hbh
дмитрий3333
Сообщение #1 От 30/01/2012 16:51 цитата
Здесь был Я !
Я тупорылый ламер.
MASTER+
Сообщение #2 От 30/01/2012 16:56 цитата
дмитрий3333, заимей осцилограф и крути контура согласно картинкам. подмигивание
дмитрий3333
Сообщение #3 От 30/01/2012 16:58 цитата
браво!
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 30/01/2012 17:39 цитата
дмитрий3333, а что в Секаме совсем нет цвета,или присутствует какая-то окраска?
дмитрий3333
Сообщение #5 От 30/01/2012 17:59 цитата
браво!
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 30/01/2012 18:40 цитата
дмитрий3333, http://www.d43d.ru/23.htm посмотри тут есть про Секам
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 30/01/2012 18:46 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic39656.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic168198.html
дмитрий3333
Сообщение #8 От 30/01/2012 19:01 цитата
браво!
Corsar0
Сообщение #9 От 30/01/2012 19:03 цитата
Телевизор старый наверно, а электролиты по питаниям все проверил? Было такое правда на MK8.
дмитрий3333
Сообщение #10 От 30/01/2012 19:22 цитата
повторюсь контур опознования bell заведомо рабочий с рабочего телевизора
Юрий Славутичский
Сообщение #11 От 30/01/2012 19:32 цитата
Рабочий это не значит что совпадает по настройкам. Лучше бы крутнуть аккуратно.
дмитрий3333
Сообщение #12 От 30/01/2012 19:35 цитата
браво!
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #13 От 30/01/2012 19:47 цитата
дмитрий3333,
Yuritsh писал дмитрий3333, первый пункт ПРАВИЛ внимательно изучи и исправься.
Осталось проверить дорожки
Sergej
Sergej
Сообщение #14 От 30/01/2012 20:51 цитата
Как ни странно, когда-то помогла то ли замена, то ли подстройка кварца на 4.43. Сам знаю, что PAL, но всё-таки
Барон
Барон
Сообщение #15 От 30/01/2012 21:37 цитата
дмитрий3333 писал:
кстати на рабочем телевизоре контур опознавания bell хоть как крути цветность секам не пропадает
А если кондер в ауте, то что будет? А?
gilan
Сообщение #16 От 31/01/2012 00:19 цитата
дмитрий3333 писал:
повторюсь контур опознования bell заведомо рабочий с рабочего телевизора на котором есть цвет
А планка доверия к контуру не завышена? После перепайки?
АВАС
Сообщение #17 От 31/01/2012 00:31 цитата
дмитрий3333 писал:
уже всю мелоч(резисторы ,конденс) вокруг CXA-шек всё звонится согласно обозначению элемента
Вот тут согласно режимов проверять надо, а звонить потом и в колокола можно. Утечка кругленькой глины была как-то.
barabashka
Сообщение #18 От 01/02/2012 16:54 цитата
дмитрий3333 писал:
Нет цветности в секам пал идёт отлично.Мои действия:произвел все измерения напряжений CXA1213 и CXA1214 по мануалу. напряжения все сооответствуют мануалу.Менял контур BELL на заведомо рабочий,результат 0,уже грешил на CXA микросхемы поменял их результ 0,перепахал уже всю мелоч(резисторы ,конденс) вокруг CXA-шек всё звонится согласно обозначению элемента.
дмитрий3333, а видеопроцессор уже разрешил секам-декодеру распознавать секам? Что творится между 11pin CXA1213 и 14pin CXA1214? Что на 8pin CXA1214?
Контур BELL является входным фильтром "клёш" и к распознаванию секама имеет второстепенное отношение. Цветоразностные контура в этой микросхеме ответственны за распознавание цвета. Что с кадровыми и строчными импульсами? А для секама, если не изменяет память, ещё и строб нужен.
Барон
Барон
Сообщение #19 От 01/02/2012 17:22 цитата
barabashka писал:
А к PAL какое? Второй вопрос - зачем этот контур вообще нужен?
barabashka
Сообщение #20 От 01/02/2012 17:29 цитата
Барон писал:
Барон, запишись в школу телемастеров, там объяснят зачем нужен клёш в секаме.
Иногда его и для пала используют, только не в этом случае.
2
315
555
