Samsung LE 40R82B не включается | |||||
| xboxers 26/12/2010 00:24 |
Всем привет . Мигает кнопка включения , и щелкает реле и так до бесконечности , на пульт не реагирует , т.е. при включении в розетку , начинает сразу щелкать . При разборе , были обнаруженны и заменены вздутые конденсаторы , но все осталось без изменений . Прочитал что необходимо поменять память на чистую 24C256 , но на плате обнаружил две такие микросхемы , их надо две менять ? или одна это не память ? Подскажите пожалуйста и если не сложно отметьте на фото где находится память .
| n max 26/12/2010 00:33 |
напруги в питателе померить и сделать выводы |
| xboxers 26/12/2010 00:40 |
Ясно . А подскажите еще , где находится память |
| n max 26/12/2010 00:44 |
памяти 3 вида флеш,епром,озу-и все они разные |
| xboxers 26/12/2010 00:50 |
EEPROM , проблема похожа на эту http://monitor.espec.ws/section31/topic156047.html . Там человек после замены конденсаторов меняет и память , вот и хотелось бы узнать где она находится |
| n max 26/12/2010 01:17 |
и где там 2 стоять |
| xboxers 26/12/2010 01:22 |
| n max 26/12/2010 01:28 |
и что на них написано?или не там ищешь(я бы в сервис отнёс их ты точно прошить не сможешь-те, |
| xboxers 26/12/2010 01:33 |
я хочу пустую вставить и процессор должен сам прошить ее . В данный момент не могу посмотреть что на них написано , завтра напишу . |
| goga_tv 26/12/2010 01:36 |
n max,
ты подумал о том же что и я? ![]() |
| KRAB 26/12/2010 01:41 |
| n max 26/12/2010 01:48 |
если внутрисхемно прогамирвать будешь-то выложи лучше видео!!! |
| xboxers 26/12/2010 01:55 |
не смейтесь плиз ))) Я понимаю что я полный нуб в этом , но совета спрашивал серьезно . |
| n max 26/12/2010 01:57 |
у сервис-это серьёзно не мучай агрегат |
| goga_tv 26/12/2010 01:58 |
xboxers, поменял кондеры - молодец, меньше мастеру работы будет. Пожалей аппарат - снеси в мастерскую.
Твоя тема еще не в корзине только потому, что модератор спит ![]() |
| xboxers 26/12/2010 02:02 |
ну ответьте хотя бы где память находится |
| n max 26/12/2010 02:07 |
на зелёной плате тоже 8 ног,только программатор нужен для её прошивки |
| xboxers 26/12/2010 02:34 |
т.е. то что я обвел красным это не память? |
| A591954 26/12/2010 07:13 |
| xboxers 26/12/2010 08:06 |
ясн . спасибо . давно бы отнес , но мне самому хочется разобраться . |
| Nabi 26/12/2010 09:07 |
Чёрный юмор... ![]() |
