Telik
- Erisson 2108
На экране хаотические волнообразные полосы
Проблема решена заменой электролита питания видеоусилителей С562 22.0x250в.
Telik
- Samsung CS-14CS8TR шасси KS1A
Через час работы появляются горизонтальные помехи на ярких сюжетах.
Дефект устранен заменой емкости в блоке питания С806-1500pf 2kv
B.B.
wasik
- Samsung шасси SCT-11B
Горизонтальная складка посреди экрана, верх растянут.
Была заменена микросхема, все электролиты в обвязке, проверены все конденсаторы, заменен диод вольтодобавки, картина не менялась. До ремонта снимки с 0 по 4, после - 5 и 6. Оказался обрыв дорожки от резистора R310 на +С309. Привожу осциллограммы, может кому пригодятся. До ремонта режим микросхемы не соответствовал схемному, после ремонта пришёл в норму.
Telik
- Akai 1407D
Всем давно известный дефект: вертикальные демпферные столбы.
В данном телевизоре деффект настолько ярко выражен, что не смог удержаться, чтоб не выложить на всеобщее обозрение. К тому же люди смотревшие, а скорее всего слушавшие данный телевизор, довели до того, что эти полосы видны даже на выключенном кинескопе. Проблема решается заменой электролита С436-22.0х160в
Diny13
Микроконтроллер CHOT9, видеопроц TB1238AN, память 2408.
Неисправность была с памятью, после замены памяти с прошивкой остался такой дефект
Ильич
- Vestel 1451 шасси 11AK36.
Кадровая TDA8174W. Горизонтальная черная полоска 3-5 мм, как бы разрывающая в верхней трети растр по вертикали (фото слева),
что проявляется на осциллограмме кадровой пилы как зазубрина.
Неисправность устранена установкой дополнительного конденсатора 1000пф с 9й ноги TDA8174W на общий.
В результате зазубрина полностью исчезла (фото справа), но появилась незначительная высокочастотная модуляция.
Несмотря на это, температура радиатора уменьшилась с 54 до 47 градусов.
Pretender
Ильич
Telik
- Sanyo C14ML1(SL) шасси 11AK36
Сильно заужен размер по вертикали Дефект устраняется заменой вздутого электролита C610 - 1000.0x16в и пропайкой разъема отклоняющей системы.
B.B.
Telik
При включении постоянно бегут кадры, но с прогревом останавливаются, при этом периодически происходит искажение картинки по горизонтали.
Необходимо заменить дохлый электролит С333 - 0,47х50V в цепи от 33н. TA8759BN к плате телетекста (sync).
Telik
- NEC CT-2011SK шасси MM-2
На экране искаженная картинка в виде трапеции. Дефектна отклоняющая система - замыкание строчных катушек.
Telik
- Elenberg CTV-1560 шасси KP1507AST1
Дефект похож на дохлый кинескоп Однако после замера напряжений выяснилось, что ускоряющее ТДКСа BSC25-0188 сильно занижено и регулируется в пределах 22-75 вольт по цифровому тестеру. Дефект устранен по схеме Sony: припаял цепочку диод-резисторы от коллектора строчного транзистора.
B.B.
Borek
UOC : TDA9381PS/N2/2i1373 ROLSEN-1001002
SMPS : UC3842A & P4NK60Z
Vertical : TDA8357J
Клиент не смог объяснить неисправность. После вскрытия и прозвонки были заменены эл/кондесаторы в горячей части БП (потеря ёмкости) и по В+ (вздутый). Включился нормально. Напряжения соответствуют приведенным в схеме. На экране: верхняя половина растра - хаотические горизонтальные линии.
Была проверена вся обвязка по кадровой, подкинуты электролиты, остальные конденсаторы - безрезультатно. В итоге была заменена TDA8357J. Дефект исчез.
киев
Прислонившийся
Икар
- Novida CTV-2012
Нет строчной синхронизации по НЧ и ВЧ с прогревом. Меню в норме.
Неисправен электролит 0.47x50V по цепи TB1238AN - 40pin (H-AFC).
Бакум
Рождённый в СССР
Бакум
Рождённый в СССР
