LG 21SA1RG slim греется HOT | |||||||||
| Zyxel 14/11/2012 01:34 |
пришол в ремонт из сгоревшим HOT
Состав: проц EAN56991103, БП STRW6554, Кадр LA78141, FBT BSC25-N0329. HOT 6090 заменил С6090 и коллеторную ескость (была дохлая), хот греется(закипает) питание 115 есть.подкинул оску и тдкс.ничего. питание видео усилителей 165в вместо 180. демпфер подставлял. С406 и С401, С408 подставил. строчные транзисторы пробовал 2499 (думал может 6090 фуфловые) проблема осталась. |
| eduard2 14/11/2012 02:47 |
Zyxel, что сериал продолжается http://monitor.espec.ws/section1/topic199291.html |
| iv-9 14/11/2012 02:50 |
2499 в два раза по току слабее, я б подкинул типа 1803 или 2520. Картинка как, размеры, коррекция?
Тьфу ты, это, мля, продолжение ![]() |
| Zyxel 14/11/2012 03:04 |
да вроде продолжение. другой апарат с похожей поломкой(просто анекдот) но то что в прошлом посте решено. то здесь это уже не проходит. и с этим шасси мало постов. давайте вместе разберемся.
картинкой там и не пахнет. накал не разогревается, высокое до нормы не доходит. питание кадровой 27в.есть. питание на тмс приходит 100в. да и HOT поставил уже родной. тоже самое |
| iv-9 14/11/2012 03:30 |
Я так понял, занижены напряжения, которые формируются из прямого хода (питание кадровой из обратного). Проверь получше цепь (емкости, индуктивности) к ОС и обратно. |
| tynalex 16/11/2012 10:53 |
Zyxel,это и всё что ты умеешь! А импульс на строчном транзисторе смотреть умеешь, или лишь бы что то показывало? ТДКС, оську проверить можешь?
Там делов на полчаса!
ДОБАВЛЕНО 16/11/2012 12:00
Этой мощности 2499 с головой хватает кочегарить 21ую трубу! В Самсунгах 21ых они стоят годами вообще без радиатора! ![]() |
| киев 16/11/2012 11:36 |
Ну так разогрей извне и включи! Пора включать осла
| iv-9 16/11/2012 11:37 |
tynalex, имеется в виду, что если родной кипит, то не стоит рисковать более слабым. При нормальной работе СР - пожалуйста. Но все-таки в слимах и суперслимах HOTы помощнее ![]() |
| tynalex 16/11/2012 11:40 |
По строчному импульсу запуска на базе HOT, отрицательному выбросу на нём, можно судить о правильной работе транзистора! Это всегда проверяется первым! ДОБАВЛЕНО 16/11/2012 12:54
Что бы не рисковать транзистором, вначале проверяется ТДКС, Ось, коллекторные ёмкости, +В, а потом включается телевизор и сразу смотрится импульс запуска,тем самым ты сразу видишь работу предоконечного каскада(ТМС). затем напряжение накала (амплитуду) ! Это общепринятая практика. Ничего выдумывать тут не надо! |
| Zyxel 16/11/2012 12:50 |
кто стер мои ответы фотками осцилограм? придется опять выложить. импульс строки с проца в норме. на базе HOTнормальный с маленьким завалом в низу импульса. в строке остался не подставлен тмс все остальное включая оску тдкс, емкостя, диоды, HOT заменены. опускаются руки!! |
| tynalex 16/11/2012 13:06 |
Запомни одно правило: заведомо исправные детали+ правильный монтаж= исправный телевизор! Другого не бывает. |
| iyzef 20/11/2012 06:25 |
Zyxel, Так будь настоящим "самоделкиным" запусти строку от УСР синхру от проца возьмешь, тогда разберешь или проц тебе в строку "бяку" дает до накала НОТ или в строке косяк....Действуй и отпиши. |
| tynalex 20/11/2012 09:59 |
А что мешает быть не "самоделкиным", а мастером, не делать лишних вообще действий по подставке УСРов, синхры с проца и т.п. А просто пойти нормальным проверенным методом: 1. Отключить +В с ТДКС 2. Посмотреть импульс на базе HOT (чистый прямоугольный 64мкс). 3. Подключить +B 4. Посмотреть ипмульс уже запутившейся развёртки и сравнить с нужным (изображённым на рисунке, там два, один для 50герцовых, второй для 100герцовых телевизоров), особенно обратив внимание на амплитуду отрицательного выброса! Если он будет соответствовать, нагрев НОТ будет в норме! |
| tynalex 20/11/2012 10:37 |
Вот ещё парочка интересных осцилограмм: |
| moroz-1963 20/11/2012 10:42 |
Zyxel, А что если откинуть только строчную отклоняющую катушку, будет ли слышен звук кадровой и попробуй отключить С414 |
| tynalex 20/11/2012 10:53 |
moroz-1963, С414 (колекторная ёмкость) ни в коем случае нельзя отключать, у тебя моментально изменится длительность обратного хода, что может привести в выходу HOT (оставшихся 560пф. будет не достаточно!) Заменить на заведомо исправный только возможно.
Берётся осцилограф, работы на час максимум с заменой деталей! |
| moroz-1963 20/11/2012 11:24 |
Zyxel, писал демпфер подставлял. Какой? Посмотри верхний диод модулятора и TDA8145.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2012 12:30 Zyxel, Это что Кадр LA78141, ![]() |
| tynalex 20/11/2012 13:45 |
Непонятно о чём речь? Из покон веков верхним является демпферный диод(высоковольтный), а модуляторным нижний (на низкое напряжение)! Причём тут верхний модуляторный? Кстати, работу демпферного диода хорошо видно осцилографом (правда при этом нужно иметь выскоковольтный делитель 1:100) на коллекторе HOT. ссылка на делитель: http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/7635-%D1%89%D1%83%D0%BF-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83/ LA78141- это действительно родная кадровая этого шасси. |
| makeym 20/11/2012 16:04 |
Zyxel, куял уже на это тело и на вас, а вы тут уже энцеклопедию ремонта оформили - какие-то непонятные и интересные закорючки выкладываете , блещите своими умственными, экстросенсорными способностями!
ПеШИТЕ есщё! p\s это всё жовано - пережовано неоднократно! |
| LordLostr 20/11/2012 17:09 |
Zyxel,
Ну и где?
Тут,уже тяжёлая артиллерия подключилась! Смотри посты выше. ![]() |
| sezar71 20/11/2012 18:44 |
вкину свои пять копеек в тему,выход из строя НОТ на подобном лижном шасси,из за Сох , новый кормилец мастеров, уж часто стало попадать..
но я про другое, в оригинале 2SC6090 без диода и резистора,купил когда то на "космодроме" парочку,(с диодом и резистором, фуфлижные скорей перетёртые из серии ТТ).. первый вылетел сразу после установки,.. купил в другом месте, те без внутреннего диода работают. да, из за отсутствия тогда нормальных, нашел у себя старый с разборки bu4508a работает,радиатор горяченький... так что скорей транзистор, проблема автора... |
| LordLostr 20/11/2012 19:04 |
Zyxel, Видимо,надо объеденить темы. В некомпетентных? ![]() |
| iv-9 20/11/2012 19:26 |
Нарисуйте мне форму импульса на базе HOT, при которой часть напряжений с FBT занижена, часть в норме :
| moroz-1963 20/11/2012 19:40 |
iv-9,привет. Похоже чел забил на тему. Zyxel писал: опускаются руки!!
| iv-9 20/11/2012 19:49 |
Ну, да Сейчас модераторы обрежут очередной раз (или нет) и переместят ![]() |
| INJENER Garry 20/11/2012 22:00 |
А кин проверялся на вакуум? в 3усцт бывало при потере вакума накал не разогревался. |
| JYRIJJ 20/11/2012 22:07 |
INJENER Garry не расказывай сказки ![]() |
| INJENER Garry 20/11/2012 22:28 |
По симптомам похоже на вакуум но надо ждать аффтора. ДОБАВЛЕНО 20/11/2012 23:32 Автор как всегда пропал. ![]() |
| iv-9 20/11/2012 22:39 |
Разве только отсутствие накала ![]() |
| sezar71 21/11/2012 02:01 |
куда по твоему девается высокое, в загазованной трубе? |
| LordLostr 21/11/2012 06:22 |
Правила: 6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток.
