OdiS1
Доброго здоровья ув. форумчане! ТВ Samsung PS42C450B.
Состав следующий:
Матрица: S42AX-YB09;
БП: BN44-00329A;
Логика: LJ41-08392A;
X-SUS: LJ41-08591A (RJH30E2, STK1820, 45G122, T541AG021);
Y-SUS: LJ41-08592A (RJP30E2, RJP63F, K10A60D);
Майн: BN41- 01361C
Схемы нет!
При включении ТВ пытается выйти из дежурки, слышно несколько щелчков релюшек БП и телек снова падает в стендбай! Обнаружил КЗ в цепи напряжения питания Vs. Оказались пробиты 2 транзистора RJH30E2 в X-SUS. Если откинуть разъем питания X-SUS, телек стартует, звучит характерная мелодия приветствия и на выходе БП примерно на 1 секунду появляются напряжения Vs = 211V, Va = 55V. Заменил весь модуль X-SUS, телек включился, экран кратковременно мигнул и погас - оба RJH30E2 снова померли В чем может быть проблема? Ремонтирую в основном LCD и CRT мониторы и ТВ, с плазмами до сего момента дела не имел... |
INTREPID
OdiS1, если мне не изменяет память то, меняются комплектом LОGIC BD & X-SUS BD на новую версию.Завтра подробнее скажу.НЕ ОТКИДЫВАЙ разъемы питания X-SUS, Y-SUS ! Последствия таких действий в этих панелях непредсказуемы!!! |
OdiS1
INTREPID, на счет разъемов понял. Буду благодарен за любую информацию... |
Serg*
Почему не предсказуемы? Очень даже предсказуемы:
OdiS1 ты ж договаривай, что установил новый блок а планку не подключил. Вот и имеешь результат. |
OdiS1
Serg* писал: | НЕ ОТКИДЫВАЙ разъемы питания X-SUS, Y-SUS ! Последствия таких действий в этих панелях непредсказуемы!!!
Ничего подобного! Все разъемы при включении были подключены |
Nik_Al
Старый таёжник
Цитата: | Заменил весь модуль X-SUS, телек включился, экран кратковременно мигнул и погас - оба RJH30E2 снова померли |
А не лучше ли.... (вместо тупой замены блоков) попытатся всё-таки отремонтировать X-SUS? Заменить неисправные транзисторы, проверить ESR-метром все электролиты. |
OdiS1
Nik_Al, оно то конечно лучше, только где достать таких igbt-шек? |
grek2k
мигает и мрут RJH30E2 - была такая хрень, сошлись с Самсунгом, что коротыш в панели. Прислали новую панель с набором X и Y. Иначе можно жечь иксы бесконечно. |
INTREPID
OdiS1, ошибся, запямятовал как хотите.LОGIC BD & X-SUS BD на новую версию меняется в панелях S42AX-YB11.Теперь из моих записей - неисправен P-X-MAIN BOARD, К.З. по питанию. Снимаю X-SUS с неисправной панели (TV с панелью с вертикальной полосой, но работающий), ставлю в аппарат с убитым X-SUS (P-X MAIN BD) включаю и, в момент подачи напряжения Vs - искры в месте контакта шлейфа и стекла панели....Панель в мусорку.Через какое-то время точно так и у товрища - S42AX-YB09 убив в очередной раз X-SUS заискрила и пошла в мусорку... |
Nik_Al
Старый таёжник
OdiS1 писал: | Nik_Al, оно то конечно лучше, только где достать таких igbt-шек? |
Ну вот хотя бы здесь: http://www.efind.ru/icsearch/?search=RJH30E2
ДОБАВЛЕНО 28/11/2012 22:04
INTREPID писал: | OdiS1, ошибся, запямятовал как хотите.LОGIC BD & X-SUS BD на новую версию меняется в панелях S42AX-YB11.Теперь из моих записей - неисправен P-X-MAIN BOARD, К.З. по питанию. Снимаю X-SUS с неисправной панели (TV с панелью с вертикальной полосой, но работающий), ставлю в аппарат с убитым X-SUS (P-X MAIN BD) включаю и, в момент подачи напряжения Vs - искры в месте контакта шлейфа и стекла панели....Панель в мусорку.Через какое-то время точно так и у товрища - S42AX-YB09 убив в очередной раз X-SUS заискрила и пошла в мусорку... |
Оно конечно понятно: говёный телевизор - говёная панель.. но для начала надо убедится на все 100, что это именно панель.Вот пускай восстанавливает сустейны и экспериментирует. А покупать новые блоки и жечь... никаких денег не хватит. |
OdiS1
В общем, заказал транзисторы, придут буду ковырять дальше... |
Nik_Al
Старый таёжник
Восстановишь - попробуй включить без панели (откинув шлейфы идущие на панель). Таким образом узнаешь -в панели неисправность, или нет. |
CHEL_EV
Это конечно хорошее дело отремонтировать эту плазму но модель действительно Г
Показывает красиво но очень не предсказуема в ремонте.
Я лично угарел на семь тысяч за комплект новых Logic и x-sus с Самсунга. (Y- был живой на 100% проверенный)
Пришли новенькие, поставил, а они улетели за секунду.
Шок, потом тупой ремонт из двух собрали одну. (RJH30E2 ставили в корпусе TO220)
Запаказывала плазма, радости было ровно на 10 дней, потом опять улетела в долгий полёт.
Сейчас стоит, ждёт своего часа.
И я вот думаю, стоит ли это Г моего труда и мого времени.
Я конечно же люблю уперется и зделать что нить не делаемое но иногда лучьше отказаться от этого Г так как толка не будет.
можно конечно сказать что всё можно сделать... да можно, согласен, но есть такое слово - нецелесообразно...
Советую не тратить время на это Г
Хотя можно и потратить, но это Ваше право. |
YAYCA
Граждане, скажите мне, как товарищу, впервые ремонтирующему плазму: нормальное ли это явление, когда шлейфы, идущие с X-SUS на панель звонятся накоротко?!
Модель аналогичная и "косяки" идентичные (2 битых RJH30E2 в X-SUS). |
Иван Зенин
YAYCA, да, если это как-то повлияет на ход ремонта. |
YAYCA
Извиняюсь, тупанул...
А ремонтить, конечно, буду. |
OdiS1
Nik_Al писал: | Восстановишь - попробуй включить без панели (откинув шлейфы идущие на панель). Таким образом узнаешь -в панели неисправность, или нет. |
Откинуть шлейфы только от Χ? |
vebs
Белгородец
Интересно, деньги клиентские палишь или свои? |
Nik_Al
Старый таёжник
OdiS1 писал: | Nik_Al писал: | Восстановишь - попробуй включить без панели (откинув шлейфы идущие на панель). Таким образом узнаешь -в панели неисправность, или нет. |
Что вылетает, от того и откинь. Хотя можешь и с обеих сторон. По крайней мере, если снова выбьет эти копечные транзисторы... узнаешь, что причина не в панели.
Есть вероятность... из-за перегрузки в панели со стороны Игрека, Икс тоже может выбивать. |
grek2k
Шлейфы от Х можно откидывать безболезненно. Я однажды просто забыл их подключить после замены X-Main. В итоге - очень малоконтрастное изображение.. |
