Замена ВЧ Тюнера в ЭЛТ телевизоре | |||||
| Aria777 29/03/2012 13:08 |
Суть -
есть ЭЛТ телевизор с потекшим ТВ тюнером CEEM532 / ENV-7982463 (мало того не видящим половины диапазона изначально, рис 1) Необходимо заменить на другой ТВ тюнер, при этом имеется в наличии лишь вот этот TECC 2989 VD 28A ( рис 2) или в магазине есть еще и вот этот KS-H-131 O ( Jin Xin) Как бы осуществить замену простой перепайкой блоков ? Распиновка Тюнеров - рис 3,4 подобные ветки http://monitor.espec.ws/section1/topic130112.html то есть планируется просто тупо выпаять прежний блок и на его место припаять другой от самсунга, весь вопрос в правильной схеме подпайки - буквы по цоколевке блоков РАЗНЫЕ... Опыта крайней мало но телек выкидывать не хочу Заранее всем большое спасибо рис 1 http://s09.radikal.ru/i182/1203/e2/b2c1edf787c0.jpg рис 2 http://s60.radikal.ru/i169/1203/5c/9adf9eec222c.jpg распиновка рис 3 http://s019.radikal.ru/i620/1203/25/2fd478eb6f79.jpg рис 4 http://s019.radikal.ru/i616/1203/fd/c8bdebf59168.jpg Получается что нужно привести в соотвествие вот эти буквы у блоков IF -------- IF BM -------AFT BHYP----B+ BL---------VL AGC------VH BH--------UVF BT---------VT BU--------AGC файл 555 фото распиновок двух тюнеров рядом |
| LordLostr 29/03/2012 13:13 |
Aria777, Ты про правила чего-нибудь слышал? На дорогах,в общественных местах.Вот здесь тоже есть правила создания тем в разделе.Почитай.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 14:15 Ознакомся:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| Yuritsh 29/03/2012 13:22 |
Aria777, Кроме разной распиновки, надо учитывать разное напряжение питания, и полярность управляющих напряжений. |
| Aria777 29/03/2012 13:22 |
Yuritsh
спасибо !!! ( про вольтаж и полярность - сейчас стоит вопрос либо на помойку телек либо ИМЕННО ИЗ ЭТОЙ ПЕРЕПАЙКИ что то получится, последний ТВ тюнер который предложили привезти обойдется в 50$ - покупать бессмысленно !!) ЗЫ если кто то сможет подсказать про полярности этих двух ТВ тюнеров (вкратце) - огромное спасибо! Говрят что можно заменить элементарной перепайкой прежний ТВ тюнер JVC на ТВ тюнер KS-H-781EA описание http://www.evita.lt/getPdf.php?id=15929 но такого ТВ тюнера вообще не достать.... ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 14:30 ЗЫ в любом случае всем большое спасибо за помощь ! |
| Yuritsh 29/03/2012 13:47 |
Aria777, напряжение питания своего тюнера можешь узнать, замерив его в точке BM. Управляется он плюсом.
Тюнер TECC2989VD28A скорее всего девятивольтовый. И управляется минусом. То есть надо будет мастырить инверторы. Если уж выбрать больше не из чего, то KS-H-131O (пятивольтовый) проще приспособить, он тоже управляется плюсом. |
| Aria777 29/03/2012 14:25 |
Понял!
PS тут у соседа вроде есть полуработающий JVC-21 тех времен но другой с виду (21Z).. - может из него ТВ тюнер выдернуть ??? Или и там вероятность включения поиска = 0 ?? пока было время сейчас я перепаял ТВ тюнера но результат нулевой - поиск = 0 и заметил еще вот что - у первого ТВ тюнера от JVC есть также контакты DATA, +5, CLOCK - расположены в самом конце тюнера - судя по всему это что то предназначенное для микросхемы тюнера хотелось бы услышать насколько необходимо задействовать эти контакты для другого ТВ тюнера (но там - у других моделей ТВ тюнеров их же нет...) вот фотографии - http://s54.radikal.ru/i144/1203/3a/8e53568fb59d.jpg |
| snoopy 29/03/2012 15:30 |
| Aria777 29/03/2012 15:34 |
то есть нужно просто искать на полную замену Тюнер CEEU534 ?
но там есть преффикс непонятный - B01 ..... В04 нашел схему от С21 который видит весь диапазон - там Преффикс В01 (?http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/tv/jvc/JVC-C-21.pdf) В интернет магазине пока доступен лишь В03 ( 600 рублей) интересно можно ли его использовать в моей схеме ?? |
| Aria777 29/03/2012 16:31 |
OFF помогите определить модель телевизора (чтоыб определить какой там ТВ тюнер дистанционно...)
http://s019.radikal.ru/i602/1203/b3/ce7c76ad5370.jpg кажется похож на JVC AV 21TE |
| JYRIJJ 29/03/2012 16:36 |
Как можно определить по лицевой стороне ? ![]() |
| мастер-ломастер 29/03/2012 17:36 |
Aria777, тюнер , тюнером , а вот ПРАВИЛА кто будет соблюдать?
| zarah 29/03/2012 19:26 |
| Yuritsh 29/03/2012 19:45 |
А тема переезжает в более популярный раздел. ![]() |
| LordLostr 29/03/2012 20:14 |
А ,я уж подумал -глюки,от того что ,курить бросаю. ![]() |
| KRAB 29/03/2012 21:07 |
| Aria777 29/03/2012 22:28 |
Итог - ТВ тюнер успешно заменен на выдранный из купленного на барахолке неисправного этого ( картинка) |
| Aria777 30/03/2012 10:04 |
на будущее тем кто столкнется с подобной проблемой -
три варианта решения - А. - Подпайка аналогового дешевого ТВ тюнера - 1. нужен аналоговый тюнер. Желательно с питанием в 9 - 12 вольт. При питании в 5 вольт будут проблемы с АРУ 2. Далее отпаиваем отпаиваем выводы прежнего ТВ тюнера AGC и IF, 3. Подпаиваем ножки нового тюнера параллельно старому ( диапазоны и т п) но кроме AGC и IF! 4. берем напряжение настройки с прежнего тюнера (приблизительно - с микросхемы тюнера TD6382N нога 9 - с транзистора ) 5. включаем и настраиваем Б. так как поступил я - ищем на барахолках дохлый подобный телек, смотрим какой в нём установлен ТВ тюнер. меняем - смотрим на результат. В. Самый оптимальный вариант - просто выкидываем старый телевизор и покупкаем ЖК светодиодный экран для компа с ТВ тюнером - при покупке светодиодного экрана ( у меня самсунг, обошлось в 200$ со встроенным ТВ тюнером) на круглосуточной работе оная покупка окупится через 3 года - прежний ТВ потребляет 100 ватт, ЖК панель потребляет 30 ватт. Нет затрат на текущий ремонт. |
| rematik 30/03/2012 10:23 |
Г. Вариант - относим всё это к спецу и он ремонтирует тюнер без лишнего гемора с поиском, временными и материальными затратами. И ещё не факт, что вновь купленный телек отработает 15 лет. , чего не скажешь о старом дживисе. Этот и ещё 15 сможет. ![]() |
| Aria777 09/09/2012 10:58 |
ребят, на улице 2012 год с б.у. телеками с рук по 30$, или новьем по 250$ и повсеместным зачатием цифрового ТВ
а как разберутся с ираном то и с нефтью по 20$ и затем уже итоговой войной за окончательный раздел мира. какие еще 15 лет для древнего АНАЛОГОВОГО JVC ? на-ера ? |
| KRAB 09/09/2012 23:31 |
Aria777, ты заради этого вперся в тему? |
