TV Samsung CK5020TR - нет видео сигнала | |||||
| awolfering 15/05/2010 12:36 |
добрый день!
заменил в.проц и в.усилитель,но без результата,напряжения бп в норме, что самое интересное при замере ускоряющего напряжения появляется нормальное изображение но если убрать щуп с ускоряющего електрода пропадает видеосигнал,но звук в норме... мож кто сталкивался??? ![]() |
| viktor_ramb 15/05/2010 12:45 |
awolfering, Ну Вы блин даёте сегодня! Сначала сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html . А потом присоединяйся http://monitor.espec.ws/section1/topic150621.html |
| awolfering 15/05/2010 12:51 |
у меня изображение появляется только при проверке ускоряющего стоит убрать щуп и исчезает |
| Alexasha 15/05/2010 12:56 |
| KRAB 15/05/2010 13:02 |
| киев 15/05/2010 13:59 |
Припаяй щуп к панельке, тестер внутрь корпуса и закрывай. ![]() |
| MASTER+ 15/05/2010 14:05 |
awolfering - меняй ТДКС. ![]() |
| Alexasha 15/05/2010 14:07 |
| Бакум 15/05/2010 14:27 |
| zarah 15/05/2010 14:38 |
Это прикол а не тема. В мусор!
awolfering,
ВСЕ!!! |
| mileshca 15/05/2010 20:40 |
вопрос при запуске есть накал и высокое? |
| SVictCh 15/05/2010 20:43 |
А ты как думаешь?
| Alexasha 15/05/2010 23:16 |
Хватит вам распинаться, первая тема уже в мусорке, эта метит туда же. Одни вопросы и ни одного ответа. Не будет до 12-ти ответа на ВСЕ вопросы заданные в теме - будет ![]() |
| zarah 16/05/2010 14:39 |
Alexasha, Саш .... и 12ти ждать не надо. ![]() |
| KRAB 16/05/2010 16:13 |
| Alexasha 16/05/2010 22:40 |
Цитата из темы http://monitor.espec.ws/section1/topic150672.html сюда прилеплена. Речь шла о ТОЙ теме. |
| zarah 17/05/2010 07:54 |
| KRAB 17/05/2010 08:33 |
