Горизонт "ц335 д"
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
ilsur
ilsur
Сообщение #1 От 07/02/2010 16:33 цитата
Здравствуйте ! Помогите, пожайлуста. Телевизор "горизонт ц335 д" Состав: ТВС 110, цветность - МЦ-3, строчка - МС-3, питание - Мп-3-3, и устройство выбора программ СВП 4-10. Короче старый телевизор. Микросхемы:к174ун7 - УНЧ, к174ур5 - СМРК-2, к174ук1 и 174аф5 - цвет.
Из заменённых элементов - в блоке питания тиристор ку112А, умножитель напряжения (высоковольтный)
Все напряжения, выдаваемые БП в норме.
При работе потрескивал, и если водить рукой над экраном (по корпусу) чувствовалось статическое электричество. Потом в рабочем состоянии зашипел, почувствовался запах озона. Потом я отпаял от вывода ТВС умножитель, вкл. - работает - ну в смысле треска нет . Поменял умножитель - треска нет, но при включении иногда через 2-3, а иногда и 1 секудну, раздаются треск, как будто искра где-то. высокое есть .
Затем я подумал, что это от трубки, снял панельку с кинескопа, включил снова. Треска нет. Я подумал на кинескоп, но решил ещё разок включить, без панельки его. Включаю 2 раз - опять щелчок ! Значит наверное не кинескоп, но хотя на нём осталась висеть петля и проволка, и вся эта байда идёт к плате сетевого ввода.
Что делать, что коротит, или искрит. Кстати, все высоковольтные цепи пропаял аккуратно, те острые краёв и паек нету.
Извините, что я к вам с таким старьём, но помогите, срочно надо ))
И пожалуйста, не предлагаете 2 вещи: Выбросить его в помойку, и включить в сеть с открытым задом, и посмотреть что у него коротит ! кстати, у него так и написано: С открытым кожухом в сеть не включать, и я с этим согласен ))
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 07/02/2010 16:35 цитата
сумашествие
Отнести к мастеру , пусть он вскрывает смех смех
audi
Сообщение #3 От 07/02/2010 16:37 цитата
ilsur, Молодец ,и не вздумай включать,а тему и так удалят...
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 07/02/2010 16:38 цитата
Возможно прошило панельку кинескопа - фокус
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 18:40
может и сетевой дроссель трещать, но он тогда оплавляется...
ilsur
ilsur
Сообщение #5 От 07/02/2010 16:40 цитата
Те. надо фокус отпаять, и опять включить, да ?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 17:42
Дроссель все нормальные. Как огурчики стоят ... А из-за ТВС может быть ?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 17:50
А как можно трубу проверить на замыкания ?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 17:52
И ещё вопрос - почему когда он работал, статика от него была такая, что руку к нему поднести со стороны блока развёрток нельзя было ? Прям колики по руке шли ?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 07/02/2010 16:58 цитата
ilsur,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 18:00
ilsur, слишком много вопросов, соответствующих не соответствию специальности.
ilsur
ilsur
Сообщение #7 От 07/02/2010 17:12 цитата
всё, ошибки исправил подмигивание ! Что вопросов много, согласен, но делать что-то с телевизором надо )) К мастеру обращался, он как узнал, что это телек 3 поколения, даже разговаривать не стал со мной (( если не трудно, помогите !
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 07/02/2010 17:12 цитата
Я думаю тему надо удалять, автор так ещё и себя покалечит
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 07/02/2010 17:15 цитата
Oлег писал:
с этого над было и начинать!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 07/02/2010 17:17 цитата
тему надо удалять
УРА-А-А , а то я подумал , что один такой кровожадный классно!
ilsur
ilsur
Сообщение #11 От 07/02/2010 17:18 цитата
Нет, шутки в стоону, как телевизор запустить ? Что делать ?
БАРК
БАРК
Сообщение #12 От 07/02/2010 17:22 цитата
ilsur писал:
Есть у нас хороший спец по этой части, он подскажет... http://monitor.espec.ws/section10/topic91009.html
ilsur
ilsur
Сообщение #13 От 07/02/2010 17:25 цитата
Ну, нет уж ! Не дам я над своим телеком так издеваться )) А мне что делать ? Пойти на радио рынок и купить целиком всё строчку - у нас такие вещи уже не подают ... Хоть скажите чтоли, как определить что неисправно ?
БАРК
БАРК
Сообщение #14 От 07/02/2010 17:27 цитата
Полный ликбез - это к КРАБу...
Очень много нового о себе узнаешь.. подшучивать, дразнить
ilsur
ilsur
Сообщение #15 От 07/02/2010 17:29 цитата
Кто такой КРАБ ?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 18:37
И потом, если присоску отключить от кинескопа, и панельку с него-же снять, и всё-равно будут слышны трески, это значит только от ТВС ?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 От 07/02/2010 17:44 цитата
Кто такой КРАБ ?
ilsur, ты подожди , он Сам к тебе прийдет. подшучивать, дразнить
ilsur
ilsur
Сообщение #17 От 07/02/2010 17:45 цитата
Это модератор ваш чтоли ?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 18:46
Пусть приходит. Треск моего телика услышит - убежит ...
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 18:49
И всё-таки хотелось бы услышать технические подробности неисправности ....
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 От 07/02/2010 17:58 цитата
ilsur писал:
Не, ВАШ подшучивать, дразнить
ilsur писал:
эта проволка - земля, смотри по схеме куда должна быть подключена.
ilsur
ilsur
Сообщение #19 От 07/02/2010 18:00 цитата
Проволока на пружинках, подключена к "плате сетевого ввода" - как её назвали в схеме. Подключена правильно !
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 19:01
И всё-таки почему когда он работал, статика от него была такая, что руку к нему поднести со стороны блока развёрток нельзя было ? Прям колики по руке шли ?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #20 От 07/02/2010 18:01 цитата
ilsur писал:
Кое-куда ещё должна быть подключена.
111
