Sony шасси BX-1 | |||||||||||
evgeny1959 29/11/2004 21:29 |
KV-21CT1K не запоминает регулировки и настройки. Процессор и память менялись. |
max2002 29/11/2004 21:50 |
Ramboniz 23/12/2004 12:02 |
Sony KV-BT21M80 шасси BX-1 - иногда не включается.
Zdraste, Nu sto za zver etot CD834?!Ni razu takogo nevidel..kakoi analog mozno vstavit!?Vot segodnia edu za detalkami,i custvuju sto tam takogo nebudet..A prodavec ta za 100km naxoditsia..Takze interesno sto vmesto 2sd880 mozno bilo bi vstavit? Spasibo! |
KENT 24/12/2004 19:54 |
Иногда сам отключается минут через 20.
Иногда с ночи хрипит звук, похоже на дохлый тюнер SONY2540. Иногда не управляется с ПДУ. Невозможно войти в сервис. Иногда не включается и мигает 4 или 7 раз. Иногда не переключаются каналы. Иногда на OSD появляется символ &. Иногда срыв строчной синхронизации, изображение движется плавно без остановки слева на право. По шине SCL/SDA появляется шум вместо нормальных пакетов во время дефекта. На прогрев, охлаждение, пропайку нет реакции. Огромное спасибо, Lens!!! Сдохла IC001 TDA12067H/N1B0B0PX p/n 670543421. Sony рекомендует замену на IC TDA12067H/N1A0B0AV p/n 670543401 Рекомендацию на практике не испытывал, просто подставил проц с другого аппарата. Я по глупости воткнул вместо TDA12067H/N1B0B0PX другую микросхему- TDA11020H /N1B000RK. Ошибочно предполагал, что она является полным аналогом. После установки телек не запускался совсем, клацал релюхой. Сгорела микросхема небось? В заказе я указал наименование TDA12067H/N1B0B0PX ,но партномер указал ошибочно другой - p/n 670351201. Мануала, партлиста на SONY KV-BT21M80 у меня не было, ориентировался на мануал 14Т1В. Поэтому случился казус. |
колючий 13/01/2005 05:17 |
sony kv-bt21m80 подушка
C5885 сгорел,заменил на стандартный,появилось изображение,но с подушкой,из сервиса не регулир.,объясните балбесу,что мне сделать |
sacho 13/01/2005 09:44 |
Посмотри всю цеп из диодново модулятора индуктивност кондензатор самы диоды в модулаторе и так дале.Удаче ![]() |
рамиль 13/01/2005 19:52 |
колючий, посмотри в поиске, эта тема жевана-пережевана. |
bbf 25/01/2005 23:25 |
sony kv-bt21m80 ломает картинку
Господа пришел телик на BG3 shassis на планарке TDA12067H/N1B0B0PX .При включении через 30 секунд начинает подрывать картинку если подать с генератора сетку то можно увидеть подлом вертикальных линий по всему экрану.В общем что то вроде подрыва синхры по строке.Может есть какие соображения подскажите пожалуйста. |
сэм5 10/05/2005 09:54 |
помогите с пршивкой SONY KV-21CT1K. |
Марк 13/12/2005 11:03 |
SONY KV-21CL5K проблема с FBT
При включении вылетает строчн. транз. Установлен FBT 8-598-858-30 Подскажите пожалуйста замену. |
Валентинович 13/12/2005 20:50 |
Пока замены нет - слишком новый аппарат.ТДКС могу продать 45 дол.Все шасси в сборе 75 дол. |
Lens 14/12/2005 11:47 |
RAF 10/02/2006 07:40 |
В данном телевизоре вышел из строя ТДКС 8-598-858-00 (NX-4751//M).
Подскажите пожалуйста аналог. |
bonus-05 10/02/2006 10:18 |
RAF, www.hrdiemen/es |
RAF 10/02/2006 10:36 |
Я там смотрел, ничего не нашел. |
levsha 29/05/2006 19:26 |
Sony KV-14CT1B
Телик пришел с треснутой платой. плата восстановлена но отсутствует один элемент(или резистор или кондер). Поэтому два вопроса: какое шасси, и где раздобыть схему. Телик "свежий". Проц TDA11020H\N1\ |
levsha 29/05/2006 23:17 |
Господа ремонтники, хоть шасси назовите, я ж по нему схему найду и тут выложу! |
guver 30/05/2006 08:56 |
bx-1 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 30/05/2006 11:52 |
лежит плата от такого, какого эл-та не хватает? |
БУНЯ 01/08/2006 20:46 |
Нужна прошивка на тв SONY KV-21CL5K
Помогите, очень надо. |
Юр4ег 29/01/2007 17:40 |
Валентинович,
Валентинович нужен тдкс FBT 8-598-858-30 |
Юрий 29/01/2007 20:10 |
Его ещё 2 года назад продали .А темы старые подымать нельзя-я-я-я-я! |
Валентинович 29/01/2007 22:07 |
Да есть все на эти шасси.Нужно - пишите в личку или на мыло - отвечу. |
mrpandya 16/04/2007 05:55 |
NEED DATA SHEET TDA12067
PLEASE UPLOAD THE DATASHEET OF TDA12067H ,, USED IN A SONY TV. WHAT IS THE DIFF, BETWEEN TDA12067H/N1EB AND TDA12067H/N1BOB. MANOJ |
Alik F 16/04/2007 07:05 |
Here looked?http://www.chipdocs.com/
I wish good luck! |
sergeih 16/04/2007 10:31 |
Take datashity and compare them
Search datashitov in another section peremeschyayu theme there |
VladimirP 16/04/2007 18:20 |
I know - this letter about chassis BX1. Give me please your exactly model and I'll send my right answer. Common differences between TDA12067H/N1B* (shortly N1B) and TDA12067H1/N1E* (shortly N1E) are: languages, video standarts and service (tilt etc).Strongly recomended make replacement of microcontroller on same type only (N1B to N1B and N1E to N1E). |
mrpandya 17/04/2007 10:29 |
HELLO SIR,,
ITS SONY KV-HW212M80 MODEL REGARDS MANOJ Добавлено 17-04-2007 10:33 [THE FAULT IS , WRONG H-FREQUENCY OUTPUT. ITS BLOWS H-OUTPUT AFTER FEW MINUTES, DUE TO WRONG FREQ. MANOJ |
!!!HELP!!! 03/01/2009 16:03 |
Доброго времени суток. Телевизор SONY KV-21CL5K. Помогите выставить заводские настройки геометрии в сервисном меню. |
мастер-ломастер 03/01/2009 18:31 |
!!!HELP!!!, Ну надо же правила знать , а не лезть в чужии темы ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
transistor 29/06/2010 17:43 |
SONY KV-142M70
Состав : tda11010, an15524, strf6267 Телевизор не включался. Накрылся ШИМ в БП. Заменен кинтроллер и кондёры. Но , не работает. Остальные детали проверены. Кто-то встречался с этой моделью? |
alexmih 29/06/2010 17:56 |
мастер! |
transistor 29/06/2010 18:15 |
Кстати, нет генерации. На выходе ШИМ контроллера постоянно 310. |
aze1959 29/06/2010 18:22 |
такой ИП?
шасси BX-1? |
C1-65A 29/06/2010 19:33 |
transistor, прежде чем открывать тему, советую ознакомится - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и соблюдать!
До завтра темы ещё продержится..... |
Фарадей1 29/06/2010 19:36 |
Значит не все проверены. |
serg63 30/06/2010 09:32 |
Тебе это ни о чем не говорит? |
OLEGRI 19/12/2010 02:04 |
Телевизор SONY KV-AZ21M81. Не запускается БП.
шасси BX-1S, процессор TDA 12079H/N1E3F, ШИМ на STR F6267, HOT - 2SC5885, ТДКС: NX-4751/M, кадровая - STV 9302, Sound - AN5276T, Tuner - TEQE2-903A, RGB Amp - TDA6108AJF. Не запускается БП. Все вторичные напряжения отсутствуют. КЗ по их цепям и пробоев выпрямительных диодов нет. Пробит диод в первичке D618. Уверен, что STR неисправна, но её нет в продаже. Есть ли аналог, даже с другой распиновкой? |
serg63 19/12/2010 02:10 |
OLEGRI, заголовок,а не состав и тему. ![]() |
Alik-570 23/12/2010 17:22 |
Alik-570 VS Sony
Sony KV-SZ29M91 шасси BX1L Не включается |
Alik-570 23/12/2010 17:36 |
Через 20-30 минут после включения , отключается . |
Alik-570 23/12/2010 17:47 |
Через 15 минут после включения переходит в дежурный режим . При повторном вкючении переходит в дежурный режим через 1-2 минуты . Блок питания проверил , все напряжения в норме . Если кто-то с такой неисправностью сталкивался дайте какой-нибудь совет . |
makeym 23/12/2010 17:59 |
Alik-570, это для начала http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
а поделу - тебе подсказать чё где померять - а ещё лучше чё заменить ![]() ![]() кстати шасси то какое - в заголовке одно - а тут другое ![]() бля - так и модели теликов разные ![]() |
TE 23/12/2010 19:01 |
Alik-570, постарайся правильно выбрать раздел, в данном случае ошибся, это раздел мониторов.
Но если такие же темы создашь в телевизионном разделе, то модератор их удалит. Читай правила и обязательно проведи предварительную диагностику, на кофейной гуще здесь не гадают. |
мастер-ломастер 23/12/2010 19:57 |
Alik-570,
Serg* 23/12/2010 22:13 |
Alik-570, наверное два разных тв. одним махом решил починить ![]() |
KRAB 24/12/2010 00:09 |
Витькан 17/04/2011 09:46 |
SONY KV-BZ21M71. Изображение с розовым оттенком.
Добрый день господа. Имеется телявизер SONY KV-BZ21M71. Введен в эксплуатацию в начале 2006 года. Проработал он сраснительно мало, однако в нем явно что-то пришлов в негодность (крякнуло). Ситуация следующая: 1. Картинка на телевизоре постоянно меняет свой оттенок (сейчас стабильно розовая). Изображение становится, то розовым, то возвращается в нормальное состояние (но чаще розовое). При этом наблюдаются все цвета... 2. На передней панели телевизора, наблюдаю пятикратное мигание светодиода красный светом. (на данном форуме, нашел два варианта расшифровки, такой комбинации, однако ни одна из них для этого телевизора, как я понял, не подходит). Мои действия: Посмотрел сигналы RGB поступающие на плату, установленную на кинескопе - все три присутствуют. Усилитель - TDA6108 - судя по-всему исправен - сигналы RGB на его выходах - присутствуют. Цепи идущие от TDA6108 к разьему кинескопа - проверены и пропаяны. Сопротивления резисторов в RGB цепях - друг от друга не отличаются! К сожалению, схемы на данный телевизор не нашел. Может быть у вас будут какие-то сображения? |
киев 17/04/2011 10:06 |
Витькан, прочти и исправь тему |
Витькан 17/04/2011 10:15 |
киев, Хорошо. В случае отсутствия схемы на сей агрегат, вы предлагаете переписывать мс с платы?... |
мастер-ломастер 17/04/2011 10:18 |
Витькан, да перепиши с платы, ПРАВИЛА они и в Африке ПРАВИЛА. ![]() |
Yuritsh 17/04/2011 10:18 |
А с каких пор схемы не "телявизер SONY" стали дефицитом? Я так понял, про шасси спрашивать бесполезно. ![]() |
киев 17/04/2011 10:23 |
Это для вас сизифов труд? Обычно так и делают - только в этом случае есть уверенность, что разговор идет именно о ремонтируемом аппарате. Тема уже почти в корзине. |
мастер-ломастер 17/04/2011 10:37 |
Витькан, вот схема http://archive.espec.ws/section298/file19582.html быстренько исправляйся, а то ![]() |
Витькан 17/04/2011 11:09 |
киев, мастер-ломастер, Yuritsh, Господа зачем так кричать. все будет исправлено в следующий раз... а пока кидаем тему в корзину. |
киев 17/04/2011 11:17 |
Да никто и не кричит.
Как скажете. |
Витькан 17/04/2011 12:39 |
SONY KV-BZ21M71. Розовый оттенок изображения. Светодиод, на передней панели, мигает 5 раз красным светом.
СОСТАВ ШАССИ: Main - A-1405-155-A Micom - TDA11010H/N1B000QL Memory - 24WC16W SMPS - STR-F6267 TR Chopper - 638-11 SAW - K7253M Vertical - STV9302A Sound - AN5276T Tuner - 1-693-659-11 TEQE2-903A Tube - A51LPT70X FBT - 8-598-858-00 NX-4751//M HOT - 2SC5885 RGB Amp - TDA6108AJF Добрый день. Работает сей агрегат с 2006 года. Примерно месяц назад, изображение на экране ни с того ни с сего становилось розовым, при этом сохранялись все цвета, но в таком виде изображение сохранялось на экране в течении нескольких минут, после чего приходило в норму. Последнее время изображение имеет стабильно розовый оттенок. Светодиод на передней панели мигает 5 раз красным светом. RGB сигналы есть, видеоусилитель - TDA6108AJF - проверен. Господа, может быть у вас есть соображения по этому вопросу? |
Yuritsh 17/04/2011 12:50 |
мастер-ломастер 17/04/2011 13:14 |
Витькан, не мучайся, 5 миганий это ошибка тока луча, тоесть кин по тихому умирает ![]() |
makeym 17/04/2011 13:19 |
Витькан, добавь ускоряющего и пусть кин умирает дальше (покрайней мере светодиод должен заткнутся) ![]() |
zarah 17/04/2011 13:21 |
Господин Витькан, если вы не в состоянии задефектовать кинескоп самостоятельно, то пригласите того кто может это сделать. Чем мы можем вам здесь помочь? Приехать с приборами и дать ответ на ваш вопрос, или как? |
Витькан 17/04/2011 13:34 |
Yuritsh, Спасибо за толковый совет, но тестер у меня есть (MY-63) и осциллограф тоже. Опережая вас скажу, что как пользоваться ими я тоже в курсе.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 14:37 zarah, Приезжать я не прошу. Ответ на вопрос про пятикратно мигающий светодиод я получил! ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 14:39 мастер-ломастер, 9 вольт не многова-то ли будет? |
zarah 17/04/2011 13:40 |
Витькан, Тогда пользуйтесь и проверяйте эммиссию катодов.
Воспользуйтесь этой темой ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html или этой ---> http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50 Там про это есть. |
Витькан 17/04/2011 13:42 |
мастер-ломастер, А не дадите ли ссылку на материал, где можно прочесть про данную неисправность и про расшифровку количества миганий светодиода? |
мастер-ломастер 17/04/2011 13:43 |
Витькан, всё нормально, это всего на несколько минут, для диагностики, ну если трусишь подай 8вольт. ![]() |
zarah 17/04/2011 13:46 |
Витькан, Научись пользоваться поиском, там все есть. |
Витькан 17/04/2011 13:49 |
zarah, Хороший совет. В поиске пишу "KV-BZ21" - и результатов ноль... Хотя темы по этому ТВ на форуме есть! |
мастер-ломастер 17/04/2011 13:52 |
Витькан, надо искать по шасси. |
makeym 17/04/2011 13:56 |
Витькан, ты много разговариваешь и вопросов задаёшь - но нихрена не делаешь ![]() 5 мыргов - нестабильный ток катодов - или ты нам не веришь? |
южный 17/04/2011 13:57 |
makeym, да лентяй. В поиске даже на майль кучу ссылок выдаёт. |
Yuritsh 17/04/2011 14:34 |
zarah 17/04/2011 15:02 |
Да лень штука хреновая, гугль в секунду выдал все
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q=SONY+KV-BZ21M71&aq=f&aqi=g1&aql=&oq= http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=SONY+KV-BZ21M71+%2B+%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8&aq=f&aqi=&aql=&oq= Тему удаляю, за полное нежелание автора воспользоваться советами спецов, и абсолютное непонимание сути вопроса. |
SUNick 13/06/2011 21:45 |
SONY KV-SZ29M91 шасси BX-1L Телевизор включается с задержкой.
Если телевизор включить Выключателем на передней панели,то ничего не происходит,примерно через 1 мин. загорается кр.светодиод и тогда телевизор включатся с пульта и выключается,но если выключить его Выключателем то всё повторяется снова. Долго искал схему,подошла схема блока питания от SONY KV-29FS150.Выпаивал и проверял емкость конденсаторов в цепи запуска стабилизатора и в выходных цепях,где емкость была занижена ,менял.НЕ помагло.Заменил R627 ,(был подгоревший) D619- не помагло.Заменил м/с STR W6753,ТВ стал включаться через 30сек.Проблема оказалась в С624,поставил новый всё стало нормально ,хотя до этого я его выпаивал и провел, емкость была нормальной,но видимо оказался большой ток утечки. |
киев 13/06/2011 22:01 |
SUNick, за желание помочь спасибо, но сообщение удалил, как не представляющее интереса для мастеров, а электролитические конденсаторы дефектуются в подавляющем большинстве случаев не по ёмкости или утечке а по такому параметру, как ЭПС(ESR), для чего у мастера должен быть специальный прибор. |
мастер-ломастер 19/07/2011 18:27 |
SONY KV-BZ212M81 BX1S Большой размер по горизонтали
Состав : tda12073H/N1F0B STV9302B STR F6267 Был обнаружен сгоревший диод D817 в СР, после замены диода D817 и C841 (утечки не было, заменил для проверки так как находил похожую неисправность), диод сгорел снова (и телевизор работал, как и прежде с большим размером по горизонтали). Были проверены емкости СР. При проверки осциллографом импульсов запуска (база Q805) СР сгорел HOT C5885. Была нагружена лампа на +135В. При запуске телевизора лампа загоралась на секунду, а потом срабатывала защита (лампа тускло моргала). После отключения +9В лампа загорелась. Был заменен Q805 C5885 и диод D817. После включения телевизора было замечено фиолетовое свечение в горловине кинескопа (диод и транзистор сгорел). Трещина под оской Прислал Valentin59 |
KRAB 19/07/2011 20:41 |
trenir_1976 19/11/2011 13:23 |
Sony KV-14CT1K-Не запускается
Приветствую всех. Нет запуска блока питания. Был заменен кондер 220мФ на 450В. Рядом с ним обгорелый участок платы..Все цепи целые. Преды целые. выпрямительные диоды целые. Прошу извинить за возможно некоректное обьяснение проблемы-только начиная вспоминать азы телеремонта.. Прошу помощи в ремонте ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 14:31 Шасси шасси BX-1 |
zarah 19/11/2011 13:58 |
asrar 09/02/2012 19:45 |
Sony 29m80 шасси BX1L отключается и моргает по2 раз [РЕШЕНО]
Всем привет Принесли телик с неисправностью Включается около 2,3 сек. работает и сразу размер увеличивается и откульчает в дежурный режим и моргает по 2 раз. При включении зелёный свето диод 14,раз моргает потом горит и сразу откульчается срабатывает зашита. Заменены кадровая микросхема STV9325 Все конденцатры по цепи питания Питании 5v.2.0v 9.0v 10.5v И заменил кандёры этих питании ребята ника немогу понять вчём проблема? схема есть поиск толкового результата недал. Состав: бп strw6756 Проц.tda12060h Кадровая stv9325 Проверил все резисторы в бп целые есть подозрения на R627 10 ом Заменил микросхему бп. STRW6756 Результата нет. |
Alexasha 09/02/2012 20:14 |
Где +B?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 19:15
По горизонтали? При чём тогда
asrar 09/02/2012 20:34 |
135v
Заменил по цепи 135v 0.47ом и транцистор на 2499 заработал |
валентин-сибиряк 09/02/2012 20:51 |
asrar, у тебя,что транзистор строчный выбило и ты его заменил и всё заработало.Так ??? |
asrar 10/02/2012 08:04 |
Да
ДОБАВЛЕНО 10/02/2012 09:32 [РЕШЕНО] |
LordLostr 10/02/2012 09:26 |
А как это понять.
Чудеса ремонта. ![]() |
viktor_ramb 10/02/2012 10:25 |
LordLostr,
Ламерство не чудо! ТС чудак, может даже на другую букву ![]() ![]() ![]() |
Бакум 10/02/2012 11:25 |
Во-как ![]() ![]() |
esperanco 03/06/2012 15:21 |
CRT телевизор SONY KV-SZ29M91. Периодически не включается.
CRT телевизор SONY KV-SZ29M91. Шасси BX1L. Проц. управления: tda12021h|n1f0b Питание: str-w6753 УНЧ:an17808a Есть 3 варианта проблемы,в основном проявляется вариант1: 1)При включении кнопки питания светодиод не загорается. На пульт и кнопки на передней панели, естественно, не реагирует. 2)При включении кнопки питания светодиод моргает 8 раз. Цикл повторяется. 3)При включении кнопки питания светодиод загорается и горит. При нажатии кнопки на пульте или на передней панели (prog+, prog-) раздаются щелчки (3-4) срабатывания реле(???) и тв запускается. Раза с n-го всё может заработать и работает дня 3-4. Схема в эл.виде есть. Есть тестер MY64. Уровень знаний-самый начальный. Схему можно взять тут: http://archive.espec.ws/section298/file19588.html Грешил на непропаи, поэтому пропаял основные каскады БП (в т.ч. и импульсный трансформатор БП). Проблема в том, что после появления неисправности (вариант1), после разборки тв и вытаскивания платы с попыткой произвести замеры-включаешь-тв работает. Поэтому, на неисправном тв замеры произвести не получается. В дежурном режиме на самом большом эл-лите(C611) U=309V, на STR(IC601): 1нога-170V, 4нога-6V. В рабочем режиме на самом большом эл-лите(C611) U=285V, на STR(IC601): 1нога-156V, 4нога-10V. Вечный вопрос: что делать? |
Бакум 03/06/2012 16:27 |
У тебя есть 1 вариант! Оформить тему по правилам! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
LordLostr 03/06/2012 16:50 |
esperanco, Вариант 2. Обратись к телемастеру.
мастер-ломастер 03/06/2012 17:01 |
LordLostr, начальных знаний нет, на сетевой банке 285в, а на 1ноге 156в ![]() ![]() |
Бакум 03/06/2012 17:56 |
Вариант 3 ![]() ![]() |
linki98i 17/10/2012 20:57 |
Sony KV-SZ29 - телевизор стал долго включатся.
Sony KV-SZ29, шасси - BX-1L - нет изображения. Уже около месяца как появилась проблема. Телевизор стал долго включатся, а конкретно при попытке включить издаётся щелчок который через несколько секунд исчезает, пока не попробую опять нажать на кнопку включения. Чтоб телевизор включился на неё надо нажимать неоднократно. В среднем время за которое он включается - 20 минут. И ещё - на телевизоре моргает светодиод 8 раз с интервалом в 3 секунды. Знакомы говорил поменять пару конденсаторов на БП, но это не помогло. В общем прошу помочь. Подобную тему нигде не нашёл, если что прошу дать ссылку. За ранее спасибо. |
ut3eo 17/10/2012 21:09 |
linki98i, Угробишь хороший телевизор, не жлобься, вызови мастера. |
Бакум 17/10/2012 22:32 |
Здесь твое решение! http://monitor.espec.ws/section1/topic198355.html |
KRAB 17/10/2012 22:39 |
linki98i, вот тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=115597&st=0 такому же ЛАМЕРЬЮ были "вправлены мозги" - прочти ТАМ и поступи аналогично! ![]() |
makeym 17/10/2012 22:43 |
какой KRAB? Я мультиметром мерил ![]() ![]() ![]() |
Бакум 17/10/2012 22:59 |
Хоть не обидчивый. ![]() ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 22:04
iv-9 17/10/2012 23:31 |
Исходя из логики - плата включения - это плата, на которой включающая кнопка ![]() ![]() |
KRAB 18/10/2012 00:07 |
А тот действительно понимающий попался, но как в "Чародеях" - "...пока этим всем таксистам и т.п. объяснишь..." ![]() |
JYRIJJ 18/10/2012 07:53 |
linki98i,
А они не говорили тебе, што лучше вызвать мастера !? |
Яшин 28/04/2013 10:12 |
Вчера запустил аппарат SONY BT212M70 BX1S, возраст 8 лет. Не запускалась строчная развертка , светодид моргал 4 раза. Оказался пробит переход К-Э 2SC5885. Переход К-Э целый . Такого транзистора не было , поставил ТТ2222 , нагрев радиатора после 2-х часового прогона не более 50 гр. Пропаял цепи предварительного каскада строчной развертки , были небольшие трещины в пайках. |
Яшин 28/04/2013 15:53 |
Описка у меня вышла, пробит был переход Б-Э 2SC5885 . А переход К-Э целый , прошу извинения... |
Vova1960Solonskiy 30/03/2014 17:42 |
Sony KV-21CT1K(BX-1S) не выходит из дежурного режима.
При включение с пульта ДУ загораеться зеленый диод, реле щелкает два раза. Зеленый тухнет, а красный начинает мигать по 2 раза через время. |
gilan 30/03/2014 17:48 |
Vova1960Solonskiy, телек отдай мастеру. |
vadim3008 30/03/2014 18:16 |
Да и тему создай по правилам! ДОБАВЛЕНО 30/03/2014 17:16 ![]() |
dusic70 11/03/2015 08:58 |
Уважаемые, подскажите пожалуйста, подойдет ли прошивка от FQ10K на СT1K. Шасси у них одинаковые BX1 (TDA12027). На СТ1К везде прошивка под шасси BX1S (TDA11010). Спасибо. |
algua 13/06/2015 00:31 |
SCART в Sony KV-BZ21M81 шасси BX-1
Тема неактуальна, спасибо. |
Некто Никто 13/06/2015 01:45 |
algua, извините меня за профанизм, хочу уточнить
- чем тюльпаны не устраивают? Или там действительно будет мега разница в изображении на 10-тилетнем тринитроне? ![]() - Вы отдаёте себе отчёт, с какими трудностями придётся столкнуться для того, чтобы проц понимал, что он должен отображать RGB-вход? |
algua 13/06/2015 02:03 |
Некто Никто, ретро-гейминг это своего рода фетиш, в эти консоли приятнее играть на CRT телевизорах, разница между композитом и RGB сигналом существенна, это многократно обговорено на консольных форумах и проверено лично мною на других телевизорах. |
Андрюха25 23/11/2015 13:21 |
ТВ SONY KV-SW21M81 не включается, цыкает
Здравствуйте уважаемые форумчане, у мамы перестал работать телевизор - есть большое желание починить его своими силами. Есть базовые понятия в электронике, опыта в ТВ с ЭЛТ - 0, есть мультиметр и юсб осциллограф. Телевизор SONY KV-SW21M81 шасси визуально похоже на BX-1 Из состава: БП STRF6267 RGB - TDA 6108 AJF V-OUT STV9302A HOUT C5885 При включении лампочка не загорается (пульта нет) и слышно цыканье. Прошу посильной помощи новичку, чего померить, буду благодарен за любую подсказку. |
serega-64 23/11/2015 13:40 |
Андрюха25, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
На те в помощь! |
KRAB 23/11/2015 15:07 |
Андрюха25 23/11/2015 15:41 |
serega-64 спасибо за информацию - изучаю, информации много.
Применительно к моей ситуации может кто подскажет алгоритм поиска неисправности? |
shursh 23/11/2015 15:47 |
serega-64 23/11/2015 16:22 |
Андрюха25, Учти одно - здесь, в тематике ликбеза не будет. Удача любит подготовленных. |
непоседа 23/11/2015 20:30 |
Если еще и схему читать умеешь и бродить с умом по сайту, то бог тебе в помощь. |
Fanttom 24/11/2015 07:14 |
Отключай БП по цепи В ,сажай на лампу ..Измеряй напряжения ,сверяй со схемой.Смотри литы в горячей части БП,по питанию ТДКС и ВУ.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2015 09:23 Но будь осторожен,высокое напряжения опасно для вашего здоровья! Есть такая картинка в инете: Идёт покрышка(Обама)по коридору ,проходит возле электрощитка,на котором надпись"НЕ ВЛЕЗАЙ, УБЪЁТ!"и череп нарисованный.Обама решил открыть(американский эгоистический интерес),открывает...а там зелёный человечек(один из вежливых людей).Обама заглядывает,а тот ему- "ТЫ ЧЁ,ТУПОЙ ЧТО ЛИ?". У Обамы на мой взгляд шансов больше,чем у телемастера,который ошибся(ради интереса)..Если не знаешь где какие напруги- лучше не лезть...Хотя риск это хорошо! |
force-13 24/11/2015 12:56 |
Если смотреть на фотографию, проблема в правом нижнем углу.Нужно две деталюшки сменить.
Но по сегодняшним ценам - дорого это. |
валентин-сибиряк 24/11/2015 13:18 |
Андрюха25, если есть чем одну деталь проверь,можно не выпаивать ![]() |
Андрюха25 24/11/2015 17:31 |
Спасибо за подсказки, вот изучаю теорию но блин не все так просто как думалось. Как я понял БП не может запуститься из за защиты по КЗ или не верного напряжения? Хочу посмотреть напряжения. Как я понял вместо строчного надо включить лампу 60Вт 220В параллельно емкости (вроде 33 мкф160В) при этом на вывод катушки напряжение не подавать? Или мерить в сборе с щелчками?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2015 17:34 .. а под подозрением это строчный транзистор и транс? |
LordLostr 24/11/2015 17:34 |
Андрюха25, Ты изучай. Тему перенесу в соответствующий раздел. ![]() |
force-13 24/11/2015 17:44 |
Андрюха25 писал:.. а под подозрением это строчный транзистор и транс?
А чё под подозрением .У них шо алиби есть? |
sus256 14/11/2016 19:02 |
SONY kv-sw21m81 не запускается дежурный режим
Добрый день ! Доситался мне телевизор на ремонт из гаража. Модель SONY kv--sw21m8 Шасси BX1S Состав: TEDE9 - тюнер STV9302A - кадровая микросхема LM2903DT - компоратор STR-F6267 -регулятор напряжения TJM4558CDT - усилитель TDA6108AJF - проц ТДКС - Я не стал рисковать сразу включать телек, а впаял за место предохранителя лампочку. При включении лампа горит в полный накал издается характерное щелканье,. что говорит о неисправности первички в блоке питания. Выходного напряжения почти нет, что то проскакивает до 1V. Были проверенны резисторы в обвязке Q605 FN155 соответствуют схеме , сам транзистор исправен, не пробит. Q606 MSD601-RT1 так же цел , У меня вопрос, как проверить саму микросхему STR-F6267S (IC601) ? В первичке кз не нашел, но выходного напряжения нет |
SASHATOD 14/11/2016 19:14 |
sus256, Петлю откинь. |
REKKA 14/11/2016 19:18 |
sus256, Сюда бы сначала глянул http://monitor.espec.ws/section1/topic156051.html . Если специалист то для тебя, недолжно быть проблем нет, то в мастерскую |
sus256 14/11/2016 19:24 |
да я хотел дать ссылку на схему
[url] http://archive.espec.ws/section298/file19597.html [/url] петлю размагничивания отключил, без изменения , кз в первичке нигде не нашел, вот только не знаю как проверить микруху. REKKA, ну если не хочешь или же не знаешь, ну не пиши не заставляю, ты почти всегда пишешь одно и то же.... |
SASHATOD 14/11/2016 19:39 |
sus256, Ну так качни даташит на STRку и увидишь в ней в нутрях полевичёк ну и дальше понятно. |
sus256 14/11/2016 19:51 |
SASHATOD, спасибо.
вот ток то ли я с поиском не дружу..... будем искать |
киев 14/11/2016 19:59 |
Да ни о чем это не говорит - ну нельзя включать лампы в разрыв питания STRок, говорено уже тыщу раз. Да еще и лампа небось ватт 40-60? Проверяешь на предмет коз, обвязку и включаешь. |
SASHATOD 14/11/2016 20:12 |
sus256, Точно киев, Женя подметил сикоко Вт лямпочка? |
sus256 14/11/2016 20:25 |
120 вт лампа , обвязку проверил кз нет , вот и подозреваю str
Телек из гаража , хз че там было с ним ДОБАВЛЕНО 14/11/2016 20:34 Кстати и почему и где это говорилось что нельзя включать лампу за место предохранителя? Если блок питания в порядке лампа просто моргнет и все.....а если есть неполадок то будет гореть в полный накал, так сказать все возьмет на себя .... |
киев 14/11/2016 20:58 |
sus256, потому что микроба не может войти в нормальный режим и может вытворять шо угодно, проверено. Если обвязка проверена и дело в микросхеме, то что ты теряешь кроме фуза? ТПИ накрываются очень редко (рази шо в грюндиках), но для спокойствия душевного транс можно проверить с помощью генероттора (другого ИБП). |
sus256 14/11/2016 21:04 |
киев, я не знал что микросхема str при подключенной лампе работает не стабильно. Так же еще не могу найти даташит на нее чтоб ее проверить . |
киев 14/11/2016 21:08 |
Были темы, ломали копья, ща не найду. Рази шо чуток тут http://monitor.espec.ws/section1/topic962.html |
SASHATOD 14/11/2016 21:08 |
sus256, Я ставлю лямпочку на 200Вт и запускаю почти все бп. тв. |
sus256 14/11/2016 21:14 |
SASHATOD, правильно понимаю, за место сетевого предохранителя? Или в качестве нагрузки БП? |
force-13 14/11/2016 21:17 |
sus256, STR-F6267 оставь в покое,замени пробитый диод в БП. |
sus256 14/11/2016 21:24 |
Диоды вроде бы я все проверил , force-13, какой именно ты имеешь в виду? (не исключаю промашку, хотя проверял 2 ы) |
force-13 14/11/2016 21:46 |
там их два бывает пробивается.Позицию не помню визуально один под радиатором STRки .второй бывает во вторичке .Это типовуха этих БП. |
JYRIJJ 15/11/2016 10:32 |
sus256, Не состава не измерений! читай правила!
ДОБАВЛЕНО 15/11/2016 09:33 ![]() |
sus256 15/11/2016 14:28 |
Еще рас перепроверю диоды. force-13, спасибо.
JYRIJJ, ну ты чего , читать не умеешь? я же сказал что на выходе ничего нет , проскакивает до 1v , какой еще состав? шасси я дал , что еще? или ты все ради того чтоб засветится в теме? |
киев 15/11/2016 16:01 |
Ну все - пошла тема в мусорку.
И это все измерения? Собираешься менять ТПИ, микробу, а в теме нет даже её режимов. Про электролит в первичке ни слова, хотя это очень частая болезнь этого питателя.
Зато пальцы веером и хамишь модератору. Значит помощь не нужна. |
REKKA 15/11/2016 17:00 |
а что с первой темы не видно что ,sus256, нулевой в электронике? |
sus256 16/11/2016 06:42 |
Я стараюсь быть проще , и писать как можно проще , чтоб не тратить чужое время, электролиты проверял, диоды тоже, в первичке кз нет, вот и спросил про микросхему, так как не знаю как она работает и даташит на нее не нашел. Пальцы веером я не гну. ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 06:45 REKKA, согласен что вы знаете больше меня. p.s отключу линию +B, повешу лампу. Если кто то объяснит как работает str буду признателен. ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 06:47 2. p.s - согласен что нужно следовать правилам форума, могу я свой первый пост изменить? |
JYRIJJ 16/11/2016 08:16 |
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 07:20
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 07:25
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 07:26 sus256, Исправишь. верну тему! |
JYRIJJ 16/11/2016 11:44 |
sus256,
REKKA 16/11/2016 11:47 |
sus256,- REKKA, согласен что вы знаете больше меня. -
Ну ,так и начинай , свой состав темы. Напиши все подробно , а потом говори РЕБЯТА, Я НУЛЕВОЙ В ЭЛЕКТРОНИКЕ (КЛЯЯЯЯЯЕНТОПРИГОДНЫЙ) НО ОЧЕНЬ НУЖНО СДЕЛАТЬ, АППАРАТ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ЧТО И КАК!!!!!!!!!!!. А профи из себя тут корчить не надо!!!!!!!!!!!! По этому шасси к тебе пару вопросов и все становиться ясно с тобой. ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 12:48 Я же тебе дал ссылку( что ты, сразу ее откинул) там все расписано и темы есть , ищи все найдешь по своему дефекту |
sus256 16/11/2016 13:50 |
JYRIJJ, состав , или нужно еще добавить номер с каталога даташита? ТДКС напишу позже.
REKKA, мой главный вопрос был как проверить str ....был бы я профи (с твоих слов) я бы тем таких не создавал. Ну и уж не надо так меня, не совсем уж я нулевой. Просто это первый кинескопный телевизор у меня в ремонте. (телевизор кстати мой, не жалко, вот и решил набраться опыта) |
REKKA 16/11/2016 15:22 |
-мой главный вопрос был как проверить str ....-
Бери ослик и проверяй генерацию . Это уже и школьник знает . Генерации нет СТР выкинь |
sus256 16/11/2016 20:05 |
REKKA, вот вторая страница , а только ты так написал . Я посмотрел другие темы по твоей ссылке , там никто не указывает состав микросхем и ничего , а тут ко мне вот так , это из за отсутствия опыта ? |
KRAB 01/12/2016 01:21 |
Сергей 444 13/12/2017 12:19 |
Телевизор KV-SZ29M91K chassis BX1L..Сужен растр на 20%
Телевизор Sony KV-SZ29M91K chassis BX1L..Сужен растр на 20%,с подушкой.Сильно греется IRF614 в корекции растра.Кто сталкивался.подскажите. |
