SITRONICS STV 1401N сгорает предохранитель! | |||||||
Kuzmichinishe 25/01/2011 17:11 |
Здравствуйте! Телевизор SITRONICS STV 1401N. При диагностике неисправности непропая платы, случайно коротнул 3DD2498 npn , сразу сгорел предохранитель. Поменял предохранитель, при включении в сеть сгорает опять. Поменял этот транзистор, все равно сгорает предохранитель. Что еще могло вылететь в обвязке, что так коротит?
На схеме этот транзистор выглядит как Q613 2SC4429 Помогите пожалуйста разобраться! Схему прилагаю: |
KRAB 25/01/2011 17:15 |
Kuzmichinishe 25/01/2011 17:17 |
Может имеет смысл все три транзистора поменять? |
мастер-ломастер 25/01/2011 17:32 |
Kuzmichinishe,
makeym 25/01/2011 17:53 |
похоже оформление темы в данном случае - не имеет смысла ![]() |
Kuzmichinishe 25/01/2011 18:58 |
Чего админы все время ко мне придираются по поводу темы??? чего здесь не понятного? А почему в этой теме не указали на ошибки??? http://monitor.espec.ws/section1/topic34317.html и во многих других? Или я избранный? |
makeym 25/01/2011 19:01 |
Kuzmichinishe, год видел? 06/11/2004 05:11 - с тех пор много воды утекло - будь любезен! |
Kuzmichinishe 25/01/2011 19:10 |
Мне очень обидно, что на этом форуме я не нашел поддержки от мастеров! Настоящим мастерам форум не нужен! Они сами все знают и делают! И ни с кем не делятся! Зачем был создан этот форум, если никто не дает советов, а только шпыняют? |
RV6FT 25/01/2011 19:13 |
Эту неисправность только клиенты не могут определить ![]() |
мастер-ломастер 25/01/2011 19:13 |
Kuzmichinishe, вот пример оформления темы http://monitor.espec.ws/section1/topic167243.html |
Kuzmichinishe 25/01/2011 19:15 |
RV6FT, будьте любезны просветите дилетанта? Я думаю, что Вы сами не с рождения телевизоры чините? |
RV6FT 25/01/2011 19:19 |
Kuzmichinishe, так ящик перед тобой,прибор в руки,и в перёд!
Модератор сказал советов не давать,значит закон! |
makeym 25/01/2011 19:22 |
Kuzmichinishe, похоже пора переезжать - кроме пререкательств ничё не меняется! ![]() |
Kuzmichinishe 25/01/2011 19:22 |
Спасибо! Познавательно!
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 20:24 Модераторы, прошу Вас удалить мой акуант с этого форума! Форум бесполезен для начинающих! Пойду на другой, где нормально к новичкам относятся! Всем спасибо за драгоценное внимание! ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 20:26 Жаль только время свое потратил! |
gilan 25/01/2011 19:37 |
Kuzmichinishe, мастер, даже начинающий, не станет менять предохранитель, не выяснив причины, почему сгорел прежний. ![]() ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 19:41
Этим сказано всё. И нечего мусолить и размазывать сопли. |
Kuzmichinishe 25/01/2011 19:42 |
gilan, Громко сказано! А если банальная перенапруга была и предохр. вылетел? ))
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 20:43 Иначе зачем он там стоит? ![]() |
gilan 25/01/2011 19:52 |
Kuzmichinishe, не смеши людей- перенапруга. Случаи очень редкие, когда в ИБП летят только предохранители, но опять-таки летят они не от перенапруги. |
viktor_ramb 25/01/2011 20:02 |
Kuzmichinishe,
![]() А вот отчините, уважаемый начинающий мастер, свою первую тысячу ТВ и найдёте ответы на свои ламерские вопросы! ![]()
Kuzmichinishe Вы же не научить просите - инфу для учёбы Вам ссылкой дали, Вы же халявной подсказки требуете!
Из таких как Вы мастера не получаются! ![]() |
pabel 25/01/2011 20:53 |
Kuzmichinishe,
Что бы пожара в доме не было ,вот для этого и ставят предохранитель. Шундым?. Теперь ты подкованный радиомастер. ![]() |
киев 25/01/2011 21:11 |
Проста ахренеть - из серии, что в телевизоре 2 детали - кнопка и предохранитеть. ![]() |
-20 dB 25/01/2011 21:29 |
Господа, ну, что вы такие злые, господа? Ну, просит начинающий совета - так надо таки что-то ему подсказать, наверное?
![]() Ладно... Сам подскажу... Хотя, как ТЕЛЕмастер уже давно "в отставке". ![]() Kuzmichinishe, дело в том, что предохранитель защищает НЕ АППАРАТ ОТ СЕТИ, А СЕТЬ ОТ СДОХШЕГО АППАРАТА. Единственное исключение - когда аппарат защищён варистором после предохранителя. В таком случае после восстановления напряжения варистор (по слухам) ИНОГДА остаётся жив, и ремонт заключается только в смене предохранителя... На моей памяти варистор в случае превышения напряжения не выживал ни разу, а часто и не всё защитить успевал... Ну вот, помощь... начинающему. ![]() |
makeym 25/01/2011 21:34 |
-20 dB, ты думаешь он чё-то понял? ну да ладно - было-бы сказано ![]() он заплакал - обиделся и к KRABу пошол ![]() ![]() ![]() ![]() |
-20 dB 25/01/2011 22:59 |
makeym, ну, может и рано хоронить-то... Вдруг его к Котам занесёт? Там даже раздел для начинающих есть, Света ведёт... она терпеливая. К тем, кто ПРОЧИТАВ теорию, что-то недопонял. Правда, если он и там так же нарисуется: "Могу транзисторы перепаивать, могу предохранители менять, чо мне в телевизоре поменять, чтоб работало?", я думаю, и там его на лоскуты порвут и пошлют... в Гугл. Книжки читать... |
rematik 25/01/2011 23:27 |
давно бы написали бы порядок ремонта от розетки и далее по цепи - вилка, провод, включатель, предохранитель, мост и т.д. Как в армейском мануале. ![]() |
zarah 25/01/2011 23:45 |
rematik, Правильно, ща накатаю.
Если ТВ не включается: 1) Проверить сетевую вилку. 2) Проверить сетевой кабель. 3) Проверить сетевую кнопку. 4) Проверить предохранитель. 5) Проверить наличие сетевого напряжения в розетке. Если ничего не помогло - вызвать мастера. ![]() |
KRAB 26/01/2011 00:00 |
Kuzmichinishe 26/01/2011 01:06 |
Пока Вы здесь херню толкаете, мне давно уже все объяснили на нормальном форуме! И телек починен! Вы вообще чините телевизоры или новичкам карьеру портите? ![]() |
KRAB 26/01/2011 01:25 |
киев 26/01/2011 10:14 |
Ну шо, поймал? ![]() |
KRAB 26/01/2011 10:43 |
![]() От Гугля еще никто не уходил. Клиентоламеры же ТУПЫЕ - они ТУПО копируют по всем форумам: http://tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=5563 - вот его дауно-клиенто-форум "пригрел" во главе с "ежиком чернобыльским"... ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО Январь 26 2011
киев 26/01/2011 11:06 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Хотя и другие не менее достойные. |
KRAB 26/01/2011 11:37 |
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=40666
http://tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=5563 - я поправил И за этот форум вовсю ратует тов. "ежик" (ни мозгов - ни ножек) aze1959 --- http://monitor.espec.ws/section10/topic167473p80.html - и не верит мне, что у них там ЛАМЕРОКЛИЕНТОИНКУБАТОР! ![]() ![]() Может темку "Прибить" в важные - КАК КЛИЕНТЫ РЕМОНТИРУЮТ СВОИ ТВ?! или во флейм ее ... ![]() |
киев 26/01/2011 11:54 |
KRAB, ну, так на монике я ж такую сделал, и шот нихто не спешит её делать важной. |
KRAB 26/01/2011 11:57 |
там есть уже в корзине и еще где-то подобные просто |
rematik 26/01/2011 20:01 |
если помогаешь в малом, то в большем придётся делать всё самому. А они будут сидеть на шее свесив ножки и посвистовать.
Битый не битого везёт(с). Сказки с детства любить надо. ![]() |
zarah 26/01/2011 21:08 |
Плять... я пацсталом... Хорошо что перед этим чаю не пил. ![]() |
KRAB 26/01/2011 23:24 |
rematik 27/01/2011 12:55 |
Слабые предохранители попались, перемаркированные. Такое сейчас везде сплошь и рядом. Надо проверенные ставить, которые не горят. |
zarah 27/01/2011 19:34 |
rematik, А на чем проверять? ![]() |
rematik 27/01/2011 22:34 |
при номинальном токе предохранитель должен светиться, при большем в 2 раза гореть, а в 5 раз сгореть. Вот такая незамысловатая градация яркости. Т.е. определение на глаз. А всё, что было доступно бабушке, то доступно и нам, внучкАм. |
