Samsung 943SN шим в БП
  Список форумов » TFT-мониторы
Анатолий Стр.
Анатолий Стр.
Сообщение #1 От 10/07/2011 09:41 цитата
Привет Всем! Подскажите кто знает, чем можно заменить шим контролер FM300N не могу найти такого зверя. Вылетел после грозы, модель бп IP-23155A
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 10/07/2011 14:42 цитата
Если заменить не знаю чем,то делаю по принципу - что надо и что имеем,а потом шасть по даташитам сравнивать.Зачастую и на проводках ваяем,а бывало и по ногам подходило с минимумом переделок.Особенно обращать внимание на питание самого шима и частоту,а так же обратной связи по току ключа.Вот как то вот так.
Анатолий Стр.
Анатолий Стр.
Сообщение #3 От 10/07/2011 20:06 цитата
serega-64, Кабы я в даташитах сего зверя отыскал то и не спрашивал бы! Ато может знаеш где посмотреть, то подскажи голливудская улыбка
TE
Сообщение #4 От 10/07/2011 20:15 цитата
Анатолий Стр., прочитать правила и придерживаться при создании темы. При таком вопросе лучший вариан - фото компонента или переписать построчно всё что написано на его корпусе и тип корпуса сообщить обязательно.
MF300N наверняка не является маркировкой компонента.
Анатолий Стр.
Анатолий Стр.
Сообщение #5 От 10/07/2011 20:55 цитата
Извени исправлюсь!!!
ДОБАВЛЕНО 10/07/2011 21:59
.FM300N
VK23
 Размер файла:  141.51 КБ
 Просмотрено:  584 раз(а)
igor0302
igor0302
Сообщение #6 От 10/07/2011 21:40 цитата
Анатолий Стр. писал:
Кабы я в даташитах сего зверя отыскал то и не спрашивал бы! :
а что так плохо ищешь
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS%2FFSFM260.pdf
Анатолий Стр.
Анатолий Стр.
Сообщение #7 От 13/07/2011 20:16 цитата
igor0302, Спасибо за подсказку,
Заменил на FSDM0565R, второй день на прогоне, полет нормальный.
Всем спасибо, тема закрыта
Dgon77
Dgon77
Сообщение #8 От 06/09/2011 09:56 цитата
Еще без переделак подходит DM0365R проверено
