Hyundai HU-TV2100PF Горит HOT в дежурке. (Решено) | |||||||||||||||
pion 29/07/2012 15:36 |
Hyundai HU-TV2100PF
шасси 2168S-3A Состав Micom - LC863332B Memory -24C08 Secam - LA7642N Video - LA76810A Vertical - LA78040 FBT -BSC25-Z601F HOT -2SD1556 Пришёл с проблемой не включается. Оказалось строчный транзистор подгоревший и показывает сопротивление 33kом. Транзистор был заменён на 2SD2499. Проверены напряжения. 80 в дежурке 115 в рабочем режиме. Телевизор простоял на прогоне четверо суток без проблем. Включали и выключали с пульта.. стоял ночами в дежурке. И на 5й день не включился из дежурного режима. Оказалось HOT опять в утечке.. теперь уже 700 Ом. Было всё пропаяно.. Поставлен новый НОТ 2SD2499 ТВ включился.. нормально показывал. Был выключен с пульта и повторно не включился. Опять сопротивление транзистора 700 ОМ. потёк... И проверка транзистора производилась сразу после отключения с пульта! То есть, сгорает он именно после перехода в дежурку, а не в момент следующего включения. Кто с таким сталкивался? |
валентин-сибиряк 29/07/2012 16:28 |
pion, а блок питания на 3-х транзисторах? |
pion 29/07/2012 16:31 |
Обычно если БП в разнос идёт, то следует пробой транзистора. А в этом случае, он однозначно течёт по току. |
alex63 29/07/2012 16:34 |
pion, Ну горит то он не в дежурке,а в момент старта. В поиске про это дело всё есть. Ну и транзистор поставить типа BU2520DFX( может партия брак то что ставишь) |
pion 29/07/2012 16:37 |
Может не там искал, но нашёл только, что если начать ковырять БП, то там надо вообще всё поменять.. ещё и подобрать режим. В моём случае разноса БП нет. 3 транзистора просто потекли.. |
валентин-сибиряк 29/07/2012 16:38 |
pion, похоже ещё 3 транзистора вылетят в трубу... |
pion 29/07/2012 16:40 |
И какие предложения на этот счёт? Напругу с БП я замерял. И написал, что она в дежурном- 80, а в рабочем 115. |
answer 29/07/2012 16:54 |
pion, Ну так вылететь транзистор может вовсе и не из-за разгона БП.
СИЗ. |
pion 29/07/2012 16:55 |
Там всё пропаяно. Конденсатор новый поставлен 47/63 |
KRAB 29/07/2012 16:56 |
pion 29/07/2012 17:03 |
А почему при старте нет всплеска "высокого" и транзисторы просто текут, вот меня смущает. |
KRAB 29/07/2012 17:35 |
pion 29/07/2012 17:44 |
В разносе ли БП, я проверить не смогу. Так-как телевизор у меня четверо суток нормально работал. Сейчас клацаю его, он кстати так в дежурке и остался.... Всё нормально с напряжением дежурного режима. Если предположить, что в момент переключения в рабочий режим, БП идёт вразнос, то опять я не видел, чтобы плавало рабочее напряжение. Картинка стояла идеально. |
answer 29/07/2012 17:52 |
Хочешь сымитировать тепловой пробой - увеличь длительность строчного импульса. Долго с одним аппаратом мучился, увидел, когда при включении нарушилась общая синхронизация. |
pion 29/07/2012 18:06 |
Видел такое из-за видеопроцессора TDA 8362B. заниженные напряжения с ТДКС и быстрый разогрев строчного транзистора. зы. но у меня точно не тепловой пробой. В рабочем режиме радиатор совсем не горячий. |
KRAB 29/07/2012 18:23 |
pion 29/07/2012 18:39 |
В общем такая каша. Поставил BU2515DX Замерял напряжение при включении . 80 вольт в дежурке. Дальше в момент запуска 115. Работает. Дальше выключаю с пульта и усё!. 3.3К во все стороны. В момент выключения напряжение просто упало со 115 до 20 вольт. То есть сгорает он именно в момент выключения, а не включения. |
serg63 29/07/2012 18:53 |
Уверен? |
pion 29/07/2012 19:01 |
По мультиметру никаких скачков в этот момент не было. Было 115в. |
валентин-сибиряк 29/07/2012 19:06 |
pion, так ты питание так и не смотрел похоже... |
pion 29/07/2012 19:08 |
Я не знаю, что там конкретно поменять. И что значит не смотрел? ДОБАВЛЕНО 29/07/2012 20:11 Почему транзистор остаётся открытым, если видеопроцессор останавливает строчные импульсы? У меня подозрение на видеопроцессор. |
мастер-ломастер 29/07/2012 19:13 |
pion, видешь какая засада , этот БП может проработать 4 суток , потом ещё через 2суток, а потом при включении, выдать бросок миллисекундный, амплитудой 150--180вольт, и кердык НОТу. |
pion 29/07/2012 19:14 |
Возможно в моём случае, это происходит в момент выключения. Но строчные импульсы то отключаются с пульта.. |
KRAB 29/07/2012 19:59 |
pion, рассказываю:
1. запитать внешним В+ (другим) 2. проверить отсутствие "возбуда" в СР - про это на Мониторе есть несколько тем, правда НОТ там не горел ... 3. Могу еще дать в личку ссылку на совершенно другое шасси, но с аналогичными проблемами - почитаешь мысли ... |
R2 29/07/2012 21:02 |
pion, замени емкости на коллекторе ,проверь разьем ОСки,
литы по В+ ТОЖЕ меняй ![]() |
mileshca 29/07/2012 22:00 |
Прикольно, с вами не соскучишся ![]() 1 заменить все транзисторы в БП на те что были в АКАИ 2107 в питателе по схеме !! 2 Поставить качественный НОТ!!! Ребята давно известно с проблемой разгона питателя китайского и лечением заменой транзисторов по схеме акай 2107 |
R2 29/07/2012 22:07 |
там другой БП ![]() ДОБАВЛЕНО 29/07/2012 23:10 http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html |
iv-9 29/07/2012 22:25 |
Ну скажем так, схема БП здесь совсем не акаевская, а больше фунаевско-нековская ![]() |
KRAB 29/07/2012 22:47 |
mileshca 29/07/2012 22:54 |
KRAB, ты сидиш на китае и ты знаеш качество транзисторов В764 И какие приколы выплывают, а поменять на А1015 И ЗАБЫТЬ О РАЗГОНЕ |
iv-9 29/07/2012 22:55 |
Для меня слово "комплект" ассоциируется больше с Самсунгами, с Акаями - это ноу-хау ![]() ![]() ![]() |
mileshca 29/07/2012 22:56 |
Я сказал про замену В764 в китайский шаськах на А 1015 в том же акаи 2107 , что стоят в питателе, а В764 сами по себе разгон дают и неизвестно почему
![]() ДОБАВЛЕНО 29/07/2012 23:57
pion 30/07/2012 00:22 |
Завтра попробую чё-то сделать. Кстати,у меня такая же плата лежит, но сомневаюсь с неё переставлять, так-как там что-то с БП было... и рискую ещё и внести неисправные элементы с той платы.
То Краб. завтра почитаю, сейчас просто времени нет.. Интересно понимать суть процессов происходящих, в этом смысл.. не в деньгах конечно. зы. Спасибо за участие. Мне понравились мысли iv-9. Но склонен предполагать, что всё же БП идёт вразнос. Хотя и видеопроцессор вызывает подозрения.. сталкивался просто с таким уже.. и писал в этой теме об этом. |
KRAB 30/07/2012 00:28 |
iv-9 30/07/2012 00:59 |
pion, Тебе бы определиться все-таки точно, когда горит HOT - при включении из д.р. или при выключении в д.р. В моем случае БП уходил в защиту и начинал пищать именно после выключения в д.р. И HOTы были не к.з., а Ом 100-200. |
pion 30/07/2012 03:41 |
Да в этом и вопроса нет. НOT горит при выключении с пульта. И, как в твоём случае, ОН (транзистор) Пробит по току. Я видел сотни пробитых в КЗ. А у меня все по 33К показывают. В общем, такая же проблема. Не сомневайся. Транзистор сгорает именно в момент выключения, что исключает, на мой взгляд, БП из рассмотрения. |
мастер-ломастер 30/07/2012 05:12 |
pion, как вариант повесить на +В защитный диод типа R2K, если он пробьётся , то точно виноват БП. |
iv-9 30/07/2012 07:38 |
И еще как вариант на пробу, если отключается при переходе в д.р.: либо сделать +B тоже коммутируемым (типа BUT11А + A1013+С после цепей слежения), либо добавить транзистор, шунтирующий цепь СИЗ после резистора (вроде R409, схема не очень) при переходе в д.р. - как защита в некоторых Соньках, например ch. FE-2. Но, конечно, лучше просто устранить причину пробоя ![]() |
Vladimir33 30/07/2012 10:05 |
+1. Подставь другие кондюки на коллекторе(и керамику тоже). Или , если не жалко очередной транзистор, поцепи на выход со вторичной обмотки ТДКС-са(нога ИОХ, например) запоминающий осцилл и клацай пока не сдохнет. Если бросок, то БП, если скважность, то кондюк по строчной обрывается или пробой в отклонялке. |
mileshca 30/07/2012 10:30 |
KRAB, ты ерема прочти чтоя написал внимательно и не коверкай слова ![]() |
KRAB 30/07/2012 10:32 |
Что на что ТЫ МЕНЯЛ - ТЫ херню ПИШЕШЬ ... |
mileshca 30/07/2012 10:40 |
KRAB, сам ты херню пишеш!! блин и это тот кто делает китаезы ![]() ![]() |
serg63 30/07/2012 12:59 |
Именно в момент перехода в St.by? pion, тебе уже третью страницу долбят подсказкой.Или ты прикупил транзисторов впрок,не жалко? |
mileshca 30/07/2012 13:04 |
serg63, возьми и погоняй на лампе подключоннок +В отдели мух от котлет!! потом все сам поймеш, если проблема всетаки а осе то подкинь другую, но очень сомневаюсь что в ней, сами эти говеные транзюки в питателе тварят чудеса, а ты и по сей момент не знаеш где у тебя собака порылась |
serg63 30/07/2012 13:06 |
Нах оно мне.... |
mileshca 30/07/2012 13:07 |
serg63, мля нах оно нам?? писец ![]() |
KRAB 30/07/2012 13:08 |
![]() ![]() ![]() ![]() Я потому и спросил - сколько ТВ ты так УГРОБИЛ?! ![]() ![]() Да. и покажи мне ЭТУ "статью" ... |
mileshca 30/07/2012 13:09 |
KRAB, все я здался надоело |
Vladimir33 30/07/2012 13:24 |
Ага, и глазки что то потемнели, и губки усохли, аж зубки показались. ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 12:26
Уверен что в St.by? Автор пока не уверен, что не при пуске. |
iv-9 30/07/2012 13:48 |
KRAB 30/07/2012 14:34 |
В "китаезах": ключ - 2498, драйвер - С3807(2655) и 1015 (764-892) В акае: с1815 - 2 шт, b774 и ключ ... Так ЧТО на ЧТО ты менял:
Я повторяю - это "совет" из серии ПУКАТЬ В ЛУЖУ! |
pion 30/07/2012 16:16 |
Уверен! Уже несколько раз писал, что уверен в том, что транзистор вылетает именно после выключения с пульта. Ещё раз пишу, что именно для этого был спален транзистор, чтобы замерять напряжение в момент перехода в дежурку. И по мультиметру никаких бросков не было! Было 115 вольт. зы. Я не могу понять вот что. Если отключаются строчные импульсы. То при чём тут уже "предполагаемый" разнос БП? |
iv-9 30/07/2012 16:41 |
Насколько корректно и быстро они отключаются? ![]() |
gilan 30/07/2012 16:52 |
у меня на JVC такая бодяга с HOT-ом была несколько лет назад. А виноват оказался ТДКС. |
pion 30/07/2012 17:05 |
Такое впечатление, что видеопроцессор не останавливает строку, а меняет длительность импульса... ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 18:08
Именно горел в момент выключения с пульта? |
gilan 30/07/2012 17:29 |
pion, именно так. При этом телек мог неделями работать, а в одно прекрасное утро не включиться. Не показывать ничего аномального на приборах. Чем лезть во всякие дебри, проверь более приземленные причины- ТДКС, его и HOT-а обвязку, Осу. |
LordLostr 30/07/2012 18:27 |
pion, Тебе самому не надоело? 3 страницы.Может что- нибудь делать начнёшь?
pion 30/07/2012 19:13 |
ТДКС могу подкинуть... спасибо за идею. ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 20:20
Мне не надоело. Мне интересна возможная причина. А заниматься я им завтра буду... Сегодня мне транзисторов жалко. |
KRAB 30/07/2012 20:05 |
ДОБАВЛЕНО Июль 30 2012 mileshca, так ГДЕ ответ - я тебе прикрепляю живоПИСЪ ... показывай ЧТО на ЧТО ты менял?! ![]() |
pion 30/07/2012 20:26 |
Краб, я сейчас смотрел БП осцилом (на лампочку) И всё чётко переключается и нет никаких всплесков в момент перехода в дежурку. зы. А в базе строчного транзистора есть всплеск при переходе в дежурку. Так импульсы 5 вольт.. а при переходе в дежурку, импульсы кратковременно возрастают до 9 вольт. Скорее, я могу увидеть только пару импульсов. вдвое шире и с возрастанием амплитуды с 5 до 9 вольт. типа синусоиды. |
KRAB 30/07/2012 20:28 |
Что в базе НОТ при переводе в ДР?! Ограничь ток по В+ резистором 4,7-10 Ом ... попробуй включить ... есть одна мысль ... |
ctibi 30/07/2012 21:06 |
Пропаяй цепь от базы HOT ,до выхода задающего генератора ,выводы разъеме ОС и.т.д .Вдруг где-то кольцевая трещина ... |
pion 30/07/2012 21:33 |
Я чуть внимательней посмотрел в общем.. в базе строчного транзистора есть всплеск при переходе в дежурку. Так импульсы 5 вольт.. а при переходе в дежурку, импульсы кратковременно возрастают до 9 вольт. Скорее, я могу увидеть только пару импульсов. вдвое шире и с возрастанием амплитуды с 5 до 9 вольт. типа синусоиды. зы. Ток я могу ограничить резистором.. вот только пока эти все испытания без HOT ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 22:35
Всё пропаяно уже. И характер неисправности не похож. Тут конкретно вылет транзистора при переводе в дежурку. |
KRAB 30/07/2012 22:52 |
Ты бы делал ЧТО тебе говорят ... жалко НОТ - подарю пол-ведра кт838 ... для эксрИмеЭнтов! ![]() ![]()
ЗЫ: ... ну а где же мой дружбан mileshca с ответами на вопросы? |
pion 30/07/2012 23:06 |
Завтра поменяю видеопроц. и буду смотреть, что он выдаёт. |
mileshca 31/07/2012 00:26 |
KRAB, нет меня! моль трахнула, Руслан живет в секретном месте ![]() |
pion 31/07/2012 16:52 |
Заменил видеопроцессор LA76810A. Телевизор стал выключаться правильно. То есть, с задержкой на время модного сужения экрана... предыдущий вырубал строчную развёртку мгновенно с вылетом HOT.
В общем, сейчас новая проблема. На экране всё залито синим с линиями обратного хода. Изображение еле просматривается в негативе В чём вопрос: Нижний ряд букв был Н 4HE8C. А заменён на H 4JFJN c такого же шасси. Нижний ряд имеет значение? Или они все взаимозаменяемы? зы. Видеопроцессор возможно был неисправен, так-как снят с разборки. |
KRAB 31/07/2012 17:01 |
нет не имеет - ВП - брак поставил |
pion 31/07/2012 17:05 |
Я сейчас синий отключил на плате кинескопа. Всё нормально работает. пробит по синему цвету. Руслан, не подскажешь, где его лучше взять? На космодроме нет. ------------------- Что было проделано: Замена 2х конденсаторов в коллекторе HOT. Замена транзистора и двух конденсаторов, в раскачке ТМС. Добавлен резистор 50 ОМ в базу HOT. Дальше замена видеопроцессора. Тв на прогоне. |
KRAB 31/07/2012 18:07 |
Подскажу - вечером мне в личку стукни ... закажешь в Киеве. |
KRAB 31/07/2012 20:08 |
pion,
http://signal.net.ua/ - на Араксе http://nxp.com.ua/ - проверено заказами ДОБАВЛЕНО Июль 31 2012
Vladimir33 31/07/2012 21:16 |
1. Там стоит 22 Ом(R310). 2. "элементарно, теоретически, причем ясно было, что это с выхода ВП аФтар имел ввиду на каскад драйвера." Расшифруй аббревиатуру "ВП" . Элементарно, теоретически, при неизменном В+ и частоте амплитуда никак не будет меняться.3. Из этого я и сделал вывод, что с землей что-то не так."Ток я могу ограничить резистором.. вот только пока эти все испытания без HOT " Сорри , не заметил, что он мерял без НОТ. Невнимателен. 4.Высыхание/ обрыв С311 приводит к фактическому отключению от схемы отклонялки и вздутию С312, повышению скважности ИОХ, вылету НОТ. Это специально для лекарей словесного ЭНУРЕЗА у звездоболов ... ![]() |
makeym 31/07/2012 21:26 |
Чё за спор ![]() ![]() Мужики заройте KRAB, а носом или Vladimir33, а ![]() ![]() |
KRAB 31/07/2012 21:31 |
makeym 31/07/2012 21:41 |
Какая ОСка ![]() ![]() http://monitor.espec.ws/section10/topic203517.html - это очередной развод! ![]() |
KRAB 31/07/2012 21:52 |
makeym, как какая - ты же согласился сам выше со словами:
А я тебе и говорю, что это равнозначно ОТКЛЮЧЕНИЮ ОС - и что, у тебя летят при этом НОТ? Или с чем ты тогда согласен? или просто пятак в тему сунул и получил в рыло? |
makeym 31/07/2012 22:04 |
KRAB, А кто тебе сказал про обрыв ![]() ![]() |
KRAB 31/07/2012 22:07 |
makeym 31/07/2012 22:08 |
Усё - дошло! ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 01:11 KRAB, Не надо на меня пердеть ![]() Холодный конец к этой бяке ну ни каким боком ![]() |
Vladimir33 31/07/2012 22:29 |
1. Два. Один, когда при вкл./выкл Слышно было щелчек в С311или С312(не помню какой номер у него был). Второй, когда предыдущий "майстер" поставил туда что-то древне 85 градусов, растр 10см, нагрев транзистора градусов 100 за 10-20 сек. Пока рассматривал, транзистор и издох. 2."- видеопроцессор" На выходе?! 9 вольт? При питании 5В? Синусоиды?!! КРУТО!!! ![]() Спасибо KRAB. Вспомнил молодость. Сейчас бы с транзисторным Б.П. даже не заморачивался бы. Поставил бы TOP250YN -TO220-7C . Благо доллар стоит. ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 21:35 "Каждый заблуждается в меру своих возможностей !!!" Я бы сказал: " Каждый возбуждается в меру своей гениальности!!!" ![]() ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 21:53 Я прошу прощения у всех участников. Может я и впрямь зря вклинился в тему. Просто хотел помочь. Удивило, что замена проца помогла от вылета НОТ-а.За 25 лет у меня ни разу такого не было. |
pion 31/07/2012 23:42 |
А замена проца ничего не дала. ТВ вылетел так прекрасно, именно в момент, когда я на него смотрел и щёлкал. Там есть медленная остановка строчной развёртки и быстрая. Вот в момент быстрой остановки. ХОТ и вылетел. Ещё с такой яркой вспышкой на экране. И ещё при выключении слышен сильный щелчок как-будто реле отключает, хотя там его нет. Мне всё больше нравится идея поставить туда ХОТ по мощнее. |
iv-9 01/08/2012 00:45 |
Какая живучая тема ![]() ![]() ![]() ![]() Просто профессионально интересно, какого ... этому ТВ не хватает? ![]() |
KRAB 01/08/2012 07:16 |
Я тебе подскажу - ты в следующий раз сразу вынимай кинескоп и вставляй ТФТ-ТВ вместо ремонта первого ... ![]()
![]() ![]() ![]() pion, пора ТВ ко мне везти ... пока еще не все "отремонтировал"! ![]() |
pion 01/08/2012 09:13 |
Забыл поставить резистор в разрыв +B. Кстати, там же уже стоит 10 ОМ пяти ватный, только от корпуса на эмиттер ХОТ. (Ещё стоит R2К. для интереса)) |
KRAB 01/08/2012 09:21 |
pion 01/08/2012 09:32 |
По идее, он и ток должен ограничивать в такие моменты? Поставил другой ТДКС. и резистор в +B Транзистор BU208 +HER308+50 Ом. Изчес вот этот сильный щелчок при выключении. Но изображение ЧБ. и с тянучками. |
KRAB 01/08/2012 12:50 |
Может ПОРА наконец везти ТВ мне в ремонт ... правда коэфициент х2 я уже готов выставить после 5 страниц "потуг в ремонте"! ![]() ![]() |
iv-9 01/08/2012 12:55 |
TDKS обратно, добавь еще HER (одного мало по U).
Кстати, вопрос к докам, немного в сторону - зачем в СР 3УСЦТ один конец ТМС был на корпусе не напрямую, как обычно, а через R 2 Ohm? ![]() |
pion 01/08/2012 13:13 |
Ужас- ужасный... ТДКС точно такой же, только BSC25-Z601-1 (в оригинальном -1 нет). Был поставлен опять родной ТДКС но изображение так и осталось ЧБ с тянучками. ТДКС в общем такой же.. Значит при предыдущем вылете ХОТ произошла такая поломка. ...а именно разлом провода питания ВУ. разлом блин.. ЗЫ. В общем, развёртка имеет ещё и третий тип выключения. То со щелчком, то без щелчка.. Наводит на мысль поменять ключ в напряжении 26 В. Для питания ТМС. Там есть транзистор позиция V551 и R565 видно, что подгоревшее. ------- Сейчас чётко слышно щелчок, как при включении, так и выключении развёртки. По звуку- как реле. Раньше этого щелчка вообще не было. Потом начал щёлкать при выключении.. Потом то щёлкал, то не щёлкал. Сейчас чётко щёлкает как при включении!!, так и при выключении. Кстати, теперь ТВ не оставляет яркую вспышку на кинескопе в момент выключения. |
KRAB 01/08/2012 14:32 |
pion 01/08/2012 14:35 |
Там уже было до меня этих 2 провода соседних аккуратно подрезаны. Или пролом изоляции..Один оторвался.. гг В общем, опять на прогоне. Надеюсь, что все эти неприятности именно из-за V551 и R565 ps/ Щёлкать то это шасси должно? |
serg63 01/08/2012 15:21 |
pion 01/08/2012 15:43 |
Да. Мне уже весело. Теперь оно щёлкает. |
JYRIJJ 01/08/2012 15:53 |
KRAB, За два дня што ты ему вдалбываеш, етот несчасный тв можно было перепахать Автором вдоль и поперёк....
serg63 01/08/2012 16:28 |
...и дважды к нему съездить и переделать всё,чего у него позависало. ![]() |
pion 01/08/2012 17:07 |
А чем этот вопрос глупый, чтобы я больше не задавал таких? ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 18:11
Это не наши методы. |
Vladimir33 01/08/2012 17:34 |
Не тот ли это ключ, про который я писал:"питание должно спадать быстрее, чем частота", который снимает питание строчки при выключении? Значит там он отключает питание ТМС-а. Про щелкать(Читать отдельно!): А слабо спросить у клиента? Может раздёргал какой нить сердечник. А после замены V551 строчка выключается сразу. Вот и щелчок. ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 16:39
Ага Поставь 2SC5570 !!! Чтобы ГРЭС не сгорела... ![]() Признаю , у меня тоже как-то пришлось в монитор поставить его. В одном из режимов вылетал НОТ мгновенно. Оказался , тогда , один из кондюков по коррекции . ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 16:43 Удаляюсь, пока этот страшный ночной сотрудник не начал икру метать, рассказывая какие все кругом тупые. |
мастер-ломастер 01/08/2012 18:53 |
pion, поставь как просят 2SJ6920A, тогда задымит та деталь, которая всю эту кашу заварила ![]() ![]() ![]() ![]() |
eduard2 01/08/2012 19:02 |
мастер-ломастер, я конечно дико извеняюсь не
pion 01/08/2012 19:08 |
Да вроде сделали уже. ![]() зы. Я такие дорогие транзисторы не покупаю. Их очень жалко потом. ![]() |
iv-9 01/08/2012 20:32 |
А чем они дорогие? В таком корпусе (TO-3PF) - 60 р. И что сделали то? По моему первому посту - ключи, или что-то хитрое? ![]() |
KRAB 01/08/2012 20:34 |
semvictor 01/08/2012 22:05 |
Пипец какой-то с вами всеми!Как еще не подрались в онлайне,горячие финские парни...И из за чего?Тьфу. |
pion 01/08/2012 23:02 |
У нас они от 30 Грвн. ![]() Я сразу написал, что мне понравились твои мысли ![]() Но интернет такая штука, что иногда давят авторитетом и мешают думать. А иногда помогают. ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 00:20
У меня не пукало и не падало ![]()
Видимо из-за подгорания этого резистора и вся канифоль ![]() А оно... то нормально отключается, то не успевает. ![]() Мерял конечно... Но так-как схема не важного качества, не стал особо разбираться... там несколько отличий бросилось в глаза.. да при таком качестве.. не стал её смотреть ![]() |
KRAB 01/08/2012 23:41 |
pion 02/08/2012 00:02 |
KRAB 02/08/2012 00:07 |
pion 02/08/2012 00:08 |
А ключ то чего не может работать в таком режиме? |
KRAB 02/08/2012 00:35 |
в таком режиме он уже не "ключ" - не может он открыться ... |
pion 02/08/2012 01:13 |
Он только может закрыться вовремя. От этого и вся польза в этом ключе. ![]() |
pion 02/08/2012 05:02 |
Исправил свой пост. |
мастер-ломастер 02/08/2012 17:17 |
eduard2, я конечно тоже дико извеняюсь, но в прайсах где я покупаю детали он обозначен именно так http://pl-1.ru/catalog.php3?command=catalog&co=&id_groupproduct=2&page=3 |
Vladimir33 02/08/2012 20:26 |
Врядли ошибаешься.
Херня потому, что не дал ему свою клешню встромить.
Постите , но никто ни с кем и не пытался драться. Просто у некоторых словесный понос от мании величия. Так вы нашли, что щелкает? ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 19:43
Ну они же тут же поправились! "2SJ6920 (A) (MJE6920)" ![]() |
eduard2 02/08/2012 20:44 |
мастер-ломастер извеняюсь конечно это я перепутал FJL6820(J6820) да у нас на сайте есть такой раздел по НОТ-ах http://monitor.espec.ws/section3/topic27034.html |
KRAB 02/08/2012 23:39 |
pion 03/08/2012 16:54 |
Этот бред сложновато сформулировать, чтобы было правильно... Ты бы просто правильно сформулировал.. ![]() Может там резонанс возникает.. но ключ поставлен, значит не зря? зы. Китайцы на всём экономят. Как и в случае 10Ом резистора, который выполняет две функции.. вторая- ограничение по току. Чтобы не ставить в разрыв +В ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 18:01
Да всё нормально. На мой взгляд. Чего б не по писать "от души" гг. |
мастер-ломастер 03/08/2012 17:04 |
pion, ну что с теликом????? Жив? |
pion 03/08/2012 17:10 |
Пока да. ![]() |
LordLostr 03/08/2012 18:22 |
pion, Тебе до KRAB, далеко ехать? |
pion 03/08/2012 18:31 |
Нет. А что? ![]() |
LordLostr 03/08/2012 18:41 |
Отвези телик к KRAB, Нам потом пожалуешься ,на сколько тебя он ободрал. ![]()
pion 03/08/2012 18:58 |
Я Ему только хочу сказать Огромное спасибо, за участие в теме. И он мне когда-то не просто помог, а даже выручил. ![]() зы. И зачем ему этот головняк? Я уже прошёл тот возраст, когда после меня имело интерес браться за ремонт. Мне уже об этом сказали. угу ![]() |
KRAB 03/08/2012 19:44 |
pion 03/08/2012 19:48 |
Почему тогда там на шасси есть место под этот пяти ватник? Решили, что одного достаточно? |
mileshca 03/08/2012 19:48 |
мне дальше ![]() |
pion 03/08/2012 19:50 |
Те, кому я отправлял то, что не мог сделать на линии ![]() |
LordLostr 03/08/2012 19:55 |
И у нас так же,но к тебе ближе. ![]() ![]() ![]() |
pion 03/08/2012 20:17 |
А почему "Умы"? Всё ж починили. ![]()
У меня это стоит дороже на 5 баксов. |
Безобразник 03/08/2012 20:29 |
Мне интересно! 8 страница будет? ![]() |
LordLostr 03/08/2012 20:30 |
pion,
И где решение? |
pion 03/08/2012 20:31 |
Если потереть флуд. То будет видно. ![]() зы. Я человек новый на форуме, мне нравится флуд, но стараюсь сам не флудить, может нельзя... |
KRAB 03/08/2012 20:44 |
LordLostr 03/08/2012 20:46 |
pion, На будущее: Тебе лучще в свободное! Тема твоя бестолковая! 7 страниц ,коту под хвост. ![]() ![]() |
pion 03/08/2012 21:02 |
Приятно конечно. Но 7 страниц нафлудил не я. Почему ко мне претензии? Я всё по делу писал. ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 22:03
Просто не поставили? Оно просто там не нужно. Так-как ток гасит... ну ты понял. |
viktor_ramb 03/08/2012 21:41 |
pion, в таких темах РЕШЕНО нужно ставить через месяц прогона, если нет явной причины, а по описанию её невидно было, ну разве что НОТы туфта! |
pion 03/08/2012 21:49 |
Я знаю. Я поставил "решено", потому, что "задолбали"... и раньше Хот вылетал в момент первого же выключения, а теперь 2 дня на прогоне и всё нормально. Ещё и звук включения\выключения изменился. зы. Я обязательно напишу, если был не прав, и он опять сломается... если уважаемые модераторы не выкинут эту тему в корзину, не смотря на то, что ни кто с этой проблемой не сталкивался, и есть решение этой проблемы. |
eduard2 03/08/2012 22:05 |
viktor_ramb, pion, в таких темах РЕШЕНО нужно ставить через месяц прогона, если нет явной причины, а по описанию её невидно было, ну разве что НОТы туфта! Господа а где решение аФтора по данной неисправноти? (как говорил великий комбинатор -Лёд тронулся но заседание продолжается) переходим на 8 страницу по решению этого вопроса ![]() |
pion 03/08/2012 22:13 |
Я уже не знаю, отвечать ли на такие посты, или нет. Лично мне интересно общаться по делу и по околонаучной хфастастике. Но почему-то, ход мыслей никого не интересует, хотя ведь это основной вопрос в специальности..- правильный ход мыслей, ведущий к правильному решению. Разве более важны ответы на вопросы, чем ход мыслей? я считаю, что нет. важнее ход мыслей. Тогда и результат достигается быстрее. зы. Решение уже написано. Мне его ещё 10 раз озвучить? |
KRAB 03/08/2012 22:16 |
pion 03/08/2012 22:20 |
Я знаю зачем оно там стоит. Не беспокойся по этому поводу. Меня беспокоит, что ты не знаешь второй причины, почему "просто не поставили R в разрыв +В ![]() |
Бакум 03/08/2012 22:30 |
pion 03/08/2012 22:41 |
Мне интересно. Что я могу сделать? Просто не отвечать больше на посты? Что ты предлагаешь? Как скажешь, так и будет ![]() |
KRAB 03/08/2012 23:39 |
JYRIJJ 03/08/2012 23:49 |
pion, KRAB, Тянем на девятку ![]() ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 22:50 Вам ищо не надоело? |
pion 04/08/2012 00:08 |
Я очень сильно извиняюсь, но почему растягивание на 9 страниц вызывает такое негативное отношение.
зы. Можно в личку. мне правда интересно. |
makeym 04/08/2012 01:00 |
pion, А не пашёл бы ты нах!!! ![]() ![]() Тема позновательная! ![]() |
pion 04/08/2012 01:28 |
Я тебе могу в таком же ключе ответить..-А не пошёл бы ты погулять со своей умной мыслью?" Меня интересует лишь вопрос- имею ли я на это право? ![]() |
makeym 04/08/2012 01:43 |
pion, Такие пендоры как ты - не имеют ни какого права!
Теория тебе в жопу и практика на выходе!!! ![]() |
pion 04/08/2012 01:47 |
Кому интересно, весь спор из-за R565
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 02:50
Допустим, я считаю, что ты абсолютно бестолочь. и бездарность. ![]() ![]() |
makeym 04/08/2012 02:04 |
Скажи модерам спасибо! ШО ТЫ В ТЕМАТИКЕ- а не в жопе! ![]() |
pion 04/08/2012 02:07 |
Спасибо, уважаемые модераторы, за то, что у вас тоже есть чувство йумора. ![]() зы. Я бы с тобой уже давно разговаривал на хранцуском., так-как ты русского языка не знаешь, хотя, по аватарке, могу сделать вывод, что живёшь ты в России. И по национальности- русский. ![]() |
mileshca 04/08/2012 11:04 |
pion, а если бы было бы видно на аве ! что он еврей!!! что тогда?? наверное ответа бы не дождался?? изза жадности, не вкоем случае эту нацию не оскорбляю, просто ответ на пост высше ![]() |
Vladimir33 04/08/2012 11:40 |
Я особо не заморачивался с правильностью формулировок, но поясню для по пояс деревянного клешневатого.RC Генератор, устроенный в процессоре , по видимому не имеет блокировки при выключени питания/команды остановки(своеобразный ресет). В результате. При команде офф, напряжение питания генератора падает, без выключения оного. Падает и частота импульсов на выходе проца, что при наличии питания на НОТ и предвых. каскаде, приводит к выходу из строя НОТ. Для этого и стоит транзистор по питанию ТМС, чтобы отключать ХОТ. Кто когда нибудь собирал RC генераторы знает как сильно изменяется частота генератора при изменении Uпит. В схеме 14-ти дюймового телека Hyundai HU-TV1400 стоит ключ на 25-й ноге проца(перед КР-енкой) для этой цели. Предвосхищая вопрос дауна в панцире, Синхронизация у З.Г. пропадает тоже раньше, чем его питание. |
makeym 04/08/2012 11:47 |
pion, .. ![]() ![]() |
Vladimir33 04/08/2012 11:50 |
Так, что я думаю , что проблема была именно в ключе V551(?) по питанию ТМС. Он не отключал питание, На НОТ тоже питание не отключается. Итог, имеем разнос НОТ при выключении. ![]() |
JYRIJJ 04/08/2012 11:51 |
Может пора прикрыть ету белиберду ![]() ![]() |
Vladimir33 04/08/2012 11:52 |
Ага, СРАМОТА! ![]() |
JYRIJJ 04/08/2012 11:52 |
Бакум 04/08/2012 12:16 |
pion 04/08/2012 13:19 |
Проблема была в подгорании R565, что не давало возможности вовремя снять напряжение с ТМС. А Краб написал, что ключ в порядке, просто резистор маломощный стоит в такой цепи. Стоит он там не случайно такой маломощный.. в случайности я не верю. Заложенная схемо техниками неисправность, надеюсь понятно, для чего. ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 14:20
У тебя, я смотрю, мозг слишком быстро "выносится", чтобы предполагать, что там ещё что-то осталось. С таким подходом понятно, что моск тебе вынесли ещё до меня. ![]() ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 14:23
Да почему же? Дай детям по веселиться. Может кого и попустит... ![]() ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 14:27
Не в мусор, а в свободное общение. ![]() зы. мне нравится слово "свободное" ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 14:32
635 постов с такими смайликами сделали тебя нереально крутым. ![]() Ещё раз хочу сказать Огромное Спасибо всем участникам темы. И модераторам, которые дают возможность людям просто общаться. Следущий раз все свои темы буду создавать в "свободном общении" спасибо, кстати, за подсказку. ![]() |
mileshca 04/08/2012 14:22 |
тема в рейтинге ТОП 10 ![]() |
JYRIJJ 04/08/2012 14:45 |
Спецыально для тебя ![]() ![]() ![]() Делаем ставки Господа Учасники, Кто за то што будет ДЕСЯТКА ![]() ![]() |
pion 04/08/2012 14:54 |
Ну так ёпт. Профессионализм не пропьёшь. ![]() |
Бакум 04/08/2012 14:59 |
Можешь проспорить ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pion 04/08/2012 15:00 |
На двадцатку не потянет? ![]() ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 16:12
Где-то так. Я вижу пару чётких импульсов на осциле. Кстати, они теперь стали ещё более широкие... Когда стало отключаться питание на ТМС ![]() зы. И вопрос, почему остаётся яркая вспышка на экране, после выключения, в данном телеке, как бы решён. ![]() |
KRAB 04/08/2012 16:02 |
pion 04/08/2012 16:09 |
"ржачный смайлик" Не конструктивно ![]() |
pion 04/08/2012 17:18 |
Кстати, такой вроде бы простой вопрос заинтересовал.
Раздел- Подлежащее удалению "Сюда переносятся нарушающие правила форума темы и сообщения. Через некоторое время они будут автоматически удалены, если ошибка не будет исправлена автором." В чём моя ошибка и могу ли я её исправить? на будущее... |
mileshca 04/08/2012 17:19 |
ребята, был прикол у меня в училище, на уроке где ремонтом занимались , тело принесло приставку 2-х касетную без усилка!! (Нота) ну решил он отрегулировать при помощи ЗГ и ослика на выходеконтролируя процесс , выставить по децибелам электронный индикатор, в итоге все вкл кроме приставки, и мнут 15 думал почему приставка не вкл!! у нас был Серега Попов
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 18:21 Он малого роста был, но взяв вилку от приставки спросил!! а ты в розетку пробовал включать?? наш мастер и мы просто ржали, хотя тело было в панике! как так дома работал принес не работает ![]() ![]() |
pion 04/08/2012 17:31 |
Какой-то очень тонкий йумор. Я ничего не понял. На каком месте смеяться? "забыл включить в розетку, при этом выставив уровень сигнала на выходе?" |
mileshca 04/08/2012 17:32 |
pion, ты тормозиш?? спецом для тебя ![]() |
pion 04/08/2012 17:34 |
Да хз. С русским языком у меня всё в порядке. ![]() |
mileshca 04/08/2012 17:37 |
pion, а с логикой и юмором напряг ![]() |
pion 04/08/2012 17:38 |
Один единственный аппарат забыл в розетку включить? В этом прикол? ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 18:39
Вот с этим не согласен. Могу тебе дать фору, как обычно делаю, и можешь проверить, кто из нас логичней. ![]() |
mileshca 04/08/2012 17:39 |
pion, да в этом ![]() |
pion 04/08/2012 17:41 |
Я, бля, сложный. Меня- хуй поймёшь и хуй сломишь. ![]() зы. но с теми, с кем дружу и общаюсь, не испытываю никаких проблем. Они и так понимают в 90% ![]() |
mileshca 04/08/2012 17:48 |
pion, я работал в авиации так что меня любить, что небо красить ![]() |
pion 04/08/2012 17:54 |
Не врубаюсь, от чего у тебя такое отношение к себе? Мужчина всегда любим и всегда востребован. Просто важно, те ли люди находятся рядом с ним, которые могут оценить в нём положительные качества. зы. а солдатский юмор- действительно не понимаю. У меня папа полковник запаса.. и мне от этого не смешно.. гг) |
мастер-ломастер 04/08/2012 17:56 |
pion, нет таких людей, которых х@й поймаешь и х@й сломишь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pion 04/08/2012 17:59 |
Бывают исключения. ![]() |
mileshca 04/08/2012 18:38 |
pion, ты типа полкан запаса?? ну так это все обьясняет ![]() ![]() |
JYRIJJ 04/08/2012 18:58 |
bakum Пора закрывать ато конца не будет... |
pion 04/08/2012 19:41 |
Я это именно и имел ввиду, чтобы натолкнуло на такую мысль. ![]() зы. и исправляй ошибки, русский язык я уважаю.. а ты .. доводишь его до хамства ![]()
Ты предлагаешь закрыть эту тему. А я тебе предлагаю закрыть свой рот. Не слишком грубо ? ![]() |
mileshca 04/08/2012 19:49 |
pion, дружеский совет!! сам остынь а то закроют сюда путь |
pion 04/08/2012 19:51 |
Да знаю. Но надеюсь на благоразумие. Я ведь никого не оскорбляю.. и не нарушаю правил.. в общем, стараюсь изо всех сил. ![]() |
mileshca 04/08/2012 19:52 |
pion, нужно знать когда остыть и что кому писать |
Бакум 04/08/2012 19:55 |
Зачем закрывать? Может человеку негде с умными людьми поговорить. |
pion 04/08/2012 19:55 |
Я с тобой согласен. Но теория далека от практики. Ты в этой теме увидел хоть один мой пост, в котором я являлся инициатором хамства? ![]() ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 20:57
Вот именно! ![]() |
JYRIJJ 04/08/2012 23:07 |
И кто здесь грубит? |
Vladimir33 09/08/2012 09:41 |
pion Ну, блин, ты умеешь развести дискуссию! ![]()
А зеркало на что ? Ещё можно третьего пригласить, Бутыль Алкоголевича. ![]() ![]() |
мастер-ломастер 09/08/2012 17:13 |
pion, с телевизором что? , что с телевизором? |
Vladimir33 13/08/2012 14:48 |
По видимому всё, мы его потеряли. ![]() |
pion 19/08/2012 16:23 |
Полёт нормальный. ![]() ![]() |
