Удалено из темы Кинескопы | |||||||
| Kulibin.Vladimir 16/08/2007 21:12 |
Конечно же помогает подвешивание магнитов ( от динамиков и прочий техники ) Но! Незабывайте и о том что маска кеника тоже может намагнитется от энтих ( что подвешаны ) и нетольно маска. Эфект неплохой на несколько дней, но потом приедет хозяин и.............. Так что ( экскеремент проводите на своём ТВ ). Из 10 тв 8 окончились неудачей. Если нельзя вытянуть чистоту цвета кольцами и оской и в самом крайнем случае мааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааленьким всего одним магнитеком тогда несоветую делать даже родным и близким, чтобы не потерять уважение. |
| zarah 18/08/2007 00:40 |
Kulibin.Vladimir, А все от незнания и неумения! Учи физику и читай умные книги. |
| sergeih 19/08/2007 21:07 |
Kulibin.Vladimir, помогает и еще как, сам несколько аппаратов поднял, правда дело это не одного дня, желательно ставить специальные магниты, zarah, правильно говорит, но их не всегда можно найти, а это уже большой минус |
| Морозик 31/08/2007 18:16 |
sergeih, И петлю размагничивания иногда приходится отключать, чтоб магнитики не размагничивала...
Это касается Kulibin.Vladimir, |
| zarah 09/09/2007 11:40 |
Тебе че тяжело трансик намотать? Или кинуть отдельно накальную обмотку?
Ведь проверить проще простого. Подаешь на трубу повышеный накал 7,5-8 вольт, и тестером катод-подогреватель. |
| dvf 09/09/2007 13:18 |
zarah, только не говори: "Ну и нахал". Схемка этой модели у тебя есть? Не мешало бы знать, на какой ток расчитать обмотку трансика и где искать в телике накал. может есть модель-близнец?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 14:34 Есть ещё вопрос. Судя по схемам других 14" телевизоров от JVC на накал поступают импульсы одной полярности с амплитудой 25V через дроссель. Намотанный транс не будет намагничиваться со временем? |
| zarah 09/09/2007 23:04 |
dvf, Полярность импульсов не имеет значения. На ножках кина размах должен быть 22в. Режешь на ПК дороги и в разрыв ставишь транс. Че еще не понятно??? Как сделать транс написано выше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Он подходит к любым типам труб. Его расчитали еще до тебя! Делай и пробуй. Вся операция происходит на плате кинескопа. Одна ножка подогревателя обычно на корпусе, не забудь ее освободить.
Схема есть в поиске. |
| MASTER+ 26/11/2008 16:10 |
Vlad-1966 - как раз читал, вот и Тему неставил.
Читал начало. Спасибо. ![]() |
| Audi-100 11/05/2009 21:51 |
zarah, ок, спасибо, попробую ос поменять...
а петлю отключал конечно! просто забыл указать... |
| Lamer86 23/06/2009 14:11 |
Привет.можно ли поставить кинескоп A48KRD82X c телевизора Samsung CW-5051X на телевизор Samsung CK-5318ZR (там кинескоп (сгорел накал )A 51KRE83X)
заранее спасибо |
| MASTER+ 23/06/2009 14:15 |
Lamer86 - ставь, не боясь. Дальше увидишь, что требуется править. |
| Джека 26/08/2009 00:37 |
Alexasha, Спасибо.Почитал,испугался-будем разгонять накал до нормы. |
| zarah 26/08/2009 07:34 |
Пониженый - отравление, повышеный - истощение. Хотя там все написано.
Джека, А чем мерял то? И чем собрался "разгонять" ? ![]() |
| Джека 26/08/2009 16:30 |
zarah, Цифровым тестером мерял на плате кинескопа,накал постоянным током.
Счас ещё поборюсь,отпишу подробней. |
| KRAB 26/08/2009 16:38 |
| zarah 26/08/2009 17:35 |
Джека, Молодец, продолжай в том же духе как "разгонишь" отпишешь...
И далеко ходить не надо, все есть в этой теме, только внимательно читать надо. ![]() |
| Джека 26/08/2009 22:17 |
zarah, Спасибо,продолжим веселиться.Схема накала похожа на приведённую KRAB, ,только параллельно накалу ещё два электролита.
По осциллографу:постоянка примерно 5,5 в и пила амплитудой 1в.Намекаете,что я чиню исправное? Люблю это дело Телик Philips 29PT9416/58R MG3.1E. |
| zarah 26/08/2009 23:20 |
| deny 26/08/2009 23:22 |
нормальный там накал-5.3v... |
| zarah 26/08/2009 23:30 |
deny, Ты это в паспорте на трубу прочел? |
| deny 26/08/2009 23:33 |
да ты сам прекрасно знаешь, ![]() |
| Джека 26/08/2009 23:53 |
zarah, сфоткать нечем.А питание накала можешь посмотреть на схеме телика,если в моём изложении непонятно.
deny, Спасибо. Было замыкание катода на накал.Намотал 3,5 витка на ТДКС,подключил вместо штатной-получил 5,5 в постоянки по тестеру на плате кинескопа. Отсюда и вопросы. |
| Джека 27/08/2009 22:41 |
KRAB, И ещё раз прочитал ссылку.Приборы для измерения напряжения накала переменным током,
Одна схема с диодным ограничителем напряжения.В моём телике похожая схема,но параллельно накалу стоят два электролита и нет импульсов 25 в. Есть постоянное 5,5в и пила амплитудой 1в (по осцилу). Объясни для ТУГОДУМОВ -это норма?. |
| KRAB 27/08/2009 23:27 |
Дай фрагмент схемы - неужели как в мониках накал собран с ТПИ? |
| Джека 28/08/2009 14:42 |
KRAB, Файл накал 29pt9416,раздел Philips.Кусок обмотки от ТДКС.
Есть схема всего ТВ. |
| KRAB 28/08/2009 18:38 |
Джека, ESR-метр в зубы и по емкостям фильтра ... ![]() |
| Джека 28/08/2009 19:25 |
KRAB, Проще поменять. |
| KRAB 28/08/2009 19:30 |
меняй - расскажешь! ![]() |
| guric 02/09/2009 16:30 |
Сто процентово работает. В 85 по 90 года к нам в город массово возили радиоапаратуру с Германии. И были причины поломок разные. Вот об одной могу расказать. Когда нить накала замыкает на катод. Это делается просто. Берется феритовое кольцо наматывается 2 обмотки по 8 витков. И подпаивается вразрез 1 обмотку в катод а 2 обмотку в разрез нити накала. ?????? Таким образом мы разделяем постояную составляющую от переменной и та пушка начинает работать как новая.
P.S. обмотки должны быть включены встречно, если не попали то ничего страшного, одну любую обмотку поменяйте выводы местами. С уважением guric |
| barsl 03/09/2009 12:45 |
Подскажите. Есть 3УСЦТ с нормальным кинескопом 5109В22 (толстая горловина). Хочу поставить этот кинескоп в TICO DMQ-2025 с кинескопом А48JLL90X (тонкая горловина). Надл ли пределывать эл. схему. В файлике инфа на эти кинескопы. |
| KRAB 04/09/2009 00:52 |
barsl, достаточно правильно распаять цоколь ПК и выставить накал! |
| barsl 04/09/2009 08:33 |
KRAB. Вроде напряжение накала и там и там одинаковое - 6,3 В. Или я не понимаю о чем речь. |
| texas 30/09/2009 17:25 |
Возможно ли замена кинескопа A51JAR70X05 в телевизоре "SHIVAKI" молели STV-2139 на кинескоп 510ZAB22 той же модели телевизора? |
| Alexasha 30/09/2009 18:47 |
А что, не влазит? Тем более, что телевизоры одной
| texas 30/09/2009 19:07 |
Не пробывал, просто нужно узнать, подойдет ли кинескоп от одного телевизора "SHIVAKI" к другому телевизору этой же фирмы. |
| C1-65A 30/09/2009 19:22 |
texas, ты, вроде, взрослый мужик, но при чём здесь фирма, которая торгует, к используемым кинескопам? Детство. Вот если ты спросишь, по фирме производителе кинескопа, а не, сраного ящика, тогда и получишь от публики ответ. |
| agent007 30/09/2009 19:47 |
barsl, сопротивление нити может быть разное. |
| serge21 23/12/2009 05:08 |
подскажите пожалуйста возможно заменить кинескоп THOMSON A48EAX83X01 в телевизоре HORIZONT на
кинескоп ORION A48JLL90X. сам работаю в обслуживании телерадиопередатчиков, современными ТВ занимаюсь редко, не мой профиль.согласитесь,каждый ремонт без опыта требует "мозгового штурма",полного изучения темы. но тут припёрло товарища, сделай и сделай. |
| C1-65A 23/12/2009 09:37 |
serge21, возможно. |
| serge21 23/12/2009 19:55 |
цоколёвка трубки один в один что ли? и уровни напряжений тоже? я вас не собираюсь
доставать вопросами, если доработки много, отпишите. мне проще его в магазин послать, пусть обижается. времени и так немного, да ещё 2010 й на носу. ![]() |
| C1-65A 23/12/2009 20:20 |
| vachen 26/04/2010 22:31 |
Подскажите пожалуйста возможно заменить кинескоп ORION A48JLL90X с горловиной 22мм в телевизоре RAINFORD TV5154 на кинескоп SAMSUNG51GGD95X-TC с горловиной 29мм с отечественного 3УСЦТ,интересует совместимость отклоняющей системы. |
| barclay2010 17/05/2010 10:31 |
всем здравствуйте
вопрос такого плана есть кинескоп philips 54sx520y22-dc01 с узкой горловиной цоколевку я нашел какие напряжения необходимо подавать на контакты кинескопа ? установил этот кинескоп в телевизор электрон 61 тц-451д (стояла наша 61 труба) но насколько понял напряжения не соответствуют ( особенно фокусирующее и ускоряющее ) огромная просьба помочь . |
| Alexasha 17/05/2010 10:41 |
подлежат оперативной регулировке. Ставь. |
| barclay2010 17/05/2010 11:03 |
а какая величина фокусирующего и ускоряющего напряжений должны быть на кинескопе philips
я просто переделал плату кинескопа ( взял пк3-1) , но насколько вижу ускоряющего напряжения много и регулировкой ничего добиться не могу , а фокусирующее на пределе и его уменьшить не могу. |
| vitamax 17/05/2010 22:23 |
barclay2010, первым делом проверь накал,фокусирующее в тонких горловинах в 3УСЦТ я подавал прямиком с умножителя на ногу фокуса. |
| Alexasha 17/05/2010 23:11 |
Не закон, я было наоборот добавлял второй регулятор (как дополнительное сопротивление) от Грюновского умножителя. Кин вроде Саньё был. |
| agent007 18/05/2010 06:55 |
| rean30 05/08/2010 08:36 |
Доброго времени суток!У меня значит такая проблема с кинескопом...Принесли в ремонт тв. "Techno ts-1525" с трубой 15 дюймов.При включении сразу выделяеться синий цвет на экране.,при полном отключении цветности изображение не меняеться,т.е. все равно остается всё в синем цвете (другие цвета поддаються регулировке).После непродолжительного (1-2 минуты) прогрева кинескопа периодически повышаеться яркость с преобладанием синего цвета с видимыми ЛОХ (линии обратного хода),при этом так же видна размытость на экране...Похоже на какое то кратковременное замыкание внутри горловины кинескопа.Предположительно в связи с прогревом накала катод синей пушки замыкает с накалом или катод-ускоряющее????И эти вспышки становятся все чаще и чаще при полном прогреве кинескопа!Пробовал стучать по горловине кинескопа.,в момент удара появляються такие же вспышки с преобладанием синего!!! Посоветуйте как лечить эту проблему! И что это все-таки может быть?Не хотелось бы покупать новую трубу, она дороже самого телика стоит!За ранее спасибо. |
| KRAB 05/08/2010 08:44 |
| rean30 05/08/2010 08:52 |
Может как-то можно восстановить в домашних условиях? |
| RUZIK40 05/08/2010 17:12 |
rean30, вполне возможно, читай эту тему с самого начала медленно и внимательно, и ещё нужные ссылки найдёшь в этой теме. |
| zarah 11/08/2010 22:07 |
rean30, Почитай http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50 |
| PhRo 23/08/2010 11:51 |
Добрый день!
На телевизоре 29PT9113/58 виден обратный ход луча, легкая засветка зеленым. через 5 мин срабатывает защита. Сделал развязку накала на ферритовом кольце (15 х 15 витков на диаметре 20) - защита срабатывать перестала, все работает, но обратный ход луча виден слабее на светлых участках, сильно на темных. Засветка зеленым - осталась. Все остальное работает хорошо, только цвета слабые. Что посоветуете проверить в первую очередь? замыкает модулятор?-тогда как лечить? Заранее благодарен. |
| KRAB 23/08/2010 20:42 |
| alexmih 23/08/2010 20:54 |
или так смотреть... |
| PhRo 23/08/2010 20:57 |
поиск читал. не поверите,очень много.
где в Москве купить новый - не нашел. прозвонил все телефоны, что нашел по ссылкам в форуме-телефоны не ответил, сайты заброшены давно, где купить новый кинескоп - не нашел. поделитесь свежими ссылками, где новый кинескоп купить, может кто продаст из форумчан? отсоединил все пушки на кинескопе-изображение пропало(как и положено), обратный ход луча остался(. |
| zarah 23/08/2010 21:45 |
PhRo, А накал для начала не пробовал померять? |
| PhRo 23/08/2010 21:57 |
нет накал не мерял, просто прочитал форум - там был совет поставить трансформатор, чтобы отвязать заземление накала. помогло от выключения по срабатыванию защиты, но линии остались.
надо уменьшить напряжение накала? Кстати, спасибо форуму за совет с трансформатором на феррите - не знал что так можно. |
| zarah 23/08/2010 22:15 |
Ну вопервых, витков там надо поболее, и провод МГТФ, тогда передача напряжения 1:1. Поэтому я и говорю про накал. |
| PhRo 23/08/2010 22:29 |
спасибо, попробую добавить витков.
заодно померяю сопротивление катод-земля-накал. но из форума не понял одного - менять сопротивление надо при включенном накале или при выключенном при снятой плате с кинескопа? и про накал: поможет ли? я же пробовал отключать G, потом R, потом В-пушку - ОХЛ так и не пропал... что бы еще такого отключить? ![]() |
| zarah 23/08/2010 22:31 |
Почитай здесь http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50 |
| PhRo 23/08/2010 22:44 |
Спасибо.
хорошо написано. Реально спасибо. Буду пробовать чинить) |
| Vlat 24/09/2010 18:53 |
Pardon, не внимательно прочитал. Все понятно. |
| kosha75 12/12/2010 02:04 |
метод проверки обрыва маски-при включеном апарате стучим по передней части кина кулаком,если цвета пятен меняются то кину звиздец. |
| zarah 12/12/2010 02:18 |
kosha75, Да ты шо, а если стучим по передней части кинескопа и цвет пятен меняется, а кинескопу на самом деле не звиздец, тады шо? |
| AAGG 01/02/2011 12:07 |
Можете верить,можете не верить,заменил в старые времена 51лк2ц -мсу как снял так и установил заморочек обычно с пятнами не было размагнитишь и пломбируй а с этим и по научному и методом тыка ,ну все думаю маска ,ан нет по запарке без МСУ (др.магнитики ставил) включил идеально.клиент доволен жалоб нет, а я ![]() |
| zarah 01/03/2011 08:45 |
AAGG, К чем сей мемуар, о твоем склерозе? |
| electrosens 06/03/2011 17:47 |
Всех с масленицей!
Кто подскажет, где найти информацию по цветным кинескопам ( справочник) . Интересует ТВ Sony KV-21T3R. Нужно подобрать кинескоп на замену. |
| Yuritsh 06/03/2011 20:34 |
Какие нахрен справочники? Берешь, другой Sony соответствующей диагонали в качестве донора, и переставляешь. |
| electrosens 06/03/2011 20:47 |
Yuritsh. Сони таких нет б.у. Поэтому про справочник и спросил.
Спасибо. |
| KRAB 07/03/2011 01:29 |
| RUZIK40 07/03/2011 02:21 |
Блин, я тут разрывался между трупом http://monitor.espec.ws/section10/post1219313.html#1219313 и хотел заодно и про соньку свои пять гривен вставить, но Yuritsh опередил.
electrosens, выкинь лучше этот тв, или на разборку пусти. |
| electrosens 07/03/2011 11:42 |
Выкину! на детали. Ну вообще -то други где найти такой справочник в интернете? |
| RUZIK40 07/03/2011 16:49 |
electrosens, справочник в виде книги я не видел, но прошерсти всю эту тему, уверен что найдёшь интересные файлики по импортным кинам. |
| Yuritsh 07/07/2011 09:44 |
| lesnik178 07/07/2011 16:14 |
Сколько видел всегда там что нибудь есть. Русские слава богу лет десять не встречались. На иностранных всегда мажут. |
| Yuritsh 07/07/2011 16:43 |
| AndriY_GTI 20/07/2011 22:24 |
67тц462ди телик пробовал запуститса но зразу в защиту оказалось замикание в кинескопе ускоряющее замкнуло на катод синего.Пробовал кондюхом на 200 мф 300в пару разразрядить ничево не получилось.Есть ищо шанси спасти кин? |
| elektronik 41 25/07/2011 07:56 |
есть прибор для проверки кинескопов мрк-1 http://monitor.espec.ws/section9/post751205.html кто занимался с ипортными кинескопами можно ли его одоптировать вопрос сравниельная характеристика хотя бы с 32лк2ц с каким нибуть akai2007 в принцапе пока не важно фишка лиж бы подходила какие напряжения на модуляторе
ускоряющем пока не могу найти информации по сравнению ДОБАВЛЕНО Июль 25 2011 вот нашол чето пака не вникал по схеме в импортном модулятор на земле есть книжечка горизонт panasonik ремонт регулировка и вот кое чего нашарил http://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/kineskop.html |
| СерёгаНиколаевич 27/07/2011 17:08 |
Здравствуйте, я первый раз к вам, надеюсь на долго задержусь. У меня возник вопрос : можно ли заменить кинескоп из Сапфира 412 - 25ЛК 13Б в Сапфир 401-1 - 23ЛК 13Б. Или у кого можно узнать. Есть 2 телека трубка одна. |
| zarah 06/08/2011 08:56 |
СерёгаНиколаевич, Попробуй, и нам расскажешь. ![]() |
| elektronik 41 11/08/2011 14:56 |
СерёгаНиколаевич, вот держи древнейший справочник по лампам и кинескопам удачи http://archive.espec.ws/section531/file24015.html |
| elektronik 41 11/08/2011 15:28 |
по кинескопам пока не нашол кокретного на циколевку a48krd82x или подобного может кто дать номера выводов где что находится http://pictele.narod.ru/raspin.htm
G-1 модулятор G-2 ускоряющий правильно понимаю ну а дальше по подробнее если можно а то с иглиш не в лодах |
| ирекан 11/08/2011 15:43 |
столкнулся с заменой кинескопа цифры одинаковые фирма разная.Ребятишки подскажите .ОСку надо родную которая с кином идет .или же оставить которая будет с платой.Смущает разница в сопротивлении катушек 3.2Ом-15.9Ом и4.4-11.8Ом и разные конструкции.Буквы LC DCB C150Z-12230DH10B. вторая 153*15D NJ07JE.Ставил которая с платой идет .Не могу дабится частоты цвета по 2 углам и чтобы вывести красное пятно в центр приходиться ос.до упора к кину выставлять.А кин говорят хорошо показывал. |
| мастер-ломастер 11/08/2011 16:10 |
ирекан,
| viktor_ramb 11/08/2011 17:04 |
С позволения модераторов уточню для ТС - ирекан, про кинескопы вопрошаем в другом разделе: http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html ! |
| Oлег 11/08/2011 19:44 |
Осу на кине лучше не трогать. |
| киев 11/08/2011 22:12 |
Oлег, позно, он её уже содрал, терь попробуй обратно выставить. ирекан, хоть бы соизволил сказать, во что ты пытаешься его впихнуть, или считаешь, что это не имеет значения? |
| zarah 12/08/2011 00:33 |
Вот и я не пойму, а зачем клиенту его менять то? ![]() |
| zarah 12/08/2011 07:50 |
elektronik 41, Так надо было уже на всю линейку самцов дать ссылу. Че так слабо то, только на K15A, да еще с "круглым" кнескопом.
Че ты ссылы тут сыпешь, все это есть в нашем файловом хранилище. |
