Samsung CS-29Z30HSQ S65A размазаное,размытое изображение!
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #1 От 21/11/2018 21:29 цитата
кинескоп Super Slim
Micom - SPM6773G-B3-500
EEPROM - 24C32WP
SMPS - STR-X6750
TR Chopper - AA26-00200E
Video - CXA2165Q + SP9050L
Vertical - STV9381
Sound - TDA7297SA
Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 AA40-10001H
Tube - W76QFV89TX702 + SCP-32901VX2
FBT - FUH-32T002B
HOT - 2SC5793
H-Drive & HV - FJL6920YDTU/FMP-3FU
RGB Amp. - TDA6111Q
Other ICs - STK396-130
Feature-Box - AA95-03502N
Изображение и OSD размазаное,размытое,нет четкости ,видны тянучки,при нажатии на меню не возможно ни чего там прочитать...
Напряжение +В122
ускоряющее +290 регулируется от ноля,и до 440 в
на катодах около 105 вольт
Была не исправна TDA6111Q по красному,на катоде красного было кз на массу,после замены получилось вот такое не четкое изображение.
Проверял цепи по модулятору,там все в норме.
Эмисия и яркость кинескопа хорошая,так что кинескоп отпадает.
была похожая тема ,но там решения нет
http://monitor.espec.ws/section1/topic154844.html
на втором фото картинка с меню
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 21/11/2018 22:37 цитата
Из ПРАВИЛ:
состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями
nsn63
nsn63
Сообщение #3 От 22/11/2018 00:54 цитата
RV6FT писал:
кинескоп Super Slim
Напряжение +В122
на катодах около 105 вольт....
А че ни слова о фокусировке?Здесь же не форум экстрасенсов...
VStar47
VStar47
Сообщение #4 От 22/11/2018 08:44 цитата
Была как-то тема про тянучки из-за сниженного напряжения +12V на ПК; проверить напряжение на вх. и вых. IC505 7812 и на 2н(Vcc) видео-усилителей. Если подтвердится,то (по аналогии с той темой) - проверить R425(0,22) на предмет увеличения сопротивления ?
jonster
jonster
Сообщение #5 От 22/11/2018 09:02 цитата
RV6FT писал:
Напряжение +В122...
Была не исправна TDA6111Q по красному,на катоде красного было кз на массу,после замены получилось вот такое не четкое изображение...
на втором фото картинка с меню...
На плате кина (в схеме) указаны два U - 142в и 215в. 142в, надо полагать, и есть +В - это раз.
Второе - имхо, м\с ВУ не просто так улетела, а если просто так, то вполне возможно и прицепила какой-нибудь элемент.
Потом при питании 215 в на ВУ на катодах по сотне вольт и такая яркость? Ну мало верится или тестер косячный.
И последнее - картинки - это хорошо, но питание ВУ нужно было указать в первую очередь.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 От 22/11/2018 09:38 цитата
jonster писал:
Не вижу, где афтор про это пишет. Может у него по этой цепи лит высох?
ivan48
Сообщение #7 От 22/11/2018 09:45 цитата
Провисла нить накала красного катода?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #8 От 22/11/2018 09:46 цитата
nsn63, фокусировка регулируется,регулятор в среднем положении,вот такое самое оптимальное изображение
VStar47, на выходе IC505 11.8 вольт R425 R424 проверял,и перемыкал,они не при чем...
jonster, на плату кинескопа питание видеоусилителей приходит 205 вольт, 122 в есть это питание +В
Yuritsh, подкоректирую...
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 09:51
ivan48, когда нить накала провисает,и замыкает катод красного какой должен быть в этом случае растр ?
(ответ красный с линиями обратного хода,)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 22/11/2018 09:53 цитата
RV6FT, Лит по ВУ меняй.
jonster
jonster
Сообщение #10 От 22/11/2018 09:54 цитата
RV6FT писал:
...jonster, на плату кинескопа питание видеоусилителей приходит 205 вольт, 122 в есть это питание +В
Да уж, подкорректируй, а то у тебя в составе указана STK396-130, а питания для нее нет. Ладно, будем подождать. голливудская улыбка
VStar47
VStar47
Сообщение #11 От 22/11/2018 10:15 цитата
Иногда , из-за плохой фокусировки приходится менять тдкс. недовольство, огорчение
Можно проверить состояние разрядника в панельке ?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #12 От 22/11/2018 10:32 цитата
SASHATOD, лит по видеоусилителям заменил,напруга 205 в без изменений ,с изображением так же ни чего не поменялось
jonster, уточняю -> на STK396-130 приходит два питания 11.8 вольт и 122 вольта,
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 10:37
VStar47, дефект не из за фокусировки,провод вытаскивал не окислен,чистый ,при вращении фокусировки самое лучшее изображение в средине движка,изображение с тянучками как бы по горизонтали.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 22/11/2018 10:46 цитата
RV6FT, Вытащи ускоряющий и шо ты увидишь?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #14 От 22/11/2018 10:55 цитата
SASHATOD, темный экран,нет растра ...
хотя нет, отпаял без ускоряющего светится,яркость меньше ,и как матовый растр
без ускоряющего он совсем не должен светится,что же там замкнуло ?
на катодах стало по 20 вольт,автобаланс...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 От 22/11/2018 11:16 цитата
Накрути ускоряющий на полную и попробуй провод тыкать на место,то бишь искрой прожечь,но без фанатизма голливудская улыбка
У меня 29й на столе ,пощёлкал и как мог выставил ускоряющие подмигивание
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #16 От 22/11/2018 14:26 цитата
SASHATOD, пробовал как ты советовал,
отпаял ускоряющий ,накрутил на полную и подключал,растр белым и все,ни чего не изменилось,ни помогает это
возможно дефект не в кинескопе
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 От 22/11/2018 14:32 цитата
RV6FT, улыбка а почему у тебя без ускоряющего кин. светится?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #18 От 22/11/2018 15:25 цитата
SASHATOD, возможно потому что на катодах напруга понижается до 20 вольт ,автобаланс скидывает напругу,а вот когда ускоряющий выкручен в лево до конца,на ноль экран темный
вот так без антенны,синий фон, меню на экране
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 От 22/11/2018 15:39 цитата
Yuritsh писал:
Из ПРАВИЛ:
Когда будешь готов отредактировать, стукни в личку.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #20 От 23/11/2018 20:29 цитата
Поехали. Думайте сами ...
