из Негуляева (del_dB) | |||||||||
| nyesi 17/10/2009 22:50 |
Я купил на 70 градусов, но конце концов их не поставил... Во первых у меня довольно большие радиаторы+вентилятор ещё с советских времён на ПОДШИПНИКЕ и на 220в, а не китаёз. Перегреть аппарат мне не удалось как бы я не хотел... Если посмотриш даташит ключей и диодов то увидеш, что 100 градусов для них ещё не критичен (конечно не рекомендую доводить их до такого градуса). Тут другой вопрос... А если сдохнет вентилятор?? Я или вы та сразу замтим..... А если продатите сварщику, который заметит толко тогда когда уже дуга не зажигается ????
Содержимое данного сообщения добавлено к предыдущему сообщению автора. mod: -20 dB. |
| nyesi 18/10/2009 09:30 |
Где то Негуляев пишет, что при такой нагрузке по расчетам должен стоять 15000мф! Но этим инвертором мы не питаем звуковой усилитель на 5квт. На горения дуги не критичны пульсации 50гц.
Так что 3 шт. 470mf/450v будет ещё лучше.
| deniska555 21/10/2009 16:27 |
Нужно ли на диоды удвоителя ставить радиаторы, они будут сильно греться?
| deniska555 26/11/2009 17:21 |
Вполне убедили меня. Чем проще тем надежней. |
| trace 22/12/2009 18:31 |
А есть кто из россии, из Самары, где и почем берете IRG4PC50UD, 150EBU04 и №87 Е65 или какие нибудь интернет магазины посоветуйте.
Заранее благодарен. |
| мавр 22/12/2009 19:00 |
мужики а можно ставить транзисторы отечественные - не полевеки - а, к примеру КТ 847А, и не соскочат ли таковые при старте сварочника?..... |
| nyesi 22/12/2009 23:14 |
Просто набери в яндексе(www.yandex.ru) или в гугле(www.google.ru) "купить irg4pc50ud" и получишь куча инет-магазинов. Но выбор уже за тобой..... PS Я написал. что вместо E65 используйте Е70 который на 10% дороже но на много мощнее и удобнее, кроме того он больше и лучше лезут обмотки!
Даже до старта не дойдёт извени, но это всерьёз, или я может шутку твою не понял? |
| мавр 23/12/2009 01:23 |
nyesi, не это не шутка ...чё только полевики и точка! тогда поясни мне юному - зелёному тех.характеристики на данный зверь IRG4PC50UD и скока штук нужно ставить чтоб сваривать 3 - электродом!....... |
| nyesi 23/12/2009 13:02 |
VCES Collector-to-Emitter Voltage 600 V (макс напряжение к-э В)
IC @ TC = 25°C Continuous Collector Current 55 А (Макс постоянный ток коллектора А при темпереатуре 25°C) IC @ TC = 100°C Continuous Collector Current 27 (тоже самое только при температуре 100°C) ICM Pulsed Collector Current 220 A (макималный импульсный ток коллектора А) 220А!!! TJ Operating Junction and -55 to +150(диапазон раб температуры) А теперь возьми справочник и посмотри такие же параметры у КТ 847А и сравни! |
| Геннадий С 25/12/2009 22:27 |
В Ростове на Дону №87 Е65-400руб., 150EBU04-150руб., IRG4PC50UD-200руб. |
| nyesi 25/12/2009 22:34 |
Если пересчитать на гривны, то такая же цена и в украине. |
| nyesi 09/01/2010 23:10 |
OK толко отпишитесь |
| nyesi 15/01/2010 14:18 |
2 Jorg63
| vlad_00 15/01/2010 20:20 |
спасибо за ответ |
| nyesi 15/01/2010 20:22 |
Проба покажет. Как я уже писал, опыт приходит пропорционально сожженным деталям
| Геннадий С 17/01/2010 20:59 |
Спасибо большое за помощь. И Вам тоже, VLAD_00. Я порылся по сайтам, а там предварительно регистрацию требуют, ну и ... |
| saiji 18/01/2010 17:22 |
Привет всем! вопрос по феритам. два вместе или один, чем можно заменить и где взять ??? Спасибо! |
| ihc 19/01/2010 00:09 |
Добрго желаю всем . Просмотрел тему пока есть время решился собрать .Буду через не сколько дней в киеве на караваевых дачах подскажите где лучше и хороший выбор ферита вчастности Е65 ато с временем будет туго . Спасибо ![]() |
| ostap51 20/01/2010 19:54 |
Потскажите какой диаметер дрота и сколька витков для Е70 ? |
| nyesi 20/01/2010 20:12 |
Также мотаете как на Е65 Как я уже вам ответил высше:
Если вообще не знаете как мотать, то в начале поста дал ссылки на скачивание книгу Негуляева и на рекомендацию по сборке. |
| ostap51 20/01/2010 23:10 |
как лучше мотать E70 18 витков проводом 1,96мм , или
20 витков проводом 1,81мм Какой можна вижать струм? |
| I.Cherry 23/01/2010 19:51 |
Геннадий С, у В.Володина на сайте смотри - не ленись.
кажется вот он.. http://valvol.qrz.ru/schems/vd-200.djvu (ссылка умерла. mod: -20 dB) .. и профиль заполни - с призраками общаться как то неохота. |
| nyesi 23/01/2010 20:30 |
16 кв мм |
| Геннадий С 23/01/2010 20:51 |
Спасибо за информацию,я все понял. Дело в том, что я по работе связан с высокочастотной техникой поэтому и зацыклился на скин эффекте. На таких низких частотах это не к месту. ![]() |
| ostap51 23/01/2010 21:10 |
А можна вторичну намотать 25кв |
| I.Cherry 23/01/2010 21:17 |
25 кв. .. а влезет?.. сначала и порахуй . |
| I.Cherry 23/01/2010 21:32 |
В сети появился клон Негуляевской брошюры. Если интересно, то вот - читайте:
В.И. Назаров, В.И. Рыженко "Сварочный инвертор" http://depositfiles.com/ru/files/7r0aeorfb (ссылка умерла. mod: -20 dB) |
| Геннадий С 23/01/2010 22:12 |
Даа уж......Видел эту книгу ,но не читал |
| I.Cherry 23/01/2010 22:22 |
почитай .. может там ошибок меньше.. http://depositfiles.com/ru/files/7r0aeorfb (ссылка умерла. Файл удалён из-за нарушения авторских прав. Хм... Не моё дело мнение выражать, моё дело - тему мести, но забавная картина: им у Негуляева выложенный в ОТКРЫТЫЙ доступ контент тырить можно, а у них контент в открытый доступ стырить почему нельзя? mod: -20 dB) |
| nyesi 23/01/2010 23:15 |
это можно было предвидеть, мир меняется, появилось такое как "не могу сформулировать" , что, короче интернет, ик этому нужно припасабливаться. Я это ему писал как вебмастер но он отразил всё... К т ому же как я уже писал схема страшно похоже на штатовкий. Ps сайт он закрыл который был на бесплатном хостинге...... ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 00:33 Если бы он сделал нормальный сайт+форум по сварочникау уже бы заработал бы свои кровные. Я это ему писал, но он не хочет влезать в такие технологии. ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 00:42
Так заходи- гостем будешь! Рад буду познакомиться....... |
| I.Cherry 24/01/2010 00:06 |
| Vovak 24/01/2010 12:09 |
А можно штатовскую схему в студию. Мож чё полезного в ней есть. |
| I.Cherry 25/01/2010 23:18 |
ostap51, пиши або на українській мові , или на беларусском, или на русском языке.. зачем так коверкаешь славянскую речь? щас глянул - все последние четыре посетителя - все из раздела "Программаторы".. это что за нашествие такое?.. наверно детишки решили сварочным делом занятся ..забросив програмирование.. |
| ostap51 28/01/2010 18:23 |
Можна намотати первичку дротом 2.24 ?
Содержимое переведено на русский язык (как и предыдущее... в соответствии с правилами Конференции, сообщения можно публиковать на русском и английском языках), и приаттачено к предыдущему сообщению автора. mod: -20 dB. |
| ostap51 28/01/2010 19:55 |
Ну що так важко відповісти.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2010 20:56 ![]() |
| leshiy1414 30/01/2010 12:59 |
http://miliamper.narod.ru./preobraz.files/image001.gif
| roky547 30/01/2010 16:36 |
nyesi
Поделитесь пожалуйста вашей печаткой на 3825! |
| leshiy1414 31/01/2010 17:32 |
начинаю вникать и не пойму почему фазовая регулировка (там работают как минимум две частоты) тока ..... я думаю это простое изменение скважности соотв етственно меняется не u а u действ |
| Vovak 31/01/2010 20:38 |
Две частоты где? |
| leshiy1414 31/01/2010 21:15 |
одна частота силовая а втрая управляющая они могу как совпадать так и нет подобное используется в системах имульснофозового управления тиристорами |
| I.Cherry 31/01/2010 21:40 |
что за хрень.. о каких частоатх речь?.. что это за частоты - силовая и управляющая? ![]() |
| leshiy1414 31/01/2010 22:08 |
и вот еще прбовал считать транс на программке (программа рачета трансформатора ИБП по книге Эраносяна) всего 950кб так вот пишет малое сечение сердечника и просит ок 20 витков в первичку при 200а 20в
Содержимое данного сообщения добавлено к предыдущему сообщению автора. mod: -20 dB. ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 23:10 в том то и дело что здесь одна частота и идна фаза!! А насчет СИФУ так управляются асинхронные 3х фазные двигатели например при реверсе и регулировке оборотов при частоте в сети 50гц |
| arhimed383 02/02/2010 13:08 |
Да ребят я смотрю что этот аппарат не потянет даже ПВ 50% для 100% надо провод в первичке около 8мм^2 во вторичке 25мм^2 и потере на трансе будут около 40вт а так какой смысл делать импульсный если будет нагреваться ....
ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 14:12 У вас первичка 2 мм в диаметре ? На 40кгц не более 0.6мм проникает ток .... а у вас 2 мм .. поделитесь как варит аппарат 130А тянет ? |
| Strike 02/02/2010 15:09 |
Нагрев провода - обуславливает его сопротивлению току.
Чем больше диаметр тем меньше сопротивление, но и чем меньше длинна - тоже. Импульсные( высокочастотные) источники позволяют применять меньшие кол-во витков, соответственно короче проводники - меньше падение ... Тут имхо, больше ферит охлаждают.. |
| roky547 09/02/2010 23:46 |
Уважаемые с платы управления получилось(снимаю с ключей)
Визуально плохо просматривается ступенька (мертове время),но оно есть у всех подобное или только у меня? (ссылка умерла. mod: -20 dB)[/size] |
| nyesi 11/02/2010 21:52 |
Откуда берёте такой бред? ![]() |
| Balon 11/02/2010 22:27 |
Мне больше по душе фразы типа "Собрал.Работает!" или "Собрал.НЕ работает! " А теоретиков юзающих проги для расчета импульсных трансов у нас хватает. |
| ihc 15/02/2010 22:11 |
Доброго всем. Несколько дней назад купил пару G4PC50UD, еще 2 обещали подвезти, и вот вчера привезли.
Всё бы хорошо, но последняя партия меня смутила: у первых окно с написью глянцевое и хорошо читается надпись, а у второго окно матовое. Правда, все сделано качествено и гравировка читается. Еще в первой партии под надписью кружок в нем цифры 77, а у второй партии кружок пуст. Звонятся, вроде, одинаково (диод КЕ). Может, кто сталкивался с подделками, и как можно проверить без БУМа? |
| Balon 16/02/2010 22:21 |
Но всетаки КС-213 прецизионный стабилитрон.А у супресора хоть небольшой но разброс есть. |
| Vovak 20/02/2010 19:22 |
Если вместо 220В лампочки вкрутить на 110В то она тоже ну очень быстро сгорит. Что тут думать. ![]() |
| Balon 20/02/2010 21:09 |
Будьте так любезны, скажите какой величины амплитуда на выходе трансформатора?
| sed2951 24/02/2010 11:37 |
Доброго времени суток всем! Надумал вот тоже Негуляевский инвертор собрать, чертежей печатных плат нет да и сайт Негуляева закрыт..., может кто подскажет, где еще можно скачать?, буду премного благодарен... |
| I.Cherry 24/02/2010 11:41 |
http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13 |
| sed2951 24/02/2010 12:04 |
I.Cherry,
да..., там много всего... благодарю заранее , попробую разобраться. Сам то уже собрал? |
| sewtez 25/02/2010 15:58 |
nyesi спасибо за подсказку |
| fantom-2011 27/02/2010 00:48 |
ЗАВТРА БУДУ СВОЙ ОТСТРАИВАТЬ.ПОСМОТРЮ ЧТО ПОЛУЧИТСЯ. |
| vovashkil 27/02/2010 23:25 |
Здраствуйте! Роскажыте ещо раз о блоке питания подробно.Пожалуста! Я так понял Негуляевский не катит? |
| САNЁК 01/03/2010 11:07 |
МАЛЕНЬКИЕ ПИКИ ЕТО НОРМАЛЬНО, ТАК НАДО...
А ПОДГРУЗИТЬ НАДО ВЫХОД! (ОБМОТКИ НА ЗАТВОРЫ) |
| Vovak 01/03/2010 16:08 |
Это что просто на обмотке тр-ра или уже на затворе? |
| vovashkil 01/03/2010 17:02 |
на обмотке |
| САNЁК 02/03/2010 09:03 |
Мужики, хочу собрать полумост. У меня вопрос: в резонансной цепи моста кондёр на 2000 вольт,
у полумоста начальное напряжение этой цепи будет 0,5 пит. т.е. не 300, а 150 Вольт. Будет ли напруга на Срез. не 2000 а 1000??? PS: думаю ставить баян из 78-2 на 1600В... |
| kombat 02/03/2010 22:14 |
[quote="uvovik"][quote="Balon"]
2.если стабилитроны 13в (стеклянные с тремя чорн. полосками)не звонятся в две стороны , они двусторонние ? ДОБАВЛЕНО 02/03/2010 23:12 и я такие купил. сказали что точно двуханодные. и назвали их КС213Б, хотя они точно тайваньские. |
| nyesi 02/03/2010 23:10 |
Всем привет, на вопросы не отвечал потому, что письма не приходят о новых сообщениях . Завтра всем отвечу, кто задавал именно ко мне вопросы |
| vovashkil 03/03/2010 00:29 |
nyesi покажы на схеме какие изменения ты сделал с перечнем деталей ![]() |
| I.Cherry 03/03/2010 00:47 |
Золи, а мне..а мне еще.. кофе чашечку.. ![]() |
| vovashkil 03/03/2010 09:12 |
А можна на блок питания поставить ферит друггого размера(большего(вляютса в тумбочке))
ДОБАВЛЕНО 03/03/2010 10:14 ???? |
| Олег П 03/03/2010 15:26 |
И я тоже присоединяюсь к выше озвученной просьбе
Если не сложно nyesi расскажи пожалуйста, какие ты сердечники применил в Тр3 и Др2 и какие моточные данные?Спасибо. |
| kombat 03/03/2010 17:19 |
мой ЕІ33 и то большой. |
| САNЁК 04/03/2010 08:57 |
Я повторюсь...
хочу собрать полумост, у меня вопрос: можно ли ставить Срез. на 1600в если в резонансной цепи моста кандёр на 2000 вольт, ведь у полумоста начальное напряжение етой цепи будет 0,5 Uпит. т.э. не 300 как у моста, а 150 вольт... ответте пожалуйста кто знает!!! зарание благодарен... |
| kombat 04/03/2010 13:32 |
[quote="ElektroTolik"]Приставку осцилограф покупал на Кар.Дачах(Киев).Цена 660 гр.
а, знаю о какой приставке речь. через интернет можно заказать. ширина каналов маловата. хотелось бы до 100 мгц при такой цене. ![]() |
| sewtez 04/03/2010 23:13 |
kombat благодарю |
| Balon 05/03/2010 20:42 |
С нетерпением ждемс!!! |
| ElektroTolik 05/03/2010 21:00 |
Доброго дня уважаемые.С наступающим праздником Ваших боевых подруг.Сделал прибор с Радио №8 2007г.Осцил показывает неизвесно что.Может кто то делал прибор и знает в чем проблема.Заранее благодарен. |
| I.Cherry 05/03/2010 21:37 |
зря..а мне нравится.. не то что больше или меньше - сравнивать не корректно..
но то что ипотни меньше на мой взгляд - это факт. |
| nyesi 07/03/2010 23:06 |
to kapral_82
C нетерпением жду ваши результаты ![]() |
| dima2009 12/03/2010 19:44 |
Jorg63, привет!!! Это бывший ИВАН-2014. По поводу прибора: я тоже думаю сначала настроить как по описанию, а потом сравнить данные прибора с действительными характеристиками. По поводу TL, вашу информацию сохранить не удалось, а мнение ваше мне интересно, продублируйте пожалуйста. |
| sewtez 13/03/2010 10:13 |
Выше писал ИВАН-2014 - Jorg63 Я Вас приветствую!!! Перечитывал форум,наткнулся на ваши драйвера, странно что мало у кого проявился интерес к ентому, так ведь он решает кучу проблем и в первую очередь избавление от печек,следовательно потребление тока с 1А должно упасть примерно до 350мА . dima2009 (бывший ИВАН-2014), подскажите пожалуйста страничку (не нахожу почему-то). |
| Jorg63 13/03/2010 10:31 |
для sewtez
Драйвера на 7 странице данного форума(фрагмент от обмоток трансформатора до стабилитронов) |
| kombat 17/03/2010 13:49 |
ну так естественно, транзисторы работают попарно, перекрестно. |
| ElektroTolik 17/03/2010 22:40 |
Плата управления покупная, расположена в корпусе из листовой меди, и гальванически не связана с корпусом. Блок питания так же в медном корпусе, и изолирован от корпуса аппарата. Минус питания идет на корпус. Так что никаких наводок нет, проверено. |
| Litvinz 18/03/2010 16:47 |
Здесь http://svapka.ru/ много схем сварочных полуавтоматов. |
| Balon 19/03/2010 21:53 |
Хорошая была тема. Теперь одни ссылки и ничего нового.Первый аппарат собрал
по Nyesi - Негуляеву,(работает прекрасно)второй и третий собираю тот же. А по Гумерову-Зуеву буду собирать когда мозги совсем высохнут. |
| AliBaba007 20/03/2010 12:52 |
Понятно. есть такая книжка.
На фтором файло у мения выдает Error после ожидания и нажимания на сцылко |
| -20 dB 20/03/2010 13:31 |
AliBaba007, упс... Да, и у меня, оказывается, тоже. Ща поищу, где-то на компе ранее скачанный должен быть...
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 17:30 PM AliBaba007, смотри Личные Сообщения. |
| -20 dB 20/03/2010 14:38 |
nyesi, если можно, перезалейте файлы, пожалуйста. А ещё лучше не на сторонний файлообменник, где они имеют привычку рано или поздно пропадать, а в файловое хранилище Конференции (при закачке в ФХ название должно быть написано латинскими буквами), и ссылку на закачанный архив вставьте в пост. Можно приаттачить архивом (архивами) материалы прямо к посту. |
| I.Cherry 21/03/2010 11:14 |
-20 dB, я тут закинул в архиве три книжки.. закачивал в "Книги".. но что то не вижу..
мдя.. латинскими буквами не написал.. название архива.. во..нашел - http://archive.espec.ws/section530/file19704.html |
| dima2009 23/03/2010 12:38 |
Я не помню, у Бармалея на ТОР, блок питания? |
| serg5555 23/03/2010 17:57 |
dima2009, какой подстроечник на TL431? У меня там три ножки и регулятора никакого нет. Может я чего то не понял??? Просветите пожалуйста... |
| serg5555 23/03/2010 18:58 |
И сколько на этот БП можно навесить по мощности??? |
| kombat 23/03/2010 19:08 |
смотри даташит на ТОР |
| serg5555 23/03/2010 19:09 |
БУДУ ПРОБОВАТЬ. ПОТОМ ОТПИШУСЬ.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ |
| dima2009 23/03/2010 21:24 |
Вся прелесть этого БП, не в том какой ток с него можно получить( у меня1,5 А), А в том, что он начинает выдавать хорошё стабилизированное напряжение от 12 до 19 В, от напряжения в сети всего 50В и до250В и влючение происходит сразу, а не по наростающей.Поэтому никакая просадка сети ему не страшна.
| Balon 25/03/2010 22:16 |
Не получается выложить Негуляев-2. Там осцилы хорошо расписаны.Кому нужно отправлю в личку. |
| I.Cherry 26/03/2010 00:04 |
Или никто не смотрит.. или никому не нужно... ![]() |
| -20 dB 26/03/2010 17:36 |
Или вообще кроме своих ничьи посты не читает. Исправил заглавный пост темы. Может, так подействует? Ну, не вешать же "растяжку" в начале КАЖДОЙ страницы?
Кстати, Игорь, там кроме двух книг из первых ссылок ещё одна добавлена самостоятельно? Я вроде скачивал - только две было... По крайней мере, у себя на компе только две обнаружил. |
| I.Cherry 26/03/2010 21:59 |
1. Негуляев В.Ю. Сварочныйй инвертор. 2005г. 2. Негуляев В.Ю. Сварочный инвертор - это просто. книга-2. 2006г. 3.Сварочный инвертор. Теория и практика. В помощь домашнему мастеру. 2008г. Ну увидел у себя в компе..дай думаю положу..а то потом у себя же не найду.. а здесь всегда лежать будет.. ![]() |
| serg5555 29/03/2010 09:27 |
Добрый день. Друзья, помогите пожалуйста с разводкой платы на БП Бармалея на ТОР224Y |
| kombat 29/03/2010 12:34 |
ну что же ты
плату разводить нужно под свои детали, а они у всех разные. это мои детали и мой БП. у тебя могут быть другие радиаторы, другой транс, другие емкости и т.п. |
| serg5555 30/03/2010 09:02 |
kombat, спасибо за то, что не оставили без внимания, только я смотрю, что БП наверное доработан уже Вами, так как есть несовпадение с той схемой, что на форуме. Да и трансформатор на Ш 7*7 не похож
| kombat 03/04/2010 13:03 |
я вот тоже заказ у них сделал. месяц уже жду. на звонки не отвечают. сайт не открывается. мабудь кинули гавнюки. |
| ihc 03/04/2010 13:27 |
У меня тоже не большая наклатка с космодромом уже около месяца поравда на мои запросы отвечают разными отпискаи вроде почта виновата ![]() |
| kombat 05/04/2010 17:16 |
Ёмкость резонансного кондера и зазор в дросселе какие? |
| kombat 07/04/2010 22:31 |
В натуре, как себя поведут клещи? Сколько смотрю, максимум на частоту сети 3 кГц. Есть, где взять, но до замера ещё далеко. Содержимое данного сообщения добавлено к следующему сообщению автора. mod: -20 dB. |
| kombat 08/04/2010 06:03 |
Беда прям. .... а компенсация... как? |
| Jorg63 09/04/2010 20:18 |
NVA55 хотя при такой модуляции импульсов на затворах, как у вас, должны ключи давно пойти на тот свет.При любой активной нагрузке на затворах импульсы искажаться не должны,тем более модуляция.При самой сварке возможно что либо и будет искажено,но при настройке такого у меня не было.Такой "байды" не должно быть.Смотрите возможно "ослик" не правильно показывает ваш + неудачно расположение
| NVA55 10/04/2010 21:50 |
Так и сделаю, но уже когда соберу в корпус.
Ферриты я заказывал здесь. Позвонил, через два дня ферриты пришли. |
| sewtez 12/04/2010 12:52 |
Для Др.2 и ТГР в блоке управления нужны кольца 28х16х9 М2000НМ, а М3000НМ можно применить ? |
| kombat 13/04/2010 20:01 |
не груби. я человека подводил к этим расчетам. он сам должен был додуматься до расчета без грубых подсказок. а так ты его обломал. |
| vovashkil 17/04/2010 18:47 |
а если много непопаду??? ![]() |
| kombat 21/04/2010 17:18 |
а где это такие дешевые ферриты? |
| Jorg63 21/04/2010 18:44 |
kombat
7уё нормальная цена с каркасом,выше по форуму адрес сайта уже указывался,там можно и китайский сердечник приобрести,будет на процентов 40 дешевле,по качеству не хуже нашего Ш20*28 и может даже лучше |
| kombat 21/04/2010 19:04 |
у нас по 80 грн. комплект и еще каркас. за сотню вываливает. |
| Strike 21/04/2010 23:15 |
Коммерческие вопросы о стоимости - покупки - продажи готовых аппаратов, пожалуйста обсуждайте не здесь, в торговом зале или в личке. ![]() |
| kombat 22/04/2010 21:06 |
Крутая штука! Наверно с подлодки
У нас такую не видел. |
| Jorg63 22/04/2010 22:03 |
Обыкновенный пускатель на 24 Вольта или любая промышленная релюха, у которой контакты в параллель ампер 20 держат. Китайским релюхам не особо доверяю. Так что ничего особенного, все можно найти. |
| kombat 23/04/2010 12:08 |
ну не с подлодки так с самолета ) |
| Vovak 25/04/2010 17:16 |
Гониво какое-то. |
| Jorg63 25/04/2010 19:04 |
kombat, сто пудов у вас в схеме или с элементами "ляп" имеется. Повнимательней просмотрите, наверняка что то учудили. |
| funki 26/04/2010 08:34 |
Страшно, может поменьше напряжение дать? |
| vadi0909 26/04/2010 23:20 |
Если конденсаторы CL-21, PEI, MKPx2, MFS, MEF, CBB-21 не подходят, тогда подскажите, где можно заказать нужные? Из всех деталей осталось достать только конденсаторы . |
| kombat 27/04/2010 07:06 |
http://www.radiocom.dn.ua/ - Донецк.
в Харькове "космодром"- сайт не открывается. в Киеве есть, в Одессе тоже есть. в Виннице есть. ищи. |
| kapral_82 29/04/2010 07:58 |
to ElektroTolik :
Я на Виноградаре обитаю ![]() |
| sheva0000 29/04/2010 08:04 |
Интерплощадь ![]() |
| NVA55 01/05/2010 19:52 |
Теперь четыре греться будут... ![]() |
| Jorg63 01/05/2010 20:44 |
Я вам сразу говорил - проверяйте резюки, или хотя бы на будущее маркировки изучите. А так возьмите за правило - доверяй, но проверяй. |
| vadi0909 04/05/2010 23:38 |
Привет дародю
Вопрос: среди вас профисиональные сващики есть которые опробывали апарат ? кто из вас как изменил или дополнил схему ? |
| sheva0000 05/05/2010 07:45 |
Я очень сомневаюсь что среди нас есть профисиональные сващики, но им ее работа оооочень нравится. Для проф. работ нужно менять транс., что б не грелась... А схему где-то в чем-то большая половина народа меняет. |
| Tolik_R 06/05/2010 16:31 |
IurriI,
Благодарю за информацию, в ближайшие свободные дни попробую собрать схему ЗГ. |
| vadi0909 06/05/2010 23:46 |
Ребята Отец НЕГУЛЯЕВ говорил многое зависит от охлаждения если взять турбину ф125Х55 из печки автомобиля нормально розогнать то пилесос отдыхает а вентилятор и подавно. |
| Balon 07/05/2010 17:43 |
Остапа понесло!!! |
| Balon 07/05/2010 19:05 |
Есть такой параметр как коэфициент заполнения.Так вот это ( 2.24x17=4мм.кв., вторичка- 3+3 (ф0.6x65шт)=)
в каркас Е65 не влезет.Проверено!!!! Содержимое данного сообщения добавлено к предыдущему сообщению автора. mod: -20 dB. |
| kapral_82 08/05/2010 23:14 |
Господа,подскажите,где в Киеве провода обмоточные поискать можно,может на караваях конкретно места злачные есть,кроме того товарища,который предлагает готовые обмотки по 100-120 грн.(точно не вспомню цену,но явно кусаящаяся)?На дроссель и первичку на транс?На вторичку думаю распустить петли размагничивания или может еще что посоветуете доставабельное? |
| vadi0909 09/05/2010 00:58 |
На вторичку можно распустить медную трубу Ф15 получется полоска 45 Х 1мм.Труба там где сантеника :металопластиковые трубы и т.д. Я не из Киева нескажу где именно . |
| vovashkil 09/05/2010 10:41 |
Ищите там где перематывают двигатели. У них есть . Я бал по цене 120 гр за килограм.Они покупают 80гр за кг. На рынке можно шынку найти дешевле( я з ТернопильскоЇ обл) |
| dbrecmrf 10/05/2010 15:31 |
Извиняюсь за javascript:emoticon(' ')глупый вопрос: а не проще комповский БП? можно запитывать также вентиляторы...?! ![]() |
| kombat 10/05/2010 16:09 |
понимаешь, комповский БП агромедный, да еще без нагрузки просто сгорит если что. да и не нужен он такой мощности. |
| Credo 10/05/2010 20:20 |
Я знаю этот магазин. У меня в городе. Я звонил, заказывал, ждал, выносили заказ с чеком. Платил на месте. Пользуюсь им постоянно, а интернет-заказами и пересылкой не пользовался. |
| ElektroTolik 10/05/2010 22:03 |
Обмоточные провода брал на Юности.В конце рядов есть большой павильйон там и ищите. |
| Андрей744 13/05/2010 18:00 |
Ещё раз здравствуйте всё таки подскажите пожалуйста как мотается вторичка фольгой? |
| goga_tv 17/05/2010 23:20 |
Jorg63, спасибо, я все понял. Меня просто смутило
Потому и попросил ссылку. |
| sheva0000 19/05/2010 18:52 |
| kombat 20/05/2010 07:29 |
Ув. NVA55, я считаю, что просящим нужно давать ссылки на ПОЛНЫЙ документ. В Вашем случае есть еще один листок, на котором даны пропорции обмоток трансформатора, невыполнение которых ведет к нагреву сапрессора. не везде продаются готовые трансы. так что нужно мотать правильно. |
| NVA55 20/05/2010 08:19 |
Вот документ
Документ в формате *.pdf перемещён в предыдущее сообщение автора. mod: -20 dB |
| Strike 21/05/2010 16:01 |
NVA55, Можно выложить в архиве. |
| NVA55 21/05/2010 16:34 |
Извините за тупой вопрос. А как? |
| Strike 21/05/2010 16:55 |
Упаковать архиватором, zip или rar.
В предварительном просмотре - обзор - указать на архив, и добавить файл. Тоже саме что и с картинками. |
| NVA55 21/05/2010 18:24 |
Спасибо.
| georgy31 24/05/2010 11:44 |
Красывааа. Как настоящая. ![]() |
| Strike 24/05/2010 14:09 |
Ок , понятно, спасибо... |
| nyesi 24/05/2010 15:06 |
| tolikk 26/05/2010 15:55 |
Привет всем. Я тут новый. Хочу повторить ваш сварочник. БП на TOP24 уже собрал. Ткните в меня ссылочкой если не сложно на печатку схемы управления, а то чот не могу найти! |
| Андрей744 26/05/2010 17:20 |
Сегодня заказал на сайте kontest.ru два комплекта Е65/32/27 N87 за два комплекта с аксессуарами плачу 809р кто-нибудь слышал про этот сайт. |
| sheva0000 01/06/2010 17:49 |
Пробуйте, если не развалятся то будут )) |
| Balon 02/06/2010 18:52 |
Поправка.2kV.Ну всеравно лучше. |
| sheva0000 03/06/2010 19:50 |
размером и сечением |
| vadi0909 04/06/2010 00:29 |
sheva0000 Извени ти прав я просто плохо посматрел . |
| bogdann 04/06/2010 19:53 |
Хватит одного металопленочного конденсатора 0.1мкФх 630В по питанию, или надо собирать несколько в баян? |
| dbrecmrf 05/06/2010 11:46 |
Буду пробовать. Спасибо NVA55, спасибо vadi0909 |
| Vovak 05/06/2010 12:11 |
А ключи у тебя совпадают у микросхемы и панельки? Если нет то будешь мерять до пенсии... |
| dbrecmrf 05/06/2010 15:16 |
ключи в порядке |
| bogdann 08/06/2010 16:05 |
подойдет компютерний БП, или нет??? он же тоже импульсный.... |
| Jorg63 08/06/2010 16:14 |
Подойти то подойдет.но смысла не вижу такую махину впихать в сварочник. ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 17:17 кстати,при малой нагрузке,некоторые источники питания компов работают неустойчиво |
| Credo 09/06/2010 20:59 |
да резонансник уменшить зазар и повторно выставить резонанс |
| tolikk 10/06/2010 12:40 |
NVA55
Спасибо! буду пробовать... |
| NVA55 20/06/2010 12:22 |
Не 4, а 40 микрон. 1 мм=1000мкм. 1000х0.04=40. ![]() |
| -20 dB 21/06/2010 18:50 |
courier, с чего бы вдруг 40-то? Не 40, а ±20. Смотри амплитуду ОДНОЙ полуволны (от нуля в обе стороны), а не размах от ампл. минуса до ампл. плюса. В противном случае придётся тебе признать, что в обычной розетке осветительной сети действующее напряжение 440 В, а амплитудное - 640 В.
| courier 21/06/2010 19:26 |
40 это была толщина слюдяной прокладки (40 микрон),было постОм выше, я ошибочно написАл 4 микрона, NVA55 меня поправил. Не пойму, т.е. данный сигнал, с осциллограмы для транзистора является нормальным? |
| courier 21/06/2010 21:16 |
-20 dB, никаких проблем, спасибо за разъяснение по амплитудам...Я механик и в электронике не особо силён
ДОБАВЛЕНО 21/06/2010 22:43
Та же история. Максимум с чем сталкивался - MOSFET, а этих "зверей" вообще впервые увидел. |
| courier 23/06/2010 10:49 |
Всем большое спасибо за объяснения, многое стало понятно. Процесс сборки продолжается... ![]() |
| bogdann 24/06/2010 11:48 |
Всем привет! Вытащил из старого монитора какие то ферритовые втулки - стояли на строчном трансформаторе. Тестером не звонятся (сопротивление больше 2000 кОм). Пойдут ли такие втулки на провода, идущие к EBU-шкам?
| sheva0000 24/06/2010 12:53 |
Я не одеваю никаких втулок, ставлю варисторы или супрессоры, на выход 0.1мф. |
| bogdann 24/06/2010 13:10 |
то подойдут втулки, или нет ??? |
| ElektroTolik 24/06/2010 14:30 |
Пойдут. |
| courier 25/06/2010 21:16 |
Понятно, буду переделывать компановку. Респект. |
| Vovak 28/06/2010 14:47 |
А чайники к чему подключены? Это для охлаждения? |
| vag_02 28/06/2010 15:01 |
можно применить IRG4PC40UD |
| denis6703 30/06/2010 11:07 |
Спасибо, Elektrik50, попробую собрать на TL494. |
| denis6703 01/07/2010 17:45 |
Об этом и никто не писал и вряд ли кто стачивал. Зато теперь другие на грабли не напорются. А на счет мозгов - может две контузии сказываются (Чечня 2000 г. Грозный) - обидно. ![]() |
| Vovak 01/07/2010 23:08 |
Извини брат. |
| tolikk 02/07/2010 22:47 |
Понял спасибо, будем работать)) |
| bogdann 04/07/2010 09:27 |
Уважаемый tolikk, подпишите пожалуйста компоненты на печатной плате генератора на ТЛ494, а то не понятно что куда идет, и что откуда выходит!!!! |
| ElektroTolik 05/07/2010 18:44 |
Сварочник Негуляева работает.Нужно немнго внимательности, терпения, других форумов про сварочные инвертора и не будет никаких проблем.Тема стала скучной(переливання з пустого в порожнє).Извините за..... |
| tolikk 07/07/2010 15:18 |
У меня тоже самое. Ув. sheva0000 нашел в моей плате множество неточностей. Буду переделывать. И заодно панелька под раздачу попала. |
| Vovak 07/07/2010 17:37 |
Не только в изоляцию его нада, но ещё и прокладки надо с крылышками прицепить к Е70. Желательно использованные не один раз. Тогда будет тебе счастье. Богата земля наша .... |
| tolikk 07/07/2010 17:58 |
Vovak,
это что прикол? |
| Vovak 08/07/2010 09:01 |
От прикола слышу. |
| damirx 08/07/2010 11:01 |
Товарищи!
Существуют ли готовые каркасы под сердечник E70 и E65? Что-то в брошюрке Epcos-а не нашёл... Заранее спасибо. |
| Strike 08/07/2010 11:21 |
tolikk Если что-то не понятно в ответе, спрашивай конкретно. Vovak, Я тоже не все понял, разъясни пожалуйста. И бардак плз не устраивайте. |
| sheva0000 08/07/2010 13:06 |
Сходите в магазин, есть с выводами, есть без... какие угодно... даже видел под 2 комплекта Е70 |
| tolikk 08/07/2010 22:05 |
NVA55,
Все хорошо расписано. только где этот провод взять? Никак не мог подумать, что с этим проводом будет проблемма! РАБОТА встала ![]() |
| NVA55 09/07/2010 08:56 |
Я понял, что Вы говорите о диаметре меди. |
| NVA55 09/07/2010 09:34 |
На радиорынке, в мастерских по перемотке электродвигателей. Не советую разматывать старые трансы - большая вероятность повреждения изоляции. |
| damirx 09/07/2010 18:49 |
damirx , вроде затянуты фронты...И амплитуда 16-17Вольт не много?... А вообще я не очень доверяю всяким примочкам к компу...[/quote]
это не примочка, а нормальный цифровой осцилограф, а на картинке - это у него в комплекте программа такая. |
| Elektrik50 09/07/2010 22:26 |
Может кто знае как рассчитать трансформатор для двухтактного преобразователя для питания автомобильного усилителя , +- 30 В , а то какие уже не собирал и ненаматывал немогу рассчитать количество витков при даной частоте может кто собирал .
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 21:32 Вообще резонансник настроить проще , чем двухтактник для питания автомобильного усилителя на двух выходных транзисторах . Там как не крути в резонансника перегрузки небудет там изменяется частота дроселя, а маломощный преобразователь создать это уже трудно для меня . Как уже не считал ,и програмой Design tools pulse transformers 4.0.0.0 . |
| NVA55 09/07/2010 23:05 |
Был когда-то осциллограф С1-5... |
| Vovak 11/07/2010 15:01 |
А ты введи ОС по току и тогда танец с прокладками тебе покажется оргазмом, в сравнении с настройкой ОСи. |
| roky547 11/07/2010 16:25 |
Vovak,
Это не ответ и то собственно был не вопрос,а вопрос остается открытым И вопрос то не к вам ![]() |
| Vovak 11/07/2010 21:56 |
Так и ответ не тебе ![]() |
| roky547 13/07/2010 19:19 |
Ладно спишем на сеть Хотя щас в Украине уже вечер и все дома,а я живу рядом с ТЭЦ. |
| ostap51 13/07/2010 23:00 |
Хто може помогти з печатною платою для драйвера TL494 ? |
| sheva0000 14/07/2010 11:02 |
42-я страница этого форума. |
| Elektrik50 14/07/2010 14:19 |
Выводы на регулеровку тока со стороны микросхемы , по питанию со стороны транзисторов драйвера .
| ostap51 14/07/2010 22:34 |
Дякую
Ви мені дуже допомогли. |
| Ritonger 16/07/2010 15:48 |
Не ошибся. |
| Ritonger 16/07/2010 19:09 |
А номинал 2-х ваттника какой? |
| Vovak 16/07/2010 19:18 |
Лампочку включи последовательно и проверь. Ну как дети. Мозги на уровне младшей группы дс. |
| SNS 18/07/2010 22:19 |
courier, где в Митино брал диоды? Которые левые? Не в PL-1? Там обычно норм. комплектуха. |
| courier 19/07/2010 07:56 |
Да, PL-1. Вот, полазил - нашёл. http://www.icmitino.wallst.ru/contact.php3 Тоже считал что у них всё нормальное, а тут вот какой облом. ![]() |
| Wiew 19/07/2010 14:07 |
Вы в магазине КЗАБК брали? Я такие притирал сначала, бо кривые они, выпуклости на подошве напротив ребер. |
| sheva0000 19/07/2010 16:01 |
Выпуклостей нету напротив ребер, есть только махонькие продольные царапины, убираются наждачным кружком очень быстро. То, может, Вам попалась такая партия? Эти радиаторы очень достойные, как и цена
брал по 240грн.м.п. +3грн. 1-н рез. Кому интересно, попробуйте намотать ТР-р 17\3+3 на 2-х Е65, Варит оччччень мягко. |
| Wiew 19/07/2010 21:19 |
может "выпуклости" сильно сказано, но пальцами слегко ощущались неровности, начал притирать - эти места сразу показались, а может и правду партия такая попалась, цена конечно гуманная, правда хотелось бы подошву немного толще иметь, хотяб от 8 мм, а то ощущается неравномерный прогрев ![]() |
| Wiew 22/07/2010 17:18 |
Сори.. я чет забыл... думалось 150.
Весьма интересна идея по разрезанию. ![]() |
| ostap51 22/07/2010 19:52 |
Можна дросель намотати проводом 2.8мм |
| Jorg63 22/07/2010 20:31 |
можно,если удаться получить зазор между витками более 1 мм при 12 витках намотки(самое оптимальное количество витков для настройки резонанса.) |
| Wiew 23/07/2010 22:45 |
KA3525 не подходит? |
| goga_tv 23/07/2010 23:49 |
kapral_82,
Ну давай ОООччень интересно ![]() |
| kapral_82 24/07/2010 00:03 |
goga_tv, на самом деле все бонально и гениально,компоновка сделана в двух шкафах,точнее в одном с перегородкой и карманом для управления.В отдельную секцию упакована только резонансная часть,трансформатор и емкости,в другой - выпрямитель,бустер,сам мост с драйверами,в кармане стоит плата управления на рассыпухе и контроллер Unitronics V570.
| bogdann 24/07/2010 14:40 |
какие допуски изменения частоты для резонансного полумостового инвертора???
| roky547 24/07/2010 17:38 |
Интересен вариант печатки на TL494 и транзисторах!Не у кого случайно не завалялось? |
| bogdann 25/07/2010 11:52 |
Можете скинуть вашу печатку, она немного отличается от печатки tolika |
| Tolik_R 26/07/2010 14:30 |
Братцы! Подскажите где у нас в России можно купить феррит Е65 в интернет магазине??? Кроме Чип и Дип. |
| boksen 26/07/2010 19:11 |
Я брал в http://www.ferrite.com.ua/ - через 3 дня я уже получил. Чуть дороже есть в http://radiomarket.lg.ua/ и в http://kosmodrom.com.ua/. |
| -20 dB 26/07/2010 19:18 |
Tolik_R, учимся пользоваться Гуглом. Нажми на ссылку. |
| bogdann 26/07/2010 19:30 |
есть в http://imrad.kiev.ua/deploy.shtml и в http://www.e-voron.dp.ua/ship.php |
| sheva0000 26/07/2010 20:04 |
на имраде нету и небыло... там вообще нету сердечников, хотя давно уже обещали... |
| kapral_82 26/07/2010 20:36 |
bogdann, sheva0000, тут есть
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproduct&cid=442 |
| sheva0000 27/07/2010 23:18 |
А что за корпус? Даже китайцы отдыхают... ![]() |
| NVA55 28/07/2010 08:15 |
Да самодельный, из того что было. |
| Jorg63 28/07/2010 16:55 |
C полумоста можете и до 140 ампер взять при удачном раскладе. 20-и амперного автомата хватит, только надо брать его с характеристикой С (С20 маркирован) |
| bogdann 28/07/2010 17:28 |
маркирован
АВ2000/1 С20 Содержимое данного сообщения добавлено к предыдущему сообщению автора. mod: -20 dB. |
| bogdann 28/07/2010 18:26 |
автомат включен в разрыв сетевого кабеля питания....
| Jorg63 28/07/2010 18:35 |
для bogdann
значит нормально,надеюсь двухполюсный автомат ставите,разрывается сразу фаза и ноль Содержимое данного сообщения добавлено к предыдущему сообщению автора. mod: -20 dB. |
| bogdann 31/07/2010 17:12 |
обычного провода нет ![]() |
| denis6703 01/08/2010 10:08 |
нет в том то и дело что не на ТОР, а как разряжать кондеры? |
| bogdann 02/08/2010 20:21 |
Добавил ещё между первичкой и вторичкой два слоя киперной ленты. Думаю, должно хватить.... |
| sheva0000 03/08/2010 23:21 |
сердечник какой? 0.5cм.кв. есть?
| boksen 03/08/2010 23:31 |
к28*16*9
| boksen 05/08/2010 23:08 |
Нашел кулер на 220в, 18Вт. Кто нибудь делал управление кулера от датчиков температуры? |
| Jorg63 05/08/2010 23:28 |
А вам это надо-пусть вращается.не чего мудрить |
| denis6703 08/08/2010 15:12 |
блин не получается осцилограмки вставить никак. файл не присоединяется |
| Strike 08/08/2010 21:38 |
denis6703, Можно в архив, вставится.
Или подробно описано тут: http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html |
| Aunique 10/08/2010 12:50 |
Jorg63,
Здравствуйте! Помогите чайнику разобраться с вашей схемой драйверов. Точки Ga,Gb и Ea,Eb , а так же стрелочки направо от схемы 4 штуки их с чем сопоставить на схеме Негуляева? Вот если бы вы изобразили свою доработку на общей схеме, было бы просто здорово!!! Хорошая тема, отличный форум. Вот бы ещё доброго человека найти, который наконец напишетсоставит таблицу: для сборки аппарата нужно: 1. 4 конденцатора такой марки на столько вольт, таких-то характеристик(список аналогов). 2. 4 силовых транзистора IRG4PC50U, их можно заменить вот такими. 3. и т.д. Пошёл в маг, купил, собрал, послал благодарность автору в денежном выражении. А так месяц читаю, список деталей собрать не могу. А радиодеталей в моем городке не найти. За ними ехать надо за 300 км. 20 раз не набегаешься. А так хочется собрать вешь своими руками... |
| sheva0000 10/08/2010 14:00 |
дело в том что в разных регионах свои детали, Вас никто незаставляет брать имеено эти транзисторы а не те, я вот например последними транзисторами брал IRGP50B60PD1, так как они дешевле за irg4pc50ud на 20%, а по характеристикам лучше(более высокочастотные, нужно меньше мертвое время, больший ток). так же и все остальное. |
| bogdann 10/08/2010 16:58 |
Обязательно ставить на снабберы выходных диодов конденсаторы по 0,01 мкФ???
А можно по 0,1 мкФ, или 0,15 мкФ на 630 Вольт??? Содержимое данного сообщения добавлено к предыдущему сообщению автора. mod: -20 dB. |
| Jorg63 10/08/2010 21:31 |
20 баксов полный комплект-разъемы и держатели,у вас может дешевле,не спорю , |
| vadi0909 11/08/2010 09:00 |
1) Возьми с интернета скачай книги (Сварочный инвертор это просто),(Сварочный инвертор это просто 2)прочти внимательно . 2) Прочти внимательно эту тему с первой страницы и скачивай все архивы заходи на все силки . 3) Поищи интернете другие схемы и форумы. 4) Поищи интернет-магазин и закажи себе детали их привезут тебе к дому. 5) Начинай собирать .Фотографируй вставляй фото и спрашивай и тебя исправят с ошибками . Если тебе это сложно тогда у тебя два варианта 1) купи готовый 2) сделай по инструкции как сказал Vovak. |
| sheva0000 11/08/2010 10:11 |
Aunique, составь таблицу, выложишь на форуме и сразу станешь этим добрым человеком |
| Aunique 11/08/2010 10:19 |
При регистрации на этом форуме написано, что он для специалистов и новичков. Главное - чтобы было желание научиться. Благо на форуме есть ЛЮДИ, способствующие обучению начинающих. ... ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 13:25
Вот дождусь ответа от Jorg63, пойму как его дрова вставить в схему. Сгоняю за деталями. И обязательно сделаю подробнейший отчёт, доступный для понимания каждого... ________________________ Сообщение редактировал: -20 dB Удалена часть сообщения, относящаяся к удалённым постам участника Vovak |
| tork 11/08/2010 17:34 |
Не надо |
| Balon 11/08/2010 21:02 |
Цена вопроса? |
| vadi0909 12/08/2010 00:36 |
Книга-2 ст.29рис.30 смотри.Но для тебя я несоветую делай попроще. |
| roky547 12/08/2010 01:22 |
vadi0909,
Куда уже проще Чем ограничиваетя максимальный ток?
Этой схемы в 2 книге Негуляева нет! Есть похожая ,но с токовым трансом,ИБП и тд Ваша доработка ? ![]() |
| Vovak 12/08/2010 11:48 |
[quote="vadi0909"]
Схема которую Вы выложили в раре, вообще не работоспособна. Не вводите людей в заблуждение. |
| sheva0000 12/08/2010 12:25 |
обвязка на 4-ю ногу 494 неработоспособна, на землю резистор должен быть около 5.5% от Rvref+Rпеременник для мертвого времени 2мкс при 35Кгц |
| roky547 12/08/2010 17:57 |
Тов.vadi0909, надо бы предупреждение что ли выписать!
Ободрали негуляева и то неправильно
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 18:58 А по теме! кто то что нибудь собирал из 2 книги Негуляева? |
| bogdann 13/08/2010 09:44 |
можна ставить на сабберы вих диодов конденсаторы БМТ-2 0,033мф х 400в????
| vadi0909 13/08/2010 12:31 |
sheva0000
С успехами у меня тяжело. Как говорят "наука - свет а для неуков чуть свет и наработу" так и я.Надеюсь в скре пробывать настраивать, осталось собрать все в месте.Но я очень медленный. |
| tork 13/08/2010 14:29 |
Нет |
| sheva0000 13/08/2010 18:14 |
а если в лоб даст такой конденсатор? ищите наши К78-2 или К73-17, их полно в старых платах есть. |
| Jorg63 13/08/2010 23:01 |
на вкус и цвет товарищей нет,как говориться,каждому нравится свое. |
| sheva0000 13/08/2010 23:13 |
согласен. но всетаки ради эксперимента рекомендую собрать апарат без ОС и с таким Тр-ром, Вам понравится. |
| Jorg63 13/08/2010 23:17 |
да в принципе и с одним и двумя комплектами феррита пробовал на транс,но с ОС нет никакой разницы в работе,тем более предпочтительней простой мост. |
| Max-B 15/08/2010 19:19 |
sheva0000, Это при 220 Вольтах? |
| sheva0000 15/08/2010 20:59 |
ну да, только перед настройкой нужно поднять частоту гдето до 45-50 Кгц. я даже зажигалку (удвоитель) не отключаю при настройке. (удобней без удвоителя, не нужно переключать делитель на тестере) |
| vadi0909 15/08/2010 23:20 |
У тебя большое падение в сети. Не спеши, может кто дельное подскажет. |
| georgy31 16/08/2010 19:48 |
А смотать слабо? |
| bogdann 16/08/2010 20:00 |
на 30 витках то же самое!!! И что делать???
пробовал на сердечнике от дросселя питания телевизора на, 35 витках похожее, но ступеньки больше не на одном уровне...... осцилограммы постом выше снятые с кольца, на 55 обмотках нагрузочный резистор - 33ом... Содержимое данного сообщения добавлено к предыдущему сообщению автора. mod: -20 dB. |
| bogdann 16/08/2010 22:17 |
может стоит отмотать несколько витков??? |
| sheva0000 16/08/2010 22:31 |
я б так оставил, но можете попробовать поменять колечко на другое и намотать 28-35 витков
| bogdann 16/08/2010 22:41 |
подскажите, откуда можна "свинтить" хорошый сердечник для ТГР!!! может взять от трансформаторов с компютерного БП ?? |
| Vovak 17/08/2010 20:58 |
Чисто по русски. Свинтить, стырить, насунуть и тд. И ещё и совет просит! А купить то что надо слабо? Стоит то всего 3 копейки. |
| bogdann 17/08/2010 22:13 |
далеко "купить" ![]() |
| Vovak 18/08/2010 12:03 |
А свинтить ближе? Тогда однозначно надо свинчивать. ![]() |
| bogdann 18/08/2010 14:03 |
есть идея, взять с дросселя фильтра компютерного БП..... пойдет??? |
| Jorg63 18/08/2010 14:21 |
Нет не пойдет,если имеете фильтр вторичных питаний БП.Там стоит сердечник из распыленное железа(желтое кольцо) |
| bogdann 18/08/2010 15:58 |
тот дроссель что фильтрует 220 в !... |
| Silich 18/08/2010 17:54 |
ElektroTolik, Сделал прибор с Радио №8 2007г
Нельзя ли статейку как нибудь посмотреть? |
| courier 18/08/2010 21:33 |
На 47-й страничке Elektrik50 выкладывал инструкцию, там есть. |
| sheva0000 18/08/2010 22:32 |
он стоит 180 грн на кардачах, если не ошибаюсь в 35 павильоне, там 2-х этажный магазин. диапазон измерений вполне достойный и меня устраивает. очень полезен измеритель индуктивности для построения БП на TOPах. еще одно из преимуществ тестера это защита, а частоту можете измерить в розетке прямо щупами )) |
| Sanches1 20/08/2010 22:39 |
| roky547 21/08/2010 12:56 |
tolikk,
Может все таки в области резонансного дросселя? |
| tolikk 21/08/2010 12:59 |
может и там, рядом все стоит |
| boksen 21/08/2010 21:08 |
Супер, спасибо, буду ставить. |
| sheva0000 24/08/2010 22:39 |
Не ставьте детали, запаивайте перемычки трубками и пропускайте воду через них ![]() |
| tork 25/08/2010 18:27 |
Себе такие не поставил бы. |
| bogdann 26/08/2010 16:57 |
на ключи ставить буду тоже CBB81... |
| vadi0909 27/08/2010 23:57 |
А какую емкость нужно ставить ? |
| sheva0000 28/08/2010 09:23 |
0.1-0.22мФ К73-17, К78-2, CBB81
Китайские красные дымятся Содержимое данного сообщения добавлено к предыдущему сообщению автора. mod: -20 dB. |
| bogdann 29/08/2010 16:26 |
что можна взять из того, что есть в обычных магазинах електрики???? провод на 4 кв 18 витков не влезит на сердечник |
| tipoya 05/09/2010 12:44 |
Спасибо! |
| nyesi 11/09/2010 21:40 |
bogdann--- Поздравляю!!
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 22:43
ДИОД! У меня было таккя же ошибка. *(читай мои посты) |
| tipoya 11/09/2010 22:28 |
Не, у меня не с запуском проблемы, а с нагревом. |
| pansim 12/09/2010 07:17 |
Ну, ждем |
| edunya 15/09/2010 21:24 |
Так выложите схему, если не затруднит. |
| Влад-Ко 15/09/2010 22:10 |
А моточные данные как в исходнике? |
| edunya 15/09/2010 22:13 |
Спасибо, посмотрю. |
| alexeyzz 17/09/2010 21:51 |
Подскажите как должны звониться диоды 150евu04? |
| courier 17/09/2010 23:21 |
48- 49 страницы. Сам попАл. Хотел еще раз купить, попросил показать - показали - "ФУФЛО". Спросил, а нет ли тестера, прозвонить? Ответ - "Это силовые диоды, как вы хотите их прозванивать...." А вообще у меня 150EBU02 звОнятся как простые диоды. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!! |
| Jorg63 19/09/2010 17:16 |
УДАЧИ! |
| pansim 21/09/2010 08:20 |
sheva0000 - Спасибо! |
| bogdann 22/09/2010 17:44 |
по какой методике???
ДОБАВЛЕНО 22/09/2010 18:47 извини!!! не заметил архива ![]() |
| bogdann 22/09/2010 21:41 |
спасибо, буду пробовать.... |
| pansim 23/09/2010 15:13 |
если стоит реле от трактора на 12В. А с 24В отлично работает.
Согласен с вас! ![]() |
| malec 26/09/2010 11:21 |
а можно увидить вашу разводку печатной платы на UC3825??? в даташите смотел не нашол |
| Jorg63 26/09/2010 11:28 |
может лучше обратите взор TL 494 или TL594 Уж очень 3825 капризная |
| bogdann 26/09/2010 11:48 |
UC3825 не слишком стабильна при нагреве .....делай на TL594...есть на 51 странице форума |
| malec 26/09/2010 14:50 |
не могли бы вы форумчане огласить ваши затраты на сей аппарат??? я думаю он обойдется в районе 3000р |
| Jorg63 26/09/2010 16:00 |
Если "ляпы" сведешь к минимуму то в эту сумму думаю вложиться можно.Хотя у каждого получается по разному,в зависимости во что обошлась элементная база и т.д.Так что эта сумму можно только брать за ориентир но не более |
| tolikk 26/09/2010 19:04 |
Мне он обошелся около 120$ ляпов вроде небыло. |
| ivnsrg 27/09/2010 11:36 |
Подскажите,где в Киеве можно купить эмалированный обмоточный провод d-2.0 - 2,12 погонными метрами? Фирмы что я нашел предлагают бухтой 20 кг. |
| Jorg63 27/09/2010 12:30 |
ищите фирмы,занимающихся перемоткой электродвигателей |
| Vovak 27/09/2010 12:30 |
На юности можно купить. |
| ivnsrg 27/09/2010 12:52 |
Там б/у или новый? В каком месте на рынке? |
| kapral_82 27/09/2010 15:08 |
На караваевых дачах, мужичок торгует в проходе с компьютерным хламом. Место 560 или 561 по-моему. У него брал 2,24 диаметр в тканевой изоляции,продает по весу медь,там же шинки можно взять.В общем смотрите,ищите. |
| Vovak 27/09/2010 18:08 |
Про бу забудь навсегда. Мужик сидит с катушкой в синем павильоне и продаёт на метры. Это в самом низу базара. Место не помню. |
| Влад-Ко 27/09/2010 23:50 |
| malec 28/09/2010 15:38 |
Не могли бы рассказать в подробности метод настройки при помощи 5м провода и галогенки не совсем понятно куда цеплять этот провод |
| Jorg63 28/09/2010 16:02 |
Читайте внимательно форум сначала,в начале форума очень подробно написана процедура настройки,и ваш вариант с проводом тоже прописан |
| malec 28/09/2010 16:17 |
А как вы настраивали? |
| Jorg63 28/09/2010 16:31 |
В личке у вас все для настройки успешной |
| malec 29/09/2010 21:43 |
У нас сердечников кроме 2000нм нету можно ли их использовать для транса и дроселя? И надо ли их ставить на обдув? |
| bogdann 29/09/2010 22:20 |
Закажы через интернет! |
| tolikk 29/09/2010 22:37 |
http://radiomarket.lg.ua/index.php?cPath=713&osCsid=jta693en4cdddnhv0bdqacs3p4 http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=E70&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA Хотябы сдесь. 2-3 дня и они у тебя! :-)) |
| bogdann 29/09/2010 22:47 |
я ищо беру в Имраде, хорошая контора! добросовесная...
http://imrad.kiev.ua |
| malec 01/10/2010 15:58 |
опять проблема в нашем городе даже 1.5КЕ400СА ...350СА нету чем заменить не подскажите??? ![]() |
| malec 02/10/2010 21:21 |
с теплоотводами у меня нет проблем любую достану, а вот с детальками у нас в городе туго вот и смотрю че есть у нас хотел заказать 150ЕБУ04 так 1 штучка у нас обойдется около 800р Jorg63 а вы с Украины??? |
| Jorg63 02/10/2010 21:28 |
Я с Беларуси,но иногда детали заказываю на Украине и проводниками поездов отправляют мне А вы откуда.что такие ЕБУки дороговенные.У нас максимум 120рублей за штуку |
| georgy31 06/10/2010 15:48 |
Забыли главное - Памперс. ![]() |
| tipoya 08/10/2010 10:59 |
Изменяюсь, не заметил. |
| malec 08/10/2010 18:05 |
собрал БУ на 3825 абсолютно правильно!!! не работает перепроверил несколько раз прозвонил пайку все норм у кого нить было такое? неужели микруха брак??? |
| tipoya 08/10/2010 19:13 |
Попробуйте отключить провод, идущий с переменника на восьмую ножку МС. |
| malec 08/10/2010 19:51 |
попробовал все также мб осцилограф не рабочий я его у друга взял как мне его проверить??? |
| tipoya 08/10/2010 21:26 |
Не понял что проверить? Если на 6 ноге МС есть пила, значит, она целая. У меня только после отключения 8 ноги появлялся сигнал на выходе (срабатывала кокаета защита в момент включения). Удалось вылечить только включением резистора 20к в разрыв провода идущего от переменника. |
| malec 08/10/2010 21:35 |
у мя осцилограф кажет синусоиду в любых точках платы даже на пальце ![]() |
| Vovak 08/10/2010 22:20 |
Значит нет земли или питания. Ищи! |
| sheva0000 08/10/2010 22:23 |
нибось 50 герцовую ![]() |
| malec 09/10/2010 07:04 |
эта микруха боится статики мог ли я сжечь его при пайке??? |
| Silich 09/10/2010 08:47 |
Всем привет! Кто и как заземляет аппарат? Кто делал регулировку тока на электрододержателе? |
| malec 09/10/2010 09:42 |
стандартно корпус на землю |
| gsa_69 09/10/2010 12:49 |
Большое спасибо за быстрый ответ. А то смотрю на фото готовых изделий, на монтажные платы и этого диода не вижу, а на схеме он есть, вот и возник этот вопрос. |
| malec 09/10/2010 13:04 |
просто все делают схему на последних страничках
ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 14:05 хотел бы узнать микруха 3825 боится статики??? ![]() |
| malec 09/10/2010 13:33 |
разводку нашол тут на форуме по ней и делал скорее микруха брак попалась ![]() |
| Jorg63 09/10/2010 13:39 |
или с элементной базой проблемы |
| tipoya 09/10/2010 22:31 |
А в Москве E65. |
| malec 17/10/2010 10:29 |
как этого добится подбором резисторов?? |
| malec 17/10/2010 11:32 |
получил прямоугольные импульсы но они не похожи на те которые на фотках кондер подбирать надо? |
| tipoya 17/10/2010 14:11 |
Прямоугольные импульсы где? |
| malec 17/10/2010 14:54 |
на выводах 14 11 и аплитуда сиграла 2в |
| tipoya 17/10/2010 15:09 |
Там и должны быть прямоугольные импульсы. |
| malec 17/10/2010 15:15 |
а почему амплитуда 2в? |
| tipoya 17/10/2010 16:00 |
Ну не знаю, генератор у меня на работе, поэтому посмотреть смогу только завтра. По DataSheet вроде должно быть 4 v. |
| Jorg63 17/10/2010 16:31 |
не знаю почему у вас амплитуда 2 вольта,и как вы меряете.На данных выводах размах сигнала должен быть (U пит.микросхемы( -) 0,6-0,8вольт.Т,е при 14 вольтах питания размах сигнала не менее 13,2-13,3 вольта |
| malec 18/10/2010 20:22 |
Собрал зг без irf540 работает все нормально. Ставлю транзисторы и тгр, работает секунд 10 потом микруха выключается в чем проблема? |
| goga_tv 18/10/2010 20:25 |
malec, прочти эту тему сначала, ответы давно есть, я уже третий раз читаю те самые вопросы начинает надоедать ![]() |
| malec 19/10/2010 14:48 |
Непонятно почему греется 1 транзистор в зг фазировка тгр все правильно. В чем причина? |
| Kietz 21/10/2010 14:44 |
Jorg63, спасибо ! огромное |
| tolikk 22/10/2010 18:04 |
спасибо, почитаю |
| malec 01/11/2010 21:22 |
Так думаете сколько тока можно выжать с 2 пар ферритов и нужно ли менять количество витков? |
| bogdann 07/11/2010 17:31 |
откуда берете двухполярное питание схемы!!! |
| qaki 07/11/2010 19:18 |
Ну еще один забывший, что у всякого источника ЭДС есть два полюса - плюс и минус. Соединяя один из полюсов с общим проводом СОМ, получаем соответственно один источник положительного или отрицательного напряжения. |
| boksen 07/11/2010 21:48 |
Спасибо за ответ. Скачал с файлообменника - буду изучать. |
| lazj 20/12/2010 02:28 |
ну дело хозяйственное , ХОЧУ РЕЗОНАНСНЫЙ МОСТ ![]() |
| I.Cherry 20/12/2010 10:14 |
зачем мост? дешевле и удобней - полумост. |
| lazj 20/12/2010 12:41 |
мост кондовее... а резонансный еще и уход в тепло меньше...короче люблю, когда у конструкции есть запасы.... а полумост это кастрированый мост... Мужики! Кто желает жить кастрированым? То-то же... |
| Vovak 20/12/2010 14:39 |
Во девка! Огонь! |
| oleg1ma 20/12/2010 15:36 |
| -20 dB 20/12/2010 18:15 |
to all:
Вай-вай-вай, господа и дамы, давайте таки более систематизированно подходить к обсуждениям: Негуляев - Негуляевым, Гаки - Гаком, мосты - мостами. Кто хочет поделиться наработками по другим схемам сварочников, может представить предварительный проект (при этом, не стОит забывать, что многие авторы имеют собственные сайты, и не все рады "расползанию" обсуждений и проектов по интернету), считает, что тема может вызвать интерес, и РЕАЛЬНО может "тянуть" тему, с возникающими вопросами (а они стопудово будут, и разные - эта тема тому примером) - милости просим создавать новую тему. Даже могу заранее пообещать при достижении хотя бы пятидесяти ответов "зафиксировать" такую тему в Важных, рядом с этой. А тут и по одной схеме по пять-шесть раз одни и те же вопросы повторяются, не надо заваривать ещё кашу вида "в огороде - бузина, а в Киеве - дядька". Далее в теме - только о Негуляевском и других вариантах резонансных полумостов. Тем более, что модераторы этого раздела не в курсе всех нюансов проблемы, и чистить такие темы весьма геморройно - не выплеснуть бы с водой и ребёнка. Заранее спасибо за понимание. |
| lazj 20/12/2010 20:07 |
будет материал выложу... пока делаю... полумост от моста недалеко ушел, ну разве, что растерял по дороге половину элементов... может не стоит так уж разделять? Впрочем решать модерам... "жираф большооой" ![]() |
| -20 dB 20/12/2010 21:16 |
Ну, не совсем так - просто вам же потом разбираться, кто и про какой сварочник спрашивает/отвечает, а если сами не уследите и кашу заварите - от меня толку будет мало, ибо и в вопросе я не специалист, актуальность и важность некоторых проблем мне просто непонятна (сам читаю - учусь, хотя изготавливать сварочники мне пока ни к чему), да и в одном посте могут быть ответы на разные категории вопросов - и куда такой ответ? "Попилить" его напополам не получится же. Со временем тема запутается, станет нечитабельной, потеряет посещаемость, будет отцеплена от "Важных" и сгинет в пучинах раздела... Я разве что чуть погодя этот флуд зачистить смогу и зачищу (чуть погодя - это чтобы тему не потеряли те, кто следит за ответами через сообщения в почте). Вам, участникам темы, решать её судьбу. Тем более, создать же новую тему недолго: http://monitor.espec.ws/section44/ Внизу страницы функция: "Новая тема" ![]() |
| DTV2 27/12/2010 15:04 |
Сайт Электрик атакует наши компы, у меня лецензионный антивир сигналит.
А если собратся с духом то полный мост и резонансный,лепил на рынок и всегда удачно.Удачи !!! |
| avtofokus 27/12/2010 20:48 |
oleg1ma, Спасибо, будем думать, а вообще склоняюсь купить готовый, или неисправный. Может найду единомышленников, на бздюм дешевле будет. На электрике тусовался, просто у меня идея не давно родилась, теперь полазию посмотрю. |
| boksen 27/12/2010 22:32 |
Если собирать сварочник чисто как "вещь в хозяйстве нужная", то думаю это не стоит того - проще купить китайца и не париться. Для меня сборка доставляла удовольствие, а потраченные деньги расцениваю, как плата за это удовольствие. За эти деньги (ну может быть чуть-чуть доложить) можно было в принцыпе купить не дорогого китайца. После нового года хочу попробовать собрать полумост с конденсаторным баластом от gaki - опять же не из-за хозяйственной нужды. |
| tipoya 27/12/2010 22:54 |
Да, сам процесс сборки и настройки -кайф. Мне, в принципе, и в хозяйстве он не очень нужен. Я, до сборки, спалил пол электрода за свою жизнь. |
| 42RTM 27/12/2010 23:51 |
А мне обошелся в 950грн Негуляевский.
С осцилами разобрался, поблема была в неудачной разводке платы ключей. Дело за настройкой... |
| ДМит 28/12/2010 01:58 |
Дык и я отом же, сам процесс интересен, а вообще хорошё выполненный аппарат, пусть с небольшим интервалом по времени, но своего покупателя найдёт |
| tolikk 28/12/2010 10:07 |
1040 грн. Негуляевский с проводами с клемами и со свем гамузом!))) |
| oleg1ma 31/12/2010 02:45 |
Поздравляю Всех с Новым Годом!Желаю Всем крепкого здоровья и чтобы все задуманное сбылось в Новом году! |
| Андrei 01/01/2011 10:00 |
Всех с наступившим Новым годом, удачного монтажа и успехов в любых начинаниях, ![]() |
| vitalik2571 01/01/2011 18:58 |
Присоединяюсь к пожеланием и всех колег поздравляю с Новым годом .Желаю счастя и успехов вэтом году.привет всем из Белорусии. |
| lz3cv 08/01/2011 15:05 |
Понял, спасибо вам. |
| pansim 08/01/2011 17:43 |
Iz3cv, смотри в личку |
| mastervik 14/01/2011 21:02 |
sheva0000, спасибо попробуем |
| АлексейС 27/01/2011 00:37 |
Вот это да!...Спасибо,друг,за потраченое на меня время. |
| iban2 27/01/2011 19:24 |
За программку спасибо. Точнее огромное спасибо. С уважением. |
| malec 28/01/2011 18:45 |
| Max-B 28/01/2011 20:11 |
Мужик у которого брал говорил что вроде бы ЖД транспорт. |
| LEX_Y 29/01/2011 17:43 |
Даже представить не могу, каким образом эти изделия можно было бы приспособить в качестве прокладок. ![]() |
| Max-B 29/01/2011 19:51 |
LEX_Y, Не поверите, это изделие - термопрокладка. Проблема в том что я не знаю из какого материала она сделана. |
| mastervik 06/02/2011 18:22 |
Lioha12,
Заказывал гто две недели назад 4 штуки 150EBU04 заказ приходит через 3 дня.Я бы тебе советова не ставить 150EBU02 так как они греютса намного сильнее чем 150EBU04 так как они только на 200В из за обратнава напряжения 150EBU02 могут протянуть гдето месац. |
| Lioha12 06/02/2011 18:32 |
Во блин! Я в космодроме был сегодня, говорят что нет! |
| mastervik 06/02/2011 19:13 |
Lioha12,
Папробуй через пару дне зайти должны появица у меня такое было только из IGBT появились через неделю. ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 20:26 Кто нибудь знает где можно купить или заказать соляную кислоту?зарание спасибо |
| Lioha12 06/02/2011 21:11 |
mastervik,
А ты кислотой травиш платы? Попробуй тут: http://www.94954.promdex.com/product/detail/215659.html |
| sheva0000 06/02/2011 21:24 |
В Киеве -знаю, последний раз брал 50 литров по 3.50грн за кило. |
| mastervik 06/02/2011 21:48 |
Lioha12,
Травлю.А они так продадут или только организациям?И штото сомнитилиная цена 3.72грн. |
| Lioha12 06/02/2011 22:05 |
mastervik,
Почему сомнительная?sheva0000, вон брал по 3,50 за кг. |
| mastervik 08/02/2011 00:56 |
vadi0909,
Спасибо за информацыю. |
| ALEX_ZAW 08/02/2011 08:21 |
Для mastervik: ктото тут говорил *опыт приходит пропорционально - сожженным деталям*, так ВОТ на мой взгляд лучше, быстрей и, аккуратней травить платы азотной кислотой (0.5-азотки,0.5-воды, +3 таблетки гидроперита). гидроперит-чтоб процесс травления шёл мягче! У меня от схемы-до печатки протравленной уходит часа 3.(её ещё надо разработать, взять заготовку, просверлить, подготовить, нарисовать и, дыр....).дорожки рисую цапон-лаком. Такого раствора хватит надолго, основную часть куданьть подальше а, малой долейработать (потом можно подлить основного р-ра , т.е. подсвежить) ... |
| -20 dB 08/02/2011 09:20 |
to all: Господа, давайте по ТЕХНОЛОГИИ изготовления печатных плат, всё-таки, пользоваться уже существующими темами или создадим новую.
http://monitor.espec.ws/section14/topic106460.html http://monitor.espec.ws/section44/topic154423.html http://monitor.espec.ws/section44/topic159270.html http://monitor.espec.ws/section44/topic152303.html Против продолжения этих тем в "Самоделкине" при наличии конструктивных замечаний я не возражаю. Очень геморройно модерировать тему, в которой уже больше 100 страниц (при правке постов и темы у меня открывается ВСЯ тема одной страницей), причём та же технология изготовления плат не имеет непосредственного отношения к сварочнику, а для вопросов типа "Где купить" существует "Торговый зал" на этой конференции и поиск в Гугле. Никому, кроме жителей Урюпинска, неинтересно, где можно купить 5-ваттные резисторы в Урюпинске. Да и читать такую тему, согласитесь, сложно: шараханья между конструкциями аппаратов и "где купить?" побуждают новичков плюнуть на это грязное дело, и задать свой вопрос в конце темы, даже если на него уже был неоднократно дан ответ в теме. Спасибо за понимание. |
| mastervik 08/02/2011 17:44 |
ALEX_ZAW,
Дело втом што я никакой кислоты немогу найти. |
| qaki 08/02/2011 19:49 |
На производстве печатные платы травят раствором хлорного железа. Для ускорения процесса применяют разбрызгователи. В домашних условиях достаточно простого покачивания ванночки. |
| mastervik 08/02/2011 23:00 |
Просто надоело сидеть и покачивать ваночку и ктому пальцы неделю жолтые сидят даже перчатки непомагают. |
| qaki 09/02/2011 00:14 |
Концентрация не та. 0,5 кг на 1 л. Хватает 10 мин. |
| yurij55 09/02/2011 09:18 |
[quote="qaki"]
На литр раствора хлорного железа я добавляю грамм 50 соляной кислоты. Пезультат хорший. Плату опускаю фольгой вниз. |
| -20 dB 09/02/2011 13:28 |
Упс... Не туда отправил... |
| roky547 13/02/2011 17:09 |
Молодца пох..рили хорошую тему ![]() |
| -20 dB 13/02/2011 21:23 |
roky547, тема "Делаем сварочник Негуляева" на месте и никуда не делась. "Похудела" она на 20 страниц дублей, тупых вопросов, вопросов без ответов, и обсуждений НИКАК не связанных с заголовком темы (вернее, связанных, косвенно... для таких обсуждений, типа "где купить" и "как травить", давно есть отдельные темы и даже разделы на Конференции. НЕ НАДО из темы устраивать чат!!! Хотя, даже на уважающих себя чатах за уклонение от темы обсуждения можно получить спелый большой БАНан).
PS: если вы считаете, что какие-то сообщения снесены некорректно, не являются дублями или их снос нарушил ход обсуждения по вынесенной в заголовке теме, в моём юзерпике (слева, под аватаром) есть ссылочка "Личное сообщение". Пишите - разберёмся. Чисто по человечески, я не истина в высшей инстанции, и совсем не исключаю возможности, что в результате непрерывной трёхдневной чистки в результате одеревенения мозга вместе с водой могла быть выплеснута некая часть младенцев. PPS: кстати, терпения хватило на чистку только ПОЛОВИНЫ темы, о чём и написано в посте по второй ссылке. Если Вы лично считаете, что облагораживать тему можно как-то по другому - милости прошу с предложениями обращаться туда же, в личку. Заодно можете указать посты и элементы обсуждения, которые лично Вы считаете лишними. Не обещаю, что пожелания будут немедленно выполнены - сначала будет проанализирована уникальность сообщений и фрагментов обсуждения (в ответах даже на дубли вопросов - изменить дату сообщений и их расположение в теме я возможностей не имею), и влияние их удаления на неразрывность темы. PPPS: а вообще, после сотой страницы полагается разделять тему... Почему так - в моём посте здесь же, но несколько выше (чаще надо в тему заходить... Воззвание там долго висело). Вот это было бы для данной темы действительно трагично. Хоть всю вторую часть утыкай ссылками на топик с началом обсуждения - новички всё равно будут задавать СТАРЫЕ вопросы во второй (а кому охота читать 100 страниц древних рукописей?). А теперь сложите 92 страницы в теме и 21 страницу удалённых постов. Когда надо было резать тему "по живому"? А резать рано или поздно всё равно придётся - хоть мусора и осталось больше, чем снесено, второй раз на такую адскую работу я не решусь. Эта информация относится не только к roky547, но и ко всем, кто в результате капитальной зачистки темы несколько заблудился. Читаем, прежде чем спрашивать или громы метать! |
| I.Cherry 13/03/2011 13:28 |
интересно, где кто покупает силовые транзисторы? . Столкнулся с тем что часто попадаются подделки.. как с этим боритесь?
..вчера ремонтом занялся.. достал из ящика ранее купленные 30N60A4 (HGTG30N60A4) чтоб заменить в Тельвиновском варильнике (TELWIN Tecnica144) выгоревшие 20N60A4 .. их хватило на пару секунд сварки.. и где покупать нормальные? .. ![]() |
| daelim 13/03/2011 16:17 |
Например транзисторы irg4pc50ud точно НАСТОЯЩИЕ в imrad.com.ua ![]() |
| I.Cherry 13/03/2011 20:01 |
21 страница.. и то наверно маловато |
| UR7IRO 19/05/2012 20:55 |
I.Cherry, В Телвине неплохо выживают FGA25N120 только не 2шт , а 4шт. Пробовал irg4pc50ud приходят возвраты через месяц. А вообще нужны G30N60 |
