Sony шасси AE-6B
Valentin
30/11/2004 16:21
Sony Chassis AE-6B После молнии - выкидывает 6-ю ошибку, ЧТО ОНА ОЗНАЧАЕТ?
RC
30/11/2004 20:27
Valentin, так написано же
manu.pdf
После подачи питания - одна и/или обе шины (SDA, SCL) I2C, находятся в ниском уровне.
bbf
25/06/2005 21:13
Sony KV-29FX75 - три мырга
Здравствуйте коллеги, нужно ехать на заявку аж за городом и хотелось бы хоть чуть чуть быть готовым. AE-6B сонька клиент по телефону сказал что при включении слышно как пошло высокое и потом три раза моргает светодиод. Если кто встречался подскажите что брать с собой (кроме приборов и инструмента). Спасибо заранее.
Wlad
25/06/2005 22:44
bbf, ТДКС, строчный транзистор, модуль М2 и немного удачи. Если сгорели фусы по 135 вольтам - две штуки в параллель 0.47 Ом и один из строчных транзисторов - молча меняешь ТДКС и транзистор (еще бывает полевик в коррекции растра). Если фусы живые и транзисторы в порядке - модуль М2.
Валентинович
26/06/2005 16:06
Влад и bbf. Если клиент слышит высокое почти 100 проц модуль М. Влад, кстати у меня появились процессора к модулям М, но только к широкоформатным ТВ.
дмитрий2
04/05/2006 10:15
SONY KV-29FX66E при нажатии на -PR начинает отключатся замешательство
Ленивый
04/05/2006 20:21
"-PR" на пульте или на ТВ? И как отключаться, сколько мыргов?
Сергей Козлов
04/05/2006 21:30
дмитрий2, подробнее пожалуйста, есть ли изображение до отключения?
дмитрий2
05/05/2006 13:22
при нажатии хоть с пульта хоть с места отключается до переключения каналов изображение есть звук регулируется (мырги отсутствуют) .При отключении клацает реле.
Killpro
05/05/2006 13:39
А если сетевой кнопкой на пульте отключать - программы в + не идут? подмигивание) Мало информации для рассуждений и для советов. Кто там ковырялся, что до этого ремонтировали, надо больше инфы.....
дмитрий2
05/05/2006 14:10
клиент сказал что сначала пропал звук к нему пришел (кулибин) звук нашел.на вопрос было ли отключения ТВ раньше при переключени каналов ответил что было но редко.Да еще в Б\П надутый С6030 4700\50v по28v .Предыдуший спец судя по плате искал непропай. И на основном шасси запаян жук на предохранителе.При нажатии на сетевую кнопку на ДУ ТВ переходит в дежурку (когда работает)
Killpro
05/05/2006 15:08
Тогда начинать надо с тщательной промывки и просушки блока М, возможна и пропайка, а также проверки монтажа после первого ремонта. Стоит и памятюшку подкинуть с новой прошивой. проверить режимы питания проца. По шасси AE-6B в архиве должно быть масса инфы
Валентинович
05/05/2006 20:50
Очень много советов - это не в упрек, просто можно запутаться.Лучший случай - подкинуть плату М , тогда можно более точно определить причину дефекта.Как раз сегодня занимался таким аппаратом.В нем была проблема платы М и зауженный растр -вышел из строя один строчный транзистор , чего практически ни разу не было.
vaxo
15/06/2006 08:31
SONY KV-29FX66 мигает 3 раза шасси AE-6B подскажите пожалуйста где искать код ошибок на этот шасси спосибо за ранее
Сергей Козлов
15/06/2006 17:48
Reserved 01
OCP (Over Current Protection) 02
OVP (Over Voltage Protection) 03
Vertical Protection 04
Unstable AKB (check starts after 30`s, disable in Protection Mode) 05
Horizontal Protection 06
Speaker Protection 07
12C bus error 08
M2-B, ST24C32, NVM 09
A Board 10
B5 Board 11
J2 Board 12
H Board 13
MS Board 14
B5-B. Main Colour Decoder 15
A-B. CXA2150Q. Backend 16
A-B. MSP3411. Sound Processor 17
andyli
15/06/2006 17:52
Пробуй
Ленивый
17/06/2006 00:22
Тема неоднократно поднималась, воспользуйся поиском! А если вкратце - плата М (на 90%) или ошибочное срабатывание цепи защиты по ОСР.
vaxo
18/06/2006 06:38
извиняюсь умер тест и уехал на похороны всем огромное спосибо
azvik
02/07/2006 11:26
Sony KV-29LS60K шасси AE-6B M-плата, проц. ver.2.16 включается, запускается строчная, появляется высокое, но тут же отключается, снимаются все напряжения и моргает 14 раз. Плату М промывал и пропаивал. Может не в ней дело? Может где то в другом месте ковырнуть? Кто подскажет.
mamay
02/07/2006 12:32
пропаяй вч блок,или замени подходит от видаков филипс,
VladimirP
03/07/2006 14:58
Ребята, такой дефект уже давно изучен.В модуле "М" прогрессирующий конфликт процессора с памятью. Перепайка не помогает Лечится заменой модуля "М" нового типа.
piterpen37
21/04/2007 18:31
Проблема с TV sony на шасси AE-6
Телевизор включается на несколько секунд и переходит в деж. режим светодиод мигает 4 раза. Были поменяны VT 2sc5698 2sc5696 но результата нет. Не ужели полетел ТВС.
Руслан
21/04/2007 18:39
piterpen37, Для насчала выложы что проверялось,какие напряжение,и так дальше,постарайся почитать правила при оформление темы,.Чем больше имфы тембольше вероятности закрыть пост правильным решением.
makar.i
21/04/2007 18:49
piterpen37, вы кто ? ломастер или.......? читаем http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
Alexey
21/04/2007 22:43
Уже написал ТАМ, отключи защиту и посмотри, что будет.
knasys
03/07/2007 12:38
Привет всем помогите найти схему TVSony KV-29CS60K
БУНЯ
03/07/2007 13:09
knasys, схемы ищут в http://monitor.espec.ws/section9/ Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др.
Читаем правила и создаём тему согласно правил в соответствующем разделе.
Denmen
01/11/2007 14:41
Подскажите пожалуйста как войти в сервисное меню телевизора Sony kv29xl70k.Мне надо поправить размер изображения а то очень много срезано по краям рёв в три ручья
БУНЯ
01/11/2007 23:26
Denmen, не помешало бы почитать правила и потрудиться выполнить их. Почему должны гадать, какое шасси, какой состав? Предположительно шасси упс! 1. i+(on screen displlay) 2. 5(digital 5) 3. +( volume +) 4. TV
Denmen
02/11/2007 10:46
Простите пожалуйста я просто не знаю где можно посмотреть шасси, подскажите пожалуйста где можно этот посмотреть или узнать? Состав это я так понял надо снять заднюю крышку и посмотреть все микросхемы. Если нужно название пульта то это RM-944. Если что не так прошу не сильно ругать я не профи. Не совсем понял про кнопки, что такое i+(on screen displlay), 5(digital 5) - это я так понял кнопка 5 на пульте, +( volume +) - это кнопка прибавить звук, TV
- это кнопка перехода на сигнал с низкой частоты на телесигнал.
voliv
19/06/2008 23:10
Sony KV-29XL70K, мал размер по горизонтали.
Sony KV-29FX64E (AE-6B). Сгорел TDKS (заменен на HR8638), и силовой транзистор . После замены неисправных деталей телевизор ожил, но растр сильно сужен по горизонтали плюс подушкообразные искажения, и вытянут по вертикали. Дальнейшие поиски выявили пробитый Q8123, (R8224 цел-номинал 3,3к), попытка замены оригинального тр-ра на (кт361, кт209) успехом не увенчалась, растр не изменился никак.Господа мастеровые, подскажите, чем можно его заменить, может на что либо еще обратить внимание?
С уважением и надеждой...
mihaza
19/06/2008 23:36
voliv писал:
voliv, а это 315 есть?Мне бы парочку,с Б.Вышлешь?
ser20
19/06/2008 23:57
В Соньку ставить нужно, как правило, оригинальные детали,твоя метода подставить ,что есть под рукой успехом не увенчается,
насчет ответа - какую детальку поменять- не прокатит,лучше скачай схему,описание как работает строка,поищи старые темы по этому
шасси,их много,вообщем работай головой,товарищ,а не только руками.Удачи.
voliv
20/06/2008 08:05
Могу выслать и кт315 и кт209, правда дорого (так как раритет).
А вообще если серьезно то менял не пальцнм в небо, вот характкристика оригинала - MSB709-rt1
Rating Symbol Value Unit
Collector-Base Voltage V (BR)CBO – 60 Vdc
Collector-Emitter Voltage V (BR)CEO – 45 Vdc
Emitter-Base Voltage V (BR)EBO – 7.0 Vdc
hFE1 210-340
по описанию MSB709-rt1 не составной и без добавочных сопротивлений, а к примеру кт315 с буквой "г" имеет очень похожие характеристики при условии подборки по hFE1 у кт315 он варьируется в пределах 30-350. Частота в данной схеме не критична транзистор работает по схеме усилителя, должен работать, но!
Родных тр-ров пока нет, аналога - 2PB709AR тоже нет, вот и изобретаю может кто-то знает варианты замен?
guchpi
22/06/2008 00:08
Serg* писал:
Сергей Р., Там родной должен стоять 8-598-851-50 или его аналог HR-8638 другие и особенно китайские не ставь иначе возникнут проблеммы.
Добавлено 29/03/2007 12:52
Латыш писал:
моргает 5 раз светодиод.
Это говорит о том, что неработает строка. Возможно оборван резистор 470Ком (R6018 )
У меня такая же проблема: мигание 5 раз, но срочная развёртка и высокое напряжение ЕСТЬ! Где можно найти расшифровку миганий этой модели?
БУНЯ
22/06/2008 00:41
guchpi, расшифровка в урне. Читаем правила
VovanO
26/06/2008 13:29
Sony KV-29LS60K(шасси AE-6B) произвольное выключение(решено)
Всё началось ещё в 2004 году. Телик начал произвольно выключаться с миганием лампочки (количество миганий не помню). В то время, на форуме, посоветовали на процессорной плате (модуль М) поднять процессор, помыть какими-то химикатами под процессором плату и обратно запаять процессор на место. Если чесно, то для меня было загадкой, что можно было такое отмыть, чтобы телик заработал. Но свершилось чудо, телевизор таки заработал браво! Теперь, я конечно понимаю, что просто хорошенько "прожарил" процессор и он восстановил нормальную работу.
Наслаждался я четыре года. Теперь он у меня произвольно выключается и тут же включается. Причём в дежурном режиме можна услышать (иногда) как клацает релюшка, при этом светодиод притухает. На этот раз, решил просто поменять процессор на более новую версию. Всё стало хорошо, надеюсь проблема закрыта навсегда.
Особую благодарность хочу выразить Валентиновичу, который дал много деловых советов. И ещё. Для меня было немного не по себе, когда Валентинович прислал мне процессор (без денег) с условием, что поменяешь, если всё будет хорошо, то потом пришлёшь деньги. Я был в шоке, оказываются есть ещё люди, которые доверяют.
В общем я понял, что любая неисправность на этом шасси заключается в замене процессора (ну в 80%).
Всем удачи.
Иван Василич
26/06/2008 13:54
Всё началось ещё в 2004 году. Телик начал произвольно выключаться с миганием лампочки (количество миганий не помню). В то время, на форуме, посоветовали на процессорной плате (модуль М) поднять процессор, помыть какими-то химикатами под процессором плату и обратно запаять процессор на место. Если чесно, то для меня было загадкой, что можно было такое отмыть, чтобы телик заработал. Но свершилось чудо, телевизор таки заработал Теперь, я конечно понимаю, что просто хорошенько "прожарил" процессор и он восстановил нормальную работу.
ДАААААА!!!!!! 4ре года!!!!!!!!
Индмастер
13/08/2008 15:34
SONY KV-29FX66E AE-6B Экзотический дефект.
Клиент жаловался на то, что телик иногда выключается и диод моргает 3 раза. Иногда может не включится и моргает 14 раз. В поиске чего только по этой модели не нашел и все не в тему. Оказалось что плохо припаян мелкий кондер С6040 в блоке питания ,на холодной стороне рядом с оптроном. Нашел только когда он овалился, случайно. А так ничего не увидешь.
Mambulus
05/09/2008 19:21
Sony KV-29LS60K
Привет, после проблем с электричеством (скачок напряжения) перестал работать звук ( на обоих скартах,линейном выходе и выходе на наушники тоже),перестала работать боковая панель(кнопки и S-VIDEO),оба скарта тоже ничего не дают и не выдают. Вопрос.... Что делать ?
P.S. Приём эфира никак не изменился,пульт работает номально,изображение тоже не изменилось..
Иван Василич
05/09/2008 19:37
Mambulus, Здесь тоже есть правила прочти:
http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.html
Vlad-1966
05/09/2008 20:02
Mambulus писал:
Чернышевского читать улыбка
Мастера вызывать.
afrika
05/09/2008 20:05
посмотри приходит ли сигнал звука на микруху выходную звука и погляди питиние выходной микросхемы звука,начни с этого ,желательно найди схему на свой телевизор.
Vlad-1966
05/09/2008 20:35
afrika, Ты знаешь о каком ТВ идет речь? Это AE6B! Не любой мастер за них берется, а ты клиенту советуешь что делать смех
richard34
08/10/2008 14:41
Sony шасси AE-6B
Возможна ли замена 8-598-851-50 на 8-598-851-10 (без ускоряющего) и какие доработки необходимо сделать?
Kozhevnikov_ya
08/10/2008 15:40
richard34, Трансформатор строчной развертки NX-4522//Q (part 8-598-851-50, 8-598-851-51, 8-598-851-40, 1-453-340-32, 145334032) - используется в телевизорах Sony, собранных на шасси AE-6 и AE-5 (типа KV-29FX64E и др.) аналоги: HR8638, Eldor 1372.7087. Выбор есть.
Vlad-1966
08/10/2008 15:45
Гдето я это уже видел смех
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=242297
мастер-ломастер
26/04/2009 20:08
Морозик, Ну что ты решил, поедишь или нет? улыбка
Морозик
27/04/2009 16:42
мастер-ломастер писал:
Отдал заказ приятелю...подарил! Такой я добрый улыбка
Но если не справится, мне отдаст.
Morlock
27/04/2009 20:44
Морозик, ну и глупый же ты. Там не кадровая, а строчная гнилая. Вернее ТДКС и один из с5696, ну и пару резисторов. Всё настолько просто, что я не понимаю, как ты этого не мог знать. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Морозик
27/04/2009 21:16
Morelock писал:
Морозик, ну и глупый же ты недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Сам ты глупый, улыбка а я х...ю от своего ума!голливудская улыбка
Воообще-то,как можно догадаться вопрос был, какое шасси у этой модели.
все остальное автоматом. улыбка улыбка
mihaza
27/04/2009 22:05
Морозик писал:
Морозик, если добрый , то добавь меня в друзья и приглашение вышли на Олимпиаду улыбка
MASTER+
27/04/2009 22:08
mihaza - не подымают AE-6B на линии олимпиец. хммм...
10% из 100.
mihaza
27/04/2009 22:14
MASTER+ писал:
Если нужны деньги , то ремонт на линии их не принесёт .
MASTER+, я не понял , что ты имел в виду .
MASTER+
27/04/2009 22:17
mihaza писал:
mihaza когда ты будешь отличать AE-6B от AE-6BAD и оторвёшь его самастоятельно от стола, не говоря про 12-15 саморезов тогда и уточню. голливудская улыбка
mihaza
27/04/2009 22:30
MASTER+ писал:
MASTER+, я знаю эти шасси , вот только не пойму ты про что гутаришь ?
Вот стоит счас Panasonic TX-36PL35P (EURO 9S ) нужна всего лишь CXA 2069Q , поможешь оторвать от стола ? гы-гы
MASTER+
27/04/2009 22:33
Стационар. подмигивание
mihaza
27/04/2009 22:46
MASTER+ писал:
Ну да , хотя неисправность определилась в течении 20 минут при помощи ослика и ползая на коленках вокруг аппарата . улыбка
Но ! Т.к. аппарат серьёзный , то и неисправность тоже ... улыбка
мастер-ломастер
28/04/2009 17:39
MASTER+, Я подымал на линии AE-6B, правда поломка была в БП улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 19:16
Морозик, Ради интереса, узнай у друга что там было улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
Морозик
28/04/2009 18:30
Ребята, у всех разные обстоятельства. Я на 3 (!) работах сижу на окладах.
когда-то надо и отдохнуть? голливудская улыбка Телеки на стороне стараюсь делать, чтоб 100% верняк. И не связываться с заказом деталей, особенно дорогих. А то сделаешь аппарат, а тебе его дарят, или хуже того навязывают за "недорого".
мастер-ломастер, Обязательно узнаю. Но не понимаю, чем такой повышенный интерес к этому ящику?
MASTER+
28/04/2009 18:32
Морозик писал:
За подъём этого ящика платят хорошие деньги. голливудская улыбка
мастер-ломастер
28/04/2009 18:36
Морозик, для статистики улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
Валентинович
30/04/2009 09:44
УДИВЛЯЮСЬ????? Как можно отказыватся от такой ШАРОВОЙ работы.Столько написано про этот аппарат и все детали есть и всегда.С закрытыми глазами можно делпть , ничего не поимая в телевизорах.
MASTER+
30/04/2009 10:01
Валентинович писал:
С закрытыми глазами
Можно вынуть из кармана модуль М?
Так про 4 мырга есть не один вариант ремонта. хммм...
Stajor
09/09/2009 21:21
У меня Sony KV-29XL70K AE-6B. Пришел с дефектом: при включении моргает 14 раз. Причиной оказался конденсатор С 6020 в БП (обрыв). После замены БП начал работать, но при подключении всех разъемов напряжение +11В просаживается и вместо 9В на IC 6200 (СХА2100AQ) получается 8В. При таком положении дел СХА2100AQ оказывается недокормленным, М-блок считает его неисправным и при включении моргает 14раз. Если от основной платы отсоединить разъем CN 7000, подающий 9В на VM-блок, то 9В в норме, но 135В БП выдать отказывается. Отсоединяем CN 8601 от платы, на которой стоит ТДКС, и БП выдает 135В, правда завышенное до 160В. Через CN 8601 напряжение 135В должно подаваться на VM-блок т.е. VM-блок сажает и 135В и 9В.
Подскажите с ремонтом.
tvn1
09/09/2009 22:01
Stajor, Пора на стажировку:
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zarah
09/09/2009 22:34
Stajor, Уже подсказали. А тема в утиль.
madgary
17/10/2009 16:15
SONY KV-29FX66K шасси AE-6 включается, через некоторое время переходит в ждущий режим при переключении с пульта ДУ каналов без всяких сервисных миганий светодиода, после этого включается-выключатся, при этом слышно как срабатывает реле. Включить невозможно ни каким образом. Замерил напряжения на выходе блока питания - в норме! СР перемерял всю, тоже нет заметных отклонений, Что может быть? Подскажите где рыть?
БАРК
17/10/2009 16:26
madgary писал:
Аппарат не детский... Рыть для начала здесь.. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Vlad-1966
17/10/2009 20:35
Alexasha писал:
цена вроде была около 150 уёв
-это смотря где, а товарищь-то бомж подшучивать, дразнить
Alexasha
17/10/2009 20:37
Vlad-1966 писал:
а товарищь-то бомж
madgary писал:
где можно купить М 1-681-589-11 модуль в Москве?
Vlad-1966
17/10/2009 20:40
Alexasha, значит МосквАчам профиль заполнять не надо? улыбка
Они-ж самые важные. подшучивать, дразнить
Alexasha
17/10/2009 20:59
А то смех
Сообщение Администрации :
Внимание! Тема удалена в связи с отсутствием смысловой нагрузки. Alex.
vovaddd
14/08/2010 08:10
SONY 29FX66K AE-6B
Телек работает где то 1час потом вырубается и моргает 3 раза.Потом включаешь через 15мин вырубается и моргает 3 раза.Проц который на плате М SAA5655 пробывал прожарывать где то 3сек 200град результатов не дало.Пайки все в норме Память в норме проц бу очень дорого стоит 100баков.Нужен дельный совет..
C1-65A
14/08/2010 08:16
vovaddd, так дело не пойдёт, изучай - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и исправляй!
vovaddd
18/11/2010 19:39
SONY KY-32LS60E ШАССИ AE-6B
Телик выключался и щелкало реле Тепер телик включаю дж моргнул и все. Строка не запускается БП проверял подставлял от другого тв .Телик включается также в момент включения ДЖ моргнул и все плату М что бы подставить от рабочего тв не нашел .память на плате М не менял ВОПРОС МОЖЕТ ТАК ГЛЮЧИТЬ ПРОЦЕССОР.
C1-65A
18/11/2010 19:40
vovaddd,
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
alexmih
18/11/2010 19:43
может, Вова, может...
tvn1
18/11/2010 21:15
vovaddd,Он же vasad А Путину вопрос не задавал? Поверь, если даже задашь, он пошлёт тебя к...Мастеру.
vovaddd
19/11/2010 09:52
Путин твой не поможет нет сигнала с процессора MAIN RU это сброс проца у меня не было схемы
servol
30/12/2010 01:58
Sony KV-29XL70 шасси AE-6 пропал звук по ВЧ
Состав:
Sound - TDA7487
Stereo - MSP3411G
Tuner - BTP-AC431
...........TDA9886
Пропал звук при работе от антены. При регулировке громкости линейка движется вперед-назад. Схема отличается. По НЧ входу норма.
zarah
30/12/2010 02:13
Внимание!Бестолково оформленная тема, не по ПРАВИЛАМ РАЗДЕЛА, прямой путь в никуда
servol, Вы мастер, или хозяин ТВ?
servol
30/12/2010 02:17
нет не хозяин.друг попросил посмотреть
zarah
30/12/2010 02:53
Ваша проблема в этом
Тему верну, если автор соизволит исправить согласно правил раздела.
servol писал:
- а если он еще о чем нибудь тебя попросил бы? Ну, например, зуб удалить? смех
sailor
17/02/2011 23:13
Всем добрый день ! Буквально на помойке подобрал телевизор SONY KV-29LS60K шасси AE-6B. Думал разобрать на запчасти, решил воткнуть в сеть, а он моргает 5 раз диодом. Я отвёз его на дачу, пока ничего не проверял. Но высокое (судя по треску) есть. Более того, включается меню на экране (выбери язык), т.е. труба цела ! Завтра съежжу на дачу, проверю его с пультом и антеной. А вообще, при моргании 5 раз диодом, меню должно показывать или как ? спасибо !
makeym
17/02/2011 23:18
sailor, а ты зачем сюда залез?
будешь поближе к телику - создашь свою тему как того требуют правила - и ни каких проблем - а пака этот опус уходит в корзину! подмигивание
киев
17/02/2011 23:27
sailor писал:
Пока не вижу причин для такого оптимизма. sailor, не новичёк, а заставляешь тебя носом в правила совать. недовольство, огорчение читать , измерять и если нужно, свою тему создавать.
DiskoH
09/03/2011 21:31
Sony KV-32FQ86K Работает 40 Сек всего
При включении Экран показывает, размер картинки хороший,яркость и контрастность хорошая, звук есть. через 40 с., увиличивается размер по горизонтали, экран темнеет по яркости на половину. щелкает реле и выключается, Шаси AE-6BA, сервис мануал есть.
DiskoH, вот именно ТАК и расскажешь Мастеру при вызове .... Ты - Клиент!
DiskoH
09/03/2011 21:35
КРАВь. Вы что мастер?
Alexasha
09/03/2011 21:47
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
ИваНиколаев
20/04/2011 15:11
Всем здравствуйте.
сломался телек. SONY KV-29FX66E шасси AE-6B
процессор на М модуле SAA 5665HL/M10359
модуль М S/N 0381048
Светодиод на передней панели при включении моргает 4раза.
Ошибка Е 04- VSYNC подскажите пожалуйста что это означает
в чем проблема.
заранее спасибо.
Иван
MASTER+
20/04/2011 15:22
ИваНиколаев, опыт ремонта телевизоров есть?
ИваНиколаев
20/04/2011 15:32
опыта ремонта телеков НЕТ
но телек могу весь разобрать и снова собрать
могу заменить деталь только по блочно.
MASTER+
20/04/2011 15:35
ИваНиколаев писал:
Если хочешь смотреть кино - вызови мастера.
Если есть деньги на новый ТВ - возьми в руки паяльник или молоток. подшучивать, дразнить
киев
20/04/2011 15:40
ИваНиколаев, Это не тот телевизор, на котором стоит тренироваться. Обратитесь к специалисту.
ИваНиколаев
20/04/2011 15:41
Итересно самому зделать.
Я прошу совета
А вы предлагаете взять в руки молоток
Нет я лучше возму паяльник.
что дальше какой совет дадите??
makeym
20/04/2011 15:42
Клиент должен смотреть телевизор с наружи голливудская улыбка но ни как не из нутри подмигивание
ИваНиколаев
20/04/2011 15:47
Вы уважаемые мастера пжалйста подскажите лучше какую деталь смотреть или заменить
MASTER+
20/04/2011 15:48
ИваНиколаев, не понимаешь? бяка
ИваНиколаев
20/04/2011 15:50
Нет НЕ понимаю.
Тогда надо начать с блока модуля М
киев
20/04/2011 16:13
Жаль, телек был не плохой, хоть и SONY. недовольство, огорчение
Anonymous
20/04/2011 16:17
ИваНиколаев, В гугле забанен?
Читай:
http://www.google.ru/search?q=VSYNC&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox
киев
20/04/2011 16:54
tvn1 как здоровье? голливудская улыбка
makeym
20/04/2011 16:58
Проспался? подшучивать, дразнить
Ckorpion_61
11/06/2011 12:12
Телевизор SONY KV-29LS60E шасси AE-6B.Состав: процессор SAA5665HL M1 V1.15, память 24C16, ИП MCZ3001D, 7N60C2, VPS9402, CXA2100AQ, КР STV8378, УНЧ TDA7487, стерео MSP3411G B10, тюнер BTF-EF411G, ТДКС NX4522/1Z, HOT 2SC5696, 2SC5698RGB, ПК TDA6111Q.По словам хозяина не падал,да и не похоже это на отслоение маски так как поле в центре экрана то чуть чуть сужается,то расширяется(см.прикрепленные фото) Петлю размагничивания отключал,телевизор переносил,петлю ротации отключал.Все напряжения питания в норме кроме +15В со строки(там +13,1B)Помогите советом хотя бы где рыть .
goga_tv
11/06/2011 12:23
Ckorpion_61, ты сначала вдумчиво почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html , возможно и писать не будет надобности...
Alexasha
11/06/2011 12:51
Ckorpion_61 писал:
Ckorpion_61 писал:
А отключать неисправную (т.е. с неисправными цепями управления), к примеру, петлю - смысл есть? Что с внешней?
Ckorpion_61 писал:
Ага...
Ckorpion_61, ты веришь Клиентам:
Ckorpion_61 писал:
- один из вас - "звездобол"! голливудская улыбка подшучивать, дразнить
Borek
11/06/2011 13:04
ОС не сползла со своего места?
Alexasha
11/06/2011 13:07
Borek писал:
Das ist fantastische подшучивать, дразнить
Я бы исследовал корпус на предмет следов падения улыбка
Borek
11/06/2011 13:09
Alexasha писал
Чем черт не шутит. Может кто постарался помог в этом.
v15
11/06/2011 13:28
О чем вообще тема?
Если размагничивал внешней петлей и поле выставлять пытался - то какие могут быть варианты???
makeym
11/06/2011 13:37
Ckorpion_61, топик поменял позистор (аль разобрался как оно работает) и ушёл по англицки голливудская улыбка
как справедливо заметил Alexasha, (А отключать неисправную (т.е. с неисправными цепями управления), к примеру, петлю - смысл есть?) подшучивать, дразнить
Alexasha
11/06/2011 13:40
На мой взгляд, раз ТС-у нам сказать нечего - Думайте сами ...
shursh
11/06/2011 13:41
Что то о кадровой ни слова.
Нет ли на КОК постоянки?
mishania0902
06/06/2012 21:30
Sony KV-29CS60K шасси AE-6B - не запускается, LED 14
Добрий вечер,мужыки подскажыте вчом проблема,как писалось на других темах проверить R6048,R6033,R6010,они целые и 9в нету,но там щелкало реле на питлю, а уменя не срабатует не одно и моргает 14 раз.одно когда замыкаю контакты реле принудительно поевляюца все питания и строчка стартует растра нет и моргает 14 раз.Подскажыте пожалуйста.
JYRIJJ
06/06/2012 21:44
Вот ответ улыбка улыбка улыбка
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
mishania0902
06/06/2012 22:55
Простите но тема закрита,бил пробитый есемде диод в бп D6106 MMDL914T1
мастер-ломастер
07/06/2012 17:14
mishania0902, надо написать РЕШЕНО, и ПРАВИЛА прочитать, в следующий раз
Dimal50
12/07/2012 10:04
SONY KV-29CS60K шасси AE-6B мигает 4 раза
Здравствуйте уважаемые мастера! ТВ работал и внезапно перестал, пропало изображение и звук, при включении как обычно щёлкает реле и на долю секунды появляется фон в динамиках, тоесть все как обычно, затем начинает мигать 4 раза индикатор и больше ничего не происходит. С Уважением Дмитрий!
igor1106
12/07/2012 10:11
вобщето это самодиагностика ,набери в гугле и зачитаешся
Dimal50
12/07/2012 10:13
да смотрел, блок видеопроцессора вроде
igor1106
12/07/2012 10:13
и оформи тему
Dimal50
12/07/2012 10:16
как? я первый раз написал, не опытный
igor1106
12/07/2012 10:27
и до М модуля еще далеко
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 11:31
прочитай раздел- правила создания тем в разделе
Dimal50
12/07/2012 10:35
я вроде все требования выполнил, фото только нет
Yuritsh
12/07/2012 10:40
Dimal50, а какой смысл задавать подобные вопросы в интернете, если можно вызвать мастера на дом, и он ответит на все твои вопросы, за соответствующее вознаграждение?
Dimal50 писал:
Ты издеваешься?
igor1106
12/07/2012 10:52
Ты что читаеш только 1 пункт их там 8 оформи тему
Dimal50
12/07/2012 10:53
да вот в том то и дело что не можно вызвать! и к чему такая предвзятость сразу?
LordLostr
12/07/2012 10:57
Dimal50,
Dimal50 писал:
Здесь форум телемастеров,а ты как сюда попал? Читай правила,исправь тему,или не обижайся.
Dimal50
12/07/2012 11:08
Попал с целью спросить совета, чтобы сделать самому, так как телемастера очень боятся покинуть свою мастерскую - а вдруг придёт клиент, а там нет никого! а везти телек нет ни малейшего желания, большой и тяжелый улыбка
LordLostr
12/07/2012 11:11
Dimal50 писал:
Здесь советы клиентам не дают. Тему переношу в корзину,пока тебе здесь не нахамили. бяка
Dimal50
12/07/2012 11:13
а за что хамить?
viktor_ramb
12/07/2012 12:03
Dimal50,
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины, а кого жаба душит - ищет отмазки.
Dimal50, какие вопросы ещё будут? Какой отвёрткой откручивать крышку? Каким прибором мерить или каким паяльником паять?
bricha
10/09/2012 22:48
SONY KV-29FX66K AE-6B 4 мига, после замены строчника
daer писал:
Есть некоторые результаты. Начал немного не с того, извините.
R8834, R8835, D8807, D8808 в норме
Q8803 в норме
Q8804 (С5696 2Е) пробит (все сопротивления на омах - 0)
R8895, R8896 неисправны (сопротивление бесконечность)
Все привет, у меня было тоже самое.
Состав:
Tuner: 8-598-533-01 BTF-EC411
FBT: 8-598-851-50
IC5400: STV9379
Модуль M: 1-681-589-13 SAA5665HL/M1/0359 Ver 2.16
Заменил строчник на eldor и два строчных транзистора на такие же, разрывные резисторы вылетают опять. Транзисторы живы. Высокое поднимается и через пару секунд в защиту уходит.
Заменил еще пробитый полевик Q8805 (IRF614) на
IRFB4229PBF
Измерения:
Плата D:
+15V = +1,25V
-15V = +0,3V
+200V = +135V
+135V = +135V
На плате A
+12V = +1,9V
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 23:49
Morelock, это который STP5NB40DF(Q8806) ?
Вот как раз обдумываю как его проверить.
bakum, да вроде как раз по теме этой все - а вы можете мое сообщение в новую тему выделить?
то есть STP5NB40FP
Serg*
10/09/2012 23:23
bricha писал:
Что за бред ты пишишь? Я лично так ни чего то и не понял. Справа есть ИЗМЕНИТЬ нажми, отредактируй всю тему.
А за одно и схемку просмотри: http://archive.espec.ws/section298/file12664.html
eduard2
10/09/2012 23:37
Serg*,
Справа есть ИЗМЕНИТЬ нажми, отредактирую всю тему
вот как раз в этой теме у меня только появляетя только цитата и всё больше нечего нет? -сранно сумашествие вот я не могу понять ,что ему надо проверить полевик или надо схему?
bricha
10/09/2012 23:40
вытащил полевик Q8806, закоротил К-Э у Q8803, резисторы R8895, R8896 все равно выгорают, ничего не изменилось.
Или речь о другом полевике?
Бакум
11/09/2012 01:48
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
вызови мастера наконец-то!
bricha
12/09/2012 12:05
bakum писал:
а можно тыкнуть носом - что не по правилам?
JYRIJJ
12/09/2012 12:08
bricha,
При создании новой темы!
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
Внимание! Бренд и модель телевизора писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры
LordLostr
12/09/2012 18:03
bricha писал:
]а можно тыкнуть носом - что не по правилам?
b]bricha[/b], А сколько раз надо это сделать?
bakum писал:
Почему,не щёлкнеш.Читай ,исправь.Где состав? Где измерения?
Бакум
12/09/2012 19:47
-до исправления переношу улыбка
bricha
24/09/2012 18:06
Внес состав и измерения.
И тебя устраивают их результаты? Ты считаешь, что все ОК?
bricha
24/09/2012 22:07
ясен хрен нет. просто пока не знаю че дальше делать. ic5400 поменять может?
Для чего? В нете есть мануал-анимашка по работе этого шасси - ищи-смотри ...
Шашик
26/09/2012 17:40
Sony KV-29LS60K на шасси AE-6B моргает 3 раза
Sony KV-29LS60K на шасси AE-6B через 15-20 минут работы выключается и периодически, примерно через 5 сек., моргает по 3 раза. Реагирует на кнопку включения. Вроде бы включается, но тут же встает в прежний режим. После "отдыха" начинает включаться нормально, чем дольше отдыхал, тем на большее время работет, но неболее 15-20 минут. Поюзал по форуму, оказалось, что неисправность связана с платой "М", вероятнее всего с процессором. В основном лечат его поджаркой. Крайний случай замена его либо всей платы.
Подтвердите мои выводы, прав ли я? И еще, подскажите,на плате "М" 2-е микросхемы, одна по-меньше - прямоугольной формы, вторая больше и квадратная. Какая из них процессор, который необходимо дожарить?
Пытался жарить маленькую упаяльником и зажигалкой, пока не помогло. Поэтому возник такой вопрос.
Заранее спасибо.
LordLostr
26/09/2012 17:43
Шашик, Ты бы, правила создания тем почитал.
мастер-ломастер
26/09/2012 17:43
Шашик,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
LordLostr
26/09/2012 17:44
Правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
serega-64
26/09/2012 17:57
Шашик писал:
Жарьте все подряд, жечь так жечь! Надеюсь мусорный контейнер от дома недалеко! смех
LordLostr
26/09/2012 17:58
О чём это мы? (Зарегистрирован: 25.09.2012 [С нами 1 дней] )
Шашик писал:
Поджарь шашлык или рыбу,для телика обратись к телемастеру!Поверь -будет дешевле. улыбка
makeym
26/09/2012 18:08
Шашик писал:
Очередной ламерный халявщик клиент!
Чтение правил ему точно не поможет! подшучивать, дразнить Думайте сами ...
JYRIJJ
26/09/2012 18:24
классно! так и зделай ...дожарь его гада смех
Alexasha
26/09/2012 19:28
Зашёл на запах, думал - шашлык. А оказывается Шашик блок M добивает смех
LordLostr
28/09/2012 06:40
Переношу. Думайте сами ...
Oconnel
05/11/2012 19:26
SONY KV-29XL70K, шасси AE-6B - "подушка"
Micom - SAA5665HL M1 V1.15
Memory - 24C16
SMPS - MCZ3001D & 7N60C2
Color proc - VPS9402
RGB proc - CXA2100AQ
Vertical - STV8378
Sound - TDA7487
Tuner - BTF-EF411G (с IF)
Tube - M68LNH060X
FBT - 8-598-851-50 NX4522/1Z (HR8638 1372.7087A)
RGB Amp. - даташит на TDA6111Q
Пульт: - RM-944
Доброго времени суток!
Искажения картинки в виде подушки, причем нижняя часть искажена больше. По краям справа и слева картинка теряет резкость.
Манипуляции с сервисным меню не помогли. Ув. профессионалы, оцените пожалуйста характер повреждений и сложность ремонта. Нашел похожую тему http://monitor.espec.ws/section1/topic108263.html
Ссылка на шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic160127.html
Бакум
05/11/2012 19:31
Просто починить очень хочется...
Ну если хочется, тогда читай ПРАВИЛА
Oconnel
06/11/2012 12:14
Исправил тему. Правила читал.
Бакум
06/11/2012 12:30
Ну тогда давай вместе читать!
Oconnel
06/11/2012 12:48
Вот, написал, все, что нашел. Не ругайтесь, я просто не радиоэлектронщик.
LordLostr
06/11/2012 12:57
Oconnel,
Oconnel писал:
Содрал , а надо с телевизора, но эт ладно.
Oconnel писал:
А что здесь делаешь?
Oconnel
06/11/2012 13:21
ОК, ребята, удачи в делах! Спасибо всем за толковые советы! браво!
JYRIJJ
07/11/2012 07:38
Oconnel писал:
Приходи ище голливудская улыбка
MACS13
21/01/2013 19:24
Sony kv-29LS60K Не включается
Включение происходит после 7-10 минут клацанья по кнопке на пульте телевизор реагирует миганием свето диода и звуком характерный включению или отключению
serega-64
21/01/2013 19:48
MACS13, А к мастеру не пробовали обращаться, прежде чем клацаньем кнопки до конца убить телеящик?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2013 21:17
MACS13, Да, вот еще что, раздел не попутали случАем?
MACS13
21/01/2013 20:17
ну да можно и к мастеру, а самому по спрашивать и сделать самому слабо!
serega-64
21/01/2013 20:33
MACS13,
serega-64 писал:
JYRIJJ
21/01/2013 20:36
MACS13, Это AE-6B, слышал ???
makeym
21/01/2013 20:38
Вы чё клиенту букофки не понятные пишите подшучивать, дразнить Пускай клацает дальше! подмигивание Очередной тупо-жадный клиентишка бяка Он даже непонимает в какой раздел залез смех
MACS13
21/01/2013 20:48
makeym писал:
makeym сами вы тупо жадный!
makeym
21/01/2013 20:50
MACS13, Я не лезу туда - где полный ноль! подмигивание
MACS13
21/01/2013 20:52
молодец что не лезешь, наверно родились профи
makeym
21/01/2013 20:54
MACS13 писал:
А ты не в курсе шо дедушка Ленин завещал? голливудская улыбка
Ты походу придерживаешься другова правила - пришёл - увидел - победил подшучивать, дразнить куй там, давай досвидания! подмигивание
MACS13
21/01/2013 20:57
слушайте вам больше делать нечего (провокатор) учите своих детей как жить !
serega-64
21/01/2013 21:13
MACS13, К МАСТЕРУ-У-У!!! И чем быстрее, тем лучше, Sony kv-29LS60K - это не те "кошки", на которых тренеруются!
makeym
21/01/2013 21:22
serega-64, Где вы видели кота, которого бы интересовало, что о нем говорят мыши ??? подшучивать, дразнить
MACS13
21/01/2013 21:27
makeym пошел на хуй черт!
makeym
21/01/2013 21:30
MACS13, Нельзя нервничать голливудская улыбка Успокойся и иди спать! Утро вечера мудренее подмигивание Вдруг завтро по щучему веленью по твоему хотенью телевизор починится, причём нахаляву! подшучивать, дразнить Щастье есть - его неможет не быть!!!!!!!!!!!!!!!
aze1959
21/01/2013 21:48
makeym, с этого места поподробнее... блина Бигстон 28 на работе заглючил из РР в ДР не переключается полностью. щуку приглашу... тока какой модели? шасси? в смысле породы? смех
serega-64
21/01/2013 22:06
Yuritsh писал:
Шота сегодня клиентов больше, чем обычно. Надо календарь глянуть, мож полнолуние?
Думайте сами ...
Yuritsh, Да тама с первого поста тема просилася в утиль. смех
MACS13 писал:
- ты букварь подучи для начала ... а лезть в аппаратуру ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ - противопоказано ...
rematik
22/01/2013 00:22
MACS13, для начала - вскрой телек.
Потом - пропылесось с использованием кисточки с длинным ворсом.
Если не заработает - тащи в мастерскую. Значит случай тяжёлый. В 100 баксов уложишься.
jabber
26/08/2013 19:14
это самое короткое и самое практичное обсуждение багов АЕ6В подмигивание
А по чем нынче опиу-М для народа?
интересует на замену М1 0359 на KV-29LS60E
STIPLER
26/08/2013 19:55
А ещё весьма показательна "эволюция" форума. Интересно,чем она обусловлена?
LordLostr
26/08/2013 20:09
STIPLER писал:
Раздел гадание:http://damataro.ru/ Но его ещё не открыли. подшучивать, дразнить Тему перенесу в зал ожиданий и надежд. голливудская улыбка
bbf писал:
Оригинальная подготовка к заявке.
STIPLER
26/08/2013 21:16
Надеюсь,Вы обратили внимание на дату создания темы? О прошлом не гадают-оно уже состоялось.А вот о будущем ? Можно,конечно и погадать,но лучше,наверное подумать!
http://monitor.espec.ws/section10/topic225091.html
jabber
26/08/2013 22:07
ну вот... резюме по обсуждению AE6B снесли в топку недовольство, огорчение
и правильно - пусть лучше подробно читают в результатах поиска о поджарке, мойке... и запуске строки в безопасном режиме голливудская улыбка
wordmaster
15/10/2014 23:04
Добрый вечер! Есть смысл искать запчасти к Sony KV-29CS60K шасси AE-6B. ТДКС (на HR8638), НОТ (С5696, С5698) и два резистора (R8895, R8896)? Рентабелен ли будет ремонт? Денег на ЖК телевизор нет, поэтому хотелось бы минимизировать затраты и на ремонт тоже.
sergey.vol
09/02/2015 13:06
Sony KV-29FX66K (шасси AE-6B) не включается (2 моргания).
Доброе время суток всем! Есть проблема: Sony KV-29FX66K шасси AE-6B при включении кнопки POWER на передней панели раздается характерный сщелчек из динамика, пытается запуститься строчник, срабатывает защита по току и светодиот начинает мигать 2 раза. Посте нажатия одноименной кнопки на пульте светодиот мигает 3 раза. Подазреваю что вышел из строя ТДКС. Как его можно проверить при сработавшей защите?
SASHATOD
09/02/2015 13:13
sergey.vol, Это не тот телевизор шоб начинать на нём учится подшучивать, дразнить
Таки не каждый мастер соглашается на ремонт сонет и филипков.
Таки мастер разберётся готов бабло подмигивание
LordLostr
09/02/2015 13:15
Внимание!Нарушение правил создания тем в разделе!
Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
sergey.vol
09/02/2015 13:18
SASHATOD, Бабло каждый отдать сможет, авот подсказать нет. Если тебе нечего сказать лучще молчи, лучще выглядеть будещь.
SASHATOD
09/02/2015 13:33
sergey.vol, Хлопчик много гонору и расспальцовки тута не устраивай недовольство, огорчение
Таки правила осилишь нет тогда Думайте сами ...
sergey.vol
09/02/2015 13:42
SASHATOD, Мне нужно дело делать. А не болтать. Поболтай с другими. Да телек уже готов.
LordLostr
09/02/2015 14:03
Думайте сами ...
sergey.vol
09/02/2015 14:09
SASHATOD, И Все на что ты способен?
sergey.vol писал:
- ты и так уже по Ухи обделался гы-гы
Ehe
26/02/2015 01:10
Прошу прощения, что поднимаю старую тему.
У меня телик так же замигал, но пока включается через раз.
То есть иногда включается и работает нормально, но мигает по 5 раз безпрестанно.
А иногда только звук без картинки и тоже мигает.
У меня моделька Sony kv-29xl70k.
Шасси видимо такое же.
По листу самодиагностики AE-6B для своей модели 5 миганий означает IKR error at power on.
Помогите советом.
Упомяну, что я не ремонтник.
Пока что максимум перепаивал вспухшие кондеры в БП, в мониторах и на мамках.
Заранее благодарю откликнувшихся.
Понимаю, что телик старый, но работал до недавнего времени отлично, а на новый сейчас денег все равно нет. Но может как то малой суммой отремонтировать можно, ведь когда он все-таки включается, то работает отлично.
roma9112
31/08/2015 11:10
Нужна схема на Sony KV-29CS60K
Помогите, кто может, очень нужна схема на Sony KV-29CS60K, после грозы пропал звук, а где его теперь искать не знаю.
Никола-борода
31/08/2015 11:34
roma9112,
https://yandex.ru/search/?text=kv-29cs60k%20%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8&lr=10989
Yuritsh
31/08/2015 11:46
roma9112 писал:
Обычно на схеме указано, в каких местах проводочки отваливаются. смех
roma9112
31/08/2015 11:48
Ага, а еще на схеме цвет этих проводочков указан
ДОБАВЛЕНО 31/08/2015 12:59
Спасибо Никола-борода! На одной из ссылок скачал таки сервис мануал, теперь в поиск...
vic2023
23/09/2015 13:28
Sony KV-29CS60K AE-6B
Добрый день.У меня проблема с шасси AE-6B,горит диодная сборка БП D6010 по 130V,подкидывал разные сборки,результат тот же,понял,что проблема в строчном блоке,может,кто сталкивался с подобной неисправностью
виктор-теледоктор
23/09/2015 13:45
vic2023, тебе сначала сюда
Fanttom
23/09/2015 15:46
Memory - 24C16SMPS - MCZ3001D & 7N60C2
Color proc - VPS9402RGB
proc - CXA2100AQ
Vertical - STV8378
Sound - TDA7487
Stereo - MSP3411G B10 1382
Tube - M68LNH060X
HOT - 2SC5696, 2SC5698
RGB Amp. - TDA6111Q
Пульт:- RM-932, RM-934.
IC remote - D1724101
Other ICs - SDA9488X-B23GEG, SXA8070AP
мануал:http://archive.espec.ws/section390/file12668.html
схема: http://archive.espec.ws/section298/file12664.html
фото: http://monitor.espec.ws/section1/topic160127.html
Потом пишешь что сделал.Напряжения на КТ.и в конце просишь помощи..Типа:"брат,я не местный ...помоги брат...мамой клянусь..."
Fanttom
23/09/2015 17:34
Нашёл причину?Если диоды сгорают.смотри все детали.которые шунтируют эти детали.диоды по В+стоят?НОТ живой?врядли..
iv-9
23/09/2015 23:29
ТС небось лепит обычные выпрямительные сборки и в непонятках, чего она, сцуко, греется и дохнет? Ставить надо либо такую же, либо собрать из нормальных быстрых диодов, типа RU4AM, HER306-308, UF5406-5408, SF36-38 и т.п.
SERGEY120663
27/10/2017 17:56
TV SONY KV-29XL70K при включении моргает 4 раза
TV SONY KV-29XL70K при включении моргает светодиод 4 раза пауза 2 сек потом опять 4 раза и тд
REKKA
27/10/2017 18:09
и шо????????? Отдай мастеру
SASHATOD
27/10/2017 18:15
SERGEY120663, Очень интересно, но а шо дальше?
А дальше читаем правила и смотрим на соседнии и находим мульён нарушений с твоей стороны недовольство, огорчение
REKKA
27/10/2017 18:19
SASHATOD, Правила создание тем это ,не для этого человека Посмотри как тема оформлена Понятий вообще, в электроники -ООООО
SERGEY120663 писал:
Значит ремонт встанет тысячи в черыре деревянных,можно так мастеру и сказать
Yuritsh
27/10/2017 21:26
SERGEY120663 писал:
А у нас сегодня снег пошел. Это не менее интересное сообщение. смех
