Akai CT-2007D CT-2107D | |||||||
VASEK 19/07/2005 17:13 |
AKAI CT-2107D после ремонта пропал цвет
после 2 ремонта строчной развертки,замены тдкс и панельки платы кинескопа проал цвет в PALe. в SECAMe изображение цветность иногда проскакивает (обработка цвета неправильная, и цветность идет через строку). после этого заменил AN5601и AN5633, заменил кварц но результата не дало. перед этим этот телик приходил на ремонт поменял емкостя в б/п и стбилитрон на 12v . мож у кого че было подскажите. |
Чучело Мяучело 19/07/2005 17:54 |
Какое напряжение питания на AN5601??? |
Vita 19/07/2005 18:23 |
Чучело Мяучело верно толмачит-смотри напряжение после стабилитрона на 12 вольт |
mihalych 19/07/2005 20:29 |
VASEK. 18 нога 11,2в. |
VASEK 20/07/2005 09:28 |
с питанием проблем нет, посе стабилитрона 12V стоит нормально. питание на AN5601 тоже в норме,и на 18 ноге AN5633 11,2в |
Killpro 20/07/2005 09:46 |
советую прочитать очень хороший материал для раздумий. |
SerZh 20/07/2005 18:49 |
Там около 5601 есть ещё стабилитрончик на 5,1В, его проверял? |
VASEK 20/07/2005 23:37 |
померию завтра, а то на работе инет закончился |
VASEK 21/07/2005 14:29 |
стабилитрончик смотрел он нормальный , я даже его заменил но резуьтатов никаких. |
Морозик 21/07/2005 22:59 |
А насыщенность не на нуле? , я имеюю ввиду напряжение. |
VASEK 22/07/2005 05:50 |
нет напряжение насыщенности регулируется вот тлько цветноти цвета нет, хотя он иногда проскакивае нобаланс не тот. когда я его в пнрвый раз починил цветность была в норме,а во второй раз после того как сгорел тдкс появилась такая херь. |
rusland77 15/10/2005 15:07 |
Пропал звук АКАI СТ2107D
микросхема есть. Кто -нибудь знает как оперативно найти проблему? |
Mike2005 15/10/2005 15:51 |
Звук можно с гнезда видеовхода-выхода взять на внешний УНЧ.Динамическую головку прозвони, потом - гудит ли от прикосновения ко входу УНЧ, напряжение питание усилителя.
Тут ясновидящих тоже нет, давай техническую информацию.Схема телевизора тоже в сети есть. |
rusland77 15/10/2005 15:56 |
динамик работает на другом устройстве отлично |
ФАРТ 15/10/2005 16:26 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic57597.html
Научитесь для начала предохранители отличать! А уж потом все остальное. Тем более, что микросхема есть. Для ремонта нужен осциллограф, схема и кое-что еще |
rusland77 15/10/2005 16:29 |
не регулируется звук линейка настройки звука движется нормально |
Konstantin 15/10/2005 20:22 |
rusland77, если хочешь, чтобы действительно кто-нить помог, будь добр предоставь как можно больше информации ! Крайне желательно, также, внимательно изучить правила ! А пока, тема переносится. |
makar.i 27/12/2005 12:09 |
опять AKAI CT-2107D
проблема в следующем.при приеме тв программ переодически пропадаети сигнал. на экране в этот момент шум. при переключении каналов появляеться картинка, но через какое-то время все повторяеться. схемы хорошей не нашел. настройка не уходит,все питания вроде в норме.на простукивание не реагирует значит что-то в схеме. |
RSIV 27/12/2005 14:30 |
Если пропадают UHF - то проблема значит не в схеме, а в тюнере...
Пропаять... |
sergeih 27/12/2005 17:15 |
Возможно контур АПЧ виноват в этом ! а проявление этого дефекта может быть разнообразным так что проверяйте. |
Морозик 27/12/2005 20:08 |
Сто раз писали про контур. Если опыта мало ставь от 3УСЦТ |
sergeih 27/12/2005 20:23 |
А причем здесьUHF???! |
makar.i 28/12/2005 18:39 |
Морозик, где писали? поиск ни чего не выдал |
sergeih 28/12/2005 20:46 |
Значит неправильно искал |
makar.i 30/12/2005 06:51 |
подскажите где правильно искать? с наступающим! |
vyn 30/12/2005 10:38 |
Смотри тут http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip, если не можете найти в данной конференции.
Всех с наступающим! |
makar.i 30/12/2005 12:06 |
спасибо Всем .тема закрыта. |
-=Ilia=- 23/06/2006 11:00 |
Akai CT-2107D темное изображение (помогите исправить)
Телевизор мне достался с неисправностью - в секаме изображалось только половина строк, в пале цветность гуляла и строк то-же не хватало. Когда открыл телевизор - обнаружил следы стандартного ремонта после умирания БП (паялось большинство деталей, которые умирают в случае высыхания конденсатора 47х50В). Решил проблему со строками воспользовавшись советом по замене керамических конденсаторов, - C302 и C330 по 0,1 мкф в каналах B-Y и R-Y (подключены к выводам 25,26 AN5633K). Но осталась другая проблема изображение темновато особенно в тенях и вечерних съемках. Добавление яркости и (или) контрастности проблему решает частично - в тенях светлеет, но лица людей выбеляются очень сильно. Подскажите что менять, где смотреть |
Сергей Козлов 24/06/2006 10:45 |
Смотри резюк после ТДКСа, через который питается 12в стабилитрон и далее видеопроц, номинал должен быть не более 1 Ом |
-=Ilia=- 26/06/2006 08:56 |
Когда боролся с отсутсвием половины строк резистор этот проверял первым делом (цифровым тестером), стабилитрон на всякий случай сразу заменил на новый (12 В), диод и второй резистор в этой цепи то -же проверял. Эти элементы, ТДКС, а так же многие другие до меня уже меняли...
Может я к изображению телевизров такого класса просто придираюсь. Яркость регулируется в широком диапазоне (оставил примерно на середине), контрастность то-же регулируется, но в конце шкалы добавление конрастности по моему прибавляет и яркости... днем, когда в комнате светло, в тенях на изображении очень темное (почти черно) это сильно проявляется при нажатии кнопки Normal (когда все сбрасывается в дефолт), добавление яркости и добавление контрастности сильно выбеляет лица. Плюс в телевизоре очень сильная насыщенность, особенно красного цвета, убрал до середины. |
woodi 18/01/2007 16:53 |
Akai ct2007d питание
На телеке +В 140в вместо 110в, увеличен размер.Конденсаторы в первичке 47мф50в поменял, резисторы, диоды, стабилитроны померял все ОК, а напруга прет. Что делать? |
remtv 18/01/2007 17:04 |
проверь транзисторы в первичке бп |
sergeih 18/01/2007 17:16 |
как надоело это ламерство
woodi, зачем создаеш тему не воспользовавшись ПОИСКом! Эти питатели уже сто раз обсуждались на форуме. да ктому же не по правилам |
woodi 18/01/2007 17:17 |
Транзисторы я померял но не выпаивал. Обрывов и обрывов нет |
sergeih 18/01/2007 17:27 |
woodi, с таким подходом к ремонту у тебя мало что получится выпайвай транзисторы и заново проверяй, один из трех дефективный, сто пудов ! Добавлено 18/01/2007 18:28 remtv, такие темы надо сразу на гаупвахту отправлять только здесь им место |
Андрей 60 15/05/2007 05:19 |
АКАЙ 2107не работает. не проходит сигнал
Не работает телевизор Акай 2107. Все функции с пульта выполняет, но на кнопки, которые на плате не реагирует, только AV Напряжение на ноге 3 микросхемы памяти 93С46 сост. 3,4 В, вместо 4,8 по схеме. Радиосигнал не проходит, но на антенну на первом канале реагирует, рябь мелькает. такое впечатли. , что телевизор расстроен, но на кнопку настройки не реагирует. Мне подсказали в ателье, что телик заблокирован, нужна инструкция, ее нет. Подскажите, что делать. |
Фарид 15/05/2007 05:54 |
А при чем тут 3-я нога?
Заменить кнопки. А вообще с такими познаниями незачем лезть в телевизор. |
Schreibikus 15/05/2007 07:31 |
Фарид, зачем же сразу менять? Может достаточно пропаять да прозвонить? И питание проверить на контроллере?
Нужно как то учиться людям, а то ведь помрем и смены не будет . Ящик старый, пусть потренируется. |
Фарид 15/05/2007 09:15 |
Schreibikus,
Поэтому и менять.Пусть тренируется. |
prapor 15/05/2007 12:11 |
Ой, не могу , заблокирован. Откуда там, в таком старье блокировка! Все правильно написали: кнопки не нажимаются, потому что старые - неконтачат. А изображения нет, скорее всего потому, что оборвана цепь питания +12В на в-проц. От ТДКСа выпрямляется +16,5В, далее через резистор идет на стабилитрон 12В х 1,3Вт(ZD401 вроде по схеме, если память не изменяет). Так вот, смотри всю эту цепь начиная от ноги строчника и до стабилитрона. Стабилитрон наверняка КЗ, и резисторы наверное погорели - нет 12В, нет и изображения, только растр с шумами. Тыркнись на катод стабилитрона, да посмотри есть-ли там +12В. Удачи |
KRAB 15/05/2007 12:16 |
prapor, "...Тыркнись на катод стабилитрона, да посмотри есть-ли там +12В. ..." - пожалей КЛИЕНТА - тыркалка то одна ...
Андрей 60, "...Подскажите, что делать..." - отнести в АТЕЛЬЕ (МАСТЕРУ) а то ТЕБЕ и не такое, как : "...телик заблокирован..." - насоветуют! |
Михаил Попов 15/05/2007 12:18 |
И емкости БПИ не забудь поменять, в первичных цепях, очень полезно бывает. |
prapor 15/05/2007 13:15 |
Ага, а еще зайти сюда, прочитать все ответы, а потом придти в мастерскую и важно сказать: "Там всего-то стабилитрон и два кондера надо сменить. Я в ТВ разбираюсь - просто некогда им заниматься, а так - я в теме! За 100руб. махнете?" Андрей 60, колись давай - ты КЛИЕНТ или НЕКЛИЕНТ? |
KRAB 15/05/2007 13:27 |
prapor, "...колись давай - ты КЛИЕНТ или НЕКЛИЕНТ?..." - то, что ХАЛЯВЩИК - однозначно!
ДОБАВЛЕНО Май 15 2007 http://forum.cxem.net/index.php?s=0e89ba134e9a306b8fd0ed306ddf3d8c&showtopic=17900 |
Руслан 15/05/2007 14:36 |
Андрей 60, исправить название темы,Руслан |
snoopy 16/05/2007 13:20 |
Эт А то стабилитрон и сопротивления заменит и через день опять
Фарид 16/05/2007 13:41 |
Хорош мусолить эту тему пионерскую.Андрей 60 уже давно отдал телевизор на разблокировку. |
sergeih 16/05/2007 20:16 |
В корзине.... |
Андрей 60 19/05/2007 04:37 |
телевизор Акай 2107. Не работает
Все функции с пульта выполняет, но на кнопки, которые на плате не реагирует, только AV Напряжение на ноге 3 микросхемы памяти 93С46 сост. 3,4 В, вместо 4,8 по схеме. Радиосигнал не проходит, но на антенну на первом канале реагирует, рябь мелькает. такое впечатли. , что телевизор расстроен, но на кнопку настройки не реагирует. Сигнал с видеовхода проходит. |
agent007 19/05/2007 06:37 |
И это все что ты смог померять ? А питание проца , режимы, сброс, кварц , память чистую подставить, сами кнопки проверить ??? |
sergeih 19/05/2007 13:10 |
Андрей 60, почитай для начала форум, особенно те темы которые вверху главной странички
кстати в этих аппаратах частенько кнопки приходится менять, особенно после того как клиент сам пытается разобратся в неисправности и вытащив плату, вставляет её обратно неправильно, раздавив кнопочки
Вот и замени её |
m.ix 19/05/2007 22:18 |
Андрей 60,
Будут приниматся только твои ответы по поводу проделанной работы. Ибо тема будет |
m.ix 19/05/2007 23:16 |
Де Жавю
Можешь также правила прочесть http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила 2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch 3 исправить тему 4 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта |
stove 20/05/2007 08:06 |
Lokator 03/06/2008 13:50 |
схему телевизора SANSUI SV-M2010RB
Ищу схему телевизора SANSUI SV-M2010RB |
RUZIK40 04/06/2008 12:02 |
http://www.hape.ru/television/tele172.htm |
БМК-Миха 04/06/2008 12:02 |
Lokator,
соблюдаем правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html вверху справа кнопка "Изменить" на исправление 24 часа |
SovVlad 09/03/2009 20:03 |
AKAI CT-2107D
Сгорает стабилитрон ZD481 и резистор R419 |
мастер-ломастер 09/03/2009 20:05 |
SovVlad, Оформи пожалуйста тему по правилам
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 21:06 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 21:08 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо. |
Морозик 09/03/2009 22:15 |
мастер-ломастер, Я так думаю..что это ( SovVlad ),кто-то издевается из "старичков" |
zarah 09/03/2009 22:49 |
SovVlad, Вай-вай-вай!!! Даже говорить неочем. В мусор, зы! |
xumuk1992 25/03/2009 18:30 |
Помогите! Войти-выйти в сервисное меню. После замены кинескопа не разворот снизу, "заворот". |
xumuk1992 27/03/2009 08:41 |
TV AKAI CT-2107D
Помогите пожалуйста! TV AKAI CT-2107D процессор C68224Y память 93C46AB1. Войти-выйти в сервисное меню. После замены кинескопа нет разворота снизу, "заворот". |
мастер-ломастер 27/03/2009 08:46 |
xumuk1992, в это модели нет серв.меню. |
xumuk1992 28/03/2009 09:54 |
Пасиба |
Лукьянов Юра 15/06/2009 12:21 |
Akai CT-2007D: нет запуска строчной развёртки.Напряжение БП в норме.Видео проц. подстовлял,строчный транзистор проверил.Что может быть?
Состав мс где? |
БАРК 15/06/2009 12:51 |
Vlad-1966 15/06/2009 13:31 |
хотя-бы составом? Лукьянов Юра, жадный? |
KRAB 15/06/2009 13:56 |
Morlock 15/06/2009 14:41 |
Оно самое! Тока никто в поиске не ищет! |
zarah 15/06/2009 18:00 |
Лукьянов Юра, Исправь тему согласно правил!!! Время пошло.
Sila 17/06/2009 15:52 |
Состав кому-то не известен,а так интересно и нужно...до апсурда. |
БМК-Миха 20/06/2009 08:04 |
Потверждаю,ЭТО полный схемный аналог AKAI CT2007_2107 |
Аслан 01/01/2010 11:21 |
Акай-СТ-2107D
Акай СТ-2107D- горят уже 3 тдкс.в бл.питания-конденс.новые |
C1-65A 01/01/2010 12:05 |
Аслан, прочтите - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - это поможет правильно исправить тему.
И только после исправления побеседуем! |
MASTER+ 01/01/2010 13:21 |
Кинескоп потеря вакуума. |
viktor_ramb 02/01/2010 11:46 |
С каким периодом горят? НОТ при этом как? |
Alexasha 02/01/2010 12:54 |
Cr@zyWetEr 02/04/2011 04:04 |
Nikom CT-2007 - проблема со звуком и изображением
Состав: шасси MCS-M38 кадровая LA7830,TDA1904,AN5633,TA8701,TC4053,AN5601 Поступил ко мне аппарат который периодически отключался,а потом совсем перестал включаться. После замены электролитов в БП он стал включаться, но обнаружились ряд других проблем: нет звука (шкала регулировки есть на экране) - замена УНЧ ни чего не дала. А так же слегка подушкообразное изображение( по вертикальным сторонам) + к этому через некоторое время происходит щелчок и нормальное цветное изображение на время становится черно-белым, а через несколько секунд восстанавливается. Дайте пожалуйста совет куда мне дальше копать? |
мастер-ломастер 02/04/2011 07:43 |
Cr@zyWetEr,
viktor_ramb 02/04/2011 09:00 |
Cr@zyWetEr, твой Nikom CT-2007, это "AKAI" - мегатонны инфы по ремонту в инете, но судя по всему в этом ТВ неисправностей - пальцев на руках не хватит посчитать, так что всё устранить может только достаточно опытный телемастер. |
gilan 02/04/2011 09:27 |
viktor_ramb, почему не хватит пальцев? Только справится ли Cr@zyWetEr. |
viktor_ramb 02/04/2011 10:13 |
gilan,
На одной руке точно не хватит, раз до такого состояния дошёл ТВ. |
alexmih 02/04/2011 10:17 |
пока клиент нёс, пару раз уронил |
gilan 02/04/2011 10:47 |
Cr@zyWetEr, ладно, разберись сначала где, что и почему стреляет. Выходные напруги с ИБП в норме? В панельку загляни, где фокусировка. В прошлом году, может, сгнила. |
Бакум 02/04/2011 11:06 |
откуда? с залы в кухню
К мастеру |
Yuritsh 02/04/2011 12:10 |
Cr@zyWetEr 02/04/2011 20:08 |
Поиском пользовался. Ничего не нашел. Правила перечитал пересмотрел много тем, не так они уж сильно от моей темы отличаются по оформлению вот эта к примеру:http://monitor.espec.ws/section1/topic172394.html единственное я шасси не указал. Проще конечно просто в корзину слить тему,чем нормально человеку указать на недочёты по оформлению. И в следующий раз он исправится. |
NICOM 10/05/2011 16:55 |
Случай... Уникальный (mmm)
Случай... Уникальный или нет... судите сами... Проблема БП в модели AKAI2107D у меня закончилась совсем печально... Высох электролит в цепи регулировки напряжения. При включении в сеть блок питания первое время - несколько секунд выдавал сильно завышенное выходное напряжение. Затем напряжение более-менее стабилизировалось и размер экрана был чуть больше "обычного". Причина банально проста, но пока доходили руки... Однажды раздался сильный треск (пробой высокого) и аппарат вырубился окончательно. Разобрался...вышел из строя силовой транзистор в блоке питания, плюс нашел злосчастный конденсатор, кстати - заменил его на качественный low ESR электролитик. Но!!! Дальше телевизор продолжал "стрелять" внутри кинескопа... Оказалось: Кинескоп пробился НАСКВОЗЬ!!! Дыра!!! Горловина трубки была неидеальный цилиндр. Пробилось СТЕКЛО в тонком месте в районе спая с конусом ( внутри второй анод) на отклоняющую систему снаружи. Трубка ЗАГАЗОВАЛАСЬ, т.к. образовалось реальное отверстие!!! В этом месте стало шиться постоянно. Трубка в общем то была неплохая - chunghwa - чистота цвета, яркость, хорошее сведение, особенно по-углам. Купил за смешные деньги старый отечественный телевизор с импортной 54см трубкой, перегнул крепежные уши, проковырял переднюю панель из-за большего радиуса морды кинескопа, подключил отклоняющую систему... Потом, правда, все равно перепаивал выводы отклоняющей - лево-право... смотреть можно, даже спокойно можно читать бегущую строку подстрочника, но когда старшему офицеру честь отдают левой рукой... :-)) проще было перепаять два провода... Так не могу избавиться от этого аппарата... работает и работает... гад... |
KRAB 10/05/2011 17:12 |
NICOM, и эта письнЯ достойна "случаев ремонта"?! Скорее в раздел "очумелые ручки" или "Ностальжи" ... |
viktor_ramb 10/05/2011 17:31 |
KRAB,
К тому же что здесь уникального? Дыры в тонкой горливине АКАЯ мы видали, так сказать, в рабочем порядке, а что ТС сидел под рентгеном благодаря отсутствия стаба или наоборот присутствию КРЕНки, так это старо и пошло. Руслан, а недавние "боянчики" про 10кОм smd в JVC под клеем не читал в этом разделе? Sorry for offtop! |
KRAB 10/05/2011 17:54 |
ирекан 14/07/2011 08:20 |
AKAI CT2107-горизонтальная полоса
Micom - C68230Y or C68224Y Memory - 93C46CB1 SMPS - 2SD2334 TR Chopper - HL-4025B SAW - K2950M Secam - AN5633K Video - AN5601K VIF - TA8701AN Vertical - LA7830 не могу раскрыть кадровую заменил LA7830 все кондеры по обвязке. подкидывал транс 25 вольт на2ногу микросхемы для проверки Оски при этом полосы бегут по всему кину не пойму как должно быть.Напругу по мекросхеме замерял нет напруги на2ножки по схеме должно13.6в на 7 ноге напруга 0.7.Пдскажите где копать |
answer 14/07/2011 09:19 |
напряж питания 6?,импульсы запуска 4 (31 на AN5601K)? |
makeym 14/07/2011 10:02 |
Сперва разберись с питателями микры кадровой потом ослик в зубы и ищи запуск
и ваще, шо за детские вопросы |
Yuritsh 14/07/2011 10:50 |
AleksNew 14/07/2011 12:02 |
ирекан 14/07/2011 16:51 |
12В сблока питания идет до С410.Переключатель в порядке,импульсы проверить к сажелением нечем.Напряж питания 6?,это где посмотреть.Спасибо!!Да и звука тоже нет.Может это ка-то взаимосвязано .Спасибо!! |
answer 14/07/2011 17:05 |
Это все касается LA7830,а цифры-это вывода! |
AleksNew 14/07/2011 17:38 |
Yuritsh 14/07/2011 18:18 |
zarah 14/07/2011 18:39 |
Откуда он это может знать, с одной отверткой в телик..., все равно что с шашкой на танк ... |
ирекан 14/07/2011 21:14 |
напруга с423+15-на zd401+12в и 27 в норме.Про переключатель понимаю что для регулеровок.При его переключение меняется полоска с белой на синий |
киев 14/07/2011 21:16 |
Это разве если мастер синий. |
AleksNew 14/07/2011 21:53 |
zarah 14/07/2011 22:38 |
AleksNew, Это ты о чем? |
mileshca 14/07/2011 22:53 |
ну нет ослика проверь питание на кадровой микре идет с ТДКС строчный трансформатор , далее замени ее раз нет ослика и запуск не провериш, звука не будет пока не настроиш на канал и антену не подключиш |
AleksNew 14/07/2011 22:56 |
zarah 14/07/2011 23:03 |
AleksNew, Если вы мать Тереза, то вам батенька в "свободное", или в "песочницу", там про это есть. А тут не ликбез, а раздел для специалистов.
Вот, пожалуйста, свежак --- http://monitor.espec.ws/section1/topic179324.html идите, помогайте. Только кому? |
ирекан 15/07/2011 13:27 |
про питания кадровой вроде написал . На2ножке по схеме должно13.6в . по какой причине может его не быть .? |
answer 15/07/2011 14:48 |
где?,сколько?
т.е. половина питания.
Если нет питания +26В ,то не будет,ничего не будет! А теперь ответь,на какой ноге ты меряешь питание? Во блин,еще про кадровый импульс запуска надо допрос учинять? |
непоседа 15/07/2011 18:50 |
совет мастера со стажем прежде чем куда-то лезть изучи схему на аппарат потом разберись со всеми питающими напругами а уж потом конкретно по неисправности но почитав в интернете а уж потом с вопросами |
ирекан 16/07/2011 07:35 |
питагние микросхемыLa7830 1н -масса..2-нет напр.3-23в.4-0.8в. 5-0.9в.6-25.7. 7 н-0.7. |
shursh 16/07/2011 09:09 |
По теме : проверяй резюки перед диодами, еще стабик... |
answer 16/07/2011 09:48 |
ирекан, Если нет пробоя в конденсаторе на другом конце КОК,то менять LA. |
KRAB 16/07/2011 21:08 |
оФуеть в белых таППках ... тему о КР в акае раздуть уже на ДВЕ страницы .... Ей в Корзине столько - много чести будет! |
answer 16/07/2011 21:50 |
KRAB, мы его запомним,потом поржем |
ирекан 18/07/2011 09:06 |
Осцилограф приволок.Сура называеттся.Может кто подскажет как им воспользоваться не инструкции не щупов к нему нет. |
киев 18/07/2011 10:12 |
Если для пользования ослом нужна инструкция, то ИМХО он не нужен(бесполезен) Без щупов им можно чудно пользоваться, как подставкой для чайника.
ирекан, извини, но это была последняя капля. |
mileshca 18/07/2011 15:15 |
ДОБАВЛЕНО 18/07/2011 16:31 ирекан, неужели так сложно проверить питание на 3 и 6 ногах кадровой микры и питание с 4 вывода ТДКС? вот скрин схемы!! неужели и схемы нет, или смотрю в книгу вижу фигу ? проверь от 4 вывода ТДКС детали спопрот R422 C406 и диод между 3 и 6 выводом кадровой !!!! а лучше отдай мастеру |
artur_f 22/10/2011 20:24 |
а как насчёт подстроечного конденсатора CT 301, зелёнинький такой (возле an 5601k рядом с кварцом),обычно всеволиш повернуть чють -чють и вот он цвет!!! |
viktor_ramb 22/10/2011 20:30 |
artur_f, в своё время, лет эдак 10 назад я так и сделал, думаю ТС тоже решил проблему подобным методом! Так что ты опоздал, причём намного - даты постов посмотри, путешественник во времени! |
moroz-1963 22/10/2011 21:58 |
Рядом с 5633 и 5601 подстроечные резюки покрути. PAL и Secam и ЧБ в норме.Литы около мс замени, С114 подкинь и сигнал цветности с 7 ножки 5601 проходит на 12 и14 н. 5633 и по 12в обычно проблема.Меняй AN5601K c таким дефектом. |
KRAB 22/10/2011 22:20 |
один идиот "поднял" .... moroz-1963, внимательнее читай ДАТЫ! |
MASTER+ 22/10/2011 22:23 |
VASEK - после замены ТДКС на китайский у тебя нарушился строб. Подобрать импульс можно опытным путём. |
KRAB 22/10/2011 22:25 |
MASTER+, ----- 2005 |
MASTER+ 22/10/2011 22:26 |
KRAB, советов тупых просто уЖос. |
moroz-1963 22/10/2011 22:41 |
Да аж 2005 не увидел |
киев 22/10/2011 23:33 |
Да ну ея, нечего тут чистить. |
Иван Осколков 29/10/2011 18:36 |
Akai CT-2107D нет кадровой развёртки
Есть у меня телевизор Akai CT-2107D.У него нет кадровой развёртки.Как его починить? |
Raketa II 29/10/2011 18:49 |
Обратиться к мастеру. Нужна физическая работа. |
Иван Осколков 29/10/2011 19:11 |
Я сам начинающий мастер. |
LordLostr 29/10/2011 19:16 |
Иван Осколов.Давай свой адрес,и мы (пробьём) ,и сообщим адрес ближайшей мастерской.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 20:17 Ну тогда сначала читай правила. |
KRAB 29/10/2011 19:53 |
viktor_ramb 29/10/2011 20:09 |
Иван Осколков, отремонтить КР в Акай даже начинающему мастеру с инетом и паяльником на сегодняшний день, как два пальца! Вот найти изначальную причину этой поломки - это тоже не трудно, но показатель определённой продвинутости.
Иван Осколков,
Так начинай учиться - исправление твоего дефекта как раз подходящий тренинг! |
iyzef 30/10/2011 03:36 |
Иван Осколков, Ремонт сего агрегата начинается с б/п, если строка у тебя еще не вылетела.А дальше читай чего тебе KRAB, пишет, у него на эту тему много книжек опубликовано.Заведи курсор под название сайта и все поймешь. |
viktor_ramb 30/10/2011 09:33 |
iyzef, товарисч Иван Осколков напрягся всего на полстрочки, а ты ему готов выдать все наработки поколений! Тогда уже смотайся по адресу и отремонти саморучно на халяву в виде мастеркласса, заодно и бесплатно экспресс-курсы телемастеров для халявщиков проведёшь! |
moroz-1963 30/10/2011 10:06 |
А как 12 В на стабилитроне |
Sergej 30/10/2011 14:41 |
LordLostr 20/12/2011 12:52 |
SVV, Выпаяй НОТ и посмотри картинку на базе.Убери ускор.и включи без ОС (если не чего подкинуть).И т.д. |
киев 20/12/2011 12:58 |
LordLostr, и получит те же яйца, тока в профиль, вместо ответов. |
LordLostr 20/12/2011 13:06 |
киев, Дык,сам и ответит на свой вопрос. |
Morlock 20/12/2011 14:01 |
ОСа конечно. Что тут думать. Из-за этого и первый НОТ пошабашил. |
SVV 20/12/2011 15:11 |
FBT подкидывал другой - картинка таже. Сопротивление оски 3,2 ома. Без ОС включал - просадки напряжения нет. |
Morlock 20/12/2011 15:36 |
Тебе говорят - ОСу подкинь. Ты же тут рассказываешь что ты ТДКС менял.
Кому оно надо? |
Барон 20/12/2011 15:39 |
А ты разве знаешь сколько нужно? 15 раз уже сказали сними осу. Дальше будет, поставил другую и что делать? |
LordLostr 20/12/2011 16:34 |
SVV, Сними ОС,посмотри,может восстановить можно. |
Бакум 20/12/2011 17:15 |
SVV, Тебе скока человек должно сказать, что ОС подкинь?
Или в мусорку? |
barabashka 20/12/2011 17:32 |
Это интересно только тому кто расстояния литрами измеряет. ОСку меняй, тут и думать нечего. |
Borek 20/12/2011 17:38 |
Все хором:
snoopy 20/12/2011 18:39 |
Красным выделил! Мож счас увидит! |
alexmih 20/12/2011 19:07 |
Morlock 20/12/2011 19:53 |
Ладно, ладно - чё раздухарились?
Вот ответит ТС - вот тогда и коментить начнём. |
SVV 21/12/2011 09:55 |
Спасибо! Сначала поищу исправную... |
atmicandr 21/12/2011 10:20 |
SVV, у тебя деньги лишние чтоли? ОС это ведь не такой товар что пришёл в магазин и опа она у тебя! LordLostr, тебе дело говорит практически беззатратное! |
Telik 21/12/2011 22:41 |
Судя по фото, чистить и лаком покрывать опупеешь, тут перематывать надо полностью или другую ОС поставить... |
snoopy 22/12/2011 00:19 |
SVV, Ищи с разборки и немучайся! |
Morlock 22/12/2011 00:43 |
Максимум 10$ она будет стоить. Но как правило на разборке дешевле намного. |
киев 22/12/2011 00:46 |
Интересно - на сколько страниц можно растянуть тему о ремонте или замене ОСы? |
snoopy 22/12/2011 01:33 |
Sergej 22/12/2011 01:47 |
Накал проконтролировать желательно! Тоже темка показательная - смотрю по "новым сообЧениям" - шедевр, однако! |
Borek 22/12/2011 05:38 |
Скоро начнем обсуждение страницы на 3-4 какую ОСку можно поставить, а потом ещё и как поставить, чтоб показывало. |
Morlock 22/12/2011 15:01 |
Потом страниц на 5 - как сделать так, чтобы показывало не вверх ногами и не зеркально. |
киев 23/12/2011 10:21 |
Ну шо - наговорилися? Тада чищу и переношу.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 10:34 SVV, маленько я не правильно сделал с твоей темой. Дай сюда ещё разок модель телика, а лучше - как называлась тема, исправлю. |
SVV 23/12/2011 13:35 |
Akai CT-2107D строчная |
киев 23/12/2011 14:23 |
Теперича порядок.
http://monitor.espec.ws/section1/topic189498.html http://monitor.espec.ws/section1/post1385824.html#1385824 |
v@$E@_65 26/12/2011 21:46 |
Led, здраствиьте! у меня телевизор akai ct-2107d нет изображения накал есть а он не работает! вместо стсбилитрона zd401 есть транзистор ма782 с выходом через резистор 5wa 4.7 om вместо R419 но они работают!
помогите пожалуиста |
Telik 26/12/2011 21:53 |
v@$E@_65, первое китайское предупреждение за поднятие старых чужих тем!!! |
v@$E@_65 27/12/2011 00:06 |
почему старая? |
Telik 27/12/2011 11:55 |
А ты на год посмотри! |
v@$E@_65 27/12/2011 12:43 |
AKAI CT-2107d нет изображения, высокое и накал есть на отклоняюшеи системе нет питание на одну обмотку что может быть подскажите пожалуиста |
STRELETS 27/12/2011 12:46 |
Либо оформи НОРМАЛЬНО тему, либо вызывай мастера.Скорее второе.... |
v@$E@_65 27/12/2011 13:08 |
телевизор работал какоето время нормально потом появился желтыи оттенок в изображении поработал неделю и изображение нет
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 14:14 отключил питание видеоусилителя есть горизонтальная полоса жырная сантиметров 5-6 |
киев 27/12/2011 13:18 |
Пожалей неплохой, хоть и немолодой телек, не убивай - отдай в ремонт! |
v@$E@_65 27/12/2011 13:23 |
хочю попробовать сам сделать
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 14:26 че может быть из за блока |
Даль 27/12/2011 13:36 |
v@$E@_65 27/12/2011 14:12 |
проверил наприжение от блока+16 +106 |
LordLostr 27/12/2011 14:37 |
v@$E@_65 30/12/2011 15:02 |
ремонт телевизора AKAI CT-2107d
здраствуете! телевизор akai ct-2107d нет изображение.высокое и накал есть на RGB 3.6-4.0 импульсов.на+-21.6в бп+16в +106в что может быть подскажите! |
Бакум 30/12/2011 15:28 |
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 14:31 ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
KRAB 30/12/2011 15:33 |
v@$E@_65 30/12/2011 16:25 |
нэт! |
KRAB 30/12/2011 16:59 |
snoopy 30/12/2011 18:00 |
v@$E@_65, Я уже 2 раза тебя отправлял! Но похоже ты так и непонял!? |
v@$E@_65 30/12/2011 18:49 |
snoopy, че ты там отправлял?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 19:50 .че |
snoopy 30/12/2011 18:56 |
v@$E@_65, Твои неоформленные темы в корзину. |
KRAB 30/12/2011 19:27 |
vik4435 19/03/2012 23:15 |
извиняюсь если не в ту тему залез , у меня проблема похожая с горизонтальной полосой на экране, только телек AKAI CT-2107D, в БП занижено напряжение 170в, а на сетевом конденсаторе по моему должно быть порядка 300в, а там 171в, на строчнике есть 115в.
кто нибудь подскажите что может быть. спасибо. |
vik4435 20/03/2012 00:06 |
исправлено: на сетевом конд C909 320в, на ТДКС 7нога (-0,4в), 8,9,10 (68-69в) горизонтальная полоса остаётся, неисправна кадровая, как замерять напряжение? или куда дальше? |
KRAB 20/03/2012 00:09 |
vik4435 22/03/2012 23:56 |
а что тут делают??????????????????????????????????????????????????? |
Sergey_1 18/02/2013 14:28 |
Akai CT-2107D чем заменить DL302
Состав:проц ONVA C68224Y, БП на транзисторах (D1545) видео-AN5601K AN5633K, кадровая-LA7830. мать ремонтировали, выламали DL 302. ТВ запускаеться. Донора нет. Чем можно заменить дросель или можно ли его сделать самому. На сколько он критичен к заводским параметрам?? |
JYRIJJ 18/02/2013 14:35 |
Sergey_1, Сначала сюда----->ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! |
makeym 18/02/2013 14:35 |
А папу не ремонтировали? JYRIJJ, Клиенту они (правила) нах не упёрлись! |
ut3eo 18/02/2013 14:36 |
Можно или заказать http://www.youtube.com/watch?v=G-KdT8Up7Lk |
JYRIJJ 18/02/2013 14:40 |
Миша я в курсе Соблюдаем формальность |
Sergey_1 18/02/2013 15:01 |
Что дорвались Ну а если в серьёз.Дроссель выломан. на месте не было. Шасси по таблице ONWA.Тему подкорректирую. |
Бакум 18/02/2013 15:37 |
Sergey_1, вот когда подкорректируешь, тогда и поговорим |
Sergey_1 18/02/2013 15:51 |
Так , как бы уже состав дал.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2013 16:55 Режимы не измерял. ТВ включаеться, высокое есть. Каналы переключаються(засветка номеров) |
валентин-сибиряк 18/02/2013 16:06 |
Sergey_1, ниже тебя тема.Ты посмотри как она оформлена.Так же сделай.Неисправность у тебя загадочная,но сделать можно в течении 5- ти секунд. |
LordLostr 18/02/2013 16:08 |
Так ,как бы уже подсказали. |
Sergey_1 18/02/2013 16:24 |
и на том спасибо |
LordLostr 18/02/2013 16:35 |
2 часа прошло, как тебе предложили, исправить тему по правилам.Или за мороженым сбегать? Поехали. |
Sergey_1 18/02/2013 17:35 |
Да она мне уже и не нужна . Сам хотел удалить. В место того , чтобы "одним словом" сказать - линия задержки начали разсусоливать, то то не так то это помогли в другом месте |
makeym 18/02/2013 18:48 |
Sergey_1, Так и мы про-то, клиент сюда не ходи - ТУДА ходи! Дроссель - говоришь? DL - значит, ну-ну DL - можно было и по этим буковкам определить шо ето, ну тебежь не дано тыж- клиент-лошара! |
MASTER+ 18/02/2013 19:19 |
makeym, до тебя дошло DL поздновато. |
makeym 18/02/2013 19:41 |
MASTER+, Это там до тебя дошло поздновато!
Когда чувак пишет шо ремонтили мать (в место шаси) - многое становится ясно, про DELAY LINE я промолчу, даже потому что на этом шасси она так и обозначается DL а на некоторых буквой D - это-же не означает диод? |
MASTER+ 18/02/2013 19:42 |
Не бери лавры, ты опоздал. Перечитай о чём ты писал выше. |
makeym 18/02/2013 19:46 |
Какие нахрен лавры? Гнать таких ламеров холявщиков подальше, которые в схему не смотрят и в инициалах не бе - не ме! У вас я смотрю их греют, та и тему не мешало бы в важные произвести!
Чет мне у вас быстро пагонов навешали, а енти буквари цветут и пахнут! |
MASTER+ 18/02/2013 19:48 |
makeym, вот то, что в схему не смотрят, эт точно - лень.
Погоны тебя только украшают, выпил - не лезь на клаву. |
Sergey_1 19/02/2013 09:38 |
Что пар спустили. попустило немного. Это бывает, особенно по понедельникам, небось голова "бобо" . Я не в обиде, пусть это будет на вашей совести |
kulmuk 13/03/2013 00:34 |
Akai ct-2107d смещение индикации на экране.
Аппарат стоял в кладовке несколько лет.Не запоминал каналы и индикация громкости и т.п были смещены вправо так что даже номер канала не видно.С памятью разобрался,осталось смещение.Может кто сталкивался с таким? |
JYRIJJ 13/03/2013 00:49 |
А вы с ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! наверное нет! |
STIPLER 13/03/2013 09:07 |
А вот здесь на проце управления уже нет HSYNC ! |
KRAB 13/03/2013 09:14 |
JYRIJJ 13/03/2013 09:35 |
kulmuk 13/03/2013 11:16 |
Спасибо вам,добрые,отзывчивые люди. |
ZMEIGORUNUCH 04/03/2017 08:42 |
AKAI 2007D Горизонтальная полоса.
Поменял ТА-8403К и электролиты в обвязке,прозвонил катушки ОС - в порядке.Питание в норме.Подскажите что дальше ковырять? |
непоседа 04/03/2017 11:42 |
Как говорил герой Ю.Никулина "будем искать" надо поискать,почитать,вкл.мозги и делать, если конечно умеем читать схему и руки держат паяльник с нужной стороны. |
vadim3008 04/03/2017 12:11 |
ZMEIGORUNUCH, Смотрим!
А,потом обсудим! |
Влад-Сумы 04/03/2017 19:13 |
ZMEIGORUNUCH, тему создай по правилам. |
iv-9 04/03/2017 19:56 |
Телевизор наверняка исправен, наступил на известные грабли в этом шасси. |
