домашний кинотеатр BBK MA2000S неисправен БП
Aleksandr 999
07/08/2012 11:33
принесли аппарат, не включается. схема на VIPER22A. ШИМ уходит в защиту. думал сделаю мигом. проверил все кондёры, поменял ШИМ. включаю всё тоже самое. оказалось первичная обмотка транса в чистейшем КЗ - чё сейчас делать не знаю, где такой транс вообще найти? рёв в три ручья ( трансформатор BCK-19-0223)[/b]
viktor_ramb
07/08/2012 12:04
Aleksandr 999,
При несильной кривизне рук всё это перематывается за 20-30 мин. Ну или искать на удачу в разборке. Какие выходные напруги с ТПИ?
Aleksandr 999
07/08/2012 12:13
Да какие уж там напруги? - самое большое 1 вольт показывает прибор - говорю же КЗ первичка. У транса сердечник склеен намертво, каким образом его разобрать? - да и вообще неблагодарное это дело что то мотать. Купить купил бы- может аналоги какие есть в продаже?
Aleksandr 999 писал:
- чудо, ты про генероттор слышал? А про фен для разборки если уж там и КЗ?! голливудская улыбка
Aleksandr 999
07/08/2012 15:03
KRAB я вот одного не понял ты мне генероттор советуешь к схеме приделать и клиенту сдать, типа внешний блок питания на МП403? мне не нужно диагностировать транс там не короткозамкнутые витки в первичке там просто п..ц - сопротивление первички меньше чем 0.1 Ом! - точно не могу измерить так как прибора пока такого нет да и необходимости в этом нет.Фена нет как и намоточных проводов всех диаметров.
- говорю же - ЛАМЕР ... там витков 40-60 несчастных ... голливудская улыбка
may
07/08/2012 18:05
Я даже догадываюсь что не исправно, не так давно такой делал, оказалось дело не только в Б.П. подмигивание
Aleksandr 999
07/08/2012 18:48
KRAB ты сам ламер если такую куйню сидишь пишешь! Сколько это будет сопротивление даже 60 витков? - физику в школе хоть проходил? вторичная обмотка что идёт на питание ШИМа имеет 2 Ома сопротивление, а первична по твоему меньше должна быть в 20 раз - ты чё совсем кретин? как тебя не забинили до сих пор?
Aleksandr 999, идиот .... дальше я не комментирую, но скажу - ДОЛБОДЯТЛЫ ТПИ проверяют омметром, но тебе повезло = у тебя самый длинный из них клюв и наглухо отбитые мозги! подшучивать, дразнить смех
Aleksandr 999, а давай на спор - если там не ТПИ ты вешаешь себе под ником ярлык : ДАУН ?! Идет? голливудская улыбка
Aleksandr 999
08/08/2012 16:05
А если ТПИ то ты себе его повесишь? - и мозги у тебя начисто отбиты - и меряй его хоть чем, первичка не может иметь сопротивление менее 0.1 Ом - я вижу каким проводом она намотана - таким же как и вторичка питалки ШИМа. если у тебя есть мозги и ты посчитаешь коэффециент трансформации. сколько было бы вольт на вторичке если на первичке 310? - 6кв? - ты дятел каких свет не видывал.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 17:07
И ещё для особо тупых скажу что транс у меня начисто из платы выпаян и на столе валяется если ты там хочешь мне ляпнуть что шунтирующий диод пробило и такое сопротивление показывает. И чем такие одарённые личности как ты меряют ТПИ? - LС метром?
ANATOLISTESLA
08/08/2012 19:23
Ну Вы парни, блин, схлестнулись Aleksandr 999, http://elektrotanya.com/bbk_ma-2000s.pdf/download.html может появится результат улыбка
- ГЕНЕРОТТОРОМ, дай мне на 2 минуты свой ТПИ ... я тебе расскажу жив он или нет ... только со стола модуль от СМА снял - такие же "гее-мастера" сказали менять ТПИ из-за
... а там и не он, естественно, и модуль уже рядом работает ... Так что иди ка за книги, тупорылый ремонтеришка!
GruVital
10/08/2012 14:22
Мужики, хорош выяснять у кого длиннее!
GruVital, ну тогда ты рассуди нас, или ты тоже диагностируешь ТПИ по
------ голливудская улыбка подшучивать, дразнить
serega-64
10/08/2012 15:02
KRAB, Руслан, я вот специально на импортных ТПИ первичку мультиком на пределе 200 померял и как вот доказать ТС, что ну не берет мульт такое сопротивление, нужен милиомметр или ГЕНЕРОТТОР. Тока на белорусских аппаратах показало 0.3, там частота ниже и то все енто на воде писано.
serega-64 писал:
- я просто доказываю - Дураков работа любит и "рублем" - поменяет от нехрен делать ТПИ или перемотает (еще и криво) - вот тогда дойдет
serega-64 писал:
милиомметр
- один фиг КЗ-виток, тем более под нагрузкой в отличии от
serega-64 писал:
ГЕНЕРОТТОР
он не покажет!
Меня другое всегда удивляет - для чего модераторы в разделах - у НАС - так не только помойку в виде банального несоблюдения правил чистить, а еще и мозги вправлять! А ТУТ?! На Мониторе аФтар бы давно в бане знания восстанавливал, если нет ума прочесть то, что сказано не раз ключвым словом ГЕНЕРОТТОР. А тут ---
GruVital писал:
и ни слова, что аФтар - БАЛБЕС! Т.е. или сам модератор не знает КАК проверять, или он сомневается ... голливудская улыбка А следствие этого - выращивание поколения ГЛУПЫХ ЛАМЕРОВ, которые потом еще и ссылаются на посты форума и говорят - так там же меня научили раз
- менять ТПИ.
Или я опять не прав? Или в "консерватории" у музыкантов ноты "лажевые"?!
serega-64
10/08/2012 17:33
KRAB писал:
- менять ТПИ.
Я бы так не торопился, проверил бы примочкой на КЗ или другим ИБП со вторички - по сути тот же ГЕНЕРОТТОР.
KRAB писал:
serega-64 писал:
ГЕНЕРОТТОР
он не покажет!
Я имел ввиду проверку им же.
С тобой согласен, тема ни о чем, на свой риск снесу позже, похоже ТС исчез и надолго.
Только что осенило, что тема ваще не профилю, место ей в "Электроника от А до Я".
sofrina
10/08/2012 18:43
все первички в импульсниках условно КЗ показывают, там витков-то 30-80, причем не мелкого сечения, итого чаще всего и имеем меньше 2 ОМ, а практике не видел что-бы первичка коротнула, были впрочем исключения типа Supra 2095 или Stella
Я недавно делал аппарат проверки кросса (гибридку DC/DC - 36-72/5 вольт) - ТПИ размером с 1х1см и остальное (вторичку) сразу проверил аналогом генероттора ... но тыкать тестером на Омах ... и это пишет ДЯТЕЛ, у которого тут
KRAB писал:
Aleksandr 999
Что он тут делает вообще? Сейчас в онлайне - "зелененьким" светится, а нужно бы ГОЛУБЫМ и с подписью
KRAB писал:
3,14+ДЭ+раст ... "гее-мастер"
Банить таких идиотов нужно, он тут все равно "насосом" сидит и кроме как тащить для себя инфу и огрызаться - нихера ума нет!
sofrina
10/08/2012 21:00
пока не собрал еще генероттор, хотя вроде ТПИ можно проверять тем же прибором что и для проверки ТДКС на короткозамкнутые витки, или L-метром (вроде индуктивность как помнится была 600-1000 мкГн), хотя не такой уж частый случай межвитковых замыканий на трансах
viktor_ramb
10/08/2012 21:16
sofrina писал:
В принципе можно даже простеньким ESRметром отдиагностировать конкретную козу в ТПИ, я уже не говорю о ESRметре с функцией проверки флайбэков.
sofrina
10/08/2012 21:39
viktor_ramb писал:
есть такой девайсик, на PIC16F876, только на проверки флейбеков у меня он глючит
sofrina писал:
- и даже ESR-метр не дает реальной картины при проверке ТПИ, а ГЕНЕРОТТОР и аналогичные устройства позволяют проверять его в условиях близких к номинальным в схеме ... так что ТОЛЬКО ТАК, тем более, что для RLC-метра нужно знать заранее величину индуктивности ...
И еще - упомянутый пример:
KRAB писал:
- в нете ошибочно было указано питание прибора 6 Вольт вместо 60, естественно он никогда бы не стартанул бы, а вот подключив аналог генероттора на первичку и посмотрев размах импульсов на первичке и вторичке стало сразу ясно, что НИ КАК он не мог работать от 6 вольт ... после чего и было подано напряжение выше, а потом уже найдена правильная инструкция с описанием. Кто-то это повторит ESR, RLC или Мастеркитом для ТДКС!?! гы-гы
Yuritsh
10/08/2012 22:50
купил бы
И каково бы было твоё удивление, когда он тоже оказался бы "в чистейшем КЗ" смех
Aleksandr 999, ну так что - подпись ИДИОТ когда тебе модераторы привесят (мы же договаривались, да посты потерли === http://monitor.espec.ws/section18/post1517479.html#1517479 )?
Ты же проиграл спор из-за своей ТУПОСТИ? Пару дней даю тебе на "Присвоение звания" под ником, в понедельник выходи на форум с новым "званием" Поздравляю !!! гы-гы - будешь знать, как отвечать "за базар" ... идиотик ... браво! классно! голливудская улыбка
Yuritsh
10/08/2012 23:44
KRAB писал:
да посты потерли
Всё цело
Yuritsh, я уже нашел, подправил, спасибо!
Не стОило "кому-то" трогать и выдергивать цитаты из текста в мусор ... я просто так ничего не пишу, и если я решил навесить козлу колокольчик - я это сделаю! подмигивание голливудская улыбка
Yuritsh
10/08/2012 23:51
KRAB, не волнуйся, когда ЭТА тема окажется в мусоре, я снова объединю. смех
Yuritsh писал:
эта тема окажется в мусоре
- не ранее, чем аФтару
KRAB писал:
подпись ИДИОТ ... модераторы привесят
viktor_ramb
10/08/2012 23:54
KRAB, если тут по предам тупят со страшной силой типа продвинутые спецы, то импульсно-питающие элементы вообще для многих тёмный лес! Генеротор годами изучать будут - что это такое и с чем его хавают, а потом плюнут на него как на проект заселения Марса.
serega-64
11/08/2012 19:42
KRAB писал:
"Кто то" этт я и ничего не имею против, просто ты, Руслан, начал обсуждать кто такие модеры и для чего они в разделе. Как то не этично с твоей стороны. Я же просто вырезал лишнее, на мой взгляд и тема от этого не пострадала, тем более -
KRAB писал:
Никто в этом и не сомневается! подмигивание
serega-64 писал:
- неэтично, а как иначе заставить их (модераторов) ДУМАТЬ и АДЕКВАТНО разруливать темы? голливудская улыбка
serega-64 писал:
- ну так дайте мне "кнопку" на пару минут - я ему поменяю "звание" ... голливудская улыбка
KRAB писал:
Aleksandr 999,
понедельник ------- выходи на форум с новым "званием"
Aleksandr 999
15/08/2012 09:02
не работает БП. Стоит шим VIPer22A. Работает на макс токе, греется, выходные напряжения почти по нолям.
Специально для KRABa: при подаче напряжения 8 вольт и частотой около 50-60кгц на вторичную обмотку транса где должно быть 9 вольт, транс грееться как бешенный, на обмотке питания ШИМа генериться напряжение где то 1В. на первичке не генериться вообще ничего. Так что ставь себе значёк дауна как договаривались и даже не вякай!
Aleksandr 999, ты ЗАДРАЛ - тупорылое ЧМО ---- мало было публичного "трахопопанья"? ----- http://monitor.espec.ws/section18/topic203858.html гы-гы
- с чего и как подавалось? Транс отпаян?
Если все все так - так чего ты ждешь? Ума не хватает транс приколхозить с другого ДВД (ИБП) ? Или ты пришел за очередной порцией "вливания"? голливудская улыбка
Nabi
15/08/2012 20:38
Руслан, шо ты так грубо? Будь поласковее... подмигивание
Nabi, я "гей-мастеров" лаской обделяю ... "противные" они! голливудская улыбка
Сергей4012
06/11/2012 23:01
есть аналоги BCK-19-0223 ???????????????????????
