Fargus.m.c
Кто чем пользуется из приборов
Но не классику
(мультиметры и осциллографы не надо что не буть оригинальное есть у вас?)
У меня обновка, очень удобная блин что раньше не взял)
MS8910 smart smd tester "MASTECH"
(и главное стоит недорого)
Мерит чип емкости сопротивления позванивает диоды и печатник причём всё на автомате (автопределение) но можно и вручную поставить)
tynalex
| Пользуюсь таким более года, из недостатков пока вижу только слишком тихий звук зумера при прозвонке, а так же очень некачественная позолота щупов (после месяца работы облезла), а так учитывая соотношение цена-качество (порядка 25$) нормальный прибор. |
Fargus.m.c
Сори не в тот раздел запостил, модерам респект что без ругани поправили, ещё раз сори.
А я брал за 700р
Да зуммер тиховат, но удобство выше всяческих..... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Fargus.m.c, на сколько точно меряет ёмкости без демонтажа? Шунтируюшие сопротивления должны очень сильно влиять на достоверность измерения ёмкости без демонтажа. |
Fargus.m.c
| время покажет) конденсаторы в принципе проверял вроде разбег небольшой, ну а резисторы сам понимаешь надо присматриваться к схеме на предмет шунта) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Fargus.m.c писал: | | время покажет) конденсаторы в принципе проверял вроде разбег небольшой, ну а резисторы сам понимаешь надо присматриваться к схеме на предмет шунта) |
С резюками всё ясно - на них надписи имеются, а вот кондюки эсэмдэшные ...  |
Fargus.m.c
| предел от пика проверял "на руках" новые смдешки соответствует )) самый маленький который мерил 3 пФ, в один пик не нашёл по близости а рыться не хотелось)) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Вся фишка в том что имеется утверждение некоторых "спецов" что данный девайс типа меряет кондюки в плате без всяких погрешностей - вот это и пытаюсь выяснить у реальных владельцев таких измерителей. |
tynalex
| viktor_ramb писал: | | Вся фишка в том что имеется утверждение некоторых "спецов" что данный девайс типа меряет кондюки в плате без всяких погрешностей - вот это и пытаюсь выяснить у реальных владельцев таких измерителей. |
Ну конечно же есть погрешность, в зависимости как включён этот конденсатор в схеме, особенно если номиналы не большие. К примеру они шунтированы низким сопротивлением! Или электролитическим кондёром, катушкой индуктивности и пр.
Все приборы в таком случае показывают значительную погрешность. Для точного измерения нужно выпаивать! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| tynalex писал: | | viktor_ramb писал: | | Вся фишка в том что имеется утверждение некоторых "спецов" что данный девайс типа меряет кондюки в плате без всяких погрешностей - вот это и пытаюсь выяснить у реальных владельцев таких измерителей. |
Одним словом - не меряет ! И все разговоры об том что меряет точно без выпайки просто трёп, неимеющий под собой физических оснований. И треплются так "обладатели сего чуда", чтобы оправдаться в том что попали в просак - видать им грузанули продавцы о том чего в реале нет, чтобы сбагрить свой товар, а покупатели широко расставив уши лоханулись, но после открывшейся правды оснований для возврата нет, поскольку о "чудестных свойствах" измерителя тёрли только устно, а то что в паспорте на измериль написано пером, то естественно не вырубишь топором. Единственные удобства это автопереключение и "заточенность" конструкции под smd монтаж . |
tynalex
| Удобство в основном в том, что можно проверять переходы транзисторов, диодов, прозванивать дроселя и прочее. Что же касается проверки на сопротивление, емкость, то всё в прямую зависит от схемы включения данного элемента. Цена прибора небольшая, иногда действительно он очень удобен по сравнению с обычным мультиметром со щупами! Ну а трёп некоторых "мастеров" действительно присутствует! |
Fargus.m.c
viktor_ramb, Могу тест драйв провести твои условия!? что и как делать или за мной оставишь выбор ( при моём выборе сомнения останутся что бы я не говорил за одно и сам проверю для спокойствия))
Как вариант к примеру кондёрчик мелкий зашунтировать чем навесом или в боевых условиях на плате затестить) |
jek
вот этим аппаратом пользуюсь BR886A
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Fargus.m.c писал: | viktor_ramb, Могу тест драйв провести твои условия!? что и как делать или за мной оставишь выбор ( при моём выборе сомнения останутся что бы я не говорил за одно и сам проверю для спокойствия))
Если есть время и желание то для тех, кто может заблуждаться, нужно это сделать. Достаточно будет конденсаторы в единицы и десятки нанофарад зашунтировать резистором 1 kOm и 10 kOm, а потом сравнить результаты измерений и убедиться что шунтирование резисторами сильно влияет на достоверность резульнатов измерений и выяснить на сколько сильно. Другой способ это "полевые испытания" на реальных платах с smd элементами, желательно не на компьютерных - меряешь несколько кондюков фиксируя результаты, потом их демонтируешь и перемеряешь - думаю что достоверных "угадываний" номиналов будет минимум. |
tynalex
Не надо никаких резисторов дополнительных, он даже в приведённой мною схеме (блок питания в котором используютя SMD элементы) не может правильно определить "С4", ёмкость которого 22n! Надо только выпаивать микросхему, или конденсатор с платы!
Зачем все эти тесты? Кондёр в контуре АFT (68pF) тоже не оределяется!
THX203H.png 29.02 КБ Скачано: 640 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
tynalex, | Цитата: | | Кондёр в контуре АFT (68pF) тоже не оределяется! |
В контуре ясен пень не определит достаточно точно, как и практически все остальные мерялки - индуктивность шунтирующая мала, практически перемычка, и ёмкость монтажа если не выпаивать сравнима с номиналом этого кондюка. |
tynalex
| jek, А твоё чудо почём ?(небось более 50ти американских рублей?) Кстати, каких диагоналей ТДКСы "кочегарит" ? |
| tynalex писал: | | каких диагоналей ТДКСы "кочегарит" ? | - какая разница, если это и нафиг не нужно - он не дает достоверной проверки, кроме КЗ-витка. |
tynalex
| KRAB писал: | | ....кроме КЗ-витка. |
Тогда конечно, даже и вникать в схемотехнику этого барахла не следует! Обойдемся своим генеротором!  |
jek
