LG 29FS2ANX Ch MC-05HA Сгорает HOT | |||||||
| SIBIRYK 11/04/2012 20:05 |
UOC - VCT6743G B3 080
Display & Deflection Processor - DDP3316C H8 EEPROM - AT24C16A SMPS - STR-F6458 TR Chopper - 6170VMCB16P STBY - STR-A6151 Multistandard TV Digital - STV2310SD Sound - TDA7297 Tuner - TAUD-S210D Switch - LA7222 RGB Amp. - LM2423TE + STK396-130 Tube - A68ERS370X V1 + 6150Z-GH25B10K VA - LA4876N FBT - BSC30-N2570 HOT - 2SC5858 Пульт: - 6710V00145J, 6710V00112V Телик 100гц со всеми вытекающими..... Все темы прочитаны, обвязка выходного каскада СР проверена. FBT и строчные катушки заменить нет возможности. Запитываю выходной каскад СР от отдельного источника +12 в Ток потребления 300ма
Осциллограммы на базе HOT ; период - 30 мксек. Правильно. А вот длительность импульса - 10 мксек ???? Вот в этом и заключается вопрос. |
| LordLostr 11/04/2012 20:24 |
SIBIRYK, Нужно начинать с правил оформления тем в разделе.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 21:26 Почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| мастер-ломастер 11/04/2012 20:26 |
SIBIRYK,
| LordLostr 11/04/2012 20:28 |
SIBIRYK, Не суетись. ![]() |
| gaydamaking 11/04/2012 20:32 |
SIBIRYK! Сначала сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Затем сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html Без этого - или на доску позора: http://monitor.espec.ws/section1/topic197558.html |
| LordLostr 11/04/2012 20:40 |
gaydamaking, Не надо,так сразу пугать "доской позора" -туда только хамам место. |
| мастер-ломастер 11/04/2012 20:46 |
SIBIRYK, а вот скажи нам что есть период и длительность импульса , и какая частота H-out в 100гц телеке. ![]() |
| SIBIRYK 11/04/2012 21:00 |
Частота H-out 15625x2 гц, соответственно период 32 мксек
А вот длительность импульса ???? |
| goga_tv 11/04/2012 21:18 |
6мк.сек. Что тебе это даст , в твоем случае? В первом посту , справа "ИЗМЕНИТЬ" впиши состав твоего ТВ... |
| SIBIRYK 11/04/2012 21:34 |
6 мксек Это точно???
У меня осцил показывает 12мксек примерно То есть цифровой блок задаёт частоту для 100 гц а длительность импульса как для 50 гц телека |
| goga_tv 11/04/2012 22:16 |
Это приблизительно .
Смотри емкости в обвязке ОС. Как быстро вылетает НОТ? Что при этом на экране? С коллекторной емкостью не нахомутал? История болезни? |
| Serg* 12/04/2012 00:58 |
SIBIRYK, Конденсатор С424 точно проверил ? Если да то подкидывай другую ОСу. |
| SIBIRYK 12/04/2012 05:40 |
Ёмкости, в том числе и С 424 , в обвязке проверены LC метром . HOT вылетает мгновенно, до экрана дело не доходит. История болезни неизвестна, но телек был не паханый.Оса отключена и проверя лась LC метром -230 мкгн.Питалово в норме. |
| KRAB 12/04/2012 08:01 |
| SIBIRYK 12/04/2012 08:09 |
Я включаю без неё , питаю выходной каскад + 12в и точище 300ма ![]() |
| goga_tv 12/04/2012 09:06 |
Длительность СИОХ тоже без ОСы намерял??? Подсоедини ОС, подключи лампочку последовательно с ТДКС и сними осциллограмму на коллекторе НОТ. Фоту осциллограммы - в студию. 300ма - это потребление по питанию ТМС или строки? |
| SIBIRYK 12/04/2012 11:02 |
Подключил родную Осу. Питаю по прежнему выходной каскад от +12в. Всё остальное питается от ИБП телека. Ток потребления выходного каскада снизился до 240 ма.
Импульсы на коллекторе HOT обычной формы. Не скажу какой амплитуды, но высооокие Длительность у основания мксек 7 наверное. |
| goga_tv 12/04/2012 11:12 |
что и требовалось доказать
Размах импульсов на накальной обмотке? Причины : http://monitor.espec.ws/section11/topic966.html Обрати внимание |
| SIBIRYK 12/04/2012 12:28 |
Обратил внимание- на проц уходят 2в СИОХ. На накальной 2в размах. Но этож при питании выходного каскада +12в.
Правда панелька кинескопа отключена. |
| goga_tv 12/04/2012 13:16 |
Строку запитай через лампочку! Я правильно понял, что вместо 140 вольт ты даешь 12 ??? ![]() |
| SIBIRYK 12/04/2012 15:31 |
Ви, молодой человек, хотите развести старого еврея на 200рэ(цена HOT) ![]() |
| barabashka 12/04/2012 15:52 |
SIBIRYK, межвитковое в ОСке или ТДКСе собираешься при 12 вольтах выявить? При включении высокое появляется?
А развели тебя торгаши левыми транзисторами, только ты этого не заметил. |
| LordLostr 12/04/2012 16:00 |
SIBIRYK,Пора ТДКС на проверку. |
| goga_tv 12/04/2012 16:07 |
SIBIRYK, да ужжж...
1.Поменяй кондер 9500х1600 (а то я не верю, что ты его проверил правильно) 2.Возьми транзистор 1803 за 30рэ и поставь его вместо НОТ 3.Подключи последовательно с ТДКС (между +В и 3-й ногой ТДКС) лампочку 40вт. 4.Сними осциллограмму СИОХа и сделай выводы. Если ты все проделаешь по пунктам, то не разведешь еврея ни на какие 200рэ..
Пора заканчивать этот "ремонт" , который уже вторую страницу длится ![]() |
| SIBIRYK 12/04/2012 20:57 |
| goga_tv 12/04/2012 23:10 |
ЗАМЕНОЙ!
Вызывай мастера - дешевле обойдется |
| s.chasin 13/04/2012 03:35 |
ЖАБА давит старого еврея!!! Он уже с форумом торгуется! ! ![]() |
| gilan 13/04/2012 07:28 |
SIBIRYK, а ты все кондеры нашёл, следовательно, проверил? И что это за метод проверки 12 вольтами строки? От автомобильного аккумулятора, что ли?
Ты кем вообще-то работаешь? |
| KRAB 13/04/2012 08:14 |
| gilan 13/04/2012 08:57 |
KRAB, я так и подумал. Ташши ружжо... ![]() |
| zuev-tv 13/04/2012 09:32 |
SIBIRYK, Как вариант: Стоит у меня на столе такой MC-05HA - повтор, на прогоне Приход первый: - емкость в корекции, обрывалась под напругой. Приход второй: - емкость К-Э - обрывалась под напругой. Отключался в ДР хаотически - пара резюков утекли в датчике тока +В. |
| LordLostr 13/04/2012 17:30 |
zuev-tv, Вот вот,автор и ждёт такие советы:
Только сам голову включать не желает.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 18:31 Поехали,на место ![]() |
