Thomson 29DMV12KG шасси ETC-010 - сгорает HOT
idaniil54
Сообщение #1 От 15/09/2012 08:25 цитата
Состав: MAIN-40-M62001-MAJ1XG
Проц TDA12070H/N1F00
Память 24c16
HOT 3DD3402
FBT - BSC 270101V
Sound - tda 7266SA.
Напряжения: C815=13v +B=129v C846=6.5v ic804=5v
При запуске телевизора на лампу(40w) по +B присутствую вышеуказанные напряжения,на базе строчного транзистора есть генерация(пила) без "мусора".
Заменил: c423-высох c408-коллекторная 3300p 1600v D401-by228 D402-fr104.Пропаял, прошел ESR по емкостям все "живие" в первичке и вторичке.Q405 аналог BU2525DX.
Сейчас при включении запускается строчная на 1 сек. и аппарат в защиту уходит на +B плавает 36-40v.
  ETC-010.pdf  207.15 КБ  Скачано: 756 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 15/09/2012 08:44 цитата
idaniil54, BU2525 не подделка? уверен? попропуй другой тип.
idaniil54
Сообщение #3 От 15/09/2012 08:47 цитата
Да вроде оригинал,БП сейчас в защите т.е. строчная развёртка с дефектом скорее всего.Транзистор звонится как целый но теперь менять по любому.Цена не дешевая вот что не радует.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 15/09/2012 08:55 цитата
idaniil54,
HOT сам по себе не згорел стопудово смотри кз во вторичках, ОС, ТДКС проверь
ДОБАВЛЕНО 15/09/2012 08:00
idaniil54,
HOT поставь другой, BU2525DX может быть и фуфло бяка
непоседа
непоседа
Сообщение #5 От 16/09/2012 00:46 цитата
проверь D102 C105 цепь 33в
moroz-1963
Сообщение #6 От 16/09/2012 01:30 цитата
idaniil54 у тебя проблема в ОС
idaniil54
Сообщение #7 От 17/09/2012 08:55 цитата
Все цепи питания я проверил без строчной развёртки,за исключением 14v идущих от ТДКС.ОС визуально без дефектов.
ut3eo
Сообщение #8 От 17/09/2012 09:49 цитата
idaniil54, Для проверки можно подставить любую 50-герцовую ОС. Но... аппарат не простой,куча защит, если опыта мало -- можешь ещё хуже сделать.
moroz-1963
Сообщение #9 От 17/09/2012 16:12 цитата
idaniil54 Еще раз повторяю Оска
idaniil54
Сообщение #10 От 20/09/2012 11:55 цитата
Нашёл ОС от такой же диагонали,запустил.Растр сжат со всех сторон.Слева и справа как будто отсутствует EW коррекция.На экране сообщение написано,кодами как прошивка.Фото которое успел сделать,завтра выложу.Транзистор снова сдох...
Wassaby
Сообщение #11 От 21/09/2012 03:12 цитата
Если сильно сжат растр по бокпм - ето признан сильного перегрева строчного транзистора .Проблема однозначно в раскачке. Она кстати питается двома питаниями 6.5в. начальный запуск и 14в. рабочая напруга и она как раз не при делах.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #12 От 22/09/2012 11:06 цитата
idaniil54,
Ето всё подправляется в сервисе
Ето штото не то, Напутал?
moroz-1963
Сообщение #13 От 22/09/2012 11:17 цитата
daniil54 писал Сейчас при включении запускается строчная на 1 сек. и аппарат в защиту уходит на +B плавает 36-40v.Это о чем говорит смотри внимателбно старую оску гдето прогар
Wassaby
Сообщение #14 От 22/09/2012 11:43 цитата
Подожду когда на пять страниц растянут.
idaniil54
Сообщение #15 От 29/09/2012 07:47 цитата
Поставил оригинальный D3402 аппарат включился. Всё вроде бы норм по напругам :130v 7v 33v 14v питание проца 5v(без мусора). "коды" которые были на экране оказалось сервис меню на корявом русском.Сейчас при запуске либо выкл. либо виденЛОХ-потом исчезает, обвязку строчной и кадровой проверил было пару емкостей (проверил ESR). Нашёл тему http://monitor.espec.ws/section23/topic176287.html
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 10:51
За процом есть пару "глюков" в AV экран сужен,и с прогревом начинает переключать из AV в TV. Кнопки проверил на утечку,осциком на ногу KEY нет ничего но всё равно клацает. IR in таже песня. Могу сделать вывод что проц причалил.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #16 От 29/09/2012 08:56 цитата
idaniil54,
А прошить память,подтянуть KEY относительно плюса.....
idaniil54
Сообщение #17 От 29/09/2012 09:59 цитата
Пробовал три в том числе чистую прошивки он включился только с родной.поищу ещё...подал 3,3v с источника на KEY.Из ав2 выкидывает в ав1 если на ав2 подать видеосигнал.Без видеосигнала не перекидывает.
idaniil54
Сообщение #18 От 29/09/2012 10:49 цитата
Думаю что всётаки проц. Хотелось бы узнать о версиях прошивок (V8-T02M61-08M15) и (V8-T02M61-10M15).можно ли одно другим заменить? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=170026
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 13:49
Тема закрыта
moroz-1963
Сообщение #19 От 29/09/2012 13:36 цитата
idaniil54, Попробуй эту
  29DMV12KG(ETC010).rar  1.03 КБ  Скачано: 620 раз(а)
idaniil54
Сообщение #20 От 30/09/2012 06:21 цитата
Спасибо попробую
