Samsung 740n пропадает подсветка, нестандарная ситуация
  Список форумов » TFT-мониторы
FlesH
Сообщение #1 от 19/04/2012 08:58 цитата
Добрый День! Монитор samsung 740n, изначально не было подсветки. Плата IP-35135B, шим BIT 3195. Классика жанра -заменил 3 кондера, предохранитель, 4502. Работает - но на минимальной-средней яркости, на большой подсветка отключается (светодиод питания продолжает гореть). Подсовывал другие лампы -ситуация одинакова. Начал копать обвязку элементов защиты - ничего криминального не обнаружил.
Напряжения при которых отключается подсветка -
выв 6 ON/OFF -1.6 В
выв 5 TIMER - 4.65 В
выв 14 CLAMP -0.85 В
выв 15 ISEN -2.42 В
Судя из даташита это не те условия, когда должна сработать защита.
Далее еще интересней, ставлю светодиод на вывод 5, напряжение на нем становится 1.7 В. Подсветка также вырубается.. Неужели ШИМ хандрит ? но пока нет возможности поменять его. Спасибо заранее за советы!
gavs
Сообщение #2 от 19/04/2012 12:08 цитата
FlesH, BIT3195 во многом похожа на 3193, достаточно подробное описание которой можно найти по ссылке: http://www.dianyuan.com/bbs/u/34/1128469967.pdf Кроме того DATASHEET на неё есть и на ESPEC.WS Что на входах "FB" и "CMP"?
FlesH
Сообщение #3 от 20/04/2012 08:46 цитата
Да я и руководствовался даташитом на 3193, на 3195 не достать.
на выв 1 INN 1.26В
2 CMP 1.8В, сек через 5 подсветка гаснет и встает на 4.36В
При настройках яркости, когда все работает более менее стабильно, INN - 1.26В, CMP -1.1В
TE
Сообщение #4 от 20/04/2012 10:21 цитата
Напряжение на 10 выводе и напряжение питания микома и скалера?
FlesH
Сообщение #5 от 20/04/2012 12:02 цитата
на 10выв 5.01В стабильно. С выхода платы 5.15В. На se16awl к своему стыду где мерять незнаю, на 2х стабилизаторах 1.79В и 3.28В присутствуют.
Приходят на ум мысли что границы изменения скажности(сбились настройки?) выходят из дапазона ШИМ, и срабатывает защита. Возможно ли такое ? Осцилографа нет(
Есть шим 3713, с виду тоже самое, но как я понимаю он не подходит для управления полевиками ?
FlesH
Сообщение #6 от 20/04/2012 16:25 цитата
Обнаружил закономерность, что после небольшой работы (прогрева ламп?), время работы сокращается (например если на максимальной яркости подсветка отключалась сек через 10-15, то после прогрева - до 1-2 сек), на средней яркости может гореть минуты 2-3 и отключается. Но как? Даже с отключенной защитой !
FlesH
Сообщение #7 от 06/11/2012 16:06 цитата
Подниму тему, принесли еще один такой монитор, заменил конденсаторы, предохранитель - работает только на минимальной яркости, делаешь чуть больше - отключает подсветку, лампы подсовывал рабочие -без изменений.
Инвертор собран также на bit3195. отключение защиты диодом на 5 выв тоже не прокатывает.
Буду искать рабочую плату для экспериментов... хммм...
stalex8282
Сообщение #8 от 20/11/2012 14:10 цитата
Всем привет!
FlesH, если еще актуально у меня стоит рабочий 740n. Я не спец но напряжения померить смогу. Скажи на какой микрухе, на какой ноге, и в каком режиме(я так понял нужно на max. яркости)
FlesH
Сообщение #9 от 22/11/2012 12:03 цитата
Актуально, так и валяются эти 2 моника. Симптомы одинаковы. Электролиты уже все заменил, сопротивление трансов 1350- 1360 Ом -в норме..
С отключенной защитой (светодиодом на 5 ноге) - на максимальных яркостях подсветка работает еще меньше, не более секунды, далее лампы продолжают тлеть с одной стороны. На маленьких уровнях яркости "блокировка защиты" работает корректно- при касании щупом выводов ламп - последние моргают и загораются вновь.
Игрался с выводом 14 (clamp) - ноль эффекта. По уму конечно нужен осциллограф, но где его взять.
stalex8282 писал:
Да что мерить, если б была хоть какая то зацепка...
ankol62
ankol62
Сообщение #10 от 23/11/2012 17:52 цитата
Да что мерить, если б была хоть какая то зацепка...[/quote]
Попробуй поставить 2кОм 5-12 пин.Удачи
FlesH
Сообщение #11 от 30/11/2012 14:58 цитата
ankol62 писал:
В таком режиме подсветка сначала мигает, потом все также отключается, с одной стороны ламп остается слабое "тление".
TE
Сообщение #12 от 30/11/2012 16:23 цитата
FlesH писал:
Их есть. Можно замерить напряжения на холодных коцах ламп. По ним можно выяснить неиправны трансформаторы или лампы.
ddelfer
Сообщение #13 от 01/12/2012 18:33 цитата
Вылетели три штуки 940b из одной закупки, одинаковой старости.
На каждом 3 кондера и по 1 предохранителю. В итоге 2 завелись, на третьем сразу сгорел предохранитель. Подкинул заведомо рабочие лампы - опять сгорел. С чего начать проверки?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2012 19:34
TE писал:
Расскажите немного подробнее по этому поводу. Заранее спасибо.
INTREPID
Сообщение #14 от 01/12/2012 20:12 цитата
ddelfer писал:
TE писал:
с выяснения пОчему горит предохранитель.Тем более что у тебя два монитора рабочие.Сопротивление по этому питанию где горит предохранитель сравни. улыбка
