SONY BE-3B
Stasys1
19/01/2005 10:40
Sony kv-x2901d chasi be-3b нет изображения?
хммм... сделал я ему питание,но экран засветтил подняв ускоряющее .Растра нету.Меню естъ и реагирует на пултъ,но кокда дохожу до поиска програм все пропадает и еще когда перехожу на деж. то начинает щелкатъ,питаясъ вернуться в рабоче состояние лампочка мигает в такт щелкания.
GOSHA
19/01/2005 10:48
Stasys1 писал:
блок питания не доделал, смотри транзисторы подпитки в STBY
Stasys1
19/01/2005 16:59
с изоброжением разобралься -12v проблема была,а вот с деж. не как?
sergey_r
19/01/2005 17:35
Sony KV-X2901D не включается из деж.режима
Sony KV-X2901D не включается из дежурного режима, т.е. светодиод тухнет на несколько секунд появляется высокое, напряжения в норме (пульсации не проверял под рукой только мультиметр). Умирал говорят постепенно.
halub
19/01/2005 20:13
Если постепенно то кондеры меняй улыбка
gusek
21/01/2005 18:11
SONY KV-25M1K,скачкообразно регулируется громкость
С некоторых пор громкость в телевизоре стала регулироваться скачкообразно,т.е 2-3 деления,а громкость почти максимальная.В чём может быть причина?
Чучело Мяучело
21/01/2005 19:25
Попробуй память перепрошить.
Генас
21/01/2005 23:32
В первую очередь советую то же самое.
hako
26/01/2005 18:21
sony kv-b2931d не запускается
светодиод мигает 4 раза.а если оставить мигать час, то запускается и работает нормально.память 24e32
gusek
31/01/2005 19:34
Поделитесь прошивкой на данный телевизор.
Чучело Мяучело
31/01/2005 20:02
Поделился - в почте, удачи!
vlad_
31/12/2005 13:16
SONY KV-M2540K проблема со звуком
Проблема в следующем:
при включении ТВ звук есть (причем очень громко), а затем в течении 1-2сек исчезает, т.е слышно еле-еле. На экране регулируется. При прикасании к входу УНЧ фон, т.е. микросхема работает. Схемы нет. С чего начать? Может кто кинет ссылку на схему?
alexon
31/12/2005 13:51
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2 -С Новым Годом!
vlad_
02/01/2006 11:16
Благодарю за ссылку со схемой. Прверил прохождение звука. Сигнал с микросхемы ПЧ 1C 101 (TDA9814) поступает на вход стереодекодера IC201 ( TDA6622 ), а на выходе тишина. Питание в норме, зато на остальных выводах что попало. Надо полагать - замена. На схеме TDA6612-5X, а на плате TDA6622-5X, а в наличии TDA6612-2X. Подскажите, они взаимозаменяемы?
sergunja
09/09/2006 20:46
Sony kv-25m1k
Телик после грозы.Неисправность всё время моргает светодиод.Пзу прошивал,тоже самое.Спецы если можно вышлите инфу на маил.
БУНЯ
09/09/2006 23:28
sergunja, Сколько раз моргает? Какое шасси?
БМК-Миха
10/09/2006 11:52
БУНЯ писал:
Какое шасси?
Шасси BE-3B
sergunja
10/09/2006 19:08
Да шасси BE-3B.Телик-Испанец,после грозы блок питания в хлам.Блок питания восстановил,установил чистую ПЗУ-моргает постоянно.При нажатии кнопки P+ и P- на панели телевизора он включается (D/K,I,M) в сервис войти невозможно.
Михайло20
10/09/2006 19:37
Какой процессор?
Генас
10/09/2006 22:16
Используй поиск.Очень много инфы по этому шасси.Сразу никто тебе ничего не разжуёт и в рот не положит.Слишком объёмная информация.
Вынь плату управления и включи.Бп должен запуститься.Если не запускается рой БП.
БУНЯ
10/09/2006 23:18
бяка
sergunja
20/09/2006 18:41
Да проблема наверное в блоке питания.
Алексей
24/12/2006 11:51
TV SONY KV-C2171KR, 6 мыргов
Как выяснилось: память.
Если у кого-то есть опции сервисного меню,
скиньте пожалуста
johanh
24/12/2006 12:06
xAlexeyx2006, Напомню подмигивание http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
Алексей
24/12/2006 12:09
Serg*, Спасибо, прошивка есть. Меня интересует опции в
сервисном меню.
johanh, всячески извиняюсь
johanh
24/12/2006 12:13
Добавить шасси в названии темы.Иначе снесу.
Алексей
24/12/2006 12:21
Шасси BE-3B
johanh
24/12/2006 12:24
xAlexeyx2006, Почитай-ка еще раз правила.Там есть подробная инструкция. подмигивание
vovaromaniv
24/12/2006 15:38
Я бы на твоем месте рыл кедровую или тюнер...
Лёхман
24/12/2006 15:48
vovaromaniv, в смысле паял. улыбка
johanh
24/12/2006 18:52
xAlexeyx2006 писал:
сервисном меню.
Интересуют опции а пишешь "6 мыргов" улыбка
xAlexeyx2006 писал:
Как я понял у тебя нет программатора. подмигивание
Алексей
25/12/2006 09:31
johanh, прогер есть, прошивка не помогла.
Пропаял всю плату "А". Телевизор работает без гемора. классно!
Спасибо всем!!!
Locksmith
06/03/2007 20:12
Sony KV-X2101D 13 миганий светодиода.
После включения кнопкой сеть телевизор Sony KV-X2101D (пр-во Испания) нормально становиться в дежурный режим, светодиод дежурного режима постоянно горит, после включения в рабочий режим реле два раза щелкает и светодиод мигает 13 раз. Искал эту иноформацию в сети но все ссылки не рабочие, есть ссылка на немецкий сайт но в немецком я не силен...
Нашел, что это возможно неисправность (непропай) в цепи кадровой развертки, пропаял, включил, заработало, выключил, включил замигал 11 раз и не включился. После вообще дежурный режим не включается (но реле щелкает). Очевидно он весь сплошной непропай улыбка недовольство, огорчение . Кто, что подскажет.
Нашел в сети вот это http://www.d43d.ru/42.htm буду копать в том напрвлении...
Serg*
06/03/2007 23:59
Locksmith, Как для новичка скажу,что это шасси BE-3B и поломка (типовая ) заключается в непропае тюнера.
Следущий раз воспользуйся поиском улыбка
Locksmith
07/03/2007 08:53
Непропай тюнера, это я нашел, хотелось бы уяснить, что в данной модели называется тюнером, плата процессора целиком, или только блок СКВ? Лет пять назад ремонтировал подобный телевизор неисправность примерно также определялась, но причина была в конденсаторе в СКВ.
Сейчас мигает 11 раз, иногда включается, работает нестабильно, потом происходит "схлопывание" строчной развертки и 11 раз. Прочитал, что 11 миганий, это "Jungle controller 8 volts error" - в вольном переводе означает, что видеопроцессор не получает питания по линии +8 Вольт. Скорее всего стабилизатор не хочет работать... попробую...
вовикус
07/03/2007 09:19
пропаяй блок тюнер а лучше замени EC-411
sergeih
08/03/2007 23:07
Locksmith писал:
гы-гы это коробочка в которой имеется антенное гнездо ( туда антенну сувают )
Locksmith писал:
менять смысла не вижу, а вот пропаять на совесть это вполне реально и надежно !
VladimirP
09/03/2007 11:39
Со склада SONY такой тюнер присылают в обмен на $58.На местных рынках обычно во много раз дешевле. Лично я всегда пропаиваю и в 95% - удачно. Но вот тюнеры, что попали в 5%, приходится менять - в них проблемы на уровне компонентов.
Locksmith
11/03/2007 20:54
За это время несколько раз пропаивал этот тюнер. Хватало на месяц максимум. В конце концов очередной раз вытащил из пыльного угла и заменил тюнер на новый. Работает уже полгода.
m.ix
10/11/2007 01:51
БУНЯ писал:
SONY KV-M2540K шасси BE-3B. Изображение растянуто, и в добавок подушки
Такой же эффект как на картинке выдаёт такоеже шасси на 69 трубе от SONY. При этом сервисом можно выправить но не до конца.
Просто я шасси попытался установить в корпус от 69 трубы.
dedock
03/12/2007 07:22
Sony KV-C2171KR пульт RM-833
Как войти в севис-меню?
B.B.
03/12/2007 07:55
Посмотри карту раздела, а чуть ниже - модератор "парился", чтобы мы не мучились.
БУНЯ
03/12/2007 13:17
B.B., классно! dedock, http://monitor.espec.ws/section23/topic94920.html
LogoVaz
08/03/2008 13:50
SONY KV-M2540K изображение появляется минут через 5
После включения SONY KV-M2540K звук появляется как обычно.а изображение только минут через пять - в чем может быть причина - трубка дохнет ?
БУНЯ
08/03/2008 14:06
LogoVaz, похоже, что труба дохнет, но правила создания тем, ни кто не отменял.
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
vitamax
08/03/2008 14:27
Со временем будет включатся ищё дольше есть клиенты которые ждут засветки кинескопа под час.
agent007
08/03/2008 15:16
и охота человеку в праздник телевизором заниматься , LogoVaz, водочки попей и сразу перехочется заниматся голливудская улыбка
конечно труба
zarah
08/03/2008 15:57
И труба и пайки и литы, полный праздничный набор. гы-гы Для начала меряй трубу и не забывай о правилах раздела !!!
vitamax
08/03/2008 16:34
LogoVaz, или ты решил жене на 8 Марта телевизор отремонтировать? Тогда разумней будет новый телевизор купить и цветы не забудь. улыбка
sergeih
08/03/2008 17:01
LogoVaz, Уважаемый, будьте так любезны посмотреть газету обьявлений и найдя обьявление о ремонте телевизоров вызвать телемастера на дом для диагностики Вашего телевизора.
Спасибо за внимание !
zarah
08/03/2008 17:06
LogoVaz, Сегодня дяди модераторы добрые в честь праздника Но завтра вжарят по полной секс смех
tvobserver
26/03/2008 23:49
SONY KV-25T1R балланс цветов плавает и восстанав-ся циклично
1) Появилась необычно большая задержка во включении монитора и появлении картинки (прибл на 5-10 сек больше нормы). Звук появляется первым до изображения. Чего ранее никогда не наблюдалось.
2) На белом цвете сразу после включения и по RF и по AV периодически возникает розово-фиолетовый оттенок
который плавно переходит в зеленоватый затем через минут 10-15 балланс цветов может возвратиться в норму
и по мере разогрева кинескопа может нормально показывать часами. Но периодически во время просмотра
этот эффект возвращается. По AV это проявляется сильнее чем по RF.Пропаял тюнер по точкам которые здесь указаны и Скарт, в целом стало лучше на 10%. Сонька со стажем 12
лет. Может это кондёры блока питания подсохли? Стоит ли заменить? Помогите мою соньку подружку поднять
плиз. Или подтолкните на идею.
vitamax
27/03/2008 00:00
tvobserver писал:
Если не на долго то можно накал поднять.Но лучше её добить так как она есть.В дальнейшем время появления картинки заметно увеличатся. Подружка улыбка твоя безнадежно больная, только пересадка кинескопа поможет привести её в чувства улыбка .
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 01:03
Да ещё операция с автономным накалом может её реанимировать.
tvobserver
27/03/2008 00:29
Большое спасибо vitamax что откликнулся.
Поднять накал это интересно, но всё же нет ли у тебя подозрений на БП как раз по этой цепочке (просто из опыта)? И еще в режиме RGB когда всё нормально цвета полностью сбалансированы (источник сат ресивер с RGB ).
vitamax
27/03/2008 00:38
tvobserver писал:
Это как понять в режиме RGB баланс белого в норме без срывов ?
Первым делом конечно замерить напряжения с выхода Б.П. они должны быть соответственно схеме.
БУНЯ
27/03/2008 00:57
tvobserver, отнеси телик мастеру, у которого есть чем промерить ваш БП, если вас не устроил ответ vitamax.
Сообщение Администрации :
Внимание!TEMA УДАЛЕНА ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ФОРУМА!
Maxus2008
28/06/2008 22:28
Телевизор SONY KV-M2540K. Сервисное меню.
Вход в сервисное меню делать умею.
Как с помощью сервисного меню исправить подушкообразные искажения с правой и левой сторон экрана?
БУНЯ
29/06/2008 00:23
Внимание! Maxus2008, Приведи тему в порядок согласно правил , иначе-урна!
slav1969
30/06/2009 13:30
Sony KV-C2171KR при включении уходит в дежурный режим
Sony KV-C2171KR при включении почти всегда уходит в дежурный режим при этом с блока питания на ТДКС идет 25в.Но иногда начинает работать появляется высокое , накал и изображение. Через
10-20 секунд экран на 1 секунду заливает белым и уходит в защиту.
Проверял строчный транзистор, вторичные цепи ТДКСа все путем.
Такое впечатление, когда давишь отверткой на ТДКС инода телевизор запускается, отпускаешь тухнет. Пайку проверил везде норма.
Поменял емкость по 130 вольтам-по барабану.Очень грешу на ТДКС
но он дорогой. Уменя нет 100 процентной уверенности , что он.Заливка экрана ярко-белым что означает?При этом обратного хода не наблюдал.Заранее благодарен за советы.
Внимание!Приведи тему в соответствие с правилами!
RV6FT
30/06/2009 13:40
Очень грешу на ТДКС но он дорогой
slav1969, так дешевле будет мастера позвать,чем ты будеш всё под ряд менять подмигивание
slav1969 писал:
Ты уже додавился где то плата лопнула.
slav1969 писал:
Только тестер определит
Raskat
30/06/2009 14:07
Насчет мастера. смотря какой мастер.
Под ТДКС дорожки с "палец" уважаемый и рядом тоже не маленькие.Монтаж односторонний.
Тестером пушки кинескопа на корпус при включенном телевизоре я не звоню.А напруги все в норме.
servik
30/06/2009 14:12
а 200 В хоть не пропадает?
Alexasha
30/06/2009 14:23
Состав - не знаю.
Что делал? - Давил отвёрткой.
Вызывай Мастера, или когда будут соблюдены правила, письмо в личку - любому присутствующему в форуме модератору раздела ТВ недовольство, огорчение
brt137
30/06/2009 20:15
Raskat писал:
Если бы ВСе были в норме - всё бы работало улыбка. Огласи эти "все" - где и сколько намерил.
Raskat
01/07/2009 07:42
Sony KV-C2171KR шасси BE-3B.
Состав шасси:Main - 1-711-855-12
Micom - CXP85340A-188Q
Memory - ST24C32 6
SMPS - STR-S6708
SAW - K9350M & K3953M
Video - TDA8366H
VIF - TDA9813T TDA6622-2X
Vertical - STV9379
Sound - TDA7261
Tuner - BTP-EC411 8-598-045-01
Tube - M60LCS60X
FBT - 8-598-988-00
HOT - 2SC4927
RGB Amp - BF871
Remote - RM-837
Неисправность:при включении почти всегда уходит в дежурный режим.Иногда включается работает появляется звук изображение.После этого кинескоп на доли секунды заливает ярко-белым и телевизор уходит в дежурный режим.Потом долго не включается уходит в дежурный режим.
Мерил при работающем телевизоре напр на R,G,B катодах кинескопа-180в,ускоряющ.-400в,накал-есть,высокое-есть,В+-130В.
В дежурном режиме В+ -25в
Менял поВ+-емкость.Прозвонил тестером вторичные цепи ТДКС и дорожки в р-не ТДКСа.Ничего криминального.
Прочитал инфу по этому телеку в форуме Буду пропаивать тюнер.Жду советов.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 08:47
Извиняюсь за неправильное оформление темы от имени Slav1969.Пишу по его просьбе т.к. его забанили.
Alexasha
01/07/2009 12:35
Raskat, если уверен в своих силах - открывай тему в соответствующем разделе. Эту закрываю. P.s. никто его не банил.
Vlad72
23/08/2009 20:07
Sony KV-24WS1R не запускается из дежурного режима
Светодиод не моргает, с чего лучше начать?
Vlad72
23/08/2009 22:05
Номер шасси BE-3B (на плате написано 1-710-897-11)
При включении слышен звук срабатывания петли размагничивания и щелчок сетевого реле, индикатор дежурного режима горит, но нет никакого кол-ва моргания, указывающего на неисправные блоки. Кнопкой переключения программ и пультом не включается из дежурного режима. Телевизор был сильно запылён перед разборкой. Впоследствии хорошо прочищена плата.
Иван Василич
23/08/2009 22:15
Vlad72, Признак: нет растра, высокого напряжения и звука, телевизор остается в режиме
“Stand-by”.
Причина: повреждение бита перезагрузки микросхемы памяти IC002, плата А,
ST24C16CM1-TR/A (9-759-277-89)
Решение: прежде всего следует попытаться провести операцию перезагрузки микросхемы
памяти без ее замены. Для этого необходимо установить перемычку на плате А – контакт
9 разъема CN001-7 на землю (скос платы А напротив 1 контакта, 9 – верхний ряд).
ВНИМАНИЕ! Установка перемычки снимает защиту!
Затем следует ввести следующую последовательность команд с сервисного пульта:
[5], [-/--], [5], [9], [Т], [Т], [4], [9]
При использовании обычного пульта последовательность команд следующая:
[5], [-/--], [5], [9], [Stand-by], [Display on screen], [5], [Volume+], [TV], [4], [9]
Затем выключить телевизор кнопкой на передней панели, дождаться, когда погаснет
светодиод и включить телевизор снова. Через несколько секунд должно появиться
изображение. Снять перемычку на плате А, произвести настройку геометрии, при
необходимости – баланса белого. Затем в тестовом режиме выполнить команду 27 (Destination
= K). Если после 2 – 3 попыток не удалось добиться появления изображения,
замените микросхему памяти и произведите необходимые регулировки.
Vlad72
23/08/2009 22:50
Иван Василич большое спасибо!
Иван Василич
23/08/2009 22:50
Yuritsh, Личку глянь подмигивание
Vlad72 писал:
- не знаю, с чего точно начать (телефона или газеты), но вот закончить - однозначно оплатой ремонта Мастеру! подмигивание голливудская улыбка
Morlock
24/08/2009 00:18
Блять - народ, ну доколе это будет происходить? Этот Vlad72, автор даже не удосужился открыть девайс. Задаёт дебильные вопросы, очень нормальные с клиентской точки зрения.
Но самое противное, что модератор Иван Василич, не взирая на правила с лёгкостью рассказывает блять клиенту что и как надо сделать, при чём по дебильному, т.к. по своему профанизму тупо вставил первое что увидел в гугле. А по причине нахуй отсутствия знаний по теме - пёрднул в лужу и наслаждается резалтом! А потому как дефект памяти совершенно по другому проявляется, то........................... ну это пиздец, когда такое происходит. грубость грубость грубость грубость грубость грубость
Да мне насрать на бан, но что происходит на форуме? Где мастер-ломастер? Чё прохлаждается? Где мои коллеги модеры? Или по причине преддверия праздников нету никого дома?
Иван Василич
24/08/2009 00:29
Morelock писал:
Morelock, А ты в этом уверен?
Morelock писал:
Ну и что конкретного я ему указал? Выписку из сервис мануала? Так это не секрет.
Morelock писал:
А почему ты решил что память? Я не знаю.
Vlad72 писал:
Что автор хотел -то и услышал. Захочет ремонтить? другой разговор.Так что успокойтесь чуть
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 02:32
Morelock, и вообще об чем спор? эти ящики себя изжили уж года 3-5 Я вообще поражаюсь как у него еще работал
так что на нем не заработаешь подмигивание
Alexasha
24/08/2009 02:23
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием смысловой нагрузки. Alex.
neo831
24/08/2009 06:33
Иван Василич, Хреново дебилов поощрять... Почитай форум, не только телевизоры - ОНИ везде и пребывают. Сами делать ничего не хотят, а не дашь готовенького - матом тебя покроют. Оно надо?
Oleg112
26/08/2009 21:24
Sony KV-25T1R шасси BE-3B выключается
работает 30 минут потом выключается сняв корпус почистив плату от пыли осмотрев на наличие микротрещин и состояние пайки ничего не обнаружил, включил без корпуса телевизор работал весь день не выключался, одев корпус опять стал выключаться индикатор горит телевизор включается и сразу выключается.Помогите пожалуйста с решением проблемы.
Oleg112 писал:
- привози ЛЮБОМУ из нас!
Alexasha
26/08/2009 22:00
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
MASTER+
26/08/2009 22:01
Oleg112 - иди с миром к телефонной трубке и вызови мастера. подмигивание
Yuritsh
26/08/2009 22:15
Зря ты пыль трогал. В Sony без неё пропадает фиолетовость. Назад уже не вернешь. гы-гы гы-гы гы-гы
Mex@n!K недавно писал:
OSD менял цвет с зеленого на фиолетовый и края экрана отдавали фиолетовостью, но все это мигом устранялось после того, как аккуратно была убрана пыль с платы и кинескопа
MASTER+
26/08/2009 22:17
На фото "земля" не подключена- труба! подшучивать, дразнить
mileshca
26/08/2009 22:29
посмотри внимательней гдето микротрещина. при вкл когда работает постучи по плате посмотри где проподае или выкл. в том месте и ищи.
Telik
27/08/2009 11:20
Да там на фото и субмодуля нет...
Oleg112, Посчитай сколько раз моргнет светодиод и в поиск! Набери в поиске название шасси и найдешь ответ на свой вопрос!
Romaz
18/02/2010 00:14
sony kv-m2540k изображение шире экрана
края изображения выходят за пределы экрана телевизора во все стороны. подскажите пожалуйста, могу ли я самостоятельно что-нибудь поправить? что-нибудь подкрутить? я не специалист, но в старом телевизоре "иверия" с таким уже раньше сталкивался и настраивал с помощью крутилок сам.
Romaz писал:
- это называется "рожа трескается от радости" и изображение просто ПРЕТ! ....
Romaz писал:
- НЕТ, поскольку потом будет еще хуже ... Тут не "Править" нужно , а ремонтировать! улыбка
Romaz писал:
- это сродни КВН-49? Вот купи себе такой и "крути" улыбка
Alexasha
18/02/2010 01:14
Romaz, ничего не поправишь, телевизор - в ремонт, тему - в раздел об поговорить.
serenkiy88
11/04/2010 17:34
Сервисное меню Sony KV-25T1R
Картинка на экране отображается не полностью, со всех сторон обрезается по 1-2 см. Помогите разобраться с сервисным меню, для того чтобы выставить размеры экрана по вертикали и горизонтали. Войти в сервисное меню смог, но что делать дальше я не знаю недовольство, огорчение
Телевизор Sony KV-25T1R, шасси (точно не уверен) - BE-3B.
Alexasha
11/04/2010 17:56
Начинать надо от сюда http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html
И скорее всего тема пахнет ремонтом, а не регулировками.
serenkiy88
11/04/2010 18:25
Про правила форума я прочитал, спасибо. Но к сожалению ничего, связанного с моей проблемой не нашёл.
Неужели всё так серьёзно? Телевизор показывает отлично, только изображение не вмещается в экран полностью (бегущаая строка с рекламой показывается наполовину...).
Alexasha
11/04/2010 18:44
serenkiy88 писал:
Неужели? Где тогда название управляющего процессора?
serenkiy88
11/04/2010 19:44
Я не специалист - поэтому и обращаюсь за помощью. Названия управляющего процессора не знаю, подскажи где посмотреть.
Alexasha
11/04/2010 20:49
serenkiy88, не по адресу. Телевизор скорее всего неисправен. По сему обращайся к мастерам, тема в топку.
вася72
17/05/2010 20:59
sony kv-m2540k
тел. не реагирует на ПДУ(его проверяли он в порядке), помогите замучился без лентяйки рёв в три ручья
вася72 писал:
- привози, Вася, сделаю! ... Без этого ни как ...
Alexasha
17/05/2010 22:58
Внимание!ТВ - в ремонт, тему - в мусор. Читай правила разделов, вася, тогда будут ответы по существу вопроса.
Leon1d73
19/08/2010 19:24
Sony KV-C2983E шасси BE-3B
Похожая ситуация.Sony KV-C2983E/шасси BE-3B/.Поменял кварци 5.5,5.74 на 6.5,6.0 соответствено.Звук отличный.Единственно в secam ч/б.Может кто подскажет?
Alexasha
19/08/2010 20:01
Состав пиши.
AxelPr
28/08/2010 11:28
Sony KV-25M1K шасси BE-3B нет изображения
Здравствуйте проблема такая нет изображения хотя номера каналов и регулятор громкости показывает, есть звук
проблема в том что нет родного пульта (универсальный) недовольство, огорчение
Пока сам не чего не делал хочется узнать где смотреть
внешний осмотр менялась микросхема IC 600 вместо R829 стоит перемычка так все в норме
Alexasha
28/08/2010 11:49
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
viktor_ramb
28/08/2010 12:53
AxelPr, Заодно пройдись поиском "Sony дохлый кин" на всяк случай!
viktor_ramb писал:
на всяк случай!
- 150% при
AxelPr писал:
- в помойку тему и тв!
AxelPr
29/08/2010 09:22
Здравствуйте вот тоже проблема есть звук есть OSD нет изобр. только проблема в том что нет родного пульта только универсальный а с него я не могу зайти в сервис
AxelPr
29/08/2010 11:45
А с чего может быть дохлый кин если меню он отоброжает а изо нет
БАРК
29/08/2010 11:47
В корзине объяснять - долго, а в поиске всё разжёвано...
Тучка
29/08/2010 13:15
улыбка
БАРК
29/08/2010 13:18
Шалунья!.. голливудская улыбка
pleomax1110
23/10/2010 00:01
SONY KV-X2903E шасси BE-3B нет SECAM, шум в канале аудио
Состав:
Micro-controller - CXP85232
Video - TDA8366H
VIF - TDA9814T TDA6612-5X
Baseband delay line - TDA4661T
A/V SW - CXA1855Q
IC303 * - Secam decoder
приехал из Швеции, работает нормально, но есть такая проблема:
кое какие каналы в черно-белом и в звуковом сопровождении шум
на одних каналах шум громче, на других тише.
смотрел схему для BE-3B, там есть микросхема IC303 secam decoder
20pin,что за микросхема неизвестно(помогите определить)
на плате есть место под микросхему smd 20pin, попытки определить что за микросхема должна там быть не дали результата.
Пожалуйста помогите решить проблему с SECAM и со звуком
http://monitor.espec.ws/section1/post760944.html шасси BE-3B
MASTER+
23/10/2010 00:34
pleomax1110, в схему и сервис кому скажешь зайти?
Лентяй. А деньги небось немалые потянет такой "финт".
pleomax1110
23/10/2010 00:48
кусок схемы
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 02:09
Заходил и туда и туда, на сайте нет схемы для SONY KV-X2903E
Внимание!Части схемы выкладывай здесь, "картины" на всю страницу с других ресурсов тут не к месту!
MASTER+
23/10/2010 08:07
pleomax1110 писал:
pleomax1110 с твоим опытом кастрюли паять, а не SMD элементы.
Возьми схему шасси BE-3B и не говори, что забыл очки. голливудская улыбка
TDA8395T там.
zarah
23/10/2010 08:19
pleomax1110, Перестрой звук и цвет под нашу систему, то бишь D/K и SECAM. И не морочь голову себе и людям. Все это есть в поиске. А не можешь понять и сделать сам, пригласи того кто это может.
мастер-ломастер
23/10/2010 13:15
pleomax1110, ты сам читать умеешь "IC303 secam decoder 20pin",что за микросхема неизвестно(помогите определить) декодер сигналов СЕКАМ
dream21
10/03/2011 23:39
Проблема с телевизором Sony KV-М2540K шасси BE-3B
Доброго времени суток специалистам
У дедов в деревне стоит это чудо Sony KV-М2540K.
Месяц назад он приказал долго жить, и я решил собственными силами его починить (благо могу отличить транзистор от конденсатора улыбка , в детстве увлекался радио делом поверхностно). Полазил по просторам сети и наткнулся на этот сайт, за, что хочу сказать большое спасибо его создателям и специалистам, которые здесь общаются и помогают советами, низкий Вам поклон.
В общем, нашел причину, пропаял тюнер (светодиод на лицевой стороне телевизора при включении мигал 13 раз), и все заработало, радовались всем семейством.
Но как говорится, не тут то, было, прошло две недели (за это время, телевизор работал отменно, при чем уже последних лет 5 через стабилизатор с защитой), и он после очередного просмотра, при выключении с пульта запищал, и светодиод перестал светиться как обычно это бывало в дежурном режиме (благо это были выходные 8 марта и я гостил у дедов), я его отключил от сети и на следующий день, решил посмотреть в сети, что по этому поводу имеется. Нашел вот это http://www.tda2000.ru/remont/kod/3097/foto_po500
и аналогичную статью на этом сайте, ссылку не сохранил :-(
Смысл таков:
Неисправность :
При включении телевизора с блока питания раздается слабый писк.
Ремонт :
Сработала защита от короткого замыкания во вторичных цепях. Вышел из строя лавинный диод D657 R2K. Причина выхода из строя диода завышенное выходное напряжение с блока питания. В блоке питания высохла емкость С611 47мк 50 вольт. Высыханию способствует сопротивление R608 7W который установлен в непосредственной близости с электролитом. Советую поменять и емкость С613 10мк 100 вольт, а также пропаять сопротивления R812 R812 R619 R808 R806 R609 R520.
Вот собственно мой вопрос: емкости сегодня перепаял, но не судите строго, так и не нашел на плате D657 R2K где он там находится? Все обсмотрел раза три, четыре. Да и в мануале (SONY KV-32FX20 ch.BE-3E) скаченном с этого сайта на схеме его вообще не существует.
Правда, в статье нашел опечатку вместо С613 10мк 100 вольт должно быть С613 100мк 100 вольт (у меня на плате такой стоял).
Помогите если можно.
С уважением Стас Липецк
З.Ы. Мне 16 лет.
Alexasha
10/03/2011 23:42
Проверь строчный транзистор (HOT) и дальнейшее общение продолжаем с результатами замеров. На данном этапе - интересует +B.
dream21
10/03/2011 23:51
простите, как его найти (НОТ расшифруйте), я написал, что не силен в радиоделе, так баловался в детстве :-)
и что означает +В
Alexasha
10/03/2011 23:53
dream21 писал:
и что означает +В
Ходи по ссылкам, там всё есть.
АВАС
10/03/2011 23:57
dream21 писал:
З.Ы. Мне 16 лет.
dream21 писал:
Эта такая вот запущенная форма маразма? подмигивание
dream21 писал:
Эт точно! голливудская улыбка
dream21
11/03/2011 00:05
представленные Вами ссылки осматриваю спасибо :-)) но как бы бонально это не звучало (не в обиду Вам), я писал не для того, чтобы начать ремонтировать техника, а лишь сделать телевизор дедам. Не в обиду Вам, можете просто подсказать где находится этот диод (фото было бы вообще супер) и есть ли аналог, которым можно его заменить, в темах про его замену, много споров, так я и не определил чем его лучьше заменить, чтобы не угробить телевизор до конца.
Просто, Вы уже возможно сталкивались с такого рода поломками, и думаю Вам не составит труда предоставить мне информацию, дабы не гонять меня по все ссылкам и книгам по теме :-))) Извените если обидел улыбка
goga_tv
11/03/2011 00:07
АВАС, пусть парень ремонтирует... Конкурента боишся? подмигивание
dream21, прочти это http://monitor.espec.ws/section1/topic90624.html
Alexasha
11/03/2011 00:08
Без замеров и понимания работы узлов телевизора - лучше доверить ремонт специалисту.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 23:10
Игорь, то раньше было, как я понял, на данный момент - коза во вторичке и причина на то.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 23:13
dream21 писал:
там речь идёт о другом шасси.
dream21
11/03/2011 00:15
goga_tv спасибо за ссылку, это была первая причина поломки, уже решена :-)
со второй борюсь теперь, пищит блин :-(
а Alexasha получается, теперь как первая учительница, по учебникам все :-)
Про специалисто, то это хорошо сказано. Где его взять только?
Знакомый отнес в своё время аналогичный телевизор (сонька тоже 1998 г. выпуска), так там ему пол платы поменяли, все повыпаяли родное, впаяли не понятно что. Результат через пол года кирдык, понес туда же, сказали кинескопу капут. Вот так, знай только отстегивай не понятно за что. Знаю как в мастерских сейчас делают. не хочу даже обращатся.
Не хотите помочь. Пойду лазить дальше по сети, она большая голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
goga_tv
11/03/2011 00:17
Alexasha писал:
Да , я это упустил
Неисправность :
Пожалуй действительно КЗ... Схему взклянул R2K я там не нашел...
dream21 у тебя хоть мультиметр есть?
Alexasha
11/03/2011 00:22
dream21 писал:
смех смех А здесь ты по-твоему с кем разговариваешь?
АВАС
11/03/2011 00:24
dream21 писал:
Ух! как это знакомо! улыбка Но не от 16 летнего парубка. злость Хоть бы погорельцем прикинулся. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
dream21
11/03/2011 00:26
да есть :-) я даже им пользуюсь иногда :-) было время когда собирал и усилители и всякие пищалки, магнитолы чинил. потом как то с перездом в город забросил это дело. база по радио элементам имеется, причем и в наше время если что попадается, отвожу в деревню, мало ли что :-).
Мне, вот интересно, что в схеме может пищать? звук идет где-то из середины платы, ближе к задней части крышки (слушал при снятой крышки телевизора). Там трансформатор стоит, катушка с ферритовым сердечником, и детали, которые в принципе не могут пищать, они цельные (сопративления, кондюки), электролиты заменил, все рано трещит.
Да чуть не забыл. может что-то изменит:
включаю в сеть, нажимаю на кнопку, появляется писк, замыкаю контакты реле (физмческим вмешательством), он вроде пытается запустится, происходит характерный звук запуска, но не хватет видимо ему чего-то.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 01:29
АВАС Но не от 16 летнего парубка. злость Хоть бы погорельцем прикинулся. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
это все к чему? смысл?
Alexasha
11/03/2011 00:30
dream21 писал:
знаний в голове созерцателя подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 23:30
dream21 писал:
смысл?
в том, что не 16 тебе, коллекционер монет подмигивание
Куплю марки России с 1857-2008г, а также Чехословакии, военной германии.Монеты периодов 1921-1991, 1991-1995 юбилейные выпуски и наборы.8-919-250-51-50
dream21
11/03/2011 00:31
давайте, не будем засорять эфир, и не флудить :-) по теме если можно. не хотелось бы тратить время людей которые могут помочь, на бессмысленное чтение всякой бредятины. говорю как есть. на многих форумах беда с этим. сам страдаю от этого.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 01:33
Alexasha в том, что не 16 тебе, коллекционер монет - вот это помоему, тоже не по теме. и с чего Вы это взяли?
Alexasha
11/03/2011 00:33
dream21 писал:
по теме если можно
Темы нет, если ты ещё не понял.
dream21 писал:
ты уже не встретишь на этом ресурсе, после твоих высеров насчёт мастеров и мастерских. голливудская улыбка
goga_tv
11/03/2011 00:37
dream21, пожалуй иди ты в ИНТЕРНЕТ, мож и помогут. Только мой тебе совет : прикинся женщиной и перед тем как пИсать - думай!
Alexasha
11/03/2011 00:37
dream21 писал:
Будь здоров!
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 23:39
goga_tv писал:
прикинся женщиной
лучше одинокой и с малым ребёнком, требующим мультиков подшучивать, дразнить
dream21
11/03/2011 00:39
классно! спасибо всем в особенности Алёше. классно!
Alexasha
11/03/2011 00:40
давай, халявщик, не кашляй! улыбка
zarah
11/03/2011 03:03
dream21 писал:
Это со слов знакомого, или ты при этом присутствовал? Если не присутствовал - то неуй пукать в лужу. Кому это старье нужно, разве что на металобрухт сдать... зы! смех
dream21
11/03/2011 09:21
господа, если Вы тут все такие ранимые личности, и принимаете выше сказанное мною лично каждый к своей персоне, то это не моя вина.
То, что творится в любой сфере, давно не секрет. И как к клиентам относятся в любой сфере деятельности не мне Вам рассказывать.
Лично не стоял, свечку не держал, но отличить производственную пайку и детали, от левых могу.
Уже по про шествию времени (и чтению статей на этом форуме) могу сказать, что причина поломки (первая) была как и у меня в тюнере, нужно было его пропаять, а не схему всю ворочать.
После того как второй раз ему сказали, что нужно менять кинескоп, я смотрел этот телевизор, но сделать не чего не мог, так он и пылился у него на чердаке.
Самое интересное (может кто-то опять лично к себе это воспримет, уж извините), после того как сделал себе, встретился с ним, сняли телевизор с чердака, почистили и сделал тоже самое что и у себя. И что вы думаете? Он заработал как не в чем не бывало.
О чем это говорит? О не профессионализме мастеров? Или то, что они знали, но хотели содрать денег? Было это уже в 2005 г.
Вот так. Если, я так понимаю, уже ловить мне здесь со своей проблемой не чего, то зачем все эти рассуждения?
Удалите тему и дело с концом.
Да и в условиях при регистрации на форуме, в первых строчках условий напишите, крупным шрифтом и выделите цветом:
Уважаемый будущий участник форума, все присутствующие мастера форума, очень ранимые личности, думайте прежде чем писать (и приводить примеры из жизни), в противном случае Вам не помогут, а попусту обидятся.
смех смех смех
Я думаю так будет лучше.
ut3eo
11/03/2011 10:05
Как же ты бедненький в десятилетнем возрасте тащил его с чердака улыбка Может, обвиняя других в непорядочности, нужно начать с себя?
dream21
11/03/2011 10:07
ut3eo читайте лучше.
viktor_ramb
11/03/2011 18:01
dream21,
dream21 ранимая личность получается, что как раз ты!
Правильно! Поэтому нехрен доверять работу первым попавшимся мастерам, тебе например!
dream21
13/03/2011 20:28
viktor_ramb Правильно! Поэтому нехрен доверять работу первым попавшимся мастерам вы себя имели ввиду смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 21:30
ранимая личность получается, что как раз ты! для начала думаю не стоит тыкать. Это если вы воспитаный человек, ну а про ранимость думаю Вас тут всех задело больше чем меня смех смех смех
zarah
13/03/2011 21:02
Данному воспитаному "неранимому" dream21 юноше, просто поболтать нескем, вот он и пишет тут послания по пол страницы. И телик его, ему до *раки. голливудская улыбка
vano282
22/03/2011 14:42
аналогичная причина SONY- KV-25M1K шасси BE-3B. не запоминает никакие настройки .поступил с неисправностью -полосы на экране ,треск а может вообще не включаться .тюнер пропаял все наладилось полосы и треск прекратились .станции находит но не запоминает и по моему не запоминает и яркость и контрастность .уточню . посоветовался с коллегами - решили что пропайка помогает но не надолго.лучше поставить новый . поставил новый--- станции так и не запоминает .и на метровом диапазоне как бы не точно настроен .значит причина не в тюнере . (проверю в сервис -мануал АПЧГ) ТЕЛИК НА СТОЛЕЮ. ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ ВМЕСТЕ--кому интересно.
sevan50
23/03/2011 20:35
SONY KV-X2901K ch. BE-3B - пропадает изображение.
Состав:
Процессор - CXP85232
Память - ST24E32
Кадровая - STV9379
Видеоусилитель - TDA9813T
Строчный транзистор - 2SC4927
БП на МС - STR56798
ТДКС - FSV20A001
При включении:
1. Нет изображения, есть звук (приём через антенну или другие входы).
2. При управлении с ПДУ на экране есть отображение команд.
3. Команды исполняет.
4. Изображение может появиться через 15 и более минут и не пропадает больше.
5. После выключения питания с ПДУ и повторного включения через секунд 30 всё повторяется начиная с пункта 1.
Предполагаю:
Видеопроцессор IC301 TDA8366H команды принимает и запоминает, но не выдаёт управляющие сигналы RGB на плату кинескопа.
Возможные причины:
1. Внутренний дефект IC301.
2. Нарушен режим питания IC301.
3. Входные сигналы могут блокировать выход RGB, например, защита по току кинескопа.
Подскажите:
1. Какая из причин наиболее вероятна? У меня нет опыта ремонта иностранных телевизоров, только теория.
2. Как лучше добраться до платы А, на которой всё это находится? Имеется ввиду как изготовить удлиннитель и какой тип 50 контактного разъёма использовать.
Спасибо.
мастер-ломастер
23/03/2011 20:53
sevan50,
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Kolupalkin
23/03/2011 20:57
sevan50, Много предполагаешь ,и не разу не угадал улыбка
С первого раза - кирдык твоему телеку ,вернее трубе - труба стопудово
MASTER+
23/03/2011 21:01
sevan50, теория вероятности не пересекается с направлением полёта данного кинескопа до свалки, по причине потери эмиссии кинескопа.
Будем взлетать? подшучивать, дразнить
киев
23/03/2011 21:06
Уважаемые участники, давайте воздержимся от коментариев до исправления автором темы.
Бакум
23/03/2011 21:14
киев писал:
киев, А зачем воздерживаться? в мусорку.... Эта тема несёт полезное что-то для форума?
А клиенту досказывать три страница что с его телеком, зачем?
viktor_ramb
23/03/2011 22:19
киев, исправляться ТС вряд ли будет, так как всё понял по первому вопросу, по второму, а по третьему тем более.
sevan50
24/03/2011 17:02
мастер-ломастер,
Уважаемый модератор! Подскажи пожалуйста, что я сделал не так? Я, конечно, постарался исправить свою оплошность, но может что-то ещё надо, чего я не понимаю пока? На форуме я впервые и в дальнейшем постараюсь недопускать отступления от правил. У меня несколько нестандартная ситуация, телевизор на Байкале, причём на той стороне Ангары в Порту Байкал, а я в Иркутске в основном и отсюда выхожу в Интернет, потому как его там нет. Так что оперативно реагировать на все изменения на форуме не получается, но телевизор очень надо сделать, для школы.
Спасибо всем, кто откликнуля на мою тему, проверяю подсказки, возможно кинескоп надо будет действительно выбросить, но смущают некоторые вещи:
1. Если кинескоп сел, и из-за этого изображение появляется не сразу, то почему при работе с ПДУ с первых секунд на экране видно меню и все манипуляции довольно хорошего качества?
2. Когда изображение появляется, пробую манипулировать яркостью в крайних пределах, экран "не дышет", изображение не увеличивается и не уменьшается в размерах, раньше я так на Советских телевизорах проверял кинескопы на потерю эмиссии.
3. Все цвета достаточно сочные, обычно красный слабеет сильно, а здесь ещё в норме.
4. Удалось посмотреть сигналы RGB на кинескопе: когда изображения нет, то они статические, не могу пока даже величину сказать, мерял школьным осциллографом, а когда изображение есть, то они достаточно хорошо просматриваются.
Однозначно надо смотреть видеопроцессор, кто-то его закрывает, а до платы добраться не просто, надо удлиннитель делать.
Спасибо.
киев
24/03/2011 17:10
sevan50, ну вот - уже лучше. улыбка Про кинескоп говорят не зря - для проверки добавь накала и посмотри, что из этого получится.
мастер-ломастер
24/03/2011 18:17
sevan50, теперь тема оформлена правильно, для начала пропаяй ПК и попробуй подать на накал 9в, если при 9в накала сразу появится изображение, тогда труба трубе.
viktor_ramb
24/03/2011 18:23
sevan50,
Потому что ты не знаешь особенностей работы ТВ "Сони".
Ламерство! Аналогия с совдепом неуместна, тем более для "Сони".
А вот на этом все горе-мастера и попадаются!
Тебе уже сказали что. В инете найдёшь тысячекратное подтверждение этому.
sevan50,мастер достаточной квалификации продлил бы жизнь аппарату несложными методами, а новичёк добьёт окончательно после долгих мытарств.
answer
24/03/2011 18:26
мастер-ломастер писал:
поправлю,отключить штатный,и подать внешний,мы же не знаем квалификацию ТС подмигивание
киев
24/03/2011 18:38
Да достаточно родной гасящий замкнуть - оно и покажет.
мастер-ломастер
24/03/2011 18:51
киев, Женя этого мало, резак низкоомный, 1вольт прибавок и всё.
sevan50
24/03/2011 20:03
Молодые люди! Приятно удивлён как быстро вы реагируете на сообщения. То, что вы все тонкости телевизоров знаете, я ни сколько не сомневался, годы работы дают свои результаты. Было в моей практике такое, замыкал гасящий резистор, почти ничего не изменилось. А вот 1 виток на строчник доматывал и подбирал величину гасящего резистора, очень даже помогло. Попробую обязательно. На сколько я помню, 1 виток даёт слишком большую прибавку, поэтому гасящий резистор надо для начала брать побольше, делать пробный замер падения напряжения и пересчёт его величины. Так как там импульсы 15625 Гц., то придётся для замеров их выпрямить и отфильтровать конденсатором большой ёмкости до уровня Um и пропорционально делать перерасчёт. Кому-то покажется это слишком сложно, с удовольствием приму совет попроще. Кстати, а если ничего не доматывать, а выпрямить мостом и поднимать электролитами? Можно ли таким образом достичь желаемого результата, или это слишком большая городьба для платы кинескопа?
Спасибо.
gerdonatas
24/03/2011 20:08
Как правило этого вполне достаточно.
Можно еще катоды по очереди подкинуть на массу, т.е. полностью отпереть пушки R, G, B. В первоначальный момент растр может светиться довольно тускло, но через некоторое время (секунды) эмиссия резко возрастает. Такую особенность заметил только в соневских кинескопах.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 21:13
sevan50, Вам уже опытные люди все разжевали и в рот положили. Замыкайте гасящий резистор на плате кинескопа и сразу (через 3-5 сек) появится растр. Пройдено многократно! Чего Вас в дебри понесло?
мастер-ломастер
24/03/2011 20:23
sevan50, это сложный путь --мост, кондёры и т.д., гороздо легче 3витка на сердечник.
viktor_ramb
24/03/2011 23:24
sevan50,
Правильно! Добить чтоб не мучался!
zarah
24/03/2011 23:44
Прикольный ликбез получается. Мастера пытаются втолковать клиенту что там ЗДОХ кинескоп, а он еще сопротивляется. голливудская улыбка
Тема по назначению.
NightRider
05/12/2011 22:21
Sony KV-C2171KR - выключается после нескольких секунд
Здравствуйте.
Телевизор - Sony KV-C2171KR
Вдруг перестал работать.
Если нажать на главную кнопку включения, то загорается лампочка работы, телевизор включается и через 1-2 секунды выключается и входит в режим ожидания (лампочка standby горит).
На главной материнской плате телевизора впаяна в слот дополнительная плата, на которой располагаются антенный вход и два скарта. Как-то раз просто покачал за антенный провод эту плату (само-собой, слегка..), включился нормально. Через некоторое время выключил и попробовал опять включить - вырубается.
Разобрал, почистил. Хватило на 2 раза нормальной работы. Далее опять через несколько секунд выключается.
В какую сторону копать? Я в этом деле новичок, нужна помощь...
Заранее спасибо за ответы.
виктор-теледоктор
05/12/2011 22:26
NightRider писал:
В эту: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
MASTER+
05/12/2011 22:28
NightRider писал:
NightRider - вызываешь мастера на дом, сообщаешь ему модель ТВ.
Не забудь подготовить деньги, согласно проделанной работы. голливудская улыбка
NightRider писал:
- а ПЛАТИТЬ научился?! голливудская улыбка
sofrina
06/12/2011 05:14
Нет никакой полезной информации, телевизор надо было сразу мастеру везти, автору темы-ремонт требует определенного професионализма и опыта
danko555
18/06/2013 15:40
SONY KV-M2540K шасси BE-3B отключается и нет OSD
Состав : проц CXP85228 видеопроц TDA8366,кадровая STV9379 . После включения появляется изображение на 6-7 секунд,изображение в норме, затем переходит в ДР,код ошибки не моргает, можно сразу же снова включить с пульта или клавиатуры,затем ситуация повторяется. Управление работает,но OSD при этом отсутствует. Питающие напряжения соответствуют схеме, поставил чистую память, PROT на землю замкнул перемычкой, ситуация та-же. H-SYNC V-SYNC на проц приходят.Что ещё нужно посмотреть?
LordLostr
18/06/2013 16:21
danko555 писал:
Здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
мастер-ломастер
18/06/2013 17:08
danko555, 39 сообщений а правила не знаем недовольство, огорчение шасси сложное, здесь тыры -пыры не пройдёт.
РоманСмола
19/06/2013 22:02
упс!
snoopy
20/06/2013 00:49
РоманСмола, Твой совет удалил, поскольку ТС "плевал на правила"! Тебе как участнику впредь советую недавать советы участникам несоблюдающим правила!
STIPLER
20/06/2013 17:42
упс!
STIPLER
21/06/2013 00:36
snoopy, А на монике удалить слабо ?! Ведь ТС один и тот же!!! Коль пошла такая пьянка-не лучше ли снести всю тему ? улыбка
valer51
07/07/2013 21:00
Помогите! Нужна схема SONY KV-X2901D shasi BE-3B
Бакум
07/07/2013 21:34
http://monitor.espec.ws/section1/topic119849.html
valer51
07/07/2013 21:41
ТЫ, что педик
valer51, а ты чем ЭТО - "попой учуял"?! гы-гы
valer51
08/07/2013 18:53
Да ,нет,Нормальный человек такую ерунду не напишет.Хотя может утебя перенасыщенность мозгов.С чего ты взял ,что я разрешу обнять за плечи и ласково заглянуть в глаза.Сразу видно ,что у тебя не здоровый нрав.
valer51 писал:
- почему - это просто ДАУНОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА .
valer51
08/07/2013 19:44
Да! с вами всё понятно
Вячеслав Комков
30/04/2014 14:50
Sony KV-M2540K Немогу найти схему.
нет запуска . блок включается все вроде исправное. скинте ктонибудь схему на эту модель. SONY KV-M2540K. komkov72@inbox.ru
Yuritsh
30/04/2014 15:42
Вячеслав Комков писал:
Немогу найти схему.
Лежит, пять лет тебя ждёт: http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
eduard2
30/04/2014 16:42
где лежит ? и ждёт -чего или кого смех так приеду положу и забью) подшучивать, дразнить
viktor_ramb
30/04/2014 16:46
Вячеслав Комков,
Наверное схему уже удалили отовсюду за ненадобностью. подмигивание
http://varanius.ru/files_manual_tv_SONY.html
http://www.qrz.ru/schemes/detail/1432
http://www.tvservice.org/node/1949
http://smanuals.ru/manuals/tv/sony-tv/sony-kvm2540d.html
http://www.remserv.ru/cgi/download/2_1998_8-23_TV.pdf
LordLostr
30/04/2014 16:53
eduard2 писал:
где лежит ? и ждёт -чего или кого так приеду положу и забью)
Не понятен твой пост.
Yuritsh писал:
Тема была перенесена в другой раздел без "следа". Автор теперь,не только схему но и свою тему не найдёт. улыбка
eduard2
30/04/2014 17:07
LordLostr,
да я по прикалывался ( мож удалить мой пост) подмигивание
Yuritsh
30/04/2014 17:15
LordLostr писал:
Есть там след. Найдёт, при желании.
eduard2
30/04/2014 18:24
Yuritsh,
Есть там след
мож подскажешь, где этот след есть бяка LordLostr я так понял найти его не может?
viktor_ramb
30/04/2014 19:39
Вячеслав Комков,
Схема ТСу не поможет! ухмылка
w Петр w
26/02/2015 23:21
Ремонт
телевизор sony KV-M2540K при включении светодиод мигает 13 раз
ДОБАВЛЕНО 27/02/2015 00:22
подскажите что делать
iga
26/02/2015 23:31
Ну что в таких случаях подсказать?...Заклеить его чёрной изолентой. Что бы не раздражал. Или не включать аппарат. Всё равно же не работает.
gilan
26/02/2015 23:32
w Петр w, если ты мастер-прочитать правила и привести тему в соответствие с ними. Если клиент- найти мастера, который понимает мырги.
Сергей66
26/02/2015 23:39
Началось весеннее обострение у клиентов недовольство, огорчение
Значит мастер может взять до 13 тыс за ремонт вот он и моргает-чего уж проще
Telik
27/02/2015 00:28
Если в Москве, могу приехать починить...
gaydamaking
27/02/2015 20:24
Telik! Супер w Петр w, бяка
