AVEST 54ТЦ-02.Самопроизвольное включение-выключение(закрыто)
zhalnin
Сообщение #1 От 13/10/2009 06:19 цитата
Добрый день. Ничего подобного на ветках форума не нашел. Проблема такая: после включения телевизор работает несколько секунд (минут, часов - как ему захочется) и самопроизвольно уходит в режим ожидания. Находится в нем около секунды и полностью выключается, словно его выдернули из розетки. Постоит в этом состоянии несколько секунд(минут, часов), сам включается в режим ожидания и через секунду снова работает. И так бесконечно.
Мастер находится очень далеко, но вроде сам когда-то увлекался...
Может, что присоветуете.
Спасибо.
Исправляю оплошность.
Сист. процессор - 13TCLM5V
В-процессор - TB1238AN
Контроллер БП - TDA16846
Кадр. развертка - TA8403K
Звук - TA8213K
Шасси не нашел. Единственное похожее на плате это LK-29, на задней крышке B13.
Симптомы выше. Плата визуально чистенькая.
Дайте хотя бы схему.
Р.S. для Ивана Василича.
Вы хоть и модератор, но невесело встречаете новичков. Я профессиональный инженер-системотехник с двадцатилетним стажем. И если ремонт ТВ не мой профиль, а мой профиль на форуме "заглянувший", то это ни о чем не говорит насчет халявы.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 13/10/2009 07:50 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html --- вот правила!
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 13/10/2009 13:11 цитата
zhalnin, если он полностью выключается , то проблема в БП, открой аккуратно телик, сделай внешний осмотр БП на предмет плохий паек, потом поймай тот момент когда он совсем выключается и замерь напругу на сетевой банке, если там есть 290в то иди дальше на ТПИ, на один конец обмотки идёт 290в а с другого конца эта напруга идёт на микросхему или мощный транзистор(схему не смотрел), давай вперед с песней , потом напиши как что мерил.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 13/10/2009 13:25 цитата
zhalnin, где результаты замеров? Раздели мух от котлет. Дело в БП, или нет?
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
zhalnin
Сообщение #5 От 14/10/2009 06:15 цитата
Помогите найти схему хоть чего-нибудь, собранного на этих элементах. Третий день бьюсь. облазил все ветки самых разных форумов. А вслепую тыкать щупами...
На одном из форумов прочитал, что таком железе собран TV EVGO ET-2190. Нашел его схему - ничего рядом не стояло. Там даже в БП контроллера нет - ШИМ собран на нескольких транзистоных каскадах и почему-то без обратной связи хммм...
Здесь на форуме, в http://monitor.espec.ws/section1/topic90225.html дана схема тоже на EVGO, но чем прочитать файл .bin?
Бедный парень тоже искал здесь схему на ОКЕАН 53ТЦ-506Д. Ему посоветовали взять схему на 54ТЦ-02-88Т3, но где взять не сказали.
На monitor.net.ru есть схема, но админ почему-то отменил регистрацию - облизывайся, но взять нельзя.
Если у кого-то есть там регистрация, пожалуйста, возьмите там схему и выложите здесь. Ссылка: http://monitor.net.ru/forum/avest-trb-2109-063639-54-0209-063639-download-3619.html
Заранее спасибо.
P.S. Пару дней назад подумал - а чего это я телеками так давно не занимаюсь. Теперь вспомнил - лет 10-12 назад на моей Соне появились линии обратного хода. 2 или 3 недели схему искал. С тех пор зарекся, да забыл видно про китайско-российское электронное раздолбайство производителей.
Сообщение #6 От 14/10/2009 07:02 цитата
zhalnin писал:
- а тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 иначе думают про "примкнувших"! голливудская улыбка -
Для желающих Участвовать писал:
Присутствие в теме уточнений и апелляций типа: «очень хочу сделать сам», «нужный человек (родственник) попросил», «ограничен во времени», «голова не соображает», «я почти коллега – (электрик, программист и прочие)», «дорогой (медленный) Интернет», «сервис-центр далеко», «не дайте пропасть ребенку без ТВ», «мастер запросил очень дорого», «нужных деталей нет, или дорогие», «поставил то, что было», «всегда ремонтировал себе все сам», «за плечами 20 лет ремонтного стажа (замена предохранителей в ламповых ТВ)», «мне сказали, что там ничего серьезного» ведут сразу в Корзину !
zhalnin писал:
- а Мастер решает проблему за 5 минут и без схемы! улыбка
zhalnin писал:
- как Модератор оттуда заявляю: можно, но нужно тест пройти и ФИЗИКУ перед этим выучить, но это не по силам всяким
zhalnin писал:
ЗЫ: только подобные "профи" не знают, что для ремонта ИБП достаточно ДАТАШИТА на ШИМ даже ... улыбка
ЗЫ2: настолько все плохо, что не в состоянии раз в 10-12 лет оплатить работу Мастера? Может скинемся "на бедность" или "жмотность"? одобрение голливудская улыбка
zhalnin
Сообщение #7 От 14/10/2009 07:18 цитата
Огромное спасибо за ласку.
А по существу, оказывается, КРАВ тоже ничего не знает. И щелкнуть пару раз мышкой у него пальцы отвалятся.
И ему не мешало бы самому перечитать Правила, насчет уничижительных заявлений.
Я двадцать лет работаю с ПРОМЫШЛЕННОЙ электроникой и ВТ, если Вы знаете, что это такое.
Да, и попытайтесь заново зарегится на http://monitor.net.ru - никаких там тестов нет - просто сообщает об ошибке. А вручную писать админу и заново, неизвестно кому, доказывать, что ты не козел приятного мало.
А тест на http://remont-aud.net я прошел без труда, хотя бы как преподаватель физики и информатики.
Да-аааа. На компьютерных форумах так не обращаются даже с самыми зелеными сопляками.
Еще раз спасибо. И не сломайте шею так высоко задрамши нос.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 От 14/10/2009 07:22 цитата
zhalnin писал:
http://www.efficientpowersupplies.org/pages/Infineon%20TV%20Power%20Supply.pdf
http://archive.espec.ws/section539/file7553.html
http://archive.espec.ws/section539/ - во многих Рубинах такой же БП
Сообщение #9 От 14/10/2009 07:25 цитата
zhalnin писал:
- и тут же
zhalnin писал:
и при этом все так запущено:
KRAB писал:
zhalnin
Сообщение #10 От 14/10/2009 07:28 цитата
sergeih писал:
zhalnin писал:
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 08:31
KRAB писал:
zhalnin писал:
- и тут же
zhalnin писал:
KRAB писал:
Для Вас это может и дико, но нынче летом я сам поменял канализацию, водопровод и кафель в ванной. САМ. НРАВИТСЯ МНЕ ЭТО - разбираться во всем САМОМУ.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 14/10/2009 08:11 цитата
Тема "убита" самим автором. Удалено! бяка
Сообщение #12 От 14/10/2009 09:25 цитата
zhalnin писал:
- ну и что?! И я пол-дома пристроил уже, так что теперь? Попробовать зубы полечить? Не путай то, что обязан уметь ЛЮБОЙ мужик (забить молоток и гвоздь) с тем, что делает Мастер (ты только убить ТВ в состоянии)! улыбка
zhalnin писал:
- ну тогда вперед с песТней! Книги, журналы, приборы и лет через 5 ты его сделаешь ... если жена раньше не запилит! улыбка
