SITRONICS STV 1401N сгорает предохранитель!
Kuzmichinishe
25/01/2011 17:11
Здравствуйте! Телевизор SITRONICS STV 1401N. При диагностике неисправности непропая платы, случайно коротнул 3DD2498 npn , сразу сгорел предохранитель. Поменял предохранитель, при включении в сеть сгорает опять. Поменял этот транзистор, все равно сгорает предохранитель. Что еще могло вылететь в обвязке, что так коротит?
На схеме этот транзистор выглядит как Q613 2SC4429
Помогите пожалуйста разобраться!
Схему прилагаю:
Kuzmichinishe писал:
- знает Мастер! Этот ИБП обсосан в Гугле под названием "трехтранзисторный китайский ИБП". Готовься\ к "погружению" - в Корзину! голливудская улыбка
Kuzmichinishe
25/01/2011 17:17
Может имеет смысл все три транзистора поменять?
мастер-ломастер
25/01/2011 17:32
Kuzmichinishe,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
makeym
25/01/2011 17:53
похоже оформление темы в данном случае - не имеет смысла голливудская улыбка
Kuzmichinishe
25/01/2011 18:58
Чего админы все время ко мне придираются по поводу темы??? чего здесь не понятного? А почему в этой теме не указали на ошибки??? http://monitor.espec.ws/section1/topic34317.html и во многих других? Или я избранный?
makeym
25/01/2011 19:01
Kuzmichinishe, год видел? 06/11/2004 05:11 - с тех пор много воды утекло - будь любезен!
Kuzmichinishe
25/01/2011 19:10
Мне очень обидно, что на этом форуме я не нашел поддержки от мастеров! Настоящим мастерам форум не нужен! Они сами все знают и делают! И ни с кем не делятся! Зачем был создан этот форум, если никто не дает советов, а только шпыняют?
RV6FT
25/01/2011 19:13
Эту неисправность только клиенты не могут определить бяка
мастер-ломастер
25/01/2011 19:13
Kuzmichinishe, вот пример оформления темы http://monitor.espec.ws/section1/topic167243.html
Kuzmichinishe
25/01/2011 19:15
RV6FT, будьте любезны просветите дилетанта? Я думаю, что Вы сами не с рождения телевизоры чините?
RV6FT
25/01/2011 19:19
Kuzmichinishe, так ящик перед тобой,прибор в руки,и в перёд!
Модератор сказал советов не давать,значит закон!
makeym
25/01/2011 19:22
Kuzmichinishe, похоже пора переезжать - кроме пререкательств ничё не меняется! бяка
Kuzmichinishe
25/01/2011 19:22
Спасибо! Познавательно!
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 20:24
Модераторы, прошу Вас удалить мой акуант с этого форума! Форум бесполезен для начинающих! Пойду на другой, где нормально к новичкам относятся! Всем спасибо за драгоценное внимание!
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 20:26
Жаль только время свое потратил!
gilan
25/01/2011 19:37
Kuzmichinishe, мастер, даже начинающий, не станет менять предохранитель, не выяснив причины, почему сгорел прежний. улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 19:41
RV6FT писал:
Kuzmichinishe, так ящик перед тобой,прибор в руки,и вперёд!
Этим сказано всё. И нечего мусолить и размазывать сопли.
Kuzmichinishe
25/01/2011 19:42
gilan, Громко сказано! А если банальная перенапруга была и предохр. вылетел? ))
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 20:43
Иначе зачем он там стоит? улыбка
gilan
25/01/2011 19:52
Kuzmichinishe, не смеши людей- перенапруга. Случаи очень редкие, когда в ИБП летят только предохранители, но опять-таки летят они не от перенапруги.
viktor_ramb
25/01/2011 20:02
Kuzmichinishe,
сумашествие
А вот отчините, уважаемый начинающий мастер, свою первую тысячу ТВ и найдёте ответы на свои ламерские вопросы! стопудово
...будьте любезны просветите дилетанта? Я думаю, что Вы сами не с рождения телевизоры чините?
Kuzmichinishe Вы же не научить просите - инфу для учёбы Вам ссылкой дали, Вы же халявной подсказки требуете!
- это яркое тому подтверждение!
Из таких как Вы мастера не получаются! стопудово
pabel
25/01/2011 20:53
Kuzmichinishe,
Что бы пожара в доме не было ,вот для этого и ставят предохранитель.
Шундым?.
Теперь ты подкованный радиомастер. голливудская улыбка
киев
25/01/2011 21:11
Проста ахренеть - из серии, что в телевизоре 2 детали - кнопка и предохранитеть. голливудская улыбка
-20 dB
25/01/2011 21:29
Господа, ну, что вы такие злые, господа? Ну, просит начинающий совета - так надо таки что-то ему подсказать, наверное?
недовольство, огорчение
Ладно... Сам подскажу... Хотя, как ТЕЛЕмастер уже давно "в отставке".
подмигивание
Kuzmichinishe, дело в том, что предохранитель защищает НЕ АППАРАТ ОТ СЕТИ, А СЕТЬ ОТ СДОХШЕГО АППАРАТА. Единственное исключение - когда аппарат защищён варистором после предохранителя. В таком случае после восстановления напряжения варистор (по слухам) ИНОГДА остаётся жив, и ремонт заключается только в смене предохранителя... На моей памяти варистор в случае превышения напряжения не выживал ни разу, а часто и не всё защитить успевал...
Ну вот, помощь... начинающему.
подшучивать, дразнить
makeym
25/01/2011 21:34
-20 dB, ты думаешь он чё-то понял? ну да ладно - было-бы сказано подмигивание
он заплакал - обиделся и к KRABу пошол голливудская улыбка - ну ничё - KRAB научит его - "родину" любить смех смех смех
-20 dB
25/01/2011 22:59
makeym, ну, может и рано хоронить-то... Вдруг его к Котам занесёт? Там даже раздел для начинающих есть, Света ведёт... она терпеливая. К тем, кто ПРОЧИТАВ теорию, что-то недопонял. Правда, если он и там так же нарисуется: "Могу транзисторы перепаивать, могу предохранители менять, чо мне в телевизоре поменять, чтоб работало?", я думаю, и там его на лоскуты порвут и пошлют... в Гугл. Книжки читать...
rematik
25/01/2011 23:27
давно бы написали бы порядок ремонта от розетки и далее по цепи - вилка, провод, включатель, предохранитель, мост и т.д. Как в армейском мануале. улыбка
zarah
25/01/2011 23:45
rematik, Правильно, ща накатаю.
Если ТВ не включается:
1) Проверить сетевую вилку.
2) Проверить сетевой кабель.
3) Проверить сетевую кнопку.
4) Проверить предохранитель.
5) Проверить наличие сетевого напряжения в розетке.
Если ничего не помогло - вызвать мастера. голливудская улыбка
- а кофе в постель не нужно?
- почему? За 100 у.е. я отвечу на твои вопросы в течении 10 минут!
- а я, например, и там есть ... Встретимся? голливудская улыбка подмигивание подшучивать, дразнить
Kuzmichinishe
26/01/2011 01:06
Пока Вы здесь херню толкаете, мне давно уже все объяснили на нормальном форуме! И телек починен! Вы вообще чините телевизоры или новичкам карьеру портите? улыбка в ответах не нуждаюсь... здесь я больше не появлюсь!
- нам плакать или ржать? голливудская улыбка
киев
26/01/2011 10:14
KRAB писал:
Ну шо, поймал? улыбка
киев писал:
Ну шо, поймал?
- ща пойду прогуляюсь ... Я недавно другого "эспеко-профи" ловил: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=40666&p=683937#p683937 - уникальный даунокадр ... голливудская улыбка И этот никуда не денется ...
От Гугля еще никто не уходил. Клиентоламеры же ТУПЫЕ - они ТУПО копируют по всем форумам: http://tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=5563 - вот его дауно-клиенто-форум "пригрел" во главе с "ежиком чернобыльским"... голливудская улыбка классно!
ДОБАВЛЕНО Январь 26 2011
- там дауно-совет на дауно-участнике ... А топикстартер то наиПал ... нихрена он еще не сделал ... пока только благополучно добивает ТВ ... лошарожмотоламероклиент! голливудская улыбка
киев
26/01/2011 11:06
умора умора Ватета я паднял себе настроение с утра! помираю со смеху! помираю со смеху! Сижу, слёзы вытираю! KRAB, ссылки чёт не работают, пошёл, поглядел через гуглю. Хорошо, шо перед этим в сортир сходил, иначе могла быть авария. смех Особенно понравился этот перл как правильно снимать силовой провод с трубки так чтобы не стукнуло киловольтами? Может нужное время его выключенным выдержать?
Хотя и другие не менее достойные.
- я поправил
И за этот форум вовсю ратует тов. "ежик" (ни мозгов - ни ножек) aze1959 --- http://monitor.espec.ws/section10/topic167473p80.html - и не верит мне, что у них там ЛАМЕРОКЛИЕНТОИНКУБАТОР! подмигивание голливудская улыбка
Может темку "Прибить" в важные - КАК КЛИЕНТЫ РЕМОНТИРУЮТ СВОИ ТВ?! или во флейм ее ... подмигивание
киев
26/01/2011 11:54
KRAB, ну, так на монике я ж такую сделал, и шот нихто не спешит её делать важной.
там есть уже в корзине и еще где-то подобные просто
rematik
26/01/2011 20:01
если помогаешь в малом, то в большем придётся делать всё самому. А они будут сидеть на шее свесив ножки и посвистовать.
Битый не битого везёт(с). Сказки с детства любить надо. улыбка
zarah
26/01/2011 21:08
Плять... я пацсталом... Хорошо что перед этим чаю не пил. смех
zarah писал:
- а "упомянутые в теме герои" - наоборот - сначала напиваются и наедаются, а потом по всем форумам "облегчаются"! голливудская улыбка подмигивание
rematik
27/01/2011 12:55
Слабые предохранители попались, перемаркированные. Такое сейчас везде сплошь и рядом. Надо проверенные ставить, которые не горят.
zarah
27/01/2011 19:34
rematik, А на чем проверять? голливудская улыбка
rematik
27/01/2011 22:34
при номинальном токе предохранитель должен светиться, при большем в 2 раза гореть, а в 5 раз сгореть. Вот такая незамысловатая градация яркости. Т.е. определение на глаз. А всё, что было доступно бабушке, то доступно и нам, внучкАм.
