Samsung LE 40R82B не включается
xboxers
26/12/2010 00:24
Всем привет . Мигает кнопка включения , и щелкает реле и так до бесконечности , на пульт не реагирует , т.е. при включении в розетку , начинает сразу щелкать . При разборе , были обнаруженны и заменены вздутые конденсаторы , но все осталось без изменений . Прочитал что необходимо поменять память на чистую 24C256 , но на плате обнаружил две такие микросхемы , их надо две менять ? или одна это не память ? Подскажите пожалуйста и если не сложно отметьте на фото где находится память .
напруги в питателе померить и сделать выводы
xboxers
26/12/2010 00:40
Ясно . А подскажите еще , где находится память
памяти 3 вида флеш,епром,озу-и все они разные
xboxers
26/12/2010 00:50
EEPROM , проблема похожа на эту http://monitor.espec.ws/section31/topic156047.html . Там человек после замены конденсаторов меняет и память , вот и хотелось бы узнать где она находится
и где там 2 стоять
xboxers
26/12/2010 01:22
и что на них написано?или не там ищешь(я бы в сервис отнёс их ты точно прошить не сможешь-те,
xboxers
26/12/2010 01:33
я хочу пустую вставить и процессор должен сам прошить ее . В данный момент не могу посмотреть что на них написано , завтра напишу .
goga_tv
26/12/2010 01:36
n max,
ты подумал о том же что и я? подмигивание
xboxers писал:
- на последнем фото - с желтым скотчем. Подпаиваешь к ней(ним) программаторы , включаешь ТВ, включаешь комп .... и ЗАПОМНИШЬ надолго! голливудская улыбка
если внутрисхемно прогамирвать будешь-то выложи лучше видео!!!
xboxers
26/12/2010 01:55
не смейтесь плиз ))) Я понимаю что я полный нуб в этом , но совета спрашивал серьезно .
у сервис-это серьёзно не мучай агрегат
goga_tv
26/12/2010 01:58
xboxers, поменял кондеры - молодец, меньше мастеру работы будет. Пожалей аппарат - снеси в мастерскую.
Твоя тема еще не в корзине только потому, что модератор спит улыбка
xboxers
26/12/2010 02:02
ну ответьте хотя бы где память находится
на зелёной плате тоже 8 ног,только программатор нужен для её прошивки
xboxers
26/12/2010 02:34
т.е. то что я обвел красным это не память?
A591954
26/12/2010 07:13
xboxers писал:
нет это не память, это плата блоков питания и инвертора, проверять с начало надо силовую часть на работоспособность а потом уже мозги ковырять, или действительно не доламывай а отнеси спецам как советовал n max .
xboxers
26/12/2010 08:06
ясн . спасибо . давно бы отнес , но мне самому хочется разобраться .
Nabi
26/12/2010 09:07
KRAB писал:
xboxers писал:
Чёрный юмор... недовольство, огорчение
