Samsung CS-29Z30HSQ S65A размазаное,размытое изображение! | |||||
| RV6FT 21/11/2018 21:29 |
кинескоп Super Slim
Micom - SPM6773G-B3-500 EEPROM - 24C32WP SMPS - STR-X6750 TR Chopper - AA26-00200E Video - CXA2165Q + SP9050L Vertical - STV9381 Sound - TDA7297SA Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 AA40-10001H Tube - W76QFV89TX702 + SCP-32901VX2 FBT - FUH-32T002B HOT - 2SC5793 H-Drive & HV - FJL6920YDTU/FMP-3FU RGB Amp. - TDA6111Q Other ICs - STK396-130 Feature-Box - AA95-03502N Изображение и OSD размазаное,размытое,нет четкости ,видны тянучки,при нажатии на меню не возможно ни чего там прочитать... Напряжение +В122 ускоряющее +290 регулируется от ноля,и до 440 в на катодах около 105 вольт Была не исправна TDA6111Q по красному,на катоде красного было кз на массу,после замены получилось вот такое не четкое изображение. Проверял цепи по модулятору,там все в норме. Эмисия и яркость кинескопа хорошая,так что кинескоп отпадает. была похожая тема ,но там решения нет http://monitor.espec.ws/section1/topic154844.html
на втором фото картинка с меню ![]() |
| Yuritsh 21/11/2018 22:37 |
Из ПРАВИЛ:
| nsn63 22/11/2018 00:54 |
А че ни слова о фокусировке?Здесь же не форум экстрасенсов... ![]() |
| VStar47 22/11/2018 08:44 |
Была как-то тема про тянучки из-за сниженного напряжения +12V на ПК; проверить напряжение на вх. и вых. IC505 7812 и на 2н(Vcc) видео-усилителей. Если подтвердится,то (по аналогии с той темой) - проверить R425(0,22) на предмет увеличения сопротивления ? |
| jonster 22/11/2018 09:02 |
На плате кина (в схеме) указаны два U - 142в и 215в. 142в, надо полагать, и есть +В - это раз. Второе - имхо, м\с ВУ не просто так улетела, а если просто так, то вполне возможно и прицепила какой-нибудь элемент. Потом при питании 215 в на ВУ на катодах по сотне вольт и такая яркость? Ну мало верится или тестер косячный. И последнее - картинки - это хорошо, но питание ВУ нужно было указать в первую очередь. |
| STIPLER 22/11/2018 09:38 |
Не вижу, где афтор про это пишет. Может у него по этой цепи лит высох? |
| ivan48 22/11/2018 09:45 |
Провисла нить накала красного катода? |
| RV6FT 22/11/2018 09:46 |
nsn63, фокусировка регулируется,регулятор в среднем положении,вот такое самое оптимальное изображение
VStar47, на выходе IC505 11.8 вольт R425 R424 проверял,и перемыкал,они не при чем... jonster, на плату кинескопа питание видеоусилителей приходит 205 вольт, 122 в есть это питание +В Yuritsh, подкоректирую... ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 09:51 ivan48, когда нить накала провисает,и замыкает катод красного какой должен быть в этом случае растр ? (ответ красный с линиями обратного хода,) |
| SASHATOD 22/11/2018 09:53 |
RV6FT, Лит по ВУ меняй. |
| jonster 22/11/2018 09:54 |
| VStar47 22/11/2018 10:15 |
Иногда , из-за плохой фокусировки приходится менять тдкс.
Можно проверить состояние разрядника в панельке ? |
| RV6FT 22/11/2018 10:32 |
SASHATOD, лит по видеоусилителям заменил,напруга 205 в без изменений ,с изображением так же ни чего не поменялось
jonster, уточняю -> на STK396-130 приходит два питания 11.8 вольт и 122 вольта, ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 10:37 VStar47, дефект не из за фокусировки,провод вытаскивал не окислен,чистый ,при вращении фокусировки самое лучшее изображение в средине движка,изображение с тянучками как бы по горизонтали. |
| SASHATOD 22/11/2018 10:46 |
RV6FT, Вытащи ускоряющий и шо ты увидишь? |
| RV6FT 22/11/2018 10:55 |
SASHATOD, темный экран,нет растра ...
хотя нет, отпаял без ускоряющего светится,яркость меньше ,и как матовый растр без ускоряющего он совсем не должен светится,что же там замкнуло ? на катодах стало по 20 вольт,автобаланс... |
| SASHATOD 22/11/2018 11:16 |
Накрути ускоряющий на полную и попробуй провод тыкать на место,то бишь искрой прожечь,но без фанатизма
У меня 29й на столе ,пощёлкал и как мог выставил ускоряющие ![]() |
| RV6FT 22/11/2018 14:26 |
SASHATOD, пробовал как ты советовал,
отпаял ускоряющий ,накрутил на полную и подключал,растр белым и все,ни чего не изменилось,ни помогает это возможно дефект не в кинескопе |
| SASHATOD 22/11/2018 14:32 |
RV6FT, а почему у тебя без ускоряющего кин. светится? |
| RV6FT 22/11/2018 15:25 |
SASHATOD, возможно потому что на катодах напруга понижается до 20 вольт ,автобаланс скидывает напругу,а вот когда ускоряющий выкручен в лево до конца,на ноль экран темный
вот так без антенны,синий фон, меню на экране ![]() |
| Yuritsh 22/11/2018 15:39 |
Когда будешь готов отредактировать, стукни в личку. |
| Yuritsh 23/11/2018 20:29 |
Поехали. ![]() |
