Рубин M04
Mobil1
18/03/2005 16:12
РУБИН 54M04 - нет импульсов запуска БСР
Помогите может кто сталкивался с подобной проблемой. Импульсов нет с процессора, всё меняли питания все в норме.
ФАРТ
18/03/2005 17:32
Mobil1, какое напряжение на 41 выводе ТДА8842? Имеются ли импульсы запуска при отключенном питании выходного питания.
Рetrovich1
18/03/2005 18:20
про какие питания речь? только на выходе ИИП, или 8362 и все функциональные узлы?
chizel
07/01/2006 23:15
скачал, благодарю. классно!
DimonR
30/05/2006 20:19
Rubin ??? на PCA84C640P и TDA8362 что за шасси ??. Нет запуска строки. Напруга 115в есть, на базе транзистора СИ - есть, транзистор BU4507DF - молчит. Замена его не помогла (на BU2508DF) , улыбка нужны чужие мысли и тип шасси
brt137
30/05/2006 20:53
А транзистор греется? Питание на коллекторе его мерял? Не садится? Транизистор родной был, или уже заменялся? А буферный там с ТМС?
Подробнее бы надо описать состав шасси...
DimonR
30/05/2006 21:50
коллектор молчал. Но всё телек сделан - замена С700 2,2 х 50 в и С701 100 Х 35в в цепях согласуещего трансформатора СР. Видно не хватало амплитуды раскчки HOTa. Шасси МШ-М04.
тема закрыта. :Yahoo!:
Евгений@
22/01/2007 02:43
Rubin 55M04-1 Люди, помогите! На телике на строчном трансформаторе при запуске загорается дуга, Подключал одну плату к питанию, всё нормально. В строчнике прогорела дырка. заливал пласмассой, вс равно загорается дуга и прожигается по новой? Только ли виноват строчник? (PET-22-02) помогите, прошу!
vik57
22/01/2007 02:55
Евгений@, Купи новый и поставь! Пока больших бед не наделал.А то еще придется процессор и др. менять.
Евгений@
22/01/2007 12:22
А в чем может быть причина выхода из строя строчника?
SAWUSH
03/06/2007 14:35
Рубин 55М04 Нет строчной развертки. При включении выгорает резистор R117
Oлег
03/06/2007 14:38
Удалена, за нарушение правил.
m.ix
04/06/2007 18:21
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Или правила где была открыта темы.
За одно пункт 1 и 2
http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена
Автор не удосужился
1 прочесть правила
2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch
3 продиагностировать
4 исправить тему
5 про тему забыл
Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются
А посему автору тема не интересна
И тема будет закрыта
Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы
SAWUSH
25/06/2007 20:45
Телевизор Рубин 55М04-1. При приеме телевизионного сигнала нет синего цвета, но при подаче сигнала с видеомагнитофона через разъем X102 "SCART" присутствует только синий.
brt137
25/06/2007 23:21
SAWUSH писал:
Данная фраза противоречит названию темы улыбка.
SAWUSH писал:
Рубин 55М04-1 Нет синего цвета
Сформулируй вопрос точнее... Клиенты, сдавая телевизоры в ремонт редко так путанно объясняют признаки неисправности, как это сделал тут ты подмигивание.
Ч\б картинка с выключенным цветом (насыщенностью) в норме? В каких системах (ПАЛ, СЕКАМ) искажается цвет и как?
БУНЯ
26/06/2007 00:05
SAWUSH, приведи тему в порядок, согласно правил, иначе- мусорка..
SAWUSH
27/06/2007 21:48
Формулирую точнее. При подаче сигнала на антенный вход от антенны, от кабельного ТВ, в любых системах - PAL, SECAM, в телевизионной картинке отсутствует синий цвет. В наличии только красный и зеленый и, соответственно, результирующие их смешения. Синий цвет отсутствует полностью. В цветной испытательной таблице синий заменен черным, голубой - серым. При отключенном цвете картинка ч/б с небольшой зеленцой.
При переключении телевизора в режим работы от внешних видеоустройств, подключенных к разъему SCART, экран окрашен в голубой цвет, интенсивность его не меняется при изменении яркости, контрастности, насыщенности. На экране видны тонкие белые горизонтальные линии, похожие на непогашенный обратный ход луча. Вот такие подробности.
brt137
27/06/2007 22:07
SAWUSH, ты аппарат открывал? Режимы мерял? Или по внешним признакам ремонтировать хочешь? улыбка
SAWUSH писал:
Картинка при этом отсутствует вообще?
SAWUSH
28/06/2007 22:01
Аппарат открывал, режимы видеоусилителя в норме, питание подается. При подаче сигнала с видеомагнитофона картинка имеется, но в синем цвете.
БУНЯ
28/06/2007 22:32
SAWUSH, Я предупреждал. Не обижайся.
Мелиор
29/06/2007 01:50
синий.
m.ix
04/07/2007 00:58
За одно пункт 1 и 2
Тема не исправлена
Автор не удосужился
1 прочесть правила
4 исправить тему
5 про тему забыл
мастер-ломастер
16/12/2007 11:47
Вот схема там и 37 и 51 модели улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
малахи
16/12/2007 12:10
спасибо.я в долгу.
малахи
17/12/2007 11:56
ёщё раз спасибо.
nnale
11/03/2008 18:00
рубин, моношасси мш-м04
В этом телевизоре для катушки размагничивания применен трехвыводной терморезистор. Можно ли его заменить на двухвыводной. И зачем там он в таком включении употреблен.
zarah
11/03/2008 19:20
Ну вопервых не терморезистор а позистор, и вовторых - можна. голливудская улыбка
Конструктор много употреблял вот у него в глазах и двоилось смех отсюда и два. смех
Oлег
11/03/2008 21:50
zarah, классно! смех
pragmatic
25/06/2008 20:42
Рубин 51М04-3 Горит строчный транзистор.
Сгорел строчный транзистор BU4507DF,по схеме должен стоять BU2508DF.Первым делом просмотрел блок питания,был подгоревший резюк,пропоял поменял литы 100мкф*35В и 1мкф*50В.Напруги 115В в рабочем и 122В в дежурке.Подставил вместо родного КТ846 с диодом КД226,через 10 минут сгорел.Опять поставил КТ838А с диодом.Греется не терпит палец,минут через 40 опять пробило.Уважаемые спецы подскажите,если поставлю родной транзистор,завтра сгорит не сгорит или что ещё надо поменять Обязательно надо сделать завтра.Завтра наши играют с испанцами. Надо что-бы выиграли и что-бы телек зафиксировал нашу победу.Заранее спасибо классно!
Oлег
25/06/2008 20:56
Там ещё резистор стоит, База-Эмиттер подмигивание
ФАРТ
25/06/2008 20:56
Сгорит! Надо еще что-ТО поменять. Мастер нужен. Или не сгорит, тогда не нужен.
Осциллограф сможет тебе помочь.
Oлег
25/06/2008 20:59
У меня, сегодня был такой, даже один строчный транзюк спалил, но он правда даже нагреться не успел.
Причина скрывалась в первичке.
pragmatic
25/06/2008 21:11
Oлег, а что именно если не секрет было?
Oлег
25/06/2008 21:23
Ложная пайка одного сопорта, увидел только после тщательного осмотра монтажа.
Ты ставил, 838 транзистор без сопротивления в базе? Он отчаянно боролся и умер как герой смех
Родной ставить надо без разницы 2508 или 2507, заодно в коллекторе на всякий случай ёмкость поменяй.
В первичке посмотри нет ли сопортов с окислевшемися ногами. Что литы сменил, это верно, главное только чтоб новые были.
Иван Василич
25/06/2008 21:24
pragmatic писал:
Да не секрет
http://www.texnic.ru/tools/tv/raznii.htm
Хотя по моему это другое смех
pragmatic писал:
- спеши привезти сегодня, а все ответы тут:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
Rottor писал:
- Для того что бы исключить ненужные вопросы, и не стимулировать пустое общение в форумах прежде всего - установить транзистор надлежащего качества, не фуфло
- Пропаять все компоненты СР в том числе качественные пайки.
- Определиться с отсутствием проблем по B+, проверить ТДКС, кварц и компонеты ЗГ.
- Качество транзистора НОТ, соответствие аналогу - составной, сопротивление (номинал) в базе, наличие диода, скорость переключения...
- Драйвер – режим, емкости - ЕSR, витковое ТМС, и его соответствие аналогу, качество импульса, наличие возбуда на площадках...
- Коллекторные емкости - только заменой, витковое ОС, контакт в разъеме, пайки ОС, состояние прокладки под НОТ, дроссель, и цепи управления модулятором EW...
- Витковое ТДКС, ОС, дросселей в цепи ОС, дросселя EW,– проверить форму импульса ОХСР осциллографом
- Витковое трансформатора драйвера (ТМС), завышен ESR электролитических емкостей в драйвере, базовых емкостях НОТ, изменена форма импульсов при неисправностях демпфирующей цепочки в первичке трансформатора ТМС – проверить частоту и форму строчных импульсов осциллографом, кварц в задающем генераторе.
- Качество демпферных диодов, проблема изолирующей прокладки на радиаторе, утечка емкости S коррекции в цепи ОС, неисправности регулятора центровки растра.
- Исправность цепи прохождения СИОХ, особенно в случае варианта с емкостным делителем (возможен как мгновенный выход НОТ из строя, так и с прогревом), а также цепей регулировки фазы СР.
pragmatic
25/06/2008 21:34
Первичку вроде просмотрел Пропоял Просто завтра утром буду в городе на радиорынке Что еще навсякий случай прикупить Просто сделать обязательно надо завтра по выше указаной причине а то наши продуют испанцам Про резюк в Б-Э не подумал по схеме его нет Поставлю родной и посмотрю по нагреву Отечественный греется сильно без резюка правда
Иван Василич
25/06/2008 21:42
pragmatic писал:
А если не сделать то продуют????? смех смех
А вообще даже зол!!!!!
Это флуд (извините все а не токо модеры) но такое стерпеть!!!!!!!
pragmatic писал:
- вот и зови Мастера! Нечего ТВ доламывать! голливудская улыбка
БУНЯ
25/06/2008 23:17
pragmatic, тему удаляю за то, что ты так необдуманно выразился в адрес СБОРНОЙ РОССИИ, Если наши продуют, то не сдобровать тебе бяка Гнев форума- страшная кара.
Серега2
06/11/2008 19:01
RUBIN 04 размер кадровой меняется в зависимости от яркости
TDA8362A + TDA3653
Размер кадровой меняется в зависимости от яркости. Менял стаб на 31 в; резюки на 43 н и 25 н видеопроца. Но непомогает.Гдето я заблудился рёв в три ручья
Vlad-1966
06/11/2008 19:22
Серега2 писал:
Гдето я заблудился
Читай, что такое ОТЛ и зачем оно надо. Тогда блуждать не будешь смех
agent007
06/11/2008 19:24
а напруги с БП , строчной ,померять ??? и выложить сюда
мастер-ломастер
06/11/2008 20:23
Серега2, а правилах же сказано , напряжения с БП, с ТДКС, давай быстренько, а то корзина недовольство, огорчение
Серега2
06/11/2008 20:50
Напряжения с БП в норме и от яркости не изменяются. Подтыкал доп. кондеры . С ТДКС тоже. Сдесь емкость по пит. кадровой поменял.
Что такое ОТЛ знаю но как с ней "подружиться" ведь кажись все проверил или поменял
ДОБАВЛЕНО 06/11/2008 21:52
Размер меняется от 10 см до 30 см . Полного экрана нет.
Сержик.
06/11/2008 23:10
допустим...
тогда меряй питание непосредственно на кадровой
Что конкретно проверено и поменяно по ОТЛ?
R618=?
Vlad-1966
07/11/2008 02:41
Серега2 писал:
Серега2 писал:
Серега2 писал:
Полного экрана нет.
Что это за БРЕД?
Внятно можешь писать? Что-б даунам даже понятно было. бяка
Серега2
07/11/2008 06:04
R618 и конденсатор с ним поменял с донорской платы.
Размер строки не меняется. А кадровая:
Подал с генератора сигнал. Картинка на экране где-то 35 см. Добавляеш яркость и картинка уменьш. до 10 см. Вот такой регул размера изображения по вертикали
Vlad-1966
07/11/2008 06:20
Серега2 писал:
Что такое ОТЛ знаю
Ни хрена ты не знаешь.
Серега2 писал:
КАКИЕ конкретно на 43-й резаки менял?
Слепой, что-ли.
Серега2 писал:
zarah
07/11/2008 09:03
Серега2, А в момент изменения размера померять напруги и посмотреть осциллограммы слабо? Или тебе об этом 10 раз повторить надо???
А то ща можем и сюда Думайте сами ... поехать.
Морозик
07/11/2008 09:47
Серега2,
Полного экрана нет.
Вот с чего начинать надо, с наиболее локализуемого. улыбка Питание кадровой микры.
nik1479
07/11/2008 21:56
Серега 2, а ТДКС есть возможность подкинуть!
Vlad-1966
07/11/2008 22:10
nik1479 писал:
Что за привычки всё подкидывать? Приборов что-ли нет?
Замерил 26 вольт, посмотрел на V-RAMP, и всё понятно. Минутное дело.
АВАС
08/11/2008 02:24
А есчё повнимательней на 31в, а то остальное как-то блудливо выглядит.26в как Vlad-1966, сказал и (на апериодический обрыв диода VD600), но всё это из области догадок. в3653 уверен?
скорее всего зря.
Серега2
08/11/2008 18:29
Немного спирта и ОК . Всем спасибо
Иван Василич
08/11/2008 20:31
Немного спирта и ОК
Куда? в себя смех смех
Иванович
03/12/2010 22:35
южный, спасибо.
kostya9988735
23/08/2011 19:00
Рубин 55М04-1 зелёный экран с ЛОХ
Деффект: Зелёный экран с обратным ходом луча
Состав INA84C641NS-168, 8582E, TDA8362, TDA4605
На ногах проца 39, 40 напряжение 0
Проц: INA84C641NS-168
Подскажите что может быть!!!)))
Закранее спасибо!!!))))))
B.B.
23/08/2011 19:24
kostya9988735 писал:
Что это значит? Как думаешь?
Сколько вольт на 8 й ножке памяти?
MASTER+
23/08/2011 19:35
kostya9988735, нах ты схему выложил. Где все нужные измерения, студент?
kostya9988735
23/08/2011 20:27
B.B. писал:
5V
Raketa II
23/08/2011 20:32
Ниччё не понимаю, это измерения зелёного с лохами? классно!
MASTER+
23/08/2011 20:33
B.B., в школу студента. подшучивать, дразнить
zarah
24/08/2011 01:00
Подождем до завтра. Не исправится, пойдет в подготовительную группу. улыбка
iyzef
24/08/2011 04:16
zarah, Не, в младшую обратно переведем смех kostya9988735, А ихде напруги? У тебя проц спит. ....и Кста растр не ярко зеленый а темный с зеленым оттенком и ЛОХами .Так да?
kostya9988735
24/08/2011 09:58
Напряжения все есть))))
zarah
24/08/2011 10:28
kostya9988735, Гляжу ты не понимаешь, либо не желаешь понимать что требуется при создании темы.
Иди освежи память ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Тема удалена за игнорирование автором правил раздела. Верну только в случае полного ее исправления.
v15
24/08/2011 10:32
Значит аппарат исправен.
Закрывай и отдавай клиенту.
Разрешите полюбопытствовать - это в честь праздника тут ЛАМЕРОПАРАД в теме? голливудская улыбка
zarah
24/08/2011 11:48
KRAB, Ага, хлопці пьяні, коні запряжоні... голливудская улыбка
классно! Поздравляю !!!
Nerzut
24/11/2011 21:48
рубин 55M04-1 сузился экран
постепенно у телика сузился экран по горизонтали, где то по 10 см от каждой стороны. Я его практически не смотрю, поэтому не сразу заметил( я подумал, что телевидение перешло на широкоформатное вещание смех ). Когда понял в чём дело, залез в него и регулировкой резистора раздвинул , но не до конца. Изображение при этом немного растянулось сверху, ну да пофиг. Но в течении 3 месяцев, экран снова сузился и регулировка уже не помогала. Помогите бедному дилетанту!!!!!
Вот схема http://monitor.espec.ws/section1/topic130104.html
alexmih
24/11/2011 21:50
Nerzut, горизонталь от вертикали отличаешь?
7slava7
24/11/2011 21:56
електролиты весохли
Nerzut
24/11/2011 21:57
До этого были 3 поломки и все в развертки: подстроечный резистор кадровой Vsize R614 и 2 раза вылетал HOT vt 701.
7slava7
24/11/2011 22:01
теперь проверяй кондёры
Nerzut
24/11/2011 22:02
alexmih, сузился сверху и снизу, кадровая это походу.
- лучше закрой ТВ .... Хотя все равно в Корзину выбросят ... смех
Nerzut
24/11/2011 22:06
у меня тестер мерит ёмкости до 20 мкф, вроде норм, а конденсаторы большей емкости я проверить не смог
7slava7
24/11/2011 22:11
конечно .По питанию в кадровой тоже влияет в этом случае занижается напруга .Ну и на напруги тоже обращай внимание .при заниженном естественно уменшен размер.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 23:15
подбрасывай прямо на верх заведомо исправный. можно невыпаивая старый
Nerzut
24/11/2011 22:23
теперь про конструктор. пока перебирал всю цепочку, наткнулся на резистор R611 18к вместо 22k по схеме, я поставил оригинал, и о чудо!!! экран раздвинулся, но теперь в левом верхнем углу на 2см застилает чёрная пелена, или это так экран сдвинут. И ещё по всему экрану горизонтальные волны шириной 1 см каждая
7slava7
24/11/2011 22:25
есть мно способов расширть диопозон измерения ёмкости я свои некоторые приборчики уаеличил до 2000мкф работают удовлетворительно
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 23:28
чтото ты темниш
Nerzut
24/11/2011 22:30
теперь насчёт питания:кадровая 27.2в(26 норма), блок питания 104в (115норма)
viktor_ramb
24/11/2011 22:39
Nerzut,
Тебе уже сказали - не ломай телеящик, пригласи для ремонта специалиста!
Nerzut
24/11/2011 22:42
когда стал перебирать строчную, снова наткнулся на конструктор: отсутствуют R702 и C700 на базе транзистора, R 130 3.3кОм заменён на 22 кОм, может в этом дело? если поменяю как по схеме не сожгу ли я 8362? тогда мой ремонт закончиться смех
7slava7
24/11/2011 22:42
закрой телик и вызови мастера пока не поздно
MASTER+
24/11/2011 22:45
Nerzut писал:
голливудская улыбка
Nerzut писал:
- а потом узнай ее цену ... и пока есть что нести - неси Мастеру!
Nerzut
24/11/2011 22:48
viktor_ramb, за ремонт сдирут столько же, сколько и стоит ящик, иди такие советы давай кому нибудь другому
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 23:52
KRAB, 500 рублей я знаю, вот вас и спрашиваю? поменять конструктор на оригинал или литьё битое искать?
ЛEHИН
24/11/2011 22:53
Nerzut писал:
Товарищи, сбросимся бедному пролетарию на квалифицированный ремонт! Кто сколько сможет!
zarah
24/11/2011 22:55
Абалдеть, а че тут делает такая "продвинутая" тема?
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
viktor_ramb
24/11/2011 22:58
Nerzut,
А ты бесплатно работаешь или зарплату получаешь? Интересно за что? И сколько "сдирут" за ремонт? Больше чем стоит новый телик?
А посылать будешь доброхотов, которые тебебудут помогать гробить этот ТВ! Чем терять время - 3.14здани по этому ТВ молотком и закончи его страдания - так будет гуманно,а если жалко, то сдай его в мастерскую на з/ч - на вырученные деньги купи лотерейку - может выиграешь новый ТВ!
Nerzut
24/11/2011 23:54
ну так что затихли? 104в вместо 115в это нормально? если да то бп. отмитаем. Ещё заметил, когда мерил напряжение на сигнале SSC, чёрная пелена в углу убирается, но не до конца. Вместо 0.7в тестер намерил 0.52в
zarah
25/11/2011 00:01
тестер намерил
Тестер-самомер
ну так что затихли?
Да кому ты тут нужен.
Nerzut писал:
- ты выглядел полным ЛОХ-ом! гы-гы
Nerzut писал:
- каждый ламЭр-пионЭр знает, что проверяется это по Uн одним измерением ... но ты же не просто ламЭр - ты ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕР! подшучивать, дразнить смех
Nerzut
25/11/2011 00:17
KRAB, Какой ещё Uн, вот нуб, знаю это проверяется осциллографом, но его нет, а своим способом можешь мерить в одном месте, ничего не знаешь, кроме своих битых кондеров
Nerzut, опять херню пишешь .... хорошо, что в помойке!
Alexasha
25/11/2011 21:31
подшучивать, дразнить C повышением, Руслан!
Alexasha, уже все вернули ... гы-гы
Alexasha
25/11/2011 22:42
Как в анекдоте: но осадок-то остался.... смех
подмигивание смех
iga
25/11/2011 22:45
Не "вернули", а "возвратили"... да и неизвестно - всё ли...пересчитать бы? вероятная возможность для претензий и пожеланий - до утра. А то мы все перейдём в "распугиватели"...
iga писал:
---- я в курсе ... жаль, действительно! Но ничего, "запасные аэродромы" есть всегда.
VikBel
25/11/2011 23:48
iga писал:
Может уже пора ? Пока есть возможность нАдписи менять улыбка
Nerzut
26/11/2011 10:57
что за бред здесь понаписали,мною решено сделать самодельный ESR измеритель, приставка к вольтметру, http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=545
Просто я думал здесь народ шарит в электронике, а тут кроме барыг-ламеров нет никого.
смех
VikBel
26/11/2011 14:30
Как спросил так и ответили.
Nerzut писал:
- есть, но их чена - от 100 у.е. за "поговорить 10 минут"! голливудская улыбка
Nerzut
26/11/2011 16:41
KRAB, тебе ни копейки, даже и не думай, мне знакомые отдали 10 летний телик тошиба. У него периодически пропадала кадровая, методом постукивания по элементам, я нашёл неисправность, оказалась непропаяна кадровая микруха.Теперь этот телик уже выставлен мною на продажу. смех А такой умник как ты, щас бы содрал штуки 3 за тупую пайку. А вот по своему телику сколько не стучал, не помогает, хреновая марка этот рубильник, не советовал бы никому.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 17:47
А ты модератор почему удаляешь тему? я ссылку на шасси указал, или по 10 раз нужно всё переписывать?
zarah
26/11/2011 17:04
Nerzut, А патамушо таким "продвинутым" как ты, место только в этом разделе. гы-гы
alek50685
02/04/2013 10:40
занижено питание RGB рубин 51М04-3
вход RGB как по схеме 3.3в на микросхему идет а выход занижен вместо 2.5в идет всего 0.7в,заменил эту микросхему,то же самое
схема и описание http://monitor.espec.ws/section14/topic217740.html
JYRIJJ
02/04/2013 11:11
alek50685,
Внимание!Нарушение правил создания тем!
alek50685 Читай ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
alek50685
02/04/2013 11:32
JYRIJJ писал:
по ссылке пройдите там и схема и замеры,состав можно в схеме посмотреть
LordLostr
02/04/2013 11:43
alek50685, Ты зачем темы плодишь:http://monitor.espec.ws/section14/topic217806.html Да ещё с нарушением правил. Читай правила и исправляй!
NeymeYka
02/04/2013 11:45
Умник alek50685!От нас то чё хошь?У тебя есть всё для ремонта-схема,замеры,состав...Могу дать подсказку-1-я буква/Х/
LordLostr
02/04/2013 11:47
alek50685 писал:
По ссылке,сейчас ты пойдёшь,в корзину. Эта тема ,чем не нравится:http://monitor.espec.ws/section14/topic217740.html смех
alek50685
02/04/2013 11:54
NeymeYka писал:
смешно,а вторая
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 12:57
все ясно,помочь ни кто не хочет.........просто я еще не все понимаю...........всем спасибо,кто помогал.....удачи
LordLostr
02/04/2013 11:59
alek50685 писал:
И тебе,удачи. Думайте сами ...
artem.KREHETOV
18/02/2015 17:03
помогите рубин 51м04 звук есть изоброжения нету
Сергей66
18/02/2015 17:08
К мастеру, он точно поможет.
Borek
18/02/2015 17:10
artem.KREHETOV, так чего хочешь? Чтоб звука тоже не стало? Проще простого: или в динамики шилом потыкай, или лучше в ухи пору раз , звук пропадет. классно! подмигивание
artem.KREHETOV
18/02/2015 17:18
смех смех смех смешно
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 18:21
я серьёзно спрашиваю. у бабули телик сламался а на мастера у неё нет денег
sashko65
18/02/2015 17:21
Мужик !!!!! КАКОЙ РУБИН ????? Ты на календарь смотрел ??? Уже Сифон и Борода ( бомжи) которые на Рублевке OLED давно смотрят смех
disel 33
18/02/2015 17:24
отдай бабуле свой (телик.....
LordLostr
18/02/2015 17:29
artem.KREHETOV писал:
Помоги бабуле - оплати ремонт.
artem.KREHETOV
18/02/2015 17:36
ясно свами никто него не знает так-бы и сказали что мы чайники
sashko65
18/02/2015 17:41
Мы по ходу с Вами живем в паралельных мирах или у Вас был провал во времени.
LordLostr
18/02/2015 17:49
artem.KREHETOV, Понятно,тут одни чайники.Ты не туда обратился,тебе сюда:http://sens.ucoz.ru/forum
помогите
- рупЪ дать?!
RomanRB
18/02/2015 18:06
Поехали....
