из Негуляева (del_dB)
nyesi
17/10/2009 22:50
У меня вопрос какой термовыключатель ставить на 90 градусов Цельсия, видел только "Термоконтакт 90С 250В 10A" стоимостью 85 руб/шт. внушительных размеров, Что маленьких на 0.5A нет? Какой у вас стоит?
Я купил на 70 градусов, но конце концов их не поставил...
Во первых у меня довольно большие радиаторы+вентилятор ещё с советских времён на ПОДШИПНИКЕ и на 220в, а не китаёз.
Перегреть аппарат мне не удалось как бы я не хотел...
Если посмотриш даташит ключей и диодов то увидеш, что 100 градусов для них ещё не критичен (конечно не рекомендую доводить их до такого градуса).
Тут другой вопрос...
А если сдохнет вентилятор?? Я или вы та сразу замтим..... А если продатите сварщику, который заметит толко тогда когда уже дуга не зажигается равнодушие ????
Содержимое данного сообщения добавлено к предыдущему сообщению автора.
mod: -20 dB.
nyesi
18/10/2009 09:30
А я уже купил и думаю ставить 3 шт. 470mf/450v
Где то Негуляев пишет, что при такой нагрузке по расчетам должен стоять 15000мф! Но этим инвертором мы не питаем звуковой усилитель на 5квт. На горения дуги не критичны пульсации 50гц. улыбка
Так что 3 шт. 470mf/450v будет ещё лучше. классно!
mod: -20 dB.
deniska555
21/10/2009 16:27
Нужно ли на диоды удвоителя ставить радиаторы, они будут сильно греться?
mod: -20 dB.
deniska555
26/11/2009 17:21
Вполне убедили меня. Чем проще тем надежней.
trace
22/12/2009 18:31
А есть кто из россии, из Самары, где и почем берете IRG4PC50UD, 150EBU04 и №87 Е65 или какие нибудь интернет магазины посоветуйте.
Заранее благодарен.
мавр
22/12/2009 19:00
мужики а можно ставить транзисторы отечественные - не полевеки - а, к примеру КТ 847А, и не соскочат ли таковые при старте сварочника?.....
nyesi
22/12/2009 23:14
Заранее благодарен.
Просто набери в яндексе(www.yandex.ru) или в гугле(www.google.ru) "купить irg4pc50ud" и получишь куча инет-магазинов. Но выбор уже за тобой.....
PS Я написал. что вместо E65 используйте Е70 который на 10% дороже но на много мощнее и удобнее, кроме того он больше и лучше лезут обмотки!
Даже до старта не дойдёт смех извени, но это всерьёз, или я может шутку твою не понял?
мавр
23/12/2009 01:23
nyesi, не это не шутка ...чё только полевики и точка! тогда поясни мне юному - зелёному тех.характеристики на данный зверь IRG4PC50UD и скока штук нужно ставить чтоб сваривать 3 - электродом!.......
nyesi
23/12/2009 13:02
VCES Collector-to-Emitter Voltage 600 V (макс напряжение к-э В)
IC @ TC = 25°C Continuous Collector Current 55 А (Макс постоянный ток коллектора А при темпереатуре 25°C)
IC @ TC = 100°C Continuous Collector Current 27 (тоже самое только при температуре 100°C)
ICM Pulsed Collector Current  220 A (макималный импульсный ток коллектора А) 220А!!!
TJ Operating Junction and -55 to +150(диапазон раб температуры)
А теперь возьми справочник и посмотри такие же параметры у КТ 847А и сравни!
Геннадий С
25/12/2009 22:27
trace писал:
Заранее благодарен.
В Ростове на Дону №87 Е65-400руб., 150EBU04-150руб.,
IRG4PC50UD-200руб.
nyesi
25/12/2009 22:34
IRG4PC50UD-200руб.
Если пересчитать на гривны, то такая же цена и в украине.
nyesi
09/01/2010 23:10
OK толко отпишитесь
nyesi
15/01/2010 14:18
2 Jorg63
браво!
vlad_00
15/01/2010 20:20
спасибо за ответ
nyesi
15/01/2010 20:22
Проба покажет. Как я уже писал, опыт приходит пропорционально сожженным деталям голливудская улыбка
mod: -20 dB.
Геннадий С
17/01/2010 20:59
I.Cherry писал:
Может в даташите есть... Не смотрел?
Спасибо большое за помощь. И Вам тоже, VLAD_00.
Я порылся по сайтам, а там предварительно регистрацию требуют, ну и ...
saiji
18/01/2010 17:22
Привет всем! вопрос по феритам. два вместе или один, чем можно заменить и где взять ??? Спасибо!
ihc
19/01/2010 00:09
Добрго желаю всем . Просмотрел тему пока есть время решился собрать .Буду через не сколько дней в киеве на караваевых дачах подскажите где лучше и хороший выбор ферита вчастности Е65 ато с временем будет туго . Спасибо классно!
ostap51
20/01/2010 19:54
Потскажите какой диаметер дрота и сколька витков для Е70 ?
nyesi
20/01/2010 20:12
Также мотаете как на Е65
Как я уже вам ответил высше:
Так же как бы и E65 мотали. Он немного больше. Лучше лезут обмотки, не будет сильно греться и сварка будет чуть мощнее. А цена на 10-15 гр дороже. На кардачах для дросселя можете взять народный сердечник Ш20Х28 2000НМ.
Если вообще не знаете как мотать, то в начале поста дал ссылки на скачивание книгу Негуляева и на рекомендацию по сборке.
ostap51
20/01/2010 23:10
как лучше мотать E70 18 витков проводом 1,96мм , или
20 витков проводом 1,81мм
Какой можна вижать струм?
I.Cherry
23/01/2010 19:51
Геннадий С, у В.Володина на сайте смотри - не ленись.
кажется вот он.. http://valvol.qrz.ru/schems/vd-200.djvu (ссылка умерла. mod: -20 dB)
.. и профиль заполни - с призраками общаться как то неохота.
nyesi
23/01/2010 20:30
дравствуйте. Спасибо за ваши формулы, но мы их тоже знаем. Тут вопрос какую минимальную толщину фольги нужно брать из соображения глубины проникновения тока в структуру металла?
16 кв мм
Геннадий С
23/01/2010 20:51
nyesi писал:
16 кв мм
Спасибо за информацию,я все понял. Дело в том, что я по работе связан с высокочастотной техникой поэтому и зацыклился на скин эффекте. На таких низких частотах это не к месту. улыбка
ostap51
23/01/2010 21:10
А можна вторичну намотать 25кв
I.Cherry
23/01/2010 21:17
25 кв. .. а влезет?.. сначала и порахуй .
I.Cherry
23/01/2010 21:32
В сети появился клон Негуляевской брошюры. Если интересно, то вот - читайте:
В.И. Назаров, В.И. Рыженко "Сварочный инвертор"
http://depositfiles.com/ru/files/7r0aeorfb (ссылка умерла. mod: -20 dB)
Геннадий С
23/01/2010 22:12
I.Cherry писал:
Что случилось с Вадимом Негуляевым?
из переписки Евгения Москатова и Негуляева:
После нескольких неудачных попыток, я, наконец, списался с Вадимом Негуляевым и он мне сказал, что его работы нагло украли, присвоив и материал и авторство. Таким образом, выходит, господа В.И. Назаров и В.И. Рыженко - это плагиаторы и воры.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=24639 (ссылка умерла. mod: -20 dB)
Даа уж......Видел эту книгу ,но не читал
I.Cherry
23/01/2010 22:22
почитай .. может там ошибок меньше.. http://depositfiles.com/ru/files/7r0aeorfb (ссылка умерла. Файл удалён из-за нарушения авторских прав. Хм... Не моё дело мнение выражать, моё дело - тему мести, но забавная картина: им у Негуляева выложенный в ОТКРЫТЫЙ доступ контент тырить можно, а у них контент в открытый доступ стырить почему нельзя? mod: -20 dB)
nyesi
23/01/2010 23:15
это можно было предвидеть, мир меняется, появилось такое как "не могу сформулировать" , что, короче интернет, ик этому нужно припасабливаться. Я это ему писал как вебмастер но он отразил всё...
К т ому же как я уже писал схема страшно похоже на штатовкий.
Ps сайт он закрыл который был на бесплатном хостинге......
ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 00:33
Если бы он сделал нормальный сайт+форум по сварочникау уже бы заработал бы свои кровные. Я это ему писал, но он не хочет влезать в такие технологии.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 00:42
I.Cherry писал:
nyesi, щас глянул в профиль.. оказывается что работаю недалеко ... на ЕВРОКАРе. .. по соседству так сказать..
Так заходи- гостем будешь! Рад буду познакомиться.......
I.Cherry
24/01/2010 00:06
так уже как нибудь здибаємось.. голливудская улыбка
Vovak
24/01/2010 12:09
nyesi писал:
А можно штатовскую схему в студию. Мож чё полезного в ней есть.
I.Cherry
25/01/2010 23:18
ostap51 писал:
Вам не кажется што дрит 1,96мм на первичку затонкой?
ostap51, пиши або на українській мові , или на беларусском, или на русском языке..
зачем так коверкаешь славянскую речь?
смех щас глянул - все последние четыре посетителя - все из раздела "Программаторы".. это что за нашествие такое?.. наверно детишки решили сварочным делом занятся ..забросив програмирование..
ostap51
28/01/2010 18:23
Можна намотати первичку дротом 2.24 ?
Содержимое переведено на русский язык (как и предыдущее... в соответствии с правилами Конференции, сообщения можно публиковать на русском и английском языках), и приаттачено к предыдущему сообщению автора.
mod: -20 dB.
ostap51
28/01/2010 19:55
Ну що так важко відповісти.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2010 20:56
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
leshiy1414
30/01/2010 12:59
http://miliamper.narod.ru./preobraz.files/image001.gif
mod: -20 dB.
roky547
30/01/2010 16:36
nyesi
Поделитесь пожалуйста вашей печаткой на 3825!
leshiy1414
31/01/2010 17:32
начинаю вникать и не пойму почему фазовая регулировка (там работают как минимум две частоты) тока ..... я думаю это простое изменение скважности соотв етственно меняется не u а u действ
Vovak
31/01/2010 20:38
Две частоты где?
leshiy1414
31/01/2010 21:15
одна частота силовая а втрая управляющая они могу как совпадать так и нет подобное используется в системах имульснофозового управления тиристорами
I.Cherry
31/01/2010 21:40
что за хрень.. о каких частоатх речь?.. что это за частоты - силовая и управляющая? Эврика !
leshiy1414
31/01/2010 22:08
и вот еще прбовал считать транс на программке (программа рачета трансформатора ИБП по книге Эраносяна) всего 950кб так вот пишет малое сечение сердечника и просит ок 20 витков в первичку при 200а 20в
mod: -20 dB.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 23:10
в том то и дело что здесь одна частота и идна фаза!! А насчет СИФУ так управляются асинхронные 3х фазные двигатели например при реверсе и регулировке оборотов при частоте в сети 50гц
arhimed383
02/02/2010 13:08
Да ребят я смотрю что этот аппарат не потянет даже ПВ 50% для 100% надо провод в первичке около 8мм^2 во вторичке 25мм^2 и потере на трансе будут около 40вт а так какой смысл делать импульсный если будет нагреваться ....
ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 14:12
У вас первичка 2 мм в диаметре ? На 40кгц не более 0.6мм проникает ток .... а у вас 2 мм .. поделитесь как варит аппарат 130А тянет ?
Strike
02/02/2010 15:09
Нагрев провода - обуславливает его сопротивлению току.
Чем больше диаметр тем меньше сопротивление, но и чем меньше длинна - тоже.
Импульсные( высокочастотные) источники позволяют применять меньшие кол-во витков, соответственно короче проводники - меньше падение ...
Тут имхо, больше ферит охлаждают..
roky547
09/02/2010 23:46
Уважаемые с платы управления получилось(снимаю с ключей)
Визуально плохо просматривается ступенька (мертове время),но оно есть у всех подобное или только у меня?
(ссылка умерла. mod: -20 dB)[/size]
nyesi
11/02/2010 21:52
Откуда берёте такой бред? сумашествие
Balon
11/02/2010 22:27
arhimed383 писал:
Мне больше по душе фразы типа "Собрал.Работает!" или "Собрал.НЕ работает! хммм... " А теоретиков юзающих проги для расчета импульсных трансов у нас хватает.
ihc
15/02/2010 22:11
Доброго всем. Несколько дней назад купил пару G4PC50UD, еще 2 обещали подвезти, и вот вчера привезли.
Всё бы хорошо, но последняя партия меня смутила: у первых окно с написью глянцевое и хорошо читается надпись, а у второго окно матовое. Правда, все сделано качествено и гравировка читается. Еще в первой партии под надписью кружок в нем цифры 77, а у второй партии кружок пуст. Звонятся, вроде, одинаково (диод КЕ). Может, кто сталкивался с подделками, и как можно проверить без БУМа?
Balon
16/02/2010 22:21
Но всетаки КС-213 прецизионный стабилитрон.А у супресора хоть небольшой но разброс есть.
Vovak
20/02/2010 19:22
Если вместо 220В лампочки вкрутить на 110В то она тоже ну очень быстро сгорит. Что тут думать. браво!
Balon
20/02/2010 21:09
Будьте так любезны, скажите какой величины амплитуда на выходе трансформатора?
mod: -20 dB.
sed2951
24/02/2010 11:37
Доброго времени суток всем! Надумал вот тоже Негуляевский инвертор собрать, чертежей печатных плат нет да и сайт Негуляева закрыт..., может кто подскажет, где еще можно скачать?, буду премного благодарен...
I.Cherry
24/02/2010 11:41
http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13
sed2951
24/02/2010 12:04
I.Cherry,
да..., там много всего... благодарю заранее , попробую разобраться. Сам то уже собрал?
sewtez
25/02/2010 15:58
nyesi писал:
Надпись должна выглядеть так G4PC50UD!
Без диода не ставь, СГОРЯТ!
nyesi спасибо за подсказку
fantom-2011
27/02/2010 00:48
ЗАВТРА БУДУ СВОЙ ОТСТРАИВАТЬ.ПОСМОТРЮ ЧТО ПОЛУЧИТСЯ.
vovashkil
27/02/2010 23:25
Здраствуйте! Роскажыте ещо раз о блоке питания подробно.Пожалуста! Я так понял Негуляевский не катит?
САNЁК
01/03/2010 11:07
МАЛЕНЬКИЕ ПИКИ ЕТО НОРМАЛЬНО, ТАК НАДО...
А ПОДГРУЗИТЬ НАДО ВЫХОД! (ОБМОТКИ НА ЗАТВОРЫ)
Vovak
01/03/2010 16:08
Это что просто на обмотке тр-ра или уже на затворе?
vovashkil
01/03/2010 17:02
на обмотке
САNЁК
02/03/2010 09:03
Мужики, хочу собрать полумост. У меня вопрос: в резонансной цепи моста кондёр на 2000 вольт,
у полумоста начальное напряжение этой цепи будет 0,5 пит. т.е. не 300, а 150 Вольт. Будет ли напруга на Срез. не 2000 а 1000???
PS: думаю ставить баян из 78-2 на 1600В...
kombat
02/03/2010 22:14
[quote="uvovik"][quote="Balon"]
2.если стабилитроны 13в (стеклянные с тремя чорн. полосками)не звонятся в две стороны ,
они двусторонние ?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2010 23:12
и я такие купил. сказали что точно двуханодные.
и назвали их КС213Б, хотя они точно тайваньские.
nyesi
02/03/2010 23:10
Всем привет, на вопросы не отвечал потому, что письма не приходят о новых сообщениях недовольство, огорчение . Завтра всем отвечу, кто задавал именно ко мне вопросы
vovashkil
03/03/2010 00:29
nyesi покажы на схеме какие изменения ты сделал с перечнем деталей улыбка
I.Cherry
03/03/2010 00:47
голливудская улыбка Золи, а мне..а мне еще.. кофе чашечку.. браво!
vovashkil
03/03/2010 09:12
А можна на блок питания поставить ферит друггого размера(большего(вляютса в тумбочке)) улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/03/2010 10:14
Олег П
03/03/2010 15:26
vovashkil писал:
И я тоже присоединяюсь к выше озвученной просьбе подмигивание
Если не сложно nyesi расскажи пожалуйста, какие ты сердечники применил в Тр3 и Др2 и какие моточные данные?Спасибо.
kombat
03/03/2010 17:19
vovashkil писал:
мой ЕІ33 и то большой.
САNЁК
04/03/2010 08:57
Я повторюсь...
хочу собрать полумост,
у меня вопрос: можно ли ставить Срез. на 1600в
если в резонансной цепи моста кандёр на 2000 вольт,
ведь у полумоста начальное напряжение етой цепи будет 0,5 Uпит. т.э. не 300 как у моста, а 150 вольт...
ответте пожалуйста кто знает!!!
зарание благодарен...
kombat
04/03/2010 13:32
[quote="ElektroTolik"]Приставку осцилограф покупал на Кар.Дачах(Киев).Цена 660 гр.
а, знаю о какой приставке речь. через интернет можно заказать.
ширина каналов маловата. хотелось бы до 100 мгц при такой цене. улыбка
sewtez
04/03/2010 23:13
kombat благодарю
Balon
05/03/2010 20:42
kapral_82 писал:
Прошить и отладить есть чем,дома лежит AVR Dragon.Программу буду писать сам.На работе только раскидаюсь,а то завал по уши.
С нетерпением ждемс!!!
ElektroTolik
05/03/2010 21:00
Доброго дня уважаемые.С наступающим праздником Ваших боевых подруг.Сделал прибор с Радио №8 2007г.Осцил показывает неизвесно что.Может кто то делал прибор и знает в чем проблема.Заранее благодарен.
I.Cherry
05/03/2010 21:37
но чет не лежит душа к косому
подмигивание зря..а мне нравится.. не то что больше или меньше - сравнивать не корректно..
но то что ипотни меньше на мой взгляд - это факт.
nyesi
07/03/2010 23:06
to kapral_82
C нетерпением жду ваши результаты классно!
dima2009
12/03/2010 19:44
Jorg63, привет!!! Это бывший ИВАН-2014. По поводу прибора: я тоже думаю сначала настроить как по описанию, а потом сравнить данные прибора с действительными характеристиками. По поводу TL, вашу информацию сохранить не удалось, а мнение ваше мне интересно, продублируйте пожалуйста.
sewtez
13/03/2010 10:13
Выше писал ИВАН-2014 - Jorg63 Я Вас приветствую!!! Перечитывал форум,наткнулся на ваши драйвера, странно что мало у кого проявился интерес к ентому, так ведь он решает кучу проблем и в первую очередь избавление от печек,следовательно потребление тока с 1А должно упасть примерно до 350мА . dima2009 (бывший ИВАН-2014), подскажите пожалуйста страничку (не нахожу почему-то).
Jorg63
13/03/2010 10:31
для sewtez
Драйвера на 7 странице данного форума(фрагмент от обмоток трансформатора до стабилитронов)
kombat
17/03/2010 13:49
ну так естественно, транзисторы работают попарно, перекрестно.
ElektroTolik
17/03/2010 22:40
Плата управления покупная, расположена в корпусе из листовой меди, и гальванически не связана с корпусом. Блок питания так же в медном корпусе, и изолирован от корпуса аппарата. Минус питания идет на корпус. Так что никаких наводок нет, проверено.
Litvinz
18/03/2010 16:47
Здесь http://svapka.ru/ много схем сварочных полуавтоматов.
Balon
19/03/2010 21:53
Хорошая была тема. недовольство, огорчение Теперь одни ссылки и ничего нового.Первый аппарат собрал
по Nyesi - Негуляеву,(работает прекрасно)второй и третий собираю тот же. А по Гумерову-Зуеву буду собирать когда мозги совсем высохнут.
AliBaba007
20/03/2010 12:52
Понятно. есть такая книжка.
На фтором файло у мения выдает Error после ожидания и нажимания на сцылко
-20 dB
20/03/2010 13:31
AliBaba007, упс... Да, и у меня, оказывается, тоже. Ща поищу, где-то на компе ранее скачанный должен быть...
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 17:30 PM
AliBaba007, смотри Личные Сообщения.
-20 dB
20/03/2010 14:38
nyesi, если можно, перезалейте файлы, пожалуйста. А ещё лучше не на сторонний файлообменник, где они имеют привычку рано или поздно пропадать, а в файловое хранилище Конференции (при закачке в ФХ название должно быть написано латинскими буквами), и ссылку на закачанный архив вставьте в пост. Можно приаттачить архивом (архивами) материалы прямо к посту.
I.Cherry
21/03/2010 11:14
-20 dB, я тут закинул в архиве три книжки.. закачивал в "Книги".. но что то не вижу..
мдя.. латинскими буквами не написал.. название архива..
во..нашел - http://archive.espec.ws/section530/file19704.html
dima2009
23/03/2010 12:38
Я не помню, у Бармалея на ТОР, блок питания?
serg5555
23/03/2010 17:57
dima2009, какой подстроечник на TL431? У меня там три ножки и регулятора никакого нет. Может я чего то не понял??? Просветите пожалуйста...
serg5555
23/03/2010 18:58
kombat писал:
dima2009 писал:
ДА НА ТОР 224
И сколько на этот БП можно навесить по мощности???
kombat
23/03/2010 19:08
serg5555 писал:
смотри даташит на ТОР
serg5555
23/03/2010 19:09
БУДУ ПРОБОВАТЬ. ПОТОМ ОТПИШУСЬ.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ
dima2009
23/03/2010 21:24
Вся прелесть этого БП, не в том какой ток с него можно получить( у меня1,5 А), А в том, что он начинает выдавать хорошё стабилизированное напряжение от 12 до 19 В, от напряжения в сети всего 50В и до250В и влючение происходит сразу, а не по наростающей.Поэтому никакая просадка сети ему не страшна.
mod: -20 dB.
Balon
25/03/2010 22:16
Не получается выложить Негуляев-2. Там осцилы хорошо расписаны.Кому нужно отправлю в личку.
I.Cherry
26/03/2010 00:04
я же закачал (см. сообщение на 20 стр.) в раздел "Книги" все Негуляевские книжки.. http://archive.espec.ws/section530/file19704.html
Или никто не смотрит.. или никому не нужно...
-20 dB
26/03/2010 17:36
I.Cherry писал:
Или вообще кроме своих ничьи посты не читает.
Исправил заглавный пост темы. Может, так подействует? Ну, не вешать же "растяжку" в начале КАЖДОЙ страницы?
Кстати, Игорь, там кроме двух книг из первых ссылок ещё одна добавлена самостоятельно? Я вроде скачивал - только две было... По крайней мере, у себя на компе только две обнаружил.
I.Cherry
26/03/2010 21:59
-20 dB писал:
Да, я там вложил в архив еще одну книжку совсем другого автора.. Всего в архиве по ссылке три книжки на одну тематику.
1. Негуляев В.Ю. Сварочныйй инвертор. 2005г.
2. Негуляев В.Ю. Сварочный инвертор - это просто. книга-2. 2006г.
3.Сварочный инвертор. Теория и практика. В помощь домашнему мастеру. 2008г.
Ну увидел у себя в компе..дай думаю положу..а то потом у себя же не найду.. а здесь всегда лежать будет.. голливудская улыбка
serg5555
29/03/2010 09:27
Добрый день. Друзья, помогите пожалуйста с разводкой платы на БП Бармалея на ТОР224Y
kombat
29/03/2010 12:34
serg5555 писал:
ну что же ты неодобрение
плату разводить нужно под свои детали, а они у всех разные.
это мои детали и мой БП. у тебя могут быть другие радиаторы, другой транс, другие емкости и т.п.
serg5555
30/03/2010 09:02
kombat, спасибо за то, что не оставили без внимания, только я смотрю, что БП наверное доработан уже Вами, так как есть несовпадение с той схемой, что на форуме. Да и трансформатор на Ш 7*7 не похож
mod: -20 dB.
kombat
03/04/2010 13:03
vladimirulj писал:
Доброго всем дня. Помогите пожалуйста. Что нужно заказать в интернет магазине Космодром чтобы получить
трансы на ETD-29. E-70 и дроссель на E-65. Посмотрел там на Ш-образные сердечники и не могу понять они идут с перемычками или без них? Или нужно заказывать их по два и слаживать их вместе, Заранее благодарен за ответ,
я вот тоже заказ у них сделал. месяц уже жду. на звонки не отвечают. сайт не открывается.
мабудь кинули гавнюки.
ihc
03/04/2010 13:27
У меня тоже не большая наклатка с космодромом уже около месяца поравда на мои запросы отвечают разными отпискаи вроде почта виновата
kombat
05/04/2010 17:16
ElektroTolik писал:
Частота 31 кГц. Дроссель: 12 витков диаметром 2 мм. Трансформатор: 18 витков первичка, вторичка 3+3.
Ёмкость резонансного кондера и зазор в дросселе какие?
kombat
07/04/2010 22:31
BLUM писал:
kombat, как измеряетcя макс. сварочный ток и ток КЗ, по вольтметру или с помощью токовых клещей?
В натуре, как себя поведут клещи? Сколько смотрю, максимум на частоту сети 3 кГц. Есть, где взять, но до замера ещё далеко.
Содержимое данного сообщения добавлено к следующему сообщению автора.
mod: -20 dB.
kombat
08/04/2010 06:03
IurriI писал:
Выгорело и взорвалось всё.).
Беда прям. ....
а компенсация... как?
Jorg63
09/04/2010 20:18
NVA55 хотя при такой модуляции импульсов на затворах, как у вас, должны ключи давно пойти на тот свет.При любой активной нагрузке на затворах импульсы искажаться не должны,тем более модуляция.При самой сварке возможно что либо и будет искажено,но при настройке такого у меня не было.Такой "байды" не должно быть.Смотрите возможно "ослик" не правильно показывает ваш + неудачно расположение
mod: -20 dB.
NVA55
10/04/2010 21:50
Так и сделаю, но уже когда соберу в корпус.
Ферриты я заказывал здесь. Позвонил, через два дня ферриты пришли.
sewtez
12/04/2010 12:52
Для Др.2 и ТГР в блоке управления нужны кольца 28х16х9 М2000НМ, а М3000НМ можно применить ?
kombat
13/04/2010 20:01
не груби. я человека подводил к этим расчетам. он сам должен был додуматься до расчета без грубых подсказок. а так ты его обломал.
vovashkil
17/04/2010 18:47
а если много непопаду??? улыбка
kombat
21/04/2010 17:18
sheva0000 писал:
4. сердечники продают по половинке! цена комплекта Е65 с каркасом ~55 грн, 7уе
ICQ 222030879
а где это такие дешевые ферриты?
Jorg63
21/04/2010 18:44
kombat
7уё нормальная цена с каркасом,выше по форуму адрес сайта уже указывался,там можно и китайский сердечник приобрести,будет на процентов 40 дешевле,по качеству не хуже нашего Ш20*28 и может даже лучше
kombat
21/04/2010 19:04
у нас по 80 грн. комплект и еще каркас. за сотню вываливает.
Strike
21/04/2010 23:15
Коммерческие вопросы о стоимости - покупки - продажи готовых аппаратов, пожалуйста обсуждайте не здесь, в торговом зале или в личке. улыбка
kombat
22/04/2010 21:06
NVA55 писал:
Контактор ТКД103ДОД.
Крутая штука! Наверно с подлодки
улыбка
У нас такую не видел.
Jorg63
22/04/2010 22:03
kombat писал:
Обыкновенный пускатель на 24 Вольта или любая промышленная релюха, у которой контакты в параллель ампер 20 держат. Китайским релюхам не особо доверяю. Так что ничего особенного, все можно найти.
kombat
23/04/2010 12:08
NVA55 писал:
ну не с подлодки так с самолетаулыбка)
Vovak
25/04/2010 17:16
Гониво какое-то.
Jorg63
25/04/2010 19:04
kombat, сто пудов у вас в схеме или с элементами "ляп" имеется. Повнимательней просмотрите, наверняка что то учудили.
funki
26/04/2010 08:34
sheva0000 писал:
подключай 220В последовательно с лампочкой ват на 100 и там все увидишь подшучивать, дразнить
Страшно, может поменьше напряжение дать?
vadi0909
26/04/2010 23:20
Если конденсаторы CL-21, PEI, MKPx2, MFS, MEF, CBB-21 не подходят, тогда подскажите, где можно заказать нужные? Из всех деталей осталось достать только конденсаторы .
kombat
27/04/2010 07:06
http://www.radiocom.dn.ua/ - Донецк.
в Харькове "космодром"- сайт не открывается.
в Киеве есть, в Одессе тоже есть.
в Виннице есть.
ищи.
kapral_82
29/04/2010 07:58
to ElektroTolik :
Я на Виноградаре обитаюулыбка
sheva0000
29/04/2010 08:04
kapral_82 писал:
to ElektroTolik :
Интерплощадь улыбка
NVA55
01/05/2010 19:52
kombat писал:
не, ну нормально? продали три резистора 510 ом и один 51 ом. вот он и греется.
неисправность- невнимательность. недовольство, огорчение
Теперь четыре греться будут... подшучивать, дразнить
Jorg63
01/05/2010 20:44
kombat писал:
Не, ну нормально? Продали три резистора 510 Ом и один 51 Ом. Вот он и греется.
Неисправность - невнимательность.
Я вам сразу говорил - проверяйте резюки, или хотя бы на будущее маркировки изучите. А так возьмите за правило - доверяй, но проверяй.
vadi0909
04/05/2010 23:38
Привет дародю
Вопрос: среди вас профисиональные сващики есть которые опробывали апарат ?
кто из вас как изменил или дополнил схему ?
sheva0000
05/05/2010 07:45
vadi0909 писал:
Привет дародю
Я очень сомневаюсь что среди нас есть профисиональные сващики, но им ее работа оооочень нравится. Для проф. работ нужно менять транс., что б не грелась...
А схему где-то в чем-то большая половина народа меняет.
Tolik_R
06/05/2010 16:31
IurriI,
Благодарю за информацию, в ближайшие свободные дни попробую собрать схему ЗГ.
vadi0909
06/05/2010 23:46
Ребята Отец НЕГУЛЯЕВ говорил многое зависит от охлаждения если взять турбину ф125Х55 из печки автомобиля нормально розогнать то пилесос отдыхает а вентилятор и подавно.
Balon
07/05/2010 17:43
Остапа понесло!!!
Balon
07/05/2010 19:05
Есть такой параметр как коэфициент заполнения.Так вот это ( 2.24x17=4мм.кв., вторичка- 3+3 (ф0.6x65шт)=)
в каркас Е65 не влезет.Проверено!!!!
mod: -20 dB.
kapral_82
08/05/2010 23:14
Господа,подскажите,где в Киеве провода обмоточные поискать можно,может на караваях конкретно места злачные есть,кроме того товарища,который предлагает готовые обмотки по 100-120 грн.(точно не вспомню цену,но явно кусаящаяся)?На дроссель и первичку на транс?На вторичку думаю распустить петли размагничивания или может еще что посоветуете доставабельное?
vadi0909
09/05/2010 00:58
На вторичку можно распустить медную трубу Ф15 получется полоска 45 Х 1мм.Труба там где сантеника :металопластиковые трубы и т.д. Я не из Киева нескажу где именно .
vovashkil
09/05/2010 10:41
kapral_82 писал:
Ищите там где перематывают двигатели. У них есть . Я бал по цене 120 гр за килограм.Они покупают 80гр за кг. На рынке можно шынку найти дешевле( я з ТернопильскоЇ обл)
dbrecmrf
10/05/2010 15:31
Извиняюсь за javascript:emoticon('Чудной')глупый вопрос: а не проще комповский БП? можно запитывать также вентиляторы...?! Чудной
kombat
10/05/2010 16:09
dbrecmrf писал:
понимаешь, комповский БП агромедный, да еще без нагрузки просто сгорит если что. да и не нужен он такой мощности.
Credo
10/05/2010 20:20
vadi0909 писал:
Да чуть не забыл: - здесь кто то заказывал как у них с доставкой? Или это лохотрон?
Я знаю этот магазин. У меня в городе. Я звонил, заказывал, ждал, выносили заказ с чеком. Платил на месте. Пользуюсь им постоянно, а интернет-заказами и пересылкой не пользовался.
ElektroTolik
10/05/2010 22:03
Обмоточные провода брал на Юности.В конце рядов есть большой павильйон там и ищите.
Андрей744
13/05/2010 18:00
Ещё раз здравствуйте всё таки подскажите пожалуйста как мотается вторичка фольгой?
goga_tv
17/05/2010 23:20
Jorg63, спасибо, я все понял. Меня просто смутило
только сам производитель предупреждает об их неприятной особенности защёлкиваться с выгоранием
Потому и попросил ссылку.
sheva0000
19/05/2010 18:52
kombat
20/05/2010 07:29
NVA55 писал:
Или вот БП.
Ув. NVA55, я считаю, что просящим нужно давать ссылки на ПОЛНЫЙ документ. В Вашем случае есть еще один листок, на котором даны пропорции обмоток трансформатора, невыполнение которых ведет к нагреву сапрессора.
не везде продаются готовые трансы. так что нужно мотать правильно.
NVA55
20/05/2010 08:19
Вот документ
Документ в формате *.pdf перемещён в предыдущее сообщение автора.
mod: -20 dB
Strike
21/05/2010 16:01
NVA55, Можно выложить в архиве.
NVA55
21/05/2010 16:34
Strike писал:
Извините за тупой вопрос. А как?
Strike
21/05/2010 16:55
Упаковать архиватором, zip или rar.
В предварительном просмотре - обзор - указать на архив, и добавить файл.
Тоже саме что и с картинками.
NVA55
21/05/2010 18:24
Спасибо.
mod: -20 dB
georgy31
24/05/2010 11:44
Красывааа. Как настоящая. классно!
Strike
24/05/2010 14:09
Ок , понятно, спасибо...
nyesi
24/05/2010 15:06
классно! классно! классно!
tolikk
26/05/2010 15:55
Привет всем. Я тут новый. Хочу повторить ваш сварочник. БП на TOP24 уже собрал. Ткните в меня ссылочкой если не сложно на печатку схемы управления, а то чот не могу найти!
Андрей744
26/05/2010 17:20
Сегодня заказал на сайте kontest.ru два комплекта Е65/32/27 N87 за два комплекта с аксессуарами плачу 809р кто-нибудь слышал про этот сайт.
sheva0000
01/06/2010 17:49
vadi0909 писал:
... Но я себе заказал - Металлопленочный конденсатор 0,022uF x 2kV 10% = 1.95 грн Х 10шт. Подскажыте большую глупость сделал или так себе ? И 2kV это не маловато ? Да детали должны приехать только завтра.
Пробуйте, если не развалятся то будут ))
Balon
02/06/2010 18:52
Поправка.2kV.Ну всеравно лучше.
sheva0000
03/06/2010 19:50
ostap51 писал:
Яка різниця між Сердечником E70 і Е65 ?
размером и сечением
vadi0909
04/06/2010 00:29
sheva0000 Извени ти прав я просто плохо посматрел .
bogdann
04/06/2010 19:53
Хватит одного металопленочного конденсатора 0.1мкФх 630В по питанию, или надо собирать несколько в баян?
dbrecmrf
05/06/2010 11:46
Буду пробовать. Спасибо NVA55, спасибо vadi0909
Vovak
05/06/2010 12:11
А ключи у тебя совпадают у микросхемы и панельки? Если нет то будешь мерять до пенсии...
dbrecmrf
05/06/2010 15:16
ключи в порядке
bogdann
08/06/2010 16:05
подойдет компютерний БП, или нет??? он же тоже импульсный....
Jorg63
08/06/2010 16:14
bogdann писал:
Подойти то подойдет.но смысла не вижу такую махину впихать в сварочник.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 17:17
кстати,при малой нагрузке,некоторые источники питания компов работают неустойчиво
Credo
09/06/2010 20:59
да резонансник уменшить зазар и повторно выставить резонанс
tolikk
10/06/2010 12:40
NVA55
Спасибо! буду пробовать...
NVA55
20/06/2010 12:22
Не 4, а 40 микрон. 1 мм=1000мкм. 1000х0.04=40. улыбка
-20 dB
21/06/2010 18:50
courier, с чего бы вдруг 40-то? Не 40, а ±20. Смотри амплитуду ОДНОЙ полуволны (от нуля в обе стороны), а не размах от ампл. минуса до ампл. плюса. В противном случае придётся тебе признать, что в обычной розетке осветительной сети действующее напряжение 440 В, а амплитудное - 640 В.
подмигивание
courier
21/06/2010 19:26
-20 dB писал:
подмигивание
40 это была толщина слюдяной прокладки (40 микрон),было постОм выше, я ошибочно написАл 4 микрона, NVA55 меня поправил.
Не пойму, т.е. данный сигнал, с осциллограмы для транзистора является нормальным?
courier
21/06/2010 21:16
-20 dB писал:
courier писал:
смех смущен
Извиняюсь... 40 микрон... 20 В...
Цифра с панталыку сбила... Но в остальном всё осталось тем же, кроме того, что в ответе все цифры по осциллограмме вдвое завышены: амплитуда, судя по ней, не 20 В, а ±10 В... Т.е в любом случае амплитуда измеряется отдельно для каждой полярности относительно нуля, а не размахом между экстремумами...
-20 dB, никаких проблем, спасибо за разъяснение по амплитудам...Я механик и в электронике не особо силён смущен
ДОБАВЛЕНО 21/06/2010 22:43
-20 dB писал:
...с IGBT пока судьба не сталкивала...
Та же история. Максимум с чем сталкивался - MOSFET, а этих "зверей" вообще впервые увидел.
courier
23/06/2010 10:49
Всем большое спасибо за объяснения, многое стало понятно. Процесс сборки продолжается... Мир, Дружба, Жвачка
bogdann
24/06/2010 11:48
Всем привет! улыбка Вытащил из старого монитора какие то ферритовые втулки - стояли на строчном трансформаторе. Тестером не звонятся (сопротивление больше 2000 кОм). Пойдут ли такие втулки на провода, идущие к EBU-шкам?
sheva0000
24/06/2010 12:53
Я не одеваю никаких втулок, ставлю варисторы или супрессоры, на выход 0.1мф.
bogdann
24/06/2010 13:10
то подойдут втулки, или нет ???
ElektroTolik
24/06/2010 14:30
Пойдут.
courier
25/06/2010 21:16
Понятно, буду переделывать компановку. Респект.
Vovak
28/06/2010 14:47
А чайники к чему подключены? Это для охлаждения?
vag_02
28/06/2010 15:01
можно применить IRG4PC40UD
denis6703
30/06/2010 11:07
Спасибо, Elektrik50, попробую собрать на TL494.
denis6703
01/07/2010 17:45
Vovak писал:
А с мозгом дружить надо. Тогда и на бабло реже попадать будешь. Грани обычно спиливают, а потом мотают провод.
Об этом и никто не писал и вряд ли кто стачивал. Зато теперь другие на грабли не напорются.
А на счет мозгов - может две контузии сказываются (Чечня 2000 г. Грозный) - обидно.
Vovak
01/07/2010 23:08
denis6703 писал:
Извини брат.
tolikk
02/07/2010 22:47
Понял спасибо, будем работать))
bogdann
04/07/2010 09:27
tolikk писал:
Я делал на ТЛ494, запустилось с 1 раза:-)) , в архиве печатка и схема)
Уважаемый tolikk, подпишите пожалуйста компоненты на печатной плате генератора на ТЛ494, а то не понятно что куда идет, и что откуда выходит!!!!
ElektroTolik
05/07/2010 18:44
Сварочник Негуляева работает.Нужно немнго внимательности, терпения, других форумов про сварочные инвертора и не будет никаких проблем.Тема стала скучной(переливання з пустого в порожнє).Извините за.....
tolikk
07/07/2010 15:18
У меня тоже самое. Ув. sheva0000 нашел в моей плате множество неточностей. Буду переделывать. И заодно панелька под раздачу попала.
Vovak
07/07/2010 17:37
tolikk писал:
sheva0000,
Подскажите, второй день голову ломаю. На первичку силового трансформатора провод 1,96 лакированный нужен + его в изоляцию?(чот таких толстых я и не видел в природе) Ф 1,96 получается сечение около 3-х, если взять из нескольких к примеру ф0,5 сеч получается 0,19. 3/0,19=примерно 15шт по 0,5 лицендратом ну никак не влезит 18 витков в каркас Е70 в один ряд. Может я неправильно посчитал??. Если взять обычный медный провод прим Ф1,9 посадить в термоусадку, по идее должно все влезть.. У кого какие предложения??
Не только в изоляцию его нада, но ещё и прокладки надо с крылышками прицепить к Е70. Желательно использованные не один раз. Тогда будет тебе счастье. Богата земля наша ....
tolikk
07/07/2010 17:58
Vovak,
это что прикол?
Vovak
08/07/2010 09:01
tolikk писал:
Vovak,
это что прикол?
От прикола слышу.
damirx
08/07/2010 11:01
Товарищи!
Существуют ли готовые каркасы под сердечник E70 и E65?
Что-то в брошюрке Epcos-а не нашёл...
Заранее спасибо.
Strike
08/07/2010 11:21
Vovak писал:
tolikk писал:
Vovak,
это что прикол?
Vovak писал:
tolikk писал:
Vovak,
это что прикол?
От прикола слышу.
tolikk Если что-то не понятно в ответе, спрашивай конкретно.
Vovak, Я тоже не все понял, разъясни пожалуйста.
И бардак плз не устраивайте.
sheva0000
08/07/2010 13:06
damirx писал:
Товарищи!
Заранее спасибо.
Сходите в магазин, есть с выводами, есть без... какие угодно... даже видел под 2 комплекта Е70
tolikk
08/07/2010 22:05
NVA55,
Все хорошо расписано. только где этот провод взять? Никак не мог подумать, что с этим проводом будет проблемма! РАБОТА встала недовольство, огорчение
NVA55
09/07/2010 08:56
Я понял, что Вы говорите о диаметре меди.
NVA55
09/07/2010 09:34
tolikk писал:
NVA55,
На радиорынке, в мастерских по перемотке электродвигателей. Не советую разматывать старые трансы - большая вероятность повреждения изоляции.
damirx
09/07/2010 18:49
damirx , вроде затянуты фронты...И амплитуда 16-17Вольт не много?... А вообще я не очень доверяю всяким примочкам к компу...[/quote]
это не примочка, а нормальный цифровой осцилограф, а на картинке - это у него в комплекте программа такая.
Elektrik50
09/07/2010 22:26
Может кто знае как рассчитать трансформатор для двухтактного преобразователя для питания автомобильного усилителя , +- 30 В , а то какие уже не собирал и ненаматывал немогу рассчитать количество витков при даной частоте может кто собирал .
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 21:32
Вообще резонансник настроить проще , чем двухтактник для питания автомобильного усилителя на двух выходных транзисторах . Там как не крути в резонансника перегрузки небудет там изменяется частота дроселя, а маломощный преобразователь создать это уже трудно для меня . Как уже не считал ,и програмой Design tools pulse transformers 4.0.0.0 .
NVA55
09/07/2010 23:05
Elektrik50 писал:
Мой аппарат , запустился с первого раза и работает здорово.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 20:34
http://radikal.ru/F/i061.radikal.ru/1007/88/b833a9349d3b.jpg
Был когда-то осциллограф С1-5...
Vovak
11/07/2010 15:01
roky547 писал:
sheva0000, ...Хочу еще добавить тока. Танец с прокладками поднадоел.
А ты введи ОС по току и тогда танец с прокладками тебе покажется оргазмом, в сравнении с настройкой ОСи.
roky547
11/07/2010 16:25
Vovak,
Это не ответ улыбкаи то собственно был не вопрос,а вопрос остается открытым подмигивание И вопрос то не к вам подмигивание
Vovak
11/07/2010 21:56
roky547 писал:
Vovak,
Так и ответ не тебе браво!
roky547
13/07/2010 19:19
Ладно спишем на сеть подмигивание Хотя щас в Украине уже вечер и все дома,а я живу рядом с ТЭЦ.
ostap51
13/07/2010 23:00
Хто може помогти з печатною платою для драйвера TL494 ?
sheva0000
14/07/2010 11:02
ostap51 писал:
42-я страница этого форума.
Elektrik50
14/07/2010 14:19
Выводы на регулеровку тока со стороны микросхемы , по питанию со стороны транзисторов драйвера .
mod: -20 dB.
ostap51
14/07/2010 22:34
Дякую
Ви мені дуже допомогли.
Ritonger
16/07/2010 15:48
недовольство, огорчение Не ошибся.
Ritonger
16/07/2010 19:09
IurriI писал:
Ritonger, а Вы соберите такую схемку и окончательно убедитесь... Диод включайте и в прямом и в обратном направлениях.
А номинал 2-х ваттника какой?
Vovak
16/07/2010 19:18
Лампочку включи последовательно и проверь. Ну как дети. Мозги на уровне младшей группы дс.
SNS
18/07/2010 22:19
courier, где в Митино брал диоды? Которые левые? Не в PL-1? Там обычно норм. комплектуха.
courier
19/07/2010 07:56
SNS писал:
Да, PL-1. Вот, полазил - нашёл. http://www.icmitino.wallst.ru/contact.php3
Тоже считал что у них всё нормальное, а тут вот какой облом. бяка
Wiew
19/07/2010 14:07
sheva0000 писал:
Я беру такие радиаторы, тоже 1000 кв.см
Вы в магазине КЗАБК брали? Я такие притирал сначала, бо кривые они, выпуклости на подошве напротив ребер.
sheva0000
19/07/2010 16:01
Wiew писал:
Вы в магазине КЗАБК брали?, я такие притирал сначала, бо крывые они, выпуклости на подошве напротив ребер.
Выпуклостей нету напротив ребер, есть только махонькие продольные царапины, убираются наждачным кружком очень быстро.
То, может, Вам попалась такая партия? Эти радиаторы очень достойные, как и цена
улыбка
брал по 240грн.м.п. +3грн. 1-н рез.
Кому интересно, попробуйте намотать ТР-р 17\3+3 на 2-х Е65, Варит оччччень мягко.
Wiew
19/07/2010 21:19
sheva0000 писал:
То может Вам попалась такая партия, эти радиаторы очень достойные
может "выпуклости" сильно сказано, но пальцами слегко ощущались неровности, начал притирать - эти места сразу показались, а может и правду партия такая попалась, цена конечно гуманная, правда хотелось бы подошву немного толще иметь, хотяб от 8 мм, а то ощущается неравномерный прогрев недовольство, огорчение
Wiew
22/07/2010 17:18
sheva0000 писал:
рабочая темпертура до 175 С
Сори.. я чет забыл... думалось 150.
улыбка
Весьма интересна идея по разрезанию.
классно!
ostap51
22/07/2010 19:52
Можна дросель намотати проводом 2.8мм
Jorg63
22/07/2010 20:31
ostap51 писал:
можно,если удаться получить зазор между витками более 1 мм при 12 витках намотки(самое оптимальное количество витков для настройки резонанса.)
Wiew
23/07/2010 22:45
KA3525 не подходит?
goga_tv
23/07/2010 23:49
kapral_82,
С понедельника выложу фотки внутренностей резонансного генератора на 400 кВт.
Чудной
Ну давай ОООччень интересно хммм...
kapral_82
24/07/2010 00:03
goga_tv, на самом деле все бонально и гениально,компоновка сделана в двух шкафах,точнее в одном с перегородкой и карманом для управления.В отдельную секцию упакована только резонансная часть,трансформатор и емкости,в другой - выпрямитель,бустер,сам мост с драйверами,в кармане стоит плата управления на рассыпухе и контроллер Unitronics V570.
mod: -20 dB.
bogdann
24/07/2010 14:40
какие допуски изменения частоты для резонансного полумостового инвертора???
mod: -20 dB.
roky547
24/07/2010 17:38
Интересен вариант печатки на TL494 и транзисторах!Не у кого случайно не завалялось?
bogdann
25/07/2010 11:52
sheva0000 писал:
сегодня за вечер навоял раскачку на очередной резонансник
Можете скинуть вашу печатку, она немного отличается от печатки tolika
Tolik_R
26/07/2010 14:30
Братцы! Подскажите где у нас в России можно купить феррит Е65 в интернет магазине??? Кроме Чип и Дип.
boksen
26/07/2010 19:11
Я брал в http://www.ferrite.com.ua/ - через 3 дня я уже получил. Чуть дороже есть в http://radiomarket.lg.ua/ и в http://kosmodrom.com.ua/.
-20 dB
26/07/2010 19:18
Tolik_R, учимся пользоваться Гуглом. Нажми на ссылку.
bogdann
26/07/2010 19:30
есть в http://imrad.kiev.ua/deploy.shtml и в http://www.e-voron.dp.ua/ship.php
sheva0000
26/07/2010 20:04
bogdann писал:
на имраде нету и небыло... там вообще нету сердечников, хотя давно уже обещали...
kapral_82
26/07/2010 20:36
bogdann, sheva0000, тут есть
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproduct&cid=442
sheva0000
27/07/2010 23:18
А что за корпус? Даже китайцы отдыхают... классно!
NVA55
28/07/2010 08:15
Да самодельный, из того что было.
Jorg63
28/07/2010 16:55
bogdann писал:
Делаю сварочный резонансный полумост. Думаю так ампер на 100... Поставил на вход автомат-предохранитель на 20А (перед входным диодным мостом). Хватит его, или ставить на большый ампераж????
C полумоста можете и до 140 ампер взять при удачном раскладе. 20-и амперного автомата хватит, только надо брать его с характеристикой С (С20 маркирован)
bogdann
28/07/2010 17:28
маркирован
АВ2000/1
С20
mod: -20 dB.
bogdann
28/07/2010 18:26
автомат включен в разрыв сетевого кабеля питания....
mod: -20 dB.
Jorg63
28/07/2010 18:35
для bogdann
значит нормально,надеюсь двухполюсный автомат ставите,разрывается сразу фаза и ноль
mod: -20 dB.
bogdann
31/07/2010 17:12
обычного провода нет недовольство, огорчение
denis6703
01/08/2010 10:08
нет в том то и дело что не на ТОР, а как разряжать кондеры?
bogdann
02/08/2010 20:21
Добавил ещё между первичкой и вторичкой два слоя киперной ленты. Думаю, должно хватить....
sheva0000
03/08/2010 23:21
сердечник какой? 0.5cм.кв. есть?
mod: -20 dB.
boksen
03/08/2010 23:31
к28*16*9
mod: -20 dB.
boksen
05/08/2010 23:08
Нашел кулер на 220в, 18Вт. Кто нибудь делал управление кулера от датчиков температуры?
Jorg63
05/08/2010 23:28
boksen писал:
А вам это надо-пусть вращается.не чего мудрить
denis6703
08/08/2010 15:12
блин не получается осцилограмки вставить никак. файл не присоединяется
Strike
08/08/2010 21:38
denis6703, Можно в архив, вставится.
Или подробно описано тут:
http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Aunique
10/08/2010 12:50
Jorg63,
Здравствуйте!
Помогите чайнику разобраться с вашей схемой драйверов. Точки Ga,Gb и Ea,Eb , а так же стрелочки направо от схемы 4 штуки их с чем сопоставить на схеме Негуляева?
Вот если бы вы изобразили свою доработку на общей схеме, было бы просто здорово!!!
Хорошая тема, отличный форум. Вот бы ещё доброго человека найти, который наконец напишетсоставит таблицу: для сборки аппарата нужно:
1. 4 конденцатора такой марки на столько вольт, таких-то характеристик(список аналогов).
2. 4 силовых транзистора IRG4PC50U, их можно заменить вот такими.
3. и т.д.
Пошёл в маг, купил, собрал, послал благодарность автору в денежном выражении.
А так месяц читаю, список деталей собрать не могу. А радиодеталей в моем городке не найти. За ними ехать надо за 300 км. 20 раз не набегаешься. А так хочется собрать вешь своими руками...
sheva0000
10/08/2010 14:00
дело в том что в разных регионах свои детали, Вас никто незаставляет брать имеено эти транзисторы а не те, я вот например последними транзисторами брал IRGP50B60PD1, так как они дешевле за irg4pc50ud на 20%, а по характеристикам лучше(более высокочастотные, нужно меньше мертвое время, больший ток). так же и все остальное.
bogdann
10/08/2010 16:58
Обязательно ставить на снабберы выходных диодов конденсаторы по 0,01 мкФ???
А можно по 0,1 мкФ, или 0,15 мкФ на 630 Вольт???
mod: -20 dB.
Jorg63
10/08/2010 21:31
Elektrik50 писал:
Я брал себе такие раземы за 50 грн - за пару . По 25грн за штуку ( папка и мамка ) . Наз.ываются - Эксцентрыковые раземы.
Я считаю можно найти в любом крупном ( или менее крупном ) строительном магазине где есть сварочные аппараты . А если заказывать то будет оч дорого . И 20 баксов за пару это чтото много.
20 баксов полный комплект-разъемы и держатели,у вас может дешевле,не спорю
vadi0909
11/08/2010 09:00
Aunique писал:
Jorg63,
Здравствуйте!
3. и т.д.
А так месяц читаю, список деталей собрать не могу. А радиодеталей в моем городке не найти. За ними ехать надо за 300 км. 20 раз не набегаешься. А так хочется собрать вещь своими руками...
1) Возьми с интернета скачай книги (Сварочный инвертор это просто),(Сварочный инвертор это просто 2)прочти внимательно .
2) Прочти внимательно эту тему с первой страницы и скачивай все архивы заходи на все силки .
3) Поищи интернете другие схемы и форумы.
4) Поищи интернет-магазин и закажи себе детали их привезут тебе к дому.
5) Начинай собирать .Фотографируй вставляй фото и спрашивай и тебя исправят с ошибками .
Если тебе это сложно тогда у тебя два варианта 1) купи готовый 2) сделай по инструкции как сказал Vovak.
sheva0000
11/08/2010 10:11
vadi0909 писал:
Aunique писал:
Jorg63,
...Вот бы ещё доброго человека найти, который наконец напишетсоставит таблицу: для сборки аппарата нужно:...
...3) Поищи интернете другие схемы и форумы.
5) Начинай собирать ...
Aunique, составь таблицу, выложишь на форуме и сразу станешь этим добрым человеком
Aunique
11/08/2010 10:19
При регистрации на этом форуме написано, что он для специалистов и новичков. Главное - чтобы было желание научиться. Благо на форуме есть ЛЮДИ, способствующие обучению начинающих.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 13:25
sheva0000 писал:
Вот дождусь ответа от Jorg63, пойму как его дрова вставить в схему. Сгоняю за деталями. И обязательно сделаю подробнейший отчёт, доступный для понимания каждого...
________________________
Сообщение редактировал: -20 dB
Удалена часть сообщения, относящаяся к удалённым постам участника Vovak
tork
11/08/2010 17:34
boksen писал:
А что если его подключить на вторичку. в разрыв среднего вывода - правда, что он покажет на частотах 30-40кГц не знаю.
Не надо
Balon
11/08/2010 21:02
roky547 писал:
Так же шнягу для протяжки проволки если делать полуавтомат подмигиваниеТипа как на рисунке
Цена вопроса?
vadi0909
12/08/2010 00:36
Aunique писал:
sheva0000 писал:
Вот дождусь ответа от Jorg63, пойму как его дрова вставить в схему. Сгоняю за деталями. И обязательно сделаю подробнейший отчёт, доступный для понимания каждого...[/color]
Книга-2 ст.29рис.30 смотри.Но для тебя я несоветую делай попроще.
roky547
12/08/2010 01:22
vadi0909,
Куда уже проще смех Чем ограничиваетя максимальный ток?
Этой схемы в 2 книге Негуляева нет! Есть похожая ,но с токовым трансом,ИБП и тд
Ваша доработка ? улыбка
Vovak
12/08/2010 11:48
[quote="vadi0909"]
Aunique писал:
Схема которую Вы выложили в раре, вообще не работоспособна. Не вводите людей в заблуждение.
sheva0000
12/08/2010 12:25
обвязка на 4-ю ногу 494 неработоспособна, на землю резистор должен быть около 5.5% от Rvref+Rпеременник для мертвого времени 2мкс при 35Кгц
roky547
12/08/2010 17:57
Тов.vadi0909, надо бы предупреждение что ли выписать! подмигивание
Ободрали негуляева и то неправильно смех
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 18:58
А по теме! кто то что нибудь собирал из 2 книги Негуляева?
bogdann
13/08/2010 09:44
можна ставить на сабберы вих диодов конденсаторы БМТ-2 0,033мф х 400в????
vadi0909
13/08/2010 12:31
sheva0000
С успехами у меня тяжело. Как говорят "наука - свет а для неуков чуть свет и наработу" так и я.Надеюсь в скре пробывать настраивать, осталось собрать все в месте.Но я очень медленный.
tork
13/08/2010 14:29
bogdann писал:
Нет
sheva0000
13/08/2010 18:14
bogdann писал:
а если в лоб даст такой конденсатор? ищите наши К78-2 или К73-17, их полно в старых платах есть.
Jorg63
13/08/2010 23:01
sheva0000 писал:
мне не нравится ОС по току. тут помимо выставленого тока можно регулировать ток погружением електрода, чем он дальше от детали - тем менньше ток.
а вообще я не сварщик, и не тяну дугу как Они, у меня электрод при сварке лежит на деталях под небольшим углом, электрод при этом движется сам. Швы получаются как на раме велосипеда.
на вкус и цвет товарищей нет,как говориться,каждому нравится свое.
sheva0000
13/08/2010 23:13
Jorg63 писал:
согласен. но всетаки ради эксперимента рекомендую собрать апарат без ОС и с таким Тр-ром, Вам понравится.
Jorg63
13/08/2010 23:17
sheva0000 писал:
Jorg63 писал:
да в принципе и с одним и двумя комплектами феррита пробовал на транс,но с ОС нет никакой разницы в работе,тем более предпочтительней простой мост.
Max-B
15/08/2010 19:19
sheva0000, Это при 220 Вольтах?
sheva0000
15/08/2010 20:59
Max-B писал:
ну да, только перед настройкой нужно поднять частоту гдето до 45-50 Кгц. я даже зажигалку (удвоитель) не отключаю при настройке. (удобней без удвоителя, не нужно переключать делитель на тестере)
vadi0909
15/08/2010 23:20
Max-B писал:
...Сеть при этом проседает до 180-190 Вольт. Проблема в сети?
Желаемый ток 160-180 ампер.
Стоит ли увеличивать зазор дальше?
У тебя большое падение в сети. Не спеши, может кто дельное подскажет.
georgy31
16/08/2010 19:48
А смотать слабо?
bogdann
16/08/2010 20:00
на 30 витках то же самое!!! И что делать???
пробовал на сердечнике от дросселя питания телевизора на, 35 витках похожее, но ступеньки больше не на одном уровне......
осцилограммы постом выше снятые с кольца, на 55 обмотках нагрузочный резистор - 33ом...
mod: -20 dB.
bogdann
16/08/2010 22:17
может стоит отмотать несколько витков???
sheva0000
16/08/2010 22:31
я б так оставил, но можете попробовать поменять колечко на другое и намотать 28-35 витков
mod: -20 dB.
bogdann
16/08/2010 22:41
подскажите, откуда можна "свинтить" голливудская улыбка хорошый сердечник для ТГР!!! может взять от трансформаторов с компютерного БП ??
Vovak
17/08/2010 20:58
bogdann писал:
Чисто по русски. Свинтить, стырить, насунуть и тд. И ещё и совет просит! А купить то что надо слабо? Стоит то всего 3 копейки.
bogdann
17/08/2010 22:13
далеко "купить" подмигивание
Vovak
18/08/2010 12:03
А свинтить ближе? Тогда однозначно надо свинчивать. равнодушие
bogdann
18/08/2010 14:03
есть идея, взять с дросселя фильтра компютерного БП..... пойдет???
Jorg63
18/08/2010 14:21
bogdann писал:
Нет не пойдет,если имеете фильтр вторичных питаний БП.Там стоит сердечник из распыленное железа(желтое кольцо)
bogdann
18/08/2010 15:58
тот дроссель что фильтрует 220 в !...
Silich
18/08/2010 17:54
ElektroTolik, Сделал прибор с Радио №8 2007г
Нельзя ли статейку как нибудь посмотреть?
courier
18/08/2010 21:33
Silich писал:
На 47-й страничке Elektrik50 выкладывал инструкцию, там есть.
sheva0000
18/08/2010 22:32
он стоит 180 грн на кардачах, если не ошибаюсь в 35 павильоне, там 2-х этажный магазин. диапазон измерений вполне достойный и меня устраивает. очень полезен измеритель индуктивности для построения БП на TOPах. еще одно из преимуществ тестера это защита, а частоту можете измерить в розетке прямо щупами ))
Sanches1
20/08/2010 22:39
sheva0000 писал:
прижмите слюду деталью к деревяшке и сверлите
sheva0000, Спасибо, на выходных попробую сверлить по вашему совету.
roky547
21/08/2010 12:56
tolikk,
Может все таки в области резонансного дросселя?
tolikk
21/08/2010 12:59
может и там, рядом все стоит
boksen
21/08/2010 21:08
Супер, спасибо, буду ставить.
sheva0000
24/08/2010 22:39
IurriI писал:
...Ну и мощность за 20мкС будет 45 / 0.00002 = 2 250 000 Вт...
классно!
Не ставьте детали, запаивайте перемычки трубками и пропускайте воду через них улыбка
tork
25/08/2010 18:27
Себе такие не поставил бы.
bogdann
26/08/2010 16:57
на ключи ставить буду тоже CBB81...
vadi0909
27/08/2010 23:57
А какую емкость нужно ставить ?
sheva0000
28/08/2010 09:23
0.1-0.22мФ К73-17, К78-2, CBB81
Китайские красные дымятся
mod: -20 dB.
bogdann
29/08/2010 16:26
что можна взять из того, что есть в обычных магазинах електрики???? провод на 4 кв 18 витков не влезит на сердечник
tipoya
05/09/2010 12:44
Спасибо!
nyesi
11/09/2010 21:40
bogdann--- Поздравляю!! классно!
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 22:43
tipoya писал:
Ну, всё, у меня руки опустились. Отмотал первичку до 80 витков всеравно нагрев за секунд 15, ещё отмотал 20, ваще не запускается. Заказал мультиметор с измерением индуктивности, наследующей неделе пришлют, тогда и продолжу.
ДИОД! У меня было таккя же ошибка. *(читай мои посты)
tipoya
11/09/2010 22:28
nyesi писал:
tipoya писал:
Не, у меня не с запуском проблемы, а с нагревом.
pansim
12/09/2010 07:17
Ну, ждем
edunya
15/09/2010 21:24
bogdann писал:
на tl594 лучше...
Так выложите схему, если не затруднит.
Влад-Ко
15/09/2010 22:10
А моточные данные как в исходнике?
edunya
15/09/2010 22:13
bogdann писал:
edunya писал:
bogdann писал:
на tl594 лучше...
51 страница форума.......
Спасибо, посмотрю.
alexeyzz
17/09/2010 21:51
Подскажите как должны звониться диоды 150евu04?
courier
17/09/2010 23:21
alexeyzz писал:
48- 49 страницы. Сам попАл. Хотел еще раз купить, попросил показать - показали - "ФУФЛО". Спросил, а нет ли тестера, прозвонить? Ответ - "Это силовые диоды, как вы хотите их прозванивать...."
А вообще у меня 150EBU02 звОнятся как простые диоды.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!!
Jorg63
19/09/2010 17:16
bogdann писал:
есть готовый!!! а делать буду для интереса, хочу посмотреть получится или нет!!! учится никогда не позно.... улыбка
УДАЧИ!
pansim
21/09/2010 08:20
sheva0000 - Спасибо!
bogdann
22/09/2010 17:44
по какой методике???
ДОБАВЛЕНО 22/09/2010 18:47
извини!!! не заметил архива голливудская улыбка
bogdann
22/09/2010 21:41
спасибо, буду пробовать....
pansim
23/09/2010 15:13
если стоит реле от трактора на 12В. А с 24В отлично работает.
Согласен с вас! классно!
malec
26/09/2010 11:21
а можно увидить вашу разводку печатной платы на UC3825??? в даташите смотел не нашол
Jorg63
26/09/2010 11:28
malec писал:
может лучше обратите взор TL 494 или TL594 Уж очень 3825 капризная
bogdann
26/09/2010 11:48
UC3825 не слишком стабильна при нагреве .....делай на TL594...есть на 51 странице форума
malec
26/09/2010 14:50
не могли бы вы форумчане огласить ваши затраты на сей аппарат??? я думаю он обойдется в районе 3000р
Jorg63
26/09/2010 16:00
malec писал:
Если "ляпы" сведешь к минимуму то в эту сумму думаю вложиться можно.Хотя у каждого получается по разному,в зависимости во что обошлась элементная база и т.д.Так что эта сумму можно только брать за ориентир но не более
tolikk
26/09/2010 19:04
malec писал:
Мне он обошелся около 120$ ляпов вроде небыло.
ivnsrg
27/09/2010 11:36
Подскажите,где в Киеве можно купить эмалированный обмоточный провод d-2.0 - 2,12 погонными метрами? Фирмы что я нашел предлагают бухтой 20 кг.
Jorg63
27/09/2010 12:30
ivnsrg писал:
ищите фирмы,занимающихся перемоткой электродвигателей
Vovak
27/09/2010 12:30
На юности можно купить.
ivnsrg
27/09/2010 12:52
Vovak писал:
Там б/у или новый? В каком месте на рынке?
kapral_82
27/09/2010 15:08
На караваевых дачах, мужичок торгует в проходе с компьютерным хламом. Место 560 или 561 по-моему. У него брал 2,24 диаметр в тканевой изоляции,продает по весу медь,там же шинки можно взять.В общем смотрите,ищите.
Vovak
27/09/2010 18:08
ivnsrg писал:
Vovak писал:
Про бу забудь навсегда. Мужик сидит с катушкой в синем павильоне и продаёт на метры. Это в самом низу базара. Место не помню.
Влад-Ко
27/09/2010 23:50
Vovak писал:
ivnsrg писал:
Vovak писал:
О каком рынке идет речь: Кар.дачи или Юность?
malec
28/09/2010 15:38
Не могли бы рассказать в подробности метод настройки при помощи 5м провода и галогенки не совсем понятно куда цеплять этот провод
Jorg63
28/09/2010 16:02
malec писал:
Читайте внимательно форум сначала,в начале форума очень подробно написана процедура настройки,и ваш вариант с проводом тоже прописан
malec
28/09/2010 16:17
А как вы настраивали?
Jorg63
28/09/2010 16:31
malec писал:
В личке у вас все для настройки успешной
malec
29/09/2010 21:43
У нас сердечников кроме 2000нм нету можно ли их использовать для транса и дроселя? И надо ли их ставить на обдув?
bogdann
29/09/2010 22:20
malec писал:
Закажы через интернет!
tolikk
29/09/2010 22:37
bogdann писал:
malec писал:
http://radiomarket.lg.ua/index.php?cPath=713&osCsid=jta693en4cdddnhv0bdqacs3p4
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=E70&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
Хотябы сдесь. 2-3 дня и они у тебя! :-))
bogdann
29/09/2010 22:47
я ищо беру в Имраде, хорошая контора! добросовесная...
malec
01/10/2010 15:58
опять проблема в нашем городе даже 1.5КЕ400СА ...350СА нету чем заменить не подскажите??? Прошу помощи Прошу помощи
malec
02/10/2010 21:21
с теплоотводами у меня нет проблем любую достану, а вот с детальками у нас в городе туго бяка вот и смотрю че есть у нас хотел заказать 150ЕБУ04 так 1 штучка у нас обойдется около 800р Jorg63 а вы с Украины???
Jorg63
02/10/2010 21:28
malec писал:
Я с Беларуси,но иногда детали заказываю на Украине и проводниками поездов отправляют мне
А вы откуда.что такие ЕБУки дороговенные.У нас максимум 120рублей за штуку
georgy31
06/10/2010 15:48
Забыли главное - Памперс. смех
tipoya
08/10/2010 10:59
Изменяюсь, не заметил.
malec
08/10/2010 18:05
собрал БУ на 3825 абсолютно правильно!!! не работает перепроверил несколько раз прозвонил пайку все норм у кого нить было такое? неужели микруха брак???
tipoya
08/10/2010 19:13
malec писал:
Попробуйте отключить провод, идущий с переменника на восьмую ножку МС.
malec
08/10/2010 19:51
попробовал все также мб осцилограф не рабочий я его у друга взял как мне его проверить???
tipoya
08/10/2010 21:26
malec писал:
Не понял что проверить? Если на 6 ноге МС есть пила, значит, она целая. У меня только после отключения 8 ноги появлялся сигнал на выходе (срабатывала кокаета защита в момент включения). Удалось вылечить только включением резистора 20к в разрыв провода идущего от переменника.
malec
08/10/2010 21:35
у мя осцилограф кажет синусоиду в любых точках платы даже на пальце бяка
Vovak
08/10/2010 22:20
Значит нет земли или питания. Ищи!
sheva0000
08/10/2010 22:23
нибось 50 герцовую классно!
malec
09/10/2010 07:04
эта микруха боится статики мог ли я сжечь его при пайке???
Silich
09/10/2010 08:47
Всем привет! Кто и как заземляет аппарат? Кто делал регулировку тока на электрододержателе?
malec
09/10/2010 09:42
стандартно корпус на землю
gsa_69
09/10/2010 12:49
Большое спасибо за быстрый ответ. А то смотрю на фото готовых изделий, на монтажные платы и этого диода не вижу, а на схеме он есть, вот и возник этот вопрос.
malec
09/10/2010 13:04
просто все делают схему на последних страничках
ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 14:05
хотел бы узнать микруха 3825 боится статики???
хммм...
malec
09/10/2010 13:33
разводку нашол тут на форуме по ней и делал скорее микруха брак попалась бяка
Jorg63
09/10/2010 13:39
malec писал:
или с элементной базой проблемы
tipoya
09/10/2010 22:31
sheva0000 писал:
Кстате, в Киеве щас 150EBU04 дефицит.
А в Москве E65.
malec
17/10/2010 10:29
как этого добится подбором резисторов??
malec
17/10/2010 11:32
получил прямоугольные импульсы но они не похожи на те которые на фотках кондер подбирать надо?
tipoya
17/10/2010 14:11
Прямоугольные импульсы где?
malec
17/10/2010 14:54
на выводах 14 11 и аплитуда сиграла 2в
tipoya
17/10/2010 15:09
Там и должны быть прямоугольные импульсы.
malec
17/10/2010 15:15
а почему амплитуда 2в?
tipoya
17/10/2010 16:00
Ну не знаю, генератор у меня на работе, поэтому посмотреть смогу только завтра. По DataSheet вроде должно быть 4 v.
Jorg63
17/10/2010 16:31
malec писал:
не знаю почему у вас амплитуда 2 вольта,и как вы меряете.На данных выводах размах сигнала должен быть (U пит.микросхемы( -) 0,6-0,8вольт.Т,е при 14 вольтах питания размах сигнала не менее 13,2-13,3 вольта
malec
18/10/2010 20:22
Собрал зг без irf540 работает все нормально. Ставлю транзисторы и тгр, работает секунд 10 потом микруха выключается в чем проблема?
goga_tv
18/10/2010 20:25
malec, прочти эту тему сначала, ответы давно есть, я уже третий раз читаю те самые вопросы бяка начинает надоедать смех
malec
19/10/2010 14:48
Непонятно почему греется 1 транзистор в зг фазировка тгр все правильно. В чем причина?
Kietz
21/10/2010 14:44
Jorg63, спасибо ! огромное
tolikk
22/10/2010 18:04
спасибо, почитаю
malec
01/11/2010 21:22
Так думаете сколько тока можно выжать с 2 пар ферритов и нужно ли менять количество витков?
bogdann
07/11/2010 17:31
откуда берете двухполярное питание схемы!!!
qaki
07/11/2010 19:18
bogdann писал:
Ну еще один забывший, что у всякого источника ЭДС есть два полюса - плюс и минус. Соединяя один из полюсов с общим проводом СОМ, получаем соответственно один источник положительного или отрицательного напряжения.
boksen
07/11/2010 21:48
Спасибо за ответ. Скачал с файлообменника - буду изучать.
lazj
20/12/2010 02:28
ну дело хозяйственное улыбка, ХОЧУ РЕЗОНАНСНЫЙ МОСТ улыбка
I.Cherry
20/12/2010 10:14
зачем мост? дешевле и удобней - полумост.
lazj
20/12/2010 12:41
мост кондовее... а резонансный еще и уход в тепло меньше...короче люблю, когда у конструкции есть запасы.... а полумост это кастрированый мост... Мужики! Кто желает жить кастрированым? То-то же...
Vovak
20/12/2010 14:39
Во девка! Огонь!
oleg1ma
20/12/2010 15:36
lazj писал:
Желаю Вам удачи, когда соберете незабудте похвастаться, Вашим некастрированным резонансником.
-20 dB
20/12/2010 18:15
to all:
Вай-вай-вай, господа и дамы, давайте таки более систематизированно подходить к обсуждениям: Негуляев - Негуляевым, Гаки - Гаком, мосты - мостами.
Кто хочет поделиться наработками по другим схемам сварочников, может представить предварительный проект (при этом, не стОит забывать, что многие авторы имеют собственные сайты, и не все рады "расползанию" обсуждений и проектов по интернету), считает, что тема может вызвать интерес, и РЕАЛЬНО может "тянуть" тему, с возникающими вопросами (а они стопудово будут, и разные - эта тема тому примером) - милости просим создавать новую тему. Даже могу заранее пообещать при достижении хотя бы пятидесяти ответов "зафиксировать" такую тему в Важных, рядом с этой. А тут и по одной схеме по пять-шесть раз одни и те же вопросы повторяются, не надо заваривать ещё кашу вида "в огороде - бузина, а в Киеве - дядька".
Далее в теме - только о Негуляевском и других вариантах резонансных полумостов. Тем более, что модераторы этого раздела не в курсе всех нюансов проблемы, и чистить такие темы весьма геморройно - не выплеснуть бы с водой и ребёнка.
Заранее спасибо за понимание.
lazj
20/12/2010 20:07
будет материал выложу... пока делаю... полумост от моста недалеко ушел, ну разве, что растерял по дороге половину элементов... может не стоит так уж разделять? Впрочем решать модерам... "жираф большооой" улыбка
-20 dB
20/12/2010 21:16
lazj писал:
Ну, не совсем так - просто вам же потом разбираться, кто и про какой сварочник спрашивает/отвечает, а если сами не уследите и кашу заварите - от меня толку будет мало, ибо и в вопросе я не специалист, актуальность и важность некоторых проблем мне просто непонятна (сам читаю - учусь, хотя изготавливать сварочники мне пока ни к чему), да и в одном посте могут быть ответы на разные категории вопросов - и куда такой ответ? "Попилить" его напополам не получится же. Со временем тема запутается, станет нечитабельной, потеряет посещаемость, будет отцеплена от "Важных" и сгинет в пучинах раздела... Я разве что чуть погодя этот флуд зачистить смогу и зачищу (чуть погодя - это чтобы тему не потеряли те, кто следит за ответами через сообщения в почте).
Вам, участникам темы, решать её судьбу. Тем более, создать же новую тему недолго: http://monitor.espec.ws/section44/
Внизу страницы функция: "Новая тема"
DTV2
27/12/2010 15:04
Сайт Электрик атакует наши компы, у меня лецензионный антивир сигналит.
А если собратся с духом то полный мост и резонансный,лепил на рынок и всегда удачно.Удачи !!!
avtofokus
27/12/2010 20:48
oleg1ma, Спасибо, будем думать, а вообще склоняюсь купить готовый, или неисправный. Может найду единомышленников, на бздюм дешевле будет. На электрике тусовался, просто у меня идея не давно родилась, теперь полазию посмотрю.
boksen
27/12/2010 22:32
avtofokus писал:
ДМит, То что вещь в хозяйстве нужная, эт факт, но заниматься этим как хобби, извините. Эт я щас поеду в москву, Митино потом ЧИП и ДИП , день потрачу не всё приобрету да ещё мне фуфел впарят.... мне 56 этого я не вынесу. А хобби конечно иметь надо, ну например фото, если в радиотехнике то микроконтроллеры........
Если собирать сварочник чисто как "вещь в хозяйстве нужная", то думаю это не стоит того - проще купить китайца и не париться. Для меня сборка доставляла удовольствие, а потраченные деньги расцениваю, как плата за это удовольствие. За эти деньги (ну может быть чуть-чуть доложить) можно было в принцыпе купить не дорогого китайца.
После нового года хочу попробовать собрать полумост с конденсаторным баластом от gaki - опять же не из-за хозяйственной нужды.
tipoya
27/12/2010 22:54
Да, сам процесс сборки и настройки -кайф. Мне, в принципе, и в хозяйстве он не очень нужен. Я, до сборки, спалил пол электрода за свою жизнь.
42RTM
27/12/2010 23:51
А мне обошелся в 950грн Негуляевский.
С осцилами разобрался, поблема была в неудачной разводке платы ключей.
Дело за настройкой...
ДМит
28/12/2010 01:58
Дык и я отом же, сам процесс интересен, а вообще хорошё выполненный аппарат, пусть с небольшим интервалом по времени, но своего покупателя найдёт
tolikk
28/12/2010 10:07
1040 грн. Негуляевский с проводами с клемами и со свем гамузом!)))
oleg1ma
31/12/2010 02:45
Поздравляю Всех с Новым Годом!Желаю Всем крепкого здоровья и чтобы все задуманное сбылось в Новом году!
Андrei
01/01/2011 10:00
Всех с наступившим Новым годом, удачного монтажа и успехов в любых начинаниях, улыбка Поздравляю !!!
vitalik2571
01/01/2011 18:58
Присоединяюсь к пожеланием и всех колег поздравляю с Новым годом .Желаю счастя и успехов вэтом году.привет всем из Белорусии.
lz3cv
08/01/2011 15:05
Понял, спасибо вам.
pansim
08/01/2011 17:43
Iz3cv, смотри в личку
mastervik
14/01/2011 21:02
sheva0000, спасибо попробуем
АлексейС
27/01/2011 00:37
Вот это да!...Спасибо,друг,за потраченое на меня время.
iban2
27/01/2011 19:24
lompa писал:
при помощи вот этой програмки (Каркас)
За программку спасибо. Точнее огромное спасибо.
С уважением.
malec
28/01/2011 18:45
Max-B писал:
Нашел некоторое количесво таких термопрокладок, повидимомк стояли между мощным лавиным диодом и радиатором. Что это за материал, можно использовать хи для изоляции силовых транзисторов и диодов в сварочнике?
а можно узнать в какой именно аппаратуре они стояли?
Max-B
28/01/2011 20:11
Мужик у которого брал говорил что вроде бы ЖД транспорт.
LEX_Y
29/01/2011 17:43
Max-B писал:
Даже представить не могу, каким образом эти изделия можно было бы приспособить в качестве прокладок. шок
Max-B
29/01/2011 19:51
LEX_Y, Не поверите, это изделие - термопрокладка. голливудская улыбка Проблема в том что я не знаю из какого материала она сделана.
mastervik
06/02/2011 18:22
Lioha12,
Заказывал гто две недели назад 4 штуки 150EBU04 заказ приходит через 3 дня.Я бы тебе советова не ставить 150EBU02 так как они греютса намного сильнее чем 150EBU04 так как они только на 200В из за обратнава напряжения 150EBU02 могут протянуть гдето месац.
Lioha12
06/02/2011 18:32
Во блин! Я в космодроме был сегодня, говорят что нет!
mastervik
06/02/2011 19:13
Lioha12,
Папробуй через пару дне зайти должны появица у меня такое было только из IGBT появились через неделю.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 20:26
Кто нибудь знает где можно купить или заказать соляную кислоту?зарание спасибо
Lioha12
06/02/2011 21:11
mastervik,
А ты кислотой травиш платы?
Попробуй тут: http://www.94954.promdex.com/product/detail/215659.html
sheva0000
06/02/2011 21:24
mastervik писал:
В Киеве -знаю, последний раз брал 50 литров по 3.50грн за кило.
mastervik
06/02/2011 21:48
Lioha12,
Травлю.А они так продадут или только организациям?И штото сомнитилиная цена 3.72грн.
Lioha12
06/02/2011 22:05
mastervik,
Почему сомнительная?sheva0000, вон брал по 3,50 за кг.
mastervik
08/02/2011 00:56
vadi0909,
Спасибо за информацыю.
ALEX_ZAW
08/02/2011 08:21
Для mastervik: ктото тут говорил *опыт приходит пропорционально - сожженным деталям*, так ВОТ на мой взгляд лучше, быстрей и, аккуратней травить платы азотной кислотой (0.5-азотки,0.5-воды, +3 таблетки гидроперита). гидроперит-чтоб процесс травления шёл мягче! У меня от схемы-до печатки протравленной уходит часа 3.(её ещё надо разработать, взять заготовку, просверлить, подготовить, нарисовать и, дыр....).дорожки рисую цапон-лаком. Такого раствора хватит надолго, основную часть куданьть подальше а, малой долейработать (потом можно подлить основного р-ра , т.е. подсвежить) ...
-20 dB
08/02/2011 09:20
to all: Господа, давайте по ТЕХНОЛОГИИ изготовления печатных плат, всё-таки, пользоваться уже существующими темами или создадим новую.
http://monitor.espec.ws/section14/topic106460.html
http://monitor.espec.ws/section44/topic154423.html
http://monitor.espec.ws/section44/topic159270.html
http://monitor.espec.ws/section44/topic152303.html
Против продолжения этих тем в "Самоделкине" при наличии конструктивных замечаний я не возражаю.
Очень геморройно модерировать тему, в которой уже больше 100 страниц (при правке постов и темы у меня открывается ВСЯ тема одной страницей), причём та же технология изготовления плат не имеет непосредственного отношения к сварочнику, а для вопросов типа "Где купить" существует "Торговый зал" на этой конференции и поиск в Гугле. Никому, кроме жителей Урюпинска, неинтересно, где можно купить 5-ваттные резисторы в Урюпинске. Да и читать такую тему, согласитесь, сложно: шараханья между конструкциями аппаратов и "где купить?" побуждают новичков плюнуть на это грязное дело, и задать свой вопрос в конце темы, даже если на него уже был неоднократно дан ответ в теме.
Спасибо за понимание.
mastervik
08/02/2011 17:44
ALEX_ZAW,
Дело втом што я никакой кислоты немогу найти.
qaki
08/02/2011 19:49
mastervik писал:
ALEX_ZAW,
На производстве печатные платы травят раствором хлорного железа. Для ускорения процесса применяют разбрызгователи. В домашних условиях достаточно простого покачивания ванночки.
mastervik
08/02/2011 23:00
Просто надоело сидеть и покачивать ваночку и ктому пальцы неделю жолтые сидят даже перчатки непомагают.
qaki
09/02/2011 00:14
mastervik писал:
Концентрация не та. 0,5 кг на 1 л. Хватает 10 мин.
yurij55
09/02/2011 09:18
[quote="qaki"]
mastervik писал:
На литр раствора хлорного железа я добавляю грамм 50 соляной кислоты. Пезультат хорший. Плату опускаю фольгой вниз.
-20 dB
09/02/2011 13:28
Упс... Не туда отправил...
roky547
13/02/2011 17:09
Молодца пох..рили хорошую тему недовольство, огорчение недовольство, огорчение
-20 dB
13/02/2011 21:23
roky547, тема "Делаем сварочник Негуляева" на месте и никуда не делась. "Похудела" она на 20 страниц дублей, тупых вопросов, вопросов без ответов, и обсуждений НИКАК не связанных с заголовком темы (вернее, связанных, косвенно... для таких обсуждений, типа "где купить" и "как травить", давно есть отдельные темы и даже разделы на Конференции. НЕ НАДО из темы устраивать чат!!! Хотя, даже на уважающих себя чатах за уклонение от темы обсуждения можно получить спелый большой БАНан).
PS: если вы считаете, что какие-то сообщения снесены некорректно, не являются дублями или их снос нарушил ход обсуждения по вынесенной в заголовке теме, в моём юзерпике (слева, под аватаром) есть ссылочка "Личное сообщение". Пишите - разберёмся. Чисто по человечески, я не истина в высшей инстанции, и совсем не исключаю возможности, что в результате непрерывной трёхдневной чистки в результате одеревенения мозга вместе с водой могла быть выплеснута некая часть младенцев.
PPS: кстати, терпения хватило на чистку только ПОЛОВИНЫ темы, о чём и написано в посте по второй ссылке. Если Вы лично считаете, что облагораживать тему можно как-то по другому - милости прошу с предложениями обращаться туда же, в личку. Заодно можете указать посты и элементы обсуждения, которые лично Вы считаете лишними. Не обещаю, что пожелания будут немедленно выполнены - сначала будет проанализирована уникальность сообщений и фрагментов обсуждения (в ответах даже на дубли вопросов - изменить дату сообщений и их расположение в теме я возможностей не имею), и влияние их удаления на неразрывность темы.
PPPS: а вообще, после сотой страницы полагается разделять тему... Почему так - в моём посте здесь же, но несколько выше (чаще надо в тему заходить... Воззвание там долго висело). Вот это было бы для данной темы действительно трагично. Хоть всю вторую часть утыкай ссылками на топик с началом обсуждения - новички всё равно будут задавать СТАРЫЕ вопросы во второй (а кому охота читать 100 страниц древних рукописей?). А теперь сложите 92 страницы в теме и 21 страницу удалённых постов. Когда надо было резать тему "по живому"? А резать рано или поздно всё равно придётся - хоть мусора и осталось больше, чем снесено, второй раз на такую адскую работу я не решусь.
Эта информация относится не только к roky547, но и ко всем, кто в результате капитальной зачистки темы несколько заблудился. Читаем, прежде чем спрашивать или громы метать!
I.Cherry
13/03/2011 13:28
интересно, где кто покупает силовые транзисторы? . Столкнулся с тем что часто попадаются подделки.. как с этим боритесь?
..вчера ремонтом занялся.. достал из ящика ранее купленные 30N60A4 (HGTG30N60A4) чтоб заменить в Тельвиновском варильнике (TELWIN Tecnica144) выгоревшие 20N60A4 .. их хватило на пару секунд сварки..
и где покупать нормальные? ..
daelim
13/03/2011 16:17
Например транзисторы irg4pc50ud точно НАСТОЯЩИЕ в imrad.com.ua классно!
I.Cherry
13/03/2011 20:01
браво! 21 страница.. и то наверно маловато
UR7IRO
19/05/2012 20:55
I.Cherry, В Телвине неплохо выживают FGA25N120 только не 2шт , а 4шт. Пробовал irg4pc50ud приходят возвраты через месяц. А вообще нужны G30N60
