Samsung 940FN - чёрный экран при включении.
richi4
Сообщение #1 От 04/01/2013 14:08 цитата
При включении монитора загорается лампа питания и горит постоянно при отключённом сигнальном кабеле.Экран при этом чёрный.
Заменены вздутые три конденсатора и сгоревший предохранитель 3,15А. Проверены на пробой полевики - в норме.Проверены трансформаторы - тоже всё в порядке.
Кто знает - подскажите,что нужно ещё проверить?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 04/01/2013 14:22 цитата
А если падключить ??? И где замеры питаний и трансов ? Что еще делал ?
richi4
Сообщение #3 От 04/01/2013 14:30 цитата
Сергей Шмелев писал:
Сопротивление первичных - 0.1 Ом,высоковольтных - 1,4Ком.
При подключении кабеля ничего не меняется.
13V и 5V - ещё не замерял,только собираюсь.Сейчас.Сообщу.
По 5В - лампочка то горит,значит есть +5В .
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 От 04/01/2013 14:36 цитата
Самому лень поискать ? Вот смотри похожая тема http://monitor.espec.ws/section33/topic198207.html . http://monitor.espec.ws/section33/topic174624.html
Пропаяй трансы , холодные концы ламп и вообще пайки в инверторе . Поменяй ВСЕ электролиты вне зависимости от вздутости .
Полевые сборки проверяются заменой .
111
111
111
zzz
