ETC010 | |||||||
| alex-magnit 29/09/2010 00:14 |
Thomson шасси ETC-010 не запуск. серв. меню
Подскажите пожалуйста, в телевизоре Томсон на шасси ЕТС-010 не запускается сервисное меню. Телевизор включаетя , нет обычного меню, есть реакция на некоторые кнопки, ощущение что подвис процессор. Помогите разобратся. |
| KRAB 29/09/2010 00:22 |
| БАРК 29/09/2010 00:34 |
alex-magnit,
| yuriyzel 04/01/2011 17:12 |
Человек попросил помощи,а его послали!Какой толк спрашивать??? |
| Yuritsh 04/01/2011 17:27 |
yuriyzel, послать надо тебя, если ты оставляешь комментарии в теме, не понимая даже, о чем идёт речь.
Сколько же вас безмозглых наплодилось? |
| yuriyzel 05/01/2011 17:41 |
Очень много посилающих!Прошло время когда принадлежность к ПАРТИИ была основополагающей!!! А очем идёт речь умный поймёт и без соблюдения "УСТАВА ПАРТИИ",пора-бы ВАМ господа модераторы понять что сколько пользователей форума недовольны "ПРАВИЛАМИ",а поэтому и тем нерешенных зависает много! А решают темы сами без солюдения "УСТАВА"!!! |
| Yuritsh 07/01/2011 00:31 |
Вот на этом форуме например, нет правил. Только вас, нытиков, там что-то не видно.
А то может давай yuriyzel, эксперимент проведём. Собираешь свою шоблу несогласных, и всей когортой туда, где нет правил - по ссылке. А через какое-то время посмотрим, что вы там "нарешали". ![]() |
| oleg stos 30/10/2011 10:16 |
шасси ЕТС010 сгрел полевик A04N80
Состав: процессор TDA12070H/N1F00, память ST24C16WP, ИП TDA16846, ИП 04N80C3, КР STV9380AS, УНЧ TDA7266SA, тюнер TEDE9-284B, ТДКС BSC27-0101V, HOT 3DD3402, ПК TDA6107AJF. шасси ЕТС010 сгрел полевик A04N80 в блоке питания. Уважаемые спецы поскажыте изачего он горит и что вылетает с ним в паре |
| киев 30/10/2011 10:19 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html http://monitor.espec.ws/section11/topic962.html В таком виде, как сейчас, тему переношу в корзину. |
| oleg stos 30/10/2011 10:21 |
добавляю схему
ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 11:23 киев, Большое спасибо ![]() |
| viktor_ramb 30/10/2011 10:25 |
oleg stos, читай: http://www.google.com/webhp?hl=ru#sclient=psy-ab&hl=ru&site=webhp&source=hp&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87+%D0%B2+%D0%91%D0%9F&pbx=1&oq=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87+%D0%B2+%D0%91%D0%9F&aq=f&aqi=&aql=1&gs_sm=s&gs_upl=25005l25246l2l26488l2l2l0l0l0l1l631l631l5-1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=19644422e36181d1&biw=1021&bih=572
ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 10:32 oleg stos,
Маленькое пожалуйста! oleg stos, с такой постановкой вопроса тему нужно было открывать здесь: http://monitor.espec.ws/section14/ |
| zarah 30/10/2011 11:27 |
| oleg stos 31/10/2011 23:39 |
Состав: процессор TDA12070H/N1F00, память ST24C16WP, ИП TDA16846, ИП 04N80C3, КР STV9380AS, УНЧ TDA7266SA, тюнер TEDE9-284B, ТДКС BSC27-0101V, HOT 3DD3402, ПК TDA6107AJF. шасси ЕТС010 сгрел полевик A04N80 в блоке питания. Всю обвязку перекопал 2 раза взавтра есчо осцылограф с кладовки достану и посмотрю СИ запуска TDA16846 питание 13в. в норме ПЛИЗ люди добрые помогите уже 2 плевика ушатал. Сгорает сетевой предохранитель и вместе с ним полевик. Пробывал резать дорожку после С829 питание на кондере 285в. может микруху поменять судя по тестеру (СЦ4543) на 13 ноге около 0.8-1в срелка дребезжит берусь судить что TDA работает ![]() |
| KRAB 31/10/2011 23:45 |
| oleg stos 01/11/2011 00:07 |
резисторы R823A,R822,R823 соответствуют своим номиналам согласно схеме ![]() |
| zarah 01/11/2011 00:41 |
oleg stos, Модель телевизора есть? Или в правила ткнуть в очередной раз?
| oleg stos 01/11/2011 00:44 |
понял до завтра спокойной ночи ![]() |
| МИГУЛЯ 01/11/2011 05:04 |
посмотри на вторичке нет кз? |
| MASTER+ 01/11/2011 10:01 |
Считаю, что работает, встречал изменение амплитуды ИЗ от обвязки 16846. Проверять, кроме оного, цепь вторички по +В и цепь демпфера около ТПИ. |
| Александр1983 02/11/2011 19:00 |
здраствуйте. помогите советом. ремонтирую телек. томсон. шасси ETC010 плата была лопнута вокруг ТДКСа. спаял дороги. включаю в сеть. жму кн. power- сетодиод мигает. не включается. транзистор D3402 менял. |
| zarah 02/11/2011 19:04 |
| zarah 03/11/2011 08:57 |
Автора нет, темы тоже нет. ![]() |
| oleg stos 17/11/2011 21:50 |
Извеняюсь за задержку с ответом (лежал в больнице) проблема решилась заменой 16846 в паре с полевиком. Подключил осцил на 13ноге показало слабеньнький импулс скорее похожий на волну
всем учасникам РЕСПЕКТ ![]() |
| zedvanek 21/11/2011 17:49 |
томсон шасси etc010
суть проблемы в следующем: после удара молнии потух телевизор. после вскрытия выяснилось, что на нот стороне вылетел только предохранитель, по замерам все контрольные точки соответствуют значениям. есть 13, 130, 6.5 и 33 вольта. но даже индикатор не загорается после включения. есть схема, на тда 1202,1206. на 1207 нету. какие напряжения и на каких ногах должны быть на проце 1207 Один процессор TDA12070H/N1F00 Память - ST24C16WP Звук - TDA7266SA Кадровая- STV9380A |
| zarah 21/11/2011 18:30 |
| KRAB 21/11/2011 19:24 |
| fartowyj 10/12/2012 21:36 |
телевизор thomson 29dmv12kg выключается
телевизор thomson 29dmv12kg при включении работает некоторое время затем отключается, снова сам включается потом опять через некоторое время выключается |
| JYRIJJ 10/12/2012 21:52 |
fartowyj, И че надо??? |
| serega-64 10/12/2012 21:55 |
Резонно!
fartowyj, Вы "дверью" не ошиблись? |
| aze1959 10/12/2012 22:01 |
самостоятельный стал однако дык надо было воспитывать... правильно... эт не сюда а на форум педагогоф ![]() |
| viktor_ramb 10/12/2012 23:38 |
А что телемастера уже Новый год празднуют и свободных нет или эмигрировали все на Марс перед концом света? ![]() |
| andpodlesnykh 24/01/2013 00:36 |
Телевизор THOMSON 29DMV12KG
здравствуйте форум чане!!У меня случилась беда с телевизором!Марка в названии темы!Ребенок случайно заблокировал все программы (режим AV работает)!Пульта дистанционного управления нет!!!Буду вам очень признателен если расскажите как разблокировать без пульта??????? спасибо!!Очень буду ждать ответа!! |
| goga_tv 24/01/2013 01:26 |
andpodlesnykh, вариант без пульта: http://monitor.espec.ws/section1/post1545905.html#1545905 Программатор ведь у тебя есть ![]() |
| Владник 24/01/2013 08:26 |
Можешь попробовать поставить чистую память, а лучше вызвать мастера.Скорее всего дело не в ребенке. ![]() |
| LordLostr 24/01/2013 09:03 |
andpodlesnykh, Тему перенесу по назначению.По поводу телевизора ,обратись к телемастеру! |
