LCD Samsung LE40R82B сервис
Yaroslav
Сообщение #1 От 21/08/2010 11:10 цитата
SAMSUNG LE40R82B, панель LTA400WT-L06, главная плата BN94-01311G.
Изначально пришел со вздувшимися конденсаторами по питанию 5 вольт. Как следствие полностью "умершая" 24C256. Память заменил, предварительно прошив FF. Теперь с кнопки включается секунд на двадцать, отключается, и снова включается и т.д. С пульта включается, на доли секунды появляется растр, писк и уходит в ДР. При попытке войти в сервис (POWER OFF-INFO-MENU-MUTE-POWER ONПотом ) включается, появляется растр с номером канала, потом на доли секукнды сервисное меню, писк и в ДР.
Здесь на форуме вычитал, что надо включить в опциях READY- ON, тоесть включить DTV тюнер. Но за те доли секунды, что появляется сервисное меню этого сделать не получается (и прочитать-то некогда).
Уважаемые спецы, есть ли альтернативный вариант, например изменить байты в прошивке? Или, что-то не так делаю?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 21/08/2010 12:58 цитата
YarShev, дополни тему даными по инвертору и в теме укажи проблему.
YarShev писал:
А в остальных питателях что с кондерами? Кто выключает инвертор?
Yaroslav
Сообщение #3 От 21/08/2010 13:19 цитата
Кондеры проверены все ESR-метром.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 От 21/08/2010 14:54 цитата
B.B., Альтернатива только рабочая прошивка . Просто делай быстрее вход в сервис , и изменение пункта . Он находится в первом подменю . Тренируйся ! подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 21/08/2010 16:30 цитата
YarShev писал:
А что, если его отключить физически, как будет ящик себя вести в этом случае?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 От 21/08/2010 17:09 цитата
Alexasha, А там только слот кацца , физически платы нет .
Yaroslav
Сообщение #7 От 23/08/2010 11:38 цитата
Переключился на AV вход. В сервис входит и уходит в ДР примерно через 10 секунд, но изменить ничего не дает, как будьто не реагирует на пульт...
andros
Оленевод
andros
Сообщение #8 От 24/08/2010 10:00 цитата
YarShev, Попробуй чистую епром всунуть , проц её прошьёт сам . Можеть тогда успеешь в сервисе переключить режим .
Yaroslav
Сообщение #9 От 25/08/2010 10:28 цитата
andros, пробовал. Странность в том, что если переключиться на AV вход он входит в сервис, и находится в нем секунд десять, но не ревгирует на команды из пульта. Если же подать на видеовход сигнал, то при попытке войти в сервис, он вываливается в ДР, через доли секунды после появления сервисного меню. Залить бы родную прошивку...
ШУРИК
Сообщение #10 От 25/08/2010 14:40 цитата
Есть с ....R81. Попробуй.
Yaroslav
Сообщение #11 От 25/08/2010 16:54 цитата
ШУРИК, благодарю.
Прошивку залил - телик запустился. Теперь проблема с автопоиском. Канал находит, пытается подстроится и идет дальше. Если ввести канал вручную (напр. C-12) и запомнить - нормально работает.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 18:07
Упс, и еще, если телик включить кнопкой на "морде" - нормально работает. Но "С пульта включается, на доли секунды появляется растр, писк и уходит в ДР."
andros
Оленевод
andros
Сообщение #12 От 26/08/2010 02:37 цитата
YarShev, Однако ! замешательство
Yaroslav
Сообщение #13 От 26/08/2010 09:38 цитата
Основной вопрос, почему такая странная реакция на пульт? Проблема софтовая или железо?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 10:53
Да, и еще, "при попытке войти в сервис, он вываливается в ДР, через доли секунды после появления сервисного меню".
ШУРИК
Сообщение #14 От 26/08/2010 09:58 цитата
Попробуй в сервисе выстави заводские установки. Это именно с R82.
Yaroslav
Сообщение #15 От 26/08/2010 10:06 цитата
ШУРИК, "при попытке войти в сервис, он вываливается в ДР, через доли секунды после появления сервисного меню".
ШУРИК
Сообщение #16 От 26/08/2010 10:32 цитата
А с "морды" все нормально работает? (кроме автонастройки)
Yaroslav
Сообщение #17 От 26/08/2010 10:58 цитата
Теперь полностью по управлению. С ДР включается кнопкой на морде "сеть", после чего работает, управляется с пульта, НЕ реагирует на сенсоры и на кнопку "сеть" на "морде", в ДР переходит с пульта. С ДР включается при прикосновении к сенсорам Vol+, Vol-, но включается, на доли секунды появляется растр, писк и уходит в ДР. То есть также, как и при включении с пульта.
ШУРИК
Сообщение #18 От 26/08/2010 11:07 цитата
А по питанию точно пульсаций нет? Стань осцилом на 9 контакт CN1606- чистое питание, без пульсаций? А вообще пройдись по всем десяти контактам этого разъема и выложи что где.
ЗЫ. Схема то есть?
Yaroslav
Сообщение #19 От 26/08/2010 12:52 цитата
Схемы нет.
На CN1606 напряжения 1-3,99; 2-0; 3-5,21; 4-0,07; 5- 0,18; 6 - 0; 7-3,29; 8-0; 9-5.21; 10-0. Пульсаций нет.
ШУРИК
Сообщение #20 От 26/08/2010 13:04 цитата
А кнопки можешь отключить и с пульта попробовать- будет так же себя вести?
TCL
