No comment (del_dB) | |||
| Berg Dmitrij 31/03/2013 10:10 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Приобрел себе мультиметр Mastech 8221A. В процессе эксплуатации обнаружил, что при включении любого из режимов, кроме измерения сопротивлений, слева от нулей мигает минус. В процессе измерения данный минус пропадает, в процессе измерения постоянного напряжения, при изменении полярности, минус как положено высвечивается, не мигая. Меряет прибор корректно, замечаний у меня нет.
Подскажите, мужики, этот минус должен мигать или это брак и прибор стоит отнести обратно в магазин? |
| Berg Dmitrij 31/03/2013 10:12 |
Здравствуйте. Приобрел себе мультиметр Mastech 8221A. В процессе эксплуатации обнаружил, что при включении любого из режимов, кроме измерения сопротивлений, слева от нулей мигает минус. В процессе измерения данный минус пропадает, в процессе измерения постоянного напряжения, при изменении полярности, минус как положено высвечивается, не мигая. Меряет прибор корректно, замечаний у меня нет.
| Berg Dmitrij 31/03/2013 10:16 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Приобрел мультиметр Mastech 8221A. При включении любого из режимов, кроме измерения сопротивлений, слева от нулей мигает минус. В процессе измерения данный минус пропадает, в процессе измерения постоянного напряжения, при изменении полярности, минус как положено высвечивается, не мигая. Меряет прибор корректно, замечаний у меня нет.
| Lenchik 31/03/2013 10:52 |
Наверное должен. Напряжение бродит около ноля, то в плюс то в минус. |
| viktor_ramb 31/03/2013 16:54 |
Berg Dmitrij,
В магазине проверить другой экземпляр этого прибора на наличие такого же эффекта. |
| KRAB 31/03/2013 23:25 |
Berg Dmitrij, понос? Везде насрал? |
| KRAB 31/03/2013 23:34 |
| KRAB 31/03/2013 23:35 |
Berg Dmitrij, понос? Везде насрал? Фталазол ща прийдет ... |
| -20 dB 14/04/2013 12:00 |
Удалено нафиг из тем:
Обзор приборов и средств измерений Схемы и инструкции по эксплуатации измерительных приборов Кто чем пользуется из приборов Berg Dmitrij, вообще-то, следовало ВООБЩЕ все твои посты снести в мусор. Ибо работа на ЛЮБОМ форуме начинается с ознакомления с правилами форума, а на любой конференции - с Правилами Конференции и Правилами подфорумов, в которых соизволишь задавать вопросы. К тому же: названия тем - для тупых, а мы - шустрые? На свалке Ответов.Мейл.ру раньше постил? Здесь такие мусорные кучи не катят. Советую ознакомится с правилами: при повторном нарушении встанет вопрос об обрубании ручек... по самые тестикулы. |
| мимо проходил 14/04/2013 12:11 |
Тут копать надо чуть глубже.
Вопрос: Что самое быстрое на свете? Ответ: Мысль. Вопрос: А что быстрее мысли? Ответ: Понос. Не успел подумать, уже готово. ![]() |
