Aurel
| Все напряжения занижены и слышен свист ТПИ в БП. Искал причину в плате БП, как будто транзисторы исправны, есть накал на кинескоп, высокое напряжение, только мало... Подскажите в чем может быть причина если у кого-то было такое. Заранее благодарен. |
georgiy32
Aurel, в первую очередь проверь есть-ли на входе300В.
Добавлено 06-11-2004 06:24
А затем мы продолжем диолог. |
Вано
| Впочту... 1.5м.................БОЛЬНОЕ МЕСТО ТВС..... |
Colombo
Aurel, Вано прав, отлично встает на то же место110 ПЦ 15, один вывод даже остается" про запас"  |
sergelan
Aurel, если причина в ТВС,то подключение 110ПЦ 15, у меня есть.Под 51 кин.вариантов несколько,верен один!
Вано, извиняюсь за назойливость,но эти РФТшки, я до сих пор без схемы делаю,а оная не помешала бы.Вот и хочу выклянчить у Вас ссылку,можно в почту.Спасибо!!! |
stv
Да есть они (схемы) в альбомах только сканера нету
______________________
в 26 например |
VRV
Вот ещё инфа
1234.jpg 94.02 КБ Скачано: 6373 раз(а)
Aurel
Господа, причина оказалась в электролит. конденсаторе на фильтре питания 220мкф/350В (обрыв или сухой конд.).
Спасибо всем!!!  |
