dfffff | |||
Вася Ветров 25/05/2008 12:10 |
вытащил кассету, вставил новую в отсек - нажал push - отсек на месте. выключил - включил - то же самое. На дисплее после включения высвечивается сообщение "снимите и снова установите источник питания". естественно, делал и это - результат тот же. |
GOSHA 25/05/2008 19:13 |
Вася Ветров, деньги копить и в сервис бежать |
soldering 26/05/2008 22:12 |
А без кассеты? |
igor 03/01/2009 12:56 |
Вчера переписывал утренник, при перемотке кассеты вдруг резко камера остановилась, выкинула кассету с приспущеной лентой и на этом всё! ![]() |
iga 03/01/2009 19:08 |
разъёмы шлейфов, фусики, .. а вообще практической инфы мало. |
igor 03/01/2009 22:20 |
Сегодня разобрал, разъёмы проверил, всё также, подозрение на механику, так как незащёлкивается кассетоприёмник, а лезть в механику страшновато. Может эти 18 пиков что то значит? |
iga 03/01/2009 22:56 |
igor 04/01/2009 08:50 |
Спасибо за совет, похоже что то с механизмом ![]() |
iga 04/01/2009 19:18 |
прям и не знаю как и квалифицировать значимость темы?.... B.B., и sigma на Ваше усмотрение. |
rromms 05/01/2009 16:43 |
Телевизор выключился и попытки его включения ни к чему не привели, т.е. при нажатии кнопки включения загорается зеленый индикатор и через 5 сек. гаснет.
Однако, если кнопку включения принудительно удерживать в нажатом состоянии сверх указанного времени, то появляется изображение и звук, которые пропадают, если кнопку отпустить. Подскажите, если кто знает, в какую сторону смотреть. Таких аппаратов раньше не встречал. |
may 05/01/2009 21:11 |
rromms, Надо войти в сервисное меню и сделать reset в трёх местах ! ![]() Но в первую очередь кнопку power проверь - бывает дохнут... |
may 05/01/2009 22:18 |
И модель надо правильно указывать ... |
tvn1 06/01/2009 11:48 |
Имеется блок питания (внешний)
Название AC/DC ADAPTER model: TH-12V 6AR OUTPUT: 12V 6A Частично восстановлен. Требуется номинал резистора R46, сгорел до углей. Фото прилепить не могу-фотика нет ![]() |
rromms 06/01/2009 20:07 |
Спасибо. Ситуация разрешилась. Сдохла кнопка.
Всех с Рождеством и наилучшие пожелания! ![]() |
may 06/01/2009 22:48 |
rromms, А тему кто будет закрывать - Пушкин? ![]() |
Puper 06/01/2009 23:29 |
В Philips 29pt9111/58 сломалась кнопка включения питания (220). Пришлось разбирать, клеить, пылесосить. Естественно, вынимал/вставлял разъемы...
После сборки ТВ не работает: при нажатии клавиши питания загорается зеленый глаз, примерно 5/10 сек. горит, а затем начинает мигать. На пульт и кнопки управления на корпусе ТВ не реагирует... Все провода/разъемы проверил, все на месте. Где искать неисправность? Олег |
kirs 06/01/2009 23:36 |
С БП начни. Честно, связи механической кнопки с БП не вижу, но начинать надо с чего-то же |
may 06/01/2009 23:38 |
Puper, Давай сначала разберёмся . До твоего вмешательства тв работал ? ![]() |
мастер-ломастер 06/01/2009 23:41 |
Puper, а зачем разъёмы вынимал? Можно было так запаять, и почему рабирал кнопку , что на радио рынке нету? ![]() |
barabashka 06/01/2009 23:43 |
Puper, на PHILIPSах очень легко перепутать гнездо клавиатуры и сервисный разъём. Оба трёхпроводные и находятся недалеко друг от друга. В этом случае клавиатура вешает шину I2C. Будет ситуация как вы пишете.
В некоторых моделях также легко путаются кабель динамиков на сервисный разъём. Ещё раз внимательно собирайте аппарат. |
may 06/01/2009 23:44 |
мастер-ломастер, Ну интересно же чё там сломалось ![]() |
RV6FT 06/01/2009 23:47 |
Puper, Олег все клиенты почему щитают,если телек не показывает,значит сломалась кнопка ![]() зделай всё как здесь написано http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html Внимательно всё проверь где ты что перепутал. |
tvn1 06/01/2009 23:51 |
may, А наверно уже починилось и интерес к теме пропал ![]() |
may 06/01/2009 23:53 |
RV6FT, ''Клиенты'' хотят заменить предохранитель за 50 рублей !
![]() ДОБАВЛЕНО Январь 07 2009 tvn1, Спроси автора ![]() |
kirs 06/01/2009 23:58 |
вот barabashka, интересно описал, но если клиент одноразовый, то всё наше общение впустую- он починил и забыл. В следующий раз под другим именем зайдёт и по..ет нас также. |
мастер-ломастер 07/01/2009 00:07 |
Это всегда так , когда меняешь маленькую деталь , то клиент говорит: "За эту писюльку 700руб??? :wow": , а когда меняешь сетевую банку , то говорит:"УУУУУУУ Какая большая деталь сгорела" , и готов платить любую сумму ![]() ![]() ![]() |
may 07/01/2009 00:16 |
мастер-ломастер, Я б таких клиентов лучшеб не встречал ![]() ![]() |
barabashka 07/01/2009 00:18 |
Товарищ Puper где то на форуме, мог бы и откликнуться. |
АВАС 07/01/2009 00:41 |
Может пупер, доп. контакт пуска инвертировал? ![]() |
may 07/01/2009 00:47 |
АВАС, Пока не инвертировал ![]() |
Puper 07/01/2009 00:52 |
Извините, не знал, что уважаемые форумчане так быстро откликнутся...
Кнопка естественно не причем, просто я описывал зачем я вообще внутрь полез: чтобы пластмассовую тыкалку вынуть, склеить и снова запихнуть (стала в корпус западать и приходилось долго выковыривать). В остальном ТВ работал замечательно... Но чтобы до нее долезть пришлось отсоединить ряд разъемов. Тыкалку склеил - включает замечательно... Также пришлось пылесосом и кисточкой мягкой поработать, тк за 11 лет эксплуатации пыли внутри набралось много. После того как собрал в первый раз ТВ включился с красным глазом, на включение с пульта среагировал низкочатотным гудением и снова переключением на красный индикатор ожидания. Снова проверил все разъемы, несколько сидели неплотно... После 2 сборки при включении ТВ характерно бумкает (видимо высоким напряжением) и зажигает зеленый индикатор готовности, немножко думает, а затем начинает этим зеленым индикатором мигать. На пульт и кнопки управления на корпусе не реагирует... Олег |
may 07/01/2009 01:00 |
Puper 07/01/2009 01:11 |
Все разъемы проверил по 3 раза ...
Лишних проводов и пустых разъемов нет... |
АВАС 07/01/2009 01:13 |
Бумкает поди петлёй, а стр. запуска нет раз шуршание разряда кина не озвучено. ![]() |
Puper 07/01/2009 01:17 |
Нет, характерного шуршания разряда кинескопа не слышно... |
may 07/01/2009 01:17 |
Puper, Так не бывает! Разъёмы не могут быть или не быть - вот вопрос ? Отключи ВСЁ лишнее тогда поймёш ... |
АВАС 07/01/2009 01:27 |
Не вдаваясь в таблицы кодов ошибок , желательно проверить поступление напр. на НОТ колл. и запуска в базы. У почищенной платы - есть оборотная сторона с прохудившимися пайками. ![]() |
Alexasha 07/01/2009 03:02 |
Подтверждаю- раз на такие грабли напоролся! Есть у них свободный сервис- разъём(i2c) - вырубай лишние разъёмы! ДОБАВЛЕНО Январь 07 2009 АВАС,Ещё лучше в шину заглянуть...Квадратну я имею ввиду ![]() |
vik57 07/01/2009 03:45 |
Мужики ![]() ![]() |
Alexasha 07/01/2009 03:47 |
vik57,Не всегда вопрос в том чтобы конкретного мужика надоумить. По поиску другой забредёт. |
vik57 07/01/2009 03:49 |
Alexasha, Так в том то и дело,что конкретный мужик спрашивает,надоумите его,он вобще телек загнет! ![]() |
Alexasha 07/01/2009 03:51 |
vik57, Дак я о конкретности имел ввиду в прямом смысле- этого.
А если загнёт- так что, под трибунал пойдём? ![]() |
Vlad-1966 07/01/2009 07:55 |
Чё вы трёте? Никто даже не удосужился посмотреть какое это шасси. GFL 2.20. Теперь кто помнит - поймёт, насколько просто, клиента обучить правильно подключить разъёмы. |
Нугманов 11/01/2009 23:57 |
Очень нужна прошивка на PANASONIC TX-R32LE7KA |
БМК-Миха 12/01/2009 11:18 |
Нугманов, читаем http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
на исправление 24 часа,затем корзина....... |
deny 13/01/2009 16:14 |
администрация,почему у меня под ником надпись забанен,?????????........... |
Morlock 16/01/2009 20:19 |
Ну и как полёт? В чём была причина? |
RV6FT 27/01/2009 15:57 |
Vitok20, а размагничивать не пытался ? ![]() |
