99 | |||||
| Vitaliy7117 03/03/2017 23:35 |
Ребята помогите пожалуйста, я только учусь: Phillips 28PW9513/32 шасси s6aMd2.25AA.
Телевизор достался даром, открыл, почистил,ДА телек не включался уходил в дежурку, потом на следующий день стал сгорать предохранитель, электролиты поменял в первичке, и керамические тоже, все равно где то КЗ. |
| gilan 04/03/2017 02:02 |
Vitaliy7117, создай свою тему и не лезь в чужие решенные. Таковы правила. |
| Yuritsh 04/03/2017 06:30 |
| Vitaliy7117 04/03/2017 11:47 |
Phillips 28PW9513/32 взрывается предохранитель
PHILLIPS 28PW9513/32 шасси S6aMD 2.25AA после включения в розетку происходит хлопок предохранителя. Уже прозвонил все электролиты, они целые, биполярный строчника тоже цел. До этого КЗ, телевизор уходил в дежурку, потом на следующее утро стал гореть предохранитель. В общем я хочу попросить помощи, не судите строго, с этой темой по ремонту я не особо силен. Если где то что то не так, или я не понимаю, Вы помогите и научите. Спасибо всем за помощь ДОБАВЛЕНО 04/03/2017 11:51 Еще, большой синий конденсатор целый, 2 позистора заменил на новые, транзюк 137-800 на заменить, на новый. У меня предположение что это микросхема МС44604P создает КЗ. Ставил лампочку 60ватт на предохранитель, горит в пол накала |
| vadim3008 04/03/2017 12:08 |
Vitaliy7117, с,такими познаниями вам,к мастеру дяденька надо!
ДОБАВЛЕНО 04/03/2017 11:09 Привози сделаю! |
| Vitaliy7117 04/03/2017 12:52 |
хочу сам сделать |
| Сергей66 04/03/2017 13:12 |
Желающих помогать клиенту нет.Мастер тоже кушать хочет. |
| Vitaliy7117 04/03/2017 13:20 |
Подскажите что нужно посмотреть и сделать, если не получиться то понесу в ремонт |
| Сергей66 04/03/2017 13:26 |
При некомпетентном вмешательстве дорожает ремонт. |
| валентин-сибиряк 04/03/2017 13:39 |
Vitaliy7117, а почему лампочка светит в полнакала? ![]() |
| Vitaliy7117 04/03/2017 13:40 |
60 ватт
ДОБАВЛЕНО 04/03/2017 13:43 где то кз ДОБАВЛЕНО 04/03/2017 13:44 где то кз. только где не могу понять |
| виктор-теледоктор 04/03/2017 16:00 |
Зубы тоже сам себе лечишь? |
| REKKA 04/03/2017 16:12 |
Vitaliy7117, мозги прозвони себе |
| Vitaliy7117 04/03/2017 17:34 |
Что сложно объяснить
ДОБАВЛЕНО 04/03/2017 17:55 Можно подумать все кто знает в чем проблема, родились с паяльником в руках и тестером, такие умные что просто противно. Я нормально попросил помочь, и объяснить, может я хочу все это узнать и найти поломку. А вы куражитесь,весело вам............................................................................................................................................... ДОБАВЛЕНО 04/03/2017 17:55 REKKA, себе шлем застегни, что бы не давил |
| непоседа 04/03/2017 18:20 |
Ты юноша не обижайся,чтоб что то знать ребята на форуме столько книжек перелопатили,столько ошибок познания сделали в практике.А ты сейчас и к вечере тыкнули носом где копать.Правила на форуме никто еще не отменял,читаем и действуем,удачи. |
| serega-64 04/03/2017 18:33 |
Vitaliy7117, =Можно подумать все кто знает в чем проблема, родились с паяльником в руках и тестером =
Нет, не родились, но потратили на это очень много времени, многие всю жизнь и что, пришёл какой то залетный с меркантильным штучным личным интересом и начал всех строить, не так живете, не то делаете. Дальше что? Хочешь найти поломку - учись. http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html =такие умные что просто противно.= Не тошнит, не? Зайди в сортир, сунь два пальца в рот, полегчает. Запомни, где бы ты не был, куда бы не зашел - не лезь со своим уставом в чужой монастырь, этого ни кто не любит. |
| Yuritsh 04/03/2017 18:55 |
Vitaliy7117, попытайся понять, что учатся азам электроники, не на телевизорах, а на более простых вещах. Например на утюгах, торшерах, и ёлочных гирляндах. Между тобой, и ремонтом телевизоров, ещё годы труда, которые ты хотел перепрыгнуть. А вот не получится. |
| Vitaliy7117 04/03/2017 19:37 |
serega-64, Спасибо. Ребята извините что наехал, все просто до гениальности, спасибо всем, на неделе выберусь на рынок и куплю детали. потом отпишусь |
| Vitaliy7117 04/03/2017 20:05 |
ТДКС-26831193 от телевизора PHILLIPS, чем можно заменить или надо заказывать? |
| непоседа 04/03/2017 20:20 |
Ты че читать не можешь названия разделов разуй глаза дятел. |
| Vitaliy7117 05/03/2017 11:27 |
непоседа, закрой пасть чучело |
| Vitaliy7117 05/03/2017 19:41 |
Нашел что мешало,был пробит симистор ВТ137-800, транзистор W9NA60, оптопара глюканула конденсатор возле самого входа 400v, и микруха МС40604Р, все надо купить и поставить на место. И все заработает как часики. |
| Yuritsh 05/03/2017 19:47 |
| Vitaliy7117 05/03/2017 21:58 |
Yuritsh, Биполярник цел, все отлично. Электролиты заменил немного, а так все отлично |
| Vitaliy7117 06/03/2017 15:08 |
Есть еще один вопрос по этому телевизору, на плате размечено под два неполярные конденсатора №2513, 2324.
Сам вопрос: на плате стояло два электролита и они были сняты для замены. Теперь не знаю. поставить полярний или неполярный, если полярный то куда ставить плюс? Один стоит возле микросхемы МС44604Р, второй возле большой синей банки электролита, может все таки поставить не полярный |
| Vitaliy7117 07/03/2017 17:00 |
Yuritsh, Есть еще один вопрос по этому телевизору, на плате размечено под два неполярные конденсатора №2513, 2324.
Сам вопрос: на плате стояло два электролита и они были сняты для замены. Теперь не знаю. поставить полярний или неполярный, если полярный то куда ставить плюс? Один стоит возле микросхемы МС44604Р, второй возле большой синей банки электролита, может все таки поставить не поля |
| Yuritsh 07/03/2017 21:47 |
| Vitaliy7117 08/03/2017 00:02 |
да идите вы на хуй все вместе взятые |
