Samsung CS-29K5WTQ проблема с размером кадра(Решено)
Traveller
21/01/2020 23:20
Шасси KS3A.
Изображение, звук есть. Проблема в том, что при включении в нижней половине экрана узкие белые полосы, через минут 5, после прогрева пропадают. Но снизу экрана остаётся черная полоса примерно сантиметров 5-6.
Правила знаю, но состав шасси не описывал потому, что сам телевизор ещё даже не трогал. Проблема в том, что ремонтирую у себя на дому, где есть осцилл, интернет и прочее. А тут приехал - 29 -дюймовая диагональ, дура ещё та, только повернуть немалых усилий нужно. В общем ситуация такая - ко мне его не привезут, нужно ехать самому, осцилл (С1-96) с собой взять не получиться - максимум проверка мультиметром, проверка ESR, пропайка на месте( навряд ли хозяева положительно посмотрят на "я сниму плату, возьму домой, пропаяю, потом привезу поставлю" равнодушие ).
Подскажите пожалуйста - хоть с чего начать, в какую сторону смотреть.
slavenja35
22/01/2020 00:33
Я первым делом поменял бы кондеры по питанию кадровой и електролит что возле кадровой должен быть 100мкф*35в тоже под замену, если не поможет то остальные литы по вторичке бп смотреть ..
SASHATOD
22/01/2020 00:52
Шо ни тема то опускаемся всё ниже и ниже недовольство, огорчение
STIPLER
22/01/2020 01:44
- 15 V.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2020 01:10
SASHATOD писал:
Новое поколение "мастеров" Малолетние бегунки - однодневки занимают пищевую нишу "дальнобойщиков" недовольство, огорчение
Борис Горбунков
22/01/2020 11:02
Traveller писал:
ВОБЛА!!! - для ремонта кадровой теперь осциллограф нужен???!!! гы-гы
iyzef
22/01/2020 11:17
Есси из сервиса не выводится то ставь чистую память, тока прежние показания запиши чтоб с геометрией не мучаться...А в этих шась вокруг кадровой редко чего дохнет.
SASHATOD
22/01/2020 11:29
iyzef, Шо ты несёшь? недовольство, огорчение
FreddikMerfi
22/01/2020 12:38
Traveller, а что такого свинтить плату и забрать на ремонт домой? Почему это клиенты посмотрят косо? Как же бывает СМА ремонтят, снимают плату и увозят!
валентин-сибиряк
22/01/2020 16:00
Паяльник ,канифоль,пару литов,отвёртка.Такой ремонт занимает 5 минут.
gaydamaking
22/01/2020 18:54
валентин-сибиряк писал:
Плюс ко всему - ЗНАНИЕ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ предмета ФИЗИКА!!! + наличие ESR- метра!
ДОБАВЛЕНО 22/01/2020 17:58
Traveller! И вааще - привози - сделаю за 10 минут в твоём присутствии. Присутствие ЭТО ДВА ПРЕЙСКУРАНТА!!!
ДОБАВЛЕНО 22/01/2020 18:01
P.S. Прошу прощения - г. Макеевка ул. Плеханова д. 1А
Стучи в личку!...
Traveller
22/01/2020 19:14
Ню и ню.
Даже прочитать не сумели, что написано.
slavenja35 Это к вам не относится. Об этом я уже думал в первую очередь. Спасибо.
FreddikMerfi А проверять на чём? Дома такого кинескопа и отклоняющей нет.
Лучше такой вопрос , наверное было задать на remont-aud.net. В последнее время много спамеров, русские боты, наверное... смех
gaydamaking Слышь, чудило - нет ты сам приедь и сделай на месте, а потом спрашивай свои прейскуранты. Если нужен адрес - пиши здесь, отвечу.
iyzef
22/01/2020 19:20
SASHATOD писал:
    УМНИК!!! Тебе самому доводилось хоть раз кадровую менять в таком шасси???
    А там скорее всего литы по питанию кадра усохли
К примеру ЭТОТ
STIPLER
22/01/2020 22:22
Traveller писал:
Рискни, спроси. Тамошние спецы тебя за такой, с позволения, "вопрос" с гавном смешают, съедят и высрут. И так три раза подряд.. недовольство, огорчение Там гавноеды знатные, в сортах разбираются! голливудская улыбка
Борис Горбунков
22/01/2020 22:38
Traveller писал:
Лучше ТАКОЙ вопрос вообще не задавать.
Traveller писал:
Ты сколько телеков починил???
Судя по твоему вопросу - штук 5 \ 10
По описанию неисправности любой опытный телемастер понимает, что проблема в кадровой развёртке - электорлиты подсохли.
Второй пост в теме - ответ на твой вопрос.
Самому видимо ЛЕНЬ-матушка ПРАВИЛА почитать перед созданием своей бестолковой темы.
1 - http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
2 - http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
3 - http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html#750058
STIPLER
22/01/2020 22:39
FreddikMerfi писал:
А он, этот Василий Алибабаевич, редиска, нехорощий человек, наши драгоценные детальки с брюликами от Сваровски поменяет на свои, чугунные из Челябинска! бяка
Борис Горбунков
22/01/2020 22:48
STIPLER писал:
смех браво!
А дома у клиента драгоценные детальки с брюликами от Сваровски поменять на свои, чугунные из Челябинска то-же можно.
Клиент же не знает какие от Сваровского, а какие из Челябинска... гы-гы гы-гы гы-гы
SASHATOD
22/01/2020 23:26
iyzef,
УМНИК!!!
Ну в крайнем случаи не такой дурак как не которые лисы подшучивать, дразнить подмигивание голливудская улыбка
Какая бля прошивка шо ты нёс? сумашествие
jonster
22/01/2020 23:52
SASHATOD писал:
iyzef,
УМНИК!!!
А с прогревом изо восстанавливается. Ну ясно, что не прошивка. Тут емкости или сама м\с.
ЗЫ - осцил - вещь нужная, но тут-бы эпс-метр и микруху, тогда ты (ТС) на коне. Имхо.
VStar47
23/01/2020 08:18
Traveller писал:
Можно мультиметром сделать замер напряжений на выводах LA7845, после - сделать пробную замену С404 .
iyzef
23/01/2020 11:27
SASHATOD, Лан...был не прав..топик плохо прочитал.Звиняй уж - зрение -пора милостыню просить как кот Базилио смех ...А про память не зря писал -она там может творить чудеса запросто...Ну а для "железа" там только есромер нужен А косяк с полосками там и ПК может выдавать...KS61A как то достался даром - изучил всю его подлую суть - никак не мог цвет в норм вывести- в пипе цвет норм а на картинке муть -смена памяти на чистую решила проблему.....Саня ! Мы же здесь не бодаемся, а вместе решаем чьи то проблемы классно!
ДОБАВЛЕНО 23/01/2020 13:54
SASHATOD, Эх...вспомнить ТЕ года - Б/П...кадровая , строка и пр. час делов в пыли ( да хоть проц любой)-тебе спасибо и чуствуюшеь себя богом......А вот сегодня в 32" уши отлетели от матрицы - и сам как чебурашка...ну "тапочные" взял и извинился.
SASHATOD
23/01/2020 11:56
iyzef, Мир, Дружба, Жвачка
У меня на столе 5 очков подмигивание
Стареем брат и года своё берут да и постоянно напрягаем зрение эт ешо хуже недовольство, огорчение
Средь нынешних мастеров спецов почти нима недовольство, огорчение
Михаил1996
24/01/2020 11:23
SASHATOD писал:
Все идет к тому, что сделают никакой ремонт невозможным, а время работы девайса зашито будет в памяти.
валентин-сибиряк
24/01/2020 15:00
Михаил1996, всё к этому идёт.
SASHATOD
24/01/2020 15:07
Михаил1996,
А мы шо пальцем деланы? таки как в принтерах счётчик отключим и всех делов подмигивание смех
Traveller
25/01/2020 23:51
Всё - общая пропайка и замена С302.
