LG 29FS2ANX Ch MC-05HA Сгорает HOT
SIBIRYK
11/04/2012 20:05
UOC - VCT6743G B3 080
Display & Deflection Processor - DDP3316C H8
EEPROM - AT24C16A
SMPS - STR-F6458
TR Chopper - 6170VMCB16P
STBY - STR-A6151
Multistandard TV Digital - STV2310SD
Sound - TDA7297
Tuner - TAUD-S210D
Switch - LA7222
RGB Amp. - LM2423TE + STK396-130
Tube - A68ERS370X V1 + 6150Z-GH25B10K
VA - LA4876N
FBT - BSC30-N2570
HOT - 2SC5858
Пульт: - 6710V00145J, 6710V00112V
Телик 100гц со всеми вытекающими.....
Все темы прочитаны, обвязка выходного каскада СР проверена.
FBT и строчные катушки заменить нет возможности.
Запитываю выходной каскад СР от отдельного источника +12 в
Ток потребления 300ма неодобрение
Осциллограммы на базе HOT ; период - 30 мксек. Правильно.
А вот длительность импульса - 10 мксек ????
Вот в этом и заключается вопрос.
LordLostr
11/04/2012 20:24
SIBIRYK, улыбка Нужно начинать с правил оформления тем в разделе.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 21:26
Почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
мастер-ломастер
11/04/2012 20:26
SIBIRYK,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
LordLostr
11/04/2012 20:28
SIBIRYK, Не суетись. подшучивать, дразнить
gaydamaking
11/04/2012 20:32
SIBIRYK! Сначала сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Затем сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
Без этого - Думайте сами ... или на доску позора: http://monitor.espec.ws/section1/topic197558.html
LordLostr
11/04/2012 20:40
gaydamaking, Не надо,так сразу пугать "доской позора" -туда только хамам место.
мастер-ломастер
11/04/2012 20:46
SIBIRYK, а вот скажи нам что есть период и длительность импульса , и какая частота H-out в 100гц телеке. улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
SIBIRYK
11/04/2012 21:00
Частота H-out 15625x2 гц, соответственно период 32 мксек
А вот длительность импульса ????
goga_tv
11/04/2012 21:18
SIBIRYK писал:
6мк.сек. Что тебе это даст , в твоем случае?
В первом посту , справа "ИЗМЕНИТЬ" впиши состав твоего ТВ...
SIBIRYK
11/04/2012 21:34
6 мксек Это точно???
У меня осцил показывает 12мксек примерно
То есть цифровой блок задаёт частоту для 100 гц а длительность импульса как для 50 гц телека
goga_tv
11/04/2012 22:16
SIBIRYK писал:
Это приблизительно подшучивать, дразнить .
Смотри емкости в обвязке ОС. Как быстро вылетает НОТ? Что при этом на экране? С коллекторной емкостью не нахомутал? История болезни?
Serg*
12/04/2012 00:58
SIBIRYK, Конденсатор С424 точно проверил ? Если да то подкидывай другую ОСу.
SIBIRYK
12/04/2012 05:40
goga_tv писал:
SIBIRYK писал:
Ёмкости, в том числе и С 424 , в обвязке проверены LC метром .
HOT вылетает мгновенно, до экрана дело не доходит. История
болезни неизвестна, но телек был не паханый.Оса отключена и проверя
лась LC метром -230 мкгн.Питалово в норме.
SIBIRYK писал:
лась LC метром
- это не проверка! Ставь с моника, например.
SIBIRYK
12/04/2012 08:09
KRAB писал:
SIBIRYK писал:
лась LC метром
Я включаю без неё , питаю выходной каскад + 12в и точище 300ма неодобрение
goga_tv
12/04/2012 09:06
SIBIRYK писал:
Длительность СИОХ тоже без ОСы намерял??? Подсоедини ОС, подключи лампочку последовательно с ТДКС и сними осциллограмму на коллекторе НОТ. Фоту осциллограммы - в студию.
300ма - это потребление по питанию ТМС или строки?
SIBIRYK
12/04/2012 11:02
Подключил родную Осу. Питаю по прежнему выходной каскад от +12в. Всё остальное питается от ИБП телека. Ток потребления выходного каскада снизился до 240 ма.
Импульсы на коллекторе HOT обычной формы. Не скажу какой амплитуды, но высооокие улыбка Длительность у основания мксек 7 наверное.
goga_tv
12/04/2012 11:12
SIBIRYK писал:
что и требовалось доказать браво!
Размах импульсов на накальной обмотке?
Причины : http://monitor.espec.ws/section11/topic966.html
Обрати внимание
SIBIRYK
12/04/2012 12:28
Обратил внимание- на проц уходят 2в СИОХ. На накальной 2в размах. Но этож при питании выходного каскада +12в.
Правда панелька кинескопа отключена.
goga_tv
12/04/2012 13:16
SIBIRYK писал:
Строку запитай через лампочку! Я правильно понял, что вместо 140 вольт ты даешь 12 ??? хммм...
SIBIRYK
12/04/2012 15:31
goga_tv писал:
SIBIRYK писал:
Ви, молодой человек, хотите развести старого еврея на 200рэ(цена HOT) улыбка
barabashka
12/04/2012 15:52
SIBIRYK, межвитковое в ОСке или ТДКСе собираешься при 12 вольтах выявить? При включении высокое появляется?
А развели тебя торгаши левыми транзисторами, только ты этого не заметил.
LordLostr
12/04/2012 16:00
SIBIRYK,Пора ТДКС на проверку.
goga_tv
12/04/2012 16:07
SIBIRYK, да ужжж...
1.Поменяй кондер 9500х1600 (а то я не верю, что ты его проверил правильно)
2.Возьми транзистор 1803 за 30рэ и поставь его вместо НОТ
3.Подключи последовательно с ТДКС (между +В и 3-й ногой ТДКС) лампочку 40вт.
4.Сними осциллограмму СИОХа и сделай выводы.
Если ты все проделаешь по пунктам, то не разведешь еврея ни на какие 200рэ..
barabashka писал:
стопудово
Пора заканчивать этот "ремонт" , который уже вторую страницу длится бяка
SIBIRYK
12/04/2012 20:57
goga_tv писал:
SIBIRYK, да ужжж...
Правильно,это как? Можно подробнее.
ST 1803 что ли ? Дык, у нас он 130рэ
goga_tv
12/04/2012 23:10
SIBIRYK писал:
ЗАМЕНОЙ!
SIBIRYK писал:
Вызывай мастера - дешевле обойдется
s.chasin
13/04/2012 03:35
ЖАБА давит старого еврея!!! Он уже с форумом торгуется! бяка ! Думайте сами ...
gilan
13/04/2012 07:28
SIBIRYK, а ты все кондеры нашёл, следовательно, проверил? И что это за метод проверки 12 вольтами строки? От автомобильного аккумулятора, что ли? подшучивать, дразнить
Ты кем вообще-то работаешь?
gilan писал:
- ДАУНОХАЛЯВОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕР он .... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
gilan
13/04/2012 08:57
KRAB, я так и подумал. Ташши ружжо... подмигивание
zuev-tv
13/04/2012 09:32
SIBIRYK писал:
SIBIRYK,
Как вариант: Стоит у меня на столе такой MC-05HA - повтор, на прогоне Приход первый: - емкость в корекции, обрывалась под напругой. Приход второй: - емкость К-Э - обрывалась под напругой. Отключался в ДР хаотически - пара резюков утекли в датчике тока +В.
LordLostr
13/04/2012 17:30
zuev-tv, Вот вот,автор и ждёт такие советы:
zuev-tv писал:
Как вариант:
zuev-tv писал:
Только сам голову включать не желает.
gilan писал:
Ташши ружжо...
смех
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 18:31
Поехали,на место Думайте сами ...
