Samsung 940FN - чёрный экран при включении. | |||
| richi4 04/01/2013 14:08 |
При включении монитора загорается лампа питания и горит постоянно при отключённом сигнальном кабеле.Экран при этом чёрный.
Заменены вздутые три конденсатора и сгоревший предохранитель 3,15А. Проверены на пробой полевики - в норме.Проверены трансформаторы - тоже всё в порядке. Кто знает - подскажите,что нужно ещё проверить? |
| Сергей Шмелев 04/01/2013 14:22 |
А если падключить ??? И где замеры питаний и трансов ? Что еще делал ? |
| richi4 04/01/2013 14:30 |
Сопротивление первичных - 0.1 Ом,высоковольтных - 1,4Ком. При подключении кабеля ничего не меняется. 13V и 5V - ещё не замерял,только собираюсь.Сейчас.Сообщу. По 5В - лампочка то горит,значит есть +5В . |
| Сергей Шмелев 04/01/2013 14:36 |
Самому лень поискать ? Вот смотри похожая тема http://monitor.espec.ws/section33/topic198207.html . http://monitor.espec.ws/section33/topic174624.html
Пропаяй трансы , холодные концы ламп и вообще пайки в инверторе . Поменяй ВСЕ электролиты вне зависимости от вздутости . Полевые сборки проверяются заменой . |
