Daewoo KR29U1N, шасси CM-908F, - Уходит в защиту
SEPCO
03/02/2014 04:26
Состав шасси: CM-908F
UOC - VCT3832A C4
EEPROM - 24C32
SMPS - STR-W6756
Tuner - PA2MF57DA
Sound - TDA8946J
FBT - BSC28-5422
HOT - ST2009DHI
RGB Amp. - TDA6107 JF
Доброй ночи всем! Мне нужна помощь с этим телевизором....
Я хоть и студент, но резистор и транзистор различить смогу)
И так... Принесли телевизор, при включении было слышно какой-то импульсный звук из БП, светодиод на панели не загорался...
Залез я в телик... Видно там уже и до меня какие-то мастера лазили...
Короч, нашел я пробитый строчный транзистор ST2009DHI.
Таков транзистора я не нашел, но был ближайший аналог D2499 ...
Все окончательно проверив, решил включить, БП запустился, мигнул пару раз светодиод, и БП ушел в защиту...
Разорвав цепь +133 в, и повесив лампочку, то БП нормально включается, все выхода на вторичке БП - в норме... но начинает мигать светодиод
Я нарисовал шкалу запуска (питания 133в)
Помогите мне пожалуйста, а то опыта ремонта телевизора не много...
Питание на выходе БП:
133v = 132.5v
46v = 45.4v
14.5v = 14.4v
8v = 8.2v
17v = 17.3v
валентин-сибиряк
03/02/2014 06:21
SEPCO писал:
ЧТО И КАК проверял,где состав,где напряжения?Посмотри как оформлены решёные темы,оформи также,иначе кранты. бяка
LordLostr
03/02/2014 06:47
SEPCO, Читай правила,они здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие.
goga_tv
03/02/2014 10:23
SEPCO, включи лампочку 60вт последовательно с ТДКС , измерь напряжение на лампочке.
R2
03/02/2014 14:30
отсюда и пляши почему сгорел HOT? сиз сиох тдкс ну и емкости на esr
улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 15:30
может прошивка слетела смех http://monitor.espec.ws/section1/topic199428.html
Бакум
03/02/2014 15:10
А че у нас отменили ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
LordLostr
03/02/2014 15:14
Уже пора в некомпетентные. улыбка
SEPCO
03/02/2014 19:08
R2 писал:
улыбка
Есть только одно но...
Выходные напряжения из ТДКС - отсутствуют
Прошу прощение, я в телевизорах - не профи, по этому не судите строго...
Если Вы мне поможете с ремонтом, то гонорар будем делить
SEPCO
03/02/2014 19:50
goga_tv писал:
Вот, подключил как на рисунке
Напряжение = 126.0 в
goga_tv
03/02/2014 20:12
SEPCO, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО! Но сначала замени сгоревший транзистор.
SEPCO
03/02/2014 20:27
goga_tv писал:
Транзистор я давно заменил! С пробитым транзистором БП вообще не запускался! Транзистор поставил D2499, он хоть и 8А, но запустится с ним должен ведь...
Старый ST2009DHI, Б, К, Э - были закорочени под 0 Ом в любом направлении
Yuritsh
03/02/2014 20:31
SEPCO писал:
Причину сгорания нашёл? Иначе, все твои поползновения бессмысленны.
ДОБАВЛЕНО Пн 03 Фев, 2014 21:33
SEPCO писал:
Не. Скорей так. Если Вы мне поможете с ремонтом, то хрен вы меня здесь больше увидите.
makeym
03/02/2014 20:41
улыбка
SEPCO
03/02/2014 20:46
goga_tv, Вот нарисовал принцип
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 12:49
Yuritsh писал:
SEPCO писал:
SEPCO писал:
Да уж нет, вот если ты мне поможеш, то я тебе передам деньги на карту Visa
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 12:52
makeym писал:
улыбка
Питание присутствует! = 5.0 в
makeym
03/02/2014 21:02
Цепь контроля питания ОСР??? улыбка
Yuritsh
03/02/2014 21:17
makeym, хреново с деньгами? смех
makeym
03/02/2014 21:20
Yuritsh, Ага, последний, без соли доедаю! подшучивать, дразнить
SEPCO
03/02/2014 21:24
makeym писал:
Как то странно...
После проверки питания на Q801, телевизор при включении начал идти в ДР (светодиод горит постоянно)
При нажатии Prg+, телевизор за пол секунды уходит в защиту
Судя по рисунку, полевик не исправен?
makeym
03/02/2014 21:27
Это не полевик а биполярник, если не знаешь как проверить транзистор, замени! смех
SEPCO
03/02/2014 22:10
makeym писал:
Прошу прощение, я уже увидел что ошибся, просто не на той транзистор посмотрел
Тестером прозванивается как обычный целый транзистор. Попробую заменить на новый
Yuritsh
03/02/2014 22:29
А смысл его менять? Работоспособность можно определить по напряжениям на выводах. Если не знаешь, как работает транзистор - изучай, собрав например мультивибратор. И нех в телевизоры лезть.
iv-9
03/02/2014 23:18
Лично мне уже сходу эти три буквы - BSC - не нравятся смех
SEPCO
04/02/2014 00:01
Yuritsh писал:
Спасибо! Собрал простейший мультивибратор на МП42Б, = Транзистор A1275 (Q801) РАБОЧИЙ
LordLostr
04/02/2014 07:30
SEPCO, По теме много вопросов: ESR ? Не проверены эл-литы. Осциллогр.? СИЗ-появляются?
Yuritsh писал:
ТДКС -проверен? Кондесаторы в строке- проверены? Читай,учись студент:http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
В проф.разделе, ни кто с тобой ликбезом заниматься не будет.Надеюсь, я ответил на твой вопрос.
SEPCO
04/02/2014 14:01
LordLostr, Ну простите, нет у меня такого инструмента. В зоне STR и на выходе БП - все конденсаторы заменены!
Можно проверить FBT - дедовским методом? Имею выпаянный ТДКС из SHARP (F0069PE-MT) - его для временной проверки можно присобачить?
Родная присоска - не искрит, и не заряжается. При включении имеет щелчок. Питание на вторичной ТДКС появляется только в 0.1 сек, в момент сраб. защиты
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 06:15
КЗ на цепях вторичной ТДКС - нету. Отцеплял цепи - не помогло.
Омметром все выводы ТДКС звонятся под 0 Ом - так и должно быть?
SEPCO
04/02/2014 15:11
Я родной +B отключил, подключил ТДКС от SHARP, подсоединил +B, H.V, GND.
Телевизор в защиту не уходит, мигает светодиод (не подключено питание кадровой), появилось высокое, дуга где-то 1 см
Ехать за новым ТДКС? (на старом родном даже искорки нет)
LordLostr
04/02/2014 15:30
SEPCO писал:
Да это твои проблемы! улыбка Читай ссылку учись,особое внимание на меры безопасности. подшучивать, дразнить Там рассказаны способы проверки ТДКС.
SEPCO
04/02/2014 16:49
LordLostr писал:
SEPCO писал:
Я вижу, что здесь модераторы лиш для того, чтоб смотреть за порядком, иронизировать, говорить "Ты недоумок и телеки это не твое!", или же просто не хотят делится своим опытом и помогать другим в их проблемах, типа секрет мастера т.к ему надо зарабатывать себе на хлеб...
Никаких умных советов с вашей стороны - Я не увидел! а то что надо купить прибор ESR... Отличный совет! классно! Купил - и работает браво!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 08:54
Спасибо пользователю "makeym", что пытался мне помочь) классно!
Проблема оказалась в родном ТДКС (BSC 28-5422)
После замены - отпишусь
На данном этапе - Всем спасибо!
LordLostr
04/02/2014 17:12
SEPCO писал:
За порядком -да!
SEPCO писал:
Ну,это ты сказал.
SEPCO писал:
Как? Как можно тебе помочь? Приборов нет,измерений нет.Амбиций похоже много,знаний не приобрёл.Хамить научился.Свободен,тему в нарушение правил.
SEPCO писал:
- так как ты КЛИЕНТ! А форум и советы - не для таких как ты!
