Горизонт "ц335 д" | |||||
| ilsur 07/02/2010 16:33 |
Здравствуйте ! Помогите, пожайлуста. Телевизор "горизонт ц335 д" Состав: ТВС 110, цветность - МЦ-3, строчка - МС-3, питание - Мп-3-3, и устройство выбора программ СВП 4-10. Короче старый телевизор. Микросхемы:к174ун7 - УНЧ, к174ур5 - СМРК-2, к174ук1 и 174аф5 - цвет.
Из заменённых элементов - в блоке питания тиристор ку112А, умножитель напряжения (высоковольтный) Все напряжения, выдаваемые БП в норме. При работе потрескивал, и если водить рукой над экраном (по корпусу) чувствовалось статическое электричество. Потом в рабочем состоянии зашипел, почувствовался запах озона. Потом я отпаял от вывода ТВС умножитель, вкл. - работает - ну в смысле треска нет . Поменял умножитель - треска нет, но при включении иногда через 2-3, а иногда и 1 секудну, раздаются треск, как будто искра где-то. высокое есть . Затем я подумал, что это от трубки, снял панельку с кинескопа, включил снова. Треска нет. Я подумал на кинескоп, но решил ещё разок включить, без панельки его. Включаю 2 раз - опять щелчок ! Значит наверное не кинескоп, но хотя на нём осталась висеть петля и проволка, и вся эта байда идёт к плате сетевого ввода. Что делать, что коротит, или искрит. Кстати, все высоковольтные цепи пропаял аккуратно, те острые краёв и паек нету. Извините, что я к вам с таким старьём, но помогите, срочно надо )) И пожалуйста, не предлагаете 2 вещи: Выбросить его в помойку, и включить в сеть с открытым задом, и посмотреть что у него коротит ! кстати, у него так и написано: С открытым кожухом в сеть не включать, и я с этим согласен )) |
| goga_tv 07/02/2010 16:35 |
Отнести к мастеру , пусть он вскрывает ![]() |
| audi 07/02/2010 16:37 |
ilsur, Молодец ,и не вздумай включать,а тему и так удалят... |
| Oлег 07/02/2010 16:38 |
Возможно прошило панельку кинескопа - фокус
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 18:40 может и сетевой дроссель трещать, но он тогда оплавляется... |
| ilsur 07/02/2010 16:40 |
Те. надо фокус отпаять, и опять включить, да ?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 17:42 Дроссель все нормальные. Как огурчики стоят ... А из-за ТВС может быть ? ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 17:50 А как можно трубу проверить на замыкания ? ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 17:52 И ещё вопрос - почему когда он работал, статика от него была такая, что руку к нему поднести со стороны блока развёрток нельзя было ? Прям колики по руке шли ? |
| C1-65A 07/02/2010 16:58 |
ilsur,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 18:00 ilsur, слишком много вопросов, соответствующих не соответствию специальности. |
| ilsur 07/02/2010 17:12 |
всё, ошибки исправил ! Что вопросов много, согласен, но делать что-то с телевизором надо )) К мастеру обращался, он как узнал, что это телек 3 поколения, даже разговаривать не стал со мной (( если не трудно, помогите ! |
| Oлег 07/02/2010 17:12 |
Я думаю тему надо удалять, автор так ещё и себя покалечит
| C1-65A 07/02/2010 17:15 |
| goga_tv 07/02/2010 17:17 |
УРА-А-А , а то я подумал , что один такой кровожадный ![]() |
| ilsur 07/02/2010 17:18 |
Нет, шутки в стоону, как телевизор запустить ? Что делать ? |
| БАРК 07/02/2010 17:22 |
| ilsur 07/02/2010 17:25 |
Ну, нет уж ! Не дам я над своим телеком так издеваться )) А мне что делать ? Пойти на радио рынок и купить целиком всё строчку - у нас такие вещи уже не подают ... Хоть скажите чтоли, как определить что неисправно ? |
| БАРК 07/02/2010 17:27 |
Полный ликбез - это к КРАБу...
Очень много нового о себе узнаешь.. ![]() |
| ilsur 07/02/2010 17:29 |
Кто такой КРАБ ?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 18:37 И потом, если присоску отключить от кинескопа, и панельку с него-же снять, и всё-равно будут слышны трески, это значит только от ТВС ? |
| goga_tv 07/02/2010 17:44 |
ilsur, ты подожди , он Сам к тебе прийдет. ![]() |
| ilsur 07/02/2010 17:45 |
Это модератор ваш чтоли ?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 18:46 Пусть приходит. Треск моего телика услышит - убежит ... ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 18:49 И всё-таки хотелось бы услышать технические подробности неисправности .... |
| Alexasha 07/02/2010 17:58 |
Не, ВАШ
| ilsur 07/02/2010 18:00 |
Проволока на пружинках, подключена к "плате сетевого ввода" - как её назвали в схеме. Подключена правильно !
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 19:01 И всё-таки почему когда он работал, статика от него была такая, что руку к нему поднести со стороны блока развёрток нельзя было ? Прям колики по руке шли ? |
| Alexasha 07/02/2010 18:01 |
Кое-куда ещё должна быть подключена. |
| ilsur 07/02/2010 18:05 |
больше никуда не подключена она. Один конец к общему проводу на этой плате, и всё ! Так уже года 2. Открывал этот телик к174ун7 менять года 2 назад, проволока так и была ...
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 19:08 А куды она ещё должна подключатся ? если не секрет ? и потом я помню когда раньше к нам мастер приходил, телевизор садко на лампах чинить, он такую проволку вообще выкинул ... |
| Alexasha 07/02/2010 18:08 |
К ПК должна быть подключена. Усё, аббревиатуру расшифруешь сам. |
| ilsur 07/02/2010 18:11 |
А какое отношение к неисправности имеет проволока ? Была она отключена 2 года - телек показывал, никто её не трогал.... Никуда она не замыкает, хорошо натянута, ..
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 19:12 Я думаю что это либо трубка, либо ТВС, тк умножитель менял .... Как проверить то и другое ? |
| Oлег 07/02/2010 18:24 |
я таких выкинул несколько теликов, а потом понадобилась упчз-шка, еле отыскал ![]() |
| ilsur 07/02/2010 18:27 |
Да. Я думаю самый хороший вариант - от умножителя продод который на фокус идёт отпаять, включить . Если треска нет - значит фокус замыкает , или можно присоску убрать от кинескопа. но правда, присоску убрать и включить - мне сказали это не вариант, т.к. бех нагрузки будет высоковольтная цепь работать . Какие соображения по поводу проверки ? |
| aze1959 07/02/2010 18:29 |
ilsur,здесь тебе какой дали совет? наиглавнейший С моим совпал? ![]() |
| ilsur 07/02/2010 18:31 |
ДА. И кстати, кто-нить ответит на вопрос : почему когда он работал, статика от него была такая, что руку к нему поднести со стороны блока развёрток нельзя было ? Прям колики по руке шли ?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 19:32 проволока здесь ни при чём, я думаю. Тот садко вообще без проволки работал, его обнять можно было, и статика не чувствовалась )) |
| Oлег 07/02/2010 18:33 |
что такое АБЛ знаете?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 20:36 и земля самого кина |
| ilsur 07/02/2010 18:37 |
Это импортная аббревиатура чтоли ? Ну в смысле от буржуев слова ? Ну, например как сеёчас ТВС ТДКС называть стали !
Может и знаю, напишите это русскими терминами. ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 19:43 Это цепь ограничения тока лучей Чтоли ? ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 19:57 Короче, самый правильные вариант - раздобыть где-нить исправную строчку и попробовать включить её. |
| Oлег 07/02/2010 18:58 |
ilsur ТВС и ТДКС разные вещи.
ТВС - Трансформатор Высоковольтный Строчный ТДКС - Трансформатор Диодно Каскадный Строчный Проще говоря ТВС требует отдельного умножителя а в ТДКС он уже встроен. Абревиатуру никто не менял, вы скажите зачем Вам нужет данный "телевизор" ? |
| ilsur 07/02/2010 19:01 |
Данный телевизор нужен мне потому, что мне он нравится. и всё. В отличие от современных ящиков, на него даже когда выключен смотреть приятно. И потом я люблю коллекционировать старую аппаратуру - частушечники, радиолы, радиоприёмники, усилители ...
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 20:04 Хочется, чтобы он тоже как и всё остальное работал ))) ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 20:13 Так что ремонтировать его хоть как надо )) ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 20:38 Ладно. Подводим итоги. Я прихожу домой, отпаиваю от умножителя фокус, включаю в сеть. Если треска нет, значит всё ясно. Если трещит, от кинескопа беру присоску, опять включаю. Если треска нет - то трубе - труба ))) Если трещит, то ищу строчку ! Я всё правильно понял ? ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 20:54 Админы ! За что моя тема в список удаляемых попала ? |
| KRAB 08/02/2010 11:21 |
| ilsur 09/02/2010 18:24 |
Кому Это п#зд@ц! Телеку чтоли ? |
| БАРК 09/02/2010 18:34 |
| ilsur 09/02/2010 18:57 |
Нет, давайте серьёзно. У меня с нервами всё ОК ! Я так и не понял, конкретно так и никто мне не сказал, от чего так с телеком случается !
Единственно, кто хоть как-то помогает на этом форуме - это Олег и aze1959 - за что им спасибо! остальные похоже просто смеются и всё ! ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 20:21 Не может быть, что телек нельзя сделать ! Я в это не верю )) |
| KRAB 09/02/2010 20:36 |
| ilsur 09/02/2010 20:40 |
Я ж говорил уже, мастеры от него отказались .... Остался 1 вариант - ремонтировать самому ... |
| Alexasha 10/02/2010 00:32 |
Только если клиент не платит.
| KRAB 10/02/2010 09:03 |
| Alexasha 10/02/2010 12:38 |
А это уже второй вопрос. ![]() |
| ilsur 10/02/2010 18:31 |
Нет, вы интересные такие ! Советом помочь не хотите, одна критика ! Видно на этом форуме помощи ждать не стоил ...
придётся делать самому, методом проб и ошибок (((( |
| Alexasha 10/02/2010 18:34 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
и Гугл в помощь. |
| ilsur 10/02/2010 18:50 |
По вашей ссылке, есть информация, только по современным моделям ) А что правда, то правда, через Яндекс я скачал книгу "Цветные телевизоры 3УСЦТ" буду пытаться что0нить сделать по ней )) |
| KRAB 10/02/2010 21:43 |
| Alexasha 10/02/2010 22:41 |
Генератор сделать из него для будущих ремонтов. Если не убьёт в процессе реконструкции ![]() |
| ilsur 11/02/2010 17:06 |
Приколисты, блин .... особенно это понравилось "Генератор сделать из него для будущих ремонтов. Если не убьёт в процессе реконструкции" |
| ilsur 11/02/2010 18:30 |
Кстати. Я вот что вычитал из этой книги - я сделал вот так: Отсоединил высоковольтную присоску от кина, панель кинескопа оставил ....
Включил - опять треск ... Значит кин исправен .... Жду дальнейшей помощи .... Про строчку нечего не вычитал, кроме того, что она вырабатывает 15625 герц, высокое напряжение, и накал кинескопа. ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 19:39 http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif |
| C1-65A 11/02/2010 18:45 |
| ilsur 11/02/2010 19:07 |
Если б я знал, на форум не обращался бы .... Похоже что что-то коротит иди замыкает .... Треск похож на звук электрошокера ,,,, |
| C1-65A 11/02/2010 19:14 |
| ilsur 11/02/2010 19:16 |
Советы и рекомендации по устранению шумов ... |
| C1-65A 11/02/2010 19:18 |
| ilsur 11/02/2010 19:25 |
треск, по другому не скажешь, иногда сразу после включения, иногда через секунды 3,4. Слышно со стороны строчки. Запах озона появляется, если держать "телевизор" включенным секунд 30 |
| C1-65A 11/02/2010 19:30 |
| Alexasha 11/02/2010 19:50 |
Должно быть и видно в темноте. Или всё-таки разрядник на ПК? |
| ilsur 11/02/2010 20:00 |
Завтра, если смогу, сниму всё на веб-камеру, и выложу сюда ....
А можно этот телик включить минут на 30, пусть трещит, сгорит так хоть видно будет в чём причина ? |
| Иван Василич 11/02/2010 20:24 |
ilsur, Выше Вы писали что меняли умножитель. Ставили новый? Или?
1)изьерить 130вольт на выходе БП. если норма,то 2)отсоединить умножитель от ТВС,треск пропадает? Еще ,если неправильно распаять умножитель,то будете иметь то что имеете ![]() |
| ilsur 11/02/2010 20:40 |
1. Умножитель ставил заведомо исправный.
2. На выход БП ставил лампочку - горела, измерил тестером - напряга в норме (132 в) - мерял АВО 63 3. если ТВС отсоединить от умножителя, треска нет .... 4. Умножитель припаян верно, на все 200 % |
| Иван Василич 11/02/2010 20:41 |
Смотри цепь ОТЛ,Схема хоть есть?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 22:43 Да еще бывает сама панель кина. Выключи свет и определись где искрит,раз так не можешь |
| ilsur 11/02/2010 20:43 |
Схема есть. ОТЛ - ограничение тока лучей, ча посмотрим .....
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 21:46 А на панели кина что искрить может - ? Там кроме резиков в цепи цвета и регулировки фокуса ничего нет ? ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 21:52 "Выключи свет и определись где искрит" - хоть это и не согласуется с надписью " без задней стенке в сеть не включать" придётся так сделать .... |
| Иван Василич 11/02/2010 21:20 |
Искрить может в самой панели,в области фокусировки,а это значит панель на замену ![]() |
| ilsur 12/02/2010 18:27 |
Иван Васильевич, похоже вы правы !!! Сопротивление регулировки фокуса лекго раскрывается на половинки, после небольшого щелчка по ней пальцем ))) Но самое интересное, что следов замыкания или короны не нём нет !!! Сопротивление абсолютно чистое ! Если его собрать, склеить 2 половинки, что скажете по этому поводу ? Просто замены этому элементу у меня нет (((, и купить негде ( |
| C1-65A 12/02/2010 21:11 |
| ilsur 13/02/2010 17:00 |
Т.е если его аккуратно склеить ничего не выйдет, да ? Просто он в местах скрепления разошёлся, а так не копоти, не гари на нём нет ! |
| KRAB 13/02/2010 18:34 |
| ilsur 13/02/2010 18:40 |
ААА ! Вот и КРАБ мне написал ! Почему мне нуңен этот телик, читай в предыдущих сообщениях, Олег уже спрашивал ) |
