Sony шасси AE-6B | |||||||
Valentin 30/11/2004 16:21 |
Sony Chassis AE-6B После молнии - выкидывает 6-ю ошибку, ЧТО ОНА ОЗНАЧАЕТ? |
RC 30/11/2004 20:27 |
Valentin, так написано же
После подачи питания - одна и/или обе шины (SDA, SCL) I2C, находятся в ниском уровне. |
bbf 25/06/2005 21:13 |
Sony KV-29FX75 - три мырга
Здравствуйте коллеги, нужно ехать на заявку аж за городом и хотелось бы хоть чуть чуть быть готовым. AE-6B сонька клиент по телефону сказал что при включении слышно как пошло высокое и потом три раза моргает светодиод. Если кто встречался подскажите что брать с собой (кроме приборов и инструмента). Спасибо заранее. |
Wlad 25/06/2005 22:44 |
bbf, ТДКС, строчный транзистор, модуль М2 и немного удачи. Если сгорели фусы по 135 вольтам - две штуки в параллель 0.47 Ом и один из строчных транзисторов - молча меняешь ТДКС и транзистор (еще бывает полевик в коррекции растра). Если фусы живые и транзисторы в порядке - модуль М2. |
Валентинович 26/06/2005 16:06 |
Влад и bbf. Если клиент слышит высокое почти 100 проц модуль М. Влад, кстати у меня появились процессора к модулям М, но только к широкоформатным ТВ. |
дмитрий2 04/05/2006 10:15 |
SONY KV-29FX66E при нажатии на -PR начинает отключатся ![]() |
Ленивый 04/05/2006 20:21 |
"-PR" на пульте или на ТВ? И как отключаться, сколько мыргов? |
Сергей Козлов 04/05/2006 21:30 |
дмитрий2, подробнее пожалуйста, есть ли изображение до отключения? |
дмитрий2 05/05/2006 13:22 |
при нажатии хоть с пульта хоть с места отключается до переключения каналов изображение есть звук регулируется (мырги отсутствуют) .При отключении клацает реле. |
Killpro 05/05/2006 13:39 |
А если сетевой кнопкой на пульте отключать - программы в + не идут? ![]() |
дмитрий2 05/05/2006 14:10 |
клиент сказал что сначала пропал звук к нему пришел (кулибин) звук нашел.на вопрос было ли отключения ТВ раньше при переключени каналов ответил что было но редко.Да еще в Б\П надутый С6030 4700\50v по28v .Предыдуший спец судя по плате искал непропай. И на основном шасси запаян жук на предохранителе.При нажатии на сетевую кнопку на ДУ ТВ переходит в дежурку (когда работает) |
Killpro 05/05/2006 15:08 |
Тогда начинать надо с тщательной промывки и просушки блока М, возможна и пропайка, а также проверки монтажа после первого ремонта. Стоит и памятюшку подкинуть с новой прошивой. проверить режимы питания проца. По шасси AE-6B в архиве должно быть масса инфы |
Валентинович 05/05/2006 20:50 |
Очень много советов - это не в упрек, просто можно запутаться.Лучший случай - подкинуть плату М , тогда можно более точно определить причину дефекта.Как раз сегодня занимался таким аппаратом.В нем была проблема платы М и зауженный растр -вышел из строя один строчный транзистор , чего практически ни разу не было. |
vaxo 15/06/2006 08:31 |
SONY KV-29FX66 мигает 3 раза шасси AE-6B подскажите пожалуйста где искать код ошибок на этот шасси спосибо за ранее |
Сергей Козлов 15/06/2006 17:48 |
Reserved 01
OCP (Over Current Protection) 02 OVP (Over Voltage Protection) 03 Vertical Protection 04 Unstable AKB (check starts after 30`s, disable in Protection Mode) 05 Horizontal Protection 06 Speaker Protection 07 12C bus error 08 M2-B, ST24C32, NVM 09 A Board 10 B5 Board 11 J2 Board 12 H Board 13 MS Board 14 B5-B. Main Colour Decoder 15 A-B. CXA2150Q. Backend 16 A-B. MSP3411. Sound Processor 17 |
andyli 15/06/2006 17:52 |
Пробуй |
Ленивый 17/06/2006 00:22 |
Тема неоднократно поднималась, воспользуйся поиском! А если вкратце - плата М (на 90%) или ошибочное срабатывание цепи защиты по ОСР. |
vaxo 18/06/2006 06:38 |
извиняюсь умер тест и уехал на похороны всем огромное спосибо |
azvik 02/07/2006 11:26 |
Sony KV-29LS60K шасси AE-6B M-плата, проц. ver.2.16 включается, запускается строчная, появляется высокое, но тут же отключается, снимаются все напряжения и моргает 14 раз. Плату М промывал и пропаивал. Может не в ней дело? Может где то в другом месте ковырнуть? Кто подскажет. |
mamay 02/07/2006 12:32 |
пропаяй вч блок,или замени подходит от видаков филипс, |
VladimirP 03/07/2006 14:58 |
Ребята, такой дефект уже давно изучен.В модуле "М" прогрессирующий конфликт процессора с памятью. Перепайка не помогает Лечится заменой модуля "М" нового типа. |
piterpen37 21/04/2007 18:31 |
Проблема с TV sony на шасси AE-6
Телевизор включается на несколько секунд и переходит в деж. режим светодиод мигает 4 раза. Были поменяны VT 2sc5698 2sc5696 но результата нет. Не ужели полетел ТВС. |
Руслан 21/04/2007 18:39 |
piterpen37, Для насчала выложы что проверялось,какие напряжение,и так дальше,постарайся почитать правила при оформление темы,.Чем больше имфы тембольше вероятности закрыть пост правильным решением. |
makar.i 21/04/2007 18:49 |
piterpen37, вы кто ? ломастер или.......? читаем http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
Alexey 21/04/2007 22:43 |
Уже написал ТАМ, отключи защиту и посмотри, что будет. |
knasys 03/07/2007 12:38 |
Привет всем помогите найти схему TVSony KV-29CS60K |
БУНЯ 03/07/2007 13:09 |
knasys, схемы ищут в http://monitor.espec.ws/section9/ Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др.
Читаем правила и создаём тему согласно правил в соответствующем разделе. |
Denmen 01/11/2007 14:41 |
Подскажите пожалуйста как войти в сервисное меню телевизора Sony kv29xl70k.Мне надо поправить размер изображения а то очень много срезано по краям ![]() |
БУНЯ 01/11/2007 23:26 |
Denmen, не помешало бы почитать правила и потрудиться выполнить их. Почему должны гадать, какое шасси, какой состав? Предположительно шасси ![]() |
Denmen 02/11/2007 10:46 |
Простите пожалуйста я просто не знаю где можно посмотреть шасси, подскажите пожалуйста где можно этот посмотреть или узнать? Состав это я так понял надо снять заднюю крышку и посмотреть все микросхемы. Если нужно название пульта то это RM-944. Если что не так прошу не сильно ругать я не профи. Не совсем понял про кнопки, что такое i+(on screen displlay), 5(digital 5) - это я так понял кнопка 5 на пульте, +( volume +) - это кнопка прибавить звук, TV
- это кнопка перехода на сигнал с низкой частоты на телесигнал. |
voliv 19/06/2008 23:10 |
Sony KV-29XL70K, мал размер по горизонтали.
Sony KV-29FX64E (AE-6B). Сгорел TDKS (заменен на HR8638), и силовой транзистор . После замены неисправных деталей телевизор ожил, но растр сильно сужен по горизонтали плюс подушкообразные искажения, и вытянут по вертикали. Дальнейшие поиски выявили пробитый Q8123, (R8224 цел-номинал 3,3к), попытка замены оригинального тр-ра на (кт361, кт209) успехом не увенчалась, растр не изменился никак.Господа мастеровые, подскажите, чем можно его заменить, может на что либо еще обратить внимание? С уважением и надеждой... |
mihaza 19/06/2008 23:36 |
voliv, а это 315 есть?Мне бы парочку,с Б.Вышлешь? |
ser20 19/06/2008 23:57 |
В Соньку ставить нужно, как правило, оригинальные детали,твоя метода подставить ,что есть под рукой успехом не увенчается,
насчет ответа - какую детальку поменять- не прокатит,лучше скачай схему,описание как работает строка,поищи старые темы по этому шасси,их много,вообщем работай головой,товарищ,а не только руками.Удачи. |
voliv 20/06/2008 08:05 |
Могу выслать и кт315 и кт209, правда дорого (так как раритет).
А вообще если серьезно то менял не пальцнм в небо, вот характкристика оригинала - MSB709-rt1 Rating Symbol Value Unit Collector-Base Voltage V (BR)CBO – 60 Vdc Collector-Emitter Voltage V (BR)CEO – 45 Vdc Emitter-Base Voltage V (BR)EBO – 7.0 Vdc hFE1 210-340 по описанию MSB709-rt1 не составной и без добавочных сопротивлений, а к примеру кт315 с буквой "г" имеет очень похожие характеристики при условии подборки по hFE1 у кт315 он варьируется в пределах 30-350. Частота в данной схеме не критична транзистор работает по схеме усилителя, должен работать, но! Родных тр-ров пока нет, аналога - 2PB709AR тоже нет, вот и изобретаю может кто-то знает варианты замен? |
guchpi 22/06/2008 00:08 |
У меня такая же проблема: мигание 5 раз, но срочная развёртка и высокое напряжение ЕСТЬ! Где можно найти расшифровку миганий этой модели? |
БУНЯ 22/06/2008 00:41 |
guchpi, расшифровка в урне. Читаем правила |
VovanO 26/06/2008 13:29 |
Sony KV-29LS60K(шасси AE-6B) произвольное выключение(решено)
Всё началось ещё в 2004 году. Телик начал произвольно выключаться с миганием лампочки (количество миганий не помню). В то время, на форуме, посоветовали на процессорной плате (модуль М) поднять процессор, помыть какими-то химикатами под процессором плату и обратно запаять процессор на место. Если чесно, то для меня было загадкой, что можно было такое отмыть, чтобы телик заработал. Но свершилось чудо, телевизор таки заработал ![]() Наслаждался я четыре года. Теперь он у меня произвольно выключается и тут же включается. Причём в дежурном режиме можна услышать (иногда) как клацает релюшка, при этом светодиод притухает. На этот раз, решил просто поменять процессор на более новую версию. Всё стало хорошо, надеюсь проблема закрыта навсегда. Особую благодарность хочу выразить Валентиновичу, который дал много деловых советов. И ещё. Для меня было немного не по себе, когда Валентинович прислал мне процессор (без денег) с условием, что поменяешь, если всё будет хорошо, то потом пришлёшь деньги. Я был в шоке, оказываются есть ещё люди, которые доверяют. В общем я понял, что любая неисправность на этом шасси заключается в замене процессора (ну в 80%). Всем удачи. |
Иван Василич 26/06/2008 13:54 |
ДАААААА!!!!!! 4ре года!!!!!!!! |
Индмастер 13/08/2008 15:34 |
SONY KV-29FX66E AE-6B Экзотический дефект.
Клиент жаловался на то, что телик иногда выключается и диод моргает 3 раза. Иногда может не включится и моргает 14 раз. В поиске чего только по этой модели не нашел и все не в тему. Оказалось что плохо припаян мелкий кондер С6040 в блоке питания ,на холодной стороне рядом с оптроном. Нашел только когда он овалился, случайно. А так ничего не увидешь. |
Mambulus 05/09/2008 19:21 |
Sony KV-29LS60K
Привет, после проблем с электричеством (скачок напряжения) перестал работать звук ( на обоих скартах,линейном выходе и выходе на наушники тоже),перестала работать боковая панель(кнопки и S-VIDEO),оба скарта тоже ничего не дают и не выдают. Вопрос.... Что делать ? P.S. Приём эфира никак не изменился,пульт работает номально,изображение тоже не изменилось.. |
Иван Василич 05/09/2008 19:37 |
Mambulus, Здесь тоже есть правила прочти:
http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.html |
Vlad-1966 05/09/2008 20:02 |
Чернышевского читать ![]() Мастера вызывать. |
afrika 05/09/2008 20:05 |
посмотри приходит ли сигнал звука на микруху выходную звука и погляди питиние выходной микросхемы звука,начни с этого ,желательно найди схему на свой телевизор. |
Vlad-1966 05/09/2008 20:35 |
afrika, Ты знаешь о каком ТВ идет речь? Это AE6B! Не любой мастер за них берется, а ты клиенту советуешь что делать ![]() |
richard34 08/10/2008 14:41 |
Sony шасси AE-6B
Возможна ли замена 8-598-851-50 на 8-598-851-10 (без ускоряющего) и какие доработки необходимо сделать? |
Kozhevnikov_ya 08/10/2008 15:40 |
richard34, Трансформатор строчной развертки NX-4522//Q (part 8-598-851-50, 8-598-851-51, 8-598-851-40, 1-453-340-32, 145334032) - используется в телевизорах Sony, собранных на шасси AE-6 и AE-5 (типа KV-29FX64E и др.) аналоги: HR8638, Eldor 1372.7087. Выбор есть. |
Vlad-1966 08/10/2008 15:45 |
Гдето я это уже видел ![]() http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=242297 |
мастер-ломастер 26/04/2009 20:08 |
Морозик, Ну что ты решил, поедишь или нет? ![]() |
Морозик 27/04/2009 16:42 |
Отдал заказ приятелю...подарил! Такой я добрый ![]() Но если не справится, мне отдаст. |
Morlock 27/04/2009 20:44 |
Морозик, ну и глупый же ты. Там не кадровая, а строчная гнилая. Вернее ТДКС и один из с5696, ну и пару резисторов. Всё настолько просто, что я не понимаю, как ты этого не мог знать. ![]() ![]() ![]() |
Морозик 27/04/2009 21:16 |
Сам ты глупый, ![]() ![]() Воообще-то,как можно догадаться вопрос был, какое шасси у этой модели. все остальное автоматом. ![]() ![]() |
mihaza 27/04/2009 22:05 |
Морозик, если добрый , то добавь меня в друзья и приглашение вышли на Олимпиаду ![]() |
MASTER+ 27/04/2009 22:08 |
mihaza - не подымают AE-6B на линии олимпиец. ![]() 10% из 100. |
mihaza 27/04/2009 22:14 |
Если нужны деньги , то ремонт на линии их не принесёт . MASTER+, я не понял , что ты имел в виду . |
MASTER+ 27/04/2009 22:17 |
mihaza когда ты будешь отличать AE-6B от AE-6BAD и оторвёшь его самастоятельно от стола, не говоря про 12-15 саморезов тогда и уточню. ![]() |
mihaza 27/04/2009 22:30 |
MASTER+, я знаю эти шасси , вот только не пойму ты про что гутаришь ? Вот стоит счас Panasonic TX-36PL35P (EURO 9S ) нужна всего лишь CXA 2069Q , поможешь оторвать от стола ? ![]() |
MASTER+ 27/04/2009 22:33 |
Стационар. ![]() |
mihaza 27/04/2009 22:46 |
Ну да , хотя неисправность определилась в течении 20 минут при помощи ослика и ползая на коленках вокруг аппарата . ![]() Но ! Т.к. аппарат серьёзный , то и неисправность тоже ... ![]() |
мастер-ломастер 28/04/2009 17:39 |
MASTER+, Я подымал на линии AE-6B, правда поломка была в БП ![]() ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 19:16 Морозик, Ради интереса, узнай у друга что там было ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Морозик 28/04/2009 18:30 |
Ребята, у всех разные обстоятельства. Я на 3 (!) работах сижу на окладах.
когда-то надо и отдохнуть? ![]() мастер-ломастер, Обязательно узнаю. Но не понимаю, чем такой повышенный интерес к этому ящику? |
MASTER+ 28/04/2009 18:32 |
За подъём этого ящика платят хорошие деньги. ![]() |
мастер-ломастер 28/04/2009 18:36 |
Морозик, для статистики ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Валентинович 30/04/2009 09:44 |
УДИВЛЯЮСЬ????? Как можно отказыватся от такой ШАРОВОЙ работы.Столько написано про этот аппарат и все детали есть и всегда.С закрытыми глазами можно делпть , ничего не поимая в телевизорах. |
MASTER+ 30/04/2009 10:01 |
Можно вынуть из кармана модуль М? Так про 4 мырга есть не один вариант ремонта. ![]() |
Stajor 09/09/2009 21:21 |
У меня Sony KV-29XL70K AE-6B. Пришел с дефектом: при включении моргает 14 раз. Причиной оказался конденсатор С 6020 в БП (обрыв). После замены БП начал работать, но при подключении всех разъемов напряжение +11В просаживается и вместо 9В на IC 6200 (СХА2100AQ) получается 8В. При таком положении дел СХА2100AQ оказывается недокормленным, М-блок считает его неисправным и при включении моргает 14раз. Если от основной платы отсоединить разъем CN 7000, подающий 9В на VM-блок, то 9В в норме, но 135В БП выдать отказывается. Отсоединяем CN 8601 от платы, на которой стоит ТДКС, и БП выдает 135В, правда завышенное до 160В. Через CN 8601 напряжение 135В должно подаваться на VM-блок т.е. VM-блок сажает и 135В и 9В.
Подскажите с ремонтом. |
tvn1 09/09/2009 22:01 |
Stajor, Пора на стажировку:
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
zarah 09/09/2009 22:34 |
Stajor, Уже подсказали. А тема в утиль. |
madgary 17/10/2009 16:15 |
SONY KV-29FX66K шасси AE-6 включается, через некоторое время переходит в ждущий режим при переключении с пульта ДУ каналов без всяких сервисных миганий светодиода, после этого включается-выключатся, при этом слышно как срабатывает реле. Включить невозможно ни каким образом. Замерил напряжения на выходе блока питания - в норме! СР перемерял всю, тоже нет заметных отклонений, Что может быть? Подскажите где рыть? |
БАРК 17/10/2009 16:26 |
Vlad-1966 17/10/2009 20:35 |
-это смотря где, а товарищь-то бомж ![]() |
Alexasha 17/10/2009 20:37 |
Vlad-1966 17/10/2009 20:40 |
Alexasha, значит МосквАчам профиль заполнять не надо? ![]() Они-ж самые важные. ![]() |
Alexasha 17/10/2009 20:59 |
А то ![]()
vovaddd 14/08/2010 08:10 |
SONY 29FX66K AE-6B
Телек работает где то 1час потом вырубается и моргает 3 раза.Потом включаешь через 15мин вырубается и моргает 3 раза.Проц который на плате М SAA5655 пробывал прожарывать где то 3сек 200град результатов не дало.Пайки все в норме Память в норме проц бу очень дорого стоит 100баков.Нужен дельный совет.. |
C1-65A 14/08/2010 08:16 |
vovaddd, так дело не пойдёт, изучай - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и исправляй! |
vovaddd 18/11/2010 19:39 |
SONY KY-32LS60E ШАССИ AE-6B
Телик выключался и щелкало реле Тепер телик включаю дж моргнул и все. Строка не запускается БП проверял подставлял от другого тв .Телик включается также в момент включения ДЖ моргнул и все плату М что бы подставить от рабочего тв не нашел .память на плате М не менял ВОПРОС МОЖЕТ ТАК ГЛЮЧИТЬ ПРОЦЕССОР. |
C1-65A 18/11/2010 19:40 |
vovaddd,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
alexmih 18/11/2010 19:43 |
может, Вова, может... |
tvn1 18/11/2010 21:15 |
vovaddd,Он же vasad А Путину вопрос не задавал? Поверь, если даже задашь, он пошлёт тебя к...Мастеру. |
vovaddd 19/11/2010 09:52 |
Путин твой не поможет нет сигнала с процессора MAIN RU это сброс проца у меня не было схемы |
servol 30/12/2010 01:58 |
Sony KV-29XL70 шасси AE-6 пропал звук по ВЧ
Состав: Sound - TDA7487 Stereo - MSP3411G Tuner - BTP-AC431 ...........TDA9886 Пропал звук при работе от антены. При регулировке громкости линейка движется вперед-назад. Схема отличается. По НЧ входу норма. |
zarah 30/12/2010 02:13 |
servol, Вы мастер, или хозяин ТВ? |
servol 30/12/2010 02:17 |
нет не хозяин.друг попросил посмотреть |
zarah 30/12/2010 02:53 |
Ваша проблема в этом
Тему верну, если автор соизволит исправить согласно правил раздела. |
KRAB 30/12/2010 07:57 |
sailor 17/02/2011 23:13 |
Всем добрый день ! Буквально на помойке подобрал телевизор SONY KV-29LS60K шасси AE-6B. Думал разобрать на запчасти, решил воткнуть в сеть, а он моргает 5 раз диодом. Я отвёз его на дачу, пока ничего не проверял. Но высокое (судя по треску) есть. Более того, включается меню на экране (выбери язык), т.е. труба цела ! Завтра съежжу на дачу, проверю его с пультом и антеной. А вообще, при моргании 5 раз диодом, меню должно показывать или как ? спасибо ! |
makeym 17/02/2011 23:18 |
sailor, а ты зачем сюда залез?
будешь поближе к телику - создашь свою тему как того требуют правила - и ни каких проблем - а пака этот опус уходит в корзину! ![]() |
киев 17/02/2011 23:27 |
Пока не вижу причин для такого оптимизма. sailor, не новичёк, а заставляешь тебя носом в правила совать. ![]() |
DiskoH 09/03/2011 21:31 |
Sony KV-32FQ86K Работает 40 Сек всего
При включении Экран показывает, размер картинки хороший,яркость и контрастность хорошая, звук есть. через 40 с., увиличивается размер по горизонтали, экран темнеет по яркости на половину. щелкает реле и выключается, Шаси AE-6BA, сервис мануал есть. |
KRAB 09/03/2011 21:33 |
DiskoH, вот именно ТАК и расскажешь Мастеру при вызове .... Ты - Клиент! |
DiskoH 09/03/2011 21:35 |
КРАВь. Вы что мастер? |
Alexasha 09/03/2011 21:47 |
ИваНиколаев 20/04/2011 15:11 |
Всем здравствуйте.
сломался телек. SONY KV-29FX66E шасси AE-6B процессор на М модуле SAA 5665HL/M10359 модуль М S/N 0381048 Светодиод на передней панели при включении моргает 4раза. Ошибка Е 04- VSYNC подскажите пожалуйста что это означает в чем проблема. заранее спасибо. Иван |
MASTER+ 20/04/2011 15:22 |
ИваНиколаев, опыт ремонта телевизоров есть? |
ИваНиколаев 20/04/2011 15:32 |
опыта ремонта телеков НЕТ
но телек могу весь разобрать и снова собрать могу заменить деталь только по блочно. |
MASTER+ 20/04/2011 15:35 |
Если хочешь смотреть кино - вызови мастера. Если есть деньги на новый ТВ - возьми в руки паяльник или молоток. ![]() |
киев 20/04/2011 15:40 |
ИваНиколаев, Это не тот телевизор, на котором стоит тренироваться. Обратитесь к специалисту. |
ИваНиколаев 20/04/2011 15:41 |
Итересно самому зделать.
Я прошу совета А вы предлагаете взять в руки молоток Нет я лучше возму паяльник. что дальше какой совет дадите?? |
makeym 20/04/2011 15:42 |
Клиент должен смотреть телевизор с наружи ![]() ![]() |
ИваНиколаев 20/04/2011 15:47 |
Вы уважаемые мастера пжалйста подскажите лучше какую деталь смотреть или заменить |
MASTER+ 20/04/2011 15:48 |
ИваНиколаев, не понимаешь? ![]() |
ИваНиколаев 20/04/2011 15:50 |
Нет НЕ понимаю.
Тогда надо начать с блока модуля М |
киев 20/04/2011 16:13 |
Жаль, телек был не плохой, хоть и SONY. ![]() |
Anonymous 20/04/2011 16:17 |
ИваНиколаев, В гугле забанен?
Читай: http://www.google.ru/search?q=VSYNC&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox |
киев 20/04/2011 16:54 |
tvn1 как здоровье? ![]() |
makeym 20/04/2011 16:58 |
Проспался? ![]() |
Ckorpion_61 11/06/2011 12:12 |
Телевизор SONY KV-29LS60E шасси AE-6B.Состав: процессор SAA5665HL M1 V1.15, память 24C16, ИП MCZ3001D, 7N60C2, VPS9402, CXA2100AQ, КР STV8378, УНЧ TDA7487, стерео MSP3411G B10, тюнер BTF-EF411G, ТДКС NX4522/1Z, HOT 2SC5696, 2SC5698RGB, ПК TDA6111Q.По словам хозяина не падал,да и не похоже это на отслоение маски так как поле в центре экрана то чуть чуть сужается,то расширяется(см.прикрепленные фото) Петлю размагничивания отключал,телевизор переносил,петлю ротации отключал.Все напряжения питания в норме кроме +15В со строки(там +13,1B)Помогите советом хотя бы где рыть . |
goga_tv 11/06/2011 12:23 |
Ckorpion_61, ты сначала вдумчиво почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html , возможно и писать не будет надобности... |
Alexasha 11/06/2011 12:51 |
А отключать неисправную (т.е. с неисправными цепями управления), к примеру, петлю - смысл есть? Что с внешней?
Ага... |
KRAB 11/06/2011 12:51 |
Ckorpion_61, ты веришь Клиентам:
Borek 11/06/2011 13:04 |
ОС не сползла со своего места? |
Alexasha 11/06/2011 13:07 |
Das ist fantastische ![]() Я бы исследовал корпус на предмет следов падения ![]() |
Borek 11/06/2011 13:09 |
Alexasha писал
Чем черт не шутит. Может кто постарался помог в этом. |
v15 11/06/2011 13:28 |
О чем вообще тема?
Если размагничивал внешней петлей и поле выставлять пытался - то какие могут быть варианты??? |
makeym 11/06/2011 13:37 |
Ckorpion_61, топик поменял позистор (аль разобрался как оно работает) и ушёл по англицки ![]() как справедливо заметил Alexasha, (А отключать неисправную (т.е. с неисправными цепями управления), к примеру, петлю - смысл есть?) ![]() |
Alexasha 11/06/2011 13:40 |
На мой взгляд, раз ТС-у нам сказать нечего - ![]() |
shursh 11/06/2011 13:41 |
Что то о кадровой ни слова.
Нет ли на КОК постоянки? |
mishania0902 06/06/2012 21:30 |
Sony KV-29CS60K шасси AE-6B - не запускается, LED 14
Добрий вечер,мужыки подскажыте вчом проблема,как писалось на других темах проверить R6048,R6033,R6010,они целые и 9в нету,но там щелкало реле на питлю, а уменя не срабатует не одно и моргает 14 раз.одно когда замыкаю контакты реле принудительно поевляюца все питания и строчка стартует растра нет и моргает 14 раз.Подскажыте пожалуйста. |
JYRIJJ 06/06/2012 21:44 |
Вот ответ ![]() ![]() ![]() http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
mishania0902 06/06/2012 22:55 |
Простите но тема закрита,бил пробитый есемде диод в бп D6106 MMDL914T1 |
мастер-ломастер 07/06/2012 17:14 |
mishania0902, надо написать РЕШЕНО, и ПРАВИЛА прочитать, в следующий раз ![]() |
Dimal50 12/07/2012 10:04 |
SONY KV-29CS60K шасси AE-6B мигает 4 раза
Здравствуйте уважаемые мастера! ТВ работал и внезапно перестал, пропало изображение и звук, при включении как обычно щёлкает реле и на долю секунды появляется фон в динамиках, тоесть все как обычно, затем начинает мигать 4 раза индикатор и больше ничего не происходит. С Уважением Дмитрий! |
igor1106 12/07/2012 10:11 |
вобщето это самодиагностика ,набери в гугле и зачитаешся |
Dimal50 12/07/2012 10:13 |
да смотрел, блок видеопроцессора вроде |
igor1106 12/07/2012 10:13 |
и оформи тему |
Dimal50 12/07/2012 10:16 |
как? я первый раз написал, не опытный |
igor1106 12/07/2012 10:27 |
и до М модуля еще далеко
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 11:31 прочитай раздел- правила создания тем в разделе |
Dimal50 12/07/2012 10:35 |
я вроде все требования выполнил, фото только нет |
Yuritsh 12/07/2012 10:40 |
Dimal50, а какой смысл задавать подобные вопросы в интернете, если можно вызвать мастера на дом, и он ответит на все твои вопросы, за соответствующее вознаграждение?
igor1106 12/07/2012 10:52 |
Ты что читаеш только 1 пункт их там 8 оформи тему |
Dimal50 12/07/2012 10:53 |
да вот в том то и дело что не можно вызвать! и к чему такая предвзятость сразу? |
LordLostr 12/07/2012 10:57 |
Dimal50,
Здесь форум телемастеров,а ты как сюда попал? Читай правила,исправь тему,или не обижайся. |
Dimal50 12/07/2012 11:08 |
Попал с целью спросить совета, чтобы сделать самому, так как телемастера очень боятся покинуть свою мастерскую - а вдруг придёт клиент, а там нет никого! а везти телек нет ни малейшего желания, большой и тяжелый ![]() |
LordLostr 12/07/2012 11:11 |
Здесь советы клиентам не дают. Тему переношу в корзину,пока тебе здесь не нахамили. ![]() |
Dimal50 12/07/2012 11:13 |
а за что хамить? |
viktor_ramb 12/07/2012 12:03 |
Dimal50,
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины, а кого жаба душит - ищет отмазки. Dimal50, какие вопросы ещё будут? Какой отвёрткой откручивать крышку? Каким прибором мерить или каким паяльником паять? |
bricha 10/09/2012 22:48 |
SONY KV-29FX66K AE-6B 4 мига, после замены строчника
Все привет, у меня было тоже самое. Состав: Tuner: 8-598-533-01 BTF-EC411 FBT: 8-598-851-50 IC5400: STV9379 Модуль M: 1-681-589-13 SAA5665HL/M1/0359 Ver 2.16 Заменил строчник на eldor и два строчных транзистора на такие же, разрывные резисторы вылетают опять. Транзисторы живы. Высокое поднимается и через пару секунд в защиту уходит. Заменил еще пробитый полевик Q8805 (IRF614) на IRFB4229PBF Измерения: Плата D: +15V = +1,25V -15V = +0,3V +200V = +135V +135V = +135V На плате A +12V = +1,9V ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 23:49 Morelock, это который STP5NB40DF(Q8806) ? Вот как раз обдумываю как его проверить. bakum, да вроде как раз по теме этой все - а вы можете мое сообщение в новую тему выделить? ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 23:49 то есть STP5NB40FP |
Serg* 10/09/2012 23:23 |
Что за бред ты пишишь? Я лично так ни чего то и не понял. Справа есть ИЗМЕНИТЬ нажми, отредактируй всю тему. А за одно и схемку просмотри: http://archive.espec.ws/section298/file12664.html |
eduard2 10/09/2012 23:37 |
Serg*,
bricha 10/09/2012 23:40 |
вытащил полевик Q8806, закоротил К-Э у Q8803, резисторы R8895, R8896 все равно выгорают, ничего не изменилось.
Или речь о другом полевике? |
Бакум 11/09/2012 01:48 |
KRAB 11/09/2012 07:54 |
вызови мастера наконец-то! |
bricha 12/09/2012 12:05 |
а можно тыкнуть носом - что не по правилам? |
JYRIJJ 12/09/2012 12:08 |
bricha,
LordLostr 12/09/2012 18:03 |
b]bricha[/b], А сколько раз надо это сделать?
Бакум 12/09/2012 19:47 |
-до исправления переношу ![]() |
bricha 24/09/2012 18:06 |
Внес состав и измерения. |
KRAB 24/09/2012 20:17 |
И тебя устраивают их результаты? Ты считаешь, что все ОК? |
bricha 24/09/2012 22:07 |
ясен хрен нет. просто пока не знаю че дальше делать. ic5400 поменять может? |
KRAB 24/09/2012 22:20 |
Для чего? В нете есть мануал-анимашка по работе этого шасси - ищи-смотри ... |
Шашик 26/09/2012 17:40 |
Sony KV-29LS60K на шасси AE-6B моргает 3 раза
Sony KV-29LS60K на шасси AE-6B через 15-20 минут работы выключается и периодически, примерно через 5 сек., моргает по 3 раза. Реагирует на кнопку включения. Вроде бы включается, но тут же встает в прежний режим. После "отдыха" начинает включаться нормально, чем дольше отдыхал, тем на большее время работет, но неболее 15-20 минут. Поюзал по форуму, оказалось, что неисправность связана с платой "М", вероятнее всего с процессором. В основном лечат его поджаркой. Крайний случай замена его либо всей платы. Подтвердите мои выводы, прав ли я? И еще, подскажите,на плате "М" 2-е микросхемы, одна по-меньше - прямоугольной формы, вторая больше и квадратная. Какая из них процессор, который необходимо дожарить? Пытался жарить маленькую упаяльником и зажигалкой, пока не помогло. Поэтому возник такой вопрос. Заранее спасибо. |
LordLostr 26/09/2012 17:43 |
Шашик, Ты бы, правила создания тем почитал. |
мастер-ломастер 26/09/2012 17:43 |
Шашик,
LordLostr 26/09/2012 17:44 |
Правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
serega-64 26/09/2012 17:57 |
Жарьте все подряд, жечь так жечь! Надеюсь мусорный контейнер от дома недалеко! ![]() |
LordLostr 26/09/2012 17:58 |
О чём это мы? (Зарегистрирован: 25.09.2012 [С нами 1 дней] )
makeym 26/09/2012 18:08 |
Очередной ламерный халявщик клиент! Чтение правил ему точно не поможет! ![]() ![]() |
JYRIJJ 26/09/2012 18:24 |
Alexasha 26/09/2012 19:28 |
Зашёл на запах, думал - шашлык. А оказывается Шашик блок M добивает ![]() |
LordLostr 28/09/2012 06:40 |
Переношу. ![]() |
Oconnel 05/11/2012 19:26 |
SONY KV-29XL70K, шасси AE-6B - "подушка"
Micom - SAA5665HL M1 V1.15 Memory - 24C16 SMPS - MCZ3001D & 7N60C2 Color proc - VPS9402 RGB proc - CXA2100AQ Vertical - STV8378 Sound - TDA7487 Tuner - BTF-EF411G (с IF) Tube - M68LNH060X FBT - 8-598-851-50 NX4522/1Z (HR8638 1372.7087A) RGB Amp. - даташит на TDA6111Q Пульт: - RM-944 Доброго времени суток! Искажения картинки в виде подушки, причем нижняя часть искажена больше. По краям справа и слева картинка теряет резкость. Манипуляции с сервисным меню не помогли. Ув. профессионалы, оцените пожалуйста характер повреждений и сложность ремонта. Нашел похожую тему http://monitor.espec.ws/section1/topic108263.html Ссылка на шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic160127.html |
Бакум 05/11/2012 19:31 |
Ну если хочется, тогда читай ПРАВИЛА |
Oconnel 06/11/2012 12:14 |
Исправил тему. Правила читал. |
Бакум 06/11/2012 12:30 |
Ну тогда давай вместе читать! |
Oconnel 06/11/2012 12:48 |
Вот, написал, все, что нашел. Не ругайтесь, я просто не радиоэлектронщик. |
LordLostr 06/11/2012 12:57 |
Oconnel,
Содрал , а надо с телевизора, но эт ладно.
Oconnel 06/11/2012 13:21 |
ОК, ребята, удачи в делах! Спасибо всем за толковые советы! ![]() |
JYRIJJ 07/11/2012 07:38 |
MACS13 21/01/2013 19:24 |
Sony kv-29LS60K Не включается
Включение происходит после 7-10 минут клацанья по кнопке на пульте телевизор реагирует миганием свето диода и звуком характерный включению или отключению ![]() |
serega-64 21/01/2013 19:48 |
MACS13, А к мастеру не пробовали обращаться, прежде чем клацаньем кнопки до конца убить телеящик?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2013 21:17 MACS13, Да, вот еще что, раздел не попутали случАем? |
MACS13 21/01/2013 20:17 |
ну да можно и к мастеру, а самому по спрашивать и сделать самому слабо! |
serega-64 21/01/2013 20:33 |
MACS13,
JYRIJJ 21/01/2013 20:36 |
MACS13, Это AE-6B, слышал ??? |
makeym 21/01/2013 20:38 |
Вы чё клиенту букофки не понятные пишите ![]() ![]() ![]() ![]() |
MACS13 21/01/2013 20:48 |
makeym 21/01/2013 20:50 |
MACS13, Я не лезу туда - где полный ноль! ![]() |
MACS13 21/01/2013 20:52 |
молодец что не лезешь, наверно родились профи |
makeym 21/01/2013 20:54 |
А ты не в курсе шо дедушка Ленин завещал? ![]() Ты походу придерживаешься другова правила - пришёл - увидел - победил ![]() ![]() |
MACS13 21/01/2013 20:57 |
слушайте вам больше делать нечего (провокатор) учите своих детей как жить ! |
serega-64 21/01/2013 21:13 |
MACS13, К МАСТЕРУ-У-У!!! И чем быстрее, тем лучше, Sony kv-29LS60K - это не те "кошки", на которых тренеруются! |
makeym 21/01/2013 21:22 |
serega-64, Где вы видели кота, которого бы интересовало, что о нем говорят мыши ??? ![]() |
MACS13 21/01/2013 21:27 |
makeym пошел на хуй черт! |
makeym 21/01/2013 21:30 |
MACS13, Нельзя нервничать ![]() ![]() ![]() |
aze1959 21/01/2013 21:48 |
makeym, с этого места поподробнее... блина Бигстон 28 на работе заглючил из РР в ДР не переключается полностью. щуку приглашу... тока какой модели? шасси? в смысле породы? ![]() |
serega-64 21/01/2013 22:06 |
KRAB 21/01/2013 22:25 |
rematik 22/01/2013 00:22 |
MACS13, для начала - вскрой телек.
Потом - пропылесось с использованием кисточки с длинным ворсом. Если не заработает - тащи в мастерскую. Значит случай тяжёлый. В 100 баксов уложишься. |
jabber 26/08/2013 19:14 |
это самое короткое и самое практичное обсуждение багов АЕ6В ![]() А по чем нынче опиу-М для народа? интересует на замену М1 0359 на KV-29LS60E |
STIPLER 26/08/2013 19:55 |
А ещё весьма показательна "эволюция" форума. Интересно,чем она обусловлена? |
LordLostr 26/08/2013 20:09 |
Раздел гадание:http://damataro.ru/ Но его ещё не открыли. ![]() ![]() |
xarl 26/08/2013 20:33 |
Оригинальная подготовка к заявке. |
STIPLER 26/08/2013 21:16 |
Надеюсь,Вы обратили внимание на дату создания темы? О прошлом не гадают-оно уже состоялось.А вот о будущем ? Можно,конечно и погадать,но лучше,наверное подумать!
http://monitor.espec.ws/section10/topic225091.html |
jabber 26/08/2013 22:07 |
ну вот... резюме по обсуждению AE6B снесли в топку ![]() и правильно - пусть лучше подробно читают в результатах поиска о поджарке, мойке... и запуске строки в безопасном режиме ![]() |
wordmaster 15/10/2014 23:04 |
Добрый вечер! Есть смысл искать запчасти к Sony KV-29CS60K шасси AE-6B. ТДКС (на HR8638), НОТ (С5696, С5698) и два резистора (R8895, R8896)? Рентабелен ли будет ремонт? Денег на ЖК телевизор нет, поэтому хотелось бы минимизировать затраты и на ремонт тоже. |
sergey.vol 09/02/2015 13:06 |
Sony KV-29FX66K (шасси AE-6B) не включается (2 моргания).
Доброе время суток всем! Есть проблема: Sony KV-29FX66K шасси AE-6B при включении кнопки POWER на передней панели раздается характерный сщелчек из динамика, пытается запуститься строчник, срабатывает защита по току и светодиот начинает мигать 2 раза. Посте нажатия одноименной кнопки на пульте светодиот мигает 3 раза. Подазреваю что вышел из строя ТДКС. Как его можно проверить при сработавшей защите? |
SASHATOD 09/02/2015 13:13 |
sergey.vol, Это не тот телевизор шоб начинать на нём учится ![]() Таки не каждый мастер соглашается на ремонт сонет и филипков. Таки мастер разберётся готов бабло ![]() |
LordLostr 09/02/2015 13:15 |
Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
sergey.vol 09/02/2015 13:18 |
SASHATOD, Бабло каждый отдать сможет, авот подсказать нет. Если тебе нечего сказать лучще молчи, лучще выглядеть будещь. |
SASHATOD 09/02/2015 13:33 |
sergey.vol, Хлопчик много гонору и расспальцовки тута не устраивай ![]() Таки правила осилишь нет тогда ![]() |
sergey.vol 09/02/2015 13:42 |
SASHATOD, Мне нужно дело делать. А не болтать. Поболтай с другими. Да телек уже готов. |
LordLostr 09/02/2015 14:03 |
sergey.vol 09/02/2015 14:09 |
SASHATOD, И Все на что ты способен? |
KRAB 09/02/2015 17:00 |
Ehe 26/02/2015 01:10 |
Прошу прощения, что поднимаю старую тему.
У меня телик так же замигал, но пока включается через раз. То есть иногда включается и работает нормально, но мигает по 5 раз безпрестанно. А иногда только звук без картинки и тоже мигает. У меня моделька Sony kv-29xl70k. Шасси видимо такое же. По листу самодиагностики AE-6B для своей модели 5 миганий означает IKR error at power on. Помогите советом. Упомяну, что я не ремонтник. Пока что максимум перепаивал вспухшие кондеры в БП, в мониторах и на мамках. Заранее благодарю откликнувшихся. Понимаю, что телик старый, но работал до недавнего времени отлично, а на новый сейчас денег все равно нет. Но может как то малой суммой отремонтировать можно, ведь когда он все-таки включается, то работает отлично. |
roma9112 31/08/2015 11:10 |
Нужна схема на Sony KV-29CS60K
Помогите, кто может, очень нужна схема на Sony KV-29CS60K, после грозы пропал звук, а где его теперь искать не знаю. |
Никола-борода 31/08/2015 11:34 |
roma9112,
https://yandex.ru/search/?text=kv-29cs60k%20%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8&lr=10989 |
Yuritsh 31/08/2015 11:46 |
roma9112 31/08/2015 11:48 |
Ага, а еще на схеме цвет этих проводочков указан
ДОБАВЛЕНО 31/08/2015 12:59 Спасибо Никола-борода! На одной из ссылок скачал таки сервис мануал, теперь в поиск... |
vic2023 23/09/2015 13:28 |
Sony KV-29CS60K AE-6B
Добрый день.У меня проблема с шасси AE-6B,горит диодная сборка БП D6010 по 130V,подкидывал разные сборки,результат тот же,понял,что проблема в строчном блоке,может,кто сталкивался с подобной неисправностью |
виктор-теледоктор 23/09/2015 13:45 |
vic2023, тебе сначала сюда |
Fanttom 23/09/2015 15:46 |
Memory - 24C16SMPS - MCZ3001D & 7N60C2 Color proc - VPS9402RGB proc - CXA2100AQ Vertical - STV8378 Sound - TDA7487 Stereo - MSP3411G B10 1382 Tuner - BTF-EF411G (с IF) Tube - M68LNH060X FBT - 8-598-851-50 NX4522/1Z (HR8638 1372.7087A) HOT - 2SC5696, 2SC5698 RGB Amp. - TDA6111Q Пульт:- RM-932, RM-934. IC remote - D1724101 Other ICs - SDA9488X-B23GEG, SXA8070AP мануал:http://archive.espec.ws/section390/file12668.html схема: http://archive.espec.ws/section298/file12664.html фото: http://monitor.espec.ws/section1/topic160127.html Потом пишешь что сделал.Напряжения на КТ.и в конце просишь помощи..Типа:"брат,я не местный ...помоги брат...мамой клянусь..." |
Fanttom 23/09/2015 17:34 |
Нашёл причину?Если диоды сгорают.смотри все детали.которые шунтируют эти детали.диоды по В+стоят?НОТ живой?врядли.. |
iv-9 23/09/2015 23:29 |
ТС небось лепит обычные выпрямительные сборки и в непонятках, чего она, сцуко, греется и дохнет? Ставить надо либо такую же, либо собрать из нормальных быстрых диодов, типа RU4AM, HER306-308, UF5406-5408, SF36-38 и т.п. |
SERGEY120663 27/10/2017 17:56 |
TV SONY KV-29XL70K при включении моргает 4 раза
TV SONY KV-29XL70K при включении моргает светодиод 4 раза пауза 2 сек потом опять 4 раза и тд |
REKKA 27/10/2017 18:09 |
и шо????????? Отдай мастеру |
SASHATOD 27/10/2017 18:15 |
SERGEY120663, Очень интересно, но а шо дальше?
А дальше читаем правила и смотрим на соседнии и находим мульён нарушений с твоей стороны ![]() |
REKKA 27/10/2017 18:19 |
SASHATOD, Правила создание тем это ,не для этого человека Посмотри как тема оформлена Понятий вообще, в электроники -ООООО |
n max 27/10/2017 20:09 |
Значит ремонт встанет тысячи в черыре деревянных,можно так мастеру и сказать |
Yuritsh 27/10/2017 21:26 |
