Удалено из темы Кинескопы
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Kulibin.Vladimir
Сообщение #1 От 16/08/2007 21:12 цитата
Конечно же помогает подвешивание магнитов ( от динамиков и прочий техники ) Но! Незабывайте и о том что маска кеника тоже может намагнитется от энтих ( что подвешаны ) и нетольно маска. Эфект неплохой на несколько дней, но потом приедет хозяин и.............. Так что ( экскеремент проводите на своём ТВ ). Из 10 тв 8 окончились неудачей. Если нельзя вытянуть чистоту цвета кольцами и оской и в самом крайнем случае мааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааленьким всего одним магнитеком тогда несоветую делать даже родным и близким, чтобы не потерять уважение.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 18/08/2007 00:40 цитата
Kulibin.Vladimir, А все от незнания и неумения! Учи физику и читай умные книги.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 19/08/2007 21:07 цитата
Kulibin.Vladimir, помогает и еще как, сам несколько аппаратов поднял, правда дело это не одного дня, желательно ставить специальные магниты, zarah, правильно говорит, но их не всегда можно найти, а это уже большой минус
Морозик
Сообщение #4 От 31/08/2007 18:16 цитата
sergeih, И петлю размагничивания иногда приходится отключать, чтоб магнитики не размагничивала...
Это касается Kulibin.Vladimir,
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 09/09/2007 11:40 цитата
Тебе че тяжело трансик намотать? Или кинуть отдельно накальную обмотку?
Ведь проверить проще простого. Подаешь на трубу повышеный накал 7,5-8 вольт, и тестером катод-подогреватель.
dvf
Сообщение #6 От 09/09/2007 13:18 цитата
zarah, только не говори: "Ну и нахал". Схемка этой модели у тебя есть? улыбка Не мешало бы знать, на какой ток расчитать обмотку трансика и где искать в телике накал. может есть модель-близнец?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 14:34
Есть ещё вопрос. Судя по схемам других 14" телевизоров от JVC на накал поступают импульсы одной полярности с амплитудой 25V через дроссель. Намотанный транс не будет намагничиваться со временем?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 09/09/2007 23:04 цитата
dvf, Полярность импульсов не имеет значения. На ножках кина размах должен быть 22в. классно! Режешь на ПК дороги и в разрыв ставишь транс. Че еще не понятно??? недовольство, огорчение Как сделать транс написано выше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! классно! Он подходит к любым типам труб. Его расчитали еще до тебя! Делай и пробуй. Вся операция происходит на плате кинескопа. Одна ножка подогревателя обычно на корпусе, не забудь ее освободить.
Схема есть в поиске.
MASTER+
Сообщение #8 От 26/11/2008 16:10 цитата
Vlad-1966 - как раз читал, вот и Тему неставил.
Читал начало. Спасибо. подмигивание
Audi-100
Сообщение #9 От 11/05/2009 21:51 цитата
zarah, ок, спасибо, попробую ос поменять...
а петлю отключал конечно! просто забыл указать...
Lamer86
Lamer86
Сообщение #10 От 23/06/2009 14:11 цитата
Привет.можно ли поставить кинескоп A48KRD82X c телевизора Samsung CW-5051X на телевизор Samsung CK-5318ZR (там кинескоп (сгорел накал )A 51KRE83X)
заранее спасибо
MASTER+
Сообщение #11 От 23/06/2009 14:15 цитата
Lamer86 - ставь, не боясь. Дальше увидишь, что требуется править.
Джека
Сообщение #12 От 26/08/2009 00:37 цитата
Alexasha, Спасибо.Почитал,испугался-будем разгонять накал до нормы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 26/08/2009 07:34 цитата
Пониженый - отравление, повышеный - истощение. Хотя там все написано.
Джека, А чем мерял то? И чем собрался "разгонять" ? улыбка
Джека
Сообщение #14 От 26/08/2009 16:30 цитата
zarah, Цифровым тестером мерял на плате кинескопа,накал постоянным током.
Счас ещё поборюсь,отпишу подробней.
Сообщение #15 От 26/08/2009 16:38 цитата
Джека писал:
- учись, студент:
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 26/08/2009 17:35 цитата
Джека, Молодец, продолжай в том же духе браво! как "разгонишь" отпишешь... подшучивать, дразнить
И далеко ходить не надо, все есть в этой теме, только внимательно читать надо.
Джека
Сообщение #17 От 26/08/2009 22:17 цитата
zarah, Спасибо,продолжим веселиться.Схема накала похожа на приведённую KRAB, ,только параллельно накалу ещё два электролита.
По осциллографу:постоянка примерно 5,5 в и пила амплитудой 1в.Намекаете,что я чиню исправное? Люблю это дело улыбка Телик Philips 29PT9416/58R MG3.1E.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 26/08/2009 23:20 цитата
Джека писал:
Схема накала
переведи. голливудская улыбка
Джека писал:
фото осциллограммы в студию, пжалста.
Джека писал:
Откуда нам знать, ты же ни чего не говоришь. голливудская улыбка
deny
deny
Сообщение #19 От 26/08/2009 23:22 цитата
нормальный там накал-5.3v...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 26/08/2009 23:30 цитата
deny, Ты это в паспорте на трубу прочел?
