hbh | |||||
| дмитрий3333 30/01/2012 16:51 |
Я тупорылый ламер. |
| MASTER+ 30/01/2012 16:56 |
дмитрий3333, заимей осцилограф и крути контура согласно картинкам. ![]() |
| дмитрий3333 30/01/2012 16:58 |
| валентин-сибиряк 30/01/2012 17:39 |
дмитрий3333, а что в Секаме совсем нет цвета,или присутствует какая-то окраска? |
| дмитрий3333 30/01/2012 17:59 |
| валентин-сибиряк 30/01/2012 18:40 |
дмитрий3333, http://www.d43d.ru/23.htm посмотри тут есть про Секам |
| Boris Gorbunkov 30/01/2012 18:46 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic39656.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic168198.html |
| дмитрий3333 30/01/2012 19:01 |
| Corsar0 30/01/2012 19:03 |
Телевизор старый наверно, а электролиты по питаниям все проверил? Было такое правда на MK8. |
| дмитрий3333 30/01/2012 19:22 |
повторюсь контур опознования bell заведомо рабочий с рабочего телевизора |
| Юрий Славутичский 30/01/2012 19:32 |
Рабочий это не значит что совпадает по настройкам. Лучше бы крутнуть аккуратно. |
| дмитрий3333 30/01/2012 19:35 |
| валентин-сибиряк 30/01/2012 19:47 |
дмитрий3333,
| Sergej 30/01/2012 20:51 |
Как ни странно, когда-то помогла то ли замена, то ли подстройка кварца на 4.43. Сам знаю, что PAL, но всё-таки |
| Барон 30/01/2012 21:37 |
| gilan 31/01/2012 00:19 |
А планка доверия к контуру не завышена? После перепайки? |
| АВАС 31/01/2012 00:31 |
Вот тут согласно режимов проверять надо, а звонить потом и в колокола можно. Утечка кругленькой глины была как-то. |
| barabashka 01/02/2012 16:54 |
дмитрий3333, а видеопроцессор уже разрешил секам-декодеру распознавать секам? Что творится между 11pin CXA1213 и 14pin CXA1214? Что на 8pin CXA1214? Контур BELL является входным фильтром "клёш" и к распознаванию секама имеет второстепенное отношение. Цветоразностные контура в этой микросхеме ответственны за распознавание цвета. Что с кадровыми и строчными импульсами? А для секама, если не изменяет память, ещё и строб нужен. |
| Барон 01/02/2012 17:22 |
А к PAL какое? Второй вопрос - зачем этот контур вообще нужен? |
| barabashka 01/02/2012 17:29 |
Барон, запишись в школу телемастеров, там объяснят зачем нужен клёш в секаме. Иногда его и для пала используют, только не в этом случае. |
| Барон 01/02/2012 18:25 |
Дя я то знаю, а вот ты здесь наговорил белиберды.
Вот поэтому и уточнил у тебя его назначение. ![]() |
| barabashka 02/02/2012 10:01 |
Барон, где конкретно белиберда? |
| дмитрий3333 05/02/2012 11:26 |
Не осилил этот funai,отдал без ремонта. |
| barabashka 05/02/2012 13:55 |
дмитрий3333, слабак! |
| Sergej 05/02/2012 13:58 |
Тьфу, да и только..
Как правило, на линии делалось |
| zarah 05/02/2012 16:29 |
| мастер-ломастер 05/02/2012 17:15 |
Барон, barabashka, контур BELL ( КЛЁШЬ) потому и называется клёшь потому , что форма характеристики имеет форму брюк типа клёшь как у моряков, внизу широкая, а к верху сжимается и восстанавливает он цветовые поднесущее на частоте 4.286Мгц, если вы помните , то такой контур стоял в МЦ-2, 3, в СМЦ-2, когда пропадал цвет в СЕКАМе я менял этот субмодуль и цвет восстанавливался. ![]() |
| viktor_ramb 05/02/2012 17:49 |
дмитрий3333,
Пахари-бомбилы блин! Потом востанавливай после таких ламеров нормальные аппараты! На кой браться если даже с инетом и приборами лажаешь! Только сливки и умеют снимать и голову морочить клиентам. ![]() |
| Sergej 05/02/2012 17:59 |
| мастер-ломастер 05/02/2012 18:04 |
Sergej, я на линии работал, адресов много, чем быстрее сделаю тем лучше, пришел, открыл поменял, взял деньги и ушёл. а потом дома в спокойной обстановке , на стендевом телеке ремонтишь этот СМЦ-2. |
| Sergej 05/02/2012 18:15 |
мастер-ломастер, тогда понятно |
| дмитрий3333 06/02/2012 15:21 |
| Alexasha 06/02/2012 15:33 |
дмитрий3333, тереть посты - проявлять неуважение к форуму, жди ответной реакции. |
| дмитрий3333 06/02/2012 15:43 |
