Samsung CS-29Z30HSQ Повышается яркость, О.Х. и выключается
adam20
Сообщение #1 От 30/07/2010 12:35 цитата
Samsung CS-29Z30HSQ chassis S65A
Состав:
Проц. SMP67736B3500
Power STR X6750
HOT 2SC5793
Vertical STV9381
FBT FUH29T002B
Плат. кинес. STK396-130 (Подскажите функцию М.С.)
После запуска ТВ изображение появляется через 30 сек. начинается увичивается яркость, появляется полосы О.Х. если не скинуть ускаряющие U Выключется. При понижении ускаряющего U появляются тянучки на изображении через 2-3 мин. появляется то синий то красный цвет, екран темнет, на регулирувку ускаряющего U не реагирует хотя на кинескопе наприжение присутсвует в норм. около 600 V. 210 V на усилителях (TDA6111Q) есть. Какую функцию выполняет М.С. STK396-130 нахадящиеся на плате кинескопа и что означает 1 Ножка Вход SVM з проц. 14 ножки. И что означает сигнал
TILT з 208 ножки проц. и приходит на М.С. TDA2030.
Замерял наприжени на кинес. R.G.B. порядка 130-160V
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 30/07/2010 13:01 цитата
adam20,
Здесь и ищи - отключи ускоряющее от ПК и проверь диапазон регулировки, кондюк по ускоряющему на ПК проверь или лучше замени.
adam20
Сообщение #3 От 30/07/2010 13:06 цитата
Ускаряющие проверял и кондюк заменил тоже самое
Borek
Borek
Сообщение #4 От 30/07/2010 13:22 цитата
Электролиты по питанию TDA6111Q менял?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 30/07/2010 13:50 цитата
Модулятор на массу напрямую или через резистор?
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 30/07/2010 17:38 цитата
adam20, микра STK396-130 выполняет функцию поворота растра, но дело не в ней,проверь цепь гашения пятна--это Q505, Q506 и их обвязка.
zubr
zubr
Сообщение #7 От 30/07/2010 18:09 цитата
Нужно еще исключить междуэлектродные замыкания внутри кинескопа - например, провисание нити накала способом подачи, например, внешнего накала...
adam20
Сообщение #8 От 31/07/2010 11:03 цитата
zubr1 писал:
Раскажи по подробней способ подачи внешнего накала что это даст?
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 31/07/2010 11:22 цитата
adam20, имеется ввииду отключение телекика в деж режим при провисании нити накала, как в телевизоре SONY например, так и здесь может такое быть , поэтому можно подать внешний накал, при этом отключить штатный, например поднять одну ножку огр.резистора и на него подать внешний накал.
adam20
Сообщение #10 От 31/07/2010 11:24 цитата
киев писал:
У меня нет на схеме кинескопа только контакты какой из них модулятор 4 или 5 я незнаю. 4 через R524 8,2М на массу. 5 через D502 на массу и привязуется к схеме через R538 10M к цепи 200V
ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 12:25
мастер-ломастер писал:
А что оно даст?
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 31/07/2010 11:35 цитата
adam20, Модулятор G1--пятый вывод, сидит через диод на земле, и через цепь кондёров и резисторов на питании В.У. Подключение внешнего накала даст ответ замыкание в кине или нет.
adam20
Сообщение #12 От 31/07/2010 11:39 цитата
Каким образом если тв в деж. режиме??
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 31/07/2010 11:42 цитата
adam20, вешай внешний накал и включай телик из ДР в РР.
adam20
Сообщение #14 От 31/07/2010 11:47 цитата
и что должно быть?
мастер-ломастер
Сообщение #15 От 31/07/2010 11:52 цитата
adam20, должен включится и работать, только не 30секунд, а долго.
adam20
Сообщение #16 От 31/07/2010 11:53 цитата
А тянучки на изображение будут или нет?
мастер-ломастер
Сообщение #17 От 31/07/2010 11:55 цитата
adam20, верни ускоряющее, как было, тянучек быть не должно, включай же наконец улыбка улыбка улыбка улыбка
serg63
serg63
Сообщение #18 От 31/07/2010 11:58 цитата
Пипец....Очередные занятия с клиентом.
Сообщение #19 От 31/07/2010 12:35 цитата
adam20, не ломай классный ТВ - пригласи МАСТЕРА!
adam20
Сообщение #20 От 03/08/2010 17:26 цитата
Дефект углублился видео совсем пропало добавив ускаряющего екран засвечивается но есть полсы о.х. Катоды откриты по 200 V на каждом, все наприжени на кинескопе присутсвуют. Менял кадровою ниче не дало. Прозвонил цепи импульс О.Х. по кадрам и строкам все норм. Хто что может подсказать?
