"ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт, купить." | |||||||||||||||
papik 02/03/2004 11:09 |
Да верю, у меня тоже интереса только на год хватило, потом плюнул. Увы, про трансы ничего добавить не могу, на работе больше ничего не сохранилось. |
Rus 10/04/2004 18:25 |
georg, Светослав, Огромное спасибо. |
Вано 02/05/2004 06:54 |
Просто я напомнил что уже существует в HR руский язык. извините....... |
SERGE 13/05/2004 15:38 |
Kosta 17/05/2004 20:28 |
Светослав, HR7175 |
Schemu 31/05/2004 13:31 |
Хорошо буду пробовать. |
мастер 20/06/2004 22:09 |
AMCOL C-2101 Какая марка ТДКС в этом ТВ? Бумажечка отлетела и не нашлась. |
Anonymous 13/09/2004 00:29 |
Отличия 6174V-8008A от 6174Z-8008A нет никакого. |
Вано 07/11/2004 22:28 |
напиши какие ноги кол. питан. отл земля и я тебе подберу желательно и все остальные ноги тоже......посмотри на плату и розпиши... |
pogliad 09/11/2004 02:06 |
Напиши марку телевизора или шасси |
Sem 16/11/2004 10:55 |
А модель Соньки какая? |
Lens 16/11/2004 11:03 |
То, что написано на FBT не является P/N, модель давай ! |
Вано 16/11/2004 23:50 |
Отправил кое что в почту напишеш или открылось |
Anonymous 17/11/2004 12:22 |
Помогите найти замену строчного трансформатора FD 0007 к телевизору Sanyo CTR 7377 SV (куплен в 1985 г ) |
SV 17/11/2004 12:30 |
http://hr.uniservice.msk.ru/ и находишь HR и аналоги |
tolik55 17/11/2004 17:35 |
http://hrdiemen.es/ или http://shop.elcomp.com.ru/customer/fbtfind.php |
DICHI 30/11/2004 11:20 |
ДимОК, Спосибо! |
Telepup 24/12/2004 18:00 |
Panasonic TC-2158R был установлен ТДКС BSC2901A 960920. В каталогах замены ему не нашёл. Что из HR или китайцев можно установить вместо этого ТДКС?
Заранее благодарен. TLF15644-F не покатил.... 18 баксов на ветер. |
AlexP 24/12/2004 19:55 |
Telepup, а шасси у Панаса какое ? |
Telepup 27/12/2004 15:17 |
AlexP, Не знаю , ящик у клиента. |
berdiynec 27/12/2004 16:35 |
Telepup, Ремонтировать ТДКС не пробовал? |
kor 27/12/2004 17:49 |
у меня щас такой же телик с такими же симптомами . Проверял на HR тестере ТДКС пробит диод в умножителе. |
ФАРТ 27/12/2004 22:38 |
Андрей Мар, Это у них стандартная неисправность со стандартным набором сгоревших деталей. Я менял на HR. |
Андрей Мар 28/12/2004 06:53 |
А HR7360 идет без проблем? |
vladse2000 10/01/2005 10:43 |
JVC C-21Z Кто знает какой flyback, а то от времени надпись стерлась - ни под лупой ни под микроскопом не разглядел.
Заранее спасибо. |
Killpro 10/01/2005 12:10 |
если до завтра подождёшь, то скажу. Завтра привезут такой же. |
vladse2000 10/01/2005 12:22 |
хоть до послезавтра.
главное - надежду вселил |
RM25 10/01/2005 12:51 |
что с родным случилось?
опиши причину,никогда не дохнут |
AlexP 10/01/2005 14:57 |
vladse2000, родной стоит CJ27972-00AJ1 . Но они обычно никогда из строя не выходят |
vladse2000 10/01/2005 15:17 |
этому повезло меньше. Стал периодически отстреливаться, после нескольких выстрелов убивает выходной транзистор.
все остальное в живых. до убийства транзистора может пройти от нескольких секунд до нескольких минут. Где стреляет, удалось увидеть только отпаяв его с платы потому, что снизу. А на экране так: вертикальная полоса и смерть транзистору. спасибо за участие! |
RM25 10/01/2005 17:05 |
а кварц проверил-пропаял? |
vladse2000 11/01/2005 08:03 |
Пропаять всё что ни-попадя и проверить все кандюки с диодами и стабилитронами и резюками - это то с чего я обычно начинаю ремонт очень старых вещей. |
Sem 14/01/2005 20:33 |
А у гишпанцев спрашивал? Их прога аналога не даёт............................ |
jumper 15/01/2005 13:21 |
key-s, будешь на Колыме- милости просим |
key-s 15/01/2005 13:50 |
- Уж лучше – вы к нам…! |
jan 23/01/2005 00:33 |
GOLDSTAR tdks
подскажите номер тдкс пришел после неквалиф ремонта модель kk-21v20 шасси pc-32a |
ks-rus 23/01/2005 14:46 |
FBT 154-138K и 154-138P. В чем отличие?
Мужики, подскажите отличие двух FBTшек . В телике стоял 154-138K , а в наличии есть только 154-138P . Хочу поставить а ноги звонятся по разному . Может есть у кого разводка обоих З.Ы. телик AIWA 1400 модель. З.З.Ы. смотрел по HRам , там вообще хрень какая-то написана . http://www.hrdiemen.es/products/img/esquemas/HR7462.gif http://www.hrdiemen.es/products/img/esquemas/HR7474.gif |
Вано 23/01/2005 17:56 |
Какая хрень !!!!!!!. разные все-таки...... |
TomikaZ 26/01/2005 10:21 |
Спасибо. |
Sem 27/01/2005 10:32 |
А на родном трансе что написано? |
finder2 27/01/2005 11:14 |
А родного то и нет, вот в чем проблема. |
Kosta 27/01/2005 15:55 |
finder2, http://www.monitor.espec.ws/topic43286.html |
Kosten 27/01/2005 23:03 |
Что за телек . Примерно на что похож по шасси. |
IGORECS 01/02/2005 04:02 |
TVT 2594 шасси E5,нужно поменять FBT,но нет маркировки FBT |
izxak 07/02/2005 14:07 |
FBT CF0801-8002?
помогите опредилить замену в hr |
VRV 07/02/2005 18:50 |
HR пока отдыхает |
Vitaly 21/02/2005 00:59 |
ut1aa, это кондер высоковольтный, померяй его, если плохой, выкинуть можно. |
georgiy32 21/02/2005 01:15 |
ut1aa, http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR6371.gif |
igen 28/02/2005 16:42 |
Если долго мучиться...
ТДКС здесь www.hrdiemen.es |
kost Fil 01/03/2005 18:37 |
спасибо за помощь |
ulmi 04/03/2005 14:49 |
Можно ли отличить подделку от фирменного по внешнему виду? |
TV-s1 05/03/2005 20:31 |
Телик Sanyo CE25DN7 (шасси EB6 -B25).Неисправный ТДКС L40B10200 или 645-038-7616. У Демена не нашёл аналога. Подскажите существует его аналог? |
Vitaly 08/03/2005 18:32 |
Кто знает емкость кондюка в описанной выше "черной коробочке", у кого попадались с другими названиями? Ответьте - это может помочь при ремонте мониторов, заменить донора.
Не поленитесь, спишите маркировку. |
georgiy32 10/03/2005 14:11 |
NUT, смотри почту. |
m.ix 11/03/2005 06:26 |
http://master-tv.com/ ТУТ ТОЖЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ |
Kosta 11/03/2005 21:27 |
СЕРГЕЙ К С, номер шасси? |
Viper 12/03/2005 13:10 |
Vitaly, спасибо. |
RAFIZ 16/03/2005 18:17 |
ТДКС 12-01 Чем можно заменить?
У ч\б телека ВИТЯЗЬ сгорел строчник, а в продаже нигде нет. |
Rottor 16/03/2005 20:48 |
RAFIZ,
А не пробовал воспользоваться поиском, на форуме или тут : http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=www&nl=0&text=%D2%C4%CA%D1+12-01 |
LG-savikdvd 16/03/2005 23:15 |
Таблица по взаимозаменяемости и аналогам ТДКСов. |
BEFS 20/03/2005 22:58 |
Ну уж извиняй, я тут не помошник, это у москвичей надо поспрошать, а к нам только на оленях везут |
Чучело Мяучело 20/03/2005 23:29 |
Фирма "Унисервис" - официальный дилер HR. Москва, ул. Мишина 38/40 вход с торца. тел.(095)214-34-74. http://uniservice.msk.ru/index.php Удачи! |
PAVELG 27/03/2005 21:16 |
ФАРТ спасибо,подошёл. |
Led 01/04/2005 22:48 |
Мужики, обидно смотреть, как технический форум превращается в средство сведения личных счетов. Поправьте меня если я не прав. |
abc 03/04/2005 17:23 |
Нарисуй полный список микросхем используемых в этом шасси, будет проще опознать. Много вариаций , а шасси похожи. |
Gavik 14/04/2005 17:13 |
Огромное Спасибо ! Буду искать . |
Gavik 19/04/2005 10:55 |
Это не совсем полное название, там на нем должна быть еще маркировка. Посмотрите пожалуйста! |
aivars 19/04/2005 16:58 |
апарата у меня нету ,это предлагает Philips. part number: 604200000381 |
Gavik 21/04/2005 09:50 |
Марку по HR узнал ,буду надеятся что он . Еще если можно нужна марка микросхемы памяти и прошивочку . Огромое спасибо ! |
Gavik 21/04/2005 16:32 |
Спасибо огромное ! Буду что то делать . |
alexsans 05/05/2005 19:10 |
LG CT-15Q91KE
Нет высокого. Похоже на строчник. Где найти 6174V-6006E. |
Sem 06/05/2005 10:33 |
А зачем тебе сразу ТДКС???? Остальные причины локализировал? |
Kwant 07/05/2005 11:19 |
Строчник можешь найти в СЦ LG либо на рынке. |
Borr 07/05/2005 16:44 |
ТВ BEKO (марку не помню) установлен ТДКС TLF070-008,
который я нигде не могу найти. Кто знает его аналог, подскажите пожалуйста! |
CELERON 07/05/2005 19:31 |
Borr, Лучше укажи марку BEKO |
Borr 12/05/2005 18:48 |
Я выяснил марку BEKO 72X, на плате стоит: 2/8 70т 190
и еще 72Х 110. На ТДКС только это обозначение и никакого больше. Кто поможет, буду очень благодарен. |
Moshkin 12/05/2005 19:36 |
Если он физически есть http://www.n-tronics.com/ - значит можно заказать . Надо на рынке спрашивать - у торгашей новейшие каталоги есть по замене . |
VRV 12/05/2005 19:38 |
Borr, я на 100% не уверен, но по моему в Beko 72Х устанавливается только TLF 070-008 аналога у которого нет.
Если это не правда я буду искренне рад В Германии без проблем. Удачи http://www.donberg.de/descript/t/tlf07008.htm |
Люшик 12/05/2005 22:03 |
Гляну спасибо! |
zanskis 12/05/2005 22:16 |
в беко часто бывает резистор что идёт на G2 обрывается,может ето? |
Alex_R 03/06/2005 10:41 |
FBT типа TFB-285J
есть ли ему замена |
YRI 28/06/2005 09:11 |
ищу давно,никто не может подсказать замену
владелец решил везти в сервисцентр |
sav123123 29/06/2005 15:30 |
Спасибо!
Вот только архив не могу прочитать Где можно посмотреть его цоколевку? |
0leg 12/07/2005 00:56 |
Спасибо. |
Sysdba 19/07/2005 02:03 |
Чем заменить строчник CJ28323-00AJ1 в JVC 25'?
Ни где на могу найти строчника CJ28323-00AJ1, для телевизора JVC 25' , подскажите чем его можно можно заменить? Спасибо. |
oleg s 19/07/2005 19:02 |
какие напряжения вырабатывает и скоко на строку подаётся с БП? |
Moshkin 19/07/2005 20:10 |
Да надо плясать от схемы , большинство примерно подходит . И еще : кто торгует FBT имеют большую инфу чем в нете |
SVOY 28/07/2005 20:47 |
требуется помощь тдкс BSC-25-5505 НУЖНЫ АНАЛОГИ.
подобрать сам не могу,так как все ноги у тдкса замкнуты накоротко |
Gullit 28/07/2005 21:20 |
SVOY, правила создания новой темы для кого написаны?
До исправления отправляю в корзину! |
SVOY 29/07/2005 05:43 |
поправте пожалуйста но неудаляйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Михайлов 29/07/2005 18:15 |
А поведай состав ТВ или шасси. |
Borr 16/08/2005 08:36 |
ЧБ ТВ LEE-103TAV, проблема с ТДКС BSH-11
Первоначально был установлен ТДКС BSH11-№6C, который благополучно вышел из строя. Именно таких в продаже нет нигде, купил просто BSH11, а он не подходит. Вопрос: в чем разница? Думаю, можно перепаять выводы, но я не знаю как. Может у кого есть даташиты на ети ТДКС? Или схема ТВ (или кусок схемы) где эти ТДКС применяются? Буду очень благодарен. |
artyom 21/09/2005 12:33 |
А где стоит? так будет проще найти |
студент 21/09/2005 21:31 |
А знает напряжение на ножках не подскажеш. |
asa 21/09/2005 23:37 |
yurikel Спасибо за инф-ю,но в наших краях даймен не торгует. |
Sahara 22/09/2005 07:20 |
Akira CT21FS9R тдкс?
установлен JF0501-3212 ,каким заменить?и схема нужна... |
ВладимирИльич 01/10/2005 01:46 |
Panasonic TC4000GA Строчник
На проэкционном телевизоре середины 80 годов Panasonic TC4000GA сгорел строчный трансформатор TLF14415F. Не подскажите где его можно приобрести или может есть ему замена? |
Гулаков Дмитрий 03/10/2005 14:26 |
Благодарен!!! С темой случайно получилось. |
Gullit 07/10/2005 21:10 |
www, что это? Вроде ж не первый год замужем? |
Валентинович 11/10/2005 21:10 |
Аналог то зачем.Есть оригинал.Шасси L01.1 L01.2 ? |
buba123 11/10/2005 21:35 |
Оригинал,конечно есть. Но HRовский и надёжней и дешевше в два раза. |
Shef 11/10/2005 22:15 |
Пришёл Samsung CW-28C7VH с дохлым FBT - FCZ-29A014(S). Кто знает его замену по HR , не нашёл ни чего, Всем спасибо!!!! |
Vmax 11/10/2005 23:31 |
Shef, Какие нить ещё циферки на нём есть? |
эркин 14/10/2005 17:59 |
случилось страшное, у друга-монитора сгорел ТДКС, по имени - 17" AKHTER ENVISION 1770A , ТДКС - TLF108-07B двухфокусный, на плате шасси нет никакого номера, есть наклейка на кинескопе S769NHCWNNA (скорее всего это он и есть). без рук остался (на дому кой-чем занимаюсь-ковыряюсь), на запчасти за безценок жалко, покупать новый грошей не хватает, расстрелять с рогатки рука не поднимется, по большому знакомству нашел такой-же и убедился что это именно ТДКС неисправен. Стреляет, срабатывает воздушный разрядник, через 1,5-2 часа фокус съезжает на нет, как бы еще чего не вышибло, защиту снимать не хочу. Помогите, братва, как на него сыскать аналог, в нете никакой инфы об этом.
с глубоким уважением ко всем откликнувшимся, Эркин. PS. все таки на что-то надеюсь. |
Shef 14/10/2005 19:22 |
Больше ничего не написано.
Всем спасибо, нашёл!!! |
buba123 16/10/2005 02:34 |
Премного благодарен. Особо "Vmax" за помощь. Флайбек решил проблему.
Обзаведусь, непременно, справочником от Nedis. |
georgiy32 16/10/2005 17:37 |
buba123, http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=search&by=tvmonitor&q=OV+2076+&x=10&y=5 |
Liss 17/10/2005 15:32 |
Konstantin, большое спасибо.Точно, тормознул не там искал. |
ret-u 17/10/2005 17:43 |
Спасибо, нашел. Месяц-два назад по этому сайту лазил, не мог найти схем и забыл про него. |
Sem 27/10/2005 21:19 |
Испанцев спроси, но, скорее всего, надо мозги включать и брать первый-попавшийся ТДКС и перелелывть! |
НПР 27/10/2005 21:28 |
Испанца рядом нет |
ФАРТ 27/10/2005 22:04 |
Чуть выше есть тема: "БАЗА ДАННЫХ ТВ". |
НПР 28/10/2005 21:32 |
HR7950 это что радной или аналог? |
Sem 28/10/2005 21:38 |
рАдной аналог! Ставь, дядя! |
НПР 28/10/2005 21:53 |
Ладненько попробую поставить но для начала его попробую достать если он существует в продаже воооще чтото с ТДКС-ами както тяжко |
georgiy32 29/10/2005 12:02 |
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR7245.gif |
Andy 30/10/2005 08:06 |
То есть можно ставить 31-й ? Отлично. Спасибо |
Dimarik555 06/11/2005 21:22 |
Спасибо и от меня !! |
Хрюндель 06/11/2005 23:38 |
Спасибо!Вопрос снят . |
Led 12/11/2005 03:04 |
На дому неудобственно,это да... |
kanvi 13/11/2005 08:00 |
Марка тдкс для jvc AV-G21T
подскажите пожалуста марку тдкс на JVC AVG21T |
magik 13/11/2005 20:58 |
зачем тебе?? я разов пять после мастерюг на место запаивал(даже номер не знаю) - за многолетний опыт ещё не держал в руках сгоревший от этой модели !! попробуй на место впаять потом заменить транзистор-д1878 и пропаять кварц (желтого цвета) !! Я когда последний впаял знаю что клиент его пол года искал |
Konstantin 13/11/2005 21:17 |
magik, не спеши давать советы, ведь пока неясно что с родным.
kanvi, что со штатным ??? |
kanvi 14/11/2005 13:46 |
его вообще нетути |
Vikast 16/11/2005 14:22 |
Марка строчника в Sony kv-M2155
В телевизоре Sony kv-m2155 ( шасси ВЕ 2А ) возникла необходимость заменить неисправный строчник. На этикетке старого надпись совершенно не просматривается. Сообщите пожалуйста марку строчного трансформатора. |
NikSan_13 21/11/2005 00:50 |
у меня таже проблема, сгорел в монике Nokia 449za вот теперь ищу никак найти немогу |
Толя 21/11/2005 11:17 |
спасибо, вчером проверю и завтра напишу |
Alex_R 21/11/2005 20:23 |
NikSan_13, свой я так сказать отреставрировал, выдрал емкость, так как всего моник 15’ и без нее работает. |
Толя 24/11/2005 06:39 |
точно это он |
NikSan_13 27/11/2005 19:52 |
а у меня обмотку пробило :-( |
Vmax 27/11/2005 22:50 |
я всё время был убеждён, что в радиоаппаратуре, как и в автомобиле, слишком много лишних деталей |
VladimR 28/11/2005 11:20 |
Спасибо, попробую |
Alex_R 28/11/2005 15:49 |
Лишних, особенно слишком в транспортном средстве кому как, а я добавляю еще немного лишнего для безопасности, а телик м…ть его пускай горит |
kaluba 30/11/2005 01:59 |
Завтра посмотрю оригинал на работе. если еще нужен. |
Doktor Tel 30/11/2005 17:26 |
Спасибо все сразу поехало. |
Martin 09/12/2005 13:41 |
Справочник по ТДКС для мониторов
Ребята кто подскажет, где можно скачать электронный справочник по мониторовским ТДКС-ам , или хотя бы укажите ссылки на сайты по FBT |
Alex 09/12/2005 16:06 |
Ну, например: http://www.hrdiemen.es |
Martin 09/12/2005 16:12 |
Ну про это я знаю.Хороший сайт, но здесь только ТДКС имеющие HR аналог. |
Makl 11/12/2005 00:18 |
Ищу где можно реально купить ТДКС 154-138K. Куда не обращался ни от кого нет ответа. |
PACHA 21/12/2005 08:02 |
WALTHAM WT620 TDKS
Телевизор без транса какой должен стоять незнаю кто подскажет модель или аналог или ссылку |
remtv 22/12/2005 13:19 |
Посмотри схему может поможет |
PACHA 24/12/2005 08:15 |
yakov 24/12/2005 19:31 |
Большое спасибо. "телемастер-это не профессия,а судьба" |
квас 07/02/2006 05:53 |
Почему и спрашиваю аналог, потому что не оказалось оригинала в ближайших точках. Значит нет полного аналога? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 17/02/2006 08:13 |
HR по этом поводу ничего не говорит? Странно, я у наших торгашей оригинал на прошлой неделе брал и не дорого |
вадимуc 02/03/2006 17:41 |
спасибо тебе огромное |
freid 08/03/2006 02:57 |
TV- LG MC-64A - вопрос о ТДКСах!!!
LG MC-64A .Вопрос вот в чем.Сколько их делал сталкивался с разными названиями ТДКС,но шасси одно и тоже.Сегодня попался ап-ат с ТДКСом 6174Z-8004A,так вот, ТАКОГО НЕТ на рынке!На других моделях стоят 154-375H и F.Так вот ,ОНИ аналоги???Вот эти ТДКСы есть!Отличаются процы,но шасси одни и теже!!! Как быть?!Владимир. |
cocos1 09/03/2006 13:34 |
Узнал, что бывают 0-2223-074 и 0-2223-075. Какая между ними разница и какие варианты замены? |
ZoomBigZu 12/03/2006 12:28 |
Заказал PET22.23, придет попробую и отпишусь. |
makar.i 15/03/2006 14:24 |
подскажите аналог тдкс-а BSC21-2663S |
freid 15/03/2006 22:25 |
Получил и установил 154-375H ,заменил 8362 так-же и по мелочам в обвязке.Ребята,все окей!Спасибо за помощь!!!Проблем решен!!! |
Vmax 16/03/2006 00:30 |
Посмотри на корпусе флайбца, обычно пишут и другие, цифровые,обозначения ..... |
Vmax 16/03/2006 22:25 |
tv Tobishi CTV3438 - замена FTB
То, что телевизор без роду без племени -- пол беды. оригинальные номера на флайбце: BSC29-0174b 58-68616-01 20010605 поиск на сайте www.hrdiemen.es результатов не принес :-(, различные спавочники тоже молчат. Вообще, я не первый раз сталкиваюсь с проблемой замены флайбцов " BSC " |
cocos1 27/03/2006 01:24 |
Всем спасибо |
Вова 34 08/04/2006 18:52 |
Спасибо |
К 16/04/2006 00:17 |
сгорел тдкс в 14 дюймовом daewoo. Незнаю как они маркируются, на тдкс написано mini14-b. это и есть его маркировка? По этому названию искать или как? |
WJATCHESLAW 16/04/2006 01:08 |
Лично я если не зню маркировки ТДКСа, ищу по шасси или модели телика, а ты и этого не указал |
kaluba 16/04/2006 01:11 |
К, спиши все, что на нем написано, может прояснится. |
Морозик 16/04/2006 09:00 |
К 16/04/2006 22:55 |
Морозик,
точно модель пока не знаю, уточню-исправлю а mini14-b не маркировка? |
ingenegr 21/04/2006 12:21 |
PET 22-04 & PET 23-08
У кавонить схема есть на эти FBT если есть то киньте ссылку или картинки в почту а? на димен не отсылать там не работает просмотр. |
Lensmen 21/04/2006 14:45 |
http://www.i-t.su/pdf/pet-22-04.pdf |
ingenegr 21/04/2006 15:52 |
спасибо |
ingenegr 25/04/2006 17:24 |
там ошибка ТДКСы легко меняются один на другой только доп дырки придется делать в плате. |
Юрий Петровский 25/04/2006 21:59 |
Volodichka,огромное спасибо! |
Konstantin 27/04/2006 21:15 |
А родной где ? И состав у этого ящика есть иль нету ??? |
para_mon 27/04/2006 23:04 |
Родной выпаян и утерян. |
Konstantin 28/04/2006 22:04 |
para_mon, состав кто укажет ??? |
para_mon 01/05/2006 07:21 |
Проц. M37103M4-653SP, HA7681 - видео. С обратной стороны надпись 2803645-A/SO-2 MAIN P.W.R
Блок пит. STR-D6601 Строчн. D1877 |
dema777 02/05/2006 07:17 |
спасибо дома проверю |
Vmax 02/05/2006 07:19 |
Есть ли ещё какие - нить циферки-буковки на родном флайбеке....? |
para_mon 02/05/2006 15:12 |
Что,так никто и не подскажет? |
Морозик 02/05/2006 19:13 |
dema777, А что с аппаратом? |
NUR222 02/05/2006 19:53 |
за 15 лет еше ниразу не менял ТДКС на JVC |
Фарид 03/05/2006 14:49 |
У тебя просто кинескоп умирает и строчник абсолютно не причем. |
Alex715 03/05/2006 15:34 |
Это на 100% кинескоп. У меня лично был такой ТВ, отработал 8 лет и точно с такими симптомами умер. А вообще-то это типовуха, тема обсуждалась на форуме не раз. Заводит в заблуждение тот факт что размытость не на всём растре а на ярких участках. Так что примите соболезнование! |
Volodichka 04/05/2006 05:41 |
[b]TV PRIMA A3416 FBT: BSC29-3967 чем заменить?[/b]
TV PRIMA A3416 100% китаец. 1-е. Стоит FBT: BSC29-3967 чем можно его заменить? 2-е. Состав микросхем: 87CS38N-3CV6 TDA16846P TB1238AN ТА1219AN ... подскажите шасси этого TV или укажите линк, кто знает, где можно схему взять. Благодарю всех ответивших. |
ФЕДОТ 06/05/2006 15:07 |
Shivaki STV252 MUTLI Помогите найти строчник BSC26-2131, или аналог. |
prapor 09/05/2006 03:14 |
М-да, ну и строчник. У меня в справочнике есть только BSC26-2121 - аналог HR8358, но скорее всего они различаются, так что это вряд-ли поможет |
Volodichka 09/05/2006 06:02 |
TV PRIMA это, кажется, что-то из СНГ. Неужели никто не сталкивался. |
martuz 12/05/2006 18:01 |
Нужна информация на ТДКС 003071011. На HR Diemen нет. |
master pit 12/05/2006 22:13 |
А ЧТО ЭТО И ГДЕ СТОИТ ? МОЖЕТ НУЖНО ДОГАДАТЬСЯ ? |
Vmax 13/05/2006 10:47 |
Есть ли на флайбеке какие-нить другие обозначения ??? |
martuz 13/05/2006 17:12 |
Проблема отпала-есть информация на topic 29281. |
DocRom 24/05/2006 22:09 |
ТВ Sanyo 21KF8R пр-во Калининград, неисправен ТДКС, маркировка непонятна, чем можно заменить? Заранее благодарен |
Vmax 24/05/2006 23:23 |
Что означает " маркировка не понятна" ??? на английском языке написана? или под слоем пыли не видно??
Отпиши состав телевизора, есть 29KF8R, там прописан ТДКС L40B16000, но в твоём -- экран, судя по всему меньше, поэтому могут быть отличия в комплектации, в частности ТДКС Сообщи всё, что написано на ТДКС, а также почему ты решил, что ТДКС не исправен |
freid 25/05/2006 19:02 |
Видеодвойка Sams TVP-5350XST - тдксFTK-20R008C-это не двойная тема!Ребята,подскажите,чем возможно заменить этот транс,его аналог HR8616,но ни аналога ни родного в прайсах нет!!!Может есть какое-то другое название аналогичного ТДКС.В других ап-тах ведь есть с другими названиями трансы,которые взаимозаменяемые!? |
DocRom 26/05/2006 12:38 |
маркировка Sanyo L40B10301JCJC, найти деталь с такой маркировкой не могу в городе, чем можно заменить? |
Vmax 26/05/2006 14:01 |
поробуй порыскать в инет-магазинах,
накатай "маляву" на завод в Калининград ну что ещё посоветовать ??? |
genvo 26/05/2006 15:18 |
Lensmen, Cпасибо. |
freid 07/06/2006 18:50 |
все окей!получил новый Тдкс и все заработало!!!Всем огромное спасибо за общение и помощь! |
Squier 15/06/2006 11:33 |
ТДКС BSC25-0225, аналог?
В TV Erisson 29F3 вышел из строя ТДКС Konka BSC25-0225, найти такой не могу и данных нет. Может у него есть аналог? |
TELEDOKtor 21/06/2006 11:03 |
Serg*, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! |
vik57 29/06/2006 01:07 |
Было -бы неплохо если указать раскладку ног ТДКС ,может быстрей могли помочь тебе. |
D_E_M_O_N 05/07/2006 12:06 |
Извините за долгое отсутствие, были напряги с инетом
Ну так кто-нить может помочь в моей проблеме! А то я ужо весь нет излазил - никакой инфы..... |
Vmax 18/07/2006 20:17 |
HR 8949
Krap, Огромнейшее спасибо ... посмотрим , есть ли оно в продаже |
andyli 21/07/2006 10:50 |
Спасибо remtv -действительно очень похож,даже схемные номера совпадают-но распиновка ТДКС другая-в крайнем случае можно уже что-то подобрать . |
The night spider 29/07/2006 14:16 |
Подскажите пожалуйста,чем можно заменить тдкс 6171V-6006A LG
Уважаемые мастера. Подскажите пожалуйста,чем можно заменить тдкс 6171V-6006A в ТВ LG. |
Лев 29/07/2006 20:21 |
The night spider, Для начала укажы правильное название трансформатора. |
The night spider 29/07/2006 21:22 |
Извините произошла ошибка.Уважаемые мастера. Подскажите пожалуйста,чем можно заменить тдкс 6174V-6006A в ТВ LG. |
remtv 29/07/2006 22:01 |
Вечерний паук желатнльно менять на такой же, фирмы занимающиеся поставкой деталей знают замены, обратитесь к ним |
Led 30/07/2006 00:03 |
http://monitor.net.ru/forum/search.php
набери свой ТДКС и переваривай информацию |
plasma 30/07/2006 07:39 |
Можно на знаменитый hr посмотри в унисервисе. |
shepelev 01/09/2006 20:44 |
Извините, а Вы маркировку правильно указали ? |
Sem 07/09/2006 12:16 |
А на трансформаторе что написано? |
Иванович 07/09/2006 16:26 |
Спасибо мужики ,вопрос решен. |
vik1965 10/09/2006 12:49 |
Может быть кто то составил таблицу аналогов PET и ТДКСов.Более полную,чем скажем эта.Поделитесь.Спасибо.
Полезная инфа по PET |
Денис100 19/09/2006 08:34 |
Модель телевизора какая? |
КириллШ 19/09/2006 20:00 |
Какая разница, я даже и не записал, Главное вот такай строчник. |
gogi 28/09/2006 09:30 |
http://www.hr-diemen.com.br/products/index.php?command=search&by=tvmonitor&q=TFK20A007P&x=8&y=6 |
telestudent 04/10/2006 20:25 |
Народ подскажите аналог Orega 40351а-5 кроме HR80001 или FBT 40950 (нет у нас их) Телевизор TOMSON 29, какой туда можно воткнуть хотябы с переделкой, может кто сталкивался. Дашит у кого еть на этот строчник прикрепите пожалуйта. |
telestudent 05/10/2006 16:06 |
Значит не сталкивался не кто с такой проблеммой. |
ФАРТ 06/10/2006 21:39 |
http://monitor.net.ru/forum/tv-a-z-download-3427.html мож тут написано? или тут? http://monitor.espec.ws/section20/topic52421.html |
вовикус 06/10/2006 23:31 |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО |
ромм 08/10/2006 21:08 |
Есть ли HR-овский аналог ТДКС 154-205A ? Может у кого нибудь есть распиновка этого девайса ? |
vovk 08/10/2006 21:57 |
http://www.hrdiemen.es/products |
ромм 09/10/2006 17:34 |
Ильич, - Спасибо . уже разобрался |
freid 10/10/2006 16:18 |
...получил новый ТДКС-все пашет!Всем огромное спасибо!!! |
Ильич 11/10/2006 14:46 |
Попробуй обратиться к знатокам: http://tv-remont.ru/thomson.php |
oleger 11/10/2006 15:21 |
Akai CT-29S55PD не видно номера ТДКС, помогите пожалуста. |
shepelev 11/10/2006 19:41 |
AVladimir 17/10/2006 09:04 |
Подскажите пожалуйста чем можно заменить ТДКС HF119-01C-4307 на BEKO или TVT 28162. |
MAINER 17/10/2006 12:09 |
шасси Beko какое? или модель TV |
AVladimir 17/10/2006 12:24 |
На ящике - с переда Beko, с зада TVT 28162. И всё. |
MAINER 17/10/2006 12:31 |
чёто левое, а процы какие стоят? |
AVladimir 17/10/2006 12:38 |
Классический старый Beko, на TEA2029 обе развёртки, выход кадровой на тиристоре. |
бойз 20/10/2006 15:35 |
Всем спасибо! |
ветерок 27/10/2006 10:23 |
брат говорит не умеют в прибалтике делать...
хотя мне сейчас пришла мысль что тдксы могут дохнуть не только по технологическим недоработкам но и из-за вышедших за пределы режимов работы. |
shepelev 27/10/2006 16:09 |
Прибалтийские довольно какчественные, нисколько не хуже,а может даже лучше испанских HR. |
johanh 27/10/2006 18:25 |
buba123, изменено название темы.Как можно больше инфы в заголовке темы. |
shepelev 27/10/2006 22:55 |
ФАРТ !
Я не знаю как у Вас, а у нас в Ё-бурге этих PET-31 хоть ж@пой еш ! |
ZSN 27/10/2006 23:20 |
Нужно сравнить индуктивности первичных обмоток.В grundig на одно и то же шасси могут быть установлены разные трансформаторы под разные кинескопы. Причем очень несовместимые, только цоколевка одинаковая. |
svk 27/10/2006 23:40 |
Подскажите марку ТДКС в телевизоре [b]SONY KV-2252EC[/b], а ещё лучше распиновку его выводов |
ФАРТ 31/10/2006 23:01 |
Да-а! Все таки не только китайцы подделывают, но и и в других "бургах" . До чего Матушка-Русь опустилась? Даже Промэлектроника не прочь халтурку "под заказ" подогнать. Хотя, справедливости ради, опасаются все же левак в наличии держать. Если запасы из прошлого века, то как понимать: "заказ"?
shepelev 31/10/2006 23:19 |
ФАРТ ! У них всё честно ! Езжу регулярно, покупаю самые дешёвые (если есть в наличии), тьфу-тьфу !... Пока брака не попадалось ! |
ФАРТ 31/10/2006 23:48 |
shepelev, ну как может быть честно, если Вильнюс PET-31 давным-давно перестал выпускать. Они дорогие в призводстве и ненадежные для потребителя. При этом выдавать левак с наваром более 100%.
А как китайцы подделывают PET-19-03 (оригинал Литва) и его полный аналог ТДКС-32-02 (оригинал Беларусь). На выходе (китаезном) это разные трансформаторы. Китайский PET-23-02 в розницу стоит около $3,7. А BCF22-23 вообще около $2,5. Правда, и надежность такая же. |
belkos 03/11/2006 20:56 |
shepelev ! СПАСИБО!!! Знаю что по схеме 22-22В, хотелось убедиться,буду заказывать. |
andyli 14/11/2006 11:11 |
OTF typ4468a Телевизор маде ин словакия - установлен не родной ТДКС,есть домотанные обмотки, размер дотянут конденсатором(добавлено 3000пФ) и все равно не хватает. Переодически выбивает НОТ.
Состав- проц SDA20561-A513 пчи TDA4504B пчз MDA4281V цвет TDA4555 TDA4580 бп TDA4605 кин А59 110гр. Какой родной ТДКС?Help please. |
MIG 14/11/2006 12:21 |
andyli 14/11/2006 13:01 |
На задней крышке есть надпись-
CSN 36 7000 CSN 36 7215 CSN 33 4200 R02 "C" сверху с галочкой .На плате номера шасси не нашел. |
Qvake 05/12/2006 23:55 |
В телевизоре Toshiba 2125xh накрылся tdks TFB-4101 AH.
месяц не могу достать,наконец то передали со Львова типа аналог - HR 7604. Тока чёйто терзают меня "смутные сомненья" ... Мож кто нибудь подскажет где найти распечатку его выводов ,чтоб сравнить где какие напряжения снимаются,и т.д... Или мож кто менял уже. Заранее благодарен! |
SERGEY25 15/01/2007 09:50 |
Вопрос по ТДКС на 29" Самсунг (шасси S56A)
Добрый день! Собственно сам вопрос в этой теме (последнее сообщение) http://monitor.espec.ws/section12/topic66966.html , хотел бы точно определиться - это 100% аналог или есть нюансы? Вопрос в разнице - 200 рэ или 1400 рэ за строчник. Заранее благодарен, С Уважением, Сергей. |
sergeih 15/01/2007 09:54 |
Аналог определяется не по цене ! Есть ТДКС оригинальные, а есть "китайские" вот отсюда и цена ! |
SERGEY25 15/01/2007 10:00 |
да это понятно, но судя по тому что строчный транзистор пр-во Морокко, то думаю ТДКС из КНР не самый худший вариант... Самое главное, чтобы работал...но если оригинал есть гуд, тогда вопрос закрою...для себя.
З.Ы. Родной ТДКС так расколбасило, что мама не горюй, трещины по всем швам на изоляции... А это, говорят, редкий случай выхода из строя...именно ТДКС на Самсунге... |
sergeih 15/01/2007 10:37 |
Если он изготовлен строго по технологи то работать будет - пусть он хоть на Марсе сделан
и оригиналы тоже горят ....
бывает |
Master47 15/01/2007 15:48 |
Если бы родные не горели, что бы делала компания Diemen? Правда и они горят, в Шарпах, родные HR. |
БУНЯ 24/02/2007 17:01 |
Ищу аналог ТДКС 013020811
Пришёл клиент, и просит чтобы я ему сделал телик, мол предыдущий мастер уже целый год ищет тдкс и не может найти. Всё что известно со слов клента, что телик Beko, 72 диагональ и на бумажке 013020811. По поиску ничего не нашёл, телик у клиента дома, а мне он здесь не нужен, если такой тдкс не могут год найти. Может кто, что знает? СПАСИБО. |
VODOLIY 24/02/2007 17:28 |
Буня , а какое шаси ,что написано на плате .какой проц или опиши комплектацию. |
БУНЯ 24/02/2007 20:50 |
VODOLIY, Я телевизор не видел ещё, всё это со слов клиента, хотел узнать есть ли аналог, братся за этот ящик или отказаться.Если попрошу то, привезут, будет у меня место занимать.Если ни кто не ответит то придёться наверное или ехать до клиента смотреть или чтобы он ящик припёр. |
prapor 22/03/2007 13:13 |
Ну да, типа того |
makar.i 31/03/2007 12:41 |
Монтажку не зафотал чето не додумалси... пока вот ,
если уж ни как, то выложу монтажку только в понедельник |
Альберт. 02/04/2007 16:42 |
кто нибудь сможет конвертировать из pdf в Excel?! Можно ручками, но попробовал - гемморойно. |
makar.i 03/04/2007 14:12 |
KRAB, или я чего не понимаю или т ы какими то загадками говоришь
Вано 03/04/2007 21:44 |
makar.i 04/04/2007 05:44 |
Вано, а вот подсер......НЕ НАДО!! |
makar.i 05/04/2007 12:51 |
Вано, так что на счет програмки? |
KRAB 05/04/2007 13:36 |
makar.i, эта прога - собственность ИВАНа, в свободном доступе - не появится!
Вано, я правильно сказал? |
makar.i 05/04/2007 14:30 |
KRAB,
так я и не претендую на ее распространение! Мона и сказать об этом ...нет, так нет . |
Vmах 05/04/2007 19:23 |
KRAB, вот теперь понятно, спасибо за пояснения.. вспоминаются лекции ТОЭ.....
сложил , и всё получилось...... |
makar.i 27/04/2007 13:53 |
РУДОЛЬФ,
РУДОЛЬФ 27/04/2007 21:00 |
makar.i,мне думается что это форум по ремонту ,а не словоблудию.
Была просьба помочь с аналогом,если есть инфа. А если нет и на том спасибо. |
Oлег 05/05/2007 11:24 |
2SD2499, BU4507DX, BU4508 и подобные можно ставить смело. |
пашечок 15/06/2007 13:54 |
ELEKTA ctr-2197 NEMK не могу найти ТДКС. на родном нет маркировки. скажите маркировку или аналог. |
loony 15/06/2007 14:02 |
пашечок ,что есть строчник,ТДКС или транзистор?Укажи шасси,состав TV,проблему опиши.Короче правила форума соблюди,иначе незлобные модераторы снесут тему и никто не поможет советом. |
Юрий 15/06/2007 15:54 |
пашечок 17/06/2007 09:40 |
все просто. нужно заменить ТДКС. не звонится одна катушка. из-за этого нет накала на кинескопе. на ТДКС нет маркировки. схему найти не удалость. если есть у кого, то пришлите на .заранее благодарю. |
m.ix 23/06/2007 05:37 |
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Или правила где была открыта темы. За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила 2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch 3 продиагностировать 4 исправить тему 5 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы |
oven2007 31/07/2007 22:55 |
Телевизор DIGITAL модель 21BM91 помогите подобрать ТДКС
Процессор CHO8TO606 блок питания STR-?5653 ТДКС BSC60U китай нерабочий ТДКС нужен аналог родного не могу найти. |
Desc 06/08/2007 14:12 |
На маркировке смотри ниже(TFB******)по етому поищи аналог. |
oven2007 06/08/2007 20:51 |
Ниже марки написано 50611-06008 и все а что это означает я незнаюю. |
Вано 06/08/2007 21:10 |
розпиши ноги... поLберу..по HR |
oven2007 09/08/2007 22:56 |
На плате ничего ненаписано и схемы этого апарата нету. |
Икар 28/08/2007 16:17 |
Чем заменить FBT BSC24-01N4006ER? TV Technics XT-21A5T
Подскажите аналог этого FBT. |
Вано 28/08/2007 22:35 |
что где когда в чем. диагональ питания строки... . а если ноги расписалбы.. то вообще былоб хорошо |
Икар 29/08/2007 01:11 |
Вот что написано на нем.BSC25-1194T058B/BSC24-01N4006ER/20041030.Oни еще стоят в китайских Samsung.На заказ есть BSC25-0541 и BSC25-0561.Какой из них подойдет? |
Икар 29/08/2007 15:05 |
Шасси 3Y01.HR8649 подойдет?JF0501-1215?JF0501-0500B? |
Вано 29/08/2007 22:16 |
все чито хочеш можно притулить |
Икар 30/08/2007 10:53 |
Заменил FBT.Тема закрыта. |
gekid 09/09/2007 22:15 |
Нужна распиновка ТДКС MFB-12/325 B. (монитор WYSE мод. WY-1)
Нужна распиновка ТДКСа MFB-12/325 B от ч.б. монитора WYSE, или схему самого монитора . ТДКС и монитор производства Тайвань. |
avkar 07/11/2007 21:18 |
Digital PF2939 брак FBT BSC59B, на рынке не могу найти, может кто-то знает его аналог? |
zarah 07/11/2007 21:33 |
Если в HRе нет, тогда только родной. Может в АСЦ обратится. Или подбирать аналог согласно схемы. А пока все вопросы к Китаезам. Сам пару раз нарывался на такую ситуэйшен. |
Ильич 15/11/2007 18:59 |
telestudent, А какие есть под рукой? |
Oлег 15/11/2007 19:14 |
telestudent, распишите ноги строчника. |
Вано 04/12/2007 16:45 |
розпиши ноги и какое питания строки.. и вообще что это за апарат чтото я такого не помню. или это совсем свежее чтото.. раз схема имется то уже чуть проще.. |
димасс 05/01/2008 20:42 |
не подскажите, где купили? я правда в питере, так что этот вопрос актуален для моего города. |
Evgenik1975 19/01/2008 12:53 |
Аналог для ТДКС BSC24-01N362
TV ERISSON CT-2107 Шасси BS2611BS-C-AV-2128-C Помогите с подбором ТДКС???? |
Валов Юра 19/01/2008 14:34 |
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=6725 |
Шрек 22/01/2008 23:49 |
[b]Про FBT 8-598-834-40 и HR8579[/b]
C Нового Года стоит в ремонте 72-я Сонька на шасси FE-2. Пробой ТДКСа и вслед за ним процессор. Проц прислали, все ОК! А с FBT непонятная ерунда!? Вместо штатного [b]8-598-834-40[/b] я всегда ставил [b]HR8579[/b]. Решил и в этот раз сделать так же. Но мне уже второй раз вместо фирменного HRа присылают какую-то китайскую подделку, причем по цене оригинала! Присылали с МИТРАКОНа и с УНИ-СЕРВИСа (так сказал хозяин магазина запчастей!). Может кто знаком с этими фирмами? Неужели выпуск HR8579 испанцами прекращен? |
m.ix 23/01/2008 01:41 |
Шрек,
Сейчас всё у нас почти китайцами завалено с юнисервиса не покупал диск про HR и не заглядывал http://monitor.espec.ws/section11/topic75698.html http://monitor.espec.ws/section9/topic61631.html (тут я выкладывал аналоги) Китайцы всегда дешевле. юнисервис специализируется на трансах. Правда там сам ни разу не бывыл, далековато пешком идти. Покупаю в магах которые по ближе к метро. |
zarah 23/01/2008 01:42 |
Да нет, не прекращен. Просто продавцу выгодней взять китайскую дешовку и втюхать тебе по цене настоящего
Тем более что это посылторг, хрен че кому докажешь. Потому как у нас эта практика тоже уже присутствует на рынке. |
iga 23/01/2008 10:03 |
есть такое мерзкое дело.китай больше года не живёт,предупреждаем,а фирма дорого,не все соглашаются,да и ждать иногда месяц. |
zamyatin 23/01/2008 10:52 |
это ещё хорошо,а то при первом включении бум-бах,и конец |
Шрек 25/01/2008 20:25 |
Проц будет жалко - новый! |
мастер-ломастер 25/01/2008 20:31 |
m.ix, привет! Юнисервис от мето Динамо не так уж далеко |
m.ix 26/01/2008 02:20 |
мастер-ломастер, Давай в этой не оффтопить |
АзатД 01/02/2008 21:25 |
Телевизор Horizont 51ctv беларусского производство. Лопнул ТДКС-32-02. Здесь у нас его нету. Подскажите чем его заменить. Please! |
mitrofanius 01/02/2008 21:28 |
PET 19- 03 |
vitamax 01/02/2008 21:34 |
АзатД, А ты имеешь представление о телевизорах ,не в обиду.
Просто иногда после установки ТДКС-32-02 начинаются новые проблемы. |
Эмиль Александр 02/02/2008 04:42 |
PET 19-01 или PET 19-03. |
ВоваКост 02/02/2008 12:16 |
А дальше ничего не написано? В 655 ТДКС 19 работает. Если китайский то питание кадровой нужно погасить |
alexsiv 02/02/2008 15:05 |
АзатД, таблица замены: |
SKA 03/02/2008 01:34 |
ВоваКост, япоставил китай ТДКС 32-02, на кадровую вместо 15 пошло 18, как правильно погасить, только подбором последовательно резистора? |
ФАРТ 03/02/2008 19:56 |
Купить литовский и не покупатьтя на дешевку- китаезу. Витки доматай. ДОБАВЛЕНО 03-02-2008 20:57
А ЭТО с какого бодуна? |
ViktorS 03/02/2008 21:54 |
SKA, ФАРТ не дописал, что домотаные витки надо включить в противофазе к штатному напряжению и этим погасятся лишние ВОЛЬТЫ. |
ФАРТ 03/02/2008 22:20 |
ViktorS, и не собирался. Арифметику в первом классе учат. |
sergeih 03/02/2008 22:49 |
можно диод или два последовательно поставить |
SKA 03/02/2008 23:58 |
sergeih,ViktorS, спасибо за арифметику. |
ВоваКост 04/02/2008 01:42 |
Совершенно верно. |
zarah 04/02/2008 01:50 |
ВоваКост, Ты че в сосну ударился! Смотри кто что пишет! Сам то подумал че написал? |
ВоваКост 04/02/2008 02:06 |
Не ударился.
А енто бред сивой кобылы На 2-х диодах 1,5 в. падение. АзатД хотя бы правильно тему оформил ТВС110ПЦ15+умножитель В Фунай МК 10 так делал |
ФАРТ 04/02/2008 06:48 |
Неверное, было что-то покрепче.
ДОБАВЛЕНО 04-02-2008 07:51
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=202860 |
zarah 04/02/2008 09:09 |
brt137 14/02/2008 06:24 |
АзатД, допиши название модели в заголовке.
Не вводи народ в заблуждение. ТДКС-19 (аналог - PET23-09) ставился в Горизонт-510. В 655-й он ни по распиновке, ни по параметрам не катит. ДОБАВЛЕНО 14/02/2008 05:26
А где это - там у вас? В профиле не указано. В разных регионах разная доступность аналогов. Написал бы откуда ты - может кто конкретно подсказал бы, где именно искать или заказать. |
АзатД 16/02/2008 22:53 |
Где, это в Туркменистане! Может распиновку дадите, а я здесь его переделаю! У нас даже его схемы нет! |
Vlad-1966 16/02/2008 23:27 |
brt137 16/02/2008 23:33 |
АзатД, распиновку ЧЕГО? ТДКС? У него там много пинов, что с распиновкой запутался?
Марка ТВ - какая???
Так интернет-то есть: скачай схему... |
Vlad-1966 17/02/2008 00:31 |
Хреново они однако умеют пользоваться Google и остальным поиском ИМХО ленивые человеки, ждущие готового решения. В корзину |
shursh 17/02/2008 01:56 |
Вот те схема 510 - ого... |
Vlad-1966 17/02/2008 02:50 |
Морозик 17/02/2008 10:10 |
АзатД
ФАРТ 17/02/2008 15:26 |
Для самых-самых ленивых: http://monitor.net.ru/forum/horizont-ctv-659-download-2111.html |
brt137 18/02/2008 02:53 |
Думаешь, она поможет в данном случае? |
sachok 18/02/2008 07:09 |
Полностью согласен.Одни советы,а где хозяин то. Хоть сообщил бы,что жив,здоров. |
shursh 18/02/2008 15:46 |
Человеку что,трудно модель указать??? Вот ещё 655-го. А смысл??? Где он? Такое ощущение,что клиент затеял самостоятельный ремонт . |
brt137 18/02/2008 15:53 |
Остальные циферки отвалились наверное .
И не лень тебе траффик гонять? Лучше бы ссылки давал . |
АзатД 24/02/2008 22:35 |
Мужики привет! модель телевизора Horizont 51ctv-659-1-6. " Это все что там написано! |
БУНЯ 24/02/2008 22:55 |
АзатД, тему отправляю в урну, там ей самое место. Надо было аж две страницы расписать, чтобы ты наконец то указал полное название телика. |
АзатД 24/02/2008 23:25 |
Хорошо, спасибо за все и Извините, я в впервый раз на Форуме! |
vitamax 24/02/2008 23:49 |
Я же сказал что возникнут проблемы. |
brt137 26/02/2008 13:39 |
Этого - БОЛЕЕ чем достаточно . Сразу можно было написать, а сейчас нужно было отредактировать название темы, а не добавлять сообщение на 2-й странице. |
allen08 27/02/2008 15:33 |
строчник IF-05-01-19238 ,чем его можно заменить ?
телев.VESTEL VR54TFS-2115, и нужна схема ,шасси AK30A11 |
rematik 27/02/2008 19:53 |
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html |
stef 20/03/2008 22:50 |
ТВ Дэу, модель не записал, вышел из строя ТДКС BSC25-5513 вторя маркировка LTC - 515, ничего подобного ни в налии ни в прайсах нет, может кто в курсе какия аналоги?. |
zarah 20/03/2008 22:55 |
stef, Ныряй в поиск. А тему исправь согласно правил . |
zarah 21/03/2008 01:00 |
stef, Зачем плодить темы, отредактируй эту. |
Юрий Петровский 11/04/2008 12:02 |
agent007, спасибо,попробую. |
MASTER+ 11/04/2008 12:41 |
Юрий Петровский - напиши состав микросхем в ТВ. |
KRAB 11/04/2008 12:55 |
Ответ на Мониторе дан! |
Вова 34 13/04/2008 07:27 |
Спасибо про это я знаю хотел бы из популярных подобрать. |
URAT 14/04/2008 01:05 |
напруги и рисунок цоколя, а лучше схему.
попробуем что-нибудь подобрать. |
Вова 34 17/04/2008 12:57 |
Влад. не дождался заказали родной |
URAT 18/04/2008 23:42 |
интересно, а где такой можно заказать ? |
Вова 34 20/04/2008 22:02 |
А владелец изьявил желание самост. занятся поиском |
URAT 24/04/2008 23:50 |
Не найдет. |
serg1973 19/06/2008 21:39 |
Samsung CS7277PTR помогите узнать марку строчного трансформатора сгорает строчный транзистор D1878 |
zarah 19/06/2008 21:48 |
serg1973, Смотри по шасси! И сюда не мешает заглянуть http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
S-TULA 26/06/2008 21:31 |
был в радиомаркете сегодня там смотрели на компе по всем прйсам тоже ничего не нашли! что за тдкс ? что поставить в аналоги. прийдется любой подходящий только ноги крутить остается ! |
m.ix 26/06/2008 21:54 |
может если изначально написал бы полностью модель и шасси, то тогда бы и ответ бы получил точный, а так 29* телеков полным полно. |
S-TULA 27/06/2008 07:27 |
понял . уже думал об этом только невижу на шасси где надпись пробита с типом шасси ? |
m.ix 27/06/2008 12:38 |
А на корпусе, шильдик оторван? |
tvn1 27/06/2008 15:19 |
А можно полное название? |
S-TULA 27/06/2008 22:28 |
телек PHILIPS 29PT9020/12 шасси EM5.3E AA -была наклейка на корпусе телека сзади. |
S-TULA 28/06/2008 16:22 |
спосибо ! полное инфо тему закрываю
очень оперативно обромныя помощь! с уважением |
Сеrгей 28/06/2008 17:52 |
чем заменить в телевизоре START TDKS-BSK25-F1118N |
SVictCh 28/06/2008 18:27 |
Пардон, не посмотрел дату первого сообщения |
lemon84 03/08/2008 18:06 |
Нужна схема и марка ТДКС TV Palladium 17.1 VDS/PIP Nr:772\06
помогите пожалуйста найти схему, телевизор Palladium 17.1 VDS/PIP Nr:772\065 TV17.1-70238.1. пробит строчный транзистор. стоит BU2525AF |
Yuritsh 03/08/2008 20:00 |
Думаешь на схеме будет написано почему он пробит? Пробиваются они во всех TV по одним и тем же причинам. Почитай например "Секреты ремонта", а конкретно №521. |
B.B. 03/08/2008 20:09 |
lemon84, так и не понятно, что тебе нужнее.
По моим записям ТДКС 1372.0032 = HR8196 А шасси это Schneider - a. 17.1-17.6 HOT = 2SC5129 |
lemon84 03/08/2008 20:44 |
B.B. \большое спасибо за информацию. |
serega-64 08/10/2008 20:58 |
Vlad-1966, Премного благодарен! Теперича,как сказал Семен Семеныч-"Будем искать." |
Эмиль Александр 21/10/2008 21:37 |
SANYO C14MD2E шасси 11AK36 какой стоит TDKS принесли без транса . |
ФАРТ 21/10/2008 22:13 |
ЗДЕСЬ читать не пробовал? |
sergeih 22/10/2008 07:20 |
Эмиль Александр, Темы по подбору ТДКС создавать в этом разделе http://monitor.espec.ws/section1/topic112944.html |
uretz 10/11/2008 12:50 |
Помогите с подбором аналога РЕТ 32 03. Есть 01,02,04...а 03 никак. |
rasa 16/11/2008 11:28 |
JVC AV-B21M. Проц. M37212M6 видео TB1226 чм демодулятор M52342SP. TDKS QQH0021-001 0093759. ВЫШЕЛ СО СТРОЯ TDKS ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ? |
RUZIK40 16/11/2008 12:41 |
Без ошибок и полностью написано? |
rasa 16/11/2008 15:58 |
Все правильно списано. |
yuras2 18/11/2008 22:39 |
ЦТВ "Panasonic" TC-21FJ10T,шасси - GP3.Необходима замена ТДКС - ZTFN82001A.Чем можно заменить?
Цоколевка ZTFN82001A приведена ниже : выв.10-COL. выв.1 - питание ВУ(220V.) выв.9 - +В (140V). выв.4 - GND. выв.5 - накал. выв.2 - минус 15V. выв.7 - плюс 15V. выв.6 - GND. выв.8 - NC выв.3 - ABL. выв.11 - GND. |
agent007 19/11/2008 10:02 |
yuras2, ты бы профиль заполнил , валяется пару плат таких после молнии . |
kiko 29/11/2008 20:38 |
zarah 29/11/2008 21:15 |
kiko, Какой год на дворе? Не поторопился с ответом. |
R2 03/12/2008 16:04 |
kiko, тему откуда нашел,на дату смотрел? |
НОРАЙР 08/12/2008 19:57 |
Дорогие друзья,помогите с проблемой. Сгорел тдкс l40b10301 на sanyo ce21kf8r шасси c5gsr(fc3-b), на продаже не нахожу. Подскажите как и чем заменить, где купить. Огромное спасибо тем, кто отзовется!!! |
tvn1 08/12/2008 20:31 |
Заменить можно... но хотелось бы знать, что случилось то?
А так ТДКС-25 НА ВСЕ случаи жизни с последующей доработкой.......... |
kostya67 08/12/2008 23:01 |
Полностью согласен с предыдущим ответом (у меня 90 % замен в импорте именно он "23-09" родимый) |
sergeih 08/12/2008 23:38 |
НОРАЙР, оформи тему по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
слишком уж устаревший, есть много импортных и гораздо надежней и по такой же цене |
Yuritsh 09/12/2008 02:10 |
Ребята, а вы знаете, что многие нормальные мастера, после таких "ремонтов" как ваши, просто: 1. Не берут такие телики в ремонт 2. Берут в ремонт, но уже как "восстановление после непрофессионального вмешательства". Соответственно и цена... |
евгеша1978 09/12/2008 13:11 |
Yuritsh, а что делать,если сложно найти конкретный ТДКС,отдавать аппарат клиенту без ремонта?Один мастер выдает без ремонта с диагнозом"нет запчастей",а другой лепит неродной флай и при этом ящик прекрасно работает-вопрос,кто из них профессионал,с точки зрения клиента? |
VOLOCHA 09/12/2008 13:36 |
Почитай здесь: http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fremont-aud.net%2Fforum%2F22-2613-1&text=l40b10301&qtree=GiN5bI1Zz6bfdBv2ZfgIxqV0Gk%2FrETSTAefyE8pQ3nMsZFSPlW7KD4%2BlojgU4yOvig8OB9JnnhuV2xw4A1Q9tHT55yITtbtQ |
vussik 09/12/2008 15:45 |
1) PANASONIC TX-29V80T
2)ZTFK15023A 3)При включения в сеть, попытка запуска далее срабатывание защиты, цокание и опять попытка запуска..... . при этом мигание индикатора деж режима. Обошёл защиту, БП работает в режиме перегрузки, слышен треск из ТДКС (как будто ломается стекло) выключил телек, потрогал ТДКС, низ горячий. ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 16:47 пока всё |
Yuritsh 09/12/2008 16:31 |
Ремонтирую телики 20 лет, и могу по пальцам пересчитать случаи, когда не удавалось достать родной ТДКС или аналог, и то в основном на ТВ, привезенные из Германии. Тут спору нет - ставь что сможешь. Но ведь
Профессионалом надо быть не только с точки зрения клиента, но и, что более важно для меня, с точки зрения других мастеров, к которым когда нибудь попадет аппарат после моего ремонта. |
АВАС 09/12/2008 17:29 |
Yuritsh, |
VOLOCHA 09/12/2008 21:33 |
АБСОЛЮТНО ПОДДЕРЖИВАЮ........... |
АВАС 09/12/2008 22:49 |
Пока паритет мнений, какое профессионально? |
kostya67 09/12/2008 22:52 |
Это у Вас есть комплектация, скорее всего. Уже я как-то на каком-то форуме отвечал, что за всё время только 1 раз !!! купил соответствующий ТДКС. А на всё остальное - что смог установить. Мне выпало ДОБРО и у меня выбор; либо сдаю и сообщаю деталей нет, либо пытаюсь сделать. Либо обсасываю пальцы, либо кушаю бутерброд с маслом и в интернет выхожу. То же сообщал : на моей памяти с 1999 по 2008 закрылись 6 мастерен по ремонту.(наверно, ждали, когда к ним принесут аппараты, да ещё и ТДКСы впридачу.). Может у Вас это приработок, а меня заработок. Подобные запчасти "летят" у аппаратов с 7-10 лет , проработают с заменой 3-6 лет. Люди уже не хотят "старьё" ремонтировать, НОВОЕ ХОЧУТ ! Кстати, в каждой мастерской есть своё кладбище. Угадайте, каких там аппаратов больше, точно 63см и выше, импорт( у нас ,конечно). А если из всех мне удалось аппарат запустить, хоть с такими новоротами, то хозяину по-барабану (проверял реакцию). Главное - работает. Кому арбуз, а кому свиной хрящик . |
АВАС 09/12/2008 23:01 |
kostya67, Да кто ж те спорит, если ты на льдине в ледовитом океане, там и карандаш - резистор, главно крышка-бы закрылась. |
kostya67 09/12/2008 23:02 |
Это точно ! |
Икар 11/12/2008 12:37 |
Я поставил в такой же телевизор 154-177B |
НОРАЙР 11/12/2008 14:51 |
если можно поподробнее,я не профи в этом деле,но с вашей помощю сумею заменить.Спасибо! |
Вова 34 14/12/2008 00:26 |
сразу не удаляйте Подскажите аналог иль сылку на ТДКС к панасонику 29d 1302.2002C В08 |
Morlock 14/12/2008 00:30 |
А мне к филипсу подскажите аналог иль сылку на ТДКС 32РТ
Вова 34, жги исчо! |
zarah 14/12/2008 02:19 |
Вова 34, Правила прочитать, тему исправить. Не то утром на свалку. |
VOLOCHA 14/12/2008 13:15 |
Смотри: |
Вова 34 14/12/2008 19:49 |
Примного благодарен за шпоргалку VOLOCHA .C НОВЫМ ГОДОМ РЕБЯТА!!!!!! |
НОРАЙР 15/12/2008 11:56 |
Обрашаюсь с просьбой о помощи.Сгорел тел. Sanyo CE21KF8R шасси FC-3B, полетел тдкс l40b10301. жалко выкинуть, запчастей нет ни кто не берётся ставить замену, за темой следить не получается ,боюсь загремит в карзину,отзовы можно отправить на ,я не телемастер но кое-что розбираю,например шасси c5gsr(fc3-b),питание тдкс по схеме 130в.,питание видео 180 в.
Блогодарю данному сайту за предостовление возможности в решении аналогичных проблем! Правила хоть почитай.Тему подкорректировал B.B. |
VOLOCHA 15/12/2008 18:49 |
Посмотри хотя бы это: http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=l40b10301 |
Борька 15/01/2009 06:56 |
Подскажите замену BSC25-2025S |
KRAB 16/01/2009 20:51 |
Купи
C1-65A 16/01/2009 21:44 |
Linda у тебя что гугл не открываеися?
BSC25-0213Y - monitor.net.ru/forum/topic199948-672.html 154-177B - HR7485 ТДКС-31-05 = PET-22-23 |
juriymir 16/01/2009 22:04 |
ТВ Panasonic TX-29FG20T шасси GP4. не известен номер ТДКС,т.к. отсуствует на шасси |
мастер-ломастер 16/01/2009 23:04 |
ДОБАВЛЕНО 17/01/2009 00:56 исправляй тему. |
Linda 17/01/2009 01:41 |
Что купить? Или я тупой или глюк. Не могу найти распиновку PET-22-23. |
KRAB 17/01/2009 02:00 |
tvn1 17/01/2009 11:54 |
мастер-ломастер, Пример не РАБОАЕТ |
мастер-ломастер 17/01/2009 11:59 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот tvn1, ты тоже посмотри , пригодится |
tvn1 17/01/2009 12:11 |
мастер-ломастер, Так вот и хотел! |
B.B. 17/01/2009 21:27 |
мастер-ломастер 18/01/2009 11:02 |
Oлег 04/03/2009 10:14 |
там PET ставится, какой счас навскидку не помню, гляну на работе. |
мастер-ломастер 04/03/2009 17:40 |
pvv601, А если оформить тему по правилам |
C1-65A 05/03/2009 20:52 |
pvv601, причём тут пальцы и веер, тема не оформлена, а мастер-ломастер просил, для поиска ТДКС есть спецместо, и вообще как спросил так и ответили, то есть веером. |
C1-65A 05/03/2009 21:04 |
pvv601, в профиле напиши, и вопросов не будет, кто от куда. |
proc.77 16/03/2009 19:20 |
тдкс BSC25-N1635 замена BSC25-N1648 ни первого ни второго в магазинах и на рынке нет может поскажите третий вариант |
trialeks 16/04/2009 12:01 |
Неисправен ТДКС 6174Т11003Е в мониторе LG 701. Вопрос: можно ли его заменить на ТДКС 6174Т11005А с аналогичного монитора (то же LG-17"), или посоветуйте другие варианты. Заранее спасибо всем. |
TE 16/04/2009 13:01 |
Тема, несоответствующая правилам, подлежит удалению, редактируй, кнопка "изменить" справа. |
sertem68 30/05/2009 12:08 |
Замена ТДКС BSC25-T1010A
Проблема - вышел из строя ТДКС BSC25-T1010A Могу ли я использовать вместо него с какими-либо переделками имеющиеся в наличии: TFB-4039AD от тв Toshiba 218X6M или BSC25-5515 от тв Samsung ? |
мастер-ломастер 30/05/2009 13:11 |
sertem68, па правилам надо написать. Какая модель телевизора? |
sertem68 30/05/2009 13:29 |
Марка телевизора Alfa-310d,но на данный момент не важно,так как внутренности были выкинуты и поставлена одна китайская плата,купленная на рынке. На плате и присутствует сей тдкс. Название этой платы GXD:12"-21" TV.kit |
RUZIK40 01/06/2009 19:00 |
sertem68, так что мешает поискать в сети данные на эти трансы и схемы тв где они применяется и узнать можно ли "... использовать вместо него с какими-либо переделками имеющиеся в наличии: TFB-4039AD от тв Toshiba 218X6M или BSC25-5515 от тв Samsung ..."? Или желаешь чтоб за тебя это кто нибудь сделал? Есть добровольцы?
Читаем - http://www.google.com/search?q=BSC25-T1010A&sourceid=opera&num=0&ie=utf-8&oe=utf-8 Блин, ты даже про кинескоп ничего не написал, не говоря уже об остальном. |
polusov91 17/06/2009 09:40 |
чем можно заменить tdks bsc24-3366j |
vitamax 17/06/2009 09:48 |
http://www.google.md/search?q=bsc+24+3366j&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a |
Alexasha 17/06/2009 10:15 |
polusov91, до сих пор не знаешь, в какой теме такие вопросы задавать? |
cmuvg 07/07/2009 08:12 |
Вано, видел на форуме у тебя такой ТДКС был? |
cmuvg 08/07/2009 12:29 |
C1-65A, почитал, но там так и не пишут аналоги. Единственный совет - интернет-магазин. Подскажите аналоги есть? |
cmuvg 13/07/2009 08:50 |
Моша, если у тебя есть такой ТДКС продай мне. |
C1-65A 15/08/2009 08:30 |
Linda, ГЫ, опять в гугле забанили?
http://remont-aud.net/forum/22-5802-2 monitor.net.ru/forum/ftb-info-141529.html monitor.net.ru/forum/gaba-modj1433-bsc25-z1003a-info-120481.html |
Andrey258 06/09/2009 19:46 |
Oniks VR54TS-2145
Чем заменить ТДКС BSC62E? |
TE 07/09/2009 09:31 |
VR54TS-2145 разве монитор? |
C1-65A 09/09/2009 10:28 |
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 11:33 http://monitor.espec.ws/section1/topic123210.html может так? |
Fargus.m.c 14/09/2009 12:36 |
ТВ PRIMA разлетелся ТДКС, BSC26-01N, Схемы нет. Распиновку напишу потом, ТВ рядом просто нет. Подскажите прямой аналог, или пиблезительно. |
C1-65A 14/09/2009 14:13 |
Fargus.m.c, BSC26-01N.... а дальше точно ничего нет? |
Fargus.m.c 14/09/2009 21:03 |
Точно. BSC26-01N 4004F
Точно на вторую строчку был перенос. |
MASTER+ 27/09/2009 20:44 |
МИГУЛЯ - купи слона, те ТДКС родной. |
ihc 01/10/2009 22:12 |
Большое спасибо. |
Банда Телепузиков 13/10/2009 16:09 |
этот похож ?
10 -- коллектор 9 --+В 8 -- пит ВУ 4-- пит кадры 5521 3 -- пит УНЧ 5265 6 --масса |
freid 14/10/2009 00:05 |
Банда Телепузиков, спасибо,а скаой схемы аырезал? Схемку прислали,но тип не указан!
надпись плохо видно ... 354-177м... если правильно?!но аналоги HR не выдаёт ... а жаль |
Банда Телепузиков 14/10/2009 00:08 |
так прокатило или нет ?
схема не совсем соответствует твоей заявке, общее ьолько проц и кадра... |
freid 14/10/2009 00:28 |
должно пойти,если навесным монтажем
ДОБАВЛЕНО Октябрь 14 2009 ... не могу закачать файл на сайт,вот ссылка,куда "положил" без проблем! http://monitor.net.ru/forum/royal-55855145-download-25842.html ... |
Банда Телепузиков 14/10/2009 00:50 |
TFL70161это по моей схеме, но он дико не подходит.
навесным монтажём..... .... .. . не знаю... если только гвозьдями прибить.. 354-177м посмотрю аналог по своим справочникам., но только к середине завтра.. ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 23:52 отпиши , какая лапа флайбца чё делает... |
makeym 29/10/2009 19:20 |
СПАСИБО БАНДИТ! |
zarah 11/11/2009 23:36 |
бездельник, Странный вопрос. Зайди на официальный сайт HR, и поройся там. |
CELERON 16/11/2009 13:38 |
Спасибо ребята. Просто хотелось узнать какой родной стоял. Ещё раз благодарю за внимание. Тема закрыта |
ingenegr 23/11/2009 17:09 |
еще вопрос нарисовался, HR указывает вторичные напряжения для своих сплитов, а там гденибудь указывается при каком +В? |
makeym 26/11/2009 17:27 |
аналог тдкс BSC25-N0550
Нужен строчник BSC25-N0550 (BSC25-N0543, PET40-15B) - это я так понял аналоги. Из этих трёх - ни одного у нас в Екатеринбурге не нашёл. Может есть ещё какие??? |
Банда Телепузиков 28/11/2009 11:05 |
один из перечисленных флайбеков имеет аналог HR80356,
схемы включения нет |
SOLNI 28/11/2009 16:02 |
ЗАМЕНА ТДС 25 ВИТЯЗЯ ТЦ51-5107Д НА АНАЛОГ
ПОДСКАЖИТЕ КТО МОЖЕТ |
saniy 28/11/2009 16:09 |
ТДКС-19 |
makeym 29/11/2009 11:27 |
А может можно где заказать? Не выбрасывать же телик. Витязь на 29д - 3 года. |
Банда Телепузиков 29/11/2009 12:44 |
давай шаську тв, будем определять.. |
makeym 29/11/2009 13:03 |
Банда Телепузиков, 29СTV 720-1TSF FLAT шасси- МШ-71 |
Банда Телепузиков 29/11/2009 13:41 |
российское обозначение --мне ни о чём не говорит, состав гони: БП, проц, кадра и т.п. |
makeym 29/11/2009 14:20 |
проц TDA9353PS /N3/,кадры ILA1519B1Q,стрBU2508DF, БП TEA1504P+STP5N880FP,звук ILA8351,кин TOMSON-вроде всё http://archive.espec.ws/section540/file16963.html |
Банда Телепузиков 29/11/2009 15:19 |
ну, и что ? РЕТ -40-03В или 22-22В не катят ?, сравни лапы |
makeym 29/11/2009 15:37 |
Банда Телепузиков, Диогональ - то 74см а не 54. 10 минут работы и... А лапы само сабой совпадают.( ставить трансы с 21 на 29 не пробовал да и думаю не стоит-или есть другое мнение?) |
Банда Телепузиков 29/11/2009 18:37 |
да, безусловно, по поводу разницы применяемых флайбов, ты прав...
ну, ищи оригиналь, по инет магазинам, например.. |
Банда Телепузиков 29/11/2009 19:33 |
ТПИ71-1, ТПИ71-3 |
VikBel 03/12/2009 17:53 |
Здесь чего не устраивает ? http://tda2000.ru/search.php?s=BSC25+N0550&x=12&y=11 http://tda2000.ru/search.php?s=BSC25+N0543&x=17&y=9 http://tda2000.ru/search.php?s=PET+40-15B&x=9&y=14 |
makeym 04/12/2009 18:53 |
VikBel, Спасибо-вот здесь и закажу! |
VikBel 04/12/2009 19:56 |
makeym, Нормальная контора. Что у них под заказ, быстро находят. |
makeym 04/12/2009 21:49 |
VikBel, ну всё заказ принят,буду ждать. Ещё раз спасибо! |
asswer 10/12/2009 14:51 |
Пришел ТВ Sanyo CEP 1497 TXT
Шасси: 2078 EC-1 LC Состав: Проц. ZC82722B Видео проц. TDA8361 Память XCM2814P Тюнер 3139 147 11391 UV913 iec SV20 9404 все что нашел на бирке. Звук TDA 7233S Шим БП TDA 4505-15 Кадровая TDA3653B Строчный тр-р стоял D1649 ТДКС Orega V E 2 DST 89172C 30017.00 Диагональ 37см. ТВ пришел с диагнозом не выходит из дежурки, слышен низкочастотный шум возле тдкс. Вскрыл, после визуального просмотра не обнаружил ничего аномального, заменил строчный транзистор стоял D1649 такого у меня не было, поставил D1554 впри включении тдкс трещит и видна яркая дуга утечки анодного (идет на присоску) у основания входа провода в тдкс. После выпайки виновника и осмотра, обнаружилось что кабель просто вылез легким движением руки, словно он был просто вставлен. Вопрос чем заменить тдкс в продаже такой не нашел. P.S. Заметил что до меня кто то уже выкрутил на минимум до упора screen и focus. Предполагаю что кадровую + обвязку тдкс менять придется. |
C1-65A 10/12/2009 14:56 |
asswer 10/12/2009 15:14 |
Ха так это легче всего только он гад дает утечку высокого . |
SVictCh 10/12/2009 17:20 |
Сам провод шьёт, не с корпуса ТДКС-а? Так откуси кусок с пробоем а оставшуюся часть вверни назад. |
asswer 10/12/2009 17:57 |
OK Спасибо всем в понедельник пойду куплю если клиент не откажется на ремонт, о результатах доложу на форум |
asswer 14/12/2009 23:52 |
Клиент посчитал что ему не выгодно чинить ТВ малой диагонали, да и еще привезенный из Италии, отдали на зч. Пока руки до него не доходят хоть там труба новая вообще пока лежит ждет момента возвращения к жизни. |
makeym 16/12/2009 19:23 |
VikBel, контора действительно нормальная! Строчник прислали-поставил,всё работает ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО! |
sssrsd 18/12/2009 22:49 |
Спасибо за замены, не дашь ссылку на шиит, ничего не нагугливается...
ошибся всмысле по диагонали? завтра линейкой мерну, но не думаю, чтобы сильно ошибся( + -- один см) |
sssrsd 19/12/2009 19:31 |
диагональ действительно 37 (по линейке 35)
а вот с ТДКСами засада-и тех что ты посоветовал днем с огнем не найти. есть еще варианты? может есть данные о витка обмоток-попробовать накрутить чего-нибудь? |
tvkentavr 22/12/2009 00:14 |
Очень старый телевизор, оригинала не найти. Спасибо! |
zarah 22/12/2009 00:18 |
Ну почему не найти, вон у меня с барахолки штуки три лежит. По Украине зашлю легко. |
tvkentavr 22/12/2009 21:27 |
Я из Запорожья. Как с вами договориться за ТДКС? Мой @ : |
Alexasha 22/12/2009 21:37 |
tvkentavr, с кем договариваешься - тому в личку. Отвечать не надо. |
Юрий Р. 25/12/2009 01:03 |
Yuritsh,- а схему этого китайца где искать? я всё перелопатил ,но надежда ещё есть |
Yurik 02/01/2010 14:12 |
Nokia Digivision 7161 Comp. DE 110 - какой ТДКС?
С наступившим Новым годом всех! В новогоднюю ночь случилось страшное - телевизор выключился и больше не желает включаться. Блок питания сразу уходит в защиту. Прицепил вместо коллектора HOT лампочку - работает, напряжения почти в норме. Похоже ТДКС отправился в мир иной. Из всех надписей на ТДКС: Nokia D064/37 47-0 45150380 0 Подскажите, пожалуйта, чем можно заменить несчастного. |
C1-65A 02/01/2010 14:56 |
Yurik,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
Бакум 02/01/2010 15:01 |
http://fbtinfo.ru/ |
Yurik 02/01/2010 16:11 |
Решено.
Родной ТДКС помер. После праздников буду искать FBT40033 или HR6284. |
goga_tv 02/01/2010 16:15 |
C1-65A 02/01/2010 16:36 |
Yurik, я так понял, тему исправлять не будем, и правила читать тоже? |
Virus-X 02/01/2010 17:21 |
большое спасибо мужики за помощь, нашел то что надо |
C1-65A 02/01/2010 17:26 |
Virus-X, так и сообщи публике, что нашёл, как работает! |
Yuritsh 03/01/2010 00:08 |
Вано 05/01/2010 22:49 |
gaydamaking, да проблема с ним.. связывайся через личку..должен помочь |
ZuZA_2010 09/01/2010 11:28 |
Граждане инженеры, помогите пожалуйста, подобрать транс для 9" jinlipu ч/б . Попался мне с уже выковырянным трансом. На месте трансформатора написано FBT, у него было 8 ног и одна под ним. Плата: E106527-94V-0
Помогите, буду очень признателен! |
Ierarh 02/02/2010 18:43 |
Чем заменить тдкс FD2139 установленный в тв Rekord 63TC5222? В продаже нет совсем. Может кто менял? |
C1-65A 02/02/2010 19:26 |
Ierarh 02/02/2010 19:39 |
Record 63TC5222. Проц КТ6387В1/FBP, в/п TDA8362, кадр TDA3654Q, БП на STRS6709, SE120 шасси неизвестно... |
Ierarh 06/02/2010 19:05 |
Спасибо. Только почему то даташита на HR80616 в сети найти не удалось. Хотя очень старался...
А очень хотелось бы взглянуть... |
Ierarh 06/02/2010 20:19 |
Точно, оффсайт выдаёт таки этот аналог FD2139 |
Вано 06/02/2010 20:56 |
да за его цену перехочется ставить. развечто может подешевел но не думаю |
Yuritsh 06/02/2010 21:21 |
Ierarh, думаю ты дал распиновку не совсем верно. Где-то пропустил одну ножку. Можно было бы что-нибудь подобрать по выводам. |
goga_tv 09/02/2010 22:51 |
serge.77, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html |
serge.77 09/02/2010 22:56 |
Благодарю!
Всё выяснил. |
arvi2008 24/02/2010 16:53 |
Нужен ТДКС 6174V-6003E. Срочно. По Украине( Донецк). |
БУНЯ 24/02/2010 23:44 |
arvi2008, достаточно и одной темы. http://monitor.espec.ws/section12/topic145322.html |
Serge_77 26/02/2010 20:24 |
Thomson 33MS24E шасси ICC17 - подскажите тип ТДКС? Аппарат у человека до меня смотрел мастер, выпаял строчник, сказал что дело именно в нем, но его так и не нашёл, а сам строчник потерял. Поискав в интернете нашел (Модель 29DU21E, шасси ICC17. Неисправность: вышел из строя трансформатор строчной развертки LL05 (10566060Р2). Был установлен аналог HR8316. После замены картинка блеклая, в том числе фафика OSC. Виден обратный ход луча, не регулируется контрастность. Неисправен конденсатор CL08(0,01 мкФ, 400 В) (пробит) и стабилитрон DL09 (5,1 В). Вероятно, данные элементы вышли из строя из за неисправного строчного трансформатора). Подскажите можно ли поставить этот строчник шасси одинаковые, а вот модели разные.
Кому надо вот ссылочка так на всякий случай http://www.donberg.es/catalogo/transformadores_linea/diemen_transformadores_linea_hr8-hr9/hr_8551.html |
C1-65A 26/02/2010 20:51 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 21:51 А, вообще то, есть тема - http://monitor.espec.ws/section1/topic138574.html |
avkar 05/03/2010 18:11 |
Я уже и забыл, что открывал когда-то эту тему. Поскольку транса я так и не подобрал, то хозяева отвезли ТВ куда-то в сервис и там им поремонтировали. Я его с тех пор не видел, поэтому не могу сказать, что они туда поставили. Если модераторы не закроют тему, то после следующего ремонта этого ТВ я отпишу, что там стоит теперь вместо родного. А если посчитают, что это неинтересно для других, то пусть закрывают или мне намекнут, я закрою. |
Yuritsh 05/03/2010 22:57 |
avkar, делать тебе видно нечего, раз поднимаешь старые темы. А почему ты уверен, что этот ТВ снова попадёт к тебе? |
zarah 05/03/2010 23:25 |
Yuritsh, Да потому и несут сначала туда где подешевле... но дешево - не значит качественно и по уму (или с умом).
avkar, Для готовых решений у нас существует энциклопедия ремонта. Вот туда и отпишешся. Тему удаляю как полный тупняк. |
стажер 10/03/2010 12:36 |
TV Satow lee103 собран на KA2915
ТДКС BCH11-N6C,чем его можно заменить |
C1-65A 10/03/2010 12:49 |
стажер,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. ДОБАВЛЕНО 10/03/2010 13:51 Для поиска замены ТДКСов есть тема - http://monitor.espec.ws/section1/topic5738.html Для торговли есть тема - http://monitor.espec.ws/section12/ |
RV6FT 10/03/2010 13:11 |
стажер, просвети меня что такое строчник ? |
стажер 10/03/2010 13:32 |
ребята!телевизор Satow LEE-103,китаец,навернулся ТДКС BCH11-N6C. Найти не могу,чем его можно заменить? |
zarah 10/03/2010 19:27 |
стажер, Ну ты как вчера родился... На такой ххх вопрос, можно получить такой же ххх ответ. |
стажер 11/03/2010 17:17 |
zarah, чем можно заменить ТДКС BCH11-N6C или может есть его распиновка? |
zarah 11/03/2010 19:37 |
стажер, Может озвучишь модель ТВ и шасси? |
Yuritsh 11/03/2010 22:03 |
Похоже это что-то черно-белое. Если так, то название там ничего не значит, по крайней мере для тех, что продаются у нас. Китайцы клеют бирки от фонаря. |
стажер 12/03/2010 03:40 |
zarah, Yuritsh, это черно-белый телек (китайский) на лейбе (SATOW модель :LEE-103) собран на KA2915,распиновку ТДКСа не знаю и найти не могу |
zarah 12/03/2010 08:34 |
стажер, Бери схему любого Ч/Б китайца с такой же диагональю и на такой же мс (они все одинаковы), и будет тебе сТчастье. |
Yuritsh 12/03/2010 22:12 |
стажер,
стажер 13/03/2010 18:01 |
Yuritsh, попробую как описано в цитате,есть ТДКСа BCH12-n6 может что и выйдет....
а вообще есть где нибудь распиновка этих чуд китайских? |
Yuritsh 13/03/2010 23:16 |
стажер, надписи на ч\б ТДКСах зачастую ничего не значат. Распиновка есть у тебя, если умеешь пользоваться тестером. |
makeym 14/03/2010 00:31 |
замена сердечника ТДКС
Всем здрасти! Вопрос такой-у транса сломали сердечник-транс дефецитный-можно заменить на сердечник от другова транса,подходящего по размеру или нужно знать марку феррита(если он конечно ферритовый)-посоветуйте знающие люди |
KRAB 14/03/2010 08:39 |
мастер-ломастер 14/03/2010 10:06 |
makeym, Я думаю что все сердечники ТДКС одинаковые, они же работают на одной частоте 15625гц или 31250гц (100гц), так что смело меняй |
makeym 14/03/2010 11:10 |
мастер-ломастер, спасибо,поменяю-отпишусь! |
makeym 14/03/2010 16:15 |
Сердечник поменял, проклеил-поставил,геометрия и линейность в норме,греется не сильно-думаю пахать будет! |
мастер-ломастер 14/03/2010 17:45 |
makeym, Молодец |
звезда 14/03/2010 23:56 |
я плохо компютером в интернете розбераюсь |
Колумб Максим 21/03/2010 14:21 |
где купить строчный трансформатор BSC29-0165 или его аналог, если он есть. Я проживаю в г.Свободном, Амурской области и данный трансформатор найти не смог. |
alexon 21/03/2010 16:11 |
а что сказал интернет? |
Колумб Максим 21/03/2010 17:36 |
ВладимирВВ 21/03/2010 17:41 |
Колумб Максим,
Таблица аналгов BSC290165. Позиция Аналоги 1 . 37-BSC290-1240X 2 . 37-BSC290-1241X 3 . 37-BSC290-165 4 . 37-BSC290-165(01) 5 . 37-BSC290-1650 X 6 . 37-BSC290-16501 7 . 37-BSC290-1650X 8 . 37-F05012-1400 X 9 . 37-F05012-1400X 10 . 37-JF05012-1400X 11 . 37-SC2126-23S0X 12 . 37-SC2901-79B0X 13 . 37BSC2901240X 14 . 37BSC2901241X 15 . 37BSC290165 16 . 37BSC290165(01) 17 . 37BSC29016501 18 . 37BSC2901650X 19 . 37F050121400X 20 . 37JF050121400X 21 . 37SC212623S0X 22 . 37SC290179B0X 23 . 9965 000 15706 24 . 996500015706 25 . BSC 21-2623 S 26 . BSC 25 N 1135 27 . BSC 29-0165 28 . BSC 29-01650 X 29 . BSC 29-0179 B 30 . BSC 290-1650 X 31 . BSC212623S 32 . BSC25N1135 33 . BSC290165 34 . BSC2901650X 35 . BSC290179B 36 . HR8937 37 . JF 0501-2140 38 . JF05012140 |
Моша* 23/03/2010 08:00 |
Колумб Максим, BSC29-0165 есть в наличии оригинал. |
Колумб Максим 23/03/2010 13:31 |
Эмиль Александр 23/03/2010 15:17 |
а что из перечисленных аналогов у вас ничего нет? |
Моша* 23/03/2010 23:28 |
Колумб Максим, Цена в личке. |
Yuritsh 24/03/2010 22:49 |
юрий08, Что значит - не совпадают? |
юрий08 24/03/2010 23:49 |
основное на родном тдкс +в -5 +200-9 col hot-12 а на hr8771 10-соl hot 3-200v 8-+B А на испанском сайте пишут аналог! |
Yuritsh 25/03/2010 00:00 |
юрий08, Попытайся написать понятнее. Если учился в школе, попробуй пользоваться запятыми. |
юрий08 25/03/2010 00:06 |
На разные ноги тдкс идет питание.А на аналоге на совсем другие! СХЕМА ЕСТЬ Не знаю как сюда прицепить? |
Vladimir52-91 19/04/2010 13:34 |
Yurish.Извени конечно но других вариантов нет по поводу замены BSC25-4848FD.Предлагаемый тоже у моих поставщиков отсутствует,и когда появится не знают.Может есть вариант с переделкой? |
Yuritsh 19/04/2010 18:40 |
Vladimir52-91, ранее я выкладывал файлик FBT pinouts. Скачивай, и подбирай, если есть желание. |
Vladimir52-91 21/04/2010 20:45 |
Yurish.Благодарю тебя.Будем подбирать. |
SVictCh 29/04/2010 13:02 |
А это что за флай?
Герметик не пробовал? |
ALeonP 29/04/2010 14:18 |
Тему что-ли переместили?
SVictCh Весь не зальешь. Пробывал фторопласт сантиметровый. Один фиг стрельнуло. В смысле флай??? |
Alexasha 29/04/2010 15:04 |
FBT - flyback transformer |
C1-65A 03/05/2010 10:05 |
gondyras11, укажи шасси и причину. |
gondyras11 05/05/2010 08:48 |
Огромное спасибо за помощь. |
KRAB 07/05/2010 22:33 |
iyzef 07/05/2010 22:41 |
цветной SW-1000 б/п пристегнут сзади, д/у без OSD, собран на куче простых микросхем. |
iyzef 08/05/2010 05:23 |
в том-то и засада-нету ТДКСа и схемы нет,по монтажу разбирать-та еще головоломка.Телик пытались делать, сняли ТДКС,при переезде мастерской,он пропал.В поисковиках глухо.Телек стоит на полке второй год. |
UPIM 25/05/2010 20:37 |
СМОТРЕЛ! Значит вариантов нет, придётся резать .А куда 4-сиох,9-180в.ПОДСКАЖИТЕ! |
Yuritsh 25/05/2010 23:08 |
zarah 26/05/2010 07:48 |
WL063190 26/05/2010 22:26 |
Sitronics STC-2901F
Строчный транзистор С5905 пробит, подставил 2508 из высоковольтного провода видна дуга и слышен азон. На ТДКС только номер 050310230 |
KRAB 26/05/2010 22:33 |
WL063190, |
WL063190 26/05/2010 22:42 |
Номер шасси хоть можно узнать по модели тв. |
KRAB 26/05/2010 22:50 |
Морозик, сделал свой "ящик"? |
aze1959 26/05/2010 22:50 |
WL063190, схема такая? |
Surkin64 27/05/2010 15:33 |
Спасибо!Теперь займусь поиском по своим запасам. |
VITALIks 27/05/2010 20:39 |
пробит tdkc BSC25-N0363 не могу найти |
KRAB 27/05/2010 21:54 |
Морозик, ставь по HR-у |
C1-65A 28/05/2010 20:11 |
Кайзер 28/05/2010 20:39 |
Затем чтобы подобрать с такой же индуктивностью и не иметь "гимора" с размером по горизонтали.А так же с временными параметрами С.И.О.Х. |
Владимир89РБ 30/05/2010 11:09 |
Чем можно заменить ТДКС 32-02 или какие-нибудь его аналоги? |
zarah 04/06/2010 23:10 |
UA3GFX, Ты хоть озвучь где он стоит? |
Yuritsh 04/06/2010 23:30 |
UA3GFX, дай распиновку, или на худой конец выложи фото со стороны дорожек. |
volfox 05/06/2010 23:51 |
Спасибо за ответ, key-s. Поменять местами 9 - GND, 10 - +180v у перечисленных вами QQH0220-001, QQH0188-001, QQH0216-001 (JF0501-21168) ? Стремно экспериментировать... хотелось бы проверенный вариант замены... |
Yuritsh 05/06/2010 23:58 |
Методика замены: 1. выпаиваешь старый 2. впаиваешь новый 3. крестишься (если православный) 4. зажмуриваешься 5. включаешь 6. радуешься 7. сообщаешь всем об успехах PS. п3 и п4 по желанию можно поменять местами. |
volfox 06/06/2010 00:07 |
Хорошо, буду что-то пробовать о результате обязательно отпишусь. Трубка Samsung A59QDF891XQ02. |
Alexasha 08/06/2010 17:09 |
А с чего вдруг поиск аналогов в свободном? Если есть что клеить, то народ клеит смесью клея с ферритовым порошком. Клей по идее эпоксидный пойти должен. |
радиособака 08/06/2010 17:21 |
Можно-клеить..можно от Любого битого поставить. Лишь бы размер подошёл. Клею-Супер-Моментом. Порошок-не надо .Всё равно в сердечнике зазор есть. |
НПР 08/06/2010 17:36 |
подходящего донора не нашол,все большие не лезут,щас буду пробовать клеить,вечером напишу что я начудил. |
makeym 08/06/2010 23:04 |
я помнится пару месяцев назад ставил сердечник с другова транса - и вроде ничё
внутрь транса налил цапан лака и скобу залил - получилось мертво! |
НПР 08/06/2010 23:18 |
интересно всеже для чего тот резюк 10 Ом(5Вт) в эмитере НОТА стоит,нагрев у него огооооооо. |
RUZIK40 11/06/2010 17:18 |
Резистор точно 10 Ом(5Вт)? В эмитере только резистор и ничего более? EW там нет? |
oleg_shoc69 12/06/2010 12:31 |
большое спасибо - key-s, . удачи... |
Yuritsh 15/06/2010 12:12 |
VOLOCHA 15/06/2010 21:28 |
В каком аппарате хоть установлен? |
awolfering 17/06/2010 12:28 |
установлен он в телевизоре "LUX" какаято левая зборка... |
Alexasha 17/06/2010 13:45 |
Левая-правая... Пиши состав, фото шасси. |
svk 23/06/2010 13:51 |
выкладывая фото самого ТДКСа, расположение выводов и место установки |
pley-of 26/06/2010 20:54 |
Я не могу найти FBT T9XX0022 F . Кто знает аналог этого FBT? |
Yuritsh 26/06/2010 21:06 |
Наверняка на нём еще что-нибудь написано. |
Вано 28/06/2010 15:11 |
svk, есть HR* под него . только одну ногу нада решить. набери 0682126773 если заинтересован |
Вано 28/06/2010 20:26 |
key-s, это конечно он. но беда что его заказать нельзя . и РЕТ не очень найдеш а
я нашел одного без 45в который заказывается. |
НПР 12/07/2010 23:25 |
да вот смотрю думаю,справи кебські.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 Yuritsh,огромное пасибо за файлик,но увы из ближайших трансов у нас на рынке не купить,смотаюсь наверное спрошу может можно будит заказать,а если нет то скорее всего закрою его и отдам хозяевам,а почему с такими трансами так тяжко?че это китайское барахло? |
Yuritsh 13/07/2010 00:29 |
goric, что-то действительно не похож, хотя везде пишут, что аналог. Соответствует ли твоя схема твоему ТВ реально. Можешь выложить фото дорожек под ТДКС (распайку)? |
звезда 17/07/2010 07:57 |
а не лутше новую шасси поставить чем мозги мучить |
arvi2008 17/07/2010 22:10 |
СКОТ, |
Илья76 27/07/2010 10:04 |
tv ELEKTA CTR-2036EMK MK3 Какой ТДКС ?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста марку ТДКС на телевизор ELEKTA CTR-2036 emk mk 3. Заранее благодарю! Илья. |
georgi d 27/07/2010 10:43 |
Илья76, здесь найдешь http://monitor.espec.ws/section1/topic132282.html |
Linda 10/08/2010 15:00 |
Извиняюсь.. рисунок подредактировал. Нарисовал только те обмотки которые вызваниваются. |
Yuritsh 19/08/2010 15:46 |
Linda, левак тебе посунули Доматывай две обмотки, если те, что есть, совпадают. |
rean30 20/08/2010 05:57 |
key-s, Спасибо большое! |
zovabraham 24/08/2010 20:03 |
АЛБА 21NC77 скажите пажалуста марку ТДКС |
VOLOCHA 24/08/2010 20:08 |
А что мешает посмотреть на старом? |
zovabraham 24/08/2010 20:14 |
там ничего не написано |
Alexasha 24/08/2010 20:29 |
zovabraham, в правилах? В КОРЗИНЕ ИСПРАВЛЯЙ! |
zovabraham 24/08/2010 20:35 |
АЛБА 21NC77 шаси SC1021B процесор LA76818A3G061 |
Yuritsh 24/08/2010 22:25 |
zovabraham, а почему такое жесткое нежелание прочитать правила?
Неужели лучше дураком на форуме выглядеть? |
KRAB 25/08/2010 00:10 |
zovabraham 25/08/2010 13:09 |
мне нужна типу ТДКС телевизора ALBA 21NC77 шаси SC1021B если кто нибут знает то пишите я буду очен рад |
Alexasha 25/08/2010 13:32 |
zovabraham 25/08/2010 16:04 |
ALBA 21NC77 шаси SC1021B Какой ТДКС ? На ТДКСа нет ярлика , еле разобрал 106-AQ (см.фотку) . Подскажите кто знает марку или тип ТДКС |
Alexasha 25/08/2010 16:05 |
zovabraham, ты тупой, или как? |
zovabraham 25/08/2010 17:46 |
я не тупой паруски харашо не знаю писал сколко мог а вам нилизя зделат исклучение если нет то закривайте тему и не надо грубит |
Alexasha 25/08/2010 18:03 |
Исключение уже было, на этой странице есть ответ, ищи. |
vlad23 01/09/2010 12:59 |
FBT 8-598-957-00 может кто подскажет аналог не могу найти |
C1-65A 01/09/2010 15:31 |
vlad23, и откуда сей девайс? |
vlad23 05/09/2010 22:11 |
C1-65A данный девайс с Телевизора
50teodor спасибо за ссылку! . Вопрос мой вариант FBT без фокусировки. аналоги с фокусировкой - подойдут? |
C1-65A 06/09/2010 08:38 |
vlad23, видишь как хорошо, а я думал с DVD. |
zarah 09/09/2010 22:38 |
victop, Ты на дату темы смотришь??? |
SHVED0170 15/09/2010 14:31 |
ТДКС BSC29-0128Y
Всем привет,люди помогите пожалуйста информацией-мне нужен аналог трансформатора указанного в теме.Спасибо. |
RUZIK40 16/09/2010 07:55 |
SHVED0170, прочти правила раздела, а потом напиши где этот транс применяется, сообщи его распиновку, и т. д... |
Вано 20/09/2010 12:15 |
SHVED0170, счас такой же на столе апарат. если актуально выходи на свьязь. буду ставить чтото другое.. |
Linda 25/09/2010 11:39 |
Разобрался. |
zarah 25/09/2010 14:02 |
Linda, Перекинешь дорожки, и всего делов. |
gory 30/09/2010 15:46 |
Нужна замена ТДКСу BCS25-0262A (QQH0102-001),помогите. |
C1-65A 30/09/2010 15:55 |
gory 30/09/2010 19:21 |
BSC 25-0262A телевизор JVC |
zarah 30/09/2010 19:29 |
gory, А у этого JVC модель и шасси имеется? Или удалить твои писульки ввиду их бестолковости? |
gory 30/09/2010 19:32 |
имеются,но я пока не знаю...постараюсь узнать завтра и добавлю... |
Rexez 07/10/2010 21:01 |
фенкс |
Дантист 13/10/2010 23:00 |
Господа,подскажите плиз,аналог ТДКС-BSC 29-0156G.Распиновка-1-коллектор,2-воздух,3-масса,4-125в+,5-воздух,6-200в+,7-масса,8-накал,9-минус 16в+,10-+16в,11-ABL.Заранее благодарен. |
Дантист 14/10/2010 16:31 |
Не там написал.Извиняюсь. |
Yura_chup 15/10/2010 08:46 |
Телевизор Samsung CW-28c95V . Попал в ремонт с выгоревшей дыркой в ТДКС .
На ТДКСе надпись 1372.0074A A26-00132A Обыскал такой ТДКС нигде не могу его найти . На Караваевых Дачах объяснили что HR-ов сейчас не берут так как очень много брака пошло , китайцы ими занялись , а родной, итальянский, тоже в наличии нет. Может кто-то поможет решить проблему с поиском или может у кого-то есть . |
C1-65A 15/10/2010 09:22 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 10:22 http://monitor.espec.ws/section1/topic72997.html ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 10:23 http://monitor.espec.ws/section12/ |
Вано 15/10/2010 09:38 |
Yura_chup, есть твой транс. звони 0679152632 |
gilan 15/10/2010 09:45 |
Yura_chup, забей номер и в поиск, твоему куча аналогов: http://www.fbtinfo.ru/ |
Yura_chup 19/10/2010 13:04 |
Телевизор Samsung CW-28c95V шасси KS3A. Попал в ремонт с выгоревшей дыркой в ТДКС .
На ТДКСе надпись 1372.0074A A26-00132A Обыскал такой ТДКС нигде не могу его найти . На Караваевых Дачах объяснили что HR-ов сейчас не берут так как очень много брака пошло , китайцы ими занялись , а родной, итальянский, тоже в наличии нет. Может кто-то поможет решить проблему с поиском или заменой ? |
KRAB 19/10/2010 13:33 |
А ты у Вано ТУТ или на Мониторе поспрошай! |
alexmih 19/10/2010 13:48 |
evg4682 19/10/2010 13:52 |
А здесь что? Точнее... http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=13720074A |
ctibi 19/10/2010 13:53 |
Посмотри здесь ,
http://www.kvintal.com.ua/ru/index.php?id=174 |
C1-65A 19/10/2010 14:20 |
VADIM 63 19/10/2010 15:27 |
Аналог FBT - FUJ-34B001 , HR8735. |
Yura_chup 19/10/2010 16:51 |
здесь http://www.kvintal.com.ua/ru/index.php?id=174 этого ТДКСа нету я уже искал |
C1-65A 19/10/2010 17:15 |
Yura_chup, тему удалять? |
tvn1 19/10/2010 18:15 |
C1-65A, Если у автора нет желания заменить его .То наверное.
А, так варианты есть, но с доработкой. |
Валентинович 19/10/2010 19:05 |
Что за прблемы - есть такие ТДКСы.Как ремонтировть Самсунги и без ТДКСов? |
tvn1 19/10/2010 19:30 |
Это вопрос- или ответ? ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 20:33 C1-65A, Блин - о б....ять - покусал!!! |
KRAB 19/10/2010 20:04 |
KRAB 22/10/2010 16:10 |
Вано 02/11/2010 21:53 |
alexmih, c МОШЕЙ решил? или мне заниматься. есть ашер почти один в один. вличку пиши |
Mastermen 04/11/2010 23:28 |
Большое спасибо за ответ фото завтра выложу сегодня уже поздно ............
Надеюсь оно поможет с проблемой........... |
Mastermen 05/11/2010 22:11 |
Вот что смог то написал фото выложу чуть позже..........
Распиновка такая: BSC24-2688S 1 - идёт на диод, а снего на стабилитрон 5,6v и дальше ....... 2 - HEATER (НАКАЛ) 3 - GND 4 - 195V(VIDEO) 5 - Идёт на проц на ножку......(FBP IN) 6 - не задействована 7 - +23V 8 - GND 9 - +В (145V) 10 - коллектор HOT Заранее спасибо........... |
zarah 06/11/2010 00:00 |
Mastermen, Это ты так прикалуешся? Может огласишь модель ТВ и шасси? Если этого не будет тобой сделано, то твой вопрос окажется в корзине. |
zarah 06/11/2010 20:46 |
Yuritsh, Малеха подрихтовал табличку, ты не против? |
KRAB 14/11/2010 00:50 |
Dmitriy3, стукни в личку .... |
БАРК 16/11/2010 08:10 |
pley-of, опять-таки - "избыток" информации!
Модель, шасси, цоколёвка!.. |
zarah 16/11/2010 22:50 |
pley-of, Информация специально для тебя:
Примерно так:
pley-of 17/11/2010 19:08 |
zarah, Спасибо я нашел ТДКС и сделал телевизор. Всем спасибо. |
Yuritsh 21/11/2010 12:00 |
Не новость конечно, но многие судя по всему, до сих пор не знают.
Переходим вот по этой ссылке, http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/8300.gif В командной строке вместо 8300 пишем свой HR, любуемся его распиновкой, так сказать, из первых рук. |
Rustam.Sagatov 22/11/2010 14:05 |
Tv philips 20pt118a/50b. тдкс 1142.5068 нету. аналоги есть. |
киев 22/11/2010 14:21 |
Rustam.Sagatov, я рад, что у тебя есть аналоги а вопрос то в чём? |
C1-65A 22/11/2010 14:22 |
Rustam.Sagatov, для прочтения - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и http://monitor.espec.ws/section1/topic72997.html |
Rustam.Sagatov 22/11/2010 14:30 |
аналог тдкс1142.5068.Я такой тдкс не нашёл.Продаже нету. |
zarah 22/11/2010 18:52 |
Сравни по распиновке и напругам. |
киев 22/11/2010 19:00 |
Rustam.Sagatov, сделай то, что написал C1-65A, создай пост в указанной теме - получишь ответ. |
киев 22/11/2010 21:24 |
Ну, не хош - как хош. |
RV6FT 22/11/2010 23:22 |
zarah 25/11/2010 00:57 |
А ты это читал???
Примерно так:
andrey-mi 25/11/2010 01:05 |
Телик у клиента,не думал что будут проблемы с поиском ТДКС и схемы,.поэтому циколёвку досконально не запомнил и не срисовал
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 03:16 Что интересно,телик такой есть..а схемы на шасси и по модели вообще в нете не нашёл..и ТДСК тоже с такой буквой.знал бы..конечно-бы срисовал распиновку |
sla242 07/12/2010 21:49 |
VikBel 07/12/2010 22:26 |
sla242, За четыре года Qvake,наверное уже нашёл |
si-mi 15/12/2010 13:25 |
нужен тдкс fa001wj к шарпу
mc.56 18/12/2010 10:51 |
Ищу даташит тдкс FVE0247 или чем заменить
в который раз выбивает bu808df,сопротивление обмотки 4.2 Ома-НУЖНЫ ДАННЫЕ этого тдкс. |
kdg59 18/12/2010 12:34 |
Здесь: http://www.fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&fbt=FVE0247&offset=0 . |
mc.56 18/12/2010 12:58 |
НУЖНЫ ДАННЫЕ этого тдкс-а не распайка и реально ли 60 аналогов? |
kdg59 18/12/2010 15:24 |
Что по сопротивлению можно узнать? Про вылет 808-го написано немеряно, например здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic137511.html . |
mc.56 18/12/2010 16:07 |
межвитковое, есть еще 4 ящика,у двух около 6.4 у других 7 и 7.6- я думаю что это ненормально,поэтому ищу. |
ashraf 18/12/2010 21:44 |
HR_the_Book
http://www.4shared.com/file/4rBzwkZE/HR_the_Book.html : Klass: |
Alexasha 19/12/2010 11:31 |
http://archive.espec.ws/upload/ |
evg4682 22/12/2010 18:09 |
PYSHKIN7691,
http://www.fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&fbt=4515+0524&offset=0 |
petro0000 05/01/2011 01:49 |
CF08014750 помогите найти аналог,дткс(HR7729)не подходит,нета розпайка выводов |
Yuritsh 05/01/2011 02:01 |
Большую красно-желтую вывеску чуть выше, изучал? |
bladeved 23/01/2011 12:38 |
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста чем заменить тдкс Е100521 заранее спасибо |
киев 23/01/2011 22:29 |
kolyn.boss, подыми глаза на шапку - для таких тем есть свой подраздел. |
zarah 24/01/2011 18:51 |
kolyn.boss, Так в чем собственно вопрос, тебе же ссылочку дали. |
Вано 31/01/2011 15:03 |
kolyn.boss, по Украине могу помочь. |
gaydamaking 09/02/2011 23:01 |
andrus.krc! +B сколько вольт? Распиновку давай. |
makeym 13/02/2011 12:10 |
Василий К., вот
вот здесь всё есть http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=6174V8008A |
киев 13/02/2011 12:12 |
Василий К., ссылки на этот сайт http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&fbt=6174Z-8008A&offset=0 висят на каждой странице этой темы. |
Василий К. 13/02/2011 12:14 |
makeym.Спасибо. |
Икар 13/02/2011 17:04 |
Александр965 15/02/2011 17:39 |
Добрый день, проблема, полетел тдкс BSC29-0128Y, шасси A5Y190-01, HYUNDAI H-NV2910SPE, схему TV нашёл только с BSC25-3604H, есть разница по распиновке, чем можно заменить данный транс? |
RUZIK40 15/02/2011 17:48 |
Из раздела "Даташиты" тему в "CRT-телевизоры" перемещаю. Возможно так будет больше шансов получить ответ по замене транса. |
KRAB 15/02/2011 17:50 |
Александр965, я же лично тебе дал ответ в Корзине Монитора! В чем проблема? |
Александр965 15/02/2011 18:07 |
Ответил в личку, а проблема изначально обозначена, возможно где то пропустил.. |
KRAB 15/02/2011 18:18 |
MASTER+ 15/02/2011 22:49 |
Александр965 - ну сколько можно писать с ошибками? HYUNDAI H-TV2910SPE |
KRAB 16/02/2011 10:09 |
оБосЦАцЦа - http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=15014 - живописУн ....
Самое интересное, что получив ГОТОВЫЙ КОРРЕКТНЫЙ ответ человек продолжает дальше иПать мозК! |
zuev-tv 16/02/2011 15:43 |
Александр965,
Однозначно, и проверено не раз. |
KRAB 16/02/2011 23:22 |
zarah 16/02/2011 23:40 |
В утиль. |
sparko570 28/02/2011 16:50 |
Рекорд CT2151S сгорел ТДКС
Проблема сгорел тдкс bsc25-F3010H, поменял результата ноль изображения нет, и из него начинает идти дым, тоже самое что и на старом, подскажите в чем может быть причина? |
makeym 28/02/2011 16:54 |
sparko570, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - прочитай и исправляйся!
справа кнопочка - изменить! |
KRAB 28/02/2011 17:28 |
sparko570, а в Корзине Монитора - не понравилось?!
Клиент это, причем ТУПОЙ! |
Даль 28/02/2011 17:33 |
Кирдык телеку |
viktor_ramb 28/02/2011 18:12 |
KRAB,
И жадный! |
SVictCh 28/02/2011 18:40 |
Второй ТДКС уже упалил... Скупой платит дважды. |
MASTER+ 28/02/2011 19:03 |
И трижды. |
zarah 28/02/2011 19:15 |
Тема идет по направлению, что бы хата не сгорела не дай бог. |
iyzef 06/03/2011 16:19 |
А по каким параметрам узнать его напр.питания? |
Alexasha 06/03/2011 17:08 |
iyzef, ты бы хоть написал, какой HR |
key-s 07/03/2011 10:06 |
По схеме телевизора.. |
iyzef 07/03/2011 18:23 |
В общем понял что HR-ами пользоваться только как аналогами,а всю инфу нужно искать с оригинала. |
goga_tv 18/03/2011 00:21 |
Колекторная емкость? Напряжение питания? ПРАВИЛА??? |
kolyn.boss 23/03/2011 12:50 |
Ни ТДКС не аналоги не нашёл,может укого есть,помогите
ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 13:58 ТДКС не нашёл,может у кого есть,помогите |
puzanov 23/03/2011 19:36 |
Всем здравствуйте!
РЕТ чем можно заменить? Спасибо заранее!!! |
Борис Горбунков 23/03/2011 20:12 |
puzanov,
http://monitor.espec.ws/section32/topic116786.html |
m.ix 23/03/2011 20:38 |
PETREET
Борис Горбунков 23/03/2011 22:30 |
m.ix, телек УБЪЁШЬ!!!
Выключай!!! |
kolyn.boss 24/03/2011 09:45 |
нннн |
Yuritsh 24/03/2011 11:24 |
puzanov, HR подойдёт. |
vova22745 28/03/2011 11:19 |
меняю BSC25-052 на 6174v-6006n. нужна распиновка 6174v-6006n или схема шасси с его применением. |
киев 28/03/2011 11:47 |
vova22745, для этого есть своя тема http://monitor.espec.ws/section1/topic72997.html
но поскольку твой транс свободно лежит на http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=img&offset=0&fbt=6174V6006N, то в мусор. |
gaydamaking 30/03/2011 23:42 |
альберт дряев! Состав указал, укажи распиновку ТДКС! +B Сколько вольт? Диагональ 14 дюймов? |
sla242 17/04/2011 14:58 |
BSC25-N52135 сегодня поставил bsc 25-29 прямой аналог |
Yuritsh 17/04/2011 21:44 |
makeym 28/04/2011 15:24 |
Borek, отписаться не забудь |
Borek 28/04/2011 15:25 |
Обязательно. Но только не сегодня. У нас уже ночь наступает. |
wwr 20/05/2011 05:22 |
Моша*, У меня тоже этот строчник полетел. Помогите, пожалуйста, если можете. |
Валентинович 20/05/2011 06:46 |
wwr - чужие и старые темы поднимать не надо.Можно создать свою тему - ее все увидят.В профиле желательно написать, где вы живете. Такие ТДКСы есть , если нужно. Информация в письме - посмотрите, конечно если вы указали реальный адрес. |
wwr 20/05/2011 07:44 |
Моша*, А стоимость и как приобрести?
Спасибо. |
Yuritsh 26/05/2011 20:11 |
shursh, далеко ты от меня. А то у меня F0029PE валяется - не знаю куда деть. |
petro0000 20/06/2011 17:09 |
Телевизор Provision L2163-TM
пришол апарат из плохим ТДКС, его маркировка, CF0801-4750 03110431 37G-080117-05D помогите чтото подобрать?? ПОЖАЛУСТА!! |
Madhands 20/06/2011 17:12 |
petro0000, подбирай: http://fbtinfo.ru/fbt/data/CF08014750 |
petro0000 20/06/2011 17:13 |
на шаси пишэт 40G-M2KSMD-LOW
ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 18:14
спасибо ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 18:20 Micom - ST92T195D7B1/MNK Memory - 24C08W6 SMPS - 3DD2498 Video - STV2246 Vertical - TDA8174A Sound - TDA1905 |
Вано 20/06/2011 20:05 |
petro0000, по Украине могу помочь.. |
petro0000 20/06/2011 20:07 |
как это? |
Бакум 20/06/2011 20:17 |
Ну если ты с африки, то Вано, не поможет! |
киев 20/06/2011 21:13 |
petro0000, если тебе нужен аналог, по ТДКСам есть своя тема, если нужно купить, для этого есть свой раздел форума. Если создал тему в этом разделе, то нужно выполнить ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
И что мне с ней делать? Удаляю. |
Shevchenko Oleg 27/06/2011 21:00 |
Да, извиняюсь 3 - +15в 4 - - 15в |
KRAB 01/07/2011 20:37 |
любой подходящий раскидать! |
Саша3618 02/07/2011 17:02 |
Чем заменить ТДКС JF0501-19857 |
zarah 02/07/2011 22:17 |
Саша3618, Для тех кто в "танке" - красная табличка выше! |
TXSERVICE 13/07/2011 10:30 |
Universum FT4283 ТДКС?
Здраствуйте! Имеется следующая проблема: Шасси E6. Включаю, срабатывает защита (строчник попискивает). Со строчника выходит 42В выходит нормально, а вместо 15В на кадровую идет 4В. После отключения обмотки на 15В строчник запустился, но сгорел выходной строчный транзистор (защита не срабатывала). Может ли в строчнике замыкать обмотка на 15В (или накала), при этом 42В выходит. |
киев 13/07/2011 10:35 |
makeym 13/07/2011 15:38 |
может! Приходите исЧо! |
olga2803 18/07/2011 14:10 |
Здравствуй,помогите найти аналог тдкс ffa 690 12м 3d 2515
для телевизора Dewoo kr 20v1Т |
olga2803 18/07/2011 15:14 |
Здравствуйте,какой аналог для ТДКС ffa 690 12м 3D 2515 для телевизора Dewoo kr 20v1 т |
Yuritsh 18/07/2011 15:15 |
опять "танкисты"
fiduciar 23/07/2011 16:58 |
help thompson строчник какой купить
модель 29м400kg код мигалки -4-5 строчник полетел подскажите аналоги, и желательно где купить спасибо. |
NikolaiMalaxov 23/07/2011 17:17 |
Сайт: Род занятий: Интересы: и как тебе подсказать?профиль заполни.и ты ошибся разделом! |
zarah 23/07/2011 17:21 |
fiduciar, Гугль тебе в помощь. |
fiduciar 23/07/2011 18:28 |
2zarah
гугль не помог. мож мастеровые помогут? нужно на 2 вопроса ответить всего. 2malaxov укажите куда писать спасибо за оперативность. |
NikolaiMalaxov 23/07/2011 18:31 |
напиши маркировку ТДКС
ДОБАВЛЕНО 23/07/2011 19:49
NikolaiMalaxov 23/07/2011 19:03 |
Короче, тебе самому ничего не надо!и ни чего не понимаешь!неси телевизор в С.Ц.! |
fiduciar 23/07/2011 19:18 |
orega 40351a5
они там припаяны что-ли снять не получилось |
NikolaiMalaxov 23/07/2011 19:20 |
ДОБАВЛЕНО 23/07/2011 20:25 -тебе аналог,покупают в магазине-радиодетали. |
fiduciar 23/07/2011 19:25 |
контакты
да понятно уже все %)) аналог какой подойдет покачественнее? где прикупить? |
NikolaiMalaxov 23/07/2011 19:26 |
ты из какого города?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2011 20:30 паять то умеешь? |
fiduciar 23/07/2011 19:37 |
москва, дизигнер я - разве не понятно
думал как в компе - вынул - вставил, а тут вон оно как, придется спеца вызывать ( а то напаяююююю |
NikolaiMalaxov 23/07/2011 19:40 |
ты клиент!ламер!
ДОБАВЛЕНО 23/07/2011 20:42 не место тут таким!правила читал? |
fiduciar 23/07/2011 19:42 |
все бывает в первый раз |
Yuritsh 23/07/2011 19:44 |
NikolaiMalaxov 23/07/2011 19:46 |
fiduciar 23/07/2011 20:23 |
бородач |
Ioan31 25/07/2011 22:22 |
Ищу datasheet трансформатора
Модель: BSC60H2. Тип трансформатора - ТДКС. Помогите, пожалуйста |
киев 25/07/2011 22:45 |
Ioan31, два года на форуме! Здесь схемы и мануалы, даташиты в другом разделе, для ТДКСов в "телевизорах" ваще своя тема. |
KRAB 01/08/2011 07:06 |
indiger 01/08/2011 18:40 |
Спасибо за подсказку. FBT FSA28027M - производства DAEWOO, а вот с аналогами, к сожалению, не густо... В нашем азиатском регионе каждая мелочь - проблема. Еще раз большое спасибо за помощь! |
vagif-55 02/08/2011 10:50 |
Телевизор LG 29FS19RGTC , мдель CY-PN2529USB , на плате:LN 071018-CK-ZC , строчный транс BSC25-N0594 / BSC29-0134. Не могу найти распиновку ТДКС и его аналог, или хотя бы, чем можно его заменить с переделкой.Заранее спасибо тому, кто поможет. |
Yuritsh 02/08/2011 10:52 |
vagif-55 02/08/2011 11:36 |
К сожалению , ничего нет. |
Yuritsh 02/08/2011 11:58 |
vagif-55, никто к тебе в Азербайджан не поедет, чтобы распиновку срисовать. Если думаешь, что тут кто-то за тебя будет делать твою работу - ты сильно ошибаешься. |
vagif-55 02/08/2011 12:15 |
С вами всё ясно, спасибо. |
KRAB 02/08/2011 16:27 |
Андрей Стариков 08/08/2011 23:54 |
Привет всем ! Люди помогите где можно КУПИТЬ ТДКС TLF 157A-09E или BSC 29-0175M и микросхему ТДА8358J |
zarah 12/08/2011 19:40 |
viktor_ramb, Наверно с проводом напряг.
Тимур, Зачем создавать тему из за полтора десятка витков? |
archivarius 15/08/2011 23:32 |
HR5802 индуктивность обмотки +200/-13(12/16выв)
Непонятки с трансформатором, подкидывал донора(самопал, без высоковольтной) -результат тот-же. Есть подозрение на к.з. в 200 вольтовой обмотке - но не уверен!!! К сожалению никогда не мерял индуктивности до этого в этих моделях и сейчас нет даже плат на разборку. На данный момент выбранная обмотка составляет ~62uH(микрогенри). Есть подозрение что должна быть около сотни, может больше. Варианты типа "замени FBT" и др. - не катят. Волнует именно вопрос из заголовка. Просьба - если хотите флудить - идите в другое место, мне нужен ответ на поставленнный вопрос. Если кому надо шасси - eurodigi 16:9 - со сложной схемой питания/развёртки. |
Madhands 15/08/2011 23:41 |
archivarius, а правила нет желания прочесть? Или считаешь, что все знают, что это за транс и в каком ТВ стоит, да и схема перед глазами |
zarah 16/08/2011 00:50 |
archivarius 21/08/2011 15:03 |
Задача блести правила - твоя задача а не моя..... если уж на грубость - то именно так!
Тема закрыта, решено. Удалось связаться со старым спецом из нокиа. Ессно что и как было отремонтировано(оба бага) я тут описывать не буду, как и способ восстановления транса к этому шасси, которым поделился специалист из нокиа. Зарубежные коллеги посоветовали вообще В ЭТОМ ФОРУМЕ не создавать серьёзные темы! |
zarah 21/08/2011 16:26 |
Прения закончены. Автор двигает в сторону "серьезных" зарубежных сайтов, ему с нами не по пути. |
evg4682 26/08/2011 22:19 |
RemontРЭА, дык ссылки то чуть повыше... Там и ответ... А в чем диагонали: в дюймах или сантиметрах? |
RemontРЭА 26/08/2011 23:09 |
сантиметрах |
MIROSH 28/08/2011 11:30 |
Подскажите пожалуйста распиновку ТДКС FCM2012E12A |
Borek 28/08/2011 11:45 |
MIROSH, ты тему хорошо посмотрел?
Чуть выше киев писал
Агеев Иван иванович 29/08/2011 15:06 |
Телевизор Thomson 21U12 ТДКС BSC25-N1574 помогите советами |
киев 29/08/2011 20:05 |
Агеев Иван иванович, какими? |
Агеев Иван иванович 30/08/2011 06:24 |
Хочу менять нигде нету |
Доктор ВОВАН 03/09/2011 23:32 |
ТВ Supra CTV 21002 шасси CY-PH2529TOP
Нужен аналог строчного BSC25-N0608 или где купить в Питере или наложкой. Состав: Проц. - TDA11106PS/V3/3 (NT11106PC303CG) Память - K24C08 Кадровая - STV8172L Видеоусилитель - HCF4052BE Строчный - BSC25-N0608 БП - 2SC4460 Тюнер - CWC-5053-V8 Развёртка - C5296A Звук - AH17821A |
zarah 04/09/2011 00:18 |
И что тебя не устраивает?
Доктор ВОВАН 04/09/2011 11:42 |
zarah,
Я не совсем понял что мне надо написать. 60% цена от нового телевизора!!!!!!! а не транса. Какой пункт правил я должен заполнить? |
zarah 04/09/2011 12:47 |
KRAB 04/09/2011 16:31 |
rematik 04/09/2011 19:11 |
дорогой транс т.к. редкий. Можно другой поставить, тока работа дороже выйдет. Могу научить - тока дорого будет. - Куда ни кинь - всюду платить надо. Капитализм. |
Доктор ВОВАН 07/09/2011 22:06 |
Уважаемые ГУРУ.Телик Supra 21002 (слим)
Состав: Проц. - TDA11106PS/V3/3 (NT11106PC303CG) Память - K24C08 Кадровая - STV8172L Видеоусилитель - HCF4052BE Строчный - BSC25-N0608 БП - 2SC4460 Тюнер - CWC-5053-V8 Развёртка - C5296A Звук - AH17821A Строчник BSC25 N0608 все сайты предлагаемые на форуме облазил - значение для замены не нашел. Может кто сталкивался на что можно поменять. Или инфо где можно глянуть. |
киев 07/09/2011 22:57 |
Доктор ВОВАН, предидущее сообщение читал? |
Доктор ВОВАН 08/09/2011 17:05 |
киев, а для Идиотов по русски можно написать что я должен посмотреть?
таблицы посмотрел моего не нашел. Или дать распиновку. Просто я не такой профи - но если ее - могу попробовать составить. |
киев 08/09/2011 22:08 |
А таки ж да! И об этом русским по белому написано. И шо там пробовать? |
Yuritsh 08/09/2011 22:12 |
aze1959 08/09/2011 22:15 |
Yuritsh, может у автора видеоусилители с коммутацией через HCF4052BE... |
киев 08/09/2011 22:20 |
Yuritsh, видеосигнал через его проходит? Почему не видеоусилитель? А ведь состав наверняка скописпастил - интересно, откуда? |
MASTER+ 08/09/2011 22:21 |
киев, почему тема в Подлежащее удалению? |
Yuritsh 08/09/2011 22:23 |
MASTER+, потому, что кое кто упорно не желает давать распиновку. |
Доктор ВОВАН 08/09/2011 22:29 |
киев, Признаю скопипастел. Отсюда. Но не ужели видео влияет на подбор строчника.? постараюсь исправить.
Спасибо. Yuritsh, aze1959, Наверно смешно. ДА? |
Yuritsh 08/09/2011 22:38 |
Смешно. |
zarah 08/09/2011 23:28 |
Доктор ВОВАН, Очень смешно, как в сказке. Найди то - не знаю что, пойди туда - не знаю куда.
Как можно подобрать аналог FBT НЕ ЗНАЯ распиновки оригинала??? |
aze1959 09/09/2011 07:51 |
Доктор ВОВАН, ты даже поиском не занимался. http://monitor.espec.ws/section1/topic146985.html здесь и состав и ссылка на схему...какие тогда претензии? посмотрел на распиновку ТДКС по схеме-собчтвенно подобрать не проблема... |
zarah 09/09/2011 07:57 |
aze1959, Он шо мастер, обыкновенный потребитель со словом "дай". Там любой ТДКС прикрутить дело 30 минут. |
aze1959 09/09/2011 08:03 |
zarah, согласен... |
aze1959 09/09/2011 14:50 |
ссылка http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3DBSC25-N0608%26start%3D10%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26biw%3D1024%26bih%3D605%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.ru&sl=ro&u=http://www.shopmania.ro/accesorii-audio-video/p-bsc25-n0608-18081740&usg=ALkJrhgz4tY-xP7nkjwj2JX1U7Hj8icAxw
перевод гугля: Полярный Supra шасси Elite BSC25-N1003A PH22Z PH2529 экв BSC25-4813 далее здесь http://fbtinfo.ru/fbt/data/BSC254813 |
киев 09/09/2011 21:25 |
Доктор ВОВАН, вот почему лучше не жадничать а обратиться к хорошему специалисту. Не так уж редко бывает, что установишь даже вроде прямой аналог, и даже телек заработал и изображение и геометрия в норме, а накал завышен, размах - длительность ИОХ не в порядке. Месяц работы и кинескоп на свалку. Дайте поработать человеку, который может всё это проверить и отстроить - пожалейте мамин телевизор. |
Доктор ВОВАН 09/09/2011 21:37 |
zarah, Я уже понял.
aze1959, До меня уже дошло. СПС. zarah, Нет я просто ЛОХ который пытается сделать матери приятное и починить ей телик сам. А насчет ДАЙ- Вы не правы. я сам Админ одноименного форума и все проблемы мне известны. Я просто не знал как сделать вопрос правильным. киев, а слова ЭГО - амбиции Вам говорят что то. тут уже дело принципа - хочу починить и все. Я правда уже давно ремонтом не занимался но в далеком прошлом и телике ремонтировал из ничего и ПАЛы ставил на ТДА 2522 (многие наверно и не знают что это) Так что если можете помочь - помогите. а маме телик я купил конечно новый уже. А не смогу = выкину - 3000р не та сумма над которой можно переживать |
zarah 09/09/2011 22:04 |
Yuritsh 09/09/2011 22:07 |
А чё, бывают такие админы, которые не умеют пользоваться поиском? А чё, на одноименных форумах не знают, что такое HCF4052BE? |
zarah 09/09/2011 22:14 |
Yuritsh, Как видишь... |
Доктор ВОВАН 09/09/2011 22:18 |
zarah, Yuritsh, Уважаемые я всю инфо нашел. Хотелось бы конкретики. Распиновк я вроде как дал с картинками. Что скажете по вопросу?
Yuritsh, Одноименного Доктор ВОВАН, |
zarah 09/09/2011 22:30 |
Неплохой ответ пользователю. Зато здесь требует конкретики. Учите матчасть Доктор ВОВАН, |
Доктор ВОВАН 09/09/2011 22:54 |
zarah, чё вы мне показывете рутрекер - он не мой форум и он не для обсуждения работы программы.
zarah 09/09/2011 23:01 |
Доктор ВОВАН, Да ни че, ник типа ваш.
Доктор ВОВАН 09/09/2011 23:08 |
zarah, а что ж Вы вопрос то не показали? На который я ответил.
А что значить обновить трекер. Я скачал 22 гб, а трекер уже 23. Если заново начну, он дополнит или заново 23 гб будет качать? |
zarah 09/09/2011 23:50 |
Мне до лампочки ваши трекеры и ваши вопросы с ответами на вашем форуме. Оно и так видно как вы отвечаете незнайкам. Так что вы тоже не требуйте здесь большего чем оно есть.
Еще раз повторю, мне как мастеру приткнуть туда любой близкий по параметрам ТДКС дело 30 минут, а для вас это темный лес. А по сему покупайте родной, либо прямой аналог и не морочте голову ни себе ни людям. |
aze1959 10/09/2011 08:03 |
zarah, даж у дохторов бывають проблемы со зрением...в чужих глазах соринки видють, в своих брёвна-не видят!!! |
Legecki69 10/09/2011 10:06 |
Как проверить, ТДКС ? Daewoo Model:DMQ 2075TXT
Привет! всем, Поскажите пожалуйста, как проверить ТДКС ? |
Yuritsh 10/09/2011 11:01 |
Проверяем ТДКС, без демонтажа и спецприборов. |
KRAB 10/09/2011 16:38 |
Вячеслав75 12/09/2011 19:24 |
Кто подскажет где можно купить или заказать ТДКС BSC25-N3604SA3 от китайского телевизора JINLIPU CD3728. |
zarah 12/09/2011 19:27 |
На рынке или в магазине. |
Вячеслав75 12/09/2011 19:30 |
Был на Митинском рынке, нет! И в магазинах тоже |
zarah 12/09/2011 19:43 |
Для этого у нас есть соответствующие темы и раздел. Читай правила. |
KRAB 12/09/2011 19:45 |
Вячеслав75, раскидать за 10 минут ЛЮБОЙ, тем более, что я покаывал КАК это делать - в Гугле все есть! |
Вячеслав75 12/09/2011 19:58 |
Где есть? Подскажите. Скиньте ссылку если нетрудно. |
KRAB 12/09/2011 20:38 |
Вячеслав75, в личке |
alexandr 2009 17/09/2011 13:41 |
а посвежее нет? |
zvitia 19/09/2011 15:54 |
Какой РЕT может стоять в телевизоре HORIZONT 63CTV-656-1 ? |
Borek 19/09/2011 17:02 |
zvitia, зайдя на сайт, нужно оглядеться, что и где. Может не пришлось бы и вопрос задавать. Здесь смотрел?
http://monitor.espec.ws/section1/topic134075.html |
DIMA1378 21/09/2011 12:36 |
Моша*, Доброго времени суток вам. Имею желание приобрести BSC290165. Какова стоимость и условия покупки? Заранее спасибо. |
nikklever 27/09/2011 17:18 |
ТВ Рубин d72, помогите подобрать аналог тдкс
Вобщем вот такой тдкс: BSC 25-N0707, в моём городе мне не удалось ни купить ни заказать такой подскажите пожалуйста аналог, может даже с переделкой p.s. полностью модель телевизора не могу сейчас написать не на работе нахожусь, так что извиняюсь. |
SVictCh 27/09/2011 17:51 |
Поиском не пробовал?
http://monitor.espec.ws/section1/topic151679.html |
мастер-ломастер 27/09/2011 18:03 |
nikklever,
nikklever 27/09/2011 18:17 |
пробовал но ненашёл |
киев 27/09/2011 18:17 |
nikklever, в добавок скажу, что для таких вопросов есть отдельная тема. http://monitor.espec.ws/section1/topic72997.html |
zarah 27/09/2011 19:01 |
Поехали. |
Yuritsh 28/09/2011 10:36 |
НПР, чуть выше почитай, там где красные буковки. Там всё есть. |
Seka 03/10/2011 20:49 |
вот тут все
http://digital-elektronik.blogspot.com/2011/06/data-flyback.html |
Yuritsh 03/10/2011 23:25 |
НПР, ну скажи, какого цвета и размера делать буквы, чтобы их видели такие как ты? |
НПР 04/10/2011 00:23 |
там ничего не нашол,хоть и буковки красивые. |
НПР 04/10/2011 16:40 |
так что ничего не посоветуете,неужели никто ничего в это шасси не приспособил?,в инете по этим трансам нету вообще ничего,(fbtinfo.ru) тоже ничего не знает,аналогов по HR тоже не нашол |
KRAB 04/10/2011 19:10 |
Brightshadow, раскидай подходящий - намного быстрее! |
ramuses 07/10/2011 11:06 |
Добрый день!Меняю ТДКС31-05К на аналог РЕТ22-23.Подскажите, должен ли быть зазор в сердечнике. |
KRAB 07/10/2011 12:14 |
ramuses, конечно |
zarah 07/10/2011 19:02 |
киев, Я с интернет магазинами дела не имею принципиально. Нужен просто даташит. Я любой туда поставлю. |
force-13 14/10/2011 18:44 |
Philips 29PT9521/12 шасси L06.1E AA замена TDKS.
Состав не знаю,телевизор у владельца.Вышел со строя TDKS 13720130A A6. шасси L06.1E AA .Можно ли его заменить на TDKS JF0101-27309B от шасси ES.1E AA? Заранее спасибо. |
VOLOCHA 14/10/2011 19:37 |
force-13,
Уверен,что там устанавливается именно такой? Только сегодня менял в ES.1E AA ТДКС и там был 1372.0130A C6 ....... либо еще есть его аналог у HR...... и все...... Да и кто мешает их сравнить? |
force-13 14/10/2011 20:11 |
Да уверен,есть именно это шасси на разбор.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 21:17 У 13720130A A6 аналог HR80070,а JF0101-27309B аналога не знаю. |
Serg* 14/10/2011 23:39 |
force-13, 13720130A и JF0101-27309B = HR80070 |
киев 14/10/2011 23:43 |
Почему не спросишь у http://fbtinfo.ru/ ? Он знает и говорит, что это то же самое. Кроме того, для таких вопросов в шапке раздела есть своя ветка http://monitor.espec.ws/section1/topic72997.html в которой ссылки на этот сайт на каждом шагу, если бы туда заглянул, то и тему создавать не пришлось бы. А эту тему убираю, как не несущую никакой полезной информации. |
force-13 15/10/2011 09:45 |
Огромное спасибо. |
Цемрашал 18/10/2011 10:47 |
Здравствуйте, Моша*! Таки тоже имею желание приобрести BSC29-0165. Осталась ли возможность? |
antonovvv 24/10/2011 19:29 |
Rolsen D29SR157TDPlat нет высокого
Нет высокого, дохлый ТДКС нужна его распиновка и аналоги |
viktor_ramb 24/10/2011 19:41 |
antonovvv,
Ну так возьми! |
gaydamaking 24/10/2011 19:45 |
1. Правила!
2. Распиновку самому срисовать с платы слабо? +B сколько вольт? Кинескоп Slim? 3. Бомжам нигде не подают! (Профиль заполни!) |
antonovvv 24/10/2011 20:30 |
RV6FT 24/10/2011 20:46 |
antonovvv, нет высокого ? привози будет!!!!!!!! |
viktor_ramb 24/10/2011 20:55 |
antonovvv, цветкам лотоса телеящики не нужны, а тем более какие-то ТДКСы! |
gaydamaking 24/10/2011 22:05 |
antonovvv! Лёд тронулся!
1. Профиль заполнил. 2.Выложи распиновку FBT. 3. На стикере ТДКС НАПИСАНО название. 4.Просишь помощи - соблюдай ПРАВИЛА! 5.Ссать будешь на забор... (лепестками лотоса) |
viktor_ramb 24/10/2011 22:25 |
gaydamaking,
По этому вопросу отдельная специальная ветка есть: http://monitor.espec.ws/section1/topic72997.html , только тема туда похоже доберётся только через корзину и то вряд ли! |
киев 25/10/2011 10:48 |
zarah 25/10/2011 22:14 |
Stajor, Да любой подходящий по напругам. Дороги перерезал и делов. |
antonovvv 27/10/2011 13:34 |
1.Чё умный да? 2. 1pin-(colektor), 2pin-(+В 145V), 3pin-(?), 4pin-(?), 5pin-(195V Video), 6pin-(?),7,8pin-(Ground), 9pin-(Heat),10pin-(не задействован), 3.Написано "BSC29-5579" 4.Сначала вынь из своег глаза бревно..... 5. Глупость не тупость..... ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 14:58
Рахмет за понимание!!!!!! |
iyzef 27/10/2011 21:27 |
SANYO CF21MD4E проблема с ТДКС
Извиняюсь посмотрел даташиты - умельцы поставили "похожий" ТДКС , тему в корзину. |
Наёмник 28/10/2011 17:58 |
Помощь по FBT на HYUNDAI
ТВ HYUNDAI mod. H-TV1408 шасси PX20078----3J TDA9381PS - процессор 24C08 - память STV9302 - кадровая AN17823A - звук БП собран с 2SC4458 TT2140 - строчный транзистор BSC 22-N0380 Телевизор вообщем-то работает нормально. На изображении линии и "помехи" из-за того что в строчнике что-то "шьёт". Собственно вопрос в том чем этот строчный трансформатор заменить? Пробывал найти замену среди PET, ничего не вышло. По HR также ничего не находиться. ТВ сборки Калиниград. Ниже рисунок по ножкам FBT ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 19:00 Да напряжения все без отклонений и помех. Питание строки +110 вольт. |
andyoak2 28/10/2011 18:42 |
Так прямо однозначно и стопроцентно ? |
LordLostr 28/10/2011 18:46 |
Откуда эти данные.STV9302-кадр.И питание 83в?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 19:49 Наёмник.Подборка FBT чуть выше. |
SVictCh 28/10/2011 19:04 |
Он переменку мерял. |
LordLostr 28/10/2011 19:05 |
И откуда этот прикол распиновки ТДКС,с картинки которая левее. |
Yuritsh 28/10/2011 19:05 |
Наёмник, а где у тебя ABL? |
LordLostr 28/10/2011 19:07 |
Yuritsh, С права,смотри картинку.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 20:10 SVictCh, Но тогда накал маловат. ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 20:31 Наёмник.В результате диалога,выяснилось-осцыл у тебя есть.Проверь пульсации на кондюках.На твоей картинке ,с двух сторон от распиновки ТДКС,была порно.спасибо. |
Oлег 28/10/2011 21:45 |
Распиновка по напряжениям чудная. Кинескоп не супер слим случаем? Если да - то тяжко Вам будет с подбором. |
KRAB 28/10/2011 23:31 |
Туда за 10 минут "прикручивается" ЛЮБОЙ из доступных ТДКС. Нужно автору - пусть спросит, я покажу ГДЕ читать .... |
ОлегСторчак 29/10/2011 09:39 |
помогите нужна распиновка распиновка тдкса AA26-00230A . |
Наёмник 29/10/2011 09:53 |
Кинескоп 14 дюйм, Самсунг. Напряжения сняты в ~. Осцилографом постоянные напряжения проверял. ABL не усмотрел.
KRAB - любой - это ты имешь ввиду кромсать дорожки и лепить навесом? Мне не до этого, и так гимора хватает. Прямого аналога BSC22-N0380 я так понял нет. |
mr. Romantino 29/10/2011 10:15 |
Пасибо большое за помошь! |
Yuritsh 29/10/2011 12:05 |
KRAB 29/10/2011 14:16 |
Telik 29/10/2011 14:53 |
А ты его отпаяй и глянь земляную ножку, идущую от ускоряющего. Возможно, она просто отвалится при выпаивании, как у меня недавно было... А вообще краб правильно посоветовал, можно поставить то, что есть под рукой или в продаже подходящее по напряжениям и ножкам... |
Vladimir52-91 29/10/2011 19:48 |
Yurish.Большое спасибо за файл-очень полезный. |
Наёмник 29/10/2011 21:24 |
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 22:26
Oлег 29/10/2011 22:21 |
KRAB, в начале рабочей недели, напишу в личку, может подскажешь в решении одной проблемы по подбору TDKS:)
Сорри за офтоп. |
Yuritsh 29/10/2011 23:12 |
KRAB 29/10/2011 23:51 |
киев 30/10/2011 22:17 |
UPIM, глянь на "красную тряпку" в посте через один до твоего - там всё есть. |
filj 30/10/2011 22:49 |
телевизор erison 2103 сгорел тдкс bsc25-n0101, купил аналог hr7729 не могу разобраться в распиновки |
zarah 30/10/2011 22:56 |
filj 30/10/2011 23:01 |
мне сказали что аналог а получается портотип |
zarah 30/10/2011 23:06 |
киев 30/10/2011 23:40 |
Хорошо, хоть не порнотип. |
KRAB 30/10/2011 23:41 |
filj 31/10/2011 00:06 |
я понимаю аналог это замена без переделок а портотип когда можно заменить но с дороботкой |
киев 31/10/2011 00:16 |
С доработкой можно заменить чуть ли не любым.
Но
Приберу эту порнуху. |
filj 31/10/2011 00:24 |
bsc25n0101 на hr7729 нужно дорожки перепаивать. |
киев 31/10/2011 00:27 |
http://fbtinfo.ru/fbt/data/BSC25N0101 врёт? |
filj 31/10/2011 00:38 |
bsc25n0101 5 нога корпус а hr7729 7 нога корпус
ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 01:54 значит не подскажете куда какие ножки поять |
киев 31/10/2011 01:00 |
И судя по схеме не только, но ведь включение то простейшее - кроме коллекторной обмотки и накала ничего и не требуется. |
filj 31/10/2011 14:56 |
по распиновке hr7729 я не пойму никак 1колектор 2vcc 3-85 4-135 5-210 6-25 7корпус 9-135 11корпус
ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 15:58 1,7,11.я понял а остальные |
киев 31/10/2011 15:07 |
Тяжёлый случай. filj, если вы не можете разобраться с питаниями строки, видеоусилителей и накалом, с такими познаниями не нужно лезть в телевизор. Это может плохо кончиться не только для него, но и для вас. Обратитесь к специалисту. |
filj 31/10/2011 15:13 |
я и обращаюсь к специалисту к вам
ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 16:14 помогите пожалуйста |
киев 31/10/2011 15:19 |
Привозите всё сделаю, только далековато, может стоит поближе мастера найти? |
KRAB 31/10/2011 17:04 |
IREN 01/11/2011 12:11 |
Благодарю за оказаное внимание. |
sol1212 01/11/2011 14:51 |
Помогите найти замену ТДКС.
TOSHIBA 21CZ80R родной BSC23-N0161 (TFB4229AG) |
kolyn.boss 06/11/2011 09:51 |
Садко-54тц 6001,FBT 1192 0447,есть ли аналог |
gaydamaking 06/11/2011 10:52 |
kolyn.boss! Выложи распиновку FBT 1192 0447. +B сколько вольт?
Что мешает воткнуть подходящий по +B? (например с Samsung CK-5035Z шасси P69SA1). http://monitor.espec.ws/section1/topic110265.html |
Yuritsh 06/11/2011 11:32 |
gaydamaking, зачем метать бисер перед невменяемыми? Ну если он не хочет напрячься для себя, зачем ради него напрягаться? |
киев 09/11/2011 09:54 |
Юрий Р. 13/11/2011 12:30 |
нужна схема и распиновка тдкс BSC25-N1518K
тв ORION T2126MTX не могу найти аналог из-за того, что под в http://www.hrdiemen.es/ нет схемы а сервер fbtinfo.ru заблокирован подскажите пожалуйста советом |
NE51S 19/11/2011 15:50 |
http://fbtinfo.ru/
Накрылся что ли? Не уплатили вовремя |
Irik379 21/11/2011 14:45 |
Продаю ТДКС HR (Испания) HR6067, HR6140, HR6213, HR6256, HR6260, HR6354, HR6483, HR6488, HR6500, HR6538, HR6597, HR6601, HR6606, HR6607, HR6609, HR7126, HR7128, HR7196, HR7225, HR7360, HR7378, HR7488, HR7559, HR7880, HR7906, HR7927, HR7977, HR8001, HR8003, HR8074, HR8116, HR8196, HR8218, HR8316, HR8340, HR8342, HR8358, HR8421, HR8528, HR8529, HR8545, HR8553, HR8583, HR8620, HR8638, HR8656, HR8800, HR9104, HR9555. Вcе есть в наличии, розница по оптовым ценам.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 16:06 Если кого-то заинтересует ТДКС(Испания) оригинал пишите на єлектронку |
киев 21/11/2011 22:02 |
ymoss, в этом разделе есть ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
А по ТДКСам есть своя тема, в которой тоже определённые требования. |
MAGGOT21 22/11/2011 12:51 |
помогите срочно нужен BSC 29-0165 как заказать и как купить если есть,характеристики сообщу в личке |
Irik379 25/11/2011 13:34 |
Замена ТДКС HR(Испания)6067,6140,6213,6256,6260,6354,6483,6488,6500,6538,6597,6601,6606,6607,6609,7126,7128,7196,7225,7360,7378,7488,7559,7880,7906,7927,7977,8001,8003,8074,8116,8196,8218,8316,8340,8342,8358,8421,8528,8529,8545,8553,8583,8620,8638,8656,8800,9104,9555. |
orion75 26/11/2011 02:27 |
Доброй ночи Всем! Вылетел ТДКС BSC25-5535----купил анолог HR80001-поставил,а результат Просмотрел ваш форум,распиновку выводов и оказалось что HR не тот за кого себя выдает.Мне нужно питание для кадровой +/-14 в.Видел на форуме фото с таким-же шасси и с той-же проблемкой ,но ТДКС FFA69047M. Я не сторонник *химии*, но без нее похоже не обойтись,потому-как ни тот ни тот ТДКС похоже достать неполучится.Зарегистрировался здесь с надеждой на решение проблемки.Заранее всем Благодарен. |
zarah 26/11/2011 02:32 |
Для этого есть специальная тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic72997.html
киев 26/11/2011 11:47 |
Проблема намотать несколько витков? В это шасси стоит хотя бы для проверки подставлять чегот из того, что под руками для определения целесообразности ремонта, поскольку тут ТДКС и проц очень друг друга любят и часто уходят вместе. |
orion75 26/11/2011 20:26 |
Доброго здравия всем! Вылетел ТДКС BSC25-5535 купил *аналог* HR80001-а результат распиновка вообще не та.Просмотрел по форуму, видел фото такого же шасси но там стоит FFA69047M,но как решилась проблема с заменой не увидел.Я не сторонник *химии*,но таких катушек похоже не найду,и без не,*химии*,не обойтись.
1-коллектор 2-нет 3-не подкл. 4- нет 5- 200v 6-*-14v * 7-U-пит. 8- +14 9-корпус 10-ABL 11-Hater 12 +45-не подкл. В основном пропущеные вывода не считают,то получится 10 выводов.Зарегистрировался в надежде на Вашу помощь.Имею очень плохой интернет и потому прошу как можно меньше ссылок,больно хлопотно ползать по страничкам.Зараннее всем большое СПАСИБО!!!! [/list][/code] |
мастер-ломастер 26/11/2011 20:29 |
orion75,
orion75 26/11/2011 20:37 |
Не удаляйте,Я же говорю плохой интернет,подкину денег на счет и до полуночи попробую сделать как надо.Спасибо! |
мастер-ломастер 26/11/2011 20:38 |
orion75, хорошо , ждём. |
zarah 27/11/2011 01:21 |
Для этого есть специальная тема --- http://monitor.espec.ws/section1/topic72997.html
зачем плодить одни и те же вопросы! Тему удаляю, а вам orion75, по ссылке. |
orion75 27/11/2011 17:06 |
По этой ссылке я просматривал,но ничего кроме FFA69047M не нашел и то как там решился вопрос я непонял и с моим нетом больно хлопотно и потому прошу не удалять может кому еще пригодится.
Привезли телик с неисправным БП и СР. В БП поменял резистор на розмагничивание и все,а в строчке вылетел транзистор ST1803DH . После проверки по схеме и замены тр-ра и он опять вылетел за секунду. Следующий я запускал ч/з лампочку, что дало увидеть розряды по плате кинескопа и естественно свечение лампы (забрала на себя нагрузку) после отключил ускор. и фок. вывода от панэли но нагрузка осталась.Подключил для проверки вместо ТДКС ТВС-110ПЦ15 строчка заработала в своем режиме и все режимы были в норме с хорошим высоким напряжением.Все остальное я описал выше. Ваш форум я сколько м не хватило терпения просмотрел и решил создать свою тему с надеждой что кто-нибудь подскажет чем заменить мой BSC или FFA. И попробую добавить схему. |
zarah 27/11/2011 20:16 |
orion75, Вы наверно не поняли - все вопросы надо задавать там. |
Yuritsh 27/11/2011 21:41 |
zarah 27/11/2011 22:13 |
orion75, Куканы будешь дома гнуть, а тут не советую! Изучай пока еще не поздно --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
orion75 28/11/2011 00:07 |
Я не хотел никому язвить ---- простите!У меня действительно нет возможности часами сидеть в нете и рыть, а одна страничка грузится 5-15 мин.,.... ладно проехали.Давайте уже по делу |
zarah 28/11/2011 00:23 |
Вот это другой разговор. |
киев 28/11/2011 00:40 |
По делу я тебе уже ответил http://monitor.espec.ws/section18/topic187683.html . Али не читал? |
zarah 28/11/2011 00:46 |
Мотать влом... надо так что бы и "дырки" совпали и напруги. Купить и убедится что еще и проц издох. |
kio1 02/12/2011 21:36 |
Нужен аналог ТДКС L40B17000 . Есть PET 22-23. |
kio1 03/12/2011 05:13 |
Нужен аналог ТДКС L40B17000 . |
romic 03/12/2011 12:26 |
Спасибо киев.Тема закрыта. |
Telik 05/12/2011 23:07 |
Спасибо, но из всего перечисленного ничего у нас в продаже нету. Буду подбирать похожий по цоколевке и перекидывать дорожки... |
Telik 04/01/2012 22:04 |
Cпасибо за оперативность! |
KRAB 09/01/2012 14:06 |
Любой подходящий раскидать за 10 минут! |
KRAB 09/01/2012 20:03 |
Ruslan65 09/01/2012 20:16 |
За замену спасибо завтра попробую. |
AuXiN 16/01/2012 21:07 |
На моём принесли в ремонт стоит DCF-2217(без буквы) шасси возможно P50 другого не нашел
1-коллектор 2-+В 3-AFC 4-123v 5-12v 6-24v 7-отл 8-gnd 9-180v 10-heater строчник 2SD1555 ДОБАВЛЕНО 16/01/2012 22:09 Звонятся обмотки 1-2-4 3-5-6-8-9-10 7 Напряжения написаны на плате |
GAB 26/01/2012 09:34 |
Ребята есть у кого инфа по ТДКСу BSC29-0127A ? Panasonic TC-29FJ20G |
KRAB 29/01/2012 19:50 |
krab7, а чего "7" |
Барон 29/01/2012 20:21 |
pahiten 14/02/2012 11:57 |
ТДКС bsc30-0825.30001462.ED11001 подскажите где можна найти? или чем можно заменить? |
zarah 03/03/2012 14:07 |
nordway, А что значит компетентный совет? Посмотреть за тебя даташит и перепинить ТДКСы? |
Adrian 04/03/2012 23:53 |
BSC62C
Добрый день,не хотелось создать эту тему но вошол в тупик.У меня тв китаец похож akira CT-14CQS5CPT шасси ETE-2 и вылетел FBT BSC62C садит +115В.Читал форумы по ремонту по этому ТДКС-у предлагают аналоги из серии JF лобо BSC62C=HR82073 но не могу найти распайку, помогите пожалуйста розобратся или дайте совет где можно купить на митинский рынок . |
Бакум 05/03/2012 01:43 |
ЧИТАТЬ ПРАВИЛА!!!!!!!! Не исправишь,утром тему в |
s.chasin 05/03/2012 02:51 |
Adrian, Тебе нужно в раздел " ТДКС,аналоги,распиновка,ремонт"
Точно уверен в диагностике ? http://monitor.espec.ws/section1/topic152153.html Ответ на распиновку выводов найдешь в схеме! |
Борис Горбунков 05/03/2012 08:51 |
Adrian, тебе в ЭТУ тему надо
http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html |
gilan 05/03/2012 11:56 |
Adrian, "перед созданием темы воспользуйтесь поиском."-цитата из Правил. Гугл выдает кучу ссылок на этот запрос. Или они тебя бессрочно забанили? |
Yuritsh 06/03/2012 00:20 |
Mtv77, прикольно.
А кнопка сброс работает? ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 01:28 Изменил масштаб на 75% и правый ряд диодов исчез. Вместо них появились какие-то некликабельные треугольники. |
Mtv77 06/03/2012 00:30 |
у меня в Excel 2010 работает.... а в 2007 Excel оказывается кнопочка не работает , попробую подшаманить в свободное время.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 01:35 Yuritsh, какой у Вас эксель 2003? 2007? буду сейчас разбираться, раз такое дело. |
Yuritsh 06/03/2012 00:40 |
2007
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 01:42 Кстати, еще совершенно неадекватно ведёт себя линия прокрутки вверх-вниз. |
zarah 06/03/2012 09:10 |
Проверил на 2000 и 2003 - не работает. |
Yuritsh 06/03/2012 20:26 |
Теперь, при нажатии кнопки "Сброс" пишет это. |
zarah 06/03/2012 20:30 |
Yuritsh, Аналогично. И в 2000/2003 считает не все правильно. |
Mtv77 06/03/2012 22:07 |
Yuritsh , если всплывает такое сообщение , нужно в Excel включить макросы.
Во вложении подробно со скринами написал как это сделать. |
Mtv77 06/03/2012 23:01 |
zarah для Excel 2000-2003 сделаю отдельную таблицу немного попозже, так как не все документы которые созданы в более поздних версиях Excel начиная с 2007 нормально работают в 2003. |
Adrian 18/03/2012 01:48 |
Прежде написать Я облазил весь нет скачал схему с форума на Акиру или Вест но не могу найти нигде какая разница у букв для тдкс-в Bsc62 и не могу найти даже замену.100% процентов вышел из строя садит +115в. Извините не хочу создавать новые темы типа спама но нету выхода и тв стоит как хлам уже 3 месяца и зашел в тупик.
ДОБАВЛЕНО Март 18 2012 Все тему по тдкс уже смотрел.Помогите народ добрым советом какую замену можно применить.Вот распайка тдкса: 1-115v 2-colector 3-190v 4-GND 5-"-13V" 6-"+13V" 7-11V 8-ABL/EHT 9-n.nakala 10-sand |
mixa71 27/03/2012 00:11 |
Попалось CP-185G/GU - "шьет" ТДКС. Так как китайский у нас найти нереально, то "влепил" от шаськи МС-019А методом "перетрассировки". Также пришлось изменить подачу сиох - спаял навесным монтажем емкостной делитель + резистор на 22к и подал все это с коллектора НОТа на 34й пин TDA93xx(sand).
Такая схема подачи S-Castle реализована в шасси СР-185L. Со штатной схемой проц почему-то откл тв? ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 01:13 Забыл сказать спасибо javascript:emoticon (' gaydamaking, ') |
zarah 27/03/2012 08:05 |
Тема непотопляемая... начали за здравие, а кончили за упокой...
mixa71, Ты че сюда залез, или энциклопедии тебе мало? |
mixa71 27/03/2012 14:27 |
Какой энциклопедии? Дайте ссылку плизз. Я не так "крут" как Вы в поисковиках, ничего путного об аналогах ELDOR или HR для этого шасси не нашел... Извините. |
Дантист 05/04/2012 23:35 |
Помогите подобрать аналог для ТДКС BSC-25 T1028.Поиск ничего не дал.Кто нибудь менял его на аналог? |
Yuritsh 07/04/2012 12:02 |
Дантист, если бы ты не вносил умышленные ошибки в написание FBT, а так-же искал в специально созданной для этого теме, то возможно и нашел бы парочку аналогов. |
Дантист 07/04/2012 12:23 |
Насчёт темы потом понял,что не туда написал.А насчёт ошибки в написании FBT не понял.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 13:45 Yuritsh,что там в написании FBT неправильно? |
Дантист 08/04/2012 15:45 |
[quote="Yuritsh"]Дантист, если бы ты не вносил умышленные ошибки в написание FBT,
Не совсем понял,что ты хотел этим сказать.Нашёл родной.Тема закрыта. |
Yuritsh 08/04/2012 22:19 |
Дантист 08/04/2012 22:53 |
На родном который стоял в телеке,и на том. что я нашёл и то,что я написал одно и тоже.BSC25-T1028.Продавец почему-то не сказал,что умышленно неправильно сказал ему название ТДКС а сразы сказал,что есть такой.странно однако. |
Yuritsh 09/04/2012 11:02 |
Дантист 09/04/2012 19:13 |
Весь базар,из-за одной чёрточки. Ну ладно,в следуюший раз буду писать все знаки. |
iga 09/04/2012 19:43 |
Итого -Будем считать это тема надзидательного характера. Собственно самого вопроса могло и не быть, если бы автор более "щепетильно" проработал вопрос.Пожелание следующим участникам - внимательнее...Все ответы (чаще всего) уже есть и на виду. |
Yuritsh 09/04/2012 23:15 |
Дантист 09/04/2012 23:19 |
Насчёт тупости-это вы зря. |
Yuritsh 09/04/2012 23:24 |
Это насчет базара ты зря. Из-за этой самой одной черточки, тема может быть полезной для форума, а может быть просто еще одной мусорной темой. К чему собственно ты и стремился. |
pl78 02/05/2012 13:41 |
Написал в личку |
Andrey1973 16/05/2012 15:00 |
Есть в наличии BSC29-0165 37-BSC290-1650X оригинал. |
RV6FT 27/05/2012 13:21 |
vlad027, какой купил уже ставь какой есть, нарисуй цоколевку старого,и нового и раскидывай ноги... |
vitalik1719 28/05/2012 11:43 |
Спасибо огромное Yuritsh ! |
sattel 28/05/2012 19:12 |
Интересует ТДКС с двойным названием
BSC25-N3604JP-B BSC25-Z601F На трансе есть ссылка на сайт: www.fh-china.com Находится в CRT телевизоре HYUNDAI model HU-TV2105PF. ВОПРОС ЗАКРЫТ.Благодаря форуму нашел. |
norton30 29/08/2012 19:20 |
BSC24-2422TB2 Замена
Шасси MK11 HYPER погорел трансформатор строчной развертки BSC24-2422TB2 каким можно заменить аналогом ? С Уважением ! |
viktor_ramb 29/08/2012 19:24 |
norton30, по флаям есть отдельный подраздел!
http://monitor.espec.ws/section1/topic37983p1280.html |
sanyatv1 17/09/2012 17:52 |
Здравствуйте Моша! Мне тоже нужен трансформатор BSC-29-0165 Я понимаю прошло много времени, но может, что то осталось. Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 18:57 Andrey1973, А у вас еще есть в наличии BSC-29-0165? если есть то я готов приобрести. Заранее спасибо. |
JYRIJJ 17/09/2012 20:32 |
Grigoriy2012, Здесь эсть отдельная тема по ТДКСам http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html |
Grigoriy2012 17/09/2012 21:31 |
goga_tv большое спасибо.Тема закрыта. |
Akopyanz 04/10/2012 10:01 |
Чем заменить FBT BSC26-N1071D или аналог. Даташита нет |
makeym 09/10/2012 14:58 |
А чё это ты решил шо они с одной оперы? |
victor-suhum2010 09/10/2012 16:23 |
makeym, А вы знаете? Прежде чем заниматься блудом и засорять форум,надо вспомнить о его предназначении .И не надо быть мастером с большой буквы ,чтобы знать ,что знак вопроса в конце предложения и означает незнание ответа автором . "...подойдёт ли под эту трубу транс 154-177B? " |
victor-suhum2010 09/10/2012 20:30 |
makeym, Ок.Спасибо за инфу. 6006V закончились ,бум заказывать. |
makeym 17/10/2012 19:52 |
А если не профи - тогда ваще нехрен лезть! |
bdp11 17/10/2012 20:06 |
спасибо ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 21:09
сюда или в телек? |
pyaa 04/11/2012 17:51 |
Yuritsh 04/11/2012 21:38 |
JYRIJJ, он и против часовой стрелки тоже не подходит. |
JYRIJJ 04/11/2012 22:26 |
Yuritsh, Может я и ошибаюсь? Но посмотри на пины которые в скобках, и сравни |
Yuritsh 04/11/2012 23:37 |
Блин, я другие цифры смотрел. Вернее - другую картинку, от Томсона.
____________________________ Вроде подходит. |
W100 30/11/2012 04:28 |
Чем заменить BSC25-N3402K? |
LordLostr 07/12/2012 10:50 |
Ты бы распиновку выложил. |
Stigor2012 09/12/2012 19:51 |
Выручайте! Нужен аналог ТДКС для тв Thomson34df45e g.
Родной ТДКС :1372.701.5d 107.142 30 |
Georg2 13/12/2012 23:54 |
ELEMIS 5550 TM.Нет ТДКС.Помогите подобрать. |
Алексей431 14/12/2012 03:27 |
Спасибо за таблицу. |
JYRIJJ 14/12/2012 21:40 |
Yuritsh, Идея не плохая Было бы не плохо зделать на подобие БАЗЫ но только по ТДКСам |
Yuritsh 15/12/2012 00:04 |
Эта вывеска уже несколько лет висит в этой теме на последней странице, Но многие прикладывают немало усилий, чтобы её не видеть.
JYRIJJ, в чём проблема? Присылай распиновки. |
JYRIJJ 17/12/2012 23:04 |
makeym 17/12/2012 23:09 |
Одна сверху правда ещё не химичил с заменой - работа и лень матушка та и кроме, есть ремонт по денюжней |
Georg2 19/12/2012 17:59 |
Вано,спасибо за информацию. |
ant52ter 20/12/2012 08:57 |
Сергей здравствуй . Вопрос по замене ТДКС BSC25-N0707на BSC29-0126. Какое напряжение выдавал последний ТДКС по выводу "9" ?? У меня это болше 500 вольт и конденсатор 10мкф х250в взорвался !!! Ты из-за этого намотал дополнительную обмотку на +200в ??? С уважением Терещенко Анатолий (ant52ter) (ответ можно сбросить и на E-mail
Сергей100, |
@Иван@ 20/12/2012 15:28 |
На что можно заменить BSС29-N2477? Можно ли на FFA61012L? |
@Иван@ 20/12/2012 17:44 |
Помогите плиз!!!!!!!!1
Можно ли заменить ТДКС BSC29-N2477 на FFA61012L . шасси 5Y19E SUPRA |
LordLostr 20/12/2012 17:48 |
@Иван@, Почитай тут:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
makeym 20/12/2012 17:48 |
@Иван@, Ты рамсы не попутал - плиззззз!!!!!!1 |
@Иван@ 20/12/2012 18:07 |
makeym Че такое? |
makeym 20/12/2012 18:13 |
Ты щас во все разделы будешь плизить со своим трансом?
http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html - вот тут создал и жди когда ответят! Там кстати то-же есть свои правила (в красной рамочке) ! |
LordLostr 20/12/2012 18:16 |
@Иван@,Ты,так и не почитал правила? Напрасно !
Ни чё! Существуют правила раздела,ссылку я тебе дал. |
@Иван@ 20/12/2012 18:20 |
makeym Вот спасибо!!!!!!!
viktor_ramb 22/12/2012 11:13 |
YAYCA, для тем по ТДКС есть отдельная ветка!!!
YAYCA 24/12/2012 23:16 |
Благодарю, Yuritsh. |
Vitai 74 25/12/2012 16:24 |
разпиновкатдксBSC25-N0816 |
oleg tv 07/01/2013 12:13 |
JYRIJJ, мне нужна информацыя по обмоткам |
oleg tv 07/01/2013 12:29 |
JYRIJJ, я так понял что они по обмоткам одинаковы? |
makeym 07/01/2013 13:21 |
oleg tv, а где стоит сиё чудо - BEKO? и чё там по обмоткам - может скажешь - ну если канечно не партизан! |
oleg tv 07/01/2013 13:34 |
makeym, у меня есть их несколько новых,а информации на них нету,вот я и ищу ее |
cladic 09/01/2013 17:58 |
спасибо |
cladic 09/01/2013 18:25 |
serg63, Да я это уже понял.Буду включать мозги.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2013 19:39 serg63, БОЛЬШОЕ СПАСИБО. |
Никола-борода 09/01/2013 18:48 |
cladic, Что -то обрежь , что-то подмотай , но если есть желание большое -получится все ! |
cladic 09/01/2013 22:31 |
Всем спасибо.Буду искать оптимальный вариант с перекидкой ножек... Результат работы выложу может кому пригодится. |
Yuritsh 10/01/2013 00:50 |
JYRIJJ, не старайся, они не воспринимают красный цвет. Иначе, уже давно бы нашли то, что написано красным цветом на предыдущей странице.
cladic 10/01/2013 11:11 |
Бакум 14/01/2013 14:23 |
Это что за чудо? его даже "гул" не знает. Где стоит? шасси, бренд.? |
PavelR 16/01/2013 02:34 |
Помогите подобрать подходящий ТДКС вместо TFB4122 (кроме FSB-14B001 и HR8446 - у нас непродаются).
Или помогите советом - пробовал вместо него ставить 154-211А (100% рабочий) по напряжениям подходит. При включении появляется нормальный свист строчной развертки, который в течении 3 сек плавно затихает... и тишина... на выходе ТДКС никого нет, но высокое появиться успело... блин. не досмотрел - на 154-211 не 12 а 16В - решил намоткой обмотки. Вопрос снимается как дурацкий |
ROMAN POWER 16/01/2013 15:04 |
всем доброго дня!!!!подскажите пожалуйста доступную замену SY-F100CA(стоял в аппарате для проверки купюр) или может есть у кого КУПЛЮ! а есть ли на него даташит в природе???заранее благодарен!!!! |
Сибиряк 17/01/2013 13:15 |
Имеется в ремонте Polar 54CTV4435. Шасси S-0818 Rev.2. Кем то впаян FBT BSC25-N1649. Видимо только потому, что подошел по крепежу. На всех схемах, какие смог найти стоит - PET19-37M. Но на моем девайсе распиновка совсем другая. А именно: 1/ ABL; 2/ накал; 3/+V питание видеоусилителей; 4/GND; 5/+В ; 6/+12,5V; 7/+8V; 8/ пустой: 9/ -12,5V; 10/ коллектор HOT. Что стояло изначально? |
JYRIJJ 17/01/2013 15:54 |
Сибиряк,
eduard2 17/01/2013 16:56 |
makeym,
JYRIJJ 17/01/2013 22:14 |
Не знаю не скачивал! Скорее всего то же самый ТДКС Жми |
Сибиряк 18/01/2013 06:37 |
JYRIJJ, Во первых - надпись. С платы. Во вторых - проц, тюнер, ИИП - все сходится. По конфигурации ножек FBT - стоял скорее всего из серии BSC... Проштудировал документик, который прилагаю. Но ничего похожего не нашел. На китайский сайт заходил. Но там надо открывать каждый. |
Сибиряк 18/01/2013 08:49 |
JYRIJJ, Возможно, и скорее всего шасси S0809M. Что то пока схемку не могу найти... |
JYRIJJ 18/01/2013 11:07 |
Там по моему такой же ТДКС ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 10:13 Из твоего списка есть что -то подходящее по распиновки? |
Сибиряк 18/01/2013 11:31 |
JYRIJJ, Схему я так и не нашел, но по составу я это видел. Ну не подойдет в это шасси по конфигурации ножек РЕТ! Есть в наличии РЕТ-19-37 - без буквы в конце. Не думаю, что расположение выводов у РЕТ с буквами, отлично от имеющегося.У РЕТ ножки расположены по кругу, с разрывом, где сердечник. А на плате - подковой. И на РЕТ - ножки на равном удалении друг от друга, а на плате между 10-й; 9-й - расстояние больше, чем у остальных. Позднее постараюсь выложить фото платы. |
Yuritsh 18/01/2013 11:55 |
Сибиряк, если бы у тебя хватило ума, дать распиновку не через жопу, а как положено, а потом еще скачать файл с распиновками, который уже много лет висит в этой теме на одной из последних страниц, ты бы без труда увидел то, что и так очевидно. |
Сибиряк 18/01/2013 12:41 |
Yuritsh, Все правильно. Даже спасибо скажу. Вопрос небольшой правда остался...На плате имеется рисунок под строчником, из которого ясно, что могут ставиться разные строчники /два рисунка/. Может в этом случае и стояла какая то замена. Но с этим я уже разберусь. Но PET - 19 - 37 без буквы точно не подойдет. |
Viter82 11/03/2013 10:39 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста опридилиты ТДКС для шасси 11AK03-19. HR7491 не подходит. А сам ТДКС не имеет бирки, по схемам подходящий модели не нашел. Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 11:59 Спасибо за заботу! Но я уже сам определился: ТДКС модели HR7582. |
норис 15/04/2013 11:11 |
аналог 13720081B A01 276-27397051
нужен подобрать HR-аналог ТДКСа ДОБАВЛЕНО 15/04/2013 12:16 нашел чтото я туплю удалите этот пост |
bkost 26/05/2013 12:09 |
Подскажите, плз, аналог на 180-819Е, ТВ Supra1485, шасси MC-41B |
JYRIJJ 26/05/2013 13:19 |
bkost,
bkost 27/05/2013 09:07 |
Вот отсюда: |
Yuritsh 27/05/2013 09:34 |
bkost, если не знаешь, где название пишется - зачем ты в него полез? |
bkost 27/05/2013 10:07 |
Завтра же брошу пить, уже разглядел! Звиняйте за беспокойство! |
zvon68 28/05/2013 17:08 |
Чему верить? чертежу, или таблице!!! |
wm24 05/06/2013 09:01 |
http://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/tdks_bsc_29-0165_165989457 Распродажа,есть куча всяких запчастей |
Моша* 05/06/2013 09:38 |
wwr, DIMA1378, Цемрашал, sanyatv1, Есть BSC29-0165 , см. личку. |
Buldos 08/06/2013 15:07 |
Витязь CTV 6643-4 шасси МШ-93S Замена ТДКС FBT 22-22I
При включении из трещины в ТДКС FBT 22-22I идёт дым. В наличии был новый ТДКС FBT 22-23. После замены на несколько секунд появился растр, после чего пошёл дым из C523. После замены С523 на экране осталась узкая горизантальная полоса, напряжение на С523 оказалось 52v. При этом обратил внимание на очень яркое свечение накала кинескопа. Измерил напряжение накала мультиметром DT9205A, оно оказалось более 13v. Дальнейший осмотр позволил выяснить обрыв R404 и увеличение сопротивления R403 с 33ом до 330ом, хотя признаков перегрева (потемнение, обугливание) нет. Допустима - ли замена ТДКС FBT 22-22I на FBT 22-23 и чем заменить FBT 22-22I ? |
JYRIJJ 08/06/2013 15:12 |
Buldos,
ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 14:13 Buldos, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
STIPLER 08/06/2013 15:31 |
PET или FBT 40-03 B |
serg63 08/06/2013 15:58 |
Во-первых ...
Ты всегда сначала "тычешь" ,а потом думаешь? |
Некто Никто 08/06/2013 15:58 |
Из каких источников такая инфа? 40-03 - BSC25-NO525 на 63 и 70 кинескоп PET22-22B - BSC25.NO342 - PET21-09 - BSC24-01N4028J на 37 и 54 кинескоп |
STIPLER 08/06/2013 16:14 |
Заводская схема на МШ-71 |
Некто Никто 08/06/2013 16:19 |
Скажем, на МШ-71 выпускались и 38СТВ... (15"), и 29СТВ... (29"). Моловероятно, что применялись одни и те же трансы, хотя по выводам, допускаю, соответствие. |
Oлег 09/06/2013 14:26 |
PET22-22 лучше поставить родной. Да и стоит недорого.
Обмотки то кто мешает глянуть? |
Евгений Качесов 10/06/2013 11:30 |
Народ помогите весь день ищу аналог ТДКС BSC26-N2143, все магазины в городе облазил их нету. Какие есть предложения ????? |
Yuritsh 10/06/2013 11:56 |
У меня есть предложение. Зайди на предыдущую страницу, и прочитай, что там написано красными буквами, специально для таких, как ты. |
diamondgold 04/10/2013 12:50 |
Без переделки?
Спасибо!!! |
Дмитрий 7190117 16/10/2013 22:53 |
Оригинал 859885110 . Можно ли вместо него установить HR8638 ? |
Yuritsh 16/10/2013 23:04 |
Дмитрий 7190117, тебе официальное разрешение нужно? |
Дмитрий 7190117 17/10/2013 21:10 |
Да идет . |
teletexnik 18/10/2013 15:14 |
grundig tdks
m29201-029.57 нужна схема impulsnoe napriajenie po nojkam mojet u kovo est sxema pamagite ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 16:15 dis dlia hr est no tam ive netu est 58 57 netu |
goga_tv 18/10/2013 15:21 |
teletexnik, примерь http://en.efiter.com/products/flyback/scheme/6520 |
teletexnik 18/10/2013 15:32 |
[ Решено ](РЕШЕНО) |
норис 12/05/2014 09:22 |
подскажите ТДКС 11424001а аналог в HR |
Yuritsh 12/05/2014 13:10 |
норис, почитай чуть выше, красными буквами специально для тебя писалось. |
eduard2 12/05/2014 17:03 |
норис,1142.4001A=FSV14A004H(S)=HR8628
ELDOR 1142.4001A Yuritsh кстати у нас инфа на сайте про ТДКС ELDOR - есть какая-то |
eduard2 13/05/2014 21:42 |
Yuritsh, на хрена ты мой пост стёр по замене на ТДСК 11424001А -вот я ТС дал ссылу на аналог ( и у тебя спросил -почему у нас на сайте нет темы по заменам ТДКС фирмы Еldor ? http://regi.hqelektronika.hu/info/en/eldor_11424001.html |
Yuritsh 13/05/2014 21:47 |
Все ответы на подобные вопросы, выше, в рамке красными буквами. |
eduard2 13/05/2014 21:54 |
Yuritsh,
Demin171 21/07/2014 16:32 |
Помогите подобрать аналог BSC25-0273F. |
Mainnt 23/07/2014 09:23 |
В поисках 1192.0507 или аналога (HR7279). Куплю за разумную цену с доставкой по России. |
ACTIVISION 31/08/2014 20:28 |
Подскажите аналоги для bsc26-t1010a ??? |
igorek71 01/09/2014 11:12 |
Уважаемые коллеги!! Подскажите пожалуйста телевизор PEACOCK или PEDCOCK (кто как его называет) нужен ТДКС родной стоит BSC24-2020 у нас в городе его нет и небыло никогда. Знаю что его заменяют другим а чем??????? в интернете облазил нигде ничего нет.
С этой проблемой сталкиваюсь впервые может кто чего подскажет. Буду очень признателен. |
Александр Олеников 01/09/2014 11:21 |
Можно попробовать универсальный ТДКС который как говорят продавцы подходит к любому телевизору. |
iv-9 01/09/2014 12:02 |
В чем же его универсальность? Допустим, первичка имеет два отвода для +B (например, 110 и 145, хотя полно ТВ со 130 v), вторичка имеет выводы всех основных напряжений, используемых в ТВ, но кол-во выводов, их расположение у разных ТДКС разное, придется так же раскидывать, резать дороги, сверлить отверстия, гнуть ноги. В чем же универсальность? |
igorek71 01/09/2014 13:10 |
Замена BSC24-2020 в телевизоре PEACOCK
Уважаемые коллеги!! Подскажите пожалуйста телевизор PEACOCK или PEDCOCK (кто как его называет) нужен ТДКС родной стоит BSC24-2020 у нас в городе его нет и небыло никогда. Знаю что его заменяют другим а чем??????? в интернете облазил нигде ничего нет. С этой проблемой сталкиваюсь впервые может кто чего подскажет. Буду очень признателен. Думаю данные телика всем известны ну на всякий случай ссылка на него http://monitor.espec.ws/section1/topic152474.html только FBT стоит BSC24-2020 а не тот что по ссылке |
LordLostr 01/09/2014 13:16 |
igorek71, Тебе сюда :http://monitor.espec.ws/section1/topic37983p1440.html |
Yuritsh 01/09/2014 14:45 |
iv-9 01/09/2014 17:07 |
Yuritsh, понял. В принципе полегче и поудобней, чем просто другой ставить. |
vyas24 05/09/2014 10:49 |
телевизор WEST model TS29HZ14 шасси T08-22Ka ТДКС BSC26-01n4010f схемы нет, подходит по строчной Polar t08-29k-s такой же самый тдкс ТДКС BSC26-01n4010f но у меня звонится 2,3,4,5,10 и 1,6,7,8 распиновка такая 1-свободна, 2-Коллектор, 3-свободна,4- +В, 5-свободна , 6 - питание платы коррекции, 7- корпус,8- накал, 9-ABL,10-180V видеоусилитель.Проблема в том чтонарушилась коррекция растра был плохой контакт эмитера строчного транзистора затрещало и стала такая коррекция переменял уже все остался тдкс.По схеме Polar t08-29k-s обмотки ТДКС BSC26-01n4010f показаны так 1,2,3,4,5,6,10 и 7,8 все совпадает с моей схемой но уменя звонится по другому может у меня вылетел тдкс помогите кто может |
iv-9 05/09/2014 12:39 |
vyas24, оставь ТДКС в покое. С 6 ноги снимаются отрицательные импульсы амплитудой около -110 -130 вольт. Ремонтируй схему коррекции (модулятор, IRF и т.д.) В сервисном режиме проверь регулировку. |
vyas24 05/09/2014 13:04 |
На 6 ноге мерял цифровым тестером 65 вольт но дело не в этом я методом подстановки менял все и полевик и диоды в модуляторе,подставлял кондеры Греется сильно полевик и катушка индуктивности после полевика.Заходил в меню а какие данные настроек коррекции должны быть не знаю.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2014 14:19 проц уменя 8897CSCNG7BE7 откидаю резистор по выходу полевика коррекции EW экран сжимается равномерно с двух сторон и ничего не греется даже строчный транзистор |
Кыля 23/10/2014 17:40 |
Подскажите какие переделки нужно сделать при установки PET-22-08 вместо родного BSC24-01N40TA5 в телевизоре Sitronics SRV2111N TV2KY. Если вобщето им можно заменить?????? |
iv-9 23/10/2014 18:51 |
Кыля, пару страниц назад красным шрифтом в рамочке было написано, как нужно правильно задавать вопросы, чтобы ответили. Предлагаешь самим искать схему на твой ТВ и разбираться с выводами и напряжениями? Нах-нах... |
STIPLER 23/10/2014 19:27 |
Кыля, В твоём ситрониксе питание кадровой двухполярное? |
STIPLER 28/10/2014 06:34 |
Клиент сдулся. |
DGR 22/11/2014 22:50 |
Здравствуйте!
ищу строчный трансформатор BSC290-1650X... если есть, сколько будет стоить? и как быть с доставкой? |
vovan P 23/11/2014 09:21 |
DGR,Есть смотри в личных. |
Foxdima 23/11/2014 12:03 |
DGR, в личке. |
drobi19800715 27/01/2015 20:24 |
Телевизор TVT шасси E5
Помогите нужна распиновка на тдкс OREGA 40331-12 |
gaydamaking 27/01/2015 20:48 |
drobi19800715 ! Вопрос!? Неужели так тяжело, или Впадлу набрать в поиске: схема включения ТДКС OREGA 40331-12
У меня получилось: http://yandex.ua/yandsearch?lr=24876&clid=1882611&oprnd=4227394574&text=схема+включения+ТДКС++OREGA+40331-12&csg=1748%2C53071%2C36%2C23%2C0%2C1%2C0&suggest_reqid=661624639140704033788988624706447 Это второй вопрос.. Первый - ПРАВИЛА!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html P. S. Профиль заполни, ПОЖАЛУЙСТА! |
AASS3377 01/04/2015 22:10 |
после замены тдкс у меня тоже небыло фокусировки . заменил панельку кинескопа и все ок. вскрытие старой показало что разрядник фокуса был подгоревший!!! тдкс поставил от MC-019A с доработками. еще на такое шасси ставил от MC-049В тоже с доработками.( 4-5 витков на сердечник тдкс для питания кадровой). |
veeetalll 05/04/2015 12:35 |
Всем доброго времини суток ,TDKS BSC26-2670S телевизор sanyo чем можно заменить? |
Кириллин 13/04/2015 18:35 |
Привет . Помогите разобраться с строчным трансом на JVC HV-32Р37SUE , у меня стоит QQH0171-001 , но на сайте http://www.electronic-spare-parts.com/descript/q/qqh0171-001.htm написана другая модель Дживиси , а вот транс QQH0171-002 http://www.donberg.ie/descript/q/qqh0171-002.htm тут указана как раз моя модель JVC , плохо разбираюсь , помогите плиз может кто подскажет насчёт производителя , хороший или так себе , а то надо покупать , и я завис в раздумье что же брать |
Yuritsh 13/04/2015 22:58 |
Кириллин 14/04/2015 01:31 |
у меня нет таких знакомых , и на сайтах не находил |
Yuritsh 14/04/2015 01:51 |
Обратись к незнакомым. Лишь бы разбирались, а не гнали такую пургу, как ты. |
Валера12 23/07/2015 17:31 |
шасси MC -059 C
смотрю сервис мануал который один и тот же на всех сайтах на принципиальной схеме используется 7 нога -150V 5 нога в воздухе в той же pdf на печатной плате 5 нога -150V 7 нога в воздухе в схеме ошибка ? |
Buba87 19/09/2015 20:12 |
Маркировка FH3-0561-02 Canon1005K Не гуглится совсем. Как узнать цоколевку? Есть пара выводов с сопротивлением 90 Ом и три набора с околонулевым сопротивлением. Некоторые вообще похоже ни с чем не соединены |
Yuritsh 19/09/2015 21:07 |
Buba87, ну уж поделись, если не секрет, где стоит.
Ты уверен, что это ТДКС? |
Buba87 19/09/2015 21:08 |
Попался в руки сам по себе, ищу применение |
Trenbite 15/05/2016 15:02 |
Lg(gold star) CF29C60TM какое стоит ТДКС??
Какое стоит ТДКС ? |
STIPLER 15/05/2016 15:06 |
Вот такое:
валентин-сибиряк 15/05/2016 15:53 |
FBT - 154-238A (HR8759)
HOT - 2SD1886 Trenbite, Знаешь что это такое,будь осторожен! |
iyzef 18/05/2016 10:31 |
В профиле надо чтоб еще возраст указывали.Кто его знает мож этомуTrenbite, лет 10, прибьет сопляка высоким.А мы и не в курсе.По профилю то он БОМЖ. ..Зато любимый раздел - ремонт CRT телевизоров ( загляните в профиль ) |
driver29 31/07/2016 22:31 |
vvt6v 24/11/2016 14:07 |
FBT : BSC27-0101V Tomson 29DMV12KG Красноярск
Нужен ТВС на Tomson 29DMV12KG шасси: ETC010 BSC27-0101V или аналог по России. |
rujnataliya 28/11/2016 12:39 |
Помогите опознать марку тдкс ТЕЛЕВИЗОР- .ГРЮНДИК ST1663TOP ШАССИ СUC5361.СПАСИБО. |
vadim3008 28/11/2016 12:59 |
rujnataliya, это,кому создавалось? http://monitor.espec.ws/section1/topic179721.html
Твоё? |
rujnataliya 28/11/2016 13:21 |
НА СХЕМЕ НЕТ НАЗВАНИЯ ТДКС.КАК НАЙТИ? |
kristinmoti 29/11/2016 16:54 |
ТДКС BSC26-T1010A не могу найти.... какой аналог подойдет ?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2016 16:57 ТДКС BSC26-T1010A не могу найти.... какой аналог подойдет ? |
Scorpion90210 31/05/2017 23:39 |
LG CF-21S14ET
6174Z-8005G он сломался. С какой из альтернативных вариантов я могу изменить его. |
Борис Горбунков 31/05/2017 23:49 |
force-13 31/05/2017 23:56 |
Scorpion90210, http://monitor.espec.ws/section1/topic231364.html |
Scorpion90210 01/06/2017 00:06 |
6174Z-8005A Может использоваться? |
МЕРЗА 01/06/2017 16:33 |
ХЕЛП - тдск - BSD70A 040720-0769
ХЕЛП НУЖЕН - ТДСК- BSD70A 040720-0769 |
edin 01/06/2017 19:49 |
МЕРЗА, http://monitor.espec.ws/section48/topic214639.html |
Федотка 12/06/2017 20:47 |
еще остались строчники BSC29-0165?
Нужен один в Тюмень |
edin 13/06/2017 05:57 |
Федотка, Свою тему открой. |
vvt6v 29/09/2017 23:44 |
Вопрос закрыт. |
Роман2018 08/03/2018 13:08 |
philips 32pw9765/12 подбор аналога ТДКС
Здравствуйте,есть телевизор philips 32pw9765/12,в телевизоре установлен ТДКС HR 8449-1372.6006 который сложно найти в продаже.Помогите пажалуйста подобрать аналог.На фото наверно его схема.Я так понимаю возможно аналога полного не будет,например ножки совпадать не будут. |
SASHATOD 08/03/2018 13:22 |
Роман2018, А шо в этой ветке зеньки вверх поднять не судьба?
Есть же специально тема по ТДКСам |
Роман2018 08/03/2018 14:35 |
Вано 08/03/2018 20:21 |
Роман2018, есть аналоги .ю выше в теме написал |
Вано 08/03/2018 20:43 |
HR 8225 SM 24.1 6 1 10 11 3 . . . L HR 8312 ST 51.1 6 1 10 11 3 . . . 110 HR 8449 SM 23.5 6 1 10 11 3 . . . L HR 8695 SM 22.9 6 1 10 11 3 . . . L HR 8707 ST 38.4 6 1 10 11 3 . . . 110 HR 8709 ST 46.5 6 1 10 11 3 . . . 110 HR 8793 ST 51.1 6 1 10 но из доступных есть только у меня HR8225/(поУкраине) он с регуляторами однофокусный. при установке максимум фокуса и дальше в схему. |
SASHATOD 08/03/2018 20:55 |
Вано, Я сильно удивился бы если у тебя не было |
Роман2018 08/03/2018 21:13 |
HR 8695 как я смотрел самый подходящий.А вот например,вот высокое снимается со вторички в этом ТДКС HR 8449 ?Остальные с первички??Получается вход у него это один провод с коллектора транзистора а второй +VCC ?На эти два вывода подали напряжение на вход и с остальных по снимали нужные напряжения?Получается в одних ТДКС, напряжение например 20 вольт снимается с первички,в других с вторички?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2018 21:16 Как я понял главное чтобы высокое совпадало,остальные напряжения там где выше,можно загасить резистором?Вырезал кусочек дорожки и впаял резистор.Остальные где нехватает вольт,домотать на сердечнике?В теории туда можно что угодно прилепить.А телик 100 герц,это ничего? ДОБАВЛЕНО 08/03/2018 21:22 HR8225 если взять, как я понял,мне надо будет много напряжений гасить?Высокое на пол киловольта разница HR 8449- выдает 25,100,75,35 вольт, HR8225 выдает 155,140,50,105 вольт,их гасить нужно будет,да? |
Вано 08/03/2018 21:36 |
Роман2018, ничего гасить не нада.(НАВСЕХ ТРАНСАХ) это условные показания. их трудно понять мне. а тебе еще хуже. не забивай себе голову.
ты откуда сам будеш? |
Роман2018 08/03/2018 22:14 |
Ага,ну да.условные.Напряжения условные там.Я вот думаю а если этот кин подключить к потрохам 3УСЦТ?Только отклонка на кине крутая сильно. ДОБАВЛЕНО 08/03/2018 22:16 Если я сниму отклонку,то тогда уже всё,это плоский кин,он очень сложный.Или пробовать ставить ТВС+умножитель |
REKKA 08/03/2018 23:00 |
.-Я вот думаю а если этот кин подключить к потрохам 3УСЦТ?Только отклонка на кине крутая сильно. - это всеровно если, поставить движок от ЗАЗ968 в МЕРС-500 Он ехать будит? Так и тут |
Yuritsh 09/03/2018 01:50 |
Сам ты бесконечно далёк от поднятого тобою вопроса. Давать советы КЛИЕНТУ ремонтировать 100 Герцовый ТВ - это полнейшая глупость. |
Роман2018 09/03/2018 09:21 |
ДОБАВЛЕНО 09/03/2018 09:25 Сам ты бесконечно далёк-не бесконечно,далеко не бесконечно.Я уже привык к критике,часто вижу на форумах критику,постоянно.В отношении того что сказал про обмотки.Ну по логике напряжения все снимаются со вторички,но не с первички. |
SASHATOD 09/03/2018 10:54 |
Роман2018, Гришь, 200$ ремонт а ты часом не с дуба на кактус рухнул
Привози и цена будет приемлемой для тебя и мене хватит |
Роман2018 09/03/2018 20:27 |
ДОБАВЛЕНО 09/03/2018 20:31
"Вопрос в чем: есть трубка ORION A68KTB190X006 диагональ 72 см(на фото). Реально ли будет растянуть картинку до таких размеров начинкой от 3УСЦТ? Подскажите, кто имел удачный опыт в этом. 15 - 20 лет назад достаточно наставил УСЦТшных потрохов в импортные ящики, а в ремонт таких немало попадалось - растягивалось на раз. Один такой до сих пор сам смотрю (правда А66)". Наверно кины у них были на 50-60 герц. ДОБАВЛЕНО 09/03/2018 20:33 Ладн,ребят,проехали,дохлая тема.Этот форум для мастеров опытных,неопытным здесь не место.Не хочу трахать себе мозг и кому то,таким старым теликом,оно того не стоит |
SASHATOD 09/03/2018 21:42 |
Роман2018, Да, я начинал c УНТ-35,но у тебя на ремонт денег не хватит или скорее жаба задушит |
