Samsungg le46a557p2f не включается | |||||
| Andrey Barbus 30/11/2012 08:55 |
Здравствуйте дорогие форумчане тв Samsungg le46a557p2f не включается
Состав такой: БП: BN44-00203A Тип Панели: BN96-07161K Логика: TP49302A - 8226F Main Boart: BN41 - 00974B Схемы нет. У меня такая проблема, пришёл ко мне такой аппарат, с не исправностью не включается.При вскрытии при осмотре выявил следующее, при проверке основных показании, на подсветку шим LX1692B, при проверке выявил следующее.Команда в проца приходит на шимку,на 9й ноге 5вольт, на 18 и 19 нет ничего.Далее решил по даташиту подать на неё питание, на 6ю ногу +5 тоже ничего решил что микра мёртвая! Вопрос правильно ли я всё сделал или нет ???Куда дальше идти?на что обратить внимание куда ткнуться тестером или осцилом? |
| Satt 30/11/2012 09:20 |
Толково написал. Все напряжения указал, состав перечислил, фото поместил. Любо дорого помогать такому челу в ремонте!
Ну что ж! Начнем.... Гисперсограмма соответствует амплитуде на 2 ноге ШИМ а? |
| Andrey Barbus 30/11/2012 09:32 |
напряжения в норме вроде как написано на плате!фото нужно платы БП или системной? Да вообще я думаю что шимка не запускается! |
| Borek 30/11/2012 09:34 |
Andrey Barbus писал
| Andrey Barbus 30/11/2012 11:16 |
Проверял все напряжения что написано на плате, все номиналы соответствуют требованию, фото таблицы напряжении прилагается.Далее проверил напряжение на шим, питание 5 вольт после стабилизатора приходит. |
| Borek 30/11/2012 11:23 |
Специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом, то
| Andrey Barbus 30/11/2012 11:37 |
Извините за вопрос.а именно какие нужны замеры, я их выложу!наведите на мысль куда тыкаться?)Например на шимке 20 нога питание присутствует 5в, Stb 5.1 есть, 13.0в есть, PowerOn/Off 5.2 вольта .На основном разьёме идущему к системной плате!Лично мне кажется что для включения подсветки LCD должна приходить команда с процессора вернее с системной платы! |
| Borek 30/11/2012 12:01 |
Третий раз про правила писать не буду.
После оформления письмо в личку. ![]() |
| Nik_Al 30/11/2012 12:07 |
Верно мыслишь. И это всё??? Ну что дальше? ![]() |
| Andrey Barbus 30/11/2012 12:19 |
А что дальше я могу только догадываться так как не имею образования на эту тему. Я вообще всему стараюсь сам добиваться а если такими отсмешками отвечать как вы делаете то тогда зачем я вам это всё задал, что бы посмеяться надо мной что я не такой образованный как вы!!!Но ведь я так понимаю вы тоже были не так давно не самыми лучшими специалистами в своём профиле. Ещё раз извините |
| Andrey Barbus 30/11/2012 13:16 |
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 14:36 как правильно оформить лучше я уже не пойму, запутался!!!!!! так вот и работаете на форуме и с правилами тоже не совсем всё понятно.Тему я так понимаю удалили а помочь не смогли))))))Специалисты широкого профиля))Вы сможете помочь или нет, я так понимаю тут не все спецы а просто флуд на тему ремонта? ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 14:38 Какие данные ещё нужны для корректного профиля создания темы??????подскажите плиз!!!я так хочу всё правильно сделать а помощи никакой!!! ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 14:42
Гисперсограмма это что за график такой, я не совсем силён в терминах? |
| Borek 30/11/2012 13:47 |
Andrey Barbus, ты даже не дочитал правила до конца. Там есть ссылка на примерное оформление темы. А вот еще ссылочка http://monitor.espec.ws/section31/topic210059.html |
| Satt 30/11/2012 14:07 |
Напоминаешь туповатых клиентов. Когда спрашиваю по телефону адрес , где живут, то они отвечают, что в Белгороде и тупо молчат, не называя адреса.. Ну я им и отвечаю, "ждите..................."
Так и ты, спросил и чего ждешь не понятно, Чего спросил тоже непонятно! Одним словом -КЛИЕНТ! Какая Шимка, восьминогая? Аааааааааа, ну тогда понятно! Конец света на тебя действует как затмение? Название есть у ШИМ? Все это написал, потому что смех берет от тупизма человеческого. Шагай лучше на другие форумы. За ни пониманием , что от тебя просили состав. Похоже нужно пожизненно эту тему оставить в Корзине. А тебе поискать телефон СЦ.
Это над тобой издевательство. Чтобы переосмыслил, и подумал, на какой форум ты пришел! ![]() |
| Andrey Barbus 30/11/2012 14:24 |
Лучше помогите а не смейтесь Гуру самопознания мира))))) |
| Satt 30/11/2012 14:33 |
Смеешься ты! Чего ты ждешь от форума? Чтобы сказали какую деталюшку поменять? Так поменяй, IC324 ........и емкости вокруг нее.
Мир давно познан, а вот электроника, это что то заподнебесное! Ты будешь первопроходец. Начинай с малого...........................! |
| Andrey Barbus 30/11/2012 14:46 |
Нет на плате такой микры!Что дальше куда тыркаться???
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 15:53 Вот вы смеётесь и смеётесь а я спец в другой теме , а если вы обратитесь то я тоже постибаюсь над вами какие вы спецы))))Я вот сервера ремонтирую и цифровую технику ! Блин просто не особо то приходилось встречаться с Плазмами а понять охота куда лезть!Если проц наелся буду перепаивать , кстати недавно станцию приобрёл инфакрассную!!Буду пробывать а так не охота делать лишних движений!! |
| Satt 30/11/2012 15:53 |
Не обращусь, а просто заплачу деньги ... Перечитай Носова "Незнайка" и вникни в суть. Там есть Винтик , ДоХтор и т.д. Все заняты каждый своим делом, и нос не сует в чужое! А есть Незнайка, который ничем конкретно............, да так неучем и остался!
И не делай. Бедный Самсунг! А теперь по теме. Из написанного тобой нихрена не понятно.Решение у мастера, что менять, приходит, когда мозг анализирует данные. В твоей теме их НОЛЬ. ![]() |
| Borek 30/11/2012 16:01 |
Andrey Barbus писал:
Так ты ждешь когда тебя носом в конкретную детальку сунут? Зря ждешь. И не надейся. Тут много таких надеющихся шастает. Вот один из них, не брательник твой? http://monitor.espec.ws/section18/topic209847.html |
| Satt 30/11/2012 16:03 |
Ты даже не соизволил показать фото, какая там нижняя часть и как светится? Звук при этом есть? Телевизор не выключается снова в дежурку. Вообщем , повторюсь....Не понятно чего ты хочешь от форума. Молчишь, как рыба! А должен был, целый том написать - описать, что да как происходит!.
МогЕшь вот так сделать? http://monitor.espec.ws/section31/topic210092.html |
| Satt 30/11/2012 17:00 |
Прошел час. Тишина.
Класс!!!!!!!!!!!!!!! И все вопросы сразу пропали! ![]() |
| Andrey Barbus 03/12/2012 06:46 |
[quote="Satt"]Ты даже не соизволил показать фото, какая там нижняя часть и как светится? Звук при этом есть? Телевизор не выключается снова в дежурку. Вообщем , повторюсь....Не понятно чего ты хочешь от форума. Молчишь, как рыба! А должен был, целый том написать - описать, что да как происходит!.
МогЕшь вот так сделать? [url]http://monitor.espec.ws/section31/topic210092.html[/u |
| Nik_Al 03/12/2012 18:11 |
Если не имеешь образования.. дорога в сервисный центр, либо к мастеру. Изучать радиоэлектронику на таком телевизоре... себе же дороже. В лучшем - не асилишь. В худшем - влетишь на бабки. Но если хочется острых ощущений.. тогда пожалуйста, дерзай!
Поиск неисправности в таких устройствах - сложный и долгий процесс. Никто готовых решений тебе тут не даст. |
