Daewoo KR29U1N, шасси CM-908F, - Уходит в защиту | |||||||||
| SEPCO 03/02/2014 04:26 |
Состав шасси: CM-908F
UOC - VCT3832A C4 EEPROM - 24C32 SMPS - STR-W6756 Tuner - PA2MF57DA Sound - TDA8946J FBT - BSC28-5422 HOT - ST2009DHI RGB Amp. - TDA6107 JF Доброй ночи всем! Мне нужна помощь с этим телевизором.... Я хоть и студент, но резистор и транзистор различить смогу) И так... Принесли телевизор, при включении было слышно какой-то импульсный звук из БП, светодиод на панели не загорался... Залез я в телик... Видно там уже и до меня какие-то мастера лазили... Короч, нашел я пробитый строчный транзистор ST2009DHI. Таков транзистора я не нашел, но был ближайший аналог D2499 ... Все окончательно проверив, решил включить, БП запустился, мигнул пару раз светодиод, и БП ушел в защиту... Разорвав цепь +133 в, и повесив лампочку, то БП нормально включается, все выхода на вторичке БП - в норме... но начинает мигать светодиод Я нарисовал шкалу запуска (питания 133в) Помогите мне пожалуйста, а то опыта ремонта телевизора не много... Питание на выходе БП: 133v = 132.5v 46v = 45.4v 14.5v = 14.4v 8v = 8.2v 17v = 17.3v |
| валентин-сибиряк 03/02/2014 06:21 |
ЧТО И КАК проверял,где состав,где напряжения?Посмотри как оформлены решёные темы,оформи также,иначе кранты. ![]() |
| LordLostr 03/02/2014 06:47 |
SEPCO, Читай правила,они здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие. |
| goga_tv 03/02/2014 10:23 |
SEPCO, включи лампочку 60вт последовательно с ТДКС , измерь напряжение на лампочке. |
| R2 03/02/2014 14:30 |
отсюда и пляши почему сгорел HOT? сиз сиох тдкс ну и емкости на esr
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 15:30 может прошивка слетела http://monitor.espec.ws/section1/topic199428.html |
| Бакум 03/02/2014 15:10 |
А че у нас отменили ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
| LordLostr 03/02/2014 15:14 |
Уже пора в некомпетентные. ![]() |
| SEPCO 03/02/2014 19:08 |
Есть только одно но... Выходные напряжения из ТДКС - отсутствуют -- -- -- -- Прошу прощение, я в телевизорах - не профи, по этому не судите строго... Если Вы мне поможете с ремонтом, то гонорар будем делить |
| SEPCO 03/02/2014 19:50 |
Вот, подключил как на рисунке Напряжение = 126.0 в |
| goga_tv 03/02/2014 20:12 |
SEPCO, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО! Но сначала замени сгоревший транзистор. |
| SEPCO 03/02/2014 20:27 |
Транзистор я давно заменил! С пробитым транзистором БП вообще не запускался! Транзистор поставил D2499, он хоть и 8А, но запустится с ним должен ведь... Старый ST2009DHI, Б, К, Э - были закорочени под 0 Ом в любом направлении |
| Yuritsh 03/02/2014 20:31 |
ДОБАВЛЕНО Пн 03 Фев, 2014 21:33
| makeym 03/02/2014 20:41 |
| SEPCO 03/02/2014 20:46 |
goga_tv, Вот нарисовал принцип
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 12:49
Да уж нет, вот если ты мне поможеш, то я тебе передам деньги на карту Visa ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 12:52
Питание присутствует! = 5.0 в |
| makeym 03/02/2014 21:02 |
Цепь контроля питания ОСР??? ![]() |
| Yuritsh 03/02/2014 21:17 |
makeym, хреново с деньгами? ![]() |
| makeym 03/02/2014 21:20 |
Yuritsh, Ага, последний, без соли доедаю! ![]() |
| SEPCO 03/02/2014 21:24 |
Как то странно... После проверки питания на Q801, телевизор при включении начал идти в ДР (светодиод горит постоянно) При нажатии Prg+, телевизор за пол секунды уходит в защиту Судя по рисунку, полевик не исправен? |
| makeym 03/02/2014 21:27 |
Это не полевик а биполярник, если не знаешь как проверить транзистор, замени! ![]() |
| SEPCO 03/02/2014 22:10 |
Прошу прощение, я уже увидел что ошибся, просто не на той транзистор посмотрел Тестером прозванивается как обычный целый транзистор. Попробую заменить на новый |
| Yuritsh 03/02/2014 22:29 |
А смысл его менять? Работоспособность можно определить по напряжениям на выводах. Если не знаешь, как работает транзистор - изучай, собрав например мультивибратор. И нех в телевизоры лезть. |
| iv-9 03/02/2014 23:18 |
Лично мне уже сходу эти три буквы - BSC - не нравятся ![]() |
| SEPCO 04/02/2014 00:01 |
Спасибо! Собрал простейший мультивибратор на МП42Б, = Транзистор A1275 (Q801) РАБОЧИЙ |
| LordLostr 04/02/2014 07:30 |
SEPCO, По теме много вопросов: ESR ? Не проверены эл-литы. Осциллогр.? СИЗ-появляются?
ТДКС -проверен? Кондесаторы в строке- проверены? Читай,учись студент:http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html В проф.разделе, ни кто с тобой ликбезом заниматься не будет.Надеюсь, я ответил на твой вопрос. |
| SEPCO 04/02/2014 14:01 |
LordLostr, Ну простите, нет у меня такого инструмента. В зоне STR и на выходе БП - все конденсаторы заменены!
Можно проверить FBT - дедовским методом? Имею выпаянный ТДКС из SHARP (F0069PE-MT) - его для временной проверки можно присобачить? Родная присоска - не искрит, и не заряжается. При включении имеет щелчок. Питание на вторичной ТДКС появляется только в 0.1 сек, в момент сраб. защиты ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 06:15 КЗ на цепях вторичной ТДКС - нету. Отцеплял цепи - не помогло. Омметром все выводы ТДКС звонятся под 0 Ом - так и должно быть? |
| SEPCO 04/02/2014 15:11 |
Я родной +B отключил, подключил ТДКС от SHARP, подсоединил +B, H.V, GND.
Телевизор в защиту не уходит, мигает светодиод (не подключено питание кадровой), появилось высокое, дуга где-то 1 см Ехать за новым ТДКС? (на старом родном даже искорки нет) |
| LordLostr 04/02/2014 15:30 |
Да это твои проблемы! Читай ссылку учись,особое внимание на меры безопасности. Там рассказаны способы проверки ТДКС. |
| SEPCO 04/02/2014 16:49 |
Я вижу, что здесь модераторы лиш для того, чтоб смотреть за порядком, иронизировать, говорить "Ты недоумок и телеки это не твое!", или же просто не хотят делится своим опытом и помогать другим в их проблемах, типа секрет мастера т.к ему надо зарабатывать себе на хлеб... Никаких умных советов с вашей стороны - Я не увидел! а то что надо купить прибор ESR... Отличный совет! Купил - и работает
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 08:54 Спасибо пользователю "makeym", что пытался мне помочь)
Проблема оказалась в родном ТДКС (BSC 28-5422) После замены - отпишусь На данном этапе - Всем спасибо! |
| LordLostr 04/02/2014 17:12 |
Как? Как можно тебе помочь? Приборов нет,измерений нет.Амбиций похоже много,знаний не приобрёл.Хамить научился.Свободен,тему в нарушение правил. |
| KRAB 04/02/2014 19:03 |
