LG 29FS2ANX Ch MC-05HA Сгорает HOT
SIBIRYK
SIBIRYK
Сообщение #1 От 11/04/2012 20:05 цитата
UOC - VCT6743G B3 080
Display & Deflection Processor - DDP3316C H8
EEPROM - AT24C16A
SMPS - STR-F6458
TR Chopper - 6170VMCB16P
STBY - STR-A6151
Multistandard TV Digital - STV2310SD
Sound - TDA7297
Tuner - TAUD-S210D
Switch - LA7222
RGB Amp. - LM2423TE + STK396-130
Tube - A68ERS370X V1 + 6150Z-GH25B10K
VA - LA4876N
FBT - BSC30-N2570
HOT - 2SC5858
Пульт: - 6710V00145J, 6710V00112V
Телик 100гц со всеми вытекающими.....
Все темы прочитаны, обвязка выходного каскада СР проверена.
FBT и строчные катушки заменить нет возможности.
Запитываю выходной каскад СР от отдельного источника +12 в
Ток потребления 300ма неодобрение
Осциллограммы на базе HOT ; период - 30 мксек. Правильно.
А вот длительность импульса - 10 мксек ????
Вот в этом и заключается вопрос.
LordLostr
Сообщение #2 От 11/04/2012 20:24 цитата
SIBIRYK, улыбка Нужно начинать с правил оформления тем в разделе.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 21:26
Почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 11/04/2012 20:26 цитата
SIBIRYK,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
LordLostr
Сообщение #4 От 11/04/2012 20:28 цитата
SIBIRYK, Не суетись. подшучивать, дразнить
gaydamaking
Сообщение #5 От 11/04/2012 20:32 цитата
SIBIRYK! Сначала сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Затем сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
Без этого - Думайте сами ... или на доску позора: http://monitor.espec.ws/section1/topic197558.html
LordLostr
Сообщение #6 От 11/04/2012 20:40 цитата
gaydamaking, Не надо,так сразу пугать "доской позора" -туда только хамам место.
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 11/04/2012 20:46 цитата
SIBIRYK, а вот скажи нам что есть период и длительность импульса , и какая частота H-out в 100гц телеке. улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
SIBIRYK
SIBIRYK
Сообщение #8 От 11/04/2012 21:00 цитата
Частота H-out 15625x2 гц, соответственно период 32 мксек
А вот длительность импульса ????
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 11/04/2012 21:18 цитата
SIBIRYK писал:
6мк.сек. Что тебе это даст , в твоем случае?
В первом посту , справа "ИЗМЕНИТЬ" впиши состав твоего ТВ...
SIBIRYK
SIBIRYK
Сообщение #10 От 11/04/2012 21:34 цитата
6 мксек Это точно???
У меня осцил показывает 12мксек примерно
То есть цифровой блок задаёт частоту для 100 гц а длительность импульса как для 50 гц телека
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 От 11/04/2012 22:16 цитата
SIBIRYK писал:
Это приблизительно подшучивать, дразнить .
Смотри емкости в обвязке ОС. Как быстро вылетает НОТ? Что при этом на экране? С коллекторной емкостью не нахомутал? История болезни?
Serg*
Сообщение #12 От 12/04/2012 00:58 цитата
SIBIRYK, Конденсатор С424 точно проверил ? Если да то подкидывай другую ОСу.
SIBIRYK
SIBIRYK
Сообщение #13 От 12/04/2012 05:40 цитата
goga_tv писал:
SIBIRYK писал:
Ёмкости, в том числе и С 424 , в обвязке проверены LC метром .
HOT вылетает мгновенно, до экрана дело не доходит. История
болезни неизвестна, но телек был не паханый.Оса отключена и проверя
лась LC метром -230 мкгн.Питалово в норме.
Сообщение #14 От 12/04/2012 08:01 цитата
SIBIRYK писал:
лась LC метром
- это не проверка! Ставь с моника, например.
SIBIRYK
SIBIRYK
Сообщение #15 От 12/04/2012 08:09 цитата
KRAB писал:
SIBIRYK писал:
лась LC метром
Я включаю без неё , питаю выходной каскад + 12в и точище 300ма неодобрение
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 От 12/04/2012 09:06 цитата
SIBIRYK писал:
Длительность СИОХ тоже без ОСы намерял??? Подсоедини ОС, подключи лампочку последовательно с ТДКС и сними осциллограмму на коллекторе НОТ. Фоту осциллограммы - в студию.
300ма - это потребление по питанию ТМС или строки?
SIBIRYK
SIBIRYK
Сообщение #17 От 12/04/2012 11:02 цитата
Подключил родную Осу. Питаю по прежнему выходной каскад от +12в. Всё остальное питается от ИБП телека. Ток потребления выходного каскада снизился до 240 ма.
Импульсы на коллекторе HOT обычной формы. Не скажу какой амплитуды, но высооокие улыбка Длительность у основания мксек 7 наверное.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #18 От 12/04/2012 11:12 цитата
SIBIRYK писал:
что и требовалось доказать браво!
Размах импульсов на накальной обмотке?
Причины : http://monitor.espec.ws/section11/topic966.html
Обрати внимание
SIBIRYK
SIBIRYK
Сообщение #19 От 12/04/2012 12:28 цитата
Обратил внимание- на проц уходят 2в СИОХ. На накальной 2в размах. Но этож при питании выходного каскада +12в.
Правда панелька кинескопа отключена.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 От 12/04/2012 13:16 цитата
SIBIRYK писал:
Строку запитай через лампочку! Я правильно понял, что вместо 140 вольт ты даешь 12 ??? хммм...
zzz
