hghgkg | |||||||
тимоха 03/09/2005 12:04 |
В крайнем случае можно смело ставить ИС от шасси KS1A - 5Q0765 , только необходимо изменить параметры
стабилитронов согласно схемы. Хотя если честно я ставил без изменения номиналов стабилитронов, всё идёт. |
mihalych 03/09/2005 21:03 |
PETR42.Ставил работает. |
PETR42 04/09/2005 16:43 |
mihalych, как я понял вместо 5Q12656 можно поставить 5Q1265FR без переделки . ПРАВИЛЬНО понял. |
shalun 02/02/2006 02:48 |
Спасибо Огромное! |
Эмиль Александр 01/03/2008 16:07 |
попробуй с чистой памятью включить. |
Vlad-1966 01/03/2008 22:05 |
Зато даташит на 8842 валом, изучаем и все. |
kotovv 02/03/2008 09:00 |
Она вроде бы на кадровую используется. |
alehsandr 02/03/2008 22:09 |
Меняй транзистор задаюшего генератора звонится как исправный. |
Nikolae 02/03/2008 23:03 |
zarah 03/03/2008 00:52 |
Nikolae, А ты шо не знал? Второе поколение. |
мастер-ломастер 03/03/2008 11:04 |
А что правильно говорит alehsandr, вскрыть 8842, найти задающий генератор , он там выполнен методом напыления, отсеч транзистор задающего, и на проводках подвесить ну , например КТ315Г и всё |
мастер-ломастер 03/03/2008 11:15 |
B.B., спасибо , я скромный, мне хватит бутылки водки и огурца |
tit7861 03/03/2008 11:17 |
Может и тдкс распилить и все там просмотреть? |
Юрий555 03/03/2008 11:28 |
Два телевизора той же модели. В первом после установки TDKS(отсутствовал), запустился, видео на выходе SKART есть, картинка - синий цвет с обратным ходом, на катодах разные напряжения, на синем: 6вольт. Плату кинескопа проверил, надеюсь что проц выдает разные напряжения по вине памяти???
Второй екземпляр при запуске светится с обратным ходом, подушка, на выходе видео -ничего только снег??? Прошу совета , кто имел дело с этими Соньками |
мастер-ломастер 03/03/2008 11:37 |
Юрий555, на счёт подушки проверь,R539 и С550 |
БУНЯ 03/03/2008 11:55 |
А эту удаляю, чтобы не запутывал никого, тут играем, тут не играем, тут переворачиваем и тд...... |
KZen 03/03/2008 13:39 |
Пробовал прошивку от LOEWE STUDIO 70-неадекватно реагирует на команды пульта. |
Юррий 05/03/2008 08:22 |
Добрый день!
У меня небольшие проблемы с телевизором-отключается, как будто срабатывает релейная защита, ударишь-включается и т.д. Вышлите, если есть, схему, можно на Заранее спасибо |
Ильен 05/03/2008 14:24 |
телевизор Samsung KS1B21K3 сгорели резисторы R415,416,417,216 какие наминалы и почему сгорел? |
Сибиряк 05/03/2008 14:34 |
Морозик 05/03/2008 17:19 |
PETR42,
alexsiv 05/03/2008 17:51 |
Лев 06/03/2008 15:41 |
Привет, вот у меня строчный транзистор не целый Вопрос это к чему готовиться? |
RamzesII 06/03/2008 15:48 |
При включении в розетку появляется высокое иногда появляются кадровые импульсы и зажинается растр буквально на пол секунды потом происходит ресет и телевизор обратно пытается запустится и так постоянно, ктото сталкивался с такой проблемой? |
Лев 06/03/2008 15:48 |
Всё понял извини Это ни я писал - так гласят правила В.В. |
ildar0781 10/03/2008 09:00 |
LG 21FS2CG-TS окключается через несколько секунд ,в зависимости от фона,на ярком быстро оключается.менял тдкс ,проц,крены,память,также помогите плиз в чём может дефект? |
Руслан 10/03/2008 11:02 |
Могу посоветовать, сменить, только мастера.!!!!!!!!!! |
БУНЯ 10/03/2008 11:08 |
ildar0781, шасси какое? состав тв? Вся причина в одной ёмкости
, если шасси МС-64. Как приведёшь тему в порядок, согласно правил , так и получишь ответ. |
ildar0781 10/03/2008 12:46 |
номер шасси непонятно там на бумаге каракули телик выпускают в Ташкенте ,проц-OICTMSA007B .кадр-STV4326..БП-STR W6754 могуфото показать |
БМК-Миха 10/03/2008 12:52 |
ildar0781, в районе TDKS-а написАно шасси |
Vlad-1966 10/03/2008 13:19 |
Так не шути, а то выпаивать начнет Со стороны печати. |
ildar0781 10/03/2008 13:21 |
MC059C написано
ДОБАВЛЕНО 10/03/2008 14:27 я скачал схему шасси MC059C но почемуто там схема совсем отличается,там другой проц |
Vlad-1966 10/03/2008 13:52 |
Где качал? Ссылку покажи. |
ildar0781 10/03/2008 14:22 |
на каком зарубежном сайте ссылку не помню |
agent007 10/03/2008 14:41 |
это не в этом шасси резистор по +В глючит? |
Vlad-1966 10/03/2008 14:42 |
А букву в конце помнишь? Точно 059C? |
БМК-Миха 10/03/2008 14:43 |
правильно STV9326, БП-такой же,а проц проверь по цоколевке и порядковым номерам элементов |
Vlad-1966 10/03/2008 14:44 |
Таки в других тоже и токовый датчик аналогично |
ildar0781 10/03/2008 14:47 |
да Точно 059C |
Руслан 10/03/2008 14:49 |
Неисправность: При включении через 2 секунды возвращается в дежурный режим, высокое появляется. Аппарат пришел после безуспешного ремонта. Поменяли в нем процессор, память, весь перепахали. А все потому, что не читали «Секреты ремонта». Спасибо Борису Бокачеву см. секрет 450. Ремонт занял 15 минут. Из них 10 минут искал на плате PIP - КРЕНку 78L08 позиционный номер IC7P (очень неприметная). При замерах в момент включения на ее выходе появлялось 4в вместо 8в. После ее замены все заработало.,для особо одарённых и лентяев,стянуто с секретов рекмонта,ildar0781, учись пользоватся инетом.наличие паяльнника ума не придаст. |
БМК-Миха 10/03/2008 15:04 |
Руслан, Руслан,на этом дефекте на этих шасси МС-51А было заработано немало денег |
Руслан 10/03/2008 15:29 |
Миша просто пишет ildar0781, мне в личку за мой пост
От: ildar0781 Профиль Отправить e-mail Кому: Руслан Добавлено: 10/03/2008 14:28 Тема: сенк Ответить с цитатой спасибо ты очень мне помог!!!!!!!!!!!!!!!!1 вот думаю но раз он так,то почему и нет |
Vlad-1966 10/03/2008 15:38 |
Руслан, Ышо и огрызается?
"Кто людям помогает, лишь тратит время зря" |
ildar0781 10/03/2008 16:00 |
такие дефекты я устранял тогда когда даже не имел понятий об интернете без всяких "секретов ремонта" а сам. Я же писал вам что дело не кренке и не в процессоре учитесь читать внимательнее. Проблема с этим телевизором возникла из-за отсутствия корректной схемы. Надеялся на то что кто-нибудь встречался с этим дефектом именно у данной модели, однако кроме пустых фраз типа "Могу посоветовать, сменить, только мастера.!!!!!!!!!!" и ненужных советов "Неисправность: При включении через 2 секунды возвращается в дежурный режим, высокое появляется. Аппарат пришел после безуспешного ремонта. Поменяли в нем процессор, память, весь перепахали. А все потому, что не читали «Секреты ремонта». Спасибо Борису Бокачеву см. секрет 450. Ремонт занял 15 минут. Из них 10 минут искал на плате PIP - КРЕНку 78L08 позиционный номер IC7P (очень неприметная). При замерах в момент включения на ее выходе появлялось 4в вместо 8в. После ее замены все заработало.,для особо одарённых и лентяев,стянуто с секретов рекмонта,ildar0781, учись пользоватся инетом.наличие паяльнника ума не придаст." ни чего пока не получил. Спасибо вам "огромнеёшее" за советы, разберусь сам как-нибудь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
ARTURRADIST 13/03/2008 09:29 |
[Нужна схема промышленного декодера и информация, как подключить его к МЦххх] |
Олег12 13/03/2008 12:35 |
TV Philips 29РТ8520/12 - хочет стартануть и уходит в Stb., идет 7 вспышек - пауза - 1 вспышка - и потом повторяется. |
Эмиль Александр 13/03/2008 13:22 |
шасси какое? |
Олег12 13/03/2008 13:43 |
1 E |
Валов Юра 13/03/2008 14:06 |
Нет такого шасси, с таким подходом, помощи не дождёшься. Правила читай. |
igor59 13/03/2008 14:10 |
TV Samsung CK3385ZR AA41-10443A.При вкл. загорается оранж.светодиод на 0,5сек.,затем красный на 1сек.и потом гаснет и не включается.Напряжения с БП 13 и 130в. выходят.На выводах КА7630 4и 6 - 5в., на 8 и 9 - 8 и 5в. соотв.Помогите найти неиспр. |
Vlad-1966 13/03/2008 15:10 |
Олег12, Шасси ES1. Как ты собираешься его чинить не имея представления, что это за "зверь", даже шасси правильно указать не можешь. В мастерскую. |
Oлег 13/03/2008 17:19 |
Да-а-а-а-а-а...
ДОБАВЛЕНО 13/03/2008 19:21 Мотивировать тут нечего... |
brt137 15/03/2008 17:17 |
ARTURRADIST, если ты не знаешь, как его подключить, то зачем тебе его схема? Будешь его собирать самостоятельно? В продаже есть декодеры ПАЛ-СЕКАМ, для замены ими стандартных субмодулей в ТВ, под разные ТВ, в том числе - и для 3УСЦТ. Стаивтся без пайки, вместо родного субмодуля. Цена - не больше 5-ти долларов. Чего огород городить? |
vadik_1 16/03/2008 09:28 |
AKAI ct2005e при подключение антены растр мигает и изображение с цветного на чернобнлое, 125в тоже скачет без антены растр увеличен.Подскажите кто сможет. |
zarah 16/03/2008 09:58 |
B.B., Думаю читать не будет, и поисом не воспользуется
vadik_1 16/03/2008 18:52 |
Закоем тему. |
zarah 16/03/2008 22:54 |
vadik_1, Значит "закоем" |
Юр961 16/03/2008 22:58 |
Меняй конденсаторы 100 мкф на 160v |
жорж 17/03/2008 11:39 |
вопрос- RL-090 звониться 80ком -это нормально или нет если нет чем его можно заменить? |
жорж 17/03/2008 12:17 |
тема не закрыта в продолжение я задал вопрос- так что извините если что не правильно |
sermaster1 17/03/2008 13:04 |
SAMSUNG CS-21K3Q шасси KS1B,процTDA9381PS,кадроваяLA7841,видеоусил.TDA6107Q экран темный.На катодах по 190 вольт,на ПК входах RGB по 0.4в.На проце:16нога-2.9в,56-3.2в,61-3.2в.Схемы нет,подскажите пожалуйста,правильные ли напруги на проце. |
ШУРИК 17/03/2008 13:32 |
А ускоряющее добавить- что видно- растр засвечивается? Диоды на ПК подними и включи. Если заработает- меняй все три. Поподробнее хоть опиши. |
sermaster1 17/03/2008 13:44 |
Ускоряющее добавляем-появляется зеленый растр с зелеными ЛОХ.Диоды подняты,изменений нет.TDA6107 менял,С405,с которого снимается строчный импульс на проц,тоже |
TelemastersDavl 17/03/2008 14:22 |
Посмотрев на фото нашёл всётки место непропая! Автору РЕСПЕКТ Эх, пиво бы поставить)))) ....да далековато везти |
n max 17/03/2008 14:22 |
подай на вход абб через рез 1ком регулируемое напр с0 до 8в-если картинка появится на1 сек то дело в серв меню |
TeleExPress 17/03/2008 15:53 |
Телевизор Rolsen C2116.
Процессор TMP87CM38N. Память 24C04 (24C08). Видеопроцессор TB1238AN Силовой транзистор питания 2SD1710 Кадровая развертка ТА8403 выходной транзистор строчной развертки V502 2SD1651, N701 ТА1275, усилитель низкой частоты N601 TDA2611. Нестабильность по горизонтали, искажения вертикальных линий, особенно по бегущей строке. При отсоединении динамиков изображения нормальное. УНЧ и все электролиты по питанию заменены. |
KRAB 17/03/2008 16:18 |
TeleExPress, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210880 |
Vlad-1966 17/03/2008 21:23 |
Сам-то пробовал? АББ анализирует специальные измерительные импульсы, а не уровень постоянки. |
мастер-ломастер 17/03/2008 21:33 |
Vlad-1966, Привет! у меня на Рубине получалось, где-то 3-5вольти озображение сразу появлялось |
БУНЯ 17/03/2008 22:24 |
B.B., а чё так далеко за схемой посылаешь, здесь, у нас есть, http://archive.espec.ws/section328/file11052.html |
Vlad-1966 17/03/2008 22:54 |
Напруга там поднимается и при увеличении ускоряющего. Но искать-то надо причину (диоды, резаки, ВУ и т.д). ИМХО так система АББ отключается, либо не правильно работает. |
MASTER+ 18/03/2008 08:52 |
А в сервис зайти завтра?
sermaster1 кадровая LA7841? |
sermaster1 18/03/2008 09:14 |
MASTER+ кадроваяLA7841 |
sermaster1 18/03/2008 10:22 |
Убавляем ускоряющее на минимум,на входе АББ проца 3.2вольта,при появлении зеленого растра и зеленых ЛОХ-3.4в. |
ШУРИК 18/03/2008 11:56 |
Проверь кин на другом шасси. Проверь резюки между выводом ABL TDKSа и В+. Память подкинь. Проц наконец. |
sermaster1 18/03/2008 14:32 |
В.В.,поменял,цвет стал смесь зеленого и красного |
sermaster1 18/03/2008 15:41 |
R502,R511отпаял концы.,которые идут к катодам,проводками соединил R511 c GK,R502 c BK.Добавил ускоряющего-на экране зелень.Получается кз в панели кина!? |
sergeih 18/03/2008 15:58 |
в этом шасси я менял панель ПК |
sermaster1 18/03/2008 16:17 |
Схема у меня на шасси KS1B,адрес в этой теме БУНЯ дал.Резисторы списывал с ПК,в схеме так же. |
sermaster1 18/03/2008 16:59 |
На другом кине тоже самое,только растр почему-то синий.Кин рабочий,делал с перепаяными резисторами и по схеме |
Vlad-1966 18/03/2008 20:55 |
Непонятно.
Осцилограф имеется? АББ осликом надо контролировать. |
SergeyNZ 19/03/2008 01:13 |
Чем лить из пустого в порожнее, поблагодарили-бы max2002 ,
для приличия! |
sermaster1 19/03/2008 09:55 |
Детали на своих местах и с поменяными катодами.Тут открылись новые обстоятельства:во первых-этот ящик после грозы,во вторых-я подставлял рабочее шасси с Самсунга ,видеопроц TDA8842,на кин от ремонтируемого тв.Экран раскрылся,но картинка смазана,при регулировке фокуса меняется цвет растра,фокус не выставляется.При добавлении ускоряющего растр становится зеленым с зелеными ЛОХ и слышен прострел в горловине кина |
sergeih 19/03/2008 10:17 |
значит кин навернут, посмотреть бы токи катодов у него, а еще можно его шасси подключить к рабочему кину |
sermaster1 19/03/2008 10:38 |
Шасси уже ставил на другой кин-синий растр с ЛОХ.Похоже процу тоже кирдык.И аппарат-то новый почти |
sergeih 19/03/2008 10:42 |
а панелька кинескопа правильно включена ? |
TeleExPress 19/03/2008 11:03 |
УНЧ в норме.
Убрал конденсатор C524 4.7M. Искажения убрались. При увеличении ёмкости искажения увеличиваются. При уменьшении до 2.2М исажение стали меньше, но остались. |
sermaster1 19/03/2008 11:06 |
По другому не одеть ПК |
alexzander 19/03/2008 11:31 |
бывают выводы в нутри кинескопа по другому раскомутированны например катод синего может иметь не один отвод а два |
sermaster1 19/03/2008 11:43 |
Даже если так,то картинка-то какая- нибудь должна быть.От перестановки катодов меняется цветопередача,а он вообще показывать отказывается.С двумя отводами синего не встречал |
alexzander 19/03/2008 11:48 |
в этих тв даже неправельно выставленное ускаряющее приводит растру с ЛОХ или просто темное
а если тот второй вывод от синего катода не на другой катод а на землю попал ты когда на другой кин одевал напряжения на катодах мерял? ДОБАВЛЕНО 19/03/2008 12:57 к стати ты как выставлял screen |
sermaster1 19/03/2008 11:57 |
Напряжение не мерял,я смотрел цоколевки ПК-совпадают.Телевизор SHARP старый |
alexzander 19/03/2008 12:16 |
sermaster1, http://www.google.com/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=ks1b%20screen
посмотри может вопросы отпадут был случай с гнусмасом на линии прихожу ящик стоит открытый клиент начинает расказывать что был мастер поменял тдкс ,но изображения так и не добился мучался мастер не один час сказал что дохлый проц. я подойдя к аппарату и выставив ПРАВЕЛЬНО ускоряющее аппарат ожил клиент с круглыми глазами но без лишних вопросов отдал двойной тариф |
sermaster1 19/03/2008 13:30 |
alexzander, у этого тв кин неисправен,его хозяин менять не будет-дорогой ремонт получится |
alexzander 19/03/2008 13:48 |
sermaster1, так я не понял
тему можно считать решонной |
sermaster1 19/03/2008 13:55 |
alexzander,хотелось бы узнать как выставить ускоряющее правильно на темном растре |
alexzander 19/03/2008 14:02 |
"alexzander,хотелось бы узнать как выставить ускоряющее правильно на темном растре"
sermaster1, тебя MASTER+ еще в начале спрашивал
sermaster1 19/03/2008 14:31 |
Все понятно.Огромное спасибо всем за участие.Тема закрыта |
TeleExPress 19/03/2008 14:43 |
Всем спасибо. Тема решена. |
MASTER+ 19/03/2008 14:59 |
Если модераторы не против, моя просьба: отправте ТЕМУ в Корзину! |
Юрий 19/03/2008 21:57 |
TeleExPress, А написать что сделал ,это что выше Ваших сил???? |
БУНЯ 19/03/2008 23:08 |
ПО ПРОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ, ТЕМА ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. |
alexsiv 19/03/2008 23:24 |
zarah 19/03/2008 23:38 |
Плодовитый малый
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=7233 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210880 Но я так и не понял его ноу-хау. |
Borisych59 20/03/2008 13:51 |
sergeih 20/03/2008 17:35 |
два сапога - пара |
